Pilot Sport 4 225/45R18 95Y XL ☆ S1
Pilot Sport 4 225/45R18 95Y XL ☆ S1MICHELIN
最安価格(税込):¥25,500
(前週比:±0 )
登録日:2023年 2月14日
このページのスレッド一覧(全62スレッド)
54 | 12 | 2018年4月23日 16:51 |
32 | 1 | 2018年1月12日 21:56 |
59 | 6 | 2017年11月5日 22:49 |
29 | 4 | 2017年10月15日 11:57 |
39 | 9 | 2017年9月23日 15:25 |
25 | 3 | 2017年5月25日 06:54 |
タイヤ > MICHELIN > Pilot Sport 4 235/40ZR18 (95Y) XL
レガシィ B4(BL?)のターボ車、235/40R18です。13万キロ走って足回りそのままで、メンテ必要かな?と思っていたら、タイヤがそろそろスリップサインでて交換考えています。
純正装着のRE050からS001を3回続けました。古くて高いS001をもう一回は微妙で、新しいPS4かADVAN Sport V105S、PROXES Sportを考えました。S001自体には特に不満は無いです。
優先順位は、1)ウエットグリップ、2)ドライグリップ、剛性?(ぐにゃっとする感じは苦手かな)、3)快適性、4)価格な感じ(減りは早くても安ければ良いです)です。
S001以外は、ウエットグリップはaみたいなので、1)はクリアかな?と思っています。PROXES Sportは価格は魅力ですが、書き込みで剛性低め?とあったので、PS4かDVAN Sport V105S?と思いました。アドバイス頂ければ助かります。よろしくお願いします。
国産タイヤの乗り味が好みなら
国産はほぼ味付けは同じなのでS001が無難でしょう
PS4はサイドウォールの柔らかさと絶妙なコンパウンドが特徴で国産タイヤとは乗り味が異なります
でも日本での評価はダントツで高いです
http://japan.jdpower.com/ja/press-releases/2015%20Japan%20Replacement%20Tire%20Customer%20Satisfaction%20Study
あとはコンチネンタルが
MESSAさん向きかも
スポコン5とか
書込番号:21764721 スマートフォンサイトからの書き込み
>MESSAさん
PS4がベストだと思います。
https://minkara.carview.co.jp/smart/event/2017/poty/201712/category/2/839/
こちらも参考になります。
一番間違い無いのは実際に履いて試す事です。PS4は、満足保証付きで万が一気に入らなければ返品可能で工賃まで保証されてます。
http://m.michelin.co.jp/JP/ja/tires/zhhp.html
是非お試し下さい。
書込番号:21764743 スマートフォンサイトからの書き込み
>アークトゥルスさん
ありがとうございます。S001は、10年前の発売でウエットb、値段が高いため、今回はパス
しようかと思っています。お買い得値段か新製品だったらBSにしてたかも。スポコン5と6
はレビューチェックしてみます。
>トランスマニアさん
情報ありがとうございます。ミシェランの返金サービスは気が付きませんでした。これは
良いサービスですね!確かに試して見るのが一番ですね。PS4に大きく傾きました。
書込番号:21764753
>MESSAさん
私も現在S001を使っていますが、次の交換時にはPS4系にしようと思っています。
ぜひ使ってみて、レビューをお寄せください。
http://www.clg-sv.com/tire4.htm#2
ただ、このサイズだと、S001が安めです。ミシュランは少し高め。
http://kakaku.com/car_goods/tire/itemlist.aspx?pdf_ma=6020,7105,7110&pdf_Spec201=18&pdf_Spec202=235&pdf_Spec203=40
書込番号:21764796
>MESSAさん
パイロットスポーツ4に一票!
ある程度コンフォート性能も持ったスポーツタイヤです。
アドバンのほうがよりスポーツに特化しているので
結局は好みで決めればよいですが、、
書込番号:21764831
MESSAさん
ドライ&ウエット性能重視という点では、候補の3銘柄のタイヤの何れを選択しても問題は無さそうです。
ただし、剛性という点は?ですね。
ADVAN Sport V105Sは、下記の私のレビューのように剛性が高いタイヤとは言えません。
http://review.kakaku.com/review/K0000625904/ReviewCD=838920/#tab
Pilot Sport 4の剛性についても、下記のPilot Sport 4のパーツレビューを参考にしてみて下さい。
https://minkara.carview.co.jp/partsreview/review.aspx?kw=Pilot+Sport+4+%E5%89%9B%E6%80%A7&srt=1&trm=0
剛性感が高いタイヤとなると引き続きPOTENZA S001が良さそうですが、ウエット性能が劣る点や同じタイヤを4回も履く事になりますから悩ましいですね。
書込番号:21764887
参考になるかだけど……………
車は違うけど………ウエットグリップとドライグリップを両立させるなら、ミシュランの選択は間違ってない。
先達も書かれてたが……ミシュランのタイヤは国産と違い、エクペディアと比べたら……ソフトな乗り味だと思います。
タイプRに装着しても、違いが分かるレベルなので……ガッチリした乗り味が欲しいならBSだろうし…
レガシィの性格を考えると、個人的にはミシュランかコンチネンタルの方が向いてるかも……
拡散で考えるなら……意外とDUNLOPと言う選択も有りかもしれません。
比較的ミシュランに近い乗り味を体感できる。
書込番号:21765528 スマートフォンサイトからの書き込み
>スーパーアルテッツァさん
剛性感は、PROXES Sport < V105 <PS4 な感じでしょうか???
皆さんのコメントやレビューみて、PS4は柔らかめだけど腰がある。S001はガッチリなのかな?と思いました。
そうなんですよね。まさにこの点から、気持ち的にはPS4に傾いています。もう少しアドバイス頂けたら助かります。
>funaさんさん
>ぜんだま〜んさん
コメントありがとうございます。PS4に気持ち傾いています。タイヤ変えたらレビューしますね!
S001は少し前まで16000-17000円だったみたいなのですが、いまは値上がりしてますね。そろそろ新製品出るのかな??
>MSZ006Ζさん
ありがとうございます。少し雰囲気違ってもPS4は良さそうですね。ダンロップで再チェックしたのですが、今だとSP SPORT MAXX 050+でしょうか?あんまり情報なくて、日本のラベリングは無いみたいでした。良さそうなんですが、PS4の方が安く買えそうな感じでした(^^;)
書込番号:21765582
もうPS4にしよう!って思って、注文しようと思ったら。。。
全く同じサイズで、
235/40ZR18 (95Y) XL 8.5
235/40ZR18 95Y XL 8.5
2つラインナップされていました!
https://www.michelin.co.jp/JP/ja/tires/products/pilot-sport-4.html#
メーカーのHPみても、とくに注釈も無く並んでします。こういうのって、どっちでも良いものでしょうか???アドバイス頂けたら助かります。よろしくお願いします。
書込番号:21766962
MESSAさん
剛性が高いタイヤがご希望なら235/40ZR18 (95Y) XLの方が良さそうです。
235/40ZR18 (95Y) XLは(Y)という速度記号から「300km/h超」で走行する事も可能です。
つまり、(Y)は速度記号Yの300km/hよりも速い速度で走れるようにタイヤの強度を上げていますから、(Y)の方が剛性も高くなる事が考えられます。
書込番号:21767181
↓のUKのサイトを見ても
https://www.michelin.co.uk/tyres/michelin-pilot-sport-4
235 40 R 18 95 Y XL | DT1 C A 71dB £159.99
235 40 R 18 95 ZR(Y) XL C A 71dB £159.99
の2種類がありました。
ロードインデックス、速度記号、EUラベル、標準価格等には基本的に差が無いようです。
DT1 と書かれているのが相違点になりますが、どうもトレッドパターンが違っているらしいですね。
書込番号:21767494
>猫の座布団さん
>スーパーアルテッツァさん
アドバイスありがとうございました。メーカーに問い合わせ行いました。(95Y)じゃない方は、一部の欧州車の新車装着タイヤだそうです。(95Y)を選ぶようアドバイスありました。先程、注文行いました。交換したら感想アップしたいと思います。色々ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:21772980 スマートフォンサイトからの書き込み
タイヤ > MICHELIN > Pilot Sport 4 225/40ZR18 (92Y) XL
BMWM135I純正のミシュランスーパースポーツタイヤをを交換する予定ですが、価格の高いこともあって同じミシュランのスポーツ4を検討していますが、ディーらは純正を変えない方が良い、と言っています。サーキットを走る事は無く、街乗り、時々峠に行く程度です。ただそれでも今の乗り心地(安定感や快適さ)には満足しています。ネガティブはロードノイズが大きい事でしょうか?スポーツ4に変えて柔らかくなって今の安定感が損なわれないかと心配していますが、どうかアドバイス願います。
29点
一年近く経過していますが、その後どうなりました?
書込番号:21505069
タイヤ > MICHELIN > Pilot Sport 4 205/50ZR17 (93Y) XL
素人でよくわかりませんのでご教授頂ければ幸いです。
現在、エスクワイアハイブリッドにREGNO GR-XI 205/50R17 89Vを装備させております。
交換して頂いた所で窒素充填が良いと教えて頂き、窒素充填して頂きました。
運転の悪さもあって、約2万キロで交換となりました。
そこで、次のタイヤに交換する中で同じタイヤでも不満はないのですが
Pilot Sport4も気になり質問させて頂きました。
REGNOと比較として、性能はいかがでしょうか。
価格的にはPilot Sport4が安いのですが、静粛性等の性能の比較できる方ご教授頂きたいので
どちらもミニバンには、不向きなタイヤだと言えます。
運転がアレなのを除けば、交換が早まったのもその所為もあると思います。
やはり世の中分業。車型に合うタイヤを推奨します。
http://www.clg-sv.com/tire7.htm
書込番号:21333100
キャラクターの違うタイヤの比較って意味あるの?
書込番号:21333237
なぜREGNO GRVU にしないのですか?
ミニバンは、重量がありますので タイヤの減りは早いでしょう。
セダン等と比べると 全然違いますよ。
もしかすると、コストは関係ない。目的は静粛性です ということでも
GRVUの方が ミニバン設計なので ミニバンに履かせるなら
GRVU かもしれません。比較したことはありませんが。
PS4なら更に 使用目的がズレるので 静粛性 耐久性 ともに
悪くなると予想します。
もし、この2つの選択が 貴方が自主的に選択したものでしたら良いのですが
お店の営業マンのお勧めでしたら、お店を変更した方が良いのじゃないかと思います。
(REGNO GR-XIを勧めるのはまだギリギリ許せるけど。PS4は ないかな)
書込番号:21333388
13点
atupyonさん
先ず現在履かせているREGNO GR-XIは、快適性能に優れたプレミアムコンフォートタイヤです。
これに対して次に履かせるタイヤとして検討中のPilot Sport 4は、運動性能が高いプレミアムスポーツタイヤです。
このREGNO GR-XIからPilot Sport 4に履き替える事で、静粛性等の快適性能は悪化しそうですね。
又、省燃費性能の比較ではREGNO GR-XIに対してPilot Sport 4では、同等か僅かに悪化しそうです。
反面、Pilot Sport 4に履き替える事で、ドライ&ウエット性能といった運動性能の良化が期待出来そうです。
又、耐ハイドロプレーニングも排水性能が高いPilot Sport 4が上でしょうね。
という事でREGNO GR-XIの運動性能に不満があり、この運動性能を良化したいならPilot Sport 4という選択はありだと思います。
しかし、REGNO GR-XIの静粛性等の快適性能に満足されているのなら、引き続き快適性能が高いプレミアムコンフォートタイヤを履かせるのが良いのではと思いますが如何でしょうか。
書込番号:21333429
18点
純正サイズよりインチアップして、外径も大きくなるタイヤを履いているところを見ると、ファッション性が一番大事なんですか?
それから理屈もヘッタクレモなしに、パイロットスポーツ4を履いても理解できます。
欧州製は比較的剛性が高いし、履きたいなら問題なく履けるので、いいんじゃないでしょうか!
書込番号:21333435 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん、ご教授ありがとうございました。
golgolsさんが教えて頂いたREGNO GRVII であれば、
近い適合サイズが205/55R17 91Vとなり扁平率が50→55となるので、
REGNO GR-XI 205/50R17 89Vを履かせておりました。
扁平率が異なった場合でも問題ないのでしょうか。
スーパーアルテッツァさんがお教えいただいたことより
静粛性に重きをおくと今まで通りになると思います。
書込番号:21335561
タイヤ > MICHELIN > Pilot Sport 4 225/45ZR18 (95Y) XL
本日PS3からPS4に交換しました。車はオデッセイRB1アブソルートです。まだちょっとしか走ってませんが好印象で非常に満足しています。
お教え頂きたいのですが、ホイルは純正のままですので225 45 18で、ロードインデックスは91でした。指定空気圧は2.3です。これを対応表で見ると600キロとなります。
ということはXL規格のこのタイヤなら、対応表から2.4から2.5の間くらいに空気圧を調整したら良いのかと思いますがこれで大丈夫でしょうか?ちなみにブリヂストンの対応表を見ました。
tuty1919さん
tuty1919さんのお考えで正解ですので、空気圧は240〜250kPa辺りに調整して下さい。
書込番号:21278770
スーパーアルテッツァ様
早速のご回答感謝いたします。助かりました。今回ネットで購入して近場の店で取り付けましたが、メカニックに聞いたら純正指定と同じで良いという返事だったのでほんとかなと思い質問させて頂きました。
書込番号:21278793
PS4いいですね。私も次の車で履きたいと思ってます。
それにしても、そのメカニックはプロ失格ですね。
書込番号:21279344
>ぜんだま〜んさん
若くて元気が良くて色々と教えてくれるんですけどね。言動からちょっと自分の都合に持ち込もうとするのを感じたので少し警戒してました。まあ持ち込み専用のお相手で普段はホンダディーラーにお任せしているのでまあ良いかあと思っています!
書込番号:21279796
タイヤ > MICHELIN > Pilot Sport 4 225/45ZR17 (94Y) XL
W204 メルC250 (210HP)で、サイズは純正と変わらぬ225・45R17です。
POTENZA050、ミシュランPS3と過去2回タイヤ交換しています。
PS3はパンクに伴い、同じ銘柄で2輪交換しているため、交換歴2.5回といってよいかもしれません。
車の入れ替えまで今のタイヤで行くつもりでしたが、残念ながらまたパンク。
以上の経緯でタイヤの交換を検討している次第です。
そもそも詳しくなく、さらに前回の交換から時間も経ち、最近の情報に疎いのでお詳しい方のアドバイスを是非お願いいたします。
ざっと調べた限りでの候補は、同じPS3、後継のPS4、POTENZA S001、DUNLOP SPORTMAXといったあたりです。
求めるものは、ウェットグリップと直進安定性。グリップとコムフォート性は両立が難しいかと。よいのに越したことはないですが。
付合いのある整備工場が腕も設備も抜群。タイヤ交換では、いつもユニフォーミティBSと4輪アラインメントを取ってもらってます。
ここでタイヤも買えるのですが、商売よりもまず整備で「ウチで取るより通販が安いから買って送ってもらって」とのこと。
通販で購入し、ここで取り付ける予定です。
上記以外の銘柄では、コンチ、ピレリやいわゆるアジアンタイヤも考えられますが、コンチは少々高い。
ピレリはP7など悪くないのでしょうが、以前乗っていたBMWでよい印象ないため、冒険はしたくないかなと。
アジアンもハンコックやナンカンなどの韓国、台湾の銘柄は悪くなさそうですが、今回は考えていません。
以上どうぞよろしくお願いいたします。
欧州メーカーと同じコンセプトでタイヤを作っているメーカーは日本メーカーだとダンロップですので長い間ダンロップの中でもロングセラーモデルのルマンが良いと思いますよ
価格もそこまで高くなくバランス的にも良いと思います
書込番号:21218133
私も日本メーカーならダンロップを推します。
SP SPORT MAXX 050+ で良いんじゃないかな。
輸入車用だとアピールして売っていますし。
ミシュランのパイロットスポーツ4も通販で買うならそんなに高くないですから
私ならこの2つから選択しますね。
書込番号:21218237
Super Trouperさん
225/45R17を価格コムで検索した結果です。
http://kakaku.com/car_goods/tire/itemlist.aspx?pdf_Spec202=225&pdf_Spec203=45&pdf_Spec201=17
プレミアムスポーツタイヤのPilot Sport 3に不満が無く、ウエット性能や直進安定性重視ならPilot Sport 3の後継モデルであるPilot Sport 4で良いと思います。
Pilot Sport 4なら価格コム最安値\14,000(送料別)と価格もそんなには高くないですしね。
あとは静粛性等の快適性能も重視されるなら、同じくMICHELINで欧州銘柄のプレミアムコンフォートタイヤであるPrimacy 3という選択もあるでしょう。
Primacy 3なら価格コム最安値\11,700(送料別)とPilot Sport 4よりも価格が安くなる点も魅力です。
参考までにPilot Sport 4、POTENZA S001、Primacy 3の欧州ラベリングを下記します。
・Pilot Sport 4 225/45ZR17 (94Y) XL:省燃費性能C、ウエット性能A、静粛性71dB
・POTENZA S001 225/45R17 94Y XL::省燃費性能E、ウエット性能A、静粛性72dB
・Primacy 3 225/45R17 94W XL:省燃費性能C、ウエット性能A、静粛性69dB
それとPilot Sport 3の225/45R17に近いサイズの欧州ラベリングは下記の通りです。
・Pilot Sport 3 225/50ZR17 98Y XL:省燃費性能E、ウエット性能A、静粛性71dB
書込番号:21218323
やはりミシュランかダンロップですね。アドバイスありがとうございました。
書込番号:21219193 スマートフォンサイトからの書き込み
ダンロップのご指摘の銘柄はよく知りませんでした。調べてみます。アドバイスありがとうございました。
書込番号:21219198 スマートフォンサイトからの書き込み
詳細なお返事ありがとうございました。ミシュランのプライマシーは考えていませんでした。パイロットスポーツはいくつか使ってきて良いタイヤと感じていますが、ミシュランの他のブランドは昔乗ってたものが(モデルは覚えていませんが20年くらい前)どうも相性がよくなかったので、食わず嫌いになってました。プライマシーも検討してみます。重ねてありがとうございました。
書込番号:21219212 スマートフォンサイトからの書き込み
>Super Trouperさん
挙げられたラインナップでは、
ブリヂストンはドライの絶対性能重視、ダンロップは価格重視、ミシュランがウェット重視、という感じになると思いますよ。
既に候補から外されていますが、今のところアジアンは、どの銘柄も10年前からウェットは頼りなく論外です。
S001はサイドウォール固め、ピーキーさがある、減り早い と、用途から外れます。
PS4の使用経験は無いのですが、PS3から「推測」して相対比較すると
PS4は耐ハイドロ高、耐摩耗高、Primacy3は、よりコンフォート(柔らかめ)、PS3はグリップ高 と思います。
このクラスになると、言葉で伝わるイメージほどの性能差は無いので(ポテンザSとREの方がよっぽど違う)、用途からはPS4ではなかろうかと思いますが、価格が抑えられるダンロップを一押しさせて頂きます。
書込番号:21219279
ご返信頂いた皆さん大変にありがとうございました。頂いたアドバイスを元に検討させて頂きます。
また結果はご報告できれば、と思います。
書込番号:21221253 スマートフォンサイトからの書き込み
欧州車にはミシュランをお勧めします。国産でとBSですが、欧州車にあうしっかり感のあるタイヤですとポテンザになるかと思います。ポテンザはスポーツタイヤとしてはハイスペックですが、乗心地は悪くなると思います。ミシュランは、しっかりしており、高速での安定性と乗心地を両立しており、しっかりしたシャシーの欧州車には相性がいいと思います。
ダンロップは、やはり下位メーカーですので、生産する技術なんかもBSに比べ遅れているように感じます。したがって、候補としては、ミシュランかBSがお乗りの車には合うのではないでしょうか。
書込番号:21222144 スマートフォンサイトからの書き込み
恐れ入ります。
トーヨータイヤ T1スポーツ225/40/ 18 を2年4ヶ月、現在装着しています。
もうすぐスリップサインか出そうなのでPS4もしくは、PS3を購入検討中です。
ブリップ力あり20000Kmを保持できるのはPS4、PS3どちらでしょうか?
ご教授願います。
車は、ゴルフ5GTIです。
13点
>nnnaaaさん
その後の感想をぜひお願いします。
書込番号:20916668 スマートフォンサイトからの書き込み
タイヤ
