ディーガ DMR-2W102
- 「ドラマ・アニメ1クール自動録画」機能を搭載した、2番組同時録画モデルのブルーレイ/DVDレコーダー(1TB)。録画された番組は約90日間録りおき可能。
- スマホアプリ「どこでもディーガ」により、自宅でも外出先でもスマホで録画番組を見られる。外出中に見たい番組が始まったときはリアルタイム視聴も可能。
- 見たいシーンを画像で簡単に探せる「プレビューサーチ」や、忙しくても効率よく録画番組を視聴できる「1.3倍/1.6倍速再生」に対応。
このページのスレッド一覧(全57スレッド)![]()
| 5 | 4 | 2026年1月23日 18:16 | |
| 0 | 4 | 2026年1月9日 19:14 | |
| 5 | 6 | 2025年12月5日 07:05 | |
| 0 | 1 | 2025年7月14日 18:31 | |
| 9 | 31 | 2025年7月28日 11:57 | |
| 7 | 4 | 2025年8月30日 23:13 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ディーガ DMR-2W102
こちらの商品の購入を検討しており、ハイセンスのテレビを使用しています。
リモコン対応について
レコーダー(ディーガ) リモコンにメーカー番号を入力してテレビ操作をしたいときは
https://jpn.faq.panasonic.com/app/answers/detail/a_id/42847/related/1
を読むと、
>※1:2023年度以降発売のレコーダー(ディーガ)が対象(DMR-2W102/202を除く)です。発売年度について詳しくは次をご確認ください。
と記載があります。
DMR-2W102はそもそも2022年度発売なので対象外のはずですが、
この機種についてあえて(DMR-2W102/202を除く)と記載してあるということは、
逆に『「2022年度以前の販売機種は対象外」から除く=対象』であるということでしょうか?
DMR-2W102とDMR-2W101で悩んでおり、DMR-2W102が結果としてハイセンスのテレビにリモコン対応するのであればこちらにしようと思っております。
すでに使用されている方でもし対象有無がわかる方いましたら教えていただけると助かります。
>まんじゅうpさん
2023年3月発売なので、リモコン対応の対象外ですね、
https://news.panasonic.com/jp/press/jn230220-3
書込番号:26395945
>あさとちんさん
早速ありがとうございます。
パナソニックの発売年度リストには2022年度秋モデルとあるのですが、
実際には2023年だったんですね。
書込番号:26395950
>まんじゅうpさん
パナソニックとハイセンスの組み合わせに限ったことじゃないけど、レコーダーのリモコンで違うメーカーのテレビが操作できるかどうかはレコーダー本体の問題、機能ではなく、リモコンの機能です
ですので2W102に付いてくるリモコンがハイセンスのテレビに対応しているかという話で説明書を見る限りハイセンスのリモコンコードは載っていないので使えないですね
もしかすると途中で付属リモコンが変わって使えるようになっているみたいなこともないとは言えないけど買って使えなかったら話にならないから確実に使えると書いてるレコーダーを買うべきでしょうね
慣れは必要だけどハイセンスのリモコンでDIGAの大まかな操作はできるエレコムなどのレコーダーリモコンを買う手もあるから2W102がすごく安いって場合は十分ありだとは思います
書込番号:26395953 スマートフォンサイトからの書き込み
今だと毎年の年末だけの限定販売のお買い得モデル
4K放送も録れるDMR-4TS204Sが良いと思います
チューナは3機搭載
大手家電量販店では6万円を切る価格
実店舗で交渉すれば幾らか安くなるかもしれません
101/201から102/202に変わるときに販売価格維持のためか、機能が幾つか削減されました
前面のパネル、外付け固定ディスクを接続するUSB端子の位置(は前面で外付け固定ディスクをつなぐと邪魔)や有線LAN非搭載など
有線LANは無線化できても、無線LANは有線にはできません
無線LAN機能、無線LAN環境がトラブルと困ることは必定です
選ぶのはちょっと躊躇します
価格優先、予算を抑えるならDMR-2W102はあると思います
書込番号:26396019 スマートフォンサイトからの書き込み
2024年4月から使用しています。
昨年秋頃から「お録りおき」の機能がほとんど機能しなくなりました。
「午後アニメ」と「深夜アニメ」をお録りおき設定していて、毎回新クールが始まる頃になると大量にお録りおき録画がされていましたが、2025年の秋クールから突然それが無くなりました。
まれに録画されている番組もあるのですが、その法則は判りません。
お録りおき設定をやり直すと、一旦は予約一覧にお録りおきの予約がずらっと並ぶのですが、しばらくして確認するとそのほとんどが消えています。
手動で予約している番組については問題なく録画されています
https://panasonic.jp/diga/products/DMR-2W102/support.html
取扱い説明書 活用ガイドのP62、65、66にお録りおきについての説明がありますので、
録画されない条件に当てはまるものがないか、確認してみてください
書込番号:26384807
>不具合勃発中さん
早速のご返信ありがとうございます。
説明書はひととおり読んでおりましたが、該当する点は見当たりませんでした。
HDDの残量はDRで40時間程度ありますので、容量不足ということも無いと思います。
録画予約が実行されないのではなく、お録りおき予約自体がそもそも生成されない(消えてしまう)のです。
書込番号:26384823
「録りおき」機能をONに。
HDD残量の少なさの確認。
番組録画の重複。
電源リセットを試す。→電源コードを数分抜いて放置、再度電源を入れてみる。
機能の初期化(購入時に戻す)。
書込番号:26384847
>MiEVさん
初期化以外は確認・実行済みでしたが、解決には至りませんでした。
いざとなったら初期化を試してみます。
書込番号:26385147
アプリ「どこでもディーガ」についてですが、それを入れたタブレットで、地デジ(ON AIR 放送中)を見る時、チャンネル変更に毎回約10秒程かかります。
環境は、一戸建て、wifi速度は常時500MB以上、タブレットはシャオミ redmi proなどです。
これを早くする方法を教えて欲しいです。
>ユズ99さん
どこでもディーガなどの仕組み上、放送中番組を観る場合、一旦HDDに保存しながらデータ転送します。
よって、切替速度は、レコーダー本体の動作速度に依存します。
その程度の時間はどんな機器、環境でもかかるかと。
より上位機種ならCPUなどが高速で、若干は速いかも知れません。
WiFiなどが高速でも、基本ほとんど変わらないはずです。
残念ですが、改善する方法は無いと思います。
書込番号:26355525
同様な機能のアプリでDiXiM Playがあります。
https://www.digion.com/sites/diximplay/
レコーダー動作は同じですが、私の環境で試した限り、チャンネル切替はこちら方が速いようです。
どこでもディーガだと、切り替えて画像が出るまでブラックアウトですが、こちらは動作推移が出ます。
イライラ感が緩和されると共に、再生が始まるまでも2〜3割程度は早い感じです。
有料アプリですが、お試し版があるので、ダウンロードして試されたはどうでしょうか。
時々半額セールもあるので、それ狙うとお得です。
同じAndroidなどのプラットフォームなら、複数の端末でずっと継続利用可能です。
書込番号:26355599
DiXiM PlayのAndroid版の買切りプランは現在2,200円です。
非定期の半額セール利用すると1,100円になります。
https://support.digion.com/blog/dxm_price_revision_2025/
ユーザー登録しとくと、セール情報が届くと思います。
https://support.digion.com/cs/diximstore/87
書込番号:26355649
ひまJINサマ
早速のご返信感謝します。
さて、
「一旦HDDに保存しながらデータ転送」
知らなかったですね。
これでは、10秒でも頑張っている方かもですね。
また、
「再生が始まるまでも2〜3割程度は早い感じ」
動作推移があれば納得できるかもですが・・・
「半額セール」を狙ってみますね。
尤も、
テレビを屋内各所で見たい為に、「Lenovo TAB5」のワンセグ使用でしたので、
それに比べれば、かなり改善してます。
この度は、詳細なご説明を頂き、ありがとうございました。
書込番号:26356230
>ひまJINさん
録画タイトルはリアルタイムエンコーディングで配信しているのに、
放送波の配信は一旦HDDに保存しているのでしょうか?
ご教授戴けると幸いです
書込番号:26356252
>ユズ99さん
DiXiM Play Windows版(旧製品)
DiXiM Play Android版
DiXiM Play iOS版
で試しましたが、チャンネル変更はやはり約12秒程度かかります。
書込番号:26356257
動画は視聴できます
取扱説明書 活用ガイド 106頁以降
動画・写真・音楽
USB端子がひとつしか無いので、外付け固定ディスクを接続して利用しているのであれば、外付け固定ディスクは外してから
視聴できるファイルの書式は、171頁以降に記載があります
書込番号:26237565 スマートフォンサイトからの書き込み
どこでもディーガがなぜか1日たつとつながらなくなります。
「再生エラーが発生しました。」「予約が設定できませんでした」などとなにもできなくなってしまいます。
原因が分からないので、レコーダーやルーターをリセットしたり、Wi-Fiを繋ぎ直したり、機器の電源を落として再起動、アプリを入れなおしてなどして、繋げるとその時は使用できるのですが、なぜか次の日には使えなくなります。
今までは使えていたのですが、なにかいい方法はないでしょうか。または故障でしょうか。
補足:原因とは関係ないとは思うのですが、外付けHDDの抜き差しをしてから不具合がでてきています。
DIGAに限った話ではないのですが、
レコーダやスマホ、なんでもWi-Fi接続してしまうと、
スマホ⇒無線親機⇒レコーダ
無線親機⇒レコーダ この部分のWi-Fiのリンクが暫く使わないと切れており。
スマホからのアクセスにより、再接続復旧していないのでしょう。
レコーダが、有線LAN搭載モデルならば、Wi-Fi中継器を経由して有線LAN接続して
通信の安定性を補ったりも対策のやりようがありますが、
このレコーダは、Wi-Fiしかない。
家のWi-Fi親機との相性や不安定性と思われる時に、対策が打てません。
ネットワークのダビング「お引越しダビング」が、いつまでも終わらないで、やり直しているなども同じ。
無線親機の省電力設定をOFFにするなど、設定を見直す。
バクチになりますが、Wi-Fi親機を買い替えるなどしか、やってみる方法がないのでは?
書込番号:26238768
お返事ありがとうございます。
無線親機はすでに新しくしており、ご指摘がありました省電力設定もしておりませんでした。
それでも無線が不安定になる時もあるので、レコーダーと無線がうまくいってないのだろうとも思いますが、以前は上手く接続できていたので日々疑問に思うばかりです。
繋がらなくなるたびに何度もリセットしたりするのもよくないだろうなと思うので、何か解決案があればいいのですがなかなか難しいですね。
書込番号:26239832
>しょぴまるるさん
レコーダーとワイファイ装置関連の電源を10分落として、
再度投入して、様子をみてください。
だいたいこれで治ることが多いです。
書込番号:26240047
>しょぴまるるさん
普通WiFiには、2.4GHzと5GHzの2つのSSIDがあります。
使われてるのはどちらの帯域でしょう。
2.4GHzは帯域が狭く、他のWiFiと干渉して不安定になり易いです。
レコーダー等つなぐ場合は5GHzの方が安定性が高くお勧めです。
書込番号:26240791
>オルフェーブルターボさん
リセット(電源長押し)だけではやはりすぐつながらなくなってしまったので、教えていただいたように周辺機器の電源をすべて10分程落としてみました。
今のところはよさそうなので様子みてみます。
書込番号:26240907
>ひまJINさん
2.4GHzは使用しておらず、5GHzのみを使用しています。
レコーダーとスマホのWiFiの設定を削除して繋ぎなおしてみたりといろいろ試みているのですが、今のところ効果があるのが電源の入れなおしぐらいのようです。
書込番号:26240914
良くあるトラブル原因で二重ルーターと言う現象があります。
お使いのWiFiルータ等の回線装置で心当たりは無いですか。
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/column/homewifi/1139799.html
書込番号:26240990
ディーガーに手動でIPアドレス、DNS、デフォルトゲートウェイ設定されたら。
ルーターのDHCP固定割り当てと混同している方がおられますが、
DHCP機能を使うのでトラブルの際は意味がありません。
また、マルチキャストレート変更していませんか。
上げると電波強度が同じでも信号が届きません。
書込番号:26241558
>ひまJINさん
拝見させていただきましたが、ルーターは1つしかないため二重にはなっていないと思います。
書込番号:26243478 スマートフォンサイトからの書き込み
>次世代スーパーハイビジョンさん
結局いまだに解決せず困っておりました。
手動でIPアドレス、DNS、デフォルトゲートウェイ設定ですね。お恥ずかしいのですが、全く分からないので調べながら設定したいと思います。
書込番号:26243479 スマートフォンサイトからの書き込み
>次世代スーパーハイビジョンさん
手動でIPアドレスを固定しましたところ、スムーズにつながるようになりました。
本当にありがとうございました!
書込番号:26245271
お世話になっております。
IPアドレスを固定して安定していたのですが、2、3日後にまた繋がらなくなってしまいました。
たくさん解決方法を教えてくださったのになんだか申し訳ございません。
何か他にご伝授いただけるようであれば引き続き教えていただきたいです。
解決できるように私も再度設定の見直しをしたいと思います。
書込番号:26246737
ここまでやって正常に動かないのは故障では
ずっとディーガ使ってますが珍しい症状と思います
まだ保証があれば修理を検討されては
書込番号:26247025
>しょぴまるるさん
今まで色々やって問題が解決しないということは、
問題の原因がスマホ側にあるのではないでしょうか。
友人等のスマホを借りてどこでもディーガをインストールしてみて
同様の問題が発生するか試せませんか。
複数のスマホで問題が発生するなら、ディーガ側やネットワークの問題の
可能性が高いですし、他のスマホで正常ならスマホ側の問題になると思います。
私の環境では、どこでもディーガの宅内再生、宅外再生とも正常にできました。
DIGA : DMR-4T302
Wi-Fiルーター : Deco BE65
スマートフォン : Galaxy S24
プロバイダ : NCV光
モバイルネットワーク: IIJmio docomo回線、楽天モバイル
書込番号:26247155
>kakakucomid_hfさん
保証内ではあるのですが、持込でメーカーへということで、しばらくは使用できなくなりますし、録画データのこともあるので最終手段かなとは思っています。
書込番号:26248224 スマートフォンサイトからの書き込み
>W21SA使いさん
iPhone15proを使用しており、ipadを持っているので試していますがやはり同様に使えません。
宅内再生でも宅外再生も使えておりません。
書込番号:26248225 スマートフォンサイトからの書き込み
>しょぴまるるさん
iPad Pro(第3世代)を持っているので、試しにどこでもディーガを
インストールしてみましたが、正常に宅内再生できました。
その時気づいたのですが、4日前に不具合を修正しましたというアップデートがあり、
バージョンが14.1.1となっています。
書込番号:26248407
>W21SA使いさん
バージョンは同じく14.1.1でした。
書込番号:26248687 スマートフォンサイトからの書き込み
ディーガの診断をしたところ 0007 0000 0000 2000 と表示がされました。
ハードディスク (HDD) に関連する問題を示唆している可能性があります。とでてきたので、残念ながらやはりディーガが問題のような気がしています。。
書込番号:26248691 スマートフォンサイトからの書き込み
DIGAを買い替え検討中ですが
2W102から2W103で迷ってます
電源を入れた時、起動が速いのはどちらでしょうか?
動作がサクサクと動くのはどちらの機種でしょうか?
書込番号:26234714 スマートフォンサイトからの書き込み
>大和山麓さん
8年前のディーガと今のディーガを使用していますが、
OSが同じなので、動きは同じです。最近のは時計表示が
省略されていますが、リモコンの感度は相変わらず良いですね。
書込番号:26234729
予算の都合はあるだろうけれど、ひとつ上くらいの機種を検討されても良いかもしれません
2W101から2W102に変わるときに販売価格(帯)維持のためか、機能が省略されています
・有線LAN非搭載。無線LANのみ
・前面に液晶パネル無し
・外付け固定ディスクの接続端子は背面から前面へ
無線LANしか使えないので、無線環境にトラブルが置きたときに有線LANで代替出来ないのは困ると思います
店頭にはありませんが、年末年始の生産台数限定の4TS204は店頭で尋ねると、何処かの在庫を引き当てられるようです。その様な書き込みは最近でも未だ2件くらい見ました。5万円台です。在庫があれば
2W103は大手家電量販店では5万1千円くらいです
4TS204のベースとなった4T203はあるけれど、大手家電量販店の販売価格は7万5千円くらいで、2W103との価格差は大き過ぎるかもしれません
書込番号:26234862 スマートフォンサイトからの書き込み
>オルフェーブルターボさん
返信ありがとうございます
同じ様な動きなんですね
また検討しておきます
書込番号:26236741 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
2W102を買いました
同じような性能なのでやはり安い方に傾きました
書込番号:26277685 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
ブルーレイ・DVDレコーダー
