ROG Strix G16 G614JI Core i9 13980HX・32GBメモリ・1TB SSD・RTX 4070・16型WQXGA液晶搭載モデル G614JI-I9R4070 [ボルトグリーン] のクチコミ掲示板
2023年 2月24日 発売
ASUSの直販サイトで購入するメリット
  • お得なASUS Store限定キャンペーン常時開催中!
  • 在庫あり即納可能な製品を多数ご用意!
  • 絶対サポート!ASUSのあんしん保証プレミアムもご購入可能!
画面サイズ:16型(インチ) CPU:第13世代 インテル Core i9 13980HX(Raptor Lake)/24コア CPUスコア(PassMark):45927 ストレージ容量:SSD:1TB メモリ容量:32GB ビデオチップ:GeForce RTX 4070 + Intel UHD Graphics OS:Windows 11 Home 64bit 重量:2.5kg ROG Strix G16 G614JI Core i9 13980HX・32GBメモリ・1TB SSD・RTX 4070・16型WQXGA液晶搭載モデル G614JI-I9R4070 [ボルトグリーン]のスペック・仕様
不要なパソコン無料回収 国認定事業者のリネットジャパン
  • ROG Strix G16 G614JI Core i9 13980HX・32GBメモリ・1TB SSD・RTX 4070・16型WQXGA液晶搭載モデル G614JI-I9R4070 [ボルトグリーン]の価格比較
  • ROG Strix G16 G614JI Core i9 13980HX・32GBメモリ・1TB SSD・RTX 4070・16型WQXGA液晶搭載モデル G614JI-I9R4070 [ボルトグリーン]のスペック・仕様
  • ROG Strix G16 G614JI Core i9 13980HX・32GBメモリ・1TB SSD・RTX 4070・16型WQXGA液晶搭載モデル G614JI-I9R4070 [ボルトグリーン]のレビュー
  • ROG Strix G16 G614JI Core i9 13980HX・32GBメモリ・1TB SSD・RTX 4070・16型WQXGA液晶搭載モデル G614JI-I9R4070 [ボルトグリーン]のクチコミ
  • ROG Strix G16 G614JI Core i9 13980HX・32GBメモリ・1TB SSD・RTX 4070・16型WQXGA液晶搭載モデル G614JI-I9R4070 [ボルトグリーン]の画像・動画
  • ROG Strix G16 G614JI Core i9 13980HX・32GBメモリ・1TB SSD・RTX 4070・16型WQXGA液晶搭載モデル G614JI-I9R4070 [ボルトグリーン]のピックアップリスト
  • ROG Strix G16 G614JI Core i9 13980HX・32GBメモリ・1TB SSD・RTX 4070・16型WQXGA液晶搭載モデル G614JI-I9R4070 [ボルトグリーン]のオークション
ROG Strix G16 G614JI Core i9 13980HX・32GBメモリ・1TB SSD・RTX 4070・16型WQXGA液晶搭載モデル G614JI-I9R4070 [ボルトグリーン]ASUS
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2023年 2月24日
クチコミ掲示板 > パソコン >   >  ROG Strix G16 G614JI Core i9 13980HX・32GBメモリ・1TB SSD・RTX 4070・16型WQXGA液晶搭載モデル G614JI-I9R4070 [ボルトグリーン]
(12件)
「ROG Strix G16 G614JI Core i9 13980HX・32GBメモリ・1TB SSD・RTX 4070・16型WQXGA液晶搭載モデル G614JI-I9R4070 [ボルトグリーン]」のクチコミ掲示板に
ROG Strix G16 G614JI Core i9 13980HX・32GBメモリ・1TB SSD・RTX 4070・16型WQXGA液晶搭載モデル G614JI-I9R4070 [ボルトグリーン]を新規書き込みROG Strix G16 G614JI Core i9 13980HX・32GBメモリ・1TB SSD・RTX 4070・16型WQXGA液晶搭載モデル G614JI-I9R4070 [ボルトグリーン]をヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ21
メモリ・M.2の増設
2023/04/04 20:45(1年以上前)
ノートパソコン > ASUS > ROG Strix G16 G614JI Core i9 13980HX・32GBメモリ・1TB SSD・RTX 4070・16型WQXGA液晶搭載モデル G614JI-I9R4070 [ボルトグリーン]
メーカーでは、メモリ最大32Gとなっていますが、メモリを64Gまで増設できるでしょうか?
また、M.2を増設する空きスロットはあるでしょうか?
書込番号:25209163
キハ65さん
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:61059件Goodアンサー獲得:16309件
2023/04/04 21:24(1年以上前)
インテル Core i9-13980HX プロセッサーの仕様
>最大メモリーサイズ (メモリーの種類に依存) 128 GB
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/products/sku/232138/intel-core-i913980hx-processor-36m-cache-up-to-5-60-ghz/specifications.html
16GB×2 → 32GB×2は可能と思われます。
自己責任で行ってください。
書込番号:25209209
キハ65さん
2023/04/04 21:39(1年以上前)
>2023 Asus ROG Strix G16 G614 and G18 G814 ? Intel or AMD, RTX 4000 graphics
https://www.ultrabookreview.com/60622-2023-asus-rog-strix-g16-g18/
で、
仕様表を見ました。
>Memory up to 64 GB DDR5-4800 (2x DIMMs)
>Storage 2x M.2 gen4 SSD slots
となっています。
書込番号:25209225
キハ65さん
2023/04/04 22:11(1年以上前)
済みません。
>Asus ROG Strix G16 G614JZ laptop review: Clear the stage for the RTX 4080
https://www.notebookcheck.net/Asus-ROG-Strix-G16-G614JZ-laptop-review-Clear-the-stage-for-the-RTX-4080.701775.0.html
>Eleven PH1 screws hold the baseplate of the gaming notebook in place. We recommend working your way from the back of the notebook to the front and loosening the screw on the front right last. This is because it has a locking ring that ensures that part of the cover is lifted and so provides easy access for a plastic opening tool. Several clips hold the lid in place. The tool is used to open the bottom all around. More detailed information on how to open the laptop and which components can be replaced is provided in Asus' maintenance manual.
>Inside the laptop we encounter a fairly maintenance-friendly device. We find two RAM slots (both occupied), two M.2 slots (one occupied) and the replaceable WLAN module. The 90Wh battery is also easy to replace, as it is not glued.
(Google翻訳)
11 本の PH1 ネジがゲーミング ノートブックのベースプレートを所定の位置に固定します。 ノートブックの背面から前面に向かって作業し、最後に前面右側のネジを緩めることをお勧めします。 これは、カバーの一部を確実に持ち上げ、プラスチック製の開口ツールに簡単にアクセスできるようにするロック リングがあるためです。 いくつかのクリップが蓋を固定します。 このツールを使用して、底を全周に開きます。 ラップトップを開く方法と交換できるコンポーネントの詳細については、Asus のメンテナンス マニュアルを参照してください。
ラップトップの内部には、かなりメンテナンスしやすいデバイスがあります。 2 つの RAM スロット (両方とも占有)、2 つの M.2 スロット (1 つが占有)、および交換可能な WLAN モジュールが見つかります。 90Whのバッテリーは接着剤ではないので交換も簡単です。
そして、
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/GamingNB/G834JY/E20679_G614J_G634J_G814J_G834J_SM_WEB.pdf?model=ROG%20Strix%20G16%20(2023)%20G614
から、17,18ページを切り取りました。
書込番号:25209251
クチコミ投稿数:24件
2023/04/04 23:00(1年以上前)
早速のご回答有難う御座いました。
大変参考になり解決しました。
感謝致します。
書込番号:25209322
銀メダル クチコミ投稿数:31502件Goodアンサー獲得:3159件
2023/04/05 03:35(1年以上前)
一般的には、CPUの仕様上は128GBまでなので、恐らく動く、、、んだけどなんせまだモジュールが出てないので誰もテストしてない。
32GBのモジュールは出ているので「最大64GB」と書くのが普通かと思うんだけど、なんで32GBなのかが謎。
一応メーカーに問い合わせてみたほうがいいと思う。
普通はこんな感じ
https://www.gigabyte.com/jp/Laptop/AORUS-15X--2023/sp#sp
ちなみに、13980HXのスペック上の最大速度は5600なので、4800になってると大丈夫かなと言う気にはなる。
書込番号:25209454
クチコミ投稿数:24件
2023/04/08 01:09(1年以上前)
32G×2枚で64Gのメモリを付けましたが、起動しませんでした。
書込番号:25213051
響ひびさん
2023/04/08 11:31(1年以上前)
>・ ェ ・=))ちらりんこさん
結果的には、32Gのメモリ(16*2)に戻すことにしましたか?ASUSのカスタマーサポートに電話して聞いたところ、メモリ最大拡張は32Gまでとのことでした。恐らくハードウェアの制限があるのでしょう。私自身も仕事の原因で64Gのメモリに変更したいと思っていますが、どうやら行けないようですね。
書込番号:25213414
クチコミ投稿数:24件
2023/04/08 13:34(1年以上前)
ご回答ありがとうございました。
書込番号:25213578
2023/04/17 20:55(1年以上前)
64Gを認識
メモリ交換について
biosのアプデ後ですが、32G×2で認識しました。
メモリはキングストンのKF548S38IBK2-64です。
起動しないとの事でしたが、
私の場合、最初はダンマリ状態、その後、windows起動かnone(?)の選択でwindowsを選択して起動出来ました。
私は、そんな詳しくないのですが、
ご参考までに。
書込番号:25225720 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:24件
2023/04/17 21:11(1年以上前)
情報提供有難う御座います。
参考にさせて頂きます。
書込番号:25225742
eineineinさん
クチコミ投稿数:11件
2024/02/05 11:13(1年以上前)
64GB(KF556S40IBK2-64)を増設、初期の起動にやたら時間がかかりましたがブート後は期限よく動いています。
まとめ、この2つはこのスレッド上で動作確認済み。
 KF556S40IBK2-64
 KF548S38IBK2-64
書込番号:25610709
ASUS
ROG Strix G16 G614JI Core i9 13980HX・32GBメモリ・1TB SSD・RTX 4070・16型WQXGA液晶搭載モデル G614JI-I9R4070 [ボルトグリーン]をお気に入り製品に追加する <42
