このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 0 | 8 | 2025年2月12日 10:39 | |
| 3 | 2 | 2024年12月26日 23:11 | |
| 8 | 2 | 2024年10月7日 09:13 | |
| 38 | 4 | 2024年10月9日 09:46 | |
| 202 | 5 | 2024年7月21日 14:20 |
エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-R2823-W [ピュアホワイト]
こちらの機種の風向ルーバーの角度的な事について教えてください*
ルーバーの向きを、向かって最も右に設定した場合、風が前面には来ないでしょうか?
風当て風除けという機能もあるようですが
人が横になってしまっている場合は、動きがないため検知しないとメーカーから言われました、、
現在のエアコンでは
部屋に向かって右寄りに設置し いちばん右壁際に風をやるようにしているのですが、
ベッドを左斜め前に置いているにもかかわらず母の身体に風が当たってしまい、ベッドも動かせず困ってこちらの機種を検討しています
以前の古い東芝の機種では、ちゃんと右の壁の方に風が向かっていましたので、それが当たり前のことだと思っていたのですが、現在の物は1番右端に風向きをリモコン設定し、さらに上下を動かしたりしても冷房時は特に風が当たってしまい夏からずっと購入を考えていました
風向きルーバーの状況を教えていただけましたらよろしくお願いいたします。
書込番号:26067627 スマートフォンサイトからの書き込み
>ポリックさん
こんにちわ。
最近のエアコンは、ほとんど設置したときに据付位置を設定する仕様になっています。
本機もそういう仕様になっていますが、お部屋の右壁側に近い方にエアコンが設置されているということですので、右据付の設定になっていると思われます。
スレ主さんが意識していないということは、恐らく設置業者さんが設定してくれたのではないでしょうか。
そして、右据付の設定にしますと、向かって右側が壁で通常は壁方向に風をむけてもしょうがないので、中央から左より方向に風を送る動きをします。
左右風向を手動で右方向固定にしておいても、基本的に右据付ですし、風あて・風よけ・自然風などの自動モードにすると左右風向も自動になってしまうと思います。
そのせいで左側にあるベットに風が当たるのではないでしょうか。
右壁側に設置してはいますが、中央据付や左据付にしてみてはいかがいかがでしょうか。
また、風量が自動で強めになった場合、右の壁にあたった風が左方向に多少なりとも吹くのは想像に難くないので、風量もあまり強くしない方が良いかもしれません。
今のエアコンは以前のものより、パワーのあるものを買っていらっしゃるのかもしれません。
もしかして、他に原因があるかもしれませんが、今のところ思いついたことを書かせて頂きました。
参考になれば幸いです。
書込番号:26068263
早速ご返信、詳しく説明してくださりありがとうございます!
残念ながら初期設置の変更を試しましたが中央、右、左、いづれもダメでした、そちらで調整できたら本当によかったのですが、、
現在 南壁角から53センチ空けた位置にエアコンの室内機を設置しています
そして室内機に向かって右側(西)の壁沿いに置いてるテレビ台家具に足を向ける形でベッドを設置。右端に風を向けても寝ている母の足元に風が来てしまいます、(わかりづらかったらすみません、以前のエアコンはテレビの裏に風が向いていました、)
こちらの三菱のエアコンでは、風の角度はきっちり右壁方向に風が向いていますでしょうか、設置環境も異なり大変恐れ入りますがどのような感じか どうぞよろしくお願いいたします*
書込番号:26068565 スマートフォンサイトからの書き込み
>ポリックさん
ちょっと部屋の配置がイメージしづらいのですが、左据付にして(風が向かって右方向に出る設定)、さらに、左右風向を手動固定で右側へ吹くようにしてもダメですか?
この機種に限りませんが、エアコンの左右風向は右にしても多少は真ん中あたりに吹くかと思いますが。。。
ちなみに、今は暖房での運用ですよね?
暖房だと下向きが普通ですが、風向上下も手動で上の方にすれば、直接はあたりづらくなるかと。
書込番号:26068808
ご返信といろいろと考えてくださりありがとうございます*
夜分になりすみません、
据え付けを左側にして右風、固定も右にしていますがダメなんです、無理で諦めています、
前のエアコンと風の当たり方が全く違ったので購入直後メーカーに確認したら、どうすることもできない、ただ、なぜか暖房時と冷房時ではルーバーの角度が変わる、との回答でした。
なるほどいま暖房時は右壁のほうに行っており、冷房時のみ母の足元に風が来て体が心配なので、こちらの機種を検討しています
右端や左端に風向き設定をしても、中央にも風が来る機種が多いというのも 本当にその通りだと思います、こちらの三菱の機種もそうなのでしょうか、、
風向きを最も右側に設定した時、ルーバーの角度は何度位になっているでしょうか?、
大体の見た目で構いませんのでお教え下さい、家のものと比較してみたいと思います。たびたび申し訳ありません、(ご都合のよろしい時、よろしくお願い申し上げます)
書込番号:26068867 スマートフォンサイトからの書き込み
このたびはありがとうございます!
感覚的でお答えしづらい質問をしてしまい申し訳ありませんでした、、
昨日からのお話を踏まえて、三菱さんに角度の質問をしてみました、、
以前パナソニックは「開示できない」と教えてくれなかったので期待しなかったのですが、三菱は教えてくれて、おかげさまで正確な角度が判明しました!
(時計の6時の位置を0として、ルーバーの角度が暖房は40度で、冷房時は 30度との事で、朝倉さんが言われた通り 特に冷房時は前に風が来るような感じでした、ルーバー付近に水滴を作らないためだそうです。、、多分いま家にあるものと近い感じです、)
一緒に考えてくださり、本当に心強く嬉しかったです、このたびはありがとうございました、質問がごちゃごちゃしてお恥ずかしいです、、また何かございました時は、どうぞよろしくお願いいたしますm(_ _)m
書込番号:26069433 スマートフォンサイトからの書き込み
>ポリックさん
うちのダイキンのは、左右スイング時のもっとも端っこで角度が15度となっていますので、そのくらいが最大かと思います。
どうしてもエアコンの風向が思いどおりにならない場合はこんなのもありますよ。
https://www.amazon.co.jp/stores/page/EF971EB6-6165-4CC5-AD8F-0D605AC114FF
書込番号:26069438
ありがとうございます*
高機能のエアコンほどいろいろなことを考えて、結露などの配慮をしているとわかりました、前の東芝のエアコンは掃除ロボットが付いてなかったので、そういう配慮が逆になかったようです、
ダイキンなら15度になるのですね、さすが、、
アマゾン、すごいものがあるんですねぇ!
これはぜひ試してみたいと思います!!
この風よけで 何とかなれば嬉しいです!
いろいろ教えていただきほんとうにありがとうございますm(_ _)m
またご縁がございましたらよろしくお願いします!
書込番号:26069446 スマートフォンサイトからの書き込み
>ポリックさん
あまりお役に立てなかったような気もしますが、ありがとうございます。
今後とも、よろしくお願いします。
書込番号:26071821
エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-R2223-W [ピュアホワイト]
家電量販店モデルと住宅設備モデルの「差」ですが、ホームページを見ている限りに、機能の差がほとんどないようです。特に個人的に気になる「はずせるボディ」や「よごれんボディ」などの分解掃除機能について、まったく一緒のように見えます。ただ、寧ろ2223のほうが去年版ですが、依然価格が高いのです。何でだろう?と思っているところです。もしご存知の方いらっしゃいましたら、教えていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
R2224モデルは家電量販店ルートモデルなので家電量販店で販売
専売のモデルです。R2223は2023年モデルです。
配管長が最大15mでチャージレスで10mまで
BXV2224は住宅設備モデルですので住宅設備ルート向け
で住宅メーカー、工務店、リフォーム業者と価格.comの販売店
で扱いがあります。配管長が最大20mでチャージレスで10mまでです。
書込番号:26014543
>グリーンビーンズ5.0さん
すごいですね!こんな細かい差まで把握しているとは!
主要機能に差がないようで、安い方を検討にします。ありがとうございます。
書込番号:26014549 スマートフォンサイトからの書き込み
エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-R7123S-W [ピュアホワイト]
エアコン本体を掃除しようとしたら帯電ミクロがなく、説明書をみると「別売り」と書いてあるのですが、帯電ミクロフィルターは取り付いてなくても良いものなのでしょうか。
必ず別途購入して取り付けるべきものなのでしょうか。
書込番号:25916721 スマートフォンサイトからの書き込み
掃除して初めて気づいたんですよね、無くても困らなかったでしょ?
うちの5台のエアコンに、同じ様なのついていましたが、効果を感じた事無いです
汚れたら捨てて、新しいのは付けずにそのままです
書込番号:25916730 スマートフォンサイトからの書き込み
帯電ミクロフィルターですが、この機種はついていません。
あくまでもオプション扱いなので付けなくても問題ないです。
他機種には付いていたのですが、そこまで効果のあるものとは思えないですね。
購入すると2,000円前後しますが、3年ほど持つそうなので、気になるようなら1つ付けて見ても良いかもしれません。
この機種には最初からヘルスエアー機能ユニットが付いているので、右側に1つだけ追加で取り付けが可能です。
書込番号:25917425
猛暑が増えてコロナ過後体調不調や精神的ストレスが増えて家族中体調不調気味が増えており
リビングにエアコンなかった為にコロナの補助金宛にしてエアコン設置しようとしたら繁忙期突入間近と設置面倒と当日断られコロナ過もあり諦め翌年春に別量販店で見積り設置可能性がありgw中に去年モデルを安く購入した経緯があります
見積り取るべきか..一つ社だけにすべきか複数で取るべきか迷ってはいますが電気工事に法律が変わり穴開け工事の問題も気になるので..
窓横の壁なら空けれそうな所はあるので
今のところみこちらの量販店モデルのエアコン予算的に買えればそれにしようか迷いはあり工事費がかかるなら再検討だけど
他社だと付けれないので
皆様はどうしてますか?
書込番号:25704821 スマートフォンサイトからの書き込み
文章がとっちらかりすぎてて、なにを質問したいのかさっぱりわかんないんだけど。
書込番号:25704830
32点
>MIFさん
ごめんなさい整理して質問しなおします
書込番号:25704898 スマートフォンサイトからの書き込み
エアコンをお安く購入してスムーズに取付工事をお願いするにはどうすればいいかという事ですね。
私の場合エアコンは価格com さんで調べて{インターネット}一番お安いお店で購入し、取付工事は近くの電気工事屋さんの方がお安くかったのでお願いしました。
エアコンを購入する時期は夏が終わって9月か10月に色々な量販店で値段や機種を調べて工事料金も調べて購入すれば良い買い物が出来ると思います。
急に必要で需要の多い夏は値引きも少ないし工事もすぐには来て貰えないと思いますので購入される時は計画的に早めが良いかと思います。
書込番号:25919569
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=25772986/#tab
電源工事の件は解決されたのでしょうか?
時期的には 中間期なので 粗悪な工事に遭遇する確率は低いと
思います 量販店の季節限定の応援業者ではなく
常時取付に従事している業者に当たる可能性が高いです。
大きなお世話かも知れませんが
エアコンは普通の家電とは違い 施工者の
技量が 性能 寿命にも大きく左右される家電なので
値段ばかりに気を取られていると 後悔する事もあるので。
書込番号:25919888
エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-R3623-W [ピュアホワイト]
【ショップ名】ケーズゲンキ柏中央店
【価格】
本体価格のみ\1◯0000円
【確認日時】
2023年8月6日
【その他・コメント】
いつもの販売担当者と直談判!物価上昇の中でもズバッと!更にズバッと!現金値引き、さすがケーズゲンキ霧ヶ峰エアコン12畳KR3623型2023年度モデル本体のみで\1◯0000ジャスト!標準工事では済まない為、取り付け工事費は比較出来ないので伏せます。
霧ヶ峰エアコン12畳用の金額を公開したいですが…販売担当者と各店ケーズゲンキさんに迷惑をかけるので\1◯0000としか開示出来ません…
ドライ除湿機能は思った程、期待出来ませんがクーラーとしは見守り設定に、お好みの温度設定にムーブアイ狙い撃ち攻撃…身体が寒くなるほどのパワーフルさがあります。三菱電機の霧ヶ峰エアコンシリーズは長寿の歴史に最先端技術でイチオシです!
ズバッとズバッとズバッと大胆な現金値引きのケーズゲンキに感謝します。三菱電機霧ヶ峰エアコンシリーズにも大満足です!他店の販売金額も調査は必要かもしれませんが…ケーズゲンキの貴方から買うと、信頼関係が作れば相見積もりなど必要ありませんよ!
書込番号:25409388 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
値段かかないなら書かなくてよいかと
ビッグモーターと同じで社員がなりすまして書き込んでるなかななんて思われますよ、あとあなたには出せる値段は他の人にも出せる値段なので迷惑なんてかからないんですよーなんか私は特別なお客様とでもお考えですかー?
書込番号:25409400 スマートフォンサイトからの書き込み
68点
このスレ主は、¥100000と¥190000じゃ雲泥の差だということが判らないのでしょうかネ
ただの安く買えました自慢スレですね。
書込番号:25409449 スマートフォンサイトからの書き込み
59点
値段が書けないなら特価情報でも何でもないので、チラシの裏にでも書けばいいのに。
書込番号:25412869
43点
ケーズゲンキって連呼してますが、千葉には変わった名前の量販店があるのですね!
書込番号:25513358
12点
ケーズゲンキってどこ?内容も稀に見る酷い内容だね
書込番号:25819844 スマートフォンサイトからの書き込み
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
エアコン・クーラー
