REGZA 55Z870M [55インチ]
- 「タイムシフトマシン」を搭載した4K液晶テレビ(55V型)。純度の高い色表現で鮮やかな映像が楽しめる「Mini LED液晶パネルモジュール」を採用。
- 「重低音立体音響システムZ」により、クリアな高音から重低音まで立体的で迫力のあるサウンドを実現。部屋の環境に適したサウンドを自動で設定。
- 「タイムシフトマシン」で地デジ放送を最大6チャンネルまるごと録って快適に見られる(別売りの「タイムシフトマシン」対応USBハードディスクが必要)。
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1960
REGZA 55Z870M [55インチ]TVS REGZA
最安価格(税込):¥137,315
(前週比:+7,515円↑
発売日:2023年 4月21日
このページのスレッド一覧(全41スレッド)![]()
| 17 | 5 | 2025年11月22日 12:55 | |
| 58 | 8 | 2025年10月10日 22:32 | |
| 10 | 7 | 2025年9月6日 17:32 | |
| 78 | 9 | 2025年7月28日 11:21 | |
| 7 | 2 | 2025年4月12日 07:12 | |
| 3 | 2 | 2025年4月3日 22:30 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 65Z870M [65インチ]
10年以上前のタイムシフトマシンからの買い替えです。
これまでFire TV Stick 第3世代 | HD対応スタンダードモデルでプライムビデオやディズニープラス、などを観てました。
65Z870MにDHT-C510Kを繋いでいますが、このテレビのリモコンにはAmazonプライムビデオやディズニープラスのボタンがありますが、このボタン押して観た方が、今持っているfire TV stick経由のものより画質や音質は良くなるという理解で良いですか?
それと4K画質DolbyAtmos対応のこのテレビにはAmazon Fire TV Stick 4kは必要ないという理解で良いのでしょうか?
書込番号:26346096 スマートフォンサイトからの書き込み
Fire TV Stick 4K MAXなら後からでも買えるから
悩まなくても良いのでは?
スマートTVには、ほぼ必要ないけど、
アプリがサ終してるVIERAには必要かと
性能の割には無駄に高いけど、PCモニタに付けるなら有りかな
でも2万円のN150ミニPC付けた方が幸せだよ
絶対に、4kセレクトは買っちゃ駄目です
書込番号:26346108 スマートフォンサイトからの書き込み
>G-426さん
Fire TV Stick 第3世代はFHDまでの対応ですが、新しいテレビなら4Kの動画を見ることができます。
Fire TV Stickでできることは新しいテレビでできるので、Fire TV Stickを使う必要はないでしょう。
新しいテレビが対応する番組だけ見るなら、Amazon Fire TV Stick 4kも不要です。
書込番号:26346111
4kBRAVIAテレビ内臓アプリと、旧4kMAXの画質比較ですが、
コーデック条件が同じなら、4kならほぼ同じ、2kならアプコンと倍速が一度にできるから、BRAVIAの方が綺麗で滑らかです。動作もテレビの方が速い。
書込番号:26346119 スマートフォンサイトからの書き込み
まずはテレビで見る。
内蔵アプリが出来が悪くて
サウンドバーにアトモスの音源が出せないという場合があるから
そんな時は、fireを買って、サウンドバーに直接入力させると
アトモスが鳴ったりします
今サウンドバーでアトモス再生ができてますよね
その辺りの動作は、fireの方が確実だったりします。
アプリの更新も早いし
書込番号:26346125 スマートフォンサイトからの書き込み
早速に色々な方から回答いただきありがとうございます。
Fire TV Stick 4kもいらないことがわかりました。
不要な出費が抑えられました。
ありがとうございます😊
書込番号:26346150 スマートフォンサイトからの書き込み
コストコで購入しようと思っていましたが、配送などが不安だったので、先日Amazonで購入しました。
価格は本体178,000円、設置回収費1,650円、リサイクル料2,970円でした。
回収、スタンド組み立て、設置、チャンネル設定、梱包材持ち帰り、を2人で来てきちんと手早くやってくれました。
Amazonで注文すると、翌日配送可能で時間も細かく指定でき、すごいと思いました。
当日も配送車の位置がAmazonのHPから確認でき、電話連絡もしてくれました。
ところで、タイムシフトマシン用と一般録画用にはみなさんそれぞれどのようなHDDを使っているのか教えていただけませんでしょうか。
あまり情報が見つけられないということは、使用すべき機材はどこかに書かれていて大体決まっているのでしょうか。
バスパワーのHDDも使用可能でしょうか。
その他何かアドバイスなどがあれば、よろしくお願いします。
>価格おっさんさん
パソコンにHDDをつなぐのと違ってTVにHDDを繋ぐ際は少なからず相性も存在しますので、外付けHDDを売っている周辺機器メーカーでは各メーカーの各機種に対して互換性検証をやって結果を公開しています。
なので、本機に対して互換性検証されているHDDから選ぶのがお勧めです。
例えばバッファローでZ870Mに対する互換性は下記になります。最初にSSDが出てきますが最後の方にHDDが書いてあります。右端に通常録画とタイムシフトマシンに対応している、などと記載があるものを選びます。
https://www.buffalo.jp/taiou/product/search/?type=295&lv1=TVS+REGZA+%2F+%E6%9D%B1%E8%8A%9D&lv2=%E3%83%AC%E3%82%B0%E3%82%B6&lv3=Z870M%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA&lv4=&lv5=&lv6=
この中で実売価格の安いものを選べばよいでしょう。TV録画の場合3倍モードなどがなく全て等倍記録になるため、HDDは大きめが良いと思います。4TB〜6TBあたりが標準的ですかね。
不安定要因になるのでお勧めしません。コスパの良い、3.5inchタイプのAVアダプタ付きがよろしいでしょう。
書込番号:26310996
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001695178/SortID=26291899/
少し前に同じ様な課題で質疑応答がなされています
レグザのテレビとレコーダで使えない外付け固定ディスクは稀でしょう
タイムシフトマシンと通常録画用でどの様に判断するかに依ると思います
タイムシフトマシンは大容量であるほどに快適です
価格優先で大容量を優先して外付け固定ディスクの機種を選んでも良いと思います。壊れたら買い足して交換する
通常録画用で安全依りを選ぶならばサード・パーティ、アイ・オー・データ機器、エレコム、バッファローやロジテック等の動作確認済みを検討する
テレビが故障したら安全寄りに用意した外付け固定ディスクでも、外付け固定ディスクに問題が無くても録画番組を再生できないことは起きるから
期限を定めずに繰り返し視聴する番組はレコーダで録るや、録画番組のダビングに対応するNASで補う、バックアップを作成するべきでしょう
これはまた別の話しですが
書込番号:26311006 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
質問に対する回答ではありません。
もし、AmazonでHDDを購入する予定なら再考を。
Amazonは緩衝材がよくありません。
衝撃に弱いHDDは心配です。
HDDのようなものは輸送の梱包の良い店舗、不良になった場合の保証がキチンとした店舗での購入を。
配送時問題がなくとも、短期間で壊れることもHDDでは起きます。
書込番号:26311009
14点
>価格おっさんさん
HDDもずいぶん高くなりましたね
予算があれば8TBでいいと思うけど、容量と使い勝手に値段も考えると通常録画4TB、タイムシフトマシン6TBというのがベストかなと思います
通常録画用
https://www.amazon.co.jp/dp/B07BK6696F/
タイムシフトマシン用6TB
https://www.amazon.co.jp/dp/B07QPNK96T/
でいいと思います(おそらく一番売れている録画用HDD)
書込番号:26311020 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
皆さま、返信ありがとうございます。
大変良く分かりました。
ご意見を参考に購入したいと思います。
書込番号:26311082
>価格おっさんさん
・「ケーブル1本で繋がり、スッキリ」という宣伝への憧れか?
・2.5インチの動作音に期待してか?
まず、バスパワーで、と考えてしまうパターンかもしれませんけど、、
別途電源を使うセルフパワータイプの方が、
安定動作、耐久性、コスパ 良いです。
・録画HDDは、テレビに繋ぎっぱなしになるものです。
・テレビが巨大ですから、床に直置きしませんよね。
USBケーブルが長めになっても、安定して動きますから、
3.5インチ別途電源を使い、テレビラックの中に、見えないように工夫すれば良いだけですよ。
書込番号:26311583
>bl5bgtspbさん
アドバイスありがとうございます。
セルフパワータイプにしようと思います。
バスパワーの方がテレビの電源に連動し、消費電力も少なくなるのではないかと思いました。
書込番号:26313006
3.5インチの方が、電源は、多少食うでしょうけど、確実な動きの方が良いです。
3.5インチのケースは、データのアクセスが無いと、休眠状態になる機能が、当たり前ですよ。
それを知らずに、バスパワーを。と考える人も、結構いるのかもしれません。
書込番号:26313061
液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 55Z870M [55インチ]
できないようです。一部のメーカーはUSBメモリにダウンロードしてテレビにインストールできるのですが。
https://www.regza.com/support/software-info?tag=TV#tvserver
東芝テレビご相談センターへ
書込番号:26251738
補足。
ES(エンジニアリングサービス)と言って
重要な更新は放送電波(NHK)に乗せてダウンロードでされます。
書込番号:26251746
>mini5518さん
スマホのテザリングで、TVをネット接続すれば可能でしょう。
書込番号:26251785
https://www.regza.com/support/software-info/2023-tv-history#z870m
2023年4月18日のアップデートのAirPlay2かFODかのへ対応を適用したいならばですが、
そうでなければ、問題が置きていないのであれば、
そのままで使うでも良いと思います
正常に動作している間は、手を加えない方が良いということもあります
書込番号:26251789 スマートフォンサイトからの書き込み
>mini5518さん
昔は必ず放送波でもアップデートできたけど今は更新のデータ量が大きくてダウンロードのみになってますね
更新としては配信サービスや機能が増えるアップデートと不具合の修正アップデートがあってネット機能を使わないなら前者は特に困らない、後者は修正内容が細かく書かれているものと、いくつかの問題を修正しましたと内容が書かれていないものがあり前者はこれも必要化か不要かを判断できるけど後者はどういう不具合がいつ修正されたのか分からないのが厄介なところだと思います
気付かないレベルの不具合ならいいけどここが気になるって場合、知らない間に直ってたという感じで修正されるからアップデートしないとここの判断が難しい
最新のアップデートで番組表のカーソルが飛ぶ問題が修正されていぬから個人的にはpovoやプリペイドSIMを使ってでもアップデートした方がいいとは思います
REGZAをフル機能で使おうと思うとネット接続は必須だから本当ならネット環境を整えたいところですけどね
書込番号:26251862 スマートフォンサイトからの書き込み
返信を下さった皆様、ありがとうございます。
大きいアップデートは配信系のモノの様なので母には関係ないですね。
カーソルが飛ぶ問題はちょっと厄介ですね。
そうですね、スマホテザリング経由では可能ですね。
設置後、テザリングでアップデートを掛けてみます。
タイムシフト目的でこの機種を選びましたので、そこがスムースに動いてくれる事に期待します。
なんで6局なんですかね?東京は7局選べないと全局録画出来ないんですよね。
書込番号:26252013
色々あって、やっと本日設置出来ました。
タイムシフト用に8TB×2台。通常録画用に4TB、2TBを接続。山崎実業の背面収納とマグネット電源タップを増設して結構スッキリ付きました。
ソフトアップデートはスマホテザリング経由で出来ました。ネトフリとAirPlay関係で約1GBでした。
自宅で使っている65Z740Xより更にベゼルが薄くなりコンパクトになっていました。
書込番号:26283078
液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 75Z870M [75インチ]
この度、15年くらい使っている37型からの買い替えを検討しており、当時聞いたことのなかった、タイムシフトマシンというのがついています。
設定チャンネル(チャンネル数が決まっているようです)を随時録画して見逃しがないので便利と思うのですが、そういう使い方ではなくて、好きな番組だけを撮っておいて繰り返し見る。例えば、連ドラを1クール撮るとかしたいのですがそういった使い方はできますでしょうか?別途外付けのHDDはつける予定です。タイムシフトマシンとは別でレコーダーも買うのかどうかが分からず、皆さんに教えていただきたいのです。
タイムシフトマシンの動作による録画とは別に、通常の録画予約はできます
タイムシフトマシン用の外付け固定ディスクと、通常録画用の外付け固定ディスクは、別々に用意する必要はあります
通常録画の操作と動作は買い替え前のTVと概ね同じ
番組を個別に指定して録画予約や連ドラ予約等
通常録画用にレコーダを用意することは不要です
質問の範囲ではありませんが、レグザのレコーダは在庫限りの様です(メーカから公式に案内はありません)
もしもレコーダも何れ…であれば購入はお早目に
レコーダは機種の選択肢は少ないです
書込番号:26245845 スマートフォンサイトからの書き込み
20点
大き目のテレビですので、台や保護スクリーン?、外付けHDD、延長保証などなどで30超えるので現在使ってる古いレコーダー以外で買うとなると出費が大きくなるなあ?
と考えてました。
れこーざーも在庫限りなんですね、撤退したような書き込みがあったのでどうしようか悩んでます。
また、落ち着いてから早めに買うのもありですね。
書込番号:26245910
>むらなかさんさん
これは通常録画でできます。ただレグザの毎週予約はバグがあり、番組表のタイトル次第では2回目以降がうまく追従しないことがあります。その場合は、あらかじめ予約タイトルの編集を行っておく必要があります。
タイムシフトマシンはいわゆる全録ですが、DRモードでの全録になるので、HDDに大容量の物を選ばないとアーカイブ期間が短くなります。全録のチャンネル数を減らしたり、1日の録画時間を減らしたりして、録画期間を長くとるような工夫が必要です。
タイムシフトマシンと通常録画はHDDが別なので、両方の機能を使うなら最低2台のHDDを外付けにする必要があります。
テレビとレコーダーの違いですが、テレビ録画したものは録画したテレビでしか再生できません。HDDを他のテレビに繋いでも中身は再生不可能です。
レコーダーで録画したものはレコーダーを繋ぎかえればどんなテレビにも繋いで再生できる点が大きな違いですね。
またDR標準モードでの記録になって3倍モードとか選べませんので、HDDは大容量の物を用意しないといっぱい録画できません。
テレビからレコーダーへ録画物をダビングできますが、これはテレビがレグザならレコーダーもレグザでないとうまくいきません。レグザのレコーダーはOEM先だったフナイが倒産したので、市場在庫が枯渇しており、値段も高騰気味です。入手難になってますね。
書込番号:26245966
現有の37型のテレビと旧いレコーダのメーカと機種は分かりませんが
テレビがレグザならば、連ドラ予約の操作と動作の基本は昔も今も変わりません
番組表で予約する番組を選んで[決定]を押せば予約画面が表示され、[連ドラ]を選択すれば連ドラ予約画面の表示に変わります。追跡キーワードの欄は予め番組表から得たタイトルが割り当てられています。そのままで連ドラ予約が問題なくできることもあれば、3回目とかサブ・タイトル等の文字列も含まれていれば末尾に移動して、バックスペースで先頭一致の文字列に編集すれば連ドラ予約は失敗しません。一連の操作は10秒を要しないと思います
追跡キーワード重視で番組表を随時(1日に1回以上だと思います)検索して、放送予定の変更に柔軟に対応します。番組表から得たタイトルの文字列が連ドラでそのまま使えるか、編集が必要かの判断は困難なので、それは人に委ねられています
追跡キーワードを編集しなければ連ドラ予約で録り損ねることは分かっているうえでの動作の設計です
バグではありません
動作の修正やバグフィックスのアップデートが公開される等はありません
他社のテレビ・レコーダの録画機能に、タイトル追跡よりも録画予約開始日時を重視する設計があり、予約開始時刻前後に間違いなく録画は開始されるけれど、緊急放送や天候その他の事情等で当日の放送が無くても録画をする動作とは対照的と言えるでしょう
目的の番組でなくても録画され、録画タイトル一覧には録画した放送内容とは一致しない番組タイトルが表示されることを見れば、番組タイトルを追跡する動作が無い・弱いのは明らかです
購入時期が15年前は実に微妙ですが、レコーダもレグザならば、テレビで録画した番組をレコーダにダビングできたり、テレビとの連携は多彩だったりで、録画を含めて放送番組の楽しみ方は拡がります
将来でレグザの小さ目か普及価格帯かのテレビを買い足せば、タイムシフトリンクでタイムシフトマシンの録画番組を視聴することもできます
書込番号:26246025 スマートフォンサイトからの書き込み
22点
>むらなかさんさん
通常録画>
任意で予約した番組を録画します、1回のみ録画の他に毎回録画(連ドラ録画)も普通にできます
再生は録画リストから再生したい番組を選んで再生、通常のレコーダーと同じような使い方です
タイムシフトマシン>
毎日19時から00時まで6CHという風に時間とチャンネルを指定、指定した時間を自動で録画し続けます
再生は過去番組表から番組表を出し見たい番組を選んで再生、録画したものを見るというよりは配信サービス的な使い方です
通常録画とタイムシフトマシンはハードディスクも接続する端子も別でどちらも使う場合はハードディスクが2個必要です
他にレグザはパックといってジャンルや出演者などを指定して自動でする機能もあります(こちらは通常録画リのハードディスクを使用)
レグザの連ドラ予約が上手くいかないという書き込みがときどきあって確かに上手くいかないことはあるのですが、これは番組表の仕様、ルールに則ってどの番組を録画するか決めているだけだから普通に対処可能です
これをバクとか言う人もいるみたいだけど番組表の仕組みやルールを知らない人にはそう見えるのかもしれませんね
書込番号:26246033 スマートフォンサイトからの書き込み
20点
短時間で皆様に返信いただけて
幸せです。
現在もレグザを使用しており、レコーダーもレグザです。
娘がいるのですが、使い慣れているのもあり、今回もレグザにしようかと考えていました。
録画も、そうやり方が変わらないのであれば大丈夫と思います。
自宅で過ごすことも多いので大きなテレビを昨年ぐらいからAmazon等で調べていました。
さっき、Amazonで売り切れましたが(笑)、まだジョウシンにあるのでそちらで買おうかと考えてます。
多分どれをとっても、感激するとは思うのですが、あまりにも商品がありすぎて、ついていけません。
このテレビも、つぶれない限りは15年くらい使いますかね(笑)
ご回答いただけて、うれしいです
書込番号:26246035
自宅に戻って機種観たら、37A2ってなってました。
2011年製造のようでした。
まあ、何買っても綺麗と思います。
昨日は、途中で画面がフリーズしました。
テレビは、じょうしんWEBで
ボードは楽天で
テレビカバーとHDDはAmazonで買いました〜
私的には久しぶりの大人買いでした!
書込番号:26246660
ご回答してくださいました皆さんありがとうございました。
無事に商品購入できました。
テレビに関しては、37A2からの買い替えです。
37A2は、最後の方は画像が急に止まったり音声も同時に止まったりとかなり劣化しておりました。
2023年モデルですが、運例の差です。
横から見ても全然見苦しくないです。
もう、最高です。
37⇒75ですから娘も大喜びです。
テレビボードの方がいまいちでした。
これは、様買い替えですね。
安物買いの銭失いでした。
ジョーシンで買った方が安かった。
すこし、加工して何年かしたら買い替えます。
理由としては、75V対応ですがやはり重く、ひずみます。
以前は、無垢のボード使ってましたが、予算ないので
3万までのボード入れました。
これがあだになりました。
次はもうちょっとましなの買います。
皆さんに教えていただきました、タイムシフトマシンも今は使わないので、通常録画ができるようにしました。
6Tの外付けです。
画面のカバーもとりあえず付けました。
こちらのテレビの書き込み等をみて延長保証も加入しました。
あわただしく買いましたが、うまく買えたと思います。
ジョウシンWEBで買いましたが、今朝見たらテレビは完売になってました。
良かったです。
木曜日に、質問してジョーシンWEBに問い合わせたら、30台切ってます。
毎日5台くらい?はけてます。とのことでした。
書込番号:26249287
設置にあたり追記
元々のテレビが小さかったのもあると思うのですが、アンテナ線が短く配送の方が持っていたので1本売っていただきました。
テレビが大型になるとそれに合わせて、ケーブル長が既存では合わなくなる可能性も出てきますので、サイズが大きく変わられる方は注意された方が良いと思います。
書込番号:26249383
Amazonプライムなどのネット放送を見た後に終了して地上波を見ようとした際に画面が映らないことが時々あります。本体をリセットすることで復帰するのですが、同じような症状が出ている方は居られませんでしょうか?
>ISLAYさん
一度、コンセントを抜いて10分放置してみてください。必ず10分待ってから。OSが再起動するので直るかも。
それでダメならメニューから初期化1を実行です。
ユーザーでできるのはここまでです。あとはメーカーのサービスを依頼ですね。
書込番号:26143245 スマートフォンサイトからの書き込み
電源ボタンの長押しでリスタート
あるいは、および
電源プラグをコンセントから抜き10分放置
電源プラグを再びコンセントに挿しテレビを起動
動作を見る
解決しなければ機能操作ガイドの247頁の中断
動画配信サービスを見るの「すべての初期化」実行
サービス毎に再設定が発生するかもしれません
解決しなければ
ルータは再起動する
WiFi接続は有線接続を検討して出来れば切り替える
テレビにつながる外部機器は外す
レコーダあるとしてもテレビ接続解除でも録画は可
録画は後で視聴する
不具合動作の原因を特定する
不具合動作の原因が特定できて排除でければ、不具合動作とは関係のない事象は元に戻せる。WiFiや外部機器の接続等
解決せずなら販売店連絡でメーカ点検はあるけれど
年に数回のセールでAmazon fire TV stickを安く買うで解決するということはあります
テレビに搭載する動画配信サービスを視聴するアプリケーションは、テレビの発売後にアップデートされ続けることはありません。あっても1回とか、新しい動画配信サービスに対応するとか
何れ遠くない時に不具合動作には遭遇するでしょう
不都合、不都合動作の頻度は増えるかもしれません
何処かでAmazon fire TV stickを買うことになりそうだと思うならば早期に買う。不都合、不具合で悩んだり対処したりの機会や時間等の無駄は、予め解消できるということは、少なくなくあるでしょう
Amazon fire TV stickを利用すれば、テレビに搭載する動画配信サービス視聴アプリケーションの利用で発生するトラブルに遭遇することは、ほとんどないでしょう
Amazon fire TV stickはセールで求めれば数千円から
書込番号:26143285 スマートフォンサイトからの書き込み
2017年に REGZA 55Z700X を購入した際に、
REGZAサウンドシステム RSS-AZ55 も併せて購入しました。
https://kakaku.com/item/K0000820116/
2025年になって、画面に黒い帯が出たため、
REGZA 55Z870M へ買い替えました。
従来機Z700Xでは、RSS-AZ55と「シンクロドライブ」という形で、
テレビとサウンドシステムと両方から同時に音を出せました。
Z870Mでは「シンクロドライブ」の機能は廃止されているようで、
接続してみたところテレビからの音は消音になり、
サウンドシステムからの音のみになるようでした。
自分で聞き比べて、気に入ったほうを使っていけばよいかと思うのですが、
Z870Mのスピーカーの性能と、RSS-AZ55の性能を比べた場合、
どういった使い方がお勧めになりますでしょうか?
>恐縮です。。さん
結論を言いますと、お好きな方を使えば良いだけです。
シンクロドライブは同じ音をテレビとサウンドバーという異なるシステムから出すということで、オーディオ視点で言えば、混変調で音が濁る懸念のある方式です。特性の異なるはずの種々のレグザのテレビと組み合わせられるというコンセプトも何だかよくわからないものでした。
新しいレグザでシンクロドライブが削除されたのは、そういう訳で至極当然の流れかと思います。
AZ55は古い設計なのでアトモスなど新しいフォーマットにも対応できるわけではありませんので、今現在の使い方としては両方で聞いてみて良い方を選べば良いかと思います。
おそらくウーファーがあってフロントスピーカーが前を向いているAZ55の方が好みはともかく音の素性はよろしいかと思います。
書込番号:26127940 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
アドバイスありがとうございます!
なるほど、そういう理由でシンクロドライブはなくなってしまったのですね。
私はあまり音質の良し悪しを聴き分けられる自信はないのですが、
AZ55を通して聴いたほうが好みな感じがしてきましたので、
プローヴァさんの「音の素性はよろしいかと」も後押しいただき、これでいこうかと思います。
書込番号:26133849
【Myコレクション】メインPC 2024 [i7-14700K DDR5 64GB RTX4090]
【欲しいものリスト】新PC構成の検討
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
液晶テレビ・有機ELテレビ
