BRAVIA XRJ-77A80L [77インチ]
- 認知特性プロセッサー「XR」搭載の4K有機ELテレビ(77V型)。人が目で感じる自然な美しさと、サラウンドと定位感が向上した音の臨場感で没入体験を実現。
- 独自の音響技術「アコースティック サーフェス オーディオ プラス」を採用し、画面自体を振動させて、映像と音が一体となるリアルな視聴体験が可能。
- 独自のコンテンツサービス「BRAVIA CORE(ブラビア コア)」により、最新映画や大ヒット映画を映画館のような迫力ある映像と音質で堪能できる。
最安価格(税込):¥538,000
(前週比:+38,200円↑
発売日:2023年 5月20日
このページのスレッド一覧(全30スレッド)![]()
| 8 | 4 | 2024年5月21日 16:34 | |
| 9 | 9 | 2024年5月20日 12:23 | |
| 39 | 11 | 2024年4月27日 18:43 | |
| 16 | 3 | 2024年4月11日 13:38 | |
| 83 | 9 | 2024年4月3日 08:51 | |
| 3 | 3 | 2024年3月3日 18:05 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-55A80L [55インチ]
【使いたい環境や用途】BRAVIA XRJ-55A80L [55インチ]の音質補強の為にBose Smart Ultra Soundbarを購入予定なのですが、取付はHDMI端子で可能ですか?そもそも、このTVとの相性はどうでしょうか?教えてください!
書込番号:25743012 スマートフォンサイトからの書き込み
>kiyochanman_5さん
HDMI ARC同士をHDMIケーブルで接続すればOKです。
相性はまあ普通です。
当方もブラビアユーザーですが、ソニーのテレビ自体android OSなので不安定とバグの多さは定評があり音周りもなにかと問題が多い方かと思います。
でも元々HDMIまわりに何もissueがないメーカーというのはないと思います。もともと規格が厳格でないというのもあるでしょう。
ソニーのテレビにはソニーのサウンドバーが一番問題は少ない(ゼロではない)ですが、まあそれに比べると他社サウンドバーは多少問題も出るだろう、とあきらめるべきかもしれません。
リセットしながら、だましだまし使いましょう。
ライバルのBAR1000の方がコスパは良いでしょうが、HDMI周りは似たようなものです。
書込番号:25743022
>プローヴァさん
的確な返答ありがとうございます。
ちなみにサイズ的には、BOSEサウンドバーがTV本体(受信部)に被っちゃう感じですか?被るのが嫌であれば、高音質を諦めて、SONYサウンドバーに妥協せざるを得ないですかね。
書込番号:25743029 スマートフォンサイトからの書き込み
>kiyochanman_5さん
スタンドは高さを上げるサウンドバーポジションにできますが、その場合に本体のスタンドの間にUltraを入れられるかどうかという質問と思います。
脚は下に向けて広がっており、広いところで116cm、上の狭いところで102cmくらいかと。Ultraが横幅104cmなのでぎりぎり脚に干渉するかしないかといったところかと思います。高さはOKです。
ただ足の間に入れ込む設置は推奨できません。Ultraは上にも音を出しますし、バーと画面が近いと音が画面に反射して濁ります。なので、バーはテレビの手前に余裕をもっておいた方が音は良いですね。
ベタ置きポジションだと有効画面に被ってきますのでソニーのサウンドバーでもNGです。
サウンドバーポジションでテレビの手前に置くのがベストですが、その際にテレビラックの奥行きが足りるかどうかですね。スタンドが奥行き32.7cmで、サウンドバーの奥行きが10.7cmです。
書込番号:25743045
>プローヴァさん
ありがとうございます!これで安心して購入が望めます。本当に助かりました!感謝いたします。
書込番号:25743047 スマートフォンサイトからの書き込み
現在購入を考えています。
SONYは有機ELの生産を終了していますが、この場合、保証期間内に何かあった場合はどうなるのでしょうか?
ちなみに、メーカー保証以外で自然故障と物損保証の5年も加えて購入をしようと考えていますが、この場合も保証を利用する場合はどうなるのでしょうか?
素人質問ですいませんが誰か教えてください。
書込番号:25741183 スマートフォンサイトからの書き込み
ソニーがTV向けに有機ELを製造販売した事実はありません。
サムスンの有機パネルを供給されています。交換する有機パネルが同等品TVと交換になるでしょう。
契約先に質問してください。
部品がなければ同等品と交換あるいは減価分を差し引いた現金でしょう。
書込番号:25741221
「有機ELの生産終了」?パネルの話なら、保証とは全く関係無いですよ?(^_^;
「メーカー保証期間内」に問題が起きたら、先ず「購入店」に連絡して下さい。
<「メーカー保証期間」を過ぎて問題が起きても「購入店」に連絡して下さいm(_ _)m
但し通販で購入した場合は、メーカーのサービスサポートにご自身で直接連絡してサービスを呼んで診て貰う必要が有ります。
その上でその場で直る程度なら直してくれますが、部品が必要なら取り寄せに時間がかかる場合も有ります。
<事前に型番を伝えてあれば、いくつかの部品を持参して診て貰ってその場で交換修理して貰える可能性も有ります。
これは、量販店の「延長保証」なのでしょうか?その場合も故障したら「購入店」に連絡して下さい。後はお店のサービスが対応してくれます。
もし別途「火災保険」などでの拡充を考えているなら、保険会社に連絡して修理手続きについて相談して修理し、その後修理費用を受け取る手続きが必要になると思います。
<詳しくは保険会社に聞いた方が良いと思いますm(_ _)m
書込番号:25741222
修正
サムスンの有機ELパネルを供給されています。交換する有機ELパネルがないなら同等品TVと交換になるでしょう。
書込番号:25741223
何処で買っても1年間はメーカ保証は同じです
1年を超して5年までの修理は保証の内容次第です
販売店、大手家電量販店によって保証は異なるので対応も異なります。保証内容をご確認願います。保険の約款とは違うので読む量は少ないです。修理で、こんなはずじゃなかったとならぬ様に
修理回数、修理金額(積算が多い様に思います)に上限がある保証があります。上限に達したら保証は終了。1年と1日で修理をしたら同等品と交換で予定した残り4年間は延長保証は受けられない(失効)ということもあります
年々、保証金額の上限が漸減するものがあります
修理回数も修理金額にも上限が無く、5年間で保証内容が変わらないもの。製品の購入価格は他の大手家電量販店より高くなることが多いと思います
保証金額は希望小売価格が基準が多いから、安く買うほどに、修理金額に上限のある保証の修理では不利に働きます。故障はパネル交換も少なくないと思うけれど、概ね一度の修理で延長保証は失効します
高い買い物だからと延長保証に加入するのは良いけれど、安いテレビのご購入で延長保証に加入する方が費用対効果・安心感は大きいです
毎日、長く使う予定のものだから画質・機能に拘るなら結果、高額にはなると思います
検索すれば個人が大手家電量販店各社の延長保証を比較するサイトが幾つか見つかります。何れも似たような評価です。各社の延長保証を簡単にご理解できると思います
書込番号:25741294 スマートフォンサイトからの書き込み
あれんぜろさん
メーカ保証は、購入後1年なのでこの期間であれば、保証書とレシート等の購入証拠があれば対応してもらえます。(基本、自然故障の範囲です。)
これは、量販点等の販売店で独自の保証となります。また、お店によって加入金額、保証内容が異なります。
もし、店舗で購入するのであれば加入対象かを確認し、保証内容も合わせて聞いて下さい。
5年といっても、2年目以降は上限金額があったり、回数制限があったり様々です。ケーズ等は、手厚い保証ですが。
通販の場合には、説明が聞けないので要注意です。
故障時の対応は様々です。故障したら、まず購入店に連絡します。以降は購入店がSONYと連携してくれます。
生産終了していて在庫がないと、交換品を提案されるケースもあるようです。
通販の場合には、自分でSONYと調整して、自分で費用を支払った後に後日振り込み手続きをするものもあります。
書込番号:25741307
・保証書は無くさずに直ぐに出せる様に保管する
ユーザ登録をしたら延長保証書は要らない?かも
メーカの保証書は必要です
・故障を疑って保証期間内なら直ぐに販売店に連絡
こんな所で質問していて期限を過ぎたとならぬ様
・連絡は販売店。直接メーカに連絡は自費になる
商品は搬入、設置と動作確認までをご依頼された方が良いです。幾らか費用が発生しても。それらの作業の何れかを省いたら初期不良か通電して電源投入までにユーザが壊したかが不可分で面倒なことになると思います
書込番号:25741308 スマートフォンサイトからの書き込み
ぶうぶうぶう。でも人間ですさん が先に同じことを書かれていましたね。
二重になってしまいました。申し訳ありません。
書込番号:25741309
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-65A80L [65インチ]
実物がまだ届いておらず店舗も遠いのでどなたか教えて下さい。
サウンドバー(120mm)を設置予定ですが、両足にまたがるように設置する予定です。この時インシュレーターをスピーカー下に置くことで足の部品の高さよりも高い位置に設置出来ると考えています。
写真だと10mm程度に見えますが、実際は何mmでしょうか?
書込番号:25696356 スマートフォンサイトからの書き込み
あさとちんさん ご連絡ありがとうございます。寸法図を拝見しましたが、知りたい部分の寸法が載っていないようでした。
添付寸法図の赤→の高さが知りたい部分です。
書込番号:25696577
>4nekoさん
実物見る限り10mmでは収まらないかな。15-20mmの間でしょう。
書込番号:25696604 スマートフォンサイトからの書き込み
>4nekoさん
カタログに出てますね。
スタンドは3通りにできて
サウンドバースタイルだと
6.8cmの高さとなります。
書込番号:25696632
>4nekoさん
1ページの図で本体下面の高さが 86.2-83.6 = 2.6cmです。
それより低いことは間違いないですね。
書込番号:25696636
>4nekoさん
台に左右されるかもしれないが、菱形の足の赤い部分の高さは約30mm
ぱっとみ、菱形であれば機種には関係ないようです。
書込番号:25697638
プローヴァさん
15−20oとのことですが、画面サイズは何型でしょうか?当方65型となります。
balloonartさん
30oとのことですが、77型でしょうか?
書込番号:25697785
>4nekoさん
ホームバーは詳しくないのであくまで赤い部分の寸法の参考値
です
75,65,55など菱形の足はオナジサイズだったみたいです。
AとX、KとLとかいっぱいあったので型式は覚えてない(X95L
の足と勘違いしてた)どれも同じサイズだった。
(1mm以下の誤差は見てないが)
足の上に余裕をとると、35mm以上がいいと思う。しかしバーの
高さが30mm以上だとテレビの下のフチにかぶるか画面にかぶ
る可能性あり。
足の幅116cm、バーが120cmであり、足の上は水平なのでその
まま足の上に乗せられるので、現物がきてからでもいいのでは?
書込番号:25697850
実物が届きました。計ってみたところ20mmでしたので、高さ20oのスピーカー用インシュレーターを購入し、添付してきた1mm未満程度のゴムシールでわずかに足よりも浮かせて設置ができました。
TV本体にHT-A5000をぴったりつけると、TVのIR受光部が反応しませんが、1cm程度離して、HT-A5000のIRリピータ機能をONにすることで電源も入り切りできるようになりました。
自己完結となります。
書込番号:25710142
量販店にX95Lを見に行ったら、こちらを勧められました。
有機ELは焼き付きがどうしても気になって検討していなかったのですが、なんと画面から出てくるような音の設計に魅了されました。
低音不足は仕組み上仕方がないと思っていますが、そちらをサウンドバーで補強すれば面白いセッティングができるのかな?と買って想像をしていますが…
@実際お家で聞いた場合、他のモデルとは聞こえ方がやはり違うのでしょうか。
Aそもそも、サウンドバーと本体の音を同時に鳴らすことは可能なのでしょうか。
教えていただけますと、非常に助かります。宜しくお願いいたします!
>no.38Kさん
各社の中でこれをやっているのはソニーだけですが、有機ELの画面自体をアクチュエーターで振動させています。中高音しか出せませんので背面にウーファーが入っており低音が補強されます。メリットはおっしゃるように画面から音が聞こえる定位感の良さですが、デメリットは低域とのつながりが悪い点ですね。うちは同様の構造を持つA95Kですが、音質に関しては大して見るべき点はありません。音質自体は総合的に、安めのサウンドバーや、パナソニックのLZ2000/MZ2500に軽く負けるレベルですね。
またアクチュエーターを付ける都合上、有機ELパネルの背面に他社の様な厚い金属の放熱板を付けることができません。なのでパネルからの放熱の熱抵抗は他社より高く、放熱が弱いのが問題です。
半導体のジャンクション温度が他社に比べて高めになる理屈ですので、ピーク輝度が他社比低めで、ピーク輝度の持続時間も短いのがソニー機の特徴です。焼き付きにも原理的に弱くなります。本家LGもとってない構造ですが、ソニーは有機初号機でやり始めたのでやめられなくなったのでしょうね。
サムスンパネルを使ったA95Kはモデルイヤーが2年の機種ですが、量販店の展示品は総じて輝度低下が起こっており、展示当初と比べてハイエンドモデルなのに輝度で見栄えがしません。
サウンドバーと内蔵スピーカーは同時に鳴らすことはできません。
これはHDMI ARCの制約から来ていますので、設定や使いこなしでどうにかなる問題ではありません。
他社機ですと単体サブウーファーを付けられる機種もありますがソニーはそれはできません。
書込番号:25695186
>プローヴァさん
こちらでもコメントをいただけて嬉しいです。そして非常に助かりました!音でこのモデルを選ぶ必要はないということですね?本当にありがとうございます(^.^)
書込番号:25695213 スマートフォンサイトからの書き込み
>no.38Kさん
ご理解の通りです。
音で選ぶならテレビの選択肢はとても限定され、高いモデルばかりになるので、サウンドバーを併用した方がいいと思います。
書込番号:25695217
初めまして、
65型有機ELを検討しております。
TH-65MZ1800、XRJ-65A80L、OLED65C3PJAを比較しおすすめを教えていただければ幸いです。
画質と音質を重視しています。下記家電量販店を回った印象です。
ソニー:画質はグレアでないためくっきりしない?、音が画面から聞こえるので広がりがなく重低音が弱い。
パナソニック:画質もよく、音も回り込むようで重低音も出ている。ソニーと比べたらMZ1800か?
LG:LG販売員の方から画質も音質も圧倒的にLGがいいと言われ実演されるとなんとなくそう思えてきた。
LGはパネルが違う(販売員談)のだろうか?スピーカーの位置もよくわからないな。
素人なのですが知見をお貸しいただますようお願いいたします。
>ランクドシャさん
私が知っている中では、TV向けOLEDパネルは全てLG製です。(QLEDパネルはSamsung製)
SONYやPanasonicはLG製のOLEDパネルを購入してTV製造しているそうです。
LGは自社製パネルでそのままTV製造しているため、一番の特徴は他社に比べて安いということです。
このため、OLED TV買うなら、LG製がコスパ良いと思います。
書込番号:25683674
17点
>ランクドシャさん
・画質と音質を重視しています。
といって見た感想がかかれたので、直感を大事にしないと
音が・・・ 画質が・・・と思ったら後悔しますよ
倍近い値段のMZ2500を押す人がいるが、コスパ関係ないなら
こちらでもいいのでは?
同一価格帯でなく倍近い値段なので、経済的問題がなければですが?
書込番号:25683749
17点
>ランクドシャさん
まず音質ですが、薄型テレビの音質は原理的によくありません。
内容積が小さすぎて低音が出ませんし、スピーカーが底面についているので籠ったような抜けの悪い音になります。
候補の3台も音質でどれかを選べるほど傑出した機種はありません。購入して自宅で聞いてみて音が悪いと感じるでしょうが、その場合はサウンドバーで補うのがお手軽です。テレビの音については評価しない方がいいです。
画質ですが、パナソニックとLGはグレアパネルで、ソニーはハーフグレアです。グレアパネルの方が黒に艶感が出て黒の沈みも良くなるので、お勧めです。この点でソニーは除外になります。
機能面ですが、パナソニックとLGでは録画機能に差があります。パナソニックはCM飛ばしに便利なオートチャプターがつき、LANダビングで同社製のレコーダーに録画物をダビングして残せ、外出先からスマホを使っての録画予約やリモート視聴もできます。LGは全て不可です。
パネルは全てLGディスプレイ製パネルになります。MZ1800とC3が同一ランクのパネルで、A80Lがワンランク下のパネルになります。
ということで3台の中では文句なしにMZ1800が良いと思います。
書込番号:25683756
>首都高湾岸線さん
LGがコスパいいのはそういうことなんですね!
コスパで考えるとLGが惹かれるところです。
書込番号:25684186 スマートフォンサイトからの書き込み
>balloonartさん
気にしだすとどうもわからなくなってしまいました。
ひとつの店舗ではMZ2500を圧倒的に推されました。
MZ1800でもかなりお財布に厳しいところなので断念です。
書込番号:25684189 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
別のところでも同じ質問をしてしまい、ご回答いただきありがとうございます。
やはりMZ1800でいこうかと思います。
書込番号:25684191 スマートフォンサイトからの書き込み
パナソニック
デザインがダサいね。
何あの旧態な台座。
MZ2500の画面下部の枠の厚み、なにあれ笑
画質以前にそれで候補から外れるわ
書込番号:25684223
16点
スピーカーって分かるように昔のパイオニアのプラズマみたいに
下か横か完全分離か選択できて別にスピーカー付けて欲しい。
書込番号:25684235 スマートフォンサイトからの書き込み
>ランクドシャさん
はい。それが正解だと思います。
書込番号:25684856
子供に見せないように買ってからはじめて使用時間制限設定したけど、パスワードも設定したが、試しで制限時間帯に電源を落として入れ直したらロックはかかりません、いつロックかかるんですか?設定したときはロックが掛かりましたが、解除したら再び電源を入れ直してもかからないです、設定のとこに一時解除中と書いてあります、
書込番号:25642319 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
>はじめて使用時間制限設定した
これは、「使用できる時間」や「制限する時間帯」の設定をしたという事でしょうか?
「テレビの使用時間」を有効にしただけで、上記の時間設定がされていなかったりしませんか?
書込番号:25642451
>名無しの甚兵衛さん
設定は写真を撮りました。
制限する時間帯は07:00から06:00まです、この時間帯の中で使用できる時間帯は00:00分ですが、この制限する時間帯の07:00から06:00までの間テレビをつけてもロックがかかってないことです、意味よくわからないです!
書込番号:25642502 スマートフォンサイトからの書き込み
「7:00〜6:00」は「23時間」有りますが、「使用できる時間」が「0時間」なら、「23時間の内、使える時間は無い」って事なのでは?
「使用できる時間」が無いからロックが無効になってしまっているとか...
「使用できる時間」は変更出来ないのでしょうか?
書込番号:25645790
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
液晶テレビ・有機ELテレビ
