B650M-HDV/M.2
- B650チップセットを搭載したMicroATXマザーボード(ソケットAM5)。Ryzen 7000シリーズに対応する。
- PCIe5.0×4接続対応M.2スロット、PCIe4.0×4接続対応M.2スロット、Realtek 2.5GbEなどを搭載。メモリースロット2本のコスト重視モデル。
- 8+2+1電源フェーズ設計を採用。「Blazing M.2」により、PCI Express 5.0規格に対応し、前世代の2倍となる128Gb/秒の転送速度に対応する。
B650M-HDV/M.2ASRock
最安価格(税込):¥16,150
(前週比:-1,014円↓
発売日:2023年 4月14日
このページのスレッド一覧(全1スレッド)![]()
| 7 | 9 | 2024年2月18日 23:25 |
マザーボード > ASRock > B650M-HDV/M.2
B650で安価なMicroATXでメモリスロットが2本のマザーはあるのかな?
ということで調べてリストを作ろうかと思ったら、国内だと「B650M-HDV/M.2」しか売ってなかったというオチでした。
このマザーだとDS(両面)でDDR5-6800がメモリQVLにあるので、Hynix A-dieの片面ならDDR5-7600〜7800ぐらいは行けそうかなという感じでしょうかね。
まだ量産はされていませんが、今度発売される、新たにPLL(?)を搭載したHynix DDR5-6400 1.1v(?)がかなり回るらしいです。
Zen4APUやZen5等、今後出る新しいCPUはより高いメモリクロックに対応しているので、
メモリを2本しか差さないゲーマー等の場合はメモリスロット2本のマザーが理想だったりします。(相性も出にくいです)
↓のように、安価で8000+メモリOCに対応しているメモリスロット2本のマザーも各社出して欲しいところです。
ITXやハイエンドマザーはAPUや下位CPUだとコスパが悪いですからね・・・
※A620はPBO (CPU Curve OptimizerやiGPU Curve Optimizer)が使えないのでパフォーマンスを妥協することになります。
MSIの安価なIntel向けメモリOC特化マザー。
>MSI MPOWER series return with new Z790 overclocking board, DDR5-8000+ memory support at 199 USD
https://videocardz.com/newz/msi-mpower-series-return-with-new-z790-overclocking-board-ddr5-8000-memory-support-at-199-usd
・メモリスロット4本のマザーは2本のマザーと比べて、信号反射や配線距離による減衰が生じる為、-1000MHzぐらいは安定域が下がります。
・メモリスロット2本のマザーはより低いSOC電圧、低いメモリ電圧で動作させることが出来ます。タイミングも詰めやすいです。
・メモリスロット2本のマザーは信号が安定している為、メモリ相性も起きにくくなります。
・チップレットのRyzenはCPUとI/Oダイ間の配線引き回しの影響でFCLKがあまり上げられません。(APUはシングルダイなのでもっと上がります)
DDR5-6000と7800の違い。(Zen4 CPUの場合です。Zen4 APUやZen5はもっと上になるのであくまで参考程度)
>Some fresh Zen4 RAM/IF overclock scaling data (AGESA 1.0.8.0.)
https://old.reddit.com/r/overclocking/comments/18z4rm9/some_fresh_zen4_ramif_overclock_scaling_data/
自分もメモリー2本しか刺さらないマザー使ってるので、これらが高クロックメモリーに有利なのは確かだと思います。
あと自分も8000MT/sでしばらく使ってましたが、uclkが1:1では使えないのでゲームでは結局6400で1:1で使う方がFPSは上がりますね。
あと新しいHynix-Mdieはサブタイミングもちょっと詰めにくいです。
4000番台のGシリーズは使ってましたが、それはFCLKもUCLKも結構高クロックで回っていたので、こちらだとメモリー回すのは良いかもしれませんが、ゲーム性能的にはやはりL3キャッシュの多いX3Dが強いので、Ryzenで8000は性能的にどうかなというところですね。
使ってるマザーはB650E AORUS TACHYONでCPUが7950X3D 使用メモリーはF5-7600J3646G16GX2-TZ5RSでHynix-ADieです。
書込番号:25600444
アプリによってCPU/MCLK/FCLK/UCLKの何処のバスがボトルネックになっているか違うので中々難しいところですね。
ゲームの場合はCPU/メモリ/GPU構成、解像度、フレームレート、画質設定、表示するシーン、スレッド間依存、メモリアクセス等で各バスの負荷が違って来ますので、
同じゲームをプレイしていても、AさんはFCLKに影響があっても、BさんはFCLKの影響が無い、というような事も起こり得るからです。
大抵は「何処がボトルネックになってるのかよく分からん、よっしゃCPU/GPU/各バスのクロックを上げ下げして確認したろ」となります。
上げ下げして一番影響が大きなところが、そのアプリのボトルネックということになります。
アプリ次第ですが、リテールクーラーの場合は、FCLK=UCLKにして、SOC電圧を下げてCPUのブーストを稼ぐのも有りですね。
(影響しないアプリならMCLK=FCLKである必要は無いし、FCLK=UCLKでメモリ周波数上げる代わりに、SOC遅くしてSOC電圧下げてCPUのブースト稼いだ方が良いよね、という理論)
ゲーム用途に関しては、FSR3(RSR)アップスケールやAFMF(フレーム生成)がiGPUで出来るという話なので、GTX1070等の古いグラボとG付きを組み合わせてフレーム生成、というのも有りと言えば有りな気がしますね。
APUにアップスケールやフレーム生成の処理を投げることが出来れば、グラボはゲームのレンダリングだけをさせることが出来るので、元のFPSも向上します。この場合映像出力はグラボからではなくiGPU側からになります。
グラボの元のFPSが60以上出ている必要はありますが、APUでもそのぐらいは出るアプリが大半でしょう。
L3が2倍違ってもFPSは2倍にならないけど、フレーム生成なら2倍になるので、お手軽ではあります。
↓のようにRadeonとGeforceの2枚差しでもフレーム生成は可能ですが、ギチギチでアチアチになるので、APUでフレーム生成出来るならそっちの方が良いかな、と思います。
この辺は実際に8000Gが発売されてみないと分からないので、あくまで憶測になりますが・・・
>GeForceとRadeonを2枚刺しすれば“DLSS 3”と“AMD Fluid Motion Frames”を同時に使えるらしい
https://news.mynavi.jp/article/20231202-2831348/
書込番号:25601708
メモリーが1:1か1:2かでボトルネックとかは感じませんが、FF144とかを何回か回してるとなんとなく傾向は分かってきますね。
うちのデータも張っておきますが1:1の6400と1:2の8000です。
8000の方がグラボのブーストが200MHz低いですが、これは何故か6400と同じブーストだとスコアーがもっと落ちたためです。
まあRyzenのX3Dはあまりメモリークロック触ったところで差は出にくいですが、最低フレームレートがゲームによりますが変わってきますね。
因みにインテルでもメモリーを2枚しか挿せないマザー使ってますが、こちらも8800位までは回せましたし、インテルの場合はDDR5では必然的にGear2なのでメモリー回した方が良いのは確実です。
巷の記事等のベンチマーク測定では7800X3Dの方がFF14は14900Kより良い結果の物が多いですが、メモリー8000超えの世界ではこれが逆転しますね。
まあ消費電力も凄いので、何とも言えませんが(笑)
ご紹介いただいたAMFMとFGが同時に使えるっていうのも面白そうですね。
レイテンシがどうなってるのかは気になりますが、出来るというだけで面白いと思います。
書込番号:25601751
確かに2本にしてしまってもいいのではないかとは思いますね。
電飾バリバリにしたい人なら4本スロットだとスカスカになるから2本がいいという人もいると思います。
書込番号:25602226
ASCIIのレビューを見た感じだと、8700GでFCLK2400MHzがデフォ電圧で通るらしいので、
個体差にもよりますが、設定例としてはこんな感じでしょうかね。↓
B650M-HDV/M.2だと、8000Gシリーズと組み合わせる場合は6600〜7400辺りを狙う感じになりそうですね。
・MCLK=UCLK同期
☆ Ryzen 7000 :DDR5-6000 MCLK3000:UCLK3000:FCLK2000
☆ Ryzen 8000G:DDR5-5200 MCLK2600:UCLK2600:FCLK2000 ※ASCIIのレビュー、TimeSpy 3085
☆ Ryzen 8000G:DDR5-6000 MCLK3000:UCLK3000:FCLK2000 ※ASCIIのレビュー、TimeSpy 3561
☆ Ryzen 8000G:DDR5-6400 MCLK3200:UCLK3200:FCLK2000 ※ASCIIのレビュー、TimeSpy 3597
☆ Ryzen 8000G:DDR5-6400 MCLK3200:UCLK3200:FCLK2400 ※ASCIIのレビュー、TimeSpy 3601
◯ Ryzen 8000G:DDR5-6600 MCLK3300:UCLK3300:FCLK2400
◯ Ryzen 8000G:DDR5-6800 MCLK3400:UCLK3400:FCLK2400 ※メモコンの当たり外れによる
◯ Ryzen 8000G:DDR5-6800 MCLK3400:UCLK3400:FCLK2500 ※同上
△ Ryzen 8000G:DDR5-7200 MCLK3600:UCLK3600:FCLK2400 ※同上
■ Ryzen 8000G:DDR5-7600 MCLK3800:UCLK3800:FCLK2400 ※大抵の4スロットマザーの限界
・UCLK=FCLK同期
◎ Ryzen 7000 :DDR5-8000 MCLK4000:UCLK2000:FCLK2000
☆ Ryzen 8000G:DDR5-6000 MCLK3000:UCLK2000:FCLK2000
☆ Ryzen 8000G:DDR5-6000 MCLK3000:UCLK2400:FCLK2400
☆ Ryzen 8000G:DDR5-6400 MCLK3200:UCLK2000:FCLK2000
☆ Ryzen 8000G:DDR5-6400 MCLK3200:UCLK2400:FCLK2400
◯ Ryzen 8000G:DDR5-6600 MCLK3300:UCLK2400:FCLK2400
◯ Ryzen 8000G:DDR5-6800 MCLK3400:UCLK2400:FCLK2400
△ Ryzen 8000G:DDR5-7200 MCLK3400:UCLK2400:FCLK2400
? Ryzen 8000G:DDR5-8000 MCLK4000:UCLK2000:FCLK2000
? Ryzen 8000G:DDR5-8000 MCLK4000:UCLK2400:FCLK2400
■ Ryzen 8000G:DDR5-9600 MCLK4800:UCLK2400:FCLK2400 ※メモリチップ/マザー配線の限界
※このモードではUnCore(UCLK)が低い為、SOC電圧を下げやすくなります。(CPUに優しくメモリとマザーに厳しい)
・MCLK=FCLK=UCLK同期
☆ Ryzen 8000G:DDR5-4800 MCLK2400:UCLK2400:FCLK2400
△ Ryzen 8000G:DDR5-5200 MCLK2600:UCLK2600:FCLK2600
■ Ryzen 8000G:DDR5-6000 MCLK3000:UCLK3000:FCLK3000 ※FCLK耐性がきつそう。
☆ 多くの4スロットマザーで動作。
◎ 2スロットマザーで動作。
◯ 動作する可能性有り、2スロットマザーの方が安定しやすい。
△ 厳しそう。
? 未確認だが行けると思われる。
■ メモリ、メモコン、FCLK、メモリスロット数、のどれかの耐性不足で厳しい。
>〜環境によってはGTX 1650に匹敵!?Ryzen 7 8700G&Ryzen 5 8600Gの実力は脅威〜
>テスト用β版BIOSでは、EXPOでDDR5-6400を指定してもfclkは2000MHNzのままだった。2400MHz運用にするには、明示的に設定する必要があった。
>ちなみにRyzen 7000シリーズはfclk2400MHz設定が通らない(特に電圧などの設定はしていない)ため、DDR5-6400のfclkは2000MHzのみとなる。
https://ascii.jp/elem/000/004/181/4181663/3/
尚、現行AgesaはTPP88WではなくTPP65W(モバイルのTDP45W?)に制限されるバグがある為、重い処理の性能が17%程低下しているそうです。
レビュアーの動画でR23実行中180秒経過で、途中から温度が70℃→50℃、クロックが4.7GHz→4.2GHzになっていました。
AMDによると、今後のBIOSアップデートで改善するそうです。
書込番号:25605548
8000Gってそんなに回るんですか?・・・面白そうですね(笑)
うちの場合は7950X3DだとMCLK UCLKを1:1でえ回る限界は6600でFCLK限界は2200でこれでも不安定でした。
確かに8000GシリーズはAMDが6400のFCLK2400がスイートスポットとは言ってるのでBIOSが成熟したら、メモリースロット2本マザーなら結構回るかもしれませんね。
書込番号:25605556
8700Gの場合、こちらの記事だとFCLK2300、DDR5-8400,iGPU 3400MHzでStock+17%の性能向上のようです。
B650はメモリスロット4本の物だらけでメモリが回らないし国内は厳しそうですね。
何で代理店は2万前後のB650のメモリスロット2本のマザーを仕入れないかなぁ・・・
>ここで、iGPU エンジンのクロックと APU のメモリ周波数の両方が増加することに注意することが重要です。
>レビュアーは、iGPU エンジンのクロックを 2900 MHz の基準速度から 3400 MHz に設定しました。
>前世代の 5700G「Cezanne」と同様に、新しい 8700G「Hawk Point」は、チップレットベースの対応物
> (この場合は Ryzen 7000「Raphael」) よりも高度なメモリ コントローラーを備えていることがわかりました。
>レビュアーはDDR5-8400メモリのオーバークロックに成功した。この 2 つを組み合わせると、標準速度と比べて Time Spy スコアが 17% 増加しました。
>AMD Ryzen 7 8700G Loves Memory Overclocking, which Vastly Favors its iGPU Performance
https://www.techpowerup.com/318446/amd-ryzen-7-8700g-loves-memory-overclocking-which-vastly-favors-its-igpu-performance
書込番号:25605557
B650M-HDV/M.2ではなく、下位モデルのASRock B650M-H/M.2+で、
DDR5-8000で回している人が居るのを見つけたのでリンク貼っておきます。
こういうメモリスロット2本でぶん回ってコスパ良いマザーが「顧客が本当に必要だったもの」なんですよね・・・
尚、動画はタイ語なので何言ってんのかわがんねぇ状態です。
>ASRock B650M-H/M.2+ の小型マザーボードのレビュー。48 GB の DDR5-8000 RAM を簡単に搭載できます。
>:: Hardware Setup ::
>- CPU : AMD Ryzen 7 7800X3D
>- MOBO : ASRock B650M-H/M.2+ BIOS Ver 1.30.AS05 [Beta]
>- RAM : TC T-CREATE DDR5-7200 CL34 48GB-KIT (New Hynix M-DIE)
>- VGA : AMD RADEON RX 7900 XT 20GB GDDR6 Ref. Card
https://www.youtube.com/watch?v=KIOaY5N13L0
https://www.facebook.com/groups/825659737595860/posts/2468429056652245
書込番号:25612014
B650M-HDV/M.2でDDR5-9000で回している人が居たので貼っておきます。
Hynix A-dieではDDR5-9000は高電圧が必要なので、次のB-dieで1.5vぐらいでDDR5-9000が常用可能になれば良いですね。
>CPU:AMD Ryzen 7 8700G
>M/B:ASRock B650M-HDV/M.2
>MEM:DDR5-7200 CL34 16GBx2 @ DDR5-9000 CL40 (MCLK 4500 : FCLK 2400 : UCLK 2250)
https://www.overclock.net/threads/amd-ddr5-oc-and-24-7-daily-memory-stability-thread.1800926/page-191?post_id=29297279&nested_view=1&sortby=oldest#post-29297279
書込番号:25628066
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
【欲しいものリスト】Abc
マザーボード
