RT-AX1800U
- 80MHzの帯域幅と1024-QAMを提供する2x2デュアルバンドWi-Fiルーター。2.4GHz帯域574Mbps、5GHz帯域1201Mbpsの合計約1800Mbpsのネットワーク速度を実現。
- MU-MIMOだけでなくOFDMAテクノロジーにも対応。チャネルを効率的に割り当て、同時に複数のデバイスとの通信が可能。
- 「AiProtection」により、IoTデバイスなど独自のウイルス対策機能がない場合でも、接続されているすべてのデバイスを保護する。
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 1 | 10 | 2024年10月31日 08:35 | |
| 0 | 3 | 2024年9月1日 17:18 | |
| 3 | 7 | 2023年9月23日 20:58 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX1800U
いつもお世話になります。
こちらを使い始めて1年ほどになります。
深夜の再起動時に電源が落ちてからか、以前からそうなのかさだかではありませんが、一番左の電源ランプ(Powerランプ)が、細かく不規則に点滅しています。
通常、Powerランプは常時点灯しているものと認識していましたが、これは異常でしょうか?
動作は今のところ、正常稼働しています。
P.S. 動画はあげられなくなったのでしょうか?
書込番号:25940012 スマートフォンサイトからの書き込み
動画上げられると思うけどね。 大きさとか問題ない?
https://help.kakaku.com/community.html?id=QA000450
あとは、ログがミレルはずなので、それをUPしてミレル?
で、同じログがたくさんでてない?
>細かく不規則に点滅しています。
異常は異常だと思うよね。 内部でそのランプの接続不良があるか、寿命が近づいてるのかも しれないよね。
問題なく使えていれば、それでよし という感じだけれども。
問題があれば、保証修理とか、買い替えだよね。
書込番号:25940046
マニュアルの
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/wireless/RT-AX1800U/E23440_RT-AX1800U_UM_V3_WEB.pdf?model=RT-AX1800U
のP7にはPower LEDの点滅は
"Rescue mode"と書かれています。
なので、何か異常が発生したのを検知したのでしょうね。
でもまだどのような異常なのか判らないです。
P50にはSystem logの説明が書かれていますので、
まずはログを見てみてはどうですか。
それでも判らない場合は、サポートに連絡した方が良いと思います。
書込番号:25940057
>羅城門の鬼さん
>Gee580さん
ログですね、確認してみます。
書込番号:25940069 スマートフォンサイトからの書き込み
>shingigen59さん
>Powerランプの点滅
電源の確認 ルータとACコンセント両方とも差込を確認してください。
この時数分さしこまないでリセットしてみては。
12V2At程度のの電源アダプタをお持ちでしたら交換してみては。
書込番号:25940088
>ログですね、確認してみます。
それと、もしも最新ファームでない場合は、
アップデートしてみて下さい。
https://www.asus.com/jp/networking-iot-servers/wifi-routers/asus-wifi-routers/rt-ax1800u/helpdesk_bios?model2Name=RT-AX1800U
またRESETボタン長押しで一旦初期化した上で、
再度設定を行ってみて下さい。
書込番号:25940156
>湘南MOONさん
電源アダプターですね、あわせて確認してみます。
書込番号:25940609 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
>湘南MOONさん
>Gee580さん
今日、ログを見ようとルーターに向かうとPowerランプは無事、常時点灯していました。
ログの内容は、見ましたが文字の羅列でよく理解できませんが、ファームのアップデートのようです。
一時的なものだったようです。
ご助言いただきありがとうございました。
P.S.スマホからは動画が投稿できませんでしたが、PCからはできました(^^)v
書込番号:25944086
無事回復できたようで、良かったですね。
書込番号:25944292
一応、解決できたみたいね。
14:00以前があやしいので、そっちがみたかったけれども、ハードウェアがなんらかでスタックしていて、ファームウェアのUPDATEがきっかけで正常にもどったのかもね。
書込番号:25944303
再起動のスケジュールは入ってなかったようで、Oct26の前はMayの日付で、半年以上間が空いていました。
点滅中は、アップデート中だから電源を落とすな、というアラートだったのかもしれません。
書込番号:25944523 スマートフォンサイトからの書き込み
usb接続でデザリングできるとASUSのHPには記載があるのですが、
ドコモ契約のsimを入れたiphone12でも可能なのでしょうか?
ご存じの方がおられましたら、お教えいただけないでしょうか?
ASUSの
https://www.asus.com/event/networks_3G4G_support/
によると、日本で動作確認されているのは
L-03DとL-03Fだけです。
もしかするとiPhoneでは不可なのかも知れませんが、
のP58以降の説明にあるAPN等の設定を行っていますか?
書込番号:25873977
>Saki_Yukiさん
iPhoneのUSBテザリングは、
基本的にその接続した端末にiTunesがインストールされていないと、
使えません。
iTunesでないMacだと、Finderでデバイスを認識します。
なので、接続先がルーターになるので、
iPhoneによるUSBテザリングは出来ません。
書込番号:25874082
>羅城門の鬼さん
ご回答ありがとうございます。購入前のため、ご指摘の対応、確認できませんでした。
>おかめ@桓武平氏さん
ご回答ありがとうございます。以下のようなHPがあるので、もしかするとできるのかと思って質問させていただきました。
https://www.asus.com/jp/support/faq/1050074/
HPの更新日は2024/07/10 17:21とあり、比較的新しい情報のようです。
ただ、itunesを未インストールのPCでiphoneのUSB接続ができませんでしたので、ご指摘のとおりだと認識しました。
書込番号:25874316
戸建て住宅の2階の納戸(空調無し)にRT-AX86UをAPモードで設置していて、1階の和室に本機を設置しています。
本機をAi-Meshのノードに設定して動作させているのですが、数日で接続が切れてしまいRT-AX86Uの管理画面から見えなくなります。見えている時は、スマホの接続等に異常は有りません。
購入当初から同様の動きです。
見えなくなったら、電源ON/OFFで接続が復元することもありますが、たいがいダメなので、本機のリセットボタンを押して出荷状態に初期化して、RT-AX86UのAi-Mesh機器に再登録しています。
本機(RT-AX1800U)の故障なのでしょうか?
設置は、以下の状況です。
・主回線は、au光で、GE-PONとHOME‐GATEWAY(ルーター)は、業者レンタル品です。複数のLAN-Hub経由で宅内にばら撒かれています。LOOP配線は発生していません。
・本機は単体で使ったことがなく、Ai-Mesh子機としてしか使っていません。従って、本機に詳細設定したことはありません。
・RT-AX86U<>本機は、Cat-5eケーブルで接続されていて、バックホールは有線LANに設定している。
・RT-AX86Uで、本機側に接続するのに使ったLAN端子は、LAN1とWAN(1GB)でどちらでも繋がるが、どちらも最終的に切れてしまう。
・本機からRT-AX86Uに接続しているLAN端子は、WANにしている。
・RT-AX86Uは、この夏、1回暴走しましたけど、ほぼ問題なくWifiが使えています。
・フォームウエアは管理アプリ上で両機(本機、RT-AX86U)共に最新にアップデートしています。
AiMeshの1台目としてRT-AX86Uを使っているのですよね。
RT-AX86UとRT-AX1800Uの間も有線LAN接続しているようですが、
RT-AX86UをAPモードで使っているのなら、
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1044151/
のシナリオ3またはシナリオ4のように構成してみて下さい。
つまり1台目のRT-AX86UのLANポートとHGWとを繋いでみて下さい。
書込番号:25428180
ちょっと時間が過ぎてるので、たぶんもう自動的に修正はされていると思うのですが、念の為です。ファームウェアではなくてサーバー設定ファイルの修正だそうです。
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1050466/
書込番号:25428187
>のぶ次郎さん
>羅城門の鬼さん
情報ありがとうございます。
情報を参考にさせていただき、試したいと思います。
書込番号:25428347
>のぶ次郎さん
ファイル動画を見て、アプリを使ってルーターの最適化を何となくはやってみたのですが、判り難い内容ですね。
できたとは思っているのですが、自信がありません。
>羅城門の鬼さん
シナリオ3に倣って、RT-AX86Uの前段にGB‐LANスイッチングHubを1つ置いて再設定を行いましたが、半日ほどでRT-AX1800Uのノードを見失っているようです。GB‐LANスイッチングHubの端子を見るとでRT-AX1800Uを繋いでいる端子のLINKランプが消えているのでここが原因のような気がします。
RT-AX1800Uが嵌る症状が改善しないので、購入先に動作不良・故障で保証相談を始めた所です。
書込番号:25430828
LINKランプが消灯なのは、ダメですね。
LANケーブルを替えてみたり、
接続するLANポートを変えてみてはどうですか。
書込番号:25430936
>羅城門の鬼さん
初期で登録してすぐの状態では有線LAN LINKーLEDは点いているのですが、切れた時は消えているんです。
メーカーにサポート依頼を書いているところです。
書込番号:25430969
>のぶ次郎さん
>羅城門の鬼さん
うちの方は、設置場所を変えて自分のデスクの近くに本機を設置して、2日ほどランニングしたら、リンクが切れず異常が無いので、宅内配線に疑いが行きました。
1階和室のRJ45ローゼットから2階納戸のRJ45コンセント間で、LANケーブルの導通チェックをしたところ、7ピンが不安定でした。
2階納戸のコンセントは異常が見られなかったので、1階和室のRJ45ローゼットを開けて7番の配線の外皮に損傷が見られ、手で触ると切れてしまいました。
前回の1階の配線作業の時、シースを向くときに内部配線を傷つけてしまい、断線しそうな不安定な状態にしてしまっていたようです。
そこで、1階のケーブルを慎重に皮むきして、再度カシメし直して、各ピンの導通チェックをしてから、機器を繋いだところ、現状はリンクが安定しています。
本機を1階和室に設置し直してからのランニングはこれからですが、たぶん大丈夫かと思います。
実はASUSのサポートから製造番号の照会のメールが来ました。
メーカのサポートの方にも事情を説明して、ことわりを入れておきたいと思います。
書込番号:25435057
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
