Slim Desktop S01 Core i5 13400/256GB SSD/16GBメモリ/DVDライター/Windows 11 Home 価格.com限定モデル
HPの直販サイトで購入するメリット
- 楽天ペイ対応!分割金利手数料0%キャンペーンも実施中!
- 最短当日発送でお届けいたします。
- Microsoft Officeをはじめ周辺機器の同時購入でさらにおトク!
Slim Desktop S01 Core i5 13400/256GB SSD/16GBメモリ/DVDライター/Windows 11 Home 価格.com限定モデルHP
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2023年 3月 7日
Slim Desktop S01 Core i5 13400/256GB SSD/16GBメモリ/DVDライター/Windows 11 Home 価格.com限定モデル のクチコミ掲示板
(50件)このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 19 | 5 | 2023年10月26日 00:19 | |
| 15 | 4 | 2023年6月26日 22:09 | |
| 14 | 4 | 2023年3月23日 11:03 | |
| 14 | 22 | 2023年3月24日 00:01 | |
| 4 | 10 | 2023年3月25日 09:32 |
デスクトップパソコン > HP > Slim Desktop S01 Core i5 13400/256GB SSD/16GBメモリ/DVDライター/Windows 11 Home 価格.com限定モデル
こちらを注文して配送待ちです。
CドライブがM2.256GBですので、ストレージ用SSDを増設したいと考えています。
他の口コミで、2.5インチSSDの増設は可能だということがわかったのですが、M2.の2枚差しは可能でしょうか?
レビューの写真を見ると、M.2 SSDのスロットは1つしかないようです。
https://review.kakaku.com/review/K0001520594/ReviewCD=1739137/ImageID=703715/
また、詳細スペックを見ると、
>拡張スロット※7 M.2×2スロット(空0)
https://jp.ext.hp.com/content/dam/jp-ext-hp-com/jp/ja/ec/lib/products/desktops/personal/spec_pdf/slim290_s01_2000_3000.pdf
M.2スロットは2つ有るように書いていますが、1つはM.2 SSDで、もう1つは内蔵無線LANのM.2 スロットです。
書込番号:25410508
HP Slim デスクトップ PC S01-pF0000iの英語版のUpgrading and Servicing Guideからのマザーボードの図をアップします。
https://support.hp.com/jp-ja/product/setup-user-guides/hp-slim-desktop-pc-s01-pf0000i/29022936
書込番号:25410546
ありがとうございます!よく分かりました。
おとなしく2.5インチSSDを増設します。
書込番号:25410565
解決済みとなっているところを申し訳ないですが、少し書かしていただきますのう。
M.2とだけ書かれてますが、M.2のNVMeインターフェイスの物を指しておられるのでしょうなぁ。
特に記載されておらぬので、PCIe×16のスロットは空いておると思います。
そうなると話は簡単で、『PCIe to NVMe変換カード』を購入すればM.2 NVMeストレージが追加可能となりまする。
#上記の『PCIe to NVMe変換カード』をキーにして検索すれば1,000円程度から見つかると思います。
かなりの前の質問なので既に2.5インチのSATAストレージを購入しておられると思いますが、今後のご参考と言う事で許してくだされ。
書込番号:25478495 スマートフォンサイトからの書き込み
>>こちらのPCのドライブベイに3.5HDDを増設したいのですが可能でしょうか?
3.5インチHDDを増設するドライブベイはあります。
画像引用URL
https://little-beans.net/review/hp-slim-desktop-s01/
http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06425262.pdf
>>また、可能な際に必要なケーブル等はありますでしょうか?
それは分かりません。
PCを分解してなければ、必要なSATAケーブル、SATA電源ケーブルを購入して。ください
書込番号:25296039
公式のYouTube。
>Replace the Hard Disk Cage | HP Slim Desktop S01-aF0000 | HP
https://www.youtube.com/watch?v=SAzXe1fvIv0
残念ながらReplace(換装)なので増設用のケーブルは分からないけれど、分解方法は分かります。
書込番号:25296178
早速の回答ありがとうございます。
写真と分解動画まで教えていただきまして、大変助かりました。
書込番号:25298478
3.5インチまたは2.5インチのどちからを1台固定できます。
ケーブルを通すところが限定されていて壁に干渉するので、変換アダプタ通して、2.5インチX2台はできないです。
ケーブルは付属しているので購入する必要はありません。
増設用の電源ケーブルとSATAケーブルが1本ずつ メインボードに刺してあり、ナイロンバンドで宙ぶらりんでとめてあります。
★ HDDを直に固定する際のねじが付属してないので 別途 ネジを用意してください。
書込番号:25318560
10年ぶりくらいにPC新調したいと思っていたところでこの製品を見ました
電源が180wということで標準装備でもうカツカツみたいなのですがこの手のスリムPCの電源は交換をしない前提で使い倒してる感じなのでしょうか?
今のPCはフルタワーでこれまでマザボ・グラボ・電源等は故障時に交換してきましたがスリムPCは初めてでこの機種名で検索をかけても電源交換の情報が全くないので伺います
書込番号:25190196 スマートフォンサイトからの書き込み
まず、サイズ的なことと、コネクタの特殊性から一般の電源が使用交換できないのです。
HP, DELL, Lenovo各メーカーのエントリーデスクトップモデルは、
固有の仕様で作られてるので、汎用品が使えません。
私も10年前のDELL Inspironデスクトップ時代は、まだマザーのサイズ規格が汎用M-ATXだったので、
一般のPCケースへ移し変えて、その際に電源もパワーアップを図りました。(230W → 450W)
Amazonで探せば、汎用の電源ユニットからコネクタ変換して、マザーに繋げれるものを探せる場合はあります。
書込番号:25190204
>Hp s01 slim power supply upgrade
https://h30434.www3.hp.com/t5/Desktop-Hardware-and-Upgrade-Questions/Hp-s01-slim-power-supply-upgrade/td-p/8105926
から、以下Google翻訳。
新会員
07-06-2021 15:36 午後
製品: HP スリム S01-PF1025se デスクトップ PC
オペレーティング システム: Microsoft Windows 10 (64 ビット)
言及されたコンピューターを軽いゲームに使用するために取得しており、ロープロファイル GPU をドロップする予定です。 ただし、電源が 180w しかないことに気付きました。少なくとも 300w にアップグレードできる互換性のある電源はありますか?
@Wrped さん、コミュニティへようこそ。
まだコンピュータを購入していない場合は、300W の電源ユニット (PSU) を搭載したコンピュータを検討することをお勧めします。 そのコンピューターのマザーボードは HP 独自のものです。 標準の 24 ピン ATX 電源コネクタの代わりに、4 ピン電源コネクタがあります。 HP から PSU アップグレードを購入する必要があります。 HPがアップグレードするかどうかはわかりません。 HPカスタマーサポートに連絡して、それについて何を言わなければならないかを確認できます.
書込番号:25190225
>チェムチャモンさん
スリムPCだからというわけではなくメーカー独自の規格というわけですね
DELLはともかくHP, Lenovoは選択肢にあったのですが故障時の自己対応のハードルが高そうなので大人しくBTOショップから購入しようと思います
ありがとうございました
>キハ65さん
海外のフォーラムのようなところで記事があったんですね
参考になりました。ありがとうございました
書込番号:25190270
DELLやHPは汎用のATX規格とは異なる専用のコネクタを使っているので、故障した時には専用の電源を購入して交換することになりますね。ただし、専用といっても生産台数が大きな製品なのでそれなりに入手はできます。私は今までDELLのOptiplexを使ってきましたが、交換用の電源はamazonや楽天でも多く出品されていてそう高価でもないので、故障したら自分で交換という方法がとれます。(HPはDELLと比較するとその手の情報が少ないのが少し不安ではありますが)
私はこの機種を購入済みですが、私のところへ来た個体に搭載されていた電源には、
「HP Part No : L70044-001
MODEL : PA-1181-3HK」
の記載がありました。
この型番でググると、海外のサイトではHP製の他シリーズと互換性のある電源として販売されている製品がヒットしますので、いざとなった時には自分で対処できそうな気がします。また、他機種ではより大容量な電源が選べる機種もあるようなので、その辺詳しい人ならひょっとしたら載せ替えができるかもしれませんね。(私にはそのスキルはありませんが) いずれにせよ自己責任の世界なのでその点ご留意ください。
書込番号:25191753
スペックのその他機能の「4K出力」について教えてください
内臓グラフィックはCPU内臓「Intel UHD Graphics 730」以外にマザーボードも関係してくるのでしょうか?
こちらのPCは4K出力対応になっていませんが、同じCPUを使ったDELLなど他者PCは4K出力対応になっています。
内臓グラフィックの場合の4K出力対応はCPU以外どの部分が関係してくるのでしょうか?
HDMI出力など映像出力は、CPU内臓「Intel UHD Graphics 730」に関係してきます。
インテル Core i5-13400 プロセッサーの仕様
>プロセッサー・グラフィックス
>プロセッサー・グラフィックス‡ インテル UHD グラフィックス 730
>グラフィックス出力 eDP 1.4b, DP 1.4a, HDMI 2.1
>最大解像度 (HDMI)‡ 4096 x 2160 @ 60Hz
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/products/sku/230495/intel-core-i513400-processor-20m-cache-up-to-4-60-ghz/specifications.html
書込番号:25190085
肝心な質問。
プロセッサー内蔵グラフィックス(インテル UHD グラフィックス 730)以外には関係してきません。
書込番号:25190102
出力がHDMIと記載があるだけで4K非対応とは記載がないと思う。
まあ、実際にはCPUが対応してるから出力が対応してるとは限らないけど、それはHDMIトランスミッタ他の出力系回路に依存する部分があるからだけど、今どき4Kに対応してないと競争力がないのでiGPUが非対応じゃないなら対応させそうな気はします。
ただ、DELLのVostroみたいな前例があるから確実でもないのだけど
書込番号:25190104
米国サイト、英国サイトを見ていたら、
>1 VGA
>1 HDMI-out 1.4b
https://www.hp.com/gb-en/shop/product.aspx?id=7M4Z9EA&opt=ABU&sel=DTP#technical-details
>Video connector 1 VGA; 1 HDMI-out 1.4b
https://www.hp.com/us-en/shop/pdp/hp-slim-desktop-s01-pf2145xt-bundle-pc#techSpecs
HDMI 1.4bは、4K@30Hzになります。
4K@60Hzの出力ではありませんでした。
HDMI 2.0、2.1であれば4K@60Hzの出力は可能でしたが。
書込番号:25190134
皆様回答ありがとうございます。
4K出力だけど、60Hzではなく30Hzだと言う事ですね。
内臓グラフィックの比較だと
Core i5 13400を搭載したPCよりも、Ryzen 5 5600Gを搭載したPCの方が上だと言う書き込みを見たのですが、当たっていますか?
書込番号:25190187
>きっぷ2132さん
HDMIのバージョンや4Kのリフレッシュレートで再質問出来ますか?
書込番号:25190188
>>内臓グラフィックの比較だと
HDMIのバージョンはSlim Desktop S01の場合、HDMIのバージョンが落とされている可能性があります。
ここらへんは、バージョンが1.4.2.0、2.1かをHPのサポートへ質問して、確認する必要があります。
また、性能の指標となるPassMark GPUではRyzen 5 5600G with Radeon Graphicsが上です。
書込番号:25190201
何をもって上というのかによって回答は変わります。
動画性能はVP1に対応してるのでUHD730の方がややいいです。
ゲーム性能は5600Gの方が良いとは思います。
エンコード性能はi5 13400の方が良いと思います。
このPCが4K60Hz非対応というだけで一般的には対応なので別の似たPCを探してもいいと思います。
書込番号:25190206
動画配信を見たり、したりするぐらいで、ゲームや動画のエンコードなどはしません。
Firefoxなどのブラウザを使って複数ピクチャーインピクチャーなどです。
例えばyoutubeや動画配信ライブなど4Kや最高画質で同時に4窓や6窓の程度ピクチャーインピクチャーで開いても問題なく、同時視聴できますか?
書込番号:25190226
3Dが関係ないならインテルの方が優秀だと思います。
AMDの新世代の7000や6000シリーズはRDNA2世代にGPUが変更されてますから甲乙つけがたいですが
書込番号:25190245
4K@60Hzの出力が保証されているインテル Core プロセッサーを採用している別のPCにした方が良いのではないでしょうか。
それともHPサポートへチャットなどでSlim Desktop S01 Core i5 13400のHDMIのバージョン(1.4、2.0、2.1)を確認するか。
書込番号:25190249
>ゆいたん71さん
>キハ65さん
横からすいません。
HPのサポートに確認して、HDMIのバージョンが1.4だったとした場合の解決策としてですが、USB Type-Aから4k@60Hz対応のHDMIに変換する下記商品があるのですがこれにより対応することは可能でしょうか。
https://www.amazon.co.jp/dp/B094G5JLNC/ref=sspa_mw_detail_0?ie=UTF8&psc=1&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9waG9uZV9kZXRhaWw
また、上記商品が結構な値段するのでまず、Type-A to Type-Cにして、Type-C to HDMI とするほうが安いのですが可能なのでしょうか。よろしくお願いいたします。
書込番号:25190319 スマートフォンサイトからの書き込み
>kurukurukururuさん
こう言うガジェットはやってみないと分かりません。
書込番号:25190336
HPコールセンターに確認したところ、HDMIの規格は2.0とのことでした。
しかし、出力は4k@24hzとのことなので、
どうやら60hzの出力はできないようです。
こういう落とし穴があるのですね。
書込番号:25190592 スマートフォンサイトからの書き込み
>キハ65さん
追記
コールセンターでは4k24hzの動作確認ができているという言い方だったので、CPU的に問題のない4k60hzが出る可能性はあるのでしょうか。
書込番号:25190608 スマートフォンサイトからの書き込み
そこまでしか言えないような仕様のPCなら、私は切り捨てます。
それとも4K@60HzのHDMI出力を託して人柱になるか。
そもそも、最初からDisplayPort端子やDisplayPortAlt ModeのUSB Type-C端子が搭載されていれば、悩む問題ではなかったのです。
書込番号:25190629
もう購入手続きをしてしまっていたので、できればと思い色々考えていました。
おっしゃる通り、違うPCを検討したほうが良いようです。返品手続きが可能か確認します。
書込番号:25190634 スマートフォンサイトからの書き込み
4K60Hz表示非対応・・・こんな罠があったのですね。将来の4Kに備えてという意味もあって今回この機種を買ったのですが、将来的には「安物買いの〜」になるかな? 現状、私は2560×1440ドットのモニタ(DELL U2713Hb)でHDMI接続の60Hz表示が出来ているのでとりあえずこのまま使うとしても、今どき4Kを30Hzで使う人がいるのだろうか・・・
やはりHDMI規格は罠があるので素直にDELLにしておけばよかったかなぁとちょっと将来が不安になりました。(DELLはdisplayport + HDMIでdisplayportを推しているので心配は不要だが、逆に、DELLのHDMIはフルHDまでしかサポートしていないケースがあるので注意が必要)
そもそも、アナログVGAとHDMIポートだけってのが2画面構成を考える場合には心配な仕様でしたが、pdfの仕様表を見ても最大解像度の詳細が抜けてるんですよね。他機種の、例えばM01デスクトップやPavilionTP01の仕様表には「3840×2160ドット(60Hz)」みたいな表記がありますが、この機種の仕様表ではちょうどその欄がないのです。仕様表の下に注意書きがあり「※6 解像度及び発色数は、使用するグラフィックコントローラー、接続するモニターの表示能力及びサポートするオペレーティングシステムにより異なります。」とは書いてありますが、肝心の本文中に「※6」の記述が抜けてるんですよ。この仕様表が不完全のままUPしたのか、それとも不都合だから載せなかった?などと今さらながら邪推してしまいます。
実際に4Kモニタを繋いだらワンチャン60Hzでも表示できる可能性がある?のかない?のか、この手の問題は試してみないと分からないようなところがありますよね。 4Kモニタ持ってないので検証できないのが残念です。もし将来4Kの必要が出てきたら、PCを買い替えるか、低消費電力のグラフィックボードを導入するしかないのかなぁ。
書込番号:25190837
すいせません。最後の報告です。
気になったので、再度サポートに電話確認したところ、HDMIの規格は1.4とのことで、午前中に確認したのは誤りと言われました。
適当な対応すぎて言葉も出ませんが、これでグラボ増設しない限り4k@60hzは無理そうだとはっきりしました。
書込番号:25190970 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさま回答ありがとうございました。
とても勉強になりました。
>kurukurukururuさん
問い合わせ内容の報告ありがとうございます。
最終的に、簡単に言えばCPUは対応しているが、マザーボードが対応してない。と言うことですか?
CPUが対応していて、DisplayPort付のマザーボードだったら、HDMI 1.4、2.0、2.1みたく気にせずに4K@60Hz対応とになると言うことですね
書込番号:25192684
>ゆいたん71さん
おっしゃるとおりです。HDMIの規格が1.4なので4k30Hzまでしか出力できないのです。2.0ならよいのですが・・
同価格帯のHPのPCはDisplayportがついていないものが多く、4k60hzを出力したい私の選択肢からは外れてしまいました。
参考までですが、色々調べ、皆様にご助言いただいた結果、下記を少しカスタマイズした形で購入をいたしました。
https://kakaku.com/item/K0001511566/
よいPCが見つかることをお祈りしています。
書込番号:25192710
ノートで買い替え(候補はmouse K5 セールで125000円くらい)を考えていますが、これを買って、モニターASUS ProArt PA247CV 23.8インチを買うほうが安いので悩み初めました。
これを買う時気になるのはSSDが256GBしかない点ですが、512GBにする場合、
@SSDの追加は難しくないでしょうか?ノートのメモリ追加くらいはしたことがあります。
Aプラスいくらくらいかかるのでしょうか?おすすめはあれば教えてください。
書込番号:25187905 スマートフォンサイトからの書き込み
デスクトップのSSDの交換は、かなり簡単です。ノートで交換ができるなら、できると思います。
価格は500GBで6000円くらいで1TBで1万前後が大体の相場な感じだと思います。
SSDは好みだと思いますが人気があるのはCrucialとかですかね?
書込番号:25187912
下記のブログを見れば、比較的簡単にできるでしょう。
「HP Slim Desktop S01 レビュー:税込3万円台からの激安スリム型デスクトップPC」から、
>内部にM.2スロットが用意されているので、自分でSSDを追加するといいでしょう。
>SSDの接続規格は公開されていませんが、マザーボード上には「SATA/PCIE」と書かれています
書込番号:25187917
1TBクラスだと、WESTERN DIGITALやCrucialなど有名ブランドが多くでてきます。
https://kakaku.com/pc/ssd/itemlist.aspx?pdf_Spec001=1&pdf_Spec102=8&pdf_Spec301=960-2000
なお。公式の「アップグレードガイド」。
書込番号:25187933
https://www.amazon.co.jp/dp/B08KZQQRRG/
私なら安くあげるためにも、このようなNVMe SSD ケースを用意します。
買われるM.2 は512GBでも1TBでも何でも構いません。
最近はSSD市場は安くなってますし、1TB辺りがコスパは一番良いです。
速度的にはGen4の超高速までは不要だと思います。
Gen3 Read 3500MB/sくらいがよいですよ。 WDの SN570とか。
以上用意出来たら、無料のクローンソフトで最初に入ってる256GBのSSDからクローン仕上げします。
その際はまた仰ってくれたら御指南できますよ。
先日、自分もクリーンインストール面倒だったので、256GB → 1TBへ作り直したところでした。
いま打ち込んでるPCがそうです。
書込番号:25187937
装着自体は簡単。ソケットに挿すだけ。(ソケットがあれば)
用途による。
今の旬は2TBですな。ちゃんとしたコントローラが付いてると1TBは割高になる。
万全にならサムスン 990 Proをお勧めするけど、寿命が縮む致命的なバグがあったので、ファームウェアUPを自分で出来ないといけない。(ツールでやるだけだから簡単だけど)
1TBで2.5万とか。容量単価は2TBの方が安い。3.7万とか。
1世代前でいいなら980 Proをお勧め。性能にあんまりそん色はなく、だいぶ安くなる。
1TBで1.5万円、2TBで2.4万とか。
Crucialは最近イロイロあるのでブランド指名だけならお勧めしない。
使い方にもよるが、容量含めて一個ずつきちんとレビュー見て選ぶ方がいい。
その他のブランドはイマイチ信用できないのでお勧めしづらい。
CFDとか良さそうなんだけど情報が少ないからなんとも。
有名ブランドだけど情報が少ないSSD買ったら、定期的にフリーズするファームウェア品質が最悪なシロモノで、しかも1年経ってもバグFixできない体制の弱さでゴミと化したことがあります。レビューに悪評価が無くてもそれは「ちょっと動かしてみたら動いた」程度モノって事ですね。
それと、メーカー製PCは相性でやすいから無難にサムスンにしとく方が良いとは思うけど。
ブランド下げて節約できてもわずかだし。
可能なら、最初から入ってくるSSDと同じ型番にしておく方がいい。それは、検証が取れているから。ただ、遅いかもしれないけど。
SSDはハマらないようにしようとすると実は選択がややこしいんだけど、HDDの代わり程度でOKなら、crucialとかでも欠点は露呈しなかったりもするし、メーカーに入ってくるSSDは性能がキリの方だったりするので、それで気にならないなら別にそれでもいい。
SSDの性能指標で一番大事なのは、IOPS、そして使い方に依っては長時間書き込みの落ち込み。
みんなバースト性能だけ見て一喜一憂してるけど、バースト性能は重要じゃない。SSD〜SSDのコピーを高頻度でやるような使い方をしてるなら、むしろWFを考え直してみるとか。
今は4TBまであるし。
もっともサムスンが4TBを出してないので、怪しいのしかない、、、とも言えるんだけど。
書込番号:25188142
「追加」なら、マザーボード上のSATA端子と電源ケーブル2本を繋ぐだけでいけると思うんで難しくはないです。ただし、標準搭載のSSDが既にM.2スロットについているので、SATA接続のSSDでは速度が劣ることになります。
他の方のおっしゃるようにクローンを作ってM.2スロットに付いているものを入れ替えて使う手もありますが、元々新規購入でOSがまっさら初期状態、1から環境を作るのであれば、いっそ単純にM.2スロットのものを1TBくらいのものに入れ替え、そこにWindows11をクリーンインストールする方が手っ取り早く確実だと思います。(最初にOSのリカバリーディスク作っておいて)
ちなみに私は既にこの機種手元にありますが、HDMIケーブルを持っていないことに気づいて発注したところです。今まで使っていたPCでは240GBのSSDを使っています(充分足りている)が、他に4TBのHDDを繋いでいるので、このHPのマシンには今使っている内臓HDDをそのまま移設する予定です。
書込番号:25188633
>ムアディブさん
詳しいご回答ありがとうございます。
しっかりレビューを確認して、多少の値段の差であればケチらずに良さそうな方を選ぶようにします。
書込番号:25188848 スマートフォンサイトからの書き込み
>千葉の素浪人さん
>チェムチャモンさん
クローン…。
クリーンインストール…。
( メモメモ(^-^; …むず……)
単純にSSDをぶっ刺せば終わりかと思ってましたが、そうではないようですね。
>千葉の素浪人さん
この機種お持ちとのことですが、とりあえず256GBのままにしておくとして、写真の現像(Lightroom )で一度に100枚くらいの書き出しであればスペックとしては十分でしょうか?
書込番号:25188855 スマートフォンサイトからの書き込み
申し訳ありませんが、そのソフトウェアを知りませんので分かりません。しかし、一般的に動画でない画像編集であればそんなに大きなストレージは要らないのではないかと思うのですがどうでしょうか。むしろメモリの量に依存する気がしますが、この機種は標準で16GB積んでいるのでたいていの用途では足りると思います。
ちなみに、うちに来た個体にはメモリがサムスンの「M378A1K43EB2-CWE」が2枚、SSDは「MZ-VLQ256B」(これもおそらくサムスン)が刺さっていました。出荷時期によって部品の調達先の変更はよくあることみたいなので必ずしもコレが使われているとは限りませんが、一応参考まで。
書込番号:25190846
>千葉の素浪人さん
ありがとうございました。確かに動画編集はしないし、使いたいソフトの推奨メモリは8GBなので16あれば大丈夫そうです。
みなさんありがとうございました。
おおよそ欲しい回答は得られたので、この質問は解決済みとしたいと思います。
書込番号:25194256 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
デスクトップパソコン
