AVC-A1H-SP [プレミアムシルバー]
- フラッグシップモデルの15.4ch AVサラウンドアンプ。「モノリス・コンストラクション構成」を採用し、純度の高いリアルな音場再生を実現。
- アンバランス(RCA)およびバランス(XLR)のサブウーハープリアウトをそれぞれ4系統装備。ネットワークオーディオのプラットフォーム「HEOS」を搭載。
- Dolby Atmos、DTS:X、MPEG-4 AAC、IMAX Enhanced、Auro-3D、MPEG-H 3D Audioに対応している。
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 12 | 5 | 2025年3月22日 11:35 | |
| 23 | 6 | 2023年11月22日 16:38 | |
| 8 | 19 | 2023年10月10日 15:25 |
AVアンプ > DENON > AVC-A1H-K [ブラック]
AVC-A1Hの説明書などをWebで見たのですが、理解できなかったのでご存じの方がいらっしゃればご教授下さい。
当方5.1.4chの使用を想定していますが、信号の多いと思われるフロントとセンターの3chのみをバイアンプ接続とし、残りをそれぞれシングルで接続しようと考えていますが適用可能でしょうか?
https://manuals.denon.com/AVCA1H/JP/JA/DRDZSYbiqqjfof.php
DENONの上のリンク先ではフロント2chのみをバイアンプに、もしくは7.1chを全てバイアンプにする事は理解できたのですが、後者の設定だと1番下の表ではハイトは2chのみしか接続できないように思えました。
ご教授頂けると幸いです。
書込番号:25655490 スマートフォンサイトからの書き込み
>kdsnさん
取説に載っているカスタム設定をすれば、内蔵アンプをどの入力にアサインするか、ほぼ自由自在に設定可能です。
もちろん可能です。うちでも同様にフロント設置の3chをバイアンプ接続しています。
書込番号:25655506 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
早速のご返信、誠にありがとうございます!!
他の方への的確な回答をいつも参考にさせてもらっています。
カスタムモードにて自由自在に設定可能とのことで安心しました。ちょうどスピーカーケーブルを購入しようと考えていたところで、もし適用不可だったらセンタースピーカーのみシングルケーブル1本のみ購入しようと考えていたところでした。
これでフロントとセンターはスピーカーケーブルを合計6本購入する決心ができました。
迅速かつ的確な回答に感謝いたします。
書込番号:25655550 スマートフォンサイトからの書き込み
>kdsnさん
カスタムモードは設定もわかりやすいので悩むことはないと思いますが、何かわからないことがあればなんでもお聞きになって下さい。
書込番号:25655980 スマートフォンサイトからの書き込み
カスタムでバイアンプ設定出来ますか?
私のA1Hではできないのですが、どの様にバイアンプ設定されています?
お教え願います、私もセンターだけバイアンプにしたいのですができないです。
書込番号:26118272
>Black manboさん
うちでは当たり前ですができてますよ。
使い方がわからないという事ですね。
こちらのマニュアルに必要なことはすべて書かれてますのでまずは熟読されてください。
https://manuals.denon.com/AVCA1H/JP/JA/index.php
その上でわからない事があればスレを立てて質問されてください。
書込番号:26119190 スマートフォンサイトからの書き込み
恐れ入りますが、
5.1 チャンネル再生(全チャンネルバイアンプ接続)のアンプ側の設定及び
スピーカー(ツイーター端子、ウーハー端子)とアンプの接続方法について、
ご教示下さい。
>ハニカミシアターさん
フロントに大口径ウーハー(例えば20cm×2とか)搭載スピーカーを使っている場合には、プラシーボ効果を含め少しだけバイアンプのメリットを享受できる可能性はあるが、サラウンドはそもそも低域が入っていないのでバイアンプの効果は全くないと考えた方がよい。
ということで、フルバイアンプのためにこの機種にするなら、それは止めた方が良いと思う。
フロントだけバイアンプにするなら、アンプは7個で十分なので、安いところではX1700H、新しいところではX1800Hあたりで十分。
失礼ながら、このような質問をしている時点で、スレ主さんのレベルが見えてしまうので、いきなり最上級機を買っても、所謂、宝の何とかになってしまうのではないかな。
書込番号:25515568
>ハニカミシアターさん
メニューから、スピーカーのマニュアルセットアップでアンプの割り当てをカスタムに変更します。
そうすると使っていないアンプを例えばフロントやセンターなどに割り振ることができます。
例えば、フロントワイドのアンプをフロントに割り当てれば、本来のフロントのSP出力と、フロントワイドのSP出力の両方からフロント用の信号が出ますので、それぞれを高域用、低域用に接続すればOKです。
注意点は、割り当ては2個づつの単位になるので、センターをバイアンプにするとアンプを2個使います。例えばセンターをハイト1に割り当てるとハイト1のLからセンターの出力が得られます。
5.1chスピーカーレイアウトの場合、全部バイアンプにしても4つアンプが残るので、まだスピーカーを増やせますね。
A1Hはアンプ部自体が下位モデルとは別物の設計になっていて、巨大トランスも使っているので、音質はかなりのものです。CInema40あたりと比較しても全然違いますね。
書込番号:25515722
>プローヴァさん
親身に、ご回答頂きありがとうございます。
細かい話は割愛しますが、サポートセンターの
ミスでした。先ほど謝罪メールが来ました。
先日、15年間お世話になったスサノオを嫁がせましたので、引っ越し後、オブジェクトオーディオを満喫しようと思います。
書込番号:25515850 スマートフォンサイトからの書き込み
>ハニカミシアターさん
SC-LX90からなら代替え候補は本機しかないと思います。満喫なさってください。
書込番号:25515876
>プローヴァさん
8500、110をスルーして良かったかなと。
今夜、実機テストしてみます。
スサノオを超えている事を祈ります。
書込番号:25516041 スマートフォンサイトからの書き込み
>ハニカミシアターさん
楽しみですね。
ぜひ感想をお聞かせください。
書込番号:25516080 スマートフォンサイトからの書き込み
本機の内蔵アンプを使ってバイアンプ駆動しようかと考えておりますが、4芯のものでコスパの良いおすすめのスピーカーケーブルがあればお願いします。
書込番号:25453020 スマートフォンサイトからの書き込み
>油虫さん
CANARE (カナレ) 4S6 バナナプラグ付 スピーカーケーブル
CANARE (カナレ) 4芯スピーカーケーブル 外径8.3mm 4S8
Mogami (モガミ) 3104 12AWG×4 スピーカーケーブル
この辺が、定番のようです。
書込番号:25453030
>油虫さん
カナレの4S8が安くて定番でおすすめです。ネットショップのサウンドハウス等で切り売りに対応しています。
なお、このケーブルは4芯ですが、4芯のうち2本ずつを束ねて2芯のスピーカーケーブルとして使うのが普通です。赤と薄赤、白と薄白を束ねます。
4芯1本でバイアンプ接続も電気的にはできますが、普通その様な使い方はしません。
4S8を高域用、低域用に2本用意してそれぞれを2芯ケーブルとして使うのが正解です。
念の為。
書込番号:25453767 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
>オルフェーブルターボさん
ご紹介ありがとうございます。
スピーカーはB&Wですが、端末処理された完成品が良いのですが、どこで買うのがおすすめでしょうか?
あと素人なので確認ですが、スピーカーケーブルはアンプ側とスピーカー側がどちらも4つ又になってるものであればスピーカーケーブル一本で本機の内蔵パワーアンプ2台でスピーカー1台駆動するバイアンプ方式で駆動できるのでしょうか?
スピーカーケーブル2本使って1台のスピーカーをバイアンプ駆動するのは煩わしいので、できればスピーカーケーブル1本で1台のスピーカーをバイアンプ駆動しスッキリさせたいんですが。
あとカナレはスタジオ用?業務用?みたいですが、ググったらピュアオーディオケーブルメーカーの以下のものも見つかりましたが、ピュアオーディオ用よりカナレの方が良いでしょうか?
http://c-onkodo.com/smartphone/detail.html?id=000000000737
書込番号:25453858 スマートフォンサイトからの書き込み
>油虫さん
完成品が欲しいのでしたらリンク先の音光堂で良いと思います。
またスピーカーケーブルは青天井でいくらでも値段が高くて太いものは見つかります。お勧めした4S8は安い中でコスパの良いケーブルです。
ゾノトーン含め上を見るとキリがないので予算に合わせてお好きなものを選べばよいのでは?。
ケーブル1本でバイアンプが良いとのことですが、それは電気的には可能です。でも、A1Hクラスのアンプを選ぶならケーブルも良いものを選ばれた方がいいかと。
リンク先のゾノトーン1本と4S8の二本構成なら私なら後者を選択します。ゾノトーンも4S8と太さに大差がないですからね。
書込番号:25453895 スマートフォンサイトからの書き込み
>油虫さん
提示先のケーブルは、バイアンプ用ではなく、バイワイヤリング用です。
一本物での条件付きだと、かなり絞られてしまいますが、
例えば、こういったものになります。
https://www.amazon.co.jp/dp/B07FC87W4X
バイアンプの場合 アンプが計4台必要ですが、どうしてもアンプ側が
離れて設置しないといけないと 思いますので、理想としては、2対を2本片チャンネルに使用したほうが
いいかもしれません。スピーカー側は、接続できても アンプ側が届かないということが起こるかもしれません。
書込番号:25453906
>油虫さん
4S8の外径って8.3mmに対して、リンク先のゾノトーンは8mmなんですよ。だから8mmのゾノトーンを1本使うより4S8を2本使う方がベターとなります。
どうしても1本がよければ、同じゾノトーンでも6NSP-Granster 7700αを選べば、外径14mmになりますので1本でも4S8 2本程度のパフォーマンスは出せるかと思います。
書込番号:25453913 スマートフォンサイトからの書き込み
>油虫さん
勘違いしてました。
AVC-A1H-K [ブラック]単体でバイアンプ接続したいということですね。
先ほどのケーブルで、接続はできますので、割り振りは、取説のバイアンプ接続の設定をして
使用してください。https://www.amazon.co.jp/dp/B07FC87W4X
書込番号:25453916
>油虫さん
内蔵アンプを使ったバイアンプを各チャンネル1本の既製品ケーブルで繋ぐのはケーブル選びが難しそうです。
バイアンプ設定した時に使うスピーカー端子のペアは結構離れていると思います。
おそらく20cm位離れた端子に1本のケーブルから繋ぐことになるのではないでしょうか?
1本のケーブルから出た4個のバナナへの分岐ケーブルに十分な長さがあるか、アンプの実物とケーブルの仕様を確認して適合するものがあれば、と言う感じですね。
書込番号:25453930
>油虫さん
ゾノトーンの完成品でケーブル1本あたり4本のバナナプラグを持つものは、上にあげた外径14mmの7700を使ったものでは見つかりませんでした。下位モデルの5500(外径10mm)を使ったものは下記に見つかりました(音光堂です)。
https://amzn.asia/d/7pI1EZw
でも、A1Hでバイアンプ設定した際のスピーカーターミナルの間隔が合うかは注意が必要ですね。
A1Hでバイアンプ設定にすると、スピーカーターミナルはHEIGHT2か3になります。メインLRのターミナルからはかなり離れ、実測で23cmくらいは間隔があくので、上記のものや他の人が候補に挙げているモガミケーブル使用品では届かない可能性が高いです。
やはり片側二本でいかれた方が安全かと思います。
ゾノトーンですと下記(2m)
https://amzn.asia/d/cABvxLr
4S8ですと下記(2m)
https://amzn.asia/d/acPTjU6
上記どちらかを左右で計2セット購入になりますかね。
書込番号:25453955
>油虫さん
アンプの配置を見ると、端末処理された一本ものだと、とどかないようですね。
どうしても一本でいきたいのなら、4芯ケーブルを直に接続するか、バナナプラグ後付けにするか
どちらかしか、なさそうです。重量も32キロありますので、簡単には動かせないでしょうし。
ここは、2本で片チャンネル配線した方が無難だと思われます。
スパイラルを後で巻いて1本に見せかける手もありますが、手間でしょうね。。。。
書込番号:25453993
>プローヴァさん
>オルフェーブルターボさん
>のんびりローディーさん
詳しいご解説とご指摘ありがとうございます。
説明書を見るとアンプ側のターミナル間が長さが結構あるので一本のケーブルでバイアンプするのは難しい気がしてきました。しかもケーブルも1本とはいってもかなり太いので取り回しが大変そうです。
結論的にはおっしゃるようにオーソドックスなスピーカーケーブル2本で片チャンネル配線するしかなさそうですね。
それならそれで仕方がないので諦めますが、2本使うならケーブルはできるだけ細い方がいいですね。
カナレなら4S6の方が細いみたいですが、S8の方が映画向けなんでしょうか?
あとゾノトーンのAVSP-1200Q Meisterはメーカーサイトを見るとホームシアター的な解説がありますが、カナレやモガミと比べてお値段しますけど、映画でも聴いてすぐ分かるくらい音が良いのでしょうか?
そんなに分かるものでもないならカナレやモガミにします。
書込番号:25454036 スマートフォンサイトからの書き込み
またそもそもバイアンプにすると音ってかなり良くなるものなんでしょうか?
使うスピーカーの数が少ないもので、使ってない分の内蔵パワーアンプがもったいないので、活かしたい目的でなんとなくバイアンプにした方がいいのかなと思ってます。
σ^_^;
書込番号:25454044 スマートフォンサイトからの書き込み
>油虫さん
以前ゾノトーンを使用していましたが、メリハリ系で、
どちらかというと、ドンシャリ系に聴こえましたが、音質は悪くないと思います。
モガミは、価格によって違いがあるので、どちらかというとゾノトーンの方が
使いやすいかもしれないです。
まあ、あくまで個人の感想ですので、人によってはまた違う意見も出てくると思います。
カナレはノーマルで癖がないと 私は思います。
参考程度にどうぞ。
書込番号:25454051
>油虫さん
それはご自身で違いがわかるかどうかにかかって来ますのでなんとも言えません。
私は他社のアンプで比較したことがありますが、少なくとも一聴して差がわかるほどのものではないと思いました。
爆音だと差がわかりやすいはずですが、常識的な音量で楽しむ方ですので。
あとね、やはりオーディオは思い込みと自己満足の世界という部分がありますから、全く別物とかそう言う言い方をする人もいます。
ただ、アンプが余ってるからもったいない程度の発想なら、やってもあまり甲斐がないかもしれません。
ケーブルも美観優先で少しでも細い方がいいと言うほどなら最初からやめておいた方が良いと思います。
そもそもバイアンプは、美観はさておいて音質最優先の手法です。スピーカーケーブルもパラで使う事によるメリットもありますので、バイアンプにしつつケーブルは細くするのではポリシー不明の方策という気が致します。
バイアンプしなくても本機はかなりの音ですよ。
本機の美点は重さ11.5kgのトランスによる電源部の余裕ですから、それはバイアンプにしてもしなくても効いてくるメリットですよ。
例えば下位モデルでバイアンプにするより本機のシングルの方が音は良いです。
書込番号:25454116 スマートフォンサイトからの書き込み
>オルフェーブルターボさん
>プローヴァさん
ご回答を読み自分なりに結論が出た気がします。
おっしゃるように最後は試してみないと分からないとは思いますが、試してみてもあまり違いが分からない場合もあるようですので、無難にプローヴァさんおすすめのカナレ4S8でフロントスピーカー2本だけでもとりあえず試してみようかと思います。
実のあるご回答をいただきありがとうございました。
書込番号:25455228 スマートフォンサイトからの書き込み
>油虫さん
それがよろしいかと思います。
4S8の二本使いはクオリティとして決して悪くはありません。
A1Hもバイアンプ構成が出来るのはフロント2chだけだった様に思います。
書込番号:25455552 スマートフォンサイトからの書き込み
>油虫さん
15chパワーアンプ内蔵で7.1chまでフルバイアンプ対応って凄いスペックですね。
バイアンプで音がどうかは別として、余っちゃうしバイアンプで使っとこうかなという気持ちは良くわかります。
私もマランツSR8015を5.1.4chで使っていた時は2ch余っていたのでフロントバイアンプにしていました。
音に悪い影響はおそらくないでしょうし、余らせておくならバイアンプしてしまうかというのは、ありと思います。
気持ち的な満足感というか、使い切っている感が満たせるというか。
書込番号:25456163
>油虫さん
A1Hのメニューでは
・13ch/フロントbiamp
・11ch/フロントbiamp/Zone2
・7ch/full biamp
の設定しか出てこないのですが、
スピーカーレイアウトでアンプアサインをカスタムにして、未使用アンプにチャンネルを割り当てる事で上記以外の組み合わせも可能になるとの事です。
書込番号:25457078 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
AVアンプ
