回線契約セットで申し込む場合(最安)
プランの登録までお待ちください
ルーターのみ購入する場合
端末価格33,380円〜
- メーカー希望小売価格:オープン
- 発売日:2023年 2月15日
このページのスレッド一覧(全33スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2025年11月26日 15:33 | |
| 2 | 4 | 2025年10月28日 10:46 | |
| 9 | 1 | 2025年10月20日 13:50 | |
| 6 | 1 | 2025年10月15日 09:14 | |
| 5 | 5 | 2025年10月14日 19:49 | |
| 9 | 3 | 2025年7月13日 01:46 |
データ通信端末 > 富士ソフト > +F FS050W FS050WMB1
電波が悪かったので充電したまま電源を落とし再起動しようとしたらこの表示になりました。
しばらく電源が入らなくなり、時間を開けたら入りました。
調べてみたのですが分からなかったので質問しました。
今現在この症状が出ている方が多いのですが、原因はIPv6通信に問題ありそうなんです。
このIPタイプを変更すれば見れるという書き込みがありましたが FS050WでIPタイプの変更はできるのでしょうか?
あまり詳しくない者なのですが、
IPタイプをIPv4&IPv6→IPv4に変えることはできますか?
また、もし変えた場合何か問題ありますか?
ちなみに再起動やらアンインストールなど殆どの対処方法は試してみましたがダメでした。
取扱説明書の50頁、63頁と65頁にIPv4とIPv6の設定値の確認と設定の記述があります
契約する回線がIPv4を選べるのであれば、IPv4に設定を変更して試されたら結果で分かると思います
設定を変えた場合に問題はあるかどうか
回線速度やセキュリティ等は変わるけれど、利用するサービスやアプリケーション等の個々の事情に依るでしょう
書込番号:26292746 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません、
楽天eSIMを利用してますが、Googleネストが繋がりません。
同様の症状かどうかはわかりませんが、6から4に変更してみたいです。
説明書見てもよく理解できませんでしたので、ご教示いただければ幸いです。
書込番号:26325717 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません。問題はAmazon側でしたので数日後に復活しました。変更方法は分からないです。よろしくお願いします。
書込番号:26326636
初期不良なのか、電池の減りが早すぎます。
Wi-Fiがない場所で使おうと、満充電して電源OFFのまま出張に出ましたが、1日半後に使おうとしたら、バッテリーの残量は0でした。
バッテリーでの使用はあまり考えられてない機種なんでしょうかね。。。
とりあえず、今のところ使えないです。
富士ソフトにも問い合わせ中ですが。。。
書込番号:26319949 スマートフォンサイトからの書き込み
完全電源OFFにしてますか?
電源ON状態で「電源ボタン+ロックボタン」長押し(3秒以上)
通常の電源OFFだとクイック起動がON状態なのでバッテリーを消費します。
この機種に限らずモバイルルーターは完全電源OFFにしないとバッテリーを消費しますよ。
書込番号:26320652
充電器に繋いだところ、再起動をずっと繰り返し、赤ランプが点滅する様になら。その後、不規則に点滅し出し、しばらくしたら電源ボタン長押しでも、USB-Cで充電してもランプすら点灯せず。
電池パック取り外しやSIMカードを外しリセットボタン長押しなど試すが全く改善せず。
購入後1.5ヶ月でこの状態である。高額であることやタッチパネルではないため使いにくいこと、正直デザインも良くない。2度と富士ソフトの商品は買わない。
書込番号:26228686 スマートフォンサイトからの書き込み
下記情報がHP内にありました。ご自身の使用方法に合わない場合は他社機種を使用すべきでしょうね。
タッチパネルに関しては他機種を選ぶ以外にどうしようもないですが、電池パックの取り扱いについては基本的にどこも一緒で残量0にするのはよろしくないと思われます。
本製品を保管する時に、電池パックのメンテナンスを誤ると、電池パックが完全に放電された状態(電池残量が0%の状態)となり充電できなくなる可能性があります。そのような状態にしないために、以下3点の注意事項をお守りください。
1、購入後は充電をする
工場出荷時の電池残量は、電池の劣化を最小限に抑えるため約40%にしてます。本製品がお手元に届くまでの経路によっては電池残量が工場出荷時から大きく減少している可能性があります。充電せず利用すると、短時間で電池残量が10%以下となり電池パックに負荷がかかります。電池パックの負荷を軽減させるために、購入後に初めてご利用される場合は、充電してから利用してください。
2、長期間の保管時は本体から電池パック抜く
本体に電池パックをセットしたまま保管すると、電源をオフにした状態でも電池残量が減少していきます。完全に放電された状態(電池残量が0%の状態)では、充電ができなくなる可能性があります。長期保管する可能性がある場合は、本体から電池パックを抜いて保管してください。
3、6か月おきに電池残量を確認する
本体から電池パックを抜いて保管しても、電池残量は少しずつ減少していきます。完全に放電された状態(電池残量が0%の状態)にしないために、6ヶ月おきに約30%〜70%の電池残量があるか確認することをおすすめします。電池残量が30%未満と少ない場合は、約70%まで充電してから、電池パックを本体から抜いて保管してください。
書込番号:26316655
本機種に設定した楽天eSIMを再度スマホに戻したいのですが、簡単な方法はありますでしょうか。
my楽天モバイルのアプリやWebからのSIM再発行では、eSIMが設定されている機種でSMSによる認証番号を受け取れることが必須になっています。
そのためSIM再発行申請フォームから申請したのですが、本人確認のために撮影・アップした写真で確認が取れないとの理由で再申請を求められ、とても面倒です。
もっと簡単な方法があるようでしたら教えていただけると助かります。
>ブライト艦長さん
簡単に再発行する方法はありません。
以前は、my楽天モバイルからID PWのみで発行出来ましが、不正防止のため身分証のアップロードが必要になりました。
面倒ですが、再発行時は身分証のアップが必須になります。
ID PWのみではログインされてしまったら大変な事になるので致し方ないですね。
書込番号:26056066 スマートフォンサイトからの書き込み
>α7RWさん
なるほど、セキュリティの観点から厳しくなってるんですね。
面倒でもしっかりと手続きに沿って対応しようと思います。
書込番号:26056138 スマートフォンサイトからの書き込み
横から質問して申し訳ございません。
この機器に楽天のe-simで利用していても、
顔の認証等の手続きを経れば、e-simをスマホやタブレットに移行できるという認識でしょうか?
現在、スマホをルーターのように使おうとおもっていましたが、この機器が便利そうなので、購入してe-simを移行しようと思っています。
書込番号:26315318
>kkjj22000077さん
楽天モバイル発行の電話番号でSMSが受信できない機器の場合は、下記の申請フォームから申請することでeSIMの再発行が可能ですのでご安心ください。
https://network.mobile.rakuten.co.jp/support/sim-exchange-form/
本人確認用にマイナンバーなどの写真を撮ってアップする必要があり通常の手続きよりもやや面倒ではありますが、今のところeSIM再発行の手数料もかかりません。
書込番号:26315741
機器を購入してみます!
書込番号:26316277 スマートフォンサイトからの書き込み
povo2.0(KDDI/au)回線で使用しています。
5G(Wi-Fiの5Ghzでは無く携帯通信ネットワークの方)接続状態で使用(特に動画ストリーミングなどの大容量通信)していると予期せず再起動が発生します。
以前から何度か意図せず再起動が発生することはありましたが、ファームウェアv2.0.1xになってから更に頻度が増えてます。(現在は最新のv2.0.11で使用中)
電源の見直し(ACアダプタの交換やバッテリー有無両方)や設定の見直しなどの切り分けをしていった結果、4G通信に固定(5G通信を無効)にすることで再発することは無くなりました。
何度か再現できたら一度メーカーには問い合わせてみようと思いますが、同様の事象が発生している方はいらっしゃいますでしょうか?また回避策などご存じでしたらご教示いただけますと幸いです。
P.S.
以前NECのMR51Nを使用していたのですが、こちらも5G通信していると熱暴走で通信が途切れることが多々有りバッテリーは公称値の半分の時間も持たずで比較的評判の良かったこの機種に乗り換えたのですが、やはりこの手のモバイルルーターでの5G通信常用は現代の技術では無理があったのでしょうか...
>IKDXさん
お疲れ様です
私は「楽天5G」をスマホでテザリングでネット接続していますが、よく切れて「4G」になるとき不安定になります
5Gと4Gの切り替えは不安定になるという声が多い気がします
5G通信推奨らしいですが、安定性を求めて「4Gのみ」通信でOKならそれでよいと思います
書込番号:26179676
発熱が大きいチップの様です。
5G常用で電源トラブル発生して他社に乗り換えました。
最初は良かったのですが、機能満載し過ぎて熱対策が弱い様です。
書込番号:26210545 スマートフォンサイトからの書き込み
あれからしばらく使用していましたが、主に使用していた場所で5Gを掴まなくなってしまい、ほぼ4G運用になってしまったためか自ずと再起動が発生することは無くなりました。。
何とも言えない状況ですが、とりあえずこのまま様子見しようかと思います。
また来月から楽天SIMに入れ替え予定なので(スマホの楽天回線は5Gがほぼ入る)別キャリアに変更しても発生するのか?引き続き検証してみたいと思います。
書込番号:26236157
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
(モバイルデータ通信)
データ通信端末
