Dell
- ノートパソコン > Dell
- ゲーミングノートPC > Dell
Dell G15 Core i7 13650HX・16GBメモリ・512GB SSD・RTX 3050・フルHD 120Hz搭載モデル [ダークグレー]
- 15.6型フルHD(1920×1080)120Hzディスプレイを備えるゲーミングノートPC。ビデオカードは「NVIDIA GeForce RTX 3050」を搭載。
- 高度な熱設計と改良型冷却ファンによって熱交換面積を拡大し、激しいゲームプレイ中でも本体を適切な温度に保つ。
- 「Game Shift」機能を搭載し、キーを押すだけでCPUが自動的に動作を検出。モードを切り替えてCPU負荷の高いタスクでも十分な性能を発揮。
Dellの直販サイトで購入するメリット
- 学割は最大10%オフ!さらに"Dell Rewards"ポイントも獲得可能
- すぐ届く!即納モデルは国内倉庫から最短当日出荷
- ニーズに合わせて本体と周辺機器、サポートのカスタマイズが可能
- Office詳細
- Office無し
- Microsoft Office Personal 2021
- ノートパソコン -位
- ゲーミングノートPC -位
Dell G15 Core i7 13650HX・16GBメモリ・512GB SSD・RTX 3050・フルHD 120Hz搭載モデル [ダークグレー]Dell
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2023年 3月17日
Dell G15 Core i7 13650HX・16GBメモリ・512GB SSD・RTX 3050・フルHD 120Hz搭載モデル [ダークグレー] のクチコミ掲示板
(46件)このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2024年4月20日 17:38 | |
| 42 | 4 | 2024年4月17日 21:38 | |
| 3 | 8 | 2024年3月10日 22:53 | |
| 5 | 4 | 2024年2月29日 00:06 | |
| 17 | 11 | 2024年2月23日 19:30 | |
| 2 | 4 | 2024年2月13日 00:17 |
ノートパソコン > Dell > Dell G15 Core i7 13650HX・16GBメモリ・512GB SSD・RTX 3050・フルHD 120Hz搭載モデル [ダークグレー]
本機種と MSI Modern-15-H-C13M-1303JP 、Lenovo IdeaPad Slim 5i Gen 8 82XF001YJPで悩んでおります。
主な作業としては、EXCELにjpeg画像を挿入して文書をつくったり、HPの編集をしています。you_tubeの動画作成も
今後はする予定です。office等はoffice365で、クラウドはone_driveを使用しています。
比較表
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001537878_K0001524987_K0001602433&pd_ctg=0020
どこまで動画編集を凝るのかは知りませんが、CPU性能が一番良くて、外部GPUを搭載するDell G15 Core i7 13650HX・16GBメモリ・512GB SSD・RTX 3050・フルHD 120Hz搭載モデル [ダークグレー]が良いかと思います。
メモリ容量が16GBと少ないと思ったら、マニュアルに従って、換装・増設を行って下さい。
https://www.dell.com/support/manuals/ja-jp/g-series-15-5530-laptop/dell-g15-5530-owners-manual/%E3%83%A1%E3%83%A2%E3%83%AA%E3%83%BC?guid=guid-0654a784-ccec-4c12-bfe9-89c0ac486e26&lang=ja-jp
書込番号:25705887
そうなんです。メモリがどうかな〜という部分があって悩んでいました。自分にはメモリ増設の敷居が高いのもありますが、この機種はやっぱり、いい感じなんですね! この機種の購入に前向きになれました。
書込番号:25707418
メーカーのスペック上では メモリー最大 32GB (16GB×2枚) のようですが、 64GB(32GB×2枚) を試した方はいないでしょうか? よろしくお願いします
持ってはいませんが、以下Crucialサイトで、32GB×2=64GBメモリを紹介されています。
>Dell Dell G15 Gaming (5530) メモリ(RAM) & SSD件のアップグレード
https://www.crucial.jp/compatible-upgrade-for/dell/dell-g15-gaming-(5530)
PCの分解、メモリのアクセス方法は、以下DELLの公式マニュアル「Dell G15 5530 Owner's Manual」を参照して下さい。
https://www.dell.com/support/home/ja-jp/product-support/product/g-series-15-5530-laptop/docs
書込番号:25682348
メモリーのメーカーから調べる方法があったとは、さすがです。大変助かりました、ありがとうございました。
(近いうちに購入予定ですので、実際の動作については、こちらの口コミに報告させていただきます)
書込番号:25684434
自己スレです。とりあえず CT32G48C40S5 32G 1枚を、元からついていた8GBと交換してみました(32+8 合計40GB)。結論から言うと、問題なく使えました。ただし、装着して電源ON 約2分間は画面に何も表示されず、全くの応答無し その後BIOSが立ち上がり、Continue をクリック それでWINDOSが起動します。 実は 英語のサイトにメモリー増設の情報があり、BIOSがメモリーを認識するまで、約2分かかる とのことでした(こちらのサイトでは 32GB×2枚 でした)
元々のメモリーが 16GB、これがネックで動作が遅くなっていたようで、RAM増設により操作全般がキビキビ動くようになりました(ゲームではなく、画像関係の処理に使用)。 きっかけを作ってくれた キハ65 さんには感謝しております。ありがとうございました。
書込番号:25689328
自己スレ 結果報告です。32GB×2 64GB 問題なく動作しました。一つ書き忘れていたのですが、 メモリを増設すると、最初の2分間は何も表示されない、画面はブラックのまま という状態ですが、2回目以降は普通に起動します。誤解無きよう、よろしくお願いします。
書込番号:25703479
21点
https://helpx.adobe.com/jp/premiere-pro/system-requirements.html?promoid=91BF4XW1&mv=other
>メモリ:4K 以上の場合は 32 GB 以上
>GPU:4K 以上の場合は 6 GB 以上 ※RTX 3050 Laptop のVRAMは4GB
4K動画を編集するにはスペック不足です。
書込番号:25655303
この製品には3050が搭載されていますが、4060搭載でもそれなりに時間がかかっています。
https://thehikaku.net/pc/dell/23dell-g15-5530.html#creator
書込番号:25655304
ビデオメモリ 6Gと記載されていますが実際は4Gですか?
このパソコンはメモリー増設16G から32G
は簡単にできますかね?
書込番号:25655377 スマートフォンサイトからの書き込み
失礼いたしました。本製品のVRAMは6GBのようです。
>このパソコンはメモリー増設16G から32Gは簡単にできますかね?
ネジ10本を外せば可能のようです。
32Gにするには、初期搭載されている8GB×2を取り外して、新たに16GB×2を購入→取り付ける必要があります。
書込番号:25655401
メモリーの換装をして下さい。
PCの分解、メモリーへのアクセス方法はマニュアル参照。
※自己責任でお願いします。
書込番号:25655405
分解したら保証がなくなりますし、何よりもストレージが512GBだと少ないような、まあ外付けで何とかなりますが、さらに1−2万いりますね。
書込番号:25655614
昔こんなことをしました。
書込番号:22793520
別のDellのPCですが、延長保証は付けず通常の1年保証です。
改造しまくりで、右下のタスクバー内のバッテリーアイコンに×マークが付き、元構成へ戻してDellへ修理依頼しました。
修理代金はどうなるやら?
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000028660/SortID=22783196/
書込番号:25655625
価格がもう少し下がるか、楽天リベートが20%還元になれば、即座に購入したいと思います。
書込番号:25655689 スマートフォンサイトからの書き込み
大学入学につき、i9、rtx4060にカスタマイズしたものを購入したいと思っているのですが、駆動時間はどれくらいになるでしょうか?
今までデスクトップしか使っていなかったのでノートについてあまり詳しくないのですが、こちらのパソコンもiGPUだけで使用することも出来ますか?その場合駆動時間も伸びますか?教えてください!
書込番号:25639416 スマートフォンサイトからの書き込み
Dell G15 5530 のバッテリー駆動時間は、公式のOwner's Manualで、
>バッテリー駆動時間は動作状況によって変わり、電力を著しく消費する状況では大幅に短くなる可能性があります。
https://www.dell.com/support/manuals/ja-jp/g-series-15-5530-laptop/dell-g15-5530-owners-manual/%E3%83%90%E3%83%83%E3%83%86%E3%83%AA%E3%83%BC?guid=guid-5326c78f-c296-4946-8f58-aa4950a21d67&lang=ja-jp
と JEITA2.0のような公称値は明らかにされていません。
実機レビューによると、動画再生時間はCore i7-13650HX、RTX 4060の場合で7時間14分。
CPU6%、iGPU7%、dGPU3%の負荷で2時間34分。
https://thehikaku.net/pc/dell/23dell-g15-5530.html#batt
ここら当たりを参考にして下さい。
書込番号:25639453
こんなに大きくて重たいノートパソコンを毎日持ち歩くの?
これは、メモリを32GBに増設して自宅用にして、
講義用は、13.3インチ、1〜1.3kg程度の機種にしましょう。
ところで、OSはWindows 11 ProじゃなくてHomeで良いの?
書込番号:25639468
確かに重すぎですよね…何かおすすめのPCありますか?CAD使うのでグラボは積んでた方がいいかもしれません。あと、win11proじゃなきゃいけないので、カスタムするつもりでした
書込番号:25641121 スマートフォンサイトからの書き込み
>arumajiro96さん
自分も持ち運びはできるノートPCですが、そこまで持ち運ぶ気はないですけど、
それなりのスペックです。
結構前に買いましたが、レノボのRyzen7 +GeforceRTX3080ですね。
マウスだと「G-Tune E4-I7G60DB-B(1.8K)」
コストだとDell G15ですかね。
PCの重さとか重視になると基本的にはゲーミングPCだと今はないですね。
※昔であれば、11インチのゲーミングPCもありましたがね。
書込番号:25641439
お世話になります
スペックが高めで気になりますが
ゲーム以外での使用はどうなんでしょうか?
webホームページ管理やword,Excelが主ですが
使用感など御座いましたら教えてください。
大は小を兼ねる。
なんでこのノートに注目したのですか? 書かれた用途なら、半額の製品でも用は足りると思いますが。
書込番号:25628515
スレ主さんの用途には過剰スペックですが、快適に操作が出来ます。
書込番号:25628526
いいと思います。
私もゲームはしませんが、Ryzen 6800H搭載のG15を使っています。
いつも最底辺!?のゲーミング・ノートPCを購入しています。
書込番号:25628559
その用途ではRTX 3050は電気を喰うだけのデバイスです。据え置き前提なら下記の方がいいのでは?
https://kakaku.com/item/K0001520993/
なお、ディスプレイの色再現性は、どちらもSRGB60%程度と最低限しかありません。ホームページ作成において、この部分が重要な場合は、165Hzのディスプレイを選択したほうがいいでしょう。
https://thehikaku.net/pc/dell/23dell-g15-5530.html#display
書込番号:25628561
>小さな旅さん
ゲームしないなら、この半分の金額で十分買えますよ
書込番号:25628585
ゲームしないなら3050が不要だと思うので6万円台のノートで十分ですね。
そんなあなたにお勧めしたいPCがあります
RyzenのAPUが乗ったノートです
Ryzen 5 7530U・16GBメモリ・512GB SSD搭載モデル
https://kakaku.com/item/J0000040906/
ほんのちょっとゲームしたいと思った人には向いてます
プラチナシルバーは色だけで、外側がアルミ筐体のものは9万円〜10万円前後の物になると思います
書込番号:25628777
ベースモデル
ThinkBook 14 Gen 6 AMD 価格.com限定・Ryzen 5 7530U・16GBメモリー・512GB SSD・14型WUXGA液晶搭載 パフォーマンス 21KJCTO1WW [アークティックグレー] 価格.com特価(税込):\69,960
https://kakaku.com/item/K0001572962/?lid=20190108pricemenu_hot
にカスタマイズで、
Microsoftソフトウェア
Microsoft Office Home and Business 2021 (法人向け) - 日本語 (プリインストール版) +\35,200
ディスプレイ
14" 2.2K液晶 (2240 x 1400) IPS, 光沢なし, マルチタッチ非対応, 100%sRGB, 300 nit, 60Hz +\13,200
で合計\118,360 税込・送料無料はどうでしょうか。
https://www.lenovo.com/jp/members/kakaku/ja/configurator/cto/index.html?bundleId=21KJCTO1WWJP5
書込番号:25628827
互換Officeでよければ、Adobe RGBの色域までカバーしているASUSの方がコスパが良かったりします。
https://thehikaku.net/pc/asus/23vivobook-go15-oled.html#display
但し、映り込みのある光沢なので好みも分かれると思います。
書込番号:25628902
本機でwordやExcelを利用していますが、文章を打つときにbackspaceキーが小さいのがつらいですね。テンキーは押しやすいので、Excelの数字入力は問題ないです。
また、方向キーのそばにpgup, pgdnキーがあり、しばしば誤って押して面倒なことになっていたので、MicriosoftのPowertoysというツールを入れて、KeyboardManagerという機能で左右キーに変換しています。
キーのストロークの感覚は割と良いですが、文字の打ち易さでは仕事で使っているVAIOの方がはるかに良いです。ゲームをしないなら、キーボード重視で選定されてはいかがでしょうか。
書込番号:25632176
コメント沢山いただきありがとうございます
ThinkBook で選択しようと思いますが?
ThinkPadはしていますがThinkBook の位置づけはどんな感じですかね?
耐久性ではThinkPadの方がいいですかね・・・
書込番号:25633983
色再現性能は不要だったのですね。ThinkBookはIdeaPadのマイナーチェンジ版のように見えます。
https://thehikaku.net/pc/lenovo/22ThinkBook-13s-Gen4.html#key
キーボードが使い易いのはThinkpadの方です。
https://thehikaku.net/pc/lenovo/23ThinkPad-E14-Gen5-amd.html#key
書込番号:25634048
先代のDELL G3でSanDisk SSD 外付け 2TB(2022年11月購入)を利用していますが、これを本機に接続すると、スリープ後に認識しなくなります。状況は以下のとおりです。
・本機で、SanDisk SSDを接続したままカバーを閉じた場合、1〜2分にカバーを開けると問題なし、3分以上経ってからカバーを開けると、SSDが見えなくなっている(再現率100%)。3分後に「プッ」と鳴る場合もある。
・SanDisk SSDは、DELL G3では現在も問題なく動作している。
・本機では、BIOSを含めて、すべてアップデートしている。
・デバイスマネージャー→ユニバースシリアスバスコントローラー→電源の管理→「電源節約のために、このコンピュータでデバイスの淵源をオフにする」は、オンにしてもオフにしても変わらない。
・バッファロー SSD 外付け 2.0TB(2024年4月購入)、バッファロー SSD 外付け 1.0TB(2020年1月購入)は問題なく動作している(3つのSSD上のデータ量は1.0Tは700G、2.0Tはともに1.3G)。
DELLサポートに確認したところ、DELLの問題ではなく、SSDの問題と思われるので、SDDのメーカーに問い合わせてくださいとのことでした。
USBの転送スピードが影響してるかもしれないですね
一度、下記サイトの対処法6:USBメモリの取り外しポリシーを変更する を試してみてください
https://www.ubackup.com/jp/windows-11/slow-file-transfer-windows-11.html
書込番号:25615728
いろいろと設定がしずらい場合は、アプリで画面を
win10風にカスタマイズするのもありかと思いますよ
Open-Shell-Menu
https://atmarkit.itmedia.co.jp/ait/spv/2206/13/news027.html
Explorer Patcher for Windows11
https://gaten-it.com/ex_patcher_win11
書込番号:25616338 スマートフォンサイトからの書き込み
この辺も便利ですよ
コンピューターの管理を起動
https://func.jp/windows11-manage-computer
デバイスマネージャーを開く方法
https://win11lab.info/win11-device-manager
古いバージョンのペイント
https://sologaku.com/soft-service/how-to-get-classic-paint-in-windows11/
書込番号:25616348 スマートフォンサイトからの書き込み
