MX KEYS MINI KX700GRd [グラファイト]ロジクール
最安価格(税込):¥13,480
(前週比:-3,220円↓
発売日:2023年 3月 2日
このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 1 | 14 | 2026年2月26日 22:05 | |
| 5 | 10 | 2024年10月7日 07:59 | |
| 4 | 10 | 2023年3月18日 12:36 | |
| 4 | 2 | 2022年11月30日 17:58 | |
| 6 | 3 | 2022年5月29日 21:46 | |
| 4 | 2 | 2022年4月27日 17:08 |
キーボード > ロジクール > MX KEYS MINI KX700GRd [グラファイト]
自作PC(ASRock のベアボーンDeskMini A300)と本機をTP linkのBluetoothアダプター(Bluetooth 5.4 対応)を介して接続し、普段は問題なく入力できるのですが、時々入力できなくなることがあります。
すぐにWindows11の設定画面を開いて、「Bluetoothとデバイス」を見てみると、MX KEYS MINIが”未接続”の状態になっており、まずは設定画面上部の検索窓でキーボードを乱打するとすぐに回復します。
ただし、この乱打が効かないケースがあり、その時はBluetoothアダプターをいったんPCから抜いてから差し直して、改めて乱打すると大概はまた入力できるようになります。(これも効かない場合は、PCをリセットすると回復します。)
ちょっと不思議な現象なのですが、同じような経験をされた方がおられれば、アドバイスをお願いします。
USBポートに空きがある場合は、別売のLogiBoltアダプタを試す手があります。
最近になって起こり始めたのであればKB5077181等の直近のWindowsアップデートをアンインストールてみるのも手です。セキュリティは低下するので注意が必要です。
書込番号:26415631
キーボード以外のBluetooth接続はどうなのでしょうか
書込番号:26415642
>ありりん00615さん
早速のアドバイス、有り難うございます。
USBポートに空きがないですし、普通は入力できるので、別売のLogiBoltアダプタは避けたいです。
最近ではなく、最初からです。
書込番号:26415643
>Relisaさん
返信、有り難うございます。
テンキーパッドなどの他の機器では問題なく使用できます。
書込番号:26415649
ポート間の干渉が起きている可能性もあります。USB 3.1ポートを開けた状態で確認してみるのがいいでしょう。
干渉が原因なら、USB BlutoothモジュールをM.2無線LANに置き換えたほうがいいかもしれません。推奨されているAX210はAmazon等で買うことができます。
https://www.amazon.co.jp/dp/B0B4T696W5
アンテナ及び接続ケーブルはDeskMini A300に同梱されています。AX210のBluetoothは5.3相当になります。
書込番号:26415768
>ありりん00615さん
製品まで提示していただき、有り難うございます。
ただ、追加購入ではなく、設定などで対応できないかと考えております。
書込番号:26415897
Bluetoothのドライバ削除して入れ直してみるとか、アップデートされたドライバ出てたりしないですかね。
ペアリングのやり直しはしてますよね。
あとは影響ない気がしますがLogi Options+のアップデートしてみるとか。
それでだめで他の器機問題ないなら相性かどれかの器機とバッティングしてる気がしますが。
書込番号:26415954
>Relisaさん
何度も有り難うございます。
Bluetoothのドライバは、正常に機能していることを確認しておりますし、ペアリングは何度もやり直してみました。
Logi Options+もアップデートは行っております。
他の器機とのバッティングも考えたのですが、ロジクールのトラックボールくらいなので考えにくいですし、そもそも外しようがないですね。
書込番号:26415966
チャンネル切替キー([F1]〜[F3])を誤って押していろのでは?
他チャンネルに切替れば当選接続は切断されます。
ただ、Bluetoothアダプターの抜挿しだけで再接続されるのが不思議ですが。
※接続(ペアリング)相手が一つだけだと自動再接続されるのかな?
あと、BluetoothアダプターがUB500ならメーカーサイトでWindows 10/11の
ドライバーが公開されているので、インストールしましょう。
書込番号:26415995
>猫猫にゃーごさん
アドバイス、有り難うございます。
まず、Logi Options+で、標準ファンクションキーとして設定しているので、チャンネル切替キー([F1]〜[F3])の影響はないと思います。
Bluetoothアダプターは、ご指摘の通り、UB500です。
早速、メーカーサイトからWindows 10/11のドライバーの最新バージョンをダウンロードしてインストールしました。
これで少し様子を見てみたいと思います。
書込番号:26416013
一応考えられること、、、
・他のBTホストに接続履歴がある (BTは接続情報放置に伝統的に弱い)
・再リンクしてみる
・USB 3機器が近くに無いか確認 (2.4GHz帯に妨害電波出します)
・電池切れ
・TP Linkだし、、、
・KBDかBTアダプタにスリープ/省電力設定があるならオフにしてみる
書込番号:26416101
>ムアディブさん
多様な可能性の提示、有り難うございます。
今のところ、以下のような状況です。
・他のBTホストへの接続履歴はありません。
・再リンクは何度もしておりますが、再発します。
・プリンタなども優先接続で、電波はトラックボールくらいです。
・充電はしっかりしております。
なお、昨日、メーカードライバーのインストールに併せて、デバイスマネージャでBTアダプタの省電力設定をオフにしました。
まだ半日ですが、とりあえず症状は出ておらず、1週間くらい様子を見たいと思います。
書込番号:26416181
下記では電波干渉をLogiBoltアダプタ利用することで解決しています。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001518014/SortID=25657055/#tab
2.4GHzの電波を発するルーター等の配置を買えることでも効果があったような記載もあります。USB接続の場合は隣接するポートの影響も受けるので、まずはその影響が無いかを確認する必要があります。
書込番号:26416345
自己レスです。
メーカードライバーの最新バージョンのインストールに併せて、デバイスマネージャを使って、BTアダプタのプロパティの「電源の管理」で「電力の節約のために、コンピューターでこのデバイスの電源をオフにできるようにする」のチェックを外してから1週間経ちましたが、症状が消えました。
どちらが効いたかの確認はできておりませんが、省エネの解除が効いた可能性が高いような感がします。
いずれにしろ、とりあえず解決できたようです。
皆様、色々とアドバイスしていただき有り難うございました。
書込番号:26421791
これは文字が印刷なのですか?
ロジクールに問い合わせたのですが、ロジクールの人から「公開していない情報ですのでお伝えできません」という回答で…。
文字が消えないキーボードが欲しくて、これが文字がくり抜かれて光ってるなら即買いたいのです。
高いキーボードだから安い印刷ではないだろうと思いますが、2色成形とかレーザー刻印とか、知ってる人がいたら教えてください。
書込番号:25730666 スマートフォンサイトからの書き込み
今どき、刻印ってないですよ〜
3Dプリンターを購入してレプリカを制作しましょう、レーザー刻印すれば完璧。100万円でたりるかなぁ(レーザー刻印が高い)。
キートップってよく見ると種類が多い、
書込番号:25730711
>働くシングルマザーさん
このキーボードは、バックライトで文字が光るイルミネーションキーです。
ちなみに、バックライトをつけずにこのキーボードを2年間使ってますが、
同社のマウスよりバッテリーの減りが少ないです。
書込番号:25730754
https://ja.aliexpress.com/item/1005006841039532.html?src=google&src=google&albch=shopping&acnt=494-037-6276&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&albagn=888888&isSmbAutoCall=false&needSmbHouyi=false&albcp=19215244010&albag=&trgt=&crea=ja1005006841039532&netw=x&device=c&albpg=&albpd=ja1005006841039532&gad_source=1&gclid=CjwKCAjwi_exBhA8EiwA_kU1Mnt_20yu4k9NwCBChoNQZ_aYdoaiKJH-TK988Q1AdROcigzrCMHEAhoCbN8QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds&aff_fcid=c2f49425226544ffaa4ba956c54b431f-1715364986624-03933-UneMJZVf&aff_fsk=UneMJZVf&aff_platform=aaf&sk=UneMJZVf&aff_trace_key=c2f49425226544ffaa4ba956c54b431f-1715364986624-03933-UneMJZVf&terminal_id=1fd19fe6c0e8466d9e3ca0b590e12641&afSmartRedirect=y
を よ〜く見てみると、刻印に見えるよね。
あと、注意点はUSBドングルは別売りだよね。
イルミネーションは、何もしないと5秒程度でOFFになるようなので、考えたりタイプしたりするようなプログラミングにはつかいずらいかもよ。
書込番号:25730799
https://www.amazon.co.jp/-/en/Logitech-KX800-Advanced-Rechargeable-Bluetooth/dp/B07XQ7G6BH?th=1
Frnscさん のレビューにも imprint とあるよ。
(MX KEYS mini/KX700はMX KEYS/KX800のテンキーレスモデル。 )
書込番号:25730804
>デフレパードさん
文字が光るんですね。安心しました。
それが知りたかったんです。
感謝です!
しかもバッテリーのもちも良いとのこと。嬉しい情報をありがとうございます!
書込番号:25731910 スマートフォンサイトからの書き込み
>Gee580さん
そうなんです、画像では刻印に見えるってことがわかって、ちょっと嬉しいです。
注意点はUSBドングルは別売りだよね、ってこと!わかりました。買っときます!
いろんな情報をたくさん教えて下さったおかげで、Amazonの口コミも読んで、USレイアウトで購入する気持ちが固まりました。
書込番号:25731914 スマートフォンサイトからの書き込み
>NSR750Rさん
貴重なご意見をありがとうございました。
書込番号:25731920 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品は印刷で2年たつと剥がれてきます。サポートに連絡してもキートップだけの販売はしないと言われるので、これから買うのであれば要注意です!
「M」のキーが剥がれて来ている写真です!
書込番号:25916968 スマートフォンサイトからの書き込み
いとう0813さん
写真見ました。剥がれてますね…、悲しい。
キートップの印刷剥がれの原因をしつこく調べていたら、油分を含むハンドクリームやヘアオイルなどが原因かもしれません。
ポテチを食べながら、という強者の先輩のキーボードはハゲハゲです。ドーナツにハマっていた私もティッシュオフ程度だったので、これに該当します。
いとう0813さんは思い当たるでしょうか。
禿げないようにするにはどうすりゃいいのか悩みます。マニキュアのトップコートでも塗ろうかな。
書込番号:25917348 スマートフォンサイトからの書き込み
キーボード > ロジクール > MX KEYS MINI KX700GR [グラファイト]
MacBook Air (M2,2022)にLogiOptions+をインストールして起動させたのですが、起動画面でクルクルまわったまま進みません。
どうすればよいのでしょうか?Bluetooth接続で使えてはいるのですが、設定ができません。
おわかりの方いらっしゃったらお教えください。
Logi Bolt ワイヤレス接続用USBレシーバーが有れば、USB接続して下さい。
書込番号:25168044
早速にありがとうございます。
アプリが起動しないのは、Logibolt接続しないと解決しないということですか?
Logiboltレシーバーは会社のPCで使っているものがあるのですが…
TYPE-Aなのです。MacBook Airではハブでつなぐしかないのですが…
書込番号:25168058 スマートフォンサイトからの書き込み
USB接続を思いついたのは、Mac Miniの初期設定でUSBキーボードを用意することを思い出したからで、深い意味は有りません。
多分ずれた考えだとは思いますが。
書込番号:25168110
単なる初期不良の可能性もありますし、エージェントに繋いで保証交換申請してみては?
Logicoolによれば+はM1ネイティブ対応しているそうなので、M2との互換性が100%なら動くのが普通だと思います
OSは最新版では13に対応しているそうです
この製品ではないですが、過去3年間に4回交換して貰ってます
書込番号:25168143
本体はBluetooth接続で使えてはいるのですがね。
アプリが起動しないだけなんです。
本体の初期不良なんですかね?
書込番号:25168152
>直高さん
「+」のない Logicool Options を試してみては?
書込番号:25168223
それも試してみたのですが、Bluetooth接続されていて使えているのですが、アプリを起動してもキーボードを認識しないのですよね。
せっかくの設定ができないんですよ。
書込番号:25168231
>直高さん
私の Mac mini(macOS 13.1)でも、現在 Logicool Options + が起動できません。
以前は正常起動していました。
macOS を Verup したのが原因だと思います。
Logicool Options + の Verup を待つしかないかと。
書込番号:25168467
やはりmacOSとの相性ですかね。
同じ症状の方がいらっしゃるのですね。
そうかなって思ったのですが、ロジクールのHPをみても記載がないので、何か他の原因なのかと思ってたずねてみました。
みなさんありがとうございました。
書込番号:25168634 スマートフォンサイトからの書き込み
ロジクールのサポートに連絡しました。
丁寧に対応いただいて、LogiOptions+をいったんクリーンアンインストールしてから、サポートから提供いただいたサイレントインストーラーでインストールしたところ正常に起動しました。
書込番号:25185610
こちらのKX700GRの購入を考えているのですが、現在、UnifyingでM575を使用しています。KX700GRを使う際、logi Boltを使うと思うのですが、Unifyingとlogi Boltの同時使用だと混線や混雑等による遅延など発生するおそれがあるのでしょうか?もし発生してしまうならレシーバー同士を隣などには避けた方が良いでしょうか?
隣のポートと混線する可能性があるのは、USBメモリなどの高速デバイスを接続した場合です。レシーバー同士は隣が望ましいと思います。
あと、このキーボードの場合アダプタは別売です。単体でアダプタを買うよりは予備としてM550あたりを買った方がいいかもしれません。
https://kakaku.com/item/K0001491648/spec/
書込番号:25032708
ご回答ありがとうございます!混線の可能性は低いということですね!レシーバー隣同士で使用します。
アダプタ別売りなんですね!貴重な情報もありがとうございます!M550を買っておこうと思います!
書込番号:25032731
キーボード > ロジクール > MX KEYS MINI KX700RO [ローズ]
普段フルサイズを使っていますが、マウスが遠いのが不満になってきて、こちらの購入を検討中です。
仕事でエクセルを常用しているため、不便なく操作できるか不安があります。
テンキーについては別途購入するつもりです。
例えば、PageUp,PageDownキーは、Fn+↓、Fn+↑で代用可能というのは調べて分かったのですが、
エクセルのシート切替(Ctl+PageUp,Ctl+PageDown)ってできますか?
その他、キー数が少ないことによる不便なことがあれば教えてください!
↓のようなテンキーを購入すれば、不足キーが補えるのでは?
・Bluetooth テンキー kcblue テンキーパッド Windows,MacBook Pro/Air,iPad Pro/Air,iPhone対応 数字キーボード 拡張 35キー 薄型 人間工学設計 アルミ合金製 Mac OS & Windowsデュアルシステム 1 付き/日本語説明書付き
https://www.amazon.co.jp/dp/B07Z963ZJ8/
キーボードのみで完結したい場合は、Logi Options+ のキーのカスタマイズ機能で対応できれば対応を。
できない場合は、キーボードカスタマイズソフトを利用されても良いでしょう。
※Logi Options+ とバッティングするかは不明です。
↓キーボードカスタマイズソフトの例
・キーボード拡張ユーティリティとは
https://freesoft-100.com/pasokon/keyboard.html
「Change Key」や「AutoHotkey」が有名です。
15年以上前の話になりますが、「X Button Maker Free」の当時のバージョンにお世話になりました。
現バージョンは試していませんが、試す価値はあると思っています。
書込番号:24764490
ありがとうございます!返信遅くなりすみません。
やっぱり欲しくて、買ってしまいました!
試した見たところ、PageUpは「Fn+Ctl+↑」でシート移動できたので問題なしでした。
今のところ他も操作に不便はありません。
まだ慣れなくてタイプミスが多いですが・・・そのうち慣れるでしょう。。
多機能のテンキー教えていただけたのでいろいろ探してみて、別のものですがキーが多いものを購入してこちらも快適に使っています。
ありがとうございました!!
書込番号:24768869
記載誤ってましたので、訂正します。
は誤りで、
シート移動は、「Fn+Ctl+↑」 でした。
書込番号:24768877
2台のPCをPC切替器(SW-KM2UU)を使って1組のキーボードとマウスで操作しています。
これまではUnifying USBレシーバーをPC切替器に刺して操作できていました。
今回KX700とLogi Bolt USBレシーバーをセットで購入したので、
ペアリングのセットアップ後にPC切替器にLogi Bolt USBレシーバーを刺しても文字入力ができないです。
PCのUSBポートにLogi Bolt USBレシーバーを直接刺したところ問題なくKX700を使用できます。
PC切替器を経由してKX700を使用できた方はいらっしゃいますでしょうか?
ちなみにBluetoothの接続先をKX700で切り替えれば問題なく繋がるとは思いますが、
PC切替器のホットキーでキーボードとマウスを同時に切り替えることができるので便利なんですよね。
Unifying USBレシーバーでは問題なく使用できていたのに、Logi Bolt USBレシーバーでは使用できないのは残念です。
これではないけど、外付けHDD(USB接続)が、認識はしてるが開けない状態はありました。
直接PCへ挿せば問題ありません。
そこでUSB切り替え機に別売のACアダプターから電力供給してやったら、また普通に使用可になりました。
書込番号:24720166
>あずたろうさん
外付けHDDでは電力不足で認識しないことはよくあるようですね。
良いヒントが貰えたと思い、試してみました。
PC切替器には外部電源は供給できないので、
PC切替器とLogi Bolt USBレシーバーの間にUSBハブをかませてUSBハブに電源供給してみました。
するとKX700を認識したのかキーボードで文字が打てるようになしました。
USBハブの電源供給を外してみたところ、これでもKX700を認識してくれます。
電力問題ではなさそうだと思い、Logi Bolt USBレシーバーをPC切替器に再度刺してみました。
今度はKX700を認識し、文字入力ができました。
先ほどと違うのは、PC切替器(SW-KM2UU)のキーボード入力USBポートにLogi Bolt USBレシーバーを刺していたのを
マウス入力USBポートにLogi Bolt USBレシーバーを刺したらKX700を認識したということです。
PC切替器(SW-KM2UU)の入力USBポートにキーボードとマウスを入れ替えて刺してみたところ、問題解決できました。
今回はPC切替器(SW-KM2UU)側の問題であって、Logi Bolt USBレシーバー側の問題ではなさそうです。
書込番号:24720229
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
キーボード
