BRAVIA XRJ-85X95L [85インチ]
- 認知特性プロセッサー「XR」と「Mini LED」ですぐれた映像美を実現し、独自の高音質技術を搭載したフラッグシップ4K液晶テレビ(85V型)。
- フレーム自体を震わせて高音域の音を表現できる「アコースティック マルチ オーディオ プラス」を搭載し、音の広がりがさらに向上している。
- 独自の広視野角技術によって斜めから見ても高画質な映像を楽しめ、さらに低反射パネルを搭載。独自のコンテンツサービス「BRAVIA CORE」を採用。
このページのスレッド一覧(全33スレッド)
|  テレビ線が奥まで刺さりません。  | 33 | 10 | 2023年11月7日 09:00 |
|  残像と画質について  | 20 | 3 | 2023年10月13日 01:28 |
|  サウンドバーの設置場所  | 5 | 2 | 2023年10月2日 16:04 |
|  テレビ台について  | 6 | 6 | 2023年9月28日 22:52 |
|  Fire TV Stick 4K MaxとBRAVIA搭載アプリについて  | 87 | 4 | 2023年9月11日 13:46 |
|  テレビの足(スタンド)について | 3 | 3 | 2023年9月4日 23:54 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-65X95L [65インチ]
テレビがフリーズしたので一旦テレビ線を抜きました。
テレビ線を刺そうとしたら奥まで刺さりません地上波の画質に影響はないでしょうか?またテレビ線を奥まで刺さる方法がありましたら教えて下さい。
参考になるか分かりませんが一応画像です。
書込番号:25493418 スマートフォンサイトからの書き込み
“テレビ線”ってアンテナケーブルですよね?
一度抜いて、真ん中の線(中心導体)が曲がっていないか見てみる。
もし、曲がっていたら、ペンチ等を使って真っすぐに直す。
因みに、テレビがフリーズしてもアンテナケーブルを抜いても直りません。
抜くのであれば、電源コード
書込番号:25493426
SONYのテレビはリモコンの電源ボタンを長押しすれば再起動するんでそれでいけると思うよ
アンテナ線は先に出てるけど、真ん中に細い針金みたいなのが入っててそれを真ん中の穴に挿し込むので、その針金がぐにゃっと曲がって穴の中に入ってないんじゃないかな?(なので奥まで挿さらない)
書込番号:25493428
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
「テレビ線」?「アンテナ線」?意味な無いと思いますm(_ _)m
「電源リセット」の方が期待出来ます(^_^;
 <「電源OFF」→「コンセントから抜く」−(5分程放置)→「コンセントに挿す」→「電源ON」
アンテナ線は無闇に抜かない方が良いです。
 <設置後、テレビが映るならアンテナ線は問題無いです。
  使用中に地デジなどが映らなくなった場合は、「アンテナ」そのものに問題がある可能性が有ります。
無造作に挿し込むと中心の線が中で折れ曲がり受信不良になります。
https://knowledge.support.sony.jp/electronics/support/articles/S1110278024649
https://www.densho-at.jp/tvtouble.html#q11
が参考になるかも知れません。
書込番号:25493436
>湯葉の民さん
写真見る限り、そこまで刺さっていれば十分に見えます。あたるまで差し込めていて放送が映っていれば大丈夫ですよ。
ブラビアのフリーズ頻度は高いので、慌てず騒がずリモコンの裏のステッカー通りに電源ボタンを長押しして再起動させてください。
それでダメな場合は、メニューからストレージのリセットを行ってください。
起動しない場合、シャットダウンを繰り返す場合はコンセントを抜いて本体側の電源ボタンを押しながらコンセントを挿してみて下さい。
書込番号:25493541 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん回答ありがとうございます。
フリーズは直ったのですが焦ってテレビ線を抜いてしまって差し直そうと思ったら奥まで刺さらなくて地上波の画質への影響は大丈夫なのでしょうか?もう一度奥まで差したいのですが何か方法はないでしょうか?手で結構力入れて試しても奥まで刺さりません。
書込番号:25494277 スマートフォンサイトからの書き込み
それは自分で確かめればいいのでは?
書込番号:25494316
この手のケーブルって
A:軽く挿してネジをクルクル回して締めていタイプ
B:ネジとかなく押し込んでいくだけのタイプ
この二種類があるんだけど、写真を見た感じBの押し込んでいくタイプになるのかな?(ピンボケしているので想像)
まず真ん中の針金が曲がっていなくてちゃんと穴の中に入っていってるってのが大前提だけど、Bの場合押し込むときに少し抵抗があってそこまで力はいらないけどスルっと入るわけじゃない(=ちょっと触った程度では簡単に抜けない)
どこまで押し込むのが正解かっていうのはケーブルによって違うんだけど、ちゃんと抵抗があって押し込めてて(勝手に抜けるようなことはない)ちゃんと映ってるんだったら問題はないよ
※TVの設定メニューでアンテナ強度が見れるのでそこでちゃんと受信できるかを数値で確認するのもあり
逆にちゃんと映らないとか数値が低い、ちょっと動かしただけでも勝手に抜けるみたいなことがあって、針金も曲がってないとするなら外側の金属部分が曲がってしまって押し込めない状態になってると思うのでそれを丸く戻せるかどうか?無理だったらケーブルを買い替えるのが手っ取り早いかもしれないね
書込番号:25494319
どうして奥まで挿すことにこだわるのですか?止まったところまででいいですよ。
書込番号:25494358
>湯葉の民さん
以前は間違いなく奥まで挿さっていたのであれば、もしかすると抜き差しの際に綿埃などを芯線に噛み込んじゃったのかも知れませんね。もしそうだとすれば、奥の埃はもう取り出せませんし、これだけ入っていれば受信には影響ありませんのでそのまま使いましょう。
書込番号:25494957
【困っているポイント】
残像と画質
【使用期間】
1日
【質問内容、その他コメント】
プライムビデオなどで映画をみていると残像が目立つシーン画質がいい時と悪いシーンが多々あります皆さんのテレビも同じなのでしょうか?
書込番号:25459950 スマートフォンサイトからの書き込み
>湯葉の民さん
地デジでアニメなんか見ていても破綻する事はあり得ますよ(他機種ですが)
これは画面サイズが大きくなれば避けられないんじゃないですかね?
小さい画面なら破綻しないと思います
昔のアナログなら大丈夫なんでしょうけど、現在みたいなデジタルでは仕方ないのでしょうね
書込番号:25459976
>湯葉の民さん
ネットの実効転送レートの変化で画質が影響受ける場合はあります。
朝方などネットが混雑していない時でも、画質の良し悪しが頻繁に入れ替わりますか?
朝方などは概ね綺麗なのであればおそらく転送レートの問題じゃないですかね?
書込番号:25459978 スマートフォンサイトからの書き込み
これは、1つの映画での話ですか?
見ている途中で画質が良→悪→良→悪と変わってしまうのですか?
出来ればタイトルをしっかりと書いて貰えると、他の方もそのタイトルを確認して貰えると思いますが...
 <特に画質が変わったと判ったシーンを具体的に書いて貰えると他の人に検証して貰えるでしょうm(_ _)m
書込番号:25460524
x95lの65型サウンドバースタイルをhttps://amzn.asia/d/cdBAkvfこのテレビ台に置いた場合サウンドバーHTA-7000を置けますでしょうか?
書込番号:25446335 スマートフォンサイトからの書き込み
>湯葉の民さん
65X95Lの寸法図は下記にあります。
https://www.sony.jp/support/tv/size/2023/XRJ-65X95L.pdf
サウンドバーポジションでは前脚はTVの両脇ギリギリについていて画面より手前は直線形状です。
TV幅は1442mmで、HT-A7000は幅1300mmなので前脚の間にうまく嵌りそうであると図からわかります。
アイリスのTVボードは奥行き42.1cmと書いてあり、TVのスタンド奥行きは34.1cmなので、
TVボードの奥行余裕は42.1-34.1 = 8cmですね。画面から前脚端までの余裕量は15cm程度はありそうなので、TV画面より手前に8 + 15 = 23cm程度は余裕がありそうです。
となるとA7000の奥行きは20cmなのでぎりぎり入りそうですね。
ただし、奥行きのないTVボードにぎりぎり乗っかっている感じになるので、見た目のバランスはいまいちですね。
もう少し奥行きのあるTVボードを検討された方がよろしいかも知れません。あるいはTVを壁掛けにするか。
書込番号:25446369
>プローヴァさん
参考になりました。ありがとうございます。
もう少し奥行きのあるテレビ台探してみます。
書込番号:25446388 スマートフォンサイトからの書き込み
x95lの65型をサウンドバースタイルでテレビ台に設置するのですがテレビ台の幅はどのくらい必要ですか?
また横にps5を置きたいので少し幅に余裕があるテレビ台を探しています。予算は3万前後までです。
書込番号:25441390 スマートフォンサイトからの書き込み
このテレビ台ならx95lの65型サウンドバースタイルでも横にps5も置けそうですかね?
https://amzn.asia/d/7nSffR1
書込番号:25441398 スマートフォンサイトからの書き込み
>湯葉の民さん
65X95Lのサウンドバーポジションは、幅1443mm
PS5の外形寸法は、幅390mm
https://blog.ja.playstation.com/2020/11/10/20201110-ps5/
合計1833mmとなり、テレビ台BAB-180Aの幅1800mmから33mmはみ出しますね。
テレビ台の奥行きはクリアしているようです。
もうちょい幅のあるテレビ台が必要そうです。
書込番号:25441468
>湯葉の民さん
失礼しました。訂正します。
縦置きなので
・PS5の外形寸法は、104mm
ですね。
65X95LとPS5合わせて1547mmなので、テレビ台BAB-180Aの幅1800から足りますね。
書込番号:25441511
>すずあきーさん
BAB-180Aでサウンドバースタイルx95l65型とps5を置けるスペースが確保できるということでしょうか?
書込番号:25441547 スマートフォンサイトからの書き込み
>湯葉の民さん
正確なところを書き出すと以下となります。(PS5はスタンド込みの方が幅があります)
テレビ台BAB-180A:幅1800mm
65X95Lのサウンドバーポジション:幅1443mm
PS5のスタンド:幅155mm
65X95LとPS5の合計:幅1598mm
テレビ台の余裕:幅202mm
結論:BAB-180Aでサウンドバースタイル65X95LとPS5を置けるスペースが確保できます。
書込番号:25441568
>すずあきーさん
丁寧な説明ありがとうございました。テレビ台BAB-180Aに決めました。
書込番号:25441600 スマートフォンサイトからの書き込み
Fire TV Stick 4K MaxとBRAVIAのGoogleTVではFire TV Stick 4K Maxの方が画質が綺麗らしいのですが本当でしょうか?
またBRAVIAに搭載されているGoogleTVだけでNetflixなどの動画配信サービスの4k作品を4kで表示されますか?
リンクFire TV Stick 4K MaxとBRAVIAのGoogleTV比較動画です。
https://youtu.be/cLUGrKjMxgQ?si=L5RJs77_G0Gg_iPL
書込番号:25417486 スマートフォンサイトからの書き込み
 19点
19点
>湯葉の民さん
以前調べると下記出てきて納得です。
HDMI接続である「Fire TV Stick 4K Max」の方が綺麗に見える理由は「輝度マッピングがHDR10へリマップされるから」です。
音も同様にいいみたいですよ。
動作も安定します。
書込番号:25417496 スマートフォンサイトからの書き込み
 25点
25点
>湯葉の民さん
もちろんです。
そう感じたことはないですね。
内蔵アプリで十分綺麗ですよ。
そもそもデジタルコンテンツなんだから元データに差が出るわけありません。
ブラビアのAI何ちゃらが後付けでお化粧的に画質をいじってたら多少差は出るかもですが、色のりがよく見えたり、アニメがアニメらしく塗り絵っぽくなることはあっても、画の品質自体が向上するわけではありません。
書込番号:25417915 スマートフォンサイトからの書き込み
正確には誤りですね、
まず内部はFireTVStick4KMaxと性能は同じで、処理性能による違いはないです、AndroidOSかFireTVOSの違いですね。
しかしFireTVStickを繋いだ場合はBRAVIA側はなんの映像が来ているか判断出来ないのでBRAVIAの映像補完エンジンで最大限に補完します。
この為本来よりも鮮やかな映像になります。
これはFireTVStickに限らず、ChromeCastやプレイステーション5でも同じです。
BRAVIA側で映像にあわせて設定を都度調整すると、テレビ本体のアプリと同じになります。
一方BRAVIAで再生した場合は専用のNetflixモードになります。
これはソニーがNetflix側と提携しており、Netflix側が意図した画質、補正を自動的に当てています。
その為、映像によって無駄に派手にはならなず、Netflixのクリエイターが意図した画質で再生されます。
この違いです。
書込番号:25418202 スマートフォンサイトからの書き込み
 24点
24点
>湯葉の民さん
機種によって違いは有りますが、最近のXR機と
Fire TV Stick 4K MAXは、コーデックがAV1で同じなので
画質調整が同じなら、同じ画質だと思います
前に比較しましたが、同じですし、使い勝手がBRAVIAの方が良いです
2年前のx1ultimate機と、Fire TV Stick 4K旧式は、vp9で
こちらも同じです、操作性もBRAVIAの方が良いです
どちらも比較しましたが、vp9の方が滑らかで、
AV1の方が粒々です、圧縮率が高い弊害でしょう
書込番号:25418448 スマートフォンサイトからの書き込み
 18点
18点
はい、狭める事は可能です。
スタンドは外側もしくは内側の2箇所に設置が可能です。
・寸法図 2ページ スタンド内側ポジション
https://www.sony.jp/support/tv/size/2023/XRJ-65X95L.pdf#page=2
ではでは。
書込番号:25409543
「組み立て/設置ガイド」からです。
直リンクPDF
https://www.sony.jp/ServiceArea/impdf/pdf/50483670M-JP.pdf
サポートサイト
https://www.sony.jp/support/tv/products/x95l/manual.html#torisetu
書込番号:25409545
テレビ台に設置できそうで安心しました。
御回答ありがとうございました。
書込番号:25409566 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】2025PC構成2
液晶テレビ・有機ELテレビ
![BRAVIA XRJ-85X95L [85インチ] 製品画像](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/l/K0001528405.jpg)
![BRAVIA XRJ-85X95L [85インチ]のスペック・仕様](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/btn_spec_detail.gif)
![BRAVIA XRJ-85X95L [85インチ]の満足度](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/ovBtn_review_none.png)
![BRAVIA XRJ-85X95L [85インチ]のレビューを書く](https://img1.kakaku.k-img.com/images/shopview/spacer.gif)
![BRAVIA XRJ-85X95L [85インチ]のクチコミ](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/ovBtn_bbs.gif)
![BRAVIA 9 K-85XR90 [85インチ]](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/m/K0001638760.jpg)
![BRAVIA XRJ-85X95L [85インチ]の価格比較 BRAVIA XRJ-85X95L [85インチ]の価格比較](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab01_nrw.gif)
![BRAVIA XRJ-85X95L [85インチ]のスペック・仕様 BRAVIA XRJ-85X95L [85インチ]のスペック・仕様](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab25_nrw.gif)
![BRAVIA XRJ-85X95L [85インチ]の純正オプション BRAVIA XRJ-85X95L [85インチ]の純正オプション](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab30_nrw.gif)
![BRAVIA XRJ-85X95L [85インチ]のレビュー BRAVIA XRJ-85X95L [85インチ]のレビュー](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab03_nrw_none.gif)
![BRAVIA XRJ-85X95L [85インチ]のクチコミ BRAVIA XRJ-85X95L [85インチ]のクチコミ](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab04_nrw_over.gif)
![BRAVIA XRJ-85X95L [85インチ]の画像・動画 BRAVIA XRJ-85X95L [85インチ]の画像・動画](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab18_nrw.gif)
![BRAVIA XRJ-85X95L [85インチ]のピックアップリスト BRAVIA XRJ-85X95L [85インチ]のピックアップリスト](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab06_nrw_none.gif)
![BRAVIA XRJ-85X95L [85インチ]のオークション BRAVIA XRJ-85X95L [85インチ]のオークション](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab16_nrw.gif)
![BRAVIA XRJ-85X95L [85インチ]を新規書き込み](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/btn_write_new.gif)
![BRAVIA XRJ-85X95L [85インチ]をヘルプ付 新規書き込み](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/btn_beginner01.gif)
![BRAVIA XRJ-85X95L [85インチ]をお気に入り製品に追加する](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/btn_add_product.gif)
