このページのスレッド一覧(全108スレッド)![]()
| 7 | 17 | 2025年10月12日 18:06 | |
| 1 | 1 | 2025年6月1日 20:27 | |
| 6 | 6 | 2025年2月17日 00:06 | |
| 0 | 2 | 2025年2月1日 18:20 | |
| 2 | 0 | 2024年11月7日 16:41 | |
| 3 | 8 | 2024年11月4日 13:30 |
ネットワークオーディオプレーヤー > Linkplay > WiiM Pro
書き込み失礼いたします。
あるレビュワー様のwiim proのレビューをみたところ、amazon musicの再生ボタンを押してから実際に音がでるまでに10秒ほどのラグがあるとありました。個人的にかなり大きな問題のように感じるのですが、現在は改善されていたりするのでしょうか。それともさほど気にならない程度なのでしょうか。
また、このラグは他のストリーミングサービスを利用した場合も同じなのでしょうか?amazon musicに加えて、qobuz、spotifyなどでの運用を検討しております。
ぜひご回答のほど、よろしくお願いいたします。
>学生オーディオさん
Amazonmusic アンリミテッドで使っていますけど、当初から特に変化はないみたいですよ。
やっぱり選曲操作をすると再生開始まで時間が掛かります。
選曲操作をしなければ普通にすぐに次の曲がかかるのでBGMとして使うには大きな問題にはなっていません。
Amazonmusicはそういう使い方をしている方が多いでしょうから。
もちろん、改善できるものであれば改善して欲しいですけどね。
WiiMの他の新しい製品はどうなんでしょうかね?操作したことが無いので分かりませんが改善されているかもしれませんね。
残念ながらまだ新製品の記事やクチコミは読んだことが無いので分かりません。
書込番号:26312245
>学生オーディオさん
この問題は設置環境にも依存する部分があるので何とも言えませんが、私の家では通常3~4秒です。
10秒以上かかる場合はWiiM のネットワーク設定でDNSのオン/オフを切り替えると改善する可能性があります。
なお、これは主にAmazon Music の問題であり、Qobuz はそれほど遅延はありません。Spotify Connect (ロスレス)は更に快適で、遅延はほぼ皆無です。
書込番号:26312254 スマートフォンサイトからの書き込み
わたしは10秒もかかったことないです…
自分の環境で再現しないので想像でしかありませんが、
・接続しているネット環境の速度が遅く
・192kHz/24bitなどの高ビットレートの曲を選曲した
などの条件が揃えば、再生スタートまで時間がかかることはありえそうに思います
(その場合、WiiM起因の問題ではないですよね)
あとは今さらっと設定アプリの画面を眺めてみましたが
「サンプリングレート切り替え遅延」という設定があり、最大で3000ms=3秒にできるようです
自分は0秒で使っていますが増やすとその分遅れますね
ほかに何に使う機能だったか思い出せないですが、
「オーディオの同期」という機能があるので
その使い方によってはそこでも多少は遅延がかかるかも知れません
書込番号:26312266
「wiim pro amazon music 10秒」
で検索したら2年半前のここのスレッドが出てきたんですけど
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001521951/SortID=25214798/
こういうのが残っていて、購入を検討してる人が躊躇するのかなとあらためて思ったりしました
Amazon Musicの問題だったかも知れないし、WiiM Proの問題だったかも知れないし、
症状に困っていた人の環境(自宅ネット環境とか回線とか)だったかも知れないし、
結局その後どうなったかわからないですね
もしかしたらわたしも困っていた時期もあったのかも知れないですが、
そういうのは問題なく使えるようになると忘れてしまうもので…
そしてこういうクチコミの場は、困ったときの報告や相談が目立つものですが、
普通に使えているときにあまりわざわざ書き込まないという人が多い気もするので
何が言いたいかといえば、
気になるカキコミについて、いつ頃書かれたものなのか、
一部の人だけの症状なのかみんな共通の症状っぽいのか
などを意識しながらチェックしたほうが、現在の実態を把握しやすいのかなぁなんて思いました
現状うちではなにも困ってないですが、
AmazonのサービスもWiiMのソフトウェアも日々更新されているようなので、
そのおかげで安定したのかも知れないし、
逆にいえば、またなにか困りごとが発生する可能性も0ではないと思います
書込番号:26312290
>おさむ3さん
>ビビンヌさん
>audiomania1さん
大変有益な情報、ありがとうございます。
ネットワークの環境に依存するとはいえ、それほど遅延がひどくないということで安心いたしました。
いい機会なので、こちらの製品でネットワークオーディオに挑戦してみたいと思います。
繰り返しになりますが、ありがとうございました。
書込番号:26312292
>おさむ3さん
わざわざ調べてくださり、ありがとうございます。
ちなみになのですが、「amazon musicの再生に10秒」というのは、YouTubeでwiim proと検索した際に最上段にでてくる有名なレビュアーさんがおっしゃっておりました。不満点の一つとしてあげられていて、購入を躊躇する大きな要因でした。
しかし、条件があるとはいえ実情は異なる場合があるということで、大変安心しております。
やはり、価格コム様の口コミは大変参考になります。
書込番号:26312295
皆様
幾つか試してみましたが、やはり自分の環境では応答速度は変わりませんでした。
ポーズと再開は概ね瞬時で、これも変わりませんでした。
なかなか難しいです。
こうなると新製品に買い替えてもダメな可能性高そうですね。
BGM使用なのでこれで満足することにします。
書込番号:26312319
>学生オーディオさん
他人のネットワーク環境での出来事はあくまでも参考程度です。御自分で実験して見て下さい。
幸い、アマゾン日本では WiiM Pro を 20%OFF にて提供中です。
WiiP Pro を入手して実験してみて、もしもそれにご不満であれば返品手続きをどうぞ。
書込番号:26312332
検索結果が誰でも同じなのかわからないので
わたしが観たレビュアーと同じなのかわかりませんが…
そのレビュアーに直接コメントでたずねてみたらどうでしょうか
何年前の動画かわかりませんし今も使っているのか知りませんが
その後、なにかの方法で解決されてるかも知れませんし、
単に一時的な現象だった可能性もありますし
多くの製品を次々とレビューする人というのは
やはり視聴回数を重視されるのではないかと思うので
新製品に関する情報が多めになり…
その後のフォローの動画はあまりないのかなと想像しています
書込番号:26312667
>audiomania1さん
WiiM appでAmazon musicを再生し、スキップボタンを押すと、次の曲の進行バーの下にある数値が0:00から0:01に変わるまで何秒かかりますか?
書込番号:26312750 スマートフォンサイトからの書き込み
>audiomania1さん
因みに私のAmp Ultra では
Amazon : 4~5秒
Qobuz : 2秒未満
Spotify : 1秒未満
でした。
書込番号:26312758 スマートフォンサイトからの書き込み
>ビビンヌさん
早速調べてみましたところ、なんと16秒ほど掛かっていました。正直オドrきました。
3曲ほどで調べてみましたがどれも16秒台でした。皆さんと比べても極端に遅いですね。ちょっとショックです(笑)
まあ、BGMとして殆どほったらかしの使用なので実用上は殆ど問題は無いのですが・・・
積極的に選曲操作やスキップ操作さえしなければ問題なく使えるので自分の使い方では大きな問題は無かったので
これからもそのまま使っていく予定ですが、何か釈然としませんね。
ネットワークとしては特別なことは特にしていません。
光回線(ドコモ光)→通信盤(宅内ハブ→壁コンセント)→バッファローWSR-1500AX2S-BKのハブ経由→WiiM→同軸デジタル→UDP-205→アンプで全て有線接続です。
書込番号:26312897
>audiomania1さん
16秒はあまりにも遅いですね、実用上問題ないのでしたら良いですが。。
既に試してるかもですが、いくつかご提案です。
・WiiM アプリでDNSをオン/オフ
・ルーターとWiiM アプリでIPv6をオフ
・WiiMのLANケーブルを外してWi-Fi 接続を試す
・ルーターとWiiM のリセット
書込番号:26313080 スマートフォンサイトからの書き込み
>ビビンヌさん
・WiiM アプリでDNSをオン/オフ→変化なし
・ルーターとWiiM アプリでIPv6をオフ→変化なし
・WiiMのLANケーブルを外してWi-Fi 接続を試す→未実施
・ルーターとWiiM のリセット→変化なし
Wi-Fi接続の方を試す理由は何なのでしょうか?PCで比較すると有線の方が数段高速なのですが・・・もしや相性とか?
そういえば昔PCでUSBケーブルをつないでいた時はAmazonmusicは快適に使えてましたね。反応が悪いってことは記憶にないです。
Amazonのアプリだったからでしょうか。
書込番号:26313159
>audiomania1さん
WiiM のイーサネットは100Mなので、Wi-Fi の方が高速になる可能性があります。それだけの理由なので、改善の可能性は極めて低いですが試して見て欲しかっただけです。
宅内ハブなど大元の部分が関係しているかもしれませんが、残念ながら原因はわからないです。。
ちなみに他のストリーミングサービスでも同様に遅延がありますか?例えばSpotify でも同じ症状が出るならご自宅のネットワーク起因だと考えられますし、そうでなければAmazon の問題かと。
書込番号:26313176
>ビビンヌさん
宅内ネットワークはシンプルにしたいもののハウスメーカーが適当に構築しているためその部分は手を入れにくいのが実情です。
Spotifyは昔試しましたが当時は音質が残念な結果だったのでその後は試していません。
定期的にに実力を試すべきとは思っているものの・・・
田舎に住んでいるため電磁波環境は都会に比べ幾分はマシと思われる一方、
宅内は住宅設備や家電製品の無線電波が飛び交っているため、オーディオ系は出来るだけ有線にしたいと思っているところです。
それにしても電波が多すぎです。
書込番号:26313767
皆さんこんにちは
試しにルーターの後ろに100均アルミシートを置いたら予想以上の効果がありました
WI-FIの電波強度が上がってノイズが減った気がします
プレーヤー、DAC、スピーカー、ヘッドホン等を10万以上のクラスで揃えたなら、後やるべき事はデジタル信号をどうピュアに伝達できるか?にかかっていると思います
簡単なので是非お試しください
書込番号:26314444 スマートフォンサイトからの書き込み
以下の通り問い合わせ中です。「この問題は AmazonのAPI に関連しており、すでにAmazonに報告し、調査を依頼しております。現在、Amazonからの対応を待っている状況ですので、今しばらくお待ちいただけますようお願いいたします。」と回答を貰っています。参考までに共有します。
一昨日くらいからAmazon Musicのアルバムが表示出来なくなりました。具体的にはブラウズ>Amazon Music>楽曲一覧>アルバムを選ぶとアルバムのサムネイルは表示されますが、タップすると写真のとおりNo resultと出て再生出来ません。ファームウェアの更新によるバグなどではないでしょうか?(数日前まで普通に使えていたので) 早急な対応を望みます。
書込番号:26197318 スマートフォンサイトからの書き込み
同じようにwiim homeアプリを操作しましたら
お書きの通りの症状でした
本体ファームウェアというよりは
メーカーの回答の通り、
アプリとamazonとの連携がうまくいかなくなっているように思えます
ちなみに
AmazonMusicアプリから、再生したいwiimへキャストすると
問題なく再生が可能です
書込番号:26197337
本機は電源を交換すると音が大きく改善するのですが、正直、安全なのか?と気になりつつ使っていました。
具体的には、WiiM Pro 添付の電源アダプタは、アダプタ貼り付けの定格は、
・出力 5.0V-2.0A
に対して、私が使っているのは、USB-PD(PPS)対応で、
・出力 5V-3A,9V-3A,12V-2.5A,15V-2A
のもので、過電流や過電圧で壊れたり発火したりしないか?が気になっていました。
で、USB-Cテスターなるものが1,000円ちょっとで買えることが分かったので実際の電圧・電流がどうなのか確認してみました。
その結果、
・標準の電源 4.98V 0.28〜0.33A
・USB-PDの電源 5.02V 0.28〜0.32A
であり、電圧・電流という観点では軽微な差しかなく、安全性という観点では問題無さそうで、一安心しました。
これで大きく音が変わるのが不思議ですが、0.03Vの差が致命的に音に効くんですかね(私は同軸デジタル出力でDACにつないでいるので純粋にデジタル部分の音質です)。
なお、この電源をスマホ(18Wの急速準電対応)につないだ場合は、8.98V-1.9A程度だったのでUSB-Cテスターは期待通り測れていそうです。また、PPS非対応の電源でも同様かどうかは分かりませんが、標準よりも容量の大きな電源使っている人は確認すると安心かもしれません。
>TAKE_2024さん
測定できている電流と電圧は恐らく何らかの時間(測定器によって違う)の平均値でデータが均されたものです。
この測定する時間を短くしていったときに、電圧(電流)がどのような変化(変動)があるのかが電源品質として音質に影響があるのだと思います。
たとえばノイズと言われるものは電圧の細かな変動と言えると考えられると思います。
もっともこれらは程度問題と言えますが、今回の件で言うと音質に変化をもたらすほどの電源品質の変化ということだと思います。
私もWiiM Proを今は付属の電源アダプタを使って同軸デジタル出力で使用中ですが、追って違うものでも試してみたいと思っています。
でも色々あり過ぎて迷うんですよね。
書込番号:26076777
>TAKE_2024さん
我が家の壁コンセントの出力は、97V-107Vの変位量です。
これを、アイソレーショントランスを使うと、103V-107V程度に落ち着きます。(特定の1日にレコードしてみました)
是非アイソレーショントランスを使ってみると音が違います。音が痩せる場合もあり効果は機種に依存しますが、私しは、DACやストリーマーは必ずアイソレーショントランス適用です。都市伝説ですが、電源環境の良い田舎かの方が、大都市より音は良いとの事です。
書込番号:26077200 スマートフォンサイトからの書き込み
>Mr.IGAさん
最近、都市部のマンションから超田舎の戸建てに引っ越して来て電源環境が大きく変わったので、どう変わったのかですが、
まだ真剣にセッティングできていないのでよくわかっていません。
アナログの高級機でセルフジェネレーション電源(マークレビンソンなど)やクリーン電源装置を持っていなくても田舎でノイズや電源周波数変動が少ないと、その効果を必要としないレベルの音が出ると聞いたことがあります。逆に言えば電源環境さえよければ高度な電源対策も要らないということなので、その可能性には期待が膨らみますね。
しかし、拙宅には太陽光発電パネルやLED照明だらけでノイズ源には事欠きません(泣)
昔、仕事で工場の電源を調べたときに電圧波形を見てその歪み度合いに驚愕したことがありました。
まともなサイン波とはかけ離れた波形です。その工場では構内の自家発から6,600Vで受けていましたが、インバーターやサイリスタだらけということもあり酷い有様でした。
一般家庭ではそこまで酷いとは思いませんが、非常に気になる話ではあります(音への影響がどれだけかは不明)。
これは単純なアナログ電源だけでは対応できないということでもありますね。
現代のオーディオシステムには現在の電源環境や電波環境などに対応した調整が必要なのは間違いありません。
電源の奥は深そうです(音質への影響もあながち都市伝説とは言い切れないかもしれません)。
書込番号:26077413
>TAKE_2024さん
いやー、太陽光発電をお持ちですか、厄介な状況ではあります。やはりサインカーブを作りなおすクリーン電源装置を入れて不安を断ち切ったほうが精神的に落ち着くかもしれません。またオーディオ電源を全て、DBS1000Proのようなポータブル電源で素晴らしく音が改善されるレポートがあり、災害の備えにもなるポータブル電源導入に興味があります。最近は大幅値引のタイミングもあり2,3つ纏め買いしてオーディオ電源か?とかを熟慮中です。
書込番号:26077549 スマートフォンサイトからの書き込み
TAKE_2024さん
USB PDは、USBを介してアダプタ側とPC(電源を必要としてる方)で通信して電圧を決めています。
ざっくり書くと
アダプタ 「何Vほしい?」
PC [19Vがほしい」
アダプタ [じゃ19V給電するわ]
ってなかんじで 双方納得の上で 電圧を上げます。
WiiMは通信機能が無いので デフォルトの5Vしか給電しません。
WiiM内部で DC/DC変換で必要な電圧を作るんで 0.2Vくらいぶれても全く影響がないんで 音質差は電圧ではなく、電源の質に起因します。
以前、付属ACアダプタ、SiC電源アダプタ、リニア電源で音質を比較した動画をYoutubeにアップしています。
https://www.youtube.com/watch?v=FRDxBQYJ2II&t=13s
WiiMをバラしましたが、電源周りは最低限のパーツしか使っておらず、ノイズ対策はほとんどありません。
なので 上流のノイズの影響を受けやすいです。
電流容量の大きな電源の方が 楽な条件で動いているのでノイズは相対的に少ないと思います。
書込番号:26077672
>BOWSさん、皆様
コメントありがとうございます。
私の感じてる音の変化は中高域の線の太さ?であり、標準の電源だと細く消え入りそうな音が、電源アダプターの交換により線が太くハッキリクッキリ聴こえるようになるような感じです。これが電圧の安定性やノイズの影響なんですかね。
正直、音が良くなる理屈はわからないが、安全なのか実測で確認したというのが元の投稿でした。で、電圧が少しだけ低いのが目についたのですが、あまり関係ないですかね。
デジタル部分の音質って、究極的には音の欠落の有無でしかない認識なので、情報量の不足がどの帯域で起きてるかにより、どこを対策すれば良いか分かったりすると面白いですね。
- 高域の情報量が足りないときは電源ノイズを対策
- 低域の情報量が足りないときはUSBのノイズを対策
とか。
書込番号:26078270 スマートフォンサイトからの書き込み
先日(一週間前ぐらい)からWiimPro-ブラウズ-BBC Radio3(Radio2も)が聴けなくなって困っています。
選択すると一瞬で再生が終わります。
ログを見ると、
service PlayQueue1 timeout, resubscribe
service rendertransport1 timeout, resubscribe
service rendercontrol1 timeout
timeoutになっています。
検索して
https://forum.wiimhome.com/threads/bbc-radio-3-2025.6390/
からのリンク先、
https://forum.wiimhome.com/posts/107779/
https://as-hls-ww.live.cf.md.bbci.co.uk/pool_81827798/live/ww/bbc_radio_three/bbc_radio_three.isml/bbc_radio_three-audio=320000.norewind.m3u8
等見つけましたが、WiimHomeアプリからのm3u8の設定方法も分かりません。
分からないなりに必死に探せば何とかなったPCの時代に比べて
スマホアプリみたいなのしか使わせてもらえない今の方が
より難解になってる気がするんですよね・・・。
自己レスです。
現状、普段使っているWindowsPCにfoober2000をインストールし、
Add locationで2025/2/1現在のBBC Radio3アドレス(m3u8)
https://as-hls-ww.live.cf.md.bbci.co.uk/pool_23461179/live/ww/bbc_radio_three/bbc_radio_three.isml/bbc_radio_three-audio=320000.norewind.m3u8
を設定し、
UPnP MediaRenderer Output コンポーネント をインストールして、
WiiM Proを出力先Deviceに指定して聴取しています。
ただ、この方式ではWindowsPCを起動していないとBBC Radio3の聴取が出来ません。
WiiM Pro単体で聴取できるようにしたいのです。
書込番号:26058376
>とらとらうまうまさん
そういえばしばらく部屋で(=WiiMProで)BBC聴いてなかった(リビングのAVアンプでは聴いてたけど)ので、検索して聴いてみました。
検索すると、TuneInとvTunerという(アプリ?)各々にBBC Radioがいくつか出てきて、TuneInのBBC Radio2をさっきから10分くらい聴いていますが、全く問題なさそうです。
今、TuneInの横に「すべてを表示」っていうリンクがあったのでクリックしたらRadio3も出てきました。再生できてます。
一方vTunerのRadio3 HDとRadio5 Liveは"UK Only"って書いてあり、再生しようとすると失敗します。文字通りなんじゃないでしょうか。
(アクセス元の情報見て制限?)
そして、自分が聴いていたのはRadio1だったのを思い出しました、、、ちょうどお昼ごろに聞くと深夜番組だったり、早朝番組やってて面白いんですよね、、、
書込番号:26058410
初めて投稿、質問させて頂きます。mini,pro,pro plusでAmazon musicを聴いています。
昨年より使い始めてから感じていたのですが、全ての曲がかかる出だしがほんの一瞬切れてから、曲再生が始まるように聞こえると思いますが皆さんはどう思われていらっしゃるのでしょうか?
アルバム単位で聴いていますのでだいたいビットレートは同じです。
因みにデノンHeosではそのように感じません。
書込番号:25948780 スマートフォンサイトからの書き込み
追記
デノンAVアンプに光ケーブルで接続しています。ひっとしてここが問題?
書込番号:25948787 スマートフォンサイトからの書き込み
>MOUkanrekiさん
とりあえず、消去法の参考情報でしかありませんが、私はそのような問題は感じません。COAX出力でFiioのヘッドホンアンプに出力です。
書込番号:25948806 スマートフォンサイトからの書き込み
早速の書き込みありがとうございます。手持ちで接続出来るのは、デノンの安いAVアンプしか持っていません。同軸デジタルも接続できません。
多分、AVアンプ側での光デジタルからアナログ変換でほんの少しの遅れ欠損が発生してるように思えてきました。
他の方では発生してない事がわかりました。ありがとうごさいました。
書込番号:25948818 スマートフォンサイトからの書き込み
>MOUkanrekiさん
WiiM アプリのオーディオ設定で "フェードイン・フェードアウト" がオンになっている場合、曲間でそのような事が起こります。主さんの症状の原因がそれかどうかは分かりませんが、チェックしてみてください。
因みに、フェードイン・フェードアウトは、一部のDACでサンプルレートの切り替わりをうまく処理できず、曲間でポップノイズが発生するのを防ぐための機能です。
書込番号:25949232
もしかしてWifiですか?有線にしたらどうですかね。
サンプリングレート切り替わり時はDACとの相性で先頭飛ぶようですね。値段考えると仕方ないのかな。
書込番号:25949261 スマートフォンサイトからの書き込み
助言いただいたとおり、wiimアプリのオーディオ設定でクロスフェード機能をoffにしたところ 曲がスムーズに始まるようになったと思います。
去年から何回も試してダメでしたので、バージョンアップが繰りかえす内に改善されたのかな?
ありがとうごさいました。
書込番号:25949303 スマートフォンサイトからの書き込み
出力のサンプルレートとビット深度を
あえて44.1kHz/16bitなど低めで設定しておくと
DAC(DDC?)側で切り替えが発生しないので
ノイズや音途切れが発生しない可能性もあるかもです
問題の切り分けとして、気が向いたら試してみてください
試してみて変わらないようなら
別の問題ですので、また設定を戻してください
書込番号:25949304
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
ネットワークオーディオプレーヤー
