VideoStudio Pro 2023COREL
最安価格(税込):¥12,200
(前週比:+2,944円↑
発売日:2023年 5月19日
このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 2 | 4 | 2024年8月25日 14:14 | |
| 2 | 5 | 2023年7月2日 18:16 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > COREL > VideoStudio Pro 2023
このソフトはMini DVテープをIEEE1394 端子から取り込むことは出来ますか?IEEE1394 端子を標準装備した2019年製のPCを持っているのですが、ソフトが未対応だと、他のソフトを探さなければならないのでお尋ねします。
書込番号:25850558 スマートフォンサイトからの書き込み
VideoStudio 2023 ユーザー ガイの52ページにHDVビデオカメラビデオを取り込むには、IEEE-1394ケーブルを使って HDVカメラをコンピュータの IEEE-1394ポートを接続しますとの説明があります。
https://help.corel.com/videostudio/v26/Corel-VideoStudio-ja/Corel-VideoStudio-2023.pdf
書込番号:25850582
ご返答ありがとうございます。これでたくさんのMIni DVテープの映像をPCに取り込めると思うと安心しました。Corel直販かソースネクストからか、どちらから買おうか考えます。
書込番号:25850599 スマートフォンサイトからの書き込み
お試し版のVideoStudio Pro 2023で、HDVカメラのHDR-HC9のIEEE1394端子から取り込もうとしたところ、うまく行かず。
Windows 7の懐かしいMovie Makerの英語版をあるサイトを参考にしてインストールし、HDVカメラのHDR-HC9は問題なく取り込み成功。
新たにPowerDirector 21を購入してインストールし、HDVカメラのHDR-HC9は問題なく取り込み成功。
ただ、上記の2つ場合Digtal8のIEEE1394の取り込みは不可。
Macの場合は、iMovieでHDVカメラのHDR-HC9やDigtal8の取り込みは問題無し。
ただし、Thunderbolt 4端子とIEEE1394端子の変換端子がややこしい。
書込番号:25864440
脱線ついでに、「ただし、Thunderbolt 4端子とIEEE1394端子の変換端子がややこしい。」と書きましたが、下記サイトで分かりやすく説明されています。
ただ、現在では入手困難又は不可でしょう
>古いSONY HandycamをFireWireポートがないMacに接続する:準備編
https://www.kotobato.jp/articles/technology/sony-video-cam-connect2mac-via-dv-firewire-thunderbolt.html
書込番号:25864509
iPhone14で撮影した4K、60fpsの動画ファイルをVideoStudioPro2023に取り込み編集しようとしています。
(作成する動画ファイルも、4K、60fpsでの出力を考えています)
この際、いくつかの動画をつなげて30分を超える動画にすると、映像と音声のずれが気になります。
(多分、短時間のものでも顕著になっていないだけで、音ずれが発生していると思います)
5年以上前にもビデオカメラの映像をVideoStudio(当時のバージョン、詳細は失念)で編集していた際も、
同様の音ずれが発生していました(その際は解決できず、他の動画編集ソフトを使うようになりました)。
時間がたちVideoStudioのバージョンもずいぶん進んだので、解消していると思っていたのですが、、、
1つ思い当たるのは、VideoStudio側のプロジェクト設定が「59.94fps」となっていることです。
内部でどう処理(変換?)されているか不明ですが、今回の4K、60fpsの動画ファイルとは異なります。
ただ、VideoStudio側で「60fps」とする方法がわかりません(選択肢が出てこない)。
ネット上にも情報がなく、何かご存じの方がいらっしゃいましたらご教示ください。
こちらのソフトを扱ったことがないので、自分だったらこうするかな、というようなことしか言えませんが
@音ずれは、動画を連結したときに起きるんでしょうか?1本の動画を画質調整とかリサイズするとかでも起きますか?
連結時に起きるのか、変換時に起きるのか、原因の切り分けにはなるかと思います
A59.94fpsというのは動画の方式がNTSCという日本のカラーテレビ放送などで使われる規格に準拠してるためですね。信号情報が付与されてる都合で60000/1001≒59.94となります。
iphoneの動画は調べないとわかりませんが、PAL方式をオプションで選べるようになってるので、デフォルトはNTSC方式なのかもしれません。
もし違ってたとしても、編集ソフトがうまい具合に変換してくれそうなものですが。
動画フォーマットの詳細は編集ソフトでも確認できそうですが、できなければWindowsではMediainfoというソフトなどで確認することができます。
素材と編集動画で変換されたかどうか、切り分けはできると思います
書込番号:25325874 スマートフォンサイトからの書き込み
toshika8 さん
iPhone14やVideoStudioを使ってませんが書き込みます。
編集での音ズレ原因で主には
○PC能力の不足による処理不具合。これは動画編集向きのPC性能であれば該当しませんね。
○フレームレートに関してスマホ撮影や画面キャプチャーでよくあるVFRは動画編集ソフトによっては長尺でズレが出やすい。
ということで、まずはiPhone14で撮影された動画ファイルをフリーのMediaInfo等でフレームレートを調べられたらどうでしょう。
フレームレートが可変のVFRであった場合は、フリーのXMedia RecodeやHandBrake等の変換ソフトで固定フレームCFRに変更出力してから、そのファイルを動画編集ソフトに読み込んで使うと上手くいく場合があります。
VFRから変換するときに目的に応じて29.97fpsあるいは59.94fpsのフレームレートにします。
もしカメラの設定においてCFRで撮影できるなら、データ量は増えますが後の編集を考えると変換せずに済みますからCFRが良いです。
書込番号:25325927
[iPhone14で撮影された動画ファイル]ということなので、
試行してみました。
かなり以前に(10年前) ipod touch で撮影したmovファイルですが、VFRですね。
(MediaInfo)
音ズレは確認できませんが、
ffmpegでCFRに変換してみました(バッチ・ファイル)。
複数ファイルを一括連続変換。
vfr2cfr.bat
@echo off
echo.
echo ----- 変換前の動画をコピーします
echo.
i:
cd \vfr2cfr
set /a N=1
:LOOP
copy i:\vfr2cfr\original\%N%.mov i:\vfr2cfr
@echo off
echo.
echo ----- vfrをcfrにフレームレート変換します
echo.
move i:\vfr2cfr\original\%N%.mov i:\vfr2cfr
i:
cd \vfr2cfr
set /a N=1
:LOOP
ffmpeg.exe -y -i i:\vfr2cfr\%N%.mov -vsync cfr -f mov -r 30000/1001 -b:v 10000k -c:v libx264 -preset medium -profile:v high i:\vfr2cfr\%N%_convert.mov
if "%N%"=="1" (goto EXIT)
set /a N=N+1
goto LOOP
:EXIT
echo.
echo ----- vfrをcfrに変換完了しました
echo.
move i:\vfr2cfr\%N%_convert.mov i:\vfr2cfr\convert
move i:\vfr2cfr\%N%.mov i:\vfr2cfr\original
pause > nul
(注)以下の部分を任意に設定
-r 30000/1001 : framerate設定(この場合は 29.97fps)
-b:v 10000k : bitrate設定
*バッチ・ファイルのショートカットをデスクトップに作り実行
書込番号:25327313
皆さんありがとうございます。
アドバイスいただいたものを試していますが、時間を要しております。
>YOSCHさん
100%追い込めておりませんが、以下がわかってきました。
元の動画ファイル1本の時間が長いと、編集時のプレビューで音ずれが発生するようです。
(出力後ファイルについては、いま作成中なので、作成後にまた報告したいと思います)
元の動画ファイル1本の時間が短い(1〜数分)場合、いくつ連結しても、編集時プレビュー、出力後ファイルともに問題なしです。
(おのずと限界はあると思いますが)
なお、VideoStudioはプロキシファイルを作成して、プレビュー作業時にこれを利用することができますが、
1本の時間が長いと、プレビューファイルを作成しても音ずれします。
>色異夢悦彩無さん
フレームレートを固定にしてみてはというご提案、ありがとうございます。
上記の1本の時間が長い動画ファイルについて、昨晩変換ソフトで変換してみたのですが、
今朝出来上がったものをVideoStudioに読み込んでファイル出力しようとしたところ不正終了してしまい、試せていません。
別のファイルを変換してまた試してみます。
>siniperca2さん
情報ありがとうございます。
上記の通り、変換したものがうまくいかなかったので、教えていただいたものを試してみたいと思います。
(明日から平日なので、少し時間がかかるかもしれませんが、、、)
書込番号:25327347
tavisuki さん
PDRがお持ちのPCで動くかどうかだけ体験版でテストされればいいですね。
体験版は動作テストの用途だけで、機能やテンプレート類も削られていて書き出すとロゴが入ります。
つまり本番編集には使えない、あくまで動作テストだけのものです。
尚、PCのOSが分かりませんが、もしもMacであればPDRのMac版はおすすめできません。PDRのフル機能が使えない。PDRはWinOS向きのソフトです。
あと、アドビプレミアと仰いますがPremiere Pro(Pr)のことでしたらAdobeのサブスク制の動画編集ソフトです。
又、Prは業務用途のプロ仕様ソフトではトップシェアの動画編集ソフトですが、あくまで動画編集に特化してますからBDやDVD作成等のオーサリング機能はありません。もし編集にPrを使う場合はディスク作成には他のオーサリングソフトが必要になります。
PDRでしたらホームユース仕様ソフトでのトップシェアソフトでディスク作成機能も含んでいてワンストップでいけます。
尚、iPhoneは使ってませんが、調べると「FPS自動調整」の設定があるみたいですね。おそらくここにチェックを入れてるとVFRになるのと思います。外せばCFRになるかはテストしてMediaInfoでお調べ下さい。CFR撮影されれば動画編集向きです。
書込番号:25327431
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
動画編集ソフト・動画再生ソフト
