- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1242
WD60EZAX [6TB SATA600 5400]WESTERN DIGITAL
最安価格(税込):¥25,191
(前週比:-189円↓
発売日:2023年 2月17日
このページのスレッド一覧(全18スレッド)![]()
| 3 | 5 | 2025年1月15日 10:54 | |
| 24 | 36 | 2025年1月12日 11:38 | |
| 6 | 8 | 2025年1月7日 17:16 | |
| 12 | 22 | 2025年1月5日 17:48 | |
| 10 | 8 | 2025年1月2日 07:06 | |
| 8 | 9 | 2024年12月30日 20:25 |
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD60EZAX [6TB SATA600 5400]
PC内蔵ドライブと外付けドライブと違いでは…
書込番号:26037268
SATAはHDDの接続する場合の規格でUSBで接続する場合はUSB to SATAのコントローラを介して外付けケースと繋がっている。
SATAを外に繋げる場合、eSATAと言うのもあるけど、USBで接続する方が簡単なので今はUSBで接続するのが一般的です。
書込番号:26037281 スマートフォンサイトからの書き込み
主様
こんばんは、YAZAWA_CAROLです。
1)ATA接続:
PC内部、MB上のSERIAL ATA PORT(SATA/600 )使用
2)USB外付けHDDケース接続
HDDのSERIALをUSB3?に変換してから、PCとUSB CABLEで接続
◆MB上のSERIAL ATA PORTに余力が有れば、1)の方が簡単だし、
故障は少ないのではと思います。
周知のとおり、NOTE PCとかは、3.5INCH HDD は入りません。
以上です。
書込番号:26037308
SATA:基本繋げっぱなし。
USB:使うときだけ接続。
性能的には、内蔵SATAに超したことはないですが。HDD相手なら、USB3.0以上で十分実用的ですので。この辺はさほど気にしなくても良いかなと。
私は。SATA HDDへの毎日の差分バックアップと。USB接続HDDへの定期的な差分バックアップ、両方やっています。
書込番号:26037432
USBだと、一旦変換されるので遅くなったりします。
あと、Windowsの起動はできません。
割と深刻なのがミラーリングできないことですね。一応Win Proにしたら形式上はできると思うけどWin Proは実用性に乏しい。
その他は良くわかんないですね。(真剣に考えたことない)
一般的には、、、
・外付けとして売っているHDDはexFATでフォーマットされてたりしますが、これは壊れやすいのでお勧めしません。NTFSにフォーマットし直した方が良いです。
・放熱が悪化するので温度注意
・HDDは衝撃に弱い (指で弾いちゃいけない) のでパタンと倒すと壊れやすい。
持ち運ぶ、つないだりつながなかったりすってな用途でなければ止めといたほうがいいです。
(思わぬことができなかったりする)
書込番号:26037823
8TB以上のHDDのレビューを見るとアイドリングで50度以上が多数。6TBでも当たりハズレという表現でアイドリングで50度を超えてしまっているというレビューを見ました。
今後6TB以上は熱問題、冷却ケースに入れると振動でHDDが故障する問題、他社製HDDケースを入れると相性問題によって強制スリープでデータが壊れる、電源が切れない事で使用時間が激増してしまう問題等。
どう対応されていきますか?
https://www.pro.logitec.co.jp/column/a0915.html#:~:text=HDD%E3%82%84SSD%E3%81%AE%E7%99%BA%E7%86%B1%E3%81%AF%E9%81%BF%E3%81%91%E3%82%89%E3%82%8C%E3%81%AA%E3%81%84%E3%82%82%E3%81%AE,%E5%8D%B1%E9%99%BA%E3%81%A8%E3%81%84%E3%82%8F%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
HDDは50度、SSDは70度が一般的に動作時の限界温度とされており、それを超えると危険といわれています。SSDには「サーマルスロットリング」という熱暴走を防ぐ安全装置が備わっていて、目安として70度を超えると自動的に処理を遅くすることで、安全な温度を保とうとしますが、この機能だけで発熱による故障を防ぐことができるとは限りません。
バックアップ用外付けHDDの容量の不足が起きた時、単純に6TB以上の物を買えばいいという事で済まなくなってきていますよね?
https://pcinformation.info/hdd/cooling-fan-direct.html
最終更新日 2023年09月07日
HDDに冷却ファン直接取り付け厳禁の理由とは
振動
HDDに冷却ファンを直接取り付けることは厳禁です。HDDは振動に弱く、冷却ファンの振動がHDDに伝わるためです。振動により故障率が上がります。
主様
『 今後アイドリング50度をどう対処していきますか?』と記載あります。
どうするとそんな高い温度になりますか?
『アイドリング50度』とは、
初期不良ではないですかね?
書込番号:26025772
ハズレで50度。保温でもしない限り、あり得ないですね。真夏にエアコン付けていないだけじゃ無いですか?
もしほんとなら、対処以前に選択肢に入れないが正解ですが。
WDは6Tと8Tを使っていますが。検査のために全面リードライトを8〜12時間続けても真夏でも無ければ50度にはならなかったですが。
50度が限界。"限界"というのは聞いたことは無いですね。限界ってことは50度こえると即死ですか? そんなことになった経験は無いですね。
まぁ、データセンターなどでの統計として、冷えすぎ/熱すぎで壊れるという話はありますが(Googleの論文「Failure Trends in a Large Disk Drive Population」)。だいたい普段の温度で25度〜45度の範囲にしたいとは思いつつセッティングしていますが、一時的負荷で50度程度は問題にしなくてもと思います。
とはいえ。日常的に負荷をかけ続けるのならともかく。バックアップ程度で神経質になる話でも無いです。
むしろ。今時分、暖房の無い部屋に置いたPCを朝に起動するときの方を心配した方が良いんじゃ無いですかね?
あとまぁ、8年前の記事ですが。昔のHDDは、同じ回転数でも現在の製品よりかなり爆熱でしたし。もし7200回転とか混ぜた話なら、ちと「情報が古い」とも言えます。…あまり目新しいことが書いてある記事でも無いですね。
外付けケースにファンはない方が良いです。ファンの振動が直接伝わらないように、PCケース装着時でも配慮した方が良いです(経験則)。
で。どうするんですか? 冷やしますか?冷やしませんか?
ちなみに。
うちのPC内蔵のWD80WAZZ 8T。室温20度で、現在ほぼアイドル状態で温度31度。
書込番号:26026097
>KAZU0002さん
やっぱりうちと同じく室温+10度くらいですよね〜。
50度とか室温が40度くらいってことになりますね〜。人間のほうが倒れますね。
うちのPCは真夏にそれくらいの状態で放置してますけど、先に書いたような通電時間です。この通電時間の少なくとも1/6は真夏日中放置ですかね。
ノートPCとかのことを考えると50度でダメとか眉唾っすね〜。
書込番号:26026137
>KAZU0002さん
>ちなみに。うちのPC内蔵のWD80WAZZ 8T。室温20度で、現在ほぼアイドル状態で温度31度。
この型番のHDDってありましたっけ?
書込番号:26026158
うちのは、室温25〜27℃で、35℃(7時間程通電状態)
書込番号:26026169
>さりそoさん
型番の指摘じゃなくて本題に答えなさいよ。50度に達するあなたのPCの周辺温度はいくつなんですかね?
現状3人の意見は室温+10度程度ですけどね。
書込番号:26026333
WDC WD80EAZZ-00BKLB0 8001.5GB。タイプミス失礼。
ちなみに今は、室温20度でHDD温度29度。
書込番号:26026438
サーバーの5インチベイに搭載したSEAGATE製8TBは、35℃前後です。
同サーバーにUSB接続した東芝製2TBは、ケースファンが無いので、50℃超えです。
別PCにSATA接続した東芝製6TB/8TBは、17℃です。
エアコンの設定温度は、24℃です。
WD製は、IntelliParkを嫌って使いません。
書込番号:26026468
うーん。
WD60EZAZをUSB外付けで2台繋いで(ケースは玄人のGW3.5AA-SUP3。結構長く使っています)。片方に30GBほどバックアップ書き込みしたけど。室温20度で終了時に両方とも22度。アイドル状態のHDDと大差ないという結果。
アクセスで発熱と言うより、稼働初めて徐々に温度が上がっているだけですか。シーケンシャルライト程度では負荷にならないようです。あ、放置していたら25度に。
今時50度なんて、心配する必要は無いと思いますが。シチュエーション等の詳細が知りたいので、ソースは提示してくださいな。
今時の5400回転タイプなら、常にガリガリアクセスする用途でも無ければ、ケースの冷却性とかも心配する必要は無いですね。
と言うことで。根堀タイムは終了して、そろそろ行動しましょう。
書込番号:26026501
>死神様さん
WD製が温度が高く出やすいんですかね?
東芝製だと8TBでも50度超えない?
ケースファンがついているから温度が下がっているということですか?
そのファン付きの製品の名前を教えてもらってもいいですか?
書込番号:26026559
>WD製が温度が高く出やすいんですかね?
先の理由でWD製は使用していないので不明です。
>東芝製だと8TBでも50度超えない?
私の環境では50度超えないです。
逆です。ケースファンがついていないので、50度超えています。
通気口を塞がないように設置したら10℃下がりました。
↓当該製品は、バッファロー社のHD-LE2U3-BA(販売終了)になります。
https://www.buffalo.jp/product/detail/hd-le2u3-ba.html
書込番号:26026577
そんなの温度管理次第だし。
保温したらいくらでも温度上がるのが電気エネルギー。
パーツ単位で「温度が上がりますね〜、とんでもないですね〜」とか自作以前の話でしょう。
少なくても型番指定して、こいつは消費電力が高いとかならまだわかるけど、一般論で言われても、ちょっとは気を遣いましょうとしかいいようが、、、
ATXでもガン積みとかガシャポンベイにしたらどんなHDDだろうと温度上がっていくんで放熱用のファンは必要です。
そのためにケースにフロントファン取り付け穴が空いてるわけで。
HDDケースは元々キワモノだから、自己責任。その辺考えられない人が手を出しちゃいけないシロモノです。
書込番号:26026582
↓HD-LE2U3-BAは間違いで、HD-LC2.0U3-BKFでした。
https://www.buffalo.jp/product/detail/hd-lc2.0u3-bkf.html
書込番号:26026584
>KAZU0002さん
WD80EAZZ
アマゾンのレビューを見たら温度に関するレビューがないですね。その型番だけが特別温度の低い型番なのかもしれないですね
他の8TBはアイドリング状態で50℃超えのレビューがいくつもありますね
書込番号:26026585
>死神様さん
ですよね。 やはりファンが無いと50度を超えますよね。
ファンの振動でHDDが壊れる可能性が上がるらしいですね
そこが心配です
書込番号:26026590
>ムアディブさん
キワモノなんですね。困りましたね。HDDを単体で購入して安全に運用する納得できる方法が見つからないです。
1,容量6TB以上のHDDがほしい→2,50度を超えるかどうかがレビューによってまちまち→3,温度を下げるために冷却ファン付きHDDケースを使いたいが振動によってHDDが壊れてしまう。
6TB以上が欲しいのに、50℃以下の温度の製品をレビューから確定できない。50℃以上というレビューが必ずあるので。
温度が高いのに、温度を下げられない。
ケースはキワモノ。
困りました。
書込番号:26026591
・WD Elements Portable WDBUZG0010BBK-JESE
https://kakaku.com/item/K0001302724/spec/
これにインストールしたWindows 11 Pro 23H2をUSBブートで
長時間使用していたときに、50℃になっやことあり。
※WD繋がりだけですが。
書込番号:26026592
うちは、PC、NASともども、毎日24時間使ってますが、ほぼ毎日50℃超えはありますが、3年以上たっても壊れませんね。
また、それぞれバックアップしてるので(二重に)壊れても気にしません。
書込番号:26026615 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.buffalo.jp/product/detail/hd-lx8.0u3d.html
↑HD-LX8.0U3D の中身は、SEAGATE製8TBですが、低速(5400rpm)且つケースファン付なので、22℃です。
ただし、バッファロー社等の外付けHDDの場合は、中身は何が入っているかは判りません。
書込番号:26026628
>19ちゃんさん
どうやってバックアップをされているんですか?
書込番号:26026676
>死神様さん
ファンついてますね
ファンの振動でHDDが壊れるという調査結果があるみたいですが、どう思われますか?
ご意見を伺いたいです。
もしもファンの影響がほとんど無いのならファンが付いているケースを買って
大容量のHDDを買ったほうがいいですよね。
HDDケースはキワモノというご意見もありましたが。
書込番号:26026681
https://www.amazon.co.jp/product-reviews/B017S0Q4EA/ref=acr_dp_hist_1?ie=UTF8&filterByStar=one_star&reviewerType=all_reviews#reviews-filter-bar
ファン付きケースありますが、レビューは、、、
書込番号:26026693
LHR-EJEU3F は、ファンが横向きなのがダメかもしれません。
HD-LX8.0U3D は、ファン本体後部に付いています。
https://www.amazon.co.jp/dp/B018JSUISI/
↑上記のような大き目なファンを後方に搭載したケースが良いでしょう。
RAID対応版は良くないレビューが多いですね。
このケースの2BAY(RAID対応)版に東芝製6TB×2本でRAID0を組んでバックアップ用に使用していますが、
3年間24時間運用で問題ありません。ただし、冷却ファンが若干五月蠅いです。
2BAY版は販売終了し、新モデルに変わりましたが、こちらのレビューも良くないですね。
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B07KM25KMB/
↑上記を2.5インチSSDの冷却用に使ったことありますが、殆ど効果ありませんでした。
書込番号:26026733
>死神様さん
Raidについて色々調べたらアマゾンで悪い評価ばかりでした。コントローラーがだめでRaid1をしていたHDD2台共にデータが全部消えたとか、データが消えた系のレビューはいくつもありました。
コピーをしているのにメインのコントローラーが壊れたら2台共だめになるのが意味わからないですよね。
そうなんですよね。こちらでおすすめされた製品のアマゾンレビューを見ると
まあまあ悪いレビュの数があります。1つや2つならいいのですが、数%に迫る勢いでトラブルが起きて保証問題でメーカーと揉めて廃棄した捨てたというコメントが少なくありません。
HDDはCPUやメモリが壊れたというのとはわけが違います。
消えたデータは取り戻せないので、返品交換すればハイOKじゃないですからね。
なかなか安全な案が見つかりませんね。
書込番号:26026758
コントローラーが壊れたらお終いなのは、RAIDの宿命です。
IntelチップセットのRAID1(ミラー)なら、別のPCに接続しても読めるようです。
書込番号:26026789
>さりそoさん
基本的にメインPCのCドライブは、構成変えたことに、NASとサブPCにバックアップ、その他のファイルはネットワーク越しに、ファイルが増えた毎に、同じくNASとサブPCに、NASとサブPCは24時間駆動ですから、その他のPCからはいつでもファイルをとれる状態です。
メインPC、SSD2TB2枚HDD8TB2枚(RAID0で活用中)
サブPC、SSD1TB 1枚(Cドライブ)残りはHDD8TB2枚(これもRAID0で稼働中)、
NAS、HDD8TB2枚(RAID0にて稼働中)
この3台のPCのHDDはほぼ同じ内容です、(1台もしくは2台壊れても安心)。
書込番号:26027121
>19ちゃんさん
Raidはコントローラーの故障が心配じゃないですか?
書込番号:26027343
>さりそoさん
べつに壊れても、バックアップから復元するだけですので、気にしてません、あしからず。
書込番号:26027429 スマートフォンサイトからの書き込み
>19ちゃんさん
Raid1でミラーコピーをしたHDDのRaid1のハードウェアのコントローラーが壊れたらHDDの中身を開くことってできましたっけ?
書込番号:26027507
言い方が悪かったですね、もちろん壊れたらHDD交換しますよ、HDDは消耗品と思っていますから。
書込番号:26027540 スマートフォンサイトからの書き込み
>19ちゃんさん
えっと
HDDじゃなくて、Raid1を構成しているハードウェアのコントローラーが壊れたらHDD2台とも同時に使えなくなるというのはご存知ですか?
書込番号:26027637
>KAZU0002さん
おすすめのファン付きHDDケースはありますか?
書込番号:26027657
メインPC、サブPCはソフトウェアRAIDで、 NASが壊れた時は、 NAS本体の交換になりますが、 NASは5年ほど使ってますが、まだ壊れてないですね。
書込番号:26027673 スマートフォンサイトからの書き込み
正月のアキバでにWD のWD80EAAZを2つ買って。玄人志向のGW3.5AA-SUP3/MB(昔買ったヤツ。ファン無しアルミケース)に入れて。ERASEのあとフルスキャンして(合計26時間)。今データを2TBほど書き込んでいる状況です。
室温19度で、HDDの温度37度。室温+18度。
かれこれ1時間以上ガリガリと書き込んでいるわけですから。倉庫用HDDにとってこれ以上の負荷はそうそうないとは思いますので。夏に+10度だとしても、一時的なら十分許容範囲でしょう。
今時の5000回転台のHDDで温度心配するようなことはそうそうないよということで。参考まで。
書込番号:26033585
Raid1にしてもコントローラーが壊れたら2台のHDDは終わりでしたっけ? そうなるとこのHDDを2台買って、豆に少しずつデータをコピーしていくほうがバックアップ方法としては安全というか マシ ですか?
>さりそoさん
よく言われることですが、RAID1(ミラーリング)はバックアップではありません。
https://www.iodata.jp/support/information/2022/10_raid_backup/index.htm
書込番号:26027677
>さりそoさん
>バックアップ方法
RAID1(ミラーリング)はデータの保管方法です。
RAIDのコントロール機器とHDDの故障率は
HDDの方が高いですよ。
書込番号:26027691
RAIDボリューム+シングル構成ディスクという構成が理想です。
RAIDボリュームのデータをシングル構成ディスクにバックアップします。
NASとかも、大抵はバックアップ用ディスクを接続するUSBポートを備えています。
予算が限られる場合は、シングル構成ディスク×2もありでしょう。
書込番号:26027710
>さりそoさん
#RAID1が「バックアップにならない」理由は別途調べて/学んでもらうとして。
使うRAIDコントローラーのデバイス仕様/使い方次第です。
都度にデータを独自形式に変換/暗号化?しちゃうコントローラー?設定?だと、使ってたコントローラーが壊れたらハイそれまでって場合もあるし、
そこまでやらないコントローラー?設定?だと、使ってたそれが壊れてもHDDだけ取り出して別のHDDケースとかに移せば引き続き単独なHDDとして普通に読み書きできる場合もあるし、です。
ちなみに
私が使っているUSB外付けRAIDケース(RATOC EC32-U3RZ)は前者でも後者でもいけます。使い始めにどう設定したか次第で。
●USB3.0/2.0 RAIDケース(HDD2台用) RS-EC32-U3RZ/RS-EC32-U3RWSZ|ラトックシステム公式サイト
https://www.ratocsystems.com/products/storage/hddcase/hdd_2/rsec32u3rx/
書込番号:26027785 スマートフォンサイトからの書き込み
大抵のRAID1アレイのHDDは、単独で接続しても単独のHDDとして認識してくれるはずですが。
全てのRAID I/Fでそれが保障されているとまでは断言しません。自分で使うときに試してみましょう。
>BunBackup
https://forest.watch.impress.co.jp/library/software/bunbackup/
私は、2台の外付けHDDを個別に用意して、これで差分バックアップ取っています。最近は、バックアップが必要なファイルを検索する方に時間がかかるくらいですが。
RAIDは、間違って消した/悪意あるソフトに消されたなんてことには無力ですからね。RAID1にしても、HDDの故障に対応できるというだけで、とてもバックアップとは言えません。
個人的には。作業中に間違って同名で上書きセーブしてしまった…なんてときに助かっていますね(既存のExcellファイルを変更して別ファイル作りたい→元のファイルに上書きしちゃった…とかたまにやる)。
ついでに。
WDのRed等のRAID対応HDDは、1つのケースに複数HDD入れたときに共振対策が主な特徴です。
RAIDケースにBLue入れるとかファンつけて振動与えるとか。壊れるかどうかを心配する以前にいろいろ理解が追いついていないかなと思います。
書込番号:26027789
RAIDコントローラー故障はコントローラー取り換えればいいだけです。普通は。
TPM使って暗号化してたらアウトね。
ただ、同じコントローラーが手に入らない場合のコンパチビリティとかは、各社対応が違うので、リカバリ方法をちゃんと調べてから利用することをお勧めします。
例えばIntelは後方互換を謡ってるので、新しいMBを買ってくれば復帰できます。
また、片側をそのままシングルのHDDとして使うこともできます。(逆は無理)
NASだとSynologyが、コントローラをロストしてもLinuxを使ったリカバリ手順を提供しています(難易度はそれなり)。他のNASもどうせLinuxだから同じことが出来るとは思うんだけど、メーカが保証してないので、アテにしない方がいいです。
#消費電力とか諸々含めてお勧めはIntel Rapid〜
毎度毎度間違ったカキコするひと多過ぎなんだけど、ミラーリングは最も信頼性の高いバックアップですよ。
故障からデータの喪失を防ぐもっとも効果的な方法です。
「データをファイルシステムを通じてコピーするのだけが真のバックアップである」みたいな変な宗教じみたことが流行ってますけど嘘です。
バックアップ手法は各種ありますが一長一短なので、失えないデータの場合は複数の方法でバックアップしましょうというのがイマドキです。
操作ミスするのはそもそも習慣の問題。履歴参照を含めて構成管理のカバー範囲です。
バックアップで対処するより運用で対処したほうが間違いも置きにくいしリカバリしやすいし無駄も減ります。
アテにすると、、、消しました→バックアップしました→全部失いました みたいなことになります。
手動バックアップの場合は「しばらくやってなかった」ために最も大事な最近のデータが守られません。これHDDが壊れて痛い目に逢うまでみんなやります。そしてしばらくはバックアップ取るんだけど、結局次のHDD故障のときにはやってません。
「なんでバックアップ取ってなかったんだワタシのバカバカ」って毎度自分を責めるだけのMさん向けの方式です。
自動バックアップの場合は、「知らないうちにエラーで止まってた」ためにほとんどバックアップ取れてないとか、ツールの設定ミスで正本データまで消してしまったなどが起きます。(ツールの設定難易度は高いし、綿密なデバッグが必要です)
さらにいうと、これらのバックアップは、今流行りのランサムウェアに無力です。
「真のバックアップ」なるものがあるなんて桃源郷のように語られますが、事実はただの幻想です。
現実には、仕事でPC使ってて一番痛いのは、直近のPJデータが全損することで、これを効果的に防げるのはミラーリングしかありません。
操作ミスによる破壊は、ファイル名を変えつつ複数のバージョンを残し、デプロイを管理するようにすれば効果的に回避できます。
ソースなら構成管理ツールを使うべきです。
#そもそも、他人にリリースしたファイルを自分の手元に残しておかないなんていう構成管理方法自体が間違ってます。仕事でやってるのに証跡消してどうするのかと。
ちゃんと構成管理していればファイル操作/編集ミスが起きてもたいした問題はないハズで、それをバックアップにたまたま残っているという偶然に頼るためにバックアップの信頼性を下げるのはイマイチなアイデアです。
操作ミスからの部分損失を防ぐのはバックアップではなく構成管理の領域です。
書込番号:26027867
以下で決めればいいでしょう
どちらにしても泣くことになるので、、同じです
1)ミラーリングする
過去の保存データがなくなってもいい
今日作成のデータがなくなったらやだ
2)ミラーリングしない
過去の保存データがなくなったらやだ
今日作成のデータがなくなってもいい
----------------------------転ばぬ先の杖
参考1「ミラーリングしなければよかった!えんえんと泣いた人達の話」
うえ〜んミラーリングさせしなければよかったああ〜!!
■0バイトは破損ファイル?2024/11/02 23:33
NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AA6/E
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000975712/SortID=25947581/?Reload=%8c%9f%8d%f5&SearchWord=0%83o%83C%83g%82%cd%94j%91%b9%83t%83%40%83C%83%8b#tab
書込番号:25947581
■RAID1のしくみについて2024/12/03 09:17
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001553362/SortID=25983839/
NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS224+
書込番号:25983839
参考2「ミラーリングHDD復元の話」
NASのRAIDコントローラが故障してしまった
https://jisaku-pc.net/hddhukyuu/archives/8168
書込番号:26027922
お守りしている部門サーバーは下記のような構成です。
クラウドは重量制で課金されるので、部門サーバーに回帰しましたが、最近また懲りずに・・・
ランサムウェア等対策でsharepoint(OneDrive)への移行を推進し、半年経過しましたが、課金問題で破綻しそうです。
・OS用:RAID1(1TBx2=1TB)
・データ用:RAID10(10TBx4=20TB)
・バックアップ用NAS:RAID6(6TBx6=24TB)
・BCP対応バックアップ用USB接続HDD(8TB)x4
データ用ボリューム→バックアップ用NASへ週1くらいの頻度で xcopy コマンドを使用したバッチファイルでコピーします。
また、月2くらいの頻度でバックアップ用NAS→BCP対応バックアップ用USB接続HDDへバッチファイルでコピーします。
BCP対応HDDはバックアップする時のみ接続し、フォルダ毎に分割してコピーします。
※xcopy コマンドのオプション指定で更新されたファイルのみコピーしています。
バックアップ用NASはiSCSIでマウント(ローカルディスク扱い)しているので、個別にウィルス対応が不要です。
導入当時は、20TBのHDDが売ってなかったので、バックアップにNASを採用しましたが、今なら・・・
また、ファイルの履歴を保持したい場合は、シャドウコピーを有効にします。※容量の都合で無効
書込番号:26028050
今まではウエスタンデジタルの外付けHDDElementシリーズを10年位使ってきました。
今回始めて、むき出しのHDDを購入しスタンドタイプ?や玄人志向のケースみたいなのに挑戦いたします。
利用用途はバックアップ用です。
普段はサンダーバードのメールの読み込みにHDDにアクセス
音楽ファイルのダウンロードをこのHDDにすると思います。
他には今までの動画や画像や文書が入っています。
今使っているウエスタンデジタルの外付けHDDは5TBの容量のうち、3.5TB使っています。
どのようなHDDケースを選ぶべきですか?
よろしくお願いします
使って動いたのならそれで万全で。特別性能が良いとか消費電力が少ないHDDケースというものもないわけで。
>玄人志向 GW3.5AM-SU3PE
https://kakaku.com/item/K0001641030/
このへんで十分かと思います。
書込番号:26018902
>KAZU0002さん
それプラスチック製らしいですね。熱対策に注意っていうレビューがありました。
書込番号:26018915
周囲がアルミだからと行っても、HDDとの間には空気が入っているわけで。格段放熱性が良くなるわけでも無いですし。
書かれた用途なら、そこまで気にしなくても良いのでは?と。昔ほど発熱しませんしね。
書込番号:26018946
・AINEX HDE-08 [ブラック]
https://kakaku.com/item/K0000972580/spec/
バッファロー HD-EDC6U3-BA に内蔵されている
WD60EZAXを移設する目的で先日購入。
※まだ作業はしていません。
アルミ製なので、必要に応じて通気口を空けるのも
容易にできるため。
書込番号:26018950
主様
こんばんは、
>https://www.kuroutoshikou.com/product/detail/kuro-dachi-one.html
KURO-DACHI/ONE を数年前購入して、
HDD/SSDでCOPY・移動などしてます。
購入時、2本立てもあるけど、
まんまCLONE可能だけど、
継続的にむき出しは火事の元とか指摘ありで、
このONE TYPE 使用中です。
『PC/HDD⇔KURO-DACHI/ONE』 間での作業ですね。
SSDも使用できていいです。
今回、
内蔵PCで
1T HDD、2T HDD=>2T HDD、4T HDD 作業で使用しました。
6T HDD 、いいのが有れば買いますが、価格がUPでした。
書込番号:26018958
>さりそoさん
玄人志向 GW3.5AM-SU3PEて、以前私が紹介したケースですね。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001053613/SortID=26017616/#tab
製品紹介HPにあるように
>アルマイト加工されたスタイリッシュな外観のHDDケースです。
>アルミケース採用で、高い放熱性を発揮します。
https://www.kuroutoshikou.com/product/detail/gw3-5am-su3g2p.html
製品仕様にあるように本体重量約 260 gがあり、HDDを挿入しない空の状態でもズシンと重みが有ります。
書込番号:26018980
放熱気にするなら裸族でいいのでは
ちなみに、測定してみないとナントモだけど、アルミは熱伝導性が高いので、放熱は良いと思われる。
もちろん薄い方が良い訳だけど。
書込番号:26019031
プラかアルミかよりは。素直に穴開けて換気した方が確実。プラならむしろ、自分でドリルで肉抜き。
…そういうケースが無いのは、単にかかるコストの割りにメリットが無いと言うことでしょうね。
ついでに。
SATAコネクタの耐久性は、規格上は抜き差し50回だそうです。実際に50回で壊れるわけでは無いでしょうが。頻繁な抜き差し前提のコネクタでは無いことは注意。
あとまぁ。
冷却の為にファン…となりそうですが。個人的経験として、ファンの振動はHDDにはよろしくないです。とはいえPCに付けるときには、ケースファンできちんと冷やしていますが。ファンをHDDに直接付けたり、HDDケースのファンは警戒した方が…と思っています。
特別冷やさず使えるのがベスト。それでも50度以上維持なんて使い方をするのなら、PC内蔵で。
書込番号:26019200
>JAZZ-01さん
クローンいいですね Raid1とはちがうんですよね?
クローンにしたい時にその操作をすると空の同じ容量のHDDにコピーできるという理解であっていますか?
1ヶ月に一回くらいクローンをするとかで使うんでしょうか。
スタンドタイプはホコリが入りやすいとか、衝撃に弱いとかはありますか?
書込番号:26019383
>YAZAWA_CAROLさん
火事の元とは?
ホコリですか?
書込番号:26019387
>さりそoさん
●厳密には RAID1 と クローンは異なると思います。RAID1 は常時同期してるって言えば良いのでしょうか。
●使い方は、人それぞれで、毎月、クローンを作って備えるのでも良いと思います。
私の使い方は、Windows のクリーンインストールをし、必要アプリのインストール、ブラウザの設定等、一通り使える様にセットアップした状態でクローンを作って、そのストレージは保存してあります(バックアップ用)。
●ご指摘の通り、ホコリは気になりますので、布を上からかけてあります。(使用時には布は取り払います)
衝撃は、マシン内臓もHDDは弱いと思いますので、同等と思いますけど、落下させるリスクは、こちらの方が高いです。
●SATAストレージを使わないといけない時なども便利です。マシン間の移動でも使えますし。
●私の場合、あると便利ですが、出番は少ないです。
書込番号:26019415
主様
購入&進捗が見たいです。
ボチボチ、ご決断を!!
ps:
2024年も残り数時間。
書込番号:26020335
関係ない写真貼りまくさてウザいこの人なに?
書込番号:26020402
>JAZZ-01さん
そちらの製品のレビューを見たら 作りがぐらぐらだという書き込みが多数ありました。
KURO-DACHI/CLONE/CRU3
https://review.kakaku.com/review/K0001410193/#tab
書込番号:26021172
>猫猫にゃーごさん
その後どうですか?レビューを見たら動作確認が取れたとかいてありました
アクセスをしないと自動で電源が切れると書いてありました
書込番号:26021200
>猫猫にゃーごさん
アマゾンのレビューを見たら8TBの大量のデータの転送の途中で節電エコモードになり電源が切れたそうです。
あと、パソコンのスリープから復帰できないというレビューもアマゾンにありました。
書込番号:26021218
>さりそoさん
●レビュー、悪かったですか。それは失礼しました。 他メーカーの評価の良い物を探して下さい。
私は、無名メーカーのを使ってます。
書込番号:26021222
>JAZZ-01さん
アマゾンで調べると、どれもこれもトラブルが多いですね。困りました。
せっかくHDDは50度にならないこれにしようと決められそうなのに、ケースでつまづいています。
書込番号:26021288
>さりそoさん
あらら・・・。
少々、お高いのとクローン出来ない(1つしか挿せない)のですが、 エレコムのはいかがでしょうか?
ホコリ防止の蓋つきです。(レビュー未確認。スミマセン)
https://www.elecom.co.jp/products/LGB-1BSTUC.html
書込番号:26021327
今時の5400回転のHDDで50度の心配って、どういう使い方するんですか?
書込番号:26025794
こちらのハードディスクのアイドル状態での温度は何度ですか?50度未満ですか?
わかる画像や書き込みがあると嬉しいのですが。
アマゾンを見ると、4TBのウエスタンデジタルの製品は20〜30度前後なんですが、
6TBからアイドリングでも常に50度以上あり、クリスタルインフォディスクでも赤い警告が出ているというレビューが数件ありました。
CrystalDiskInfoの今の値
・健康状態:正常
・温度:33℃
以上ですね
書込番号:26018385
じゃあこれ買おっかなあ
ケースとか何を使っているか伺ってもよろしいですか?
書込番号:26018395
>さりそoさん
33℃〜35℃
書込番号:26018445
>さりそoさん
よほど放熱の悪いケースか爆熱のHDDでない限り、アイドル時に50℃以上はあり得ないと思います。
書込番号:26018535
>うどん職人さん
>湘南MOONさん
>あさとちんさん
ちなみに今使われているケースを伺ってもよろしいですか?
書込番号:26018641
>さりそoさん
ケースについて
玄人志向:GW3.5AM-SU3G2P
参考:
上記を気に入って使ってます
書込番号:26018736
>うどん職人さん
WD60EZAXを使えましたか? 相性問題などもあるみたいですねケースとHDDの組み合わせによって
書込番号:26021214
>さりそoさん
少なくともWD60EZAXに関しては、私も所持していますがケースに問題はありません
書込番号:26021580
IntelliParkで2年の寿命?次から次へと問題がありますね。温度50度問題を解決するだけでもレビューを読みまくったり
冷却扇風機だの、ケースだの、振動で壊れるとかまであるのに。今度はIntelliParkで2年の寿命ですか?
主様
こんにちは、YAZAWA_CAROLです。
WD60EZAXではなく『WD40EZAX』使用中です。
結論;IntelliParkは無効です。
自分も気になり、IntelliPark同様な解除方法探すも、対応ソフト無しの本モデルです。
そこまで高温には、なりませんです。
『ロード/アンロードサイクル回数』は十進数で、増加傾向でwatchingしてます。
◆IntelliParkは無効なので『ロード/アンロードサイクル回数』は、調整できません。
仕方なく代用で、『スピンアップ』を減少させる設定でにしてます。
『プチフリーズ回避(LPM+SysMainの無効化)』これかな?
>https://digitaldiy.jp/article/firstdiy/17714/
Shizuka CrystalDiskInfで確認すれば、『スピンアップ』減少してました。
これくらいできないwdのモデルでした。
あまり参考になりませんね。
書込番号:26018545
>YAZAWA_CAROLさん
ケースは何を使われているか教えてもらってもいいですか?
これは、4TBだからinteliparkがないということでもないんですかね?
6TBWD60EZAXだったらinteliparkになってしまうとか。
電源投入回数が増えるわけではないんですね。
私が現在つかっているものは、スピンアップ時間 198です
書込番号:26018638
inteliparkを無効にできなかったというレビューが気になります
https://review.kakaku.com/review/K0001516480/ReviewCD=1690788/#tab
書込番号:26018648
すいません
自作MIDDLE-TOWER PC です・。
筐体名称は、、
え^−−−−−−−−−−」と汗汗
探すと、、、
「旋風」SCY-CFS3-BK 筐体 です。
ごくやすーー;
書込番号:26018686
>YAZAWA_CAROLさん
HDDのケースは何に入れていらっしゃるんですか?どうやって利用されてますか?
書込番号:26018701
>YAZAWA_CAROLさん
USBではなく、SATAケーブルで接続されているんですか?
書込番号:26018731
WD60EZRZ使っております。
IntelliParkなんぞの存在自体知りません。なので解除云々もわかりません。
でももう5年以上使っております。温度は今の季節だと40度弱(室温23℃)。真夏でも50度くらいですかね〜。
まぁ、通電してるだけでほぼ使っていませんが、、、メインはSSDを2台使ってますしね。
書込番号:26018840
インターフェイス Serial ATA600 です。
速い&安定です。
書込番号:26018942
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
ハードディスク・HDD(3.5インチ)
