STR-AN1000
- 独自の立体音響技術「360 Spatial Sound Mapping」の広大な音場空間により、臨場感のあるサラウンド体験を実現する7.1chマルチチャンネルAVレシーバー。
- HDMI 2.1で追加された8K/60Hz、4K/120Hzなどの映像信号や、VRR、ALLMなどのゲーミング機能に対応している。
- 「360 Reality Audio」に対応し、アーティストの生演奏に囲まれているかのような没入感のある立体的な音場を体感できる。
このページのスレッド一覧(全60スレッド)![]()
| 69 | 12 | 2025年12月2日 12:53 | |
| 10 | 8 | 2025年6月8日 12:01 | |
| 15 | 11 | 2025年3月19日 10:43 | |
| 1 | 2 | 2025年3月3日 15:18 | |
| 7 | 8 | 2025年9月27日 19:47 | |
| 0 | 4 | 2025年2月1日 21:00 |
AVアンプ > SONY > STR-AN1000
この度,本A/Vレシーバを以下のソニー製品とともに新規に購入しました.
TV:ブラビア8
サラウンド スピーカー:RS8
その他のスピーカーは既存のものを使っています.
このサラウンドスピーカーの接続で質問があります.RS8と本A/Vレシーバを無線接続するわけですが,なぜかとても接続が弱く,不安定です.
以下の手順で設定を行いました
1)本気のアンテナを立て,WiFiの設定
https://helpguide.sony.net/ha/strtaan10/v1/ja/contents/TP1000549370.html
2)サラウンドスピーカーの接続方法をワイヤレスに設定
https://helpguide.sony.net/ha/strtaan10/v1/ja/contents/TP1000670272.html
3)サラウンドスピーカーを接続
https://helpguide.sony.net/ha/strtaan10/v1/ja/contents/TP1000670120.html
4)自動音場補正
https://helpguide.sony.net/ha/strtaan10/v1/ja/contents/TP1000670240.html
疑問点
1.3)の際に,サラウンドスピーカーを本機の真横まで近づけなければレシーバーがスピーカーを見つけれくれず,いつまでも接続してくれません.そのため一旦接続された後,スピーカーを元の位置に戻して4)を行うことになります.
2.一旦本機の電源を切ると,再度電源を入れた際にサラウンドスピーカーを接続してくれません.必ず3)と4)
の手順をふむ必要があります.4)はマイクを繋げいろんな音を出したりするのでとても面倒です.
サラウンドスピーカーでワイヤレス接続ができ,さらに同時に購入したテレビにセンタースピーカーになる機能があるのでリビングルームがスッキリしたのですが,サラウンドを使う手間が大変になってしまいました.スピーカーのワイヤレス接続機能を安定させる,感度を向上させる方法はないでしょうか?リビングルームはダイニングキッチンと繋がり吹き抜けになっており天井も高めですが他の機器がBluetoothやWiFiで接続不良になったことはなく電波が届かない状態とは思えないです.
有識者の方,助言などお教え頂ければ幸いです.よろしくお願いいたします.
これから本製品を買って、同じような構成で使いたいと思っている者です(ですので、気になりました)
私は回答を持っていないのですが、下記の問い合わせ窓口できいてみましたでしょうか?
別件でチャットで問い合わせしたら、サポートしてくれました、ご参考まで、、、
https://www.sony.jp/support/inquiry.html
ぜひ参考にさせていただきたいので、状況変わったらぜひお教え下さい!
書込番号:26346763 スマートフォンサイトからの書き込み
22点
>ダックスフンドハリーさん
ご助言ありがとうございます。私自身も他製品でSony のチャットサポートを使って満足した結果に至ったことがあります。
勇気?を出して聞いて見ました。朗報、進展があれば嬉しいです。
書込番号:26347440 スマートフォンサイトからの書き込み
>すなおなさん
正直なところ、電波利用なのでそういうことは起こり得ます。TVとアンプ、両方BT対応なので干渉が起こっているのかも知れません。あとは月並みですが電子レンジ等の影響も受けます。電子レンジ使ってなくてもしょっちゅう切れるなら無関係と判断できますが。
アンプ本体背面のアンテナは立てていらっしゃいますか?こちらはwifi用アンテナですが、せっかくのアンテナなのでBT送受信にも流用されている可能性があると思います。立てることで受信状態が改善するかも知れません。
あとはサービスを呼んで見てもらうのが良いですが、症状の頻度はどの程度ですかね。サービス訪問している間に症状が出ない懸念があるなら、症状が出た際にスマホなどに動画で記録して、サービスマンに見せれば、基板くらいは交換してくれると思います。それで直るかはわかりませんが、本体の問題かどうかの切り分けくらいはできますよね。
書込番号:26348420
>プローヴァさん
ご助言ありがとうございます.(いつぞやのウーハーの際はありがとうございました.)
家族は電子レンジをあまり使っておらず,また干渉するには遠い距離にあります.TVのBluetoothはオンになっていましたので,オフにしてみました.何やらリモコン機能が制限されるそうですが,背に腹は変えられません.
アンテナは立てていますが,ガラスと金属メッキのプラスチックからなる棚の一番底にAVレシーバが位置しており,スピーカースタンド上に設置したRS8がある4,5メーター先から目視できる状態ではありません.ただ,ご助言をいただいて,AVレシーバは重くて大きいのでラックの一番下に入れていましたが,スピーカー高さに持ち上げてアンテナが確実にスピーカーから目視できる様に配置し直して試してみようかと思います.
症状は毎週末にサラウンドを試そうとすると必ず手順3),4)を行わなければいけない状態なのでソニーのサービスの方の前で実演できるとは思いますが,サービスの方の手間や時間を考えると躊躇します.試行錯誤して居るうちにソニーのサポートから良いお返事をいただけるよう願っています.
書込番号:26348644
ソニーのサポートさんから,お返事をいただき,合わせて次のようにして見ました.
1)A/Vレシーバのソフトウェアバージョンを最新であることを改めて確認
(本件記入時点で001.478です)
2)システムのリセット「設定」-「設定初期化」-「すべての設定」-「実行」と選択してしばらく放置
気がつくと電源オフの状態になっていました,
3)A/Vレシーバを棚の最上段に移動.4から5メータ離れたRS-8から見てアンテナを目視できる状態に変更
で,再起動後に同様の手順で設定を始めました.挙動が変わっており,ワイヤレスのサラウンドスピーカを接続しようと手順を始める際にはすでに橙色の文字色で「接続済みだがアサインされていない」ような状態になっており,私の環境では「サラウンド」に指定後に緑色の「接続済み」に変わりました.スピーカーレイアウトも5.1.2(FH)でセンタースピーカをTVに設定できました.
本週末に二日ほど付けたり消したりしていますが,ワイヤレススピーカを認識しない症状はなくなり,無事に本体電源オンと同時にRS-8も白いLEDに変わる様になりました^^)/
実際のサラウンド再生の方ですが,Sony UBP-X800M2をHDMI2.1に繋いだ環境でいろいろ試しました.
Blu-rayディスクのDolby Atoms, DTS-HD MAとDVDディスクのDolbyDigitalは無事に5.1.2(FH)で出力されるのですが,なぜかDVDディスクのDTS96/24,5.1とDVD-AudioディスクのMLP5.1が3.1とサラウンド抜きで再生され,SACDの5.0/5.1も2chステレオとして再生されます.アンプの諸元では対応して居るフォーマットなので私がまだ何か分かっていないのでしょうか.古いレシーバではサラウンド再生できていたので新たな謎です.
ともあれRS8 サラウンド スピーカーとの接続が安定した様に感じられます.もう少し様子を見てまたこちらにアップデートしたいと思います.識者の方,何か気がつくことがあればご助言お願いします.
書込番号:26352720
サラウンドスピーカー、無事に動き出したようでよかったです
再生フォーマットも気になりますね、解決されるといいですが、、、またアップしますデータあれば教えてください!
書込番号:26352774 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
あれ?アップデートあれば教えてください!でした^^;
書込番号:26352775 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
>すなおなさん
リセットで直るということはバグだったみたいですね。
SACDが2chになる件ですが、プレーヤーの設定のDSDアウトプットモードはオンになってますか?
DVDが2chになっている件は、ディスクの再生メニューはマルチチャンネル出力になってますか?
書込番号:26353208 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
いつもご助言ありがとうございます。プレーヤーのトップメニューでサラウンドフォーマットを選択しています。プレーヤーとレシーバー双方のリモコンでdisplay と押すと出てくる情報も双方とも選択したサラウンドフォーマットになっているのでたぶん間違ってないと思っています。
SACDの場合のみ、本レシーバのオンラインヘルプの諸元にすごく細かくDSDフォーマットをリモートワイヤレススピーカーに送れない旨書いてあることをAIが見つけました。
https://helpguide.sony.net/ha/strtaan10/v1/en/contents/TP1000544561.html
プレーヤーの設定でDSDの再生をPCMに変換できる旨あるので192khzを選択して変更して見ました。するとステレオ2chではなく3.1.2として再生されるようになりました。
アップグレードってなかなか思うようにいかないのですね-_-)> 家族はテレビが綺麗になって、リビングがすっきりして満足していますが、私は家族の持っている古い物を大切に使い回したい、同じように使わせてあげたいので、ちょっと残念に感じています。
引き続き、何かご助言とう頂ければうれしいです。
書込番号:26353849 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダックスフンドハリーさん
頑張りました!もうちょっとといったところです。同じメーカーで揃えると何故か上手く行くという、コンピュータ関連でありがちなことにはなりませんでした。eメールのサービスさんも、チャットサポートさんも好感が持てますが、それだけに残念です。アップデートがあれば引き続き書き込みます。
書込番号:26353877 スマートフォンサイトからの書き込み
>すなおなさん
日本語のヘルプガイドもありますね。
https://helpguide.sony.net/ha/strtaan10/v1/ja/contents/TP1000544485.html
なるほど。
SACDの音声をデコード出来て、本体のアンプで再生はできても、DSDを受けられないサテライトスピーカーに対して信号を変換して送ることができないってことなのかも知れませんね。
それにしてもこれは普通見落として悩みますね。
書込番号:26353994
It's a Sony.
書込番号:26354116 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
STR-AN1000にTVを接続したのですがスピーカーから音が出ないので困ってます。
【質問内容、その他コメント】
接続機器
・プロジェクター Dangbei DBX3 Pro 4K
・TV BRABIA KJ-40W700C
・Fire TV Stick 4K MAX
・PS5
・BDプレーヤー DMR-BR585(殆ど使ってません)
スピーカー/ウーファー
・SS-CS8
・SS-CS3
・SA-CS9
TVを貰ったのでアンプに接続したところ、TV自体のスピーカーから音が出てしまいます。
TV側の音声出力設定を「システムスピーカー」にすると音が全く出なくなる状況です。
HDMIの接続が間違えているのでしょうか?
お手数ですがよろしくお願いします。
書込番号:26203476 スマートフォンサイトからの書き込み
eARCは?
https://helpguide.sony.net/ha/strtaan10/v1/ja/contents/TP1000552867.html
https://www.sony.jp/support/tv/connect/soundbar/wired/
書込番号:26203496
>GUN125さん
アンプからHDMIケーブルによる接続は、テレビ裏のHDMI2(ARC)入力端子に接続していますか。
テレビ裏のHDMI2(ARC)入力端子に繋がないと、アンプからはテレビの音は出ません。
書込番号:26203586
>hi717さん
はい。
アンプからHDMIケーブルでの接続はTV裏のHDMI2(ARC)入力端子に繋いでいます。
アンプ側の接続が間違っているのでしょうか?
書込番号:26203606 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありりん00615さん
情報ありがとうございます!
いただいた内容で設定を確認してみます!
書込番号:26203609 スマートフォンサイトからの書き込み
いただいた情報を基にやっていますがなかなか上手くいきません。
TV側の設定でスピーカー出力を「オーディオシステム」に切り替えると映像のみ表示され音声が出なくなります。
書込番号:26203731 スマートフォンサイトからの書き込み
>GUN125さん
一度全ての電源抜いて再起動してみては?
書込番号:26203752
電源を抜いてケーブルも一旦全て抜いて再度試したところ問題無く出力されました。
書込番号:26203817 スマートフォンサイトからの書き込み
初めて、持ち家からマンションへ引っ越しテレビを新調しサラウンド効果の効いた映画を鑑賞しようと、AVアンプSTR-AN1000を購入し、センターは、ブラビア8K−65XR80、フロントはSS−CS3、リアはSA−RS5、SWにPSW10を購入しセッチングも無事終了し、サウンド効果を感じようと映画マーベリックを鑑賞、台詞の声に音量(ブラビアのボリウム表示24)を合わせると効果音の時、大きな音になり集合住宅で周りが気になるのですが、効果音(ボリウム表示18)にあわせると、台詞が聞き取りにくく、どうすればと悩んでおります。他の映画も同様です。それとも周りには聞こえてないのでしょうか、ちなみにマンションは新築で24階建RC造です。
ブラビアのボリューム?
もしやTVのスピーカーをセンターCHとして使ってるのかな?それやめましょう。
マイク繋いで音場補正はやってますよね?センター無しにして再度やりましょう。
その本来のバランスでセリフが聴きづらいってことなら、ダイアログエンハンス系の設定を使うしかないです。
TV放送と比べて、低域が大きいとか、セリフが小さいってのは映画では普通のことです。
書込番号:26105231
>みどりパパさん
トップガンの様なアクション映画では音声トラックのダイナミックレンジを上から下まで使い切る収録が行われます。つまり、セリフの音を実際に人がしゃべっているようなレベルになるように音量を調整すると、効果音はかなり大きな音になってしまいます。このように収録されているので、ある意味しかたないわけですが。。。
下記のオーディオDRCを自動または入に設定してみてください。
https://helpguide.sony.net/ha/strtaan10/v1/ja/contents/TP1000670287.html
これは、大きな音を小さめに、小さな音を大きめに出すことで、ダイナミックレンジを圧縮して狭くし、音量差を小さくする作用を持ちます。ドルビー系の音声コンテンツによっては効果が感じられる場合があります。
これであまり効かないようならそういうものと諦めるしかありません。
他社製品では強弱を何段階か付けられるようなものもありますが、本機はオンオフだけのようですね。
書込番号:26105247
XJSさん、プローヴァさん、ご返答ありがとうございます。
アンプの簡単設定にて設定してあります。
スピーカー構成で、「5.1CHテレビセンタースピーカーあり」の設定です。
マイクを繋ぎ音場補正も行ないました。
eARCで繋いでいるので、テレビのリモコンで音量等使っています。
セリフの音で聞きやすくセットした場合、効果音が大きく聞こえるのは普通と言うことですか?
確かに迫力は感じますが、近所迷惑にならなければと老婆心で考えてしまいました。
せっかく購入したので調整しながら利用してみます。
書込番号:26105266
効果音っていうか、自動音場補正したなら各スピーカーの音量レベルは一応揃えられてるはずなので、そのままで視聴した音が本来の音源の音ってことですよ。
映画館をイメージしてみて。
ブラビアとこのソニーのアンプのことは詳しくないんですが、台詞の声に音量を合わせる?というのがよくわかりません。簡単設定というのもよくわかりません。
一般的なAVアンプはそのような調整はないので。
センターchの音量レベルを強調するダイアログ関係の設定はあるけど。
まずは余計な設定はオフにして素を知った方がいいです。
書込番号:26105355 スマートフォンサイトからの書き込み
>みどりパパさん
その通りです。アクション映画の映画音響はその様に設計される場合が多いです。
コメントをお読みになって無いようですが、オーディオDRCは設定してみましたか?
書込番号:26105397 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
>XJSさん
度指摘ありがとうございます。
現在は「AFD」「360SSM」を使う設定にしていたと思います。
オーディオDRC設定も試したいと思います。
残念ながら週末しか帰っておらず、今週末試したいと思います。
自分に合った設定をいろいろ試したいと思います。
周囲に響かない限界もわからないので試しためしになりますが。
書込番号:26105952
>みどりパパさん
「5.1CHテレビセンタースピーカーあり」「AFD」「360SSM」
これらの設定は今回の問題に本質的に無関係です。
オーディオDRCの設定を試してください。それでだめなら策がありません。
書込番号:26106030
根本的な解決策ではありませんが
一般的な打開策として
効果音が大きすぎるので音量を低く設定します。
するとセリフが聞こえつらくなりますが
字幕をオンにし内容を把握する
という手もあります。
参考にならなかったですね。
書込番号:26114962
>プローヴァさん
先日お指摘のオーディオDRCの設定をやってみました。AUTOに設定し、もう一度スピーカーの設定を行ないました。
(画面距離など測り直して)結果、セリフと効果音のバランスが十分良くなったと思います。
>今年もNYへさん
確かに、アマゾンプライムビデオとか、字幕の場合だけドルビーアトムズ再生出来たりする作品もたたありますしね、
それも有かもしれませんね。
多数のご意見ありがとうございます。
書込番号:26115628
>みどりパパさん
オーディオDRCで十分な効果が体感できたようでよかったです!
書込番号:26115658
洋画は本国語と吹き替え版では音自体が違ってることが多いので、英語わからなくても本国版で視聴しましょう。
書込番号:26115661 スマートフォンサイトからの書き込み
素人質問で申し訳ございません。
どなたか答えていただけると幸いです。
初めてAVアンプを購入いたしましたが
ウーハーをつないでも音が出ません。
JBLのStage 200Pというウーハーを購入したのですが
なぜならないかわかりますか?
・アンプ背面のサブウーファー端子(2個のうちのどちらか)に繋いでいますか?
・サブウーファーに電源ケーブルを繋いでいますか?
・サブウーファー背面の電源電圧セレクタースイッチは100-120V側になっている?
・サブウーファー背面のボリュームは、適切な位置にしてますか?
・サブウーファー背面のクロスオーバーコントロールの位置は?
・聴こうとする音源に低周波域の音が含まれていますか?
書込番号:26096015
>Karakureさん
ウーファーを繋いだあとでアンプの方はマイクを立ててキャリブレーションを実行しましたか?
キャリブレーションやれば、サブウーファーはアンプに認識され適切なボリュームとアライメントがセットされます。
書込番号:26096567 スマートフォンサイトからの書き込み
質問です
初期状態から自動音場補正を進めると、「エラー35フロントスピーカーLのスピーカーパターン設定と測定結果が一致しません。フロントスピーカーLのスピーカーパターンと接続を確認してください」と出て補正が途中でストップします。ケーブル等の接続は出来ていると思いますが、何分素人でこの先の解決方法が思いつきません。心当たりのある方がいらっしゃいましたら宜しくお願いします。
フロントは中古購入のsony ss-cs3
アンプ設定でスピーカーパターンをテレビセンタースピーカーあり5.1chに設定してます。
まずは試しに左右のスピーカーを入れ替えてみるとか。
テレビセンターってソニーの有機ELのスピーカーですか?
書込番号:26078080 スマートフォンサイトからの書き込み
>XJSさん
テレビはブラビア7、液晶ですね
スピーカーの左右入れ替え、その他色々と試してみます
ありがとうございました
書込番号:26078226
テレビのスピーカーをセンター代わりにするのはやめたほうがいいかと。
書込番号:26078266 スマートフォンサイトからの書き込み
>god88manさん
自動音声補正中に各スピーカーからテスト音声が流れると思いますが、左スピーカーからも他のスピーカーと変わらず音は出てますか?
もし出ていて、にもかかわらずエラーになる場合、アンプのなんらかの不具合の可能性が出てくると思います。
まずはAN1000のメニューから、
・設定-設定初期化
を実行し、アンプを初期化してから再度自動補正を実行してみましょう。
マイク端子の接触をよくするために、補正開始前にマイクのプラグをグリグリ回してみてください。
書込番号:26078544 スマートフォンサイトからの書き込み
>god88manさん
我が家もSTR-AN1000とブラビア7の組み合わせで、センタースピーカーモードで使用しています。
質問に記載の構成だとフロントとセンターの3.0構成に見えますが、実際にはリアとサブウーファーがあっての5.1と言うことでしょうか。
前者であればそもそものスピーカー構成設定が誤っているのではと思いました。
書込番号:26078770 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
補正出来ました。恥ずかしながら私の凡ミスです。
マイクのピンをしっかりと差し込んでなく、もう一段奥まで入れて補正スタートすると最後の結果保存までいけました。
マイクの話が出なければ解決不可でした。
ナイスヒント感謝です。
>クラゲマンさん
ご指摘ありがとうございました。
書込番号:26078854
>god88manさん
解決してよかったです。
ミニジャックは接触性の経年変化など信頼性の低いI/Fの代表格ですので注意が必要ですね。
書込番号:26080852 スマートフォンサイトからの書き込み
ファームウェアアップデートしたところ設定が全て飛び、久しぶりに自動補正やったら同じエラーで焦りました。
スピーカーとケーブルの左右入れ替えまでやったけど解消せず、ここ見て解決しました。
自動補正用のマイク端子、2段階で抵抗があって1度目の抵抗で挿さったと思い込むんですよね。
書込番号:26301780
全般的に音質については満足しているのですが、ドラマやアニメなどの低い声が聞き取りづらく悩んでいます。
聴感上の問題もあるのでしょうが、私も妻も声が聞き取りづらい場合があります。(年齢の問題が大きいのでしょうが)
(ボワボワ...や、モゴモゴ...といった感じ)
AVアンプの設定で改善できる場合、どの設定を見直していけば良いかアドバイスを頂きたいです。
書込番号:26057199 スマートフォンサイトからの書き込み
>あうでぃ(TT)さん
私も最近難聴気味で、同じような状況です。
基本的には音量を上げるか、ヘッドホンを使うのが良いのですが、下記のような設定で多少良くなるかもしれません。
・センタースピーカーがあるなら、センターの音量を上げる
・トーンコントロールで高音を上げる
書込番号:26057288
7.0 ch 構成でセンター寄りにVolも上げてるので、EQでやはり設定が必要ですかね。。。
書込番号:26057369 スマートフォンサイトからの書き込み
>あうでぃ(TT)さん
センターを一旦無しの設定にしてみてはいかがですか?
そうすればセリフもフロントLRのスピーカーから出ます。
それで改善する様ならセンタースピーカーの問題です。
書込番号:26057708 スマートフォンサイトからの書き込み
聞き取りづらいセリフが乗った録画したドラマなどみつけて実験しようと思います。
書込番号:26058597 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】あ
【欲しいものリスト】25
【欲しいものリスト】2025年電子レンジ購入候補
AVアンプ
