ディーガ DMR-2W102
- 「ドラマ・アニメ1クール自動録画」機能を搭載した、2番組同時録画モデルのブルーレイ/DVDレコーダー(1TB)。録画された番組は約90日間録りおき可能。
- スマホアプリ「どこでもディーガ」により、自宅でも外出先でもスマホで録画番組を見られる。外出中に見たい番組が始まったときはリアルタイム視聴も可能。
- 見たいシーンを画像で簡単に探せる「プレビューサーチ」や、忙しくても効率よく録画番組を視聴できる「1.3倍/1.6倍速再生」に対応。
このページのスレッド一覧(全37スレッド)![]()
| 6 | 6 | 2025年12月5日 07:05 | |
| 9 | 31 | 2025年7月28日 11:57 | |
| 8 | 4 | 2025年8月30日 23:13 | |
| 14 | 2 | 2025年4月12日 22:14 | |
| 12 | 10 | 2025年5月6日 15:12 | |
| 10 | 6 | 2025年1月26日 15:38 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ディーガ DMR-2W102
アプリ「どこでもディーガ」についてですが、それを入れたタブレットで、地デジ(ON AIR 放送中)を見る時、チャンネル変更に毎回約10秒程かかります。
環境は、一戸建て、wifi速度は常時500MB以上、タブレットはシャオミ redmi proなどです。
これを早くする方法を教えて欲しいです。
>ユズ99さん
どこでもディーガなどの仕組み上、放送中番組を観る場合、一旦HDDに保存しながらデータ転送します。
よって、切替速度は、レコーダー本体の動作速度に依存します。
その程度の時間はどんな機器、環境でもかかるかと。
より上位機種ならCPUなどが高速で、若干は速いかも知れません。
WiFiなどが高速でも、基本ほとんど変わらないはずです。
残念ですが、改善する方法は無いと思います。
書込番号:26355525
同様な機能のアプリでDiXiM Playがあります。
https://www.digion.com/sites/diximplay/
レコーダー動作は同じですが、私の環境で試した限り、チャンネル切替はこちら方が速いようです。
どこでもディーガだと、切り替えて画像が出るまでブラックアウトですが、こちらは動作推移が出ます。
イライラ感が緩和されると共に、再生が始まるまでも2〜3割程度は早い感じです。
有料アプリですが、お試し版があるので、ダウンロードして試されたはどうでしょうか。
時々半額セールもあるので、それ狙うとお得です。
同じAndroidなどのプラットフォームなら、複数の端末でずっと継続利用可能です。
書込番号:26355599
DiXiM PlayのAndroid版の買切りプランは現在2,200円です。
非定期の半額セール利用すると1,100円になります。
https://support.digion.com/blog/dxm_price_revision_2025/
ユーザー登録しとくと、セール情報が届くと思います。
https://support.digion.com/cs/diximstore/87
書込番号:26355649
ひまJINサマ
早速のご返信感謝します。
さて、
「一旦HDDに保存しながらデータ転送」
知らなかったですね。
これでは、10秒でも頑張っている方かもですね。
また、
「再生が始まるまでも2〜3割程度は早い感じ」
動作推移があれば納得できるかもですが・・・
「半額セール」を狙ってみますね。
尤も、
テレビを屋内各所で見たい為に、「Lenovo TAB5」のワンセグ使用でしたので、
それに比べれば、かなり改善してます。
この度は、詳細なご説明を頂き、ありがとうございました。
書込番号:26356230
>ひまJINさん
録画タイトルはリアルタイムエンコーディングで配信しているのに、
放送波の配信は一旦HDDに保存しているのでしょうか?
ご教授戴けると幸いです
書込番号:26356252
>ユズ99さん
DiXiM Play Windows版(旧製品)
DiXiM Play Android版
DiXiM Play iOS版
で試しましたが、チャンネル変更はやはり約12秒程度かかります。
書込番号:26356257
どこでもディーガがなぜか1日たつとつながらなくなります。
「再生エラーが発生しました。」「予約が設定できませんでした」などとなにもできなくなってしまいます。
原因が分からないので、レコーダーやルーターをリセットしたり、Wi-Fiを繋ぎ直したり、機器の電源を落として再起動、アプリを入れなおしてなどして、繋げるとその時は使用できるのですが、なぜか次の日には使えなくなります。
今までは使えていたのですが、なにかいい方法はないでしょうか。または故障でしょうか。
補足:原因とは関係ないとは思うのですが、外付けHDDの抜き差しをしてから不具合がでてきています。
DIGAに限った話ではないのですが、
レコーダやスマホ、なんでもWi-Fi接続してしまうと、
スマホ⇒無線親機⇒レコーダ
無線親機⇒レコーダ この部分のWi-Fiのリンクが暫く使わないと切れており。
スマホからのアクセスにより、再接続復旧していないのでしょう。
レコーダが、有線LAN搭載モデルならば、Wi-Fi中継器を経由して有線LAN接続して
通信の安定性を補ったりも対策のやりようがありますが、
このレコーダは、Wi-Fiしかない。
家のWi-Fi親機との相性や不安定性と思われる時に、対策が打てません。
ネットワークのダビング「お引越しダビング」が、いつまでも終わらないで、やり直しているなども同じ。
無線親機の省電力設定をOFFにするなど、設定を見直す。
バクチになりますが、Wi-Fi親機を買い替えるなどしか、やってみる方法がないのでは?
書込番号:26238768
お返事ありがとうございます。
無線親機はすでに新しくしており、ご指摘がありました省電力設定もしておりませんでした。
それでも無線が不安定になる時もあるので、レコーダーと無線がうまくいってないのだろうとも思いますが、以前は上手く接続できていたので日々疑問に思うばかりです。
繋がらなくなるたびに何度もリセットしたりするのもよくないだろうなと思うので、何か解決案があればいいのですがなかなか難しいですね。
書込番号:26239832
>しょぴまるるさん
レコーダーとワイファイ装置関連の電源を10分落として、
再度投入して、様子をみてください。
だいたいこれで治ることが多いです。
書込番号:26240047
>しょぴまるるさん
普通WiFiには、2.4GHzと5GHzの2つのSSIDがあります。
使われてるのはどちらの帯域でしょう。
2.4GHzは帯域が狭く、他のWiFiと干渉して不安定になり易いです。
レコーダー等つなぐ場合は5GHzの方が安定性が高くお勧めです。
書込番号:26240791
>オルフェーブルターボさん
リセット(電源長押し)だけではやはりすぐつながらなくなってしまったので、教えていただいたように周辺機器の電源をすべて10分程落としてみました。
今のところはよさそうなので様子みてみます。
書込番号:26240907
>ひまJINさん
2.4GHzは使用しておらず、5GHzのみを使用しています。
レコーダーとスマホのWiFiの設定を削除して繋ぎなおしてみたりといろいろ試みているのですが、今のところ効果があるのが電源の入れなおしぐらいのようです。
書込番号:26240914
良くあるトラブル原因で二重ルーターと言う現象があります。
お使いのWiFiルータ等の回線装置で心当たりは無いですか。
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/column/homewifi/1139799.html
書込番号:26240990
ディーガーに手動でIPアドレス、DNS、デフォルトゲートウェイ設定されたら。
ルーターのDHCP固定割り当てと混同している方がおられますが、
DHCP機能を使うのでトラブルの際は意味がありません。
また、マルチキャストレート変更していませんか。
上げると電波強度が同じでも信号が届きません。
書込番号:26241558
>ひまJINさん
拝見させていただきましたが、ルーターは1つしかないため二重にはなっていないと思います。
書込番号:26243478 スマートフォンサイトからの書き込み
>次世代スーパーハイビジョンさん
結局いまだに解決せず困っておりました。
手動でIPアドレス、DNS、デフォルトゲートウェイ設定ですね。お恥ずかしいのですが、全く分からないので調べながら設定したいと思います。
書込番号:26243479 スマートフォンサイトからの書き込み
>次世代スーパーハイビジョンさん
手動でIPアドレスを固定しましたところ、スムーズにつながるようになりました。
本当にありがとうございました!
書込番号:26245271
お世話になっております。
IPアドレスを固定して安定していたのですが、2、3日後にまた繋がらなくなってしまいました。
たくさん解決方法を教えてくださったのになんだか申し訳ございません。
何か他にご伝授いただけるようであれば引き続き教えていただきたいです。
解決できるように私も再度設定の見直しをしたいと思います。
書込番号:26246737
ここまでやって正常に動かないのは故障では
ずっとディーガ使ってますが珍しい症状と思います
まだ保証があれば修理を検討されては
書込番号:26247025
>しょぴまるるさん
今まで色々やって問題が解決しないということは、
問題の原因がスマホ側にあるのではないでしょうか。
友人等のスマホを借りてどこでもディーガをインストールしてみて
同様の問題が発生するか試せませんか。
複数のスマホで問題が発生するなら、ディーガ側やネットワークの問題の
可能性が高いですし、他のスマホで正常ならスマホ側の問題になると思います。
私の環境では、どこでもディーガの宅内再生、宅外再生とも正常にできました。
DIGA : DMR-4T302
Wi-Fiルーター : Deco BE65
スマートフォン : Galaxy S24
プロバイダ : NCV光
モバイルネットワーク: IIJmio docomo回線、楽天モバイル
書込番号:26247155
>kakakucomid_hfさん
保証内ではあるのですが、持込でメーカーへということで、しばらくは使用できなくなりますし、録画データのこともあるので最終手段かなとは思っています。
書込番号:26248224 スマートフォンサイトからの書き込み
>W21SA使いさん
iPhone15proを使用しており、ipadを持っているので試していますがやはり同様に使えません。
宅内再生でも宅外再生も使えておりません。
書込番号:26248225 スマートフォンサイトからの書き込み
>しょぴまるるさん
iPad Pro(第3世代)を持っているので、試しにどこでもディーガを
インストールしてみましたが、正常に宅内再生できました。
その時気づいたのですが、4日前に不具合を修正しましたというアップデートがあり、
バージョンが14.1.1となっています。
書込番号:26248407
>W21SA使いさん
バージョンは同じく14.1.1でした。
書込番号:26248687 スマートフォンサイトからの書き込み
ディーガの診断をしたところ 0007 0000 0000 2000 と表示がされました。
ハードディスク (HDD) に関連する問題を示唆している可能性があります。とでてきたので、残念ながらやはりディーガが問題のような気がしています。。
書込番号:26248691 スマートフォンサイトからの書き込み
スレッドのはじめに
と記載されていましたものね
メーカーに相談されたらよいのではと思います
書込番号:26248733
>しょぴまるるさん
添付の写真はどこでもDIGAからの詳細診断のようですが、
本体の詳細診断を実施したらどうなりますか。
DMR-4T302の本体の詳細診断は以下のようになりました。
後、念のために確認ですが、使用しているWi-Fiルーターの
メーカーと型名は何でしょうか。
書込番号:26248754
気になった点
@外付けHDDドライブの接続や取り外しには、手順があります。取説通りにできているでしょうか
(活用ガイドp.33, 34あたり)
A活用ガイドp.33によると、外付けHDDドライブの位置が本体のWi-Fiに影響を及ぼすことがあるようです
位置を確認してみてください(添付画像)
書込番号:26249065
>W21SA使いさん
本体から確認しましたところ、レコーダーではなく外付けの問題でしょうか。。
ルーターはバッファローのWSR-3000AX4Pになります。
書込番号:26249110 スマートフォンサイトからの書き込み
>おさむ3さん
外付けはどちらのタイプも使用しているのですが、取説通りにできております。
書込番号:26249116 スマートフォンサイトからの書き込み
バスパワー方式か電源供給方式かはあまり気にしてないんですけど…
それはさておき、
診断結果を見た感じで、USB-HDD以外に異常が検出されていないのであれば、
試しにUSB-HDDを取り外した状態(複数台お持ちのようですが、どれも接続しない)
だとどうなるのか試してみてはいかがですか?
取説を見てみたんですが、診断コードの情報が見つけられなかったので、
示されている番号が正常か異常かもよくわからないので、
メーカーさんにも聞いてみたほうがいいと思いました
書込番号:26249132
>おさむ3さん
外付けHDDは2台持っていてどちらも使用しているのですが、診断結果は同じでした。
外付けを外してレコーダーのみにした場合はこのような表示でした。
よく分からないのでメーカーに聞いてみようと思います。
書込番号:26249162 スマートフォンサイトからの書き込み
>しょぴまるるさん
詳細診断で「USB-HDDが見つかりません」というメッセージが出るということは、
USB-HDDの取り外し処理をせずにHDDを外していませんか。
多分USB-HDDの取り外し処理をすれば、このメッセージは消えると思います。
WSR-3000AX4Pの口コミを見ましたが、残念ながらどこでもディーガを
使用しているという書き込みはありませんでした。
気になったのはWSR-3000AX4P/DWHの口コミにWi-Fiが不安定、
レビューにも無線lanが途切れるという書き込みがあることです。
後、WSR-3000AX4Pは接続台数が18台ですが、何台くらいWi-Fi機器を使用していますか?
書込番号:26249281
わたしも、手順を踏まずにケーブルを抜き差ししているんじゃないかという疑念があり…
書かれている内容(「取説通りにできております」)だけだと、
取説のどの部分のことを言っているのかよくわからないので、怪しいなぁと思ってしまうのです
ページ数を示しているのでご自身で見てほしいのですが、
あらためて該当部分を画像添付しておきます
それとHDDを外した状態での診断をされたことはわかったのですが、
試してみては?とお伝えしたのは
「外付けHDDなしの状態でも、どこでもディーガは不安定になるのか」
を試してみたらいいんじゃないかなという意味でした
いずれにしろ、月曜日になりましたし、
並行してメーカー問い合わせも進めたほうがよろしいかと思いました
書込番号:26249321
>W21SA使いさん
取り外し処理は全く行っておりませんでしたので、きちんとするようにしたいと思います。
wifiの接続機器は10台ほどだと思いますが、そのような事例があるのですね。
多くはない方がいいのは分かりますが、台数まで気にしたことがなかったので気にして使うようにしたいと思います。
教えていただきありがとうございました。
書込番号:26249400
>おさむ3さん
失礼いたしました。電源はオフにして取り外しをしておりましたが、取り外し作業を完全にすっとかばしておりました。
帰宅後にすぐ行ってみたいと思います。
「外付けHDDなしの状態でも、どこでもディーガは不安定になるのか」ご指摘ありがとうございます。
その考えが思いつきませんでした。こちらもやってみるようにします。
教えていただきましてありがとうございます。
書込番号:26249403
DIGAを買い替え検討中ですが
2W102から2W103で迷ってます
電源を入れた時、起動が速いのはどちらでしょうか?
動作がサクサクと動くのはどちらの機種でしょうか?
書込番号:26234714 スマートフォンサイトからの書き込み
>大和山麓さん
8年前のディーガと今のディーガを使用していますが、
OSが同じなので、動きは同じです。最近のは時計表示が
省略されていますが、リモコンの感度は相変わらず良いですね。
書込番号:26234729
予算の都合はあるだろうけれど、ひとつ上くらいの機種を検討されても良いかもしれません
2W101から2W102に変わるときに販売価格(帯)維持のためか、機能が省略されています
・有線LAN非搭載。無線LANのみ
・前面に液晶パネル無し
・外付け固定ディスクの接続端子は背面から前面へ
無線LANしか使えないので、無線環境にトラブルが置きたときに有線LANで代替出来ないのは困ると思います
店頭にはありませんが、年末年始の生産台数限定の4TS204は店頭で尋ねると、何処かの在庫を引き当てられるようです。その様な書き込みは最近でも未だ2件くらい見ました。5万円台です。在庫があれば
2W103は大手家電量販店では5万1千円くらいです
4TS204のベースとなった4T203はあるけれど、大手家電量販店の販売価格は7万5千円くらいで、2W103との価格差は大き過ぎるかもしれません
書込番号:26234862 スマートフォンサイトからの書き込み
>オルフェーブルターボさん
返信ありがとうございます
同じ様な動きなんですね
また検討しておきます
書込番号:26236741 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
2W102を買いました
同じような性能なのでやはり安い方に傾きました
書込番号:26277685 スマートフォンサイトからの書き込み
>まっちょんちょんげささん
所有してますが、まるごと自動録画をオフにすれば、2番組録画できます。
確か初期設定は、オンになっていたと思いますので、オフにすればいいと思います。
書込番号:26144299
【困っているポイント】
再生中、録画中に突然電源が落ちる
【使用期間】
2ヶ月
【利用環境や状況】
【質問内容、その他コメント】
購入直後からHDDに録画中や録画した番組を再生中に突然電源が
落ちる症状が出たため、サポートに連絡をして初期不良扱いで修理を依頼。
パナソニック側で症状を確認するも全く症状が出ないとの事でしたがデジタル基盤の交換をしてもらい返却。
返却後に接続するも同様の症状が発生。
こちら側に問題があるのかもと思い、電源タップからではなく壁のコンセントから直接電源を取るも改善せず。
他に何か原因はと思い色々と確認をしているとテレビに一瞬のノイズが入った際にレコーダーの電源が落ちる事が判明。
しかしノイズの発生理由がわからず。。
どなたかノイズの発生原因について考えられる事を教えていただけないでしょうか。
アンテナから来るものか、テレビに課題があるのか
あるいは他に原因があるのか
アンテナの信号線がテレビに正常に挿さっているか
ブースタを使っているならブースタを点検する
テレビにつながる機器をひとつずつ外して様子見
ブースタ、レコーダや他にあれば、それも
テレビとレコーダはネットワークから外してみる
しばらくはHDMI接続だけで運用する
テレビにレコーダをつないだからノイズ発生ということは、あるかもしれません
使い勝手は著しく悪くなるけれど、レコーダは別の部屋、別の回路から給電して使ってみる。連携はネットワーク経由で
何か分かれば良いけれどと思います
書込番号:26122559 スマートフォンサイトからの書き込み
この手の問題は面倒ですね。
どこが起因しているのかの追求。
電源問題で、カメラであるのがバッテリーやSDなどのストレージによる電源落ち。
何でそれが?って感じです。
レコーダーの設定を初期化して、購入時に戻す。
レコーダーだと、外付けHDDを付けていない場合、B-CASを他のカードに変える。
HDMIコードを変える。
接続のHDMI端子を別端子に差し替える。
アンテナコードの取り回しを変えるため、別の部屋でも試す。
別のTVでも試す。
あまりないと思うが、ブースターを変えてみる。(ブースターを2つ持っている人は皆無だと思うので勧められない。)
レコーダーの近くに、他の家電を近づけない。(空気清浄機・暖房機器、近くでドライヤーを点けない)
書込番号:26122954
DIGA本体にコンセントがしっかりささってないんじゃないかな?
書込番号:26123362 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
返信遅くなりすみません。
色々な可能性を教えていただきありがとうございます。
アンテナの信号線を確認して差し直してみましたが改善しませんでした。
ブースターは使っていないのですが逆に使ってみて改善する可能性もあるかと思いましたので購入検討したいと思います。
ネットワークを切っても改善はしませんでした。。
部屋は1部屋でアンテナ取る場所が一箇所なので他で検証したくても出来ないんです😭
ただ気がついた事が一つあり、テレビ画面にノイズが入るのは、
・放送中のテレビを見ている時
・テレビに繋げている外付けHDDに録画した番組を見ている時
この時だけで、同テレビでYoutubeやネトフリ、アマプラなどを見ている時には画面にノイズは発生しません。
でもHDDレコーダーの電源は落ちる現象が起きていました。
なのでアンテナが原因なのかと思っていまして、引き続き確認しようと思います。
>MiEVさん
返信遅くなりすみません。
カメラなどでもそのような現象があるんですね💦
レコーダーはパナソニックで基盤交換をした際に初期化して最初から設定を行ったのですが、改善しませんでした。
Bーcasカードが原因の可能性がある事は考えませんでした。
例えばテレビとレコーダーのカードを交換して入れるなどすれば良いって事でしょうか。
試してみます!
テレビ、レコーダー周りの家電はプレステとモニター、ルーターくらいです。
エアコン、ドライヤー未使用時でも現象は起きているのですが、他の家電の影響があるのかも確認してみます。
>稗田出て来いさん
返信遅くなりすみません。
電源プラグ確認しましたが問題なかったです。
書込番号:26136859
タヌ404さん
せっかく初期不良扱いなら、交換の方がスッキリするでしょうけど。
コンセントからノイズが入って誤作動するのかも。
書込番号:26137097 スマートフォンサイトからの書き込み
ノイズが発生して影響を受けて?レコーダの電源が落ちるとき、
ノイズの発生源とノイズの発生する理由は分かりませんが、
対症療法でテレビ、レコーダとその他の機器、外付固定ディスクがあるならそれと他にもあるならそれらとに、
ノイズ・フィルタを装着する
ノイズが発生しなければ順番にひとつだけ外して、ノイズ・フィルタ非装着でノイズの発生源を特定できるかもしれません
プレイステーションやモニタ等は電源プラグをコンセントから抜いた状態でノイズでレコーダの電源が落ちないことを確認して
レコーダがノイズ発生の主因でないかもしれません
書込番号:26137131 スマートフォンサイトからの書き込み
電波が原因の可能性があるならば
https://www.cleandenpa.net/s_madoguchi/s_madoguchi.html
https://www.soumu.go.jp/main_content/000289649.pdf
でご相談を
書込番号:26137543
>ひでたんたんさん
パナソニック側で症状が出なかったので流石に交換はしてくれませんでしたが、デジタル基盤は交換してくれました。
電源を別軸で取ってみてないので試してみます。
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
更にアドバイスいただきありがとうございます(´;ω;`)
ノイズフィルタですね。試してみます。
本当にありがとうございます。
>美良野さん
電波の相談窓口があるとは知りませんでした。
相談してみます。
書込番号:26138336
症状が出る瞬間を捉えるのには、録画が良いです。
デジカメを使いましょう。
デジタルテスターをコンセントに刺して、録画出来れば良いですが。
書込番号:26138531
返信をいただいた皆様、色々とありがとうございました。
色々と試した結果、テレビ側に問題があったようで、別モニターと接続したら症状が出なくなりました。
因みにテレビはTCL製です。
同様の症状が出た方がいたら、ここにたどり着き確認いただければと思います。
書込番号:26170791
今のテレビのhdmi端子が2つしかないので、firetv,、ps 、digaを端子に接続するためにhdmiセレクターを導入しようと考えています。このdigaでhdmiセレクターを導入している方、型番など教えていたどけないでしょうか?
自動切り替え、手動切りかえ、どちらでも構いません。よろしくおねがいします
>superkidsさん
まず先にあと何個HDMIの口が欲しいのか言わないとダメじゃない?
書込番号:26050867
あと、スレ主の過去の書きこみを見ても、テレビ関連がないので、
フルHDまでが必要なのか?4K対応が必要なのか?くらい最低限必要だと思います。
書込番号:26050872
説明書を読んでみたら4kチューナーは入っていないけれど、画面は4k対応となっていました
書込番号:26050937
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
ブルーレイ・DVDレコーダー
