iCUE 4000D RGB Airflow CC-9011240-WW [ブラック] のクチコミ掲示板
2023年 2月18日 発売
対応マザーボード:ATX/MicroATX/Extended ATX(305mmx277mm)/Mini-ITX 幅x高さx奥行:230x466x453mm 3.5インチベイ:0個 3.5インチシャドウベイ:2個 5.25インチベイ:0個 iCUE 4000D RGB Airflow CC-9011240-WW [ブラック]のスペック・仕様
  • iCUE 4000D RGB Airflow CC-9011240-WW [ブラック]の価格比較
  • iCUE 4000D RGB Airflow CC-9011240-WW [ブラック]のスペック・仕様
  • iCUE 4000D RGB Airflow CC-9011240-WW [ブラック]のレビュー
  • iCUE 4000D RGB Airflow CC-9011240-WW [ブラック]のクチコミ
  • iCUE 4000D RGB Airflow CC-9011240-WW [ブラック]の画像・動画
  • iCUE 4000D RGB Airflow CC-9011240-WW [ブラック]のピックアップリスト
  • iCUE 4000D RGB Airflow CC-9011240-WW [ブラック]のオークション
iCUE 4000D RGB Airflow CC-9011240-WW [ブラック]Corsair
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2023年 2月18日
クチコミ掲示板 > パソコン > PCケース > Corsair > iCUE 4000D RGB Airflow > iCUE 4000D RGB Airflow CC-9011240-WW [ブラック]
(15件)
「iCUE 4000D RGB Airflow CC-9011240-WW [ブラック]」のクチコミ掲示板に
iCUE 4000D RGB Airflow CC-9011240-WW [ブラック]を新規書き込みiCUE 4000D RGB Airflow CC-9011240-WW [ブラック]をヘルプ付 新規書き込み
スレ主 AYM_さん
クチコミ投稿数:26件
10年振りくらいに自作しようと考えてます。
以前、Corsairの700Dを使っていたこともありケースもまたCorsairで使いたいと考えています。
白いケースがイマドキ流行りのようなのですが、通常版4000Dだとベゼルがグレーになったり、フロントI/Oポートの規格が若干古いようなのでこちらのiCUE 4000Dにしようと思ったのですが(価格.comに白モデルのページが見当たらず黒モデルでの質問となり申し訳ございません)、CPUクーラーの簡易水冷等だとより配線が少なくて済むiCUE LINKなるものが出ているらしく気になっています。
簡易水冷は240mmモデルを天面につけるつもりなのですが、どうせiCUE LINKモデルを入れるならフロントファンもiCUE LINK対応製品に変えようかなとも思いまして、そうなるとこのケースに標準搭載されているELITEモデル?のファンとノードコアは取り外すことになると思います。
ファンは言わずもがなですが、このノードコアは取り外し可能でしょうか?
或いは、コスト削減も考えて2つを共存させることも出来るのでしょうか。 尚、マザーボードにはB650 Steel Legendを選定しており一応USB2.0用のピンも2つ備わっているようですが、この2つを指したとてiCUEアプリで認識してくれるでしょうか。
余談ですが、死ぬ程重たい700Dで本格水冷に手を出していた時期もあり腰を何度かやってしまっており(笑)軽い方が良いなーと思って4000Dを選択していますが、ラジエターが天面配置で360まで対応する5000Dも気になっています。
4000Dも一応フロント側に360ラジエターを配置可能なようですが、どっかでポンプより下側にラジエターを配置するのはエア噛みする恐れがあり推奨しないとも意見を見たので、悩んでいます。 CPUはRyzen 7900Xの予定ですが、TDPが170Wと高めなので…。
如何せん10数年ぶりの自作なのでイマドキのパーツの信憑性等かなり上がってると思いますので、皆さんの意見をお伺いしたいです。
書込番号:25683219 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42722件Goodアンサー獲得:7968件
2024/04/01 20:11(1年以上前)
自分は7900X3Dを使ってますが、TDP 170Wにするのはあまりお勧めじゃないです。
ZEN4の各コアのスイートスポットは1コア当たり8W前後で、12コアなら96Wそれに10WちょっとのcIODを載せて110-120Wくらいの電力でCurveOptimizerを載せてやれば最高速にほぼなります。
7700Xでもそんな感じでしたし、TDP 170W PPT 230Wなんtげ熱しか出ません。
自分は7900X3DなのでPPT 100W制限でCinebenchR23が27000を超えています。
熱を出す方が遅くなることもあります。
個人的には簡易水冷のコントロールはマザー制御の方がやりやすいので、CorsairのコントロールはやりにくいしUSBで制御するのは前に懲りたので他の方にお任せしますが、まあ、360mmなら問題ないと思います。
書込番号:25683226
Solareさん
銀メダル クチコミ投稿数:10457件Goodアンサー獲得:1052件
2024/04/01 21:06(1年以上前)
5000Dか7000とかならその新しいiCUE LINKなんじゃないんですかね。
後から付け替えるより最初からこちらに対応したケース使う方が良いと思います。
本格水冷するなら確かにこう言ったNode Core使ったコントロールやiCUE LINKは便利なこともあるので良いとはお思いますが、簡易水冷に使うだけなら自分もこういうUSBで制御するよりマザー制御の物の方がOSのアップデートで使えなくなるとかのトラブルも減らせて良いかなと思います。
自分は水冷パーツはほとんどEKでファンはLianli使ってますがマザー制御かLianliのコントローラーでファンだけコントロールしています。
こういう物を使いだすとファンもポンプも全部Corsairでそろえようとなるので、まあそれも良いとは思いますが自分は色々製品を選びたいので、ARGBやファン制御だけNode Core使うとかも良いとは思います。
まあでも出来るならケースでそろえた方が良いかなとは思いますね。
書込番号:25683277
スレ主 AYM_さん
クチコミ投稿数:26件
2024/04/02 00:57(1年以上前)
お二方、ありがとうございます。
自分でも色々調べてみましたが、仰る通り7900X等だと逆に制限かけてあげた方が安定して速いのですね。
その上でやはり冷却が大事となると、360サイズのラジエターの方が良いのかなと思いました。
ファンの制御については、確かに色々面倒くさそうな点が多そうです。ちなみに調べてみたところ、iCUE LINKが予め搭載されているケースは5000D系にはありませんでした。
エア噛みが怖いところではありますが、前例が多いところを見るとさほど心配する必要もなさそうなので、4000Dのフロント側に360ラジエターを配置してみようと思います。
書込番号:25683522 スマートフォンサイトからの書き込み
Solareさん
2024/04/02 01:38(1年以上前)
書き忘れてましたけどフロントにラジエターつけたところでまずエアー噛みは起こらないと思いますよ。
色々ネットには書かれてますけど、自分も本格水冷する前にはかなり簡易水冷使いましたが全部フロントラジエターでしたが一度もありません。
ケースの底面に付ける場合はポンプがラジエターに付いてる物を選んだ方が良いと思いますが、それ以外はほぼ大丈夫かと思います。
普通にヘッドにポンプ付いてる物でフロントに付ける場合できればラジエターの下側からホース出せればほぼおこらないですし、ケースが大きい場合では届かないこともあるでしょうけど、よほど元々の水位が低くなければまず問題ないと思います。
書込番号:25683547
2024/04/02 06:06(1年以上前)
自分もフロント配置ですが、特に問題になったことはないです。
ホースが上側だと若干、エア噛みしやすいようですが下側なら問題ないと思います。
書込番号:25683626
初心者 簡易水冷の取り付け
2023/08/09 02:25(1年以上前)
自作初心者です。
今度pcを組もうと思っているのですがこちらのケースの上面の方に240mmの簡易水冷 DEEPCOOL LS520 WH R-LS520を取り付けたいと思ってるんですが行けるでしょうか?
このケースの上面のラジエーター対応サイズが240mmで、取り付けようとしてるラジエーターは280mmで少し出てるようなんですけどいけませんかね?
書込番号:25376202 スマートフォンサイトからの書き込み
Solareさん
2023/08/09 03:19(1年以上前)
スペック表には・・・
>280 mmラジエータ搭載時は、メモリのヒートシンク高によりラジエータ、ファンなどに干渉する可能性があります
と書かれてるので使うメモリー次第という事でしょう。
グラボの長さが320mmくらいまでならフロントに360mmのラジエターつけてファンはケース付属ファンを使用して、簡易水冷付属のファンを天井2機と背面に付けるとかでも良いと思います。
書込番号:25376230
クチコミ投稿数:9237件Goodアンサー獲得:1139件
2023/08/09 06:23(1年以上前)
DEEPCOOL LS520 WH R-LS520のラジエーターは240mmなので余裕ですよ
ここでいうラジエーターのサイズはホースが出てる分の長さは含めないので
書込番号:25376339
2023/08/09 07:28(1年以上前)
ラジエターが280mmの場合は140mmファンがつく場合を指します。
この簡易水冷は120mmファンだから240mm簡易水冷だからOK
書込番号:25376390 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/08/09 12:30(1年以上前)
皆さん質問回答本当にありがとうございます。
パーツのスペックや組み合わせなど色々勉強しなきゃいけないこと多いですね。最初は自作ではなくstormなどのbtoにお願いしようと思ってたんですがどうせ高いお金出すなら自分でこだわったものを使って強いものを作ろうってなってたんですね。
皆さんのおかげでまた一歩理想のPCに近づけそうです。近々皆さんのお力を借りる時があると思うのでよろしくお願いします。
書込番号:25376682 スマートフォンサイトからの書き込み
縦置き
2023/07/28 07:07(1年以上前)
クチコミ投稿数:49件
このケースで、グラフィックボードの縦置きは、出来ますか?
もし、出来る場合方法を教えてください!お願いします。
書込番号:25361872 スマートフォンサイトからの書き込み
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40750件Goodアンサー獲得:5729件
2023/07/28 07:32(1年以上前)
>グラボを縦置きしたい!取付方法とデメリット【おすすめケース】
https://pcningen.com/pc/jisaku2021_6/
書込番号:25361895
2023/07/28 07:34(1年以上前)
縦置き用のブラケットがあるから出来るでしょう。
x16 Gen4対応のライザーケーブル買ってきて縦置きブラケットのところまで伸ばして接続するのが一般的です。
あんまり高さの高いカードの場合(2スロット以上)の場合は拡張スロットをほぼ全部潰してアダプタがつけば使えますが
書込番号:25361896 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:49件
2023/08/17 19:39(1年以上前)
ありがとうございました。>揚げないかつパンさん
>KAZU0002さん
書込番号:25387088 スマートフォンサイトからの書き込み
Corsair
iCUE 4000D RGB Airflow CC-9011240-WW [ブラック]をお気に入り製品に追加する <19
