BRAVIA XRJ-75X95L [75インチ]
- 認知特性プロセッサー「XR」と「Mini LED」ですぐれた映像美を実現し、独自の高音質技術を搭載したフラッグシップ4K液晶テレビ(75V型)。
- フレーム自体を震わせて高音域の音を表現できる「アコースティック マルチ オーディオ プラス」を搭載し、音の広がりがさらに向上している。
- 独自の広視野角技術によって斜めから見ても高画質な映像を楽しめ、さらに低反射パネルを搭載。独自のコンテンツサービス「BRAVIA CORE」を採用。
このページのスレッド一覧(全33スレッド)
14 | 3 | 2024年9月22日 12:45 |
10 | 10 | 2024年7月6日 00:10 |
39 | 16 | 2024年7月3日 13:05 |
29 | 4 | 2024年6月9日 11:34 |
58 | 13 | 2024年6月23日 19:18 |
8 | 8 | 2024年5月26日 19:01 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-65X95L [65インチ]
SONYさんはアレクサで電源オン、オフ操作はできないのでしょうか?
音量操作はアレクサで可能なのですが、『アレクサ BRAVIAの電源オンにして』と言っても、『そのアクションは対応していません』としか返答しません。
XRJ-65X95L でアレクサを使用しておられる方はおられますか?設定方法などあれば教えていただけると嬉しいです。
書込番号:25897475 スマートフォンサイトからの書き込み
>FKジョンブルさん
アレクサ上のテレビの名前を「BRAVIA」に登録しなおしているんですか?
もし、そうでないなら、テレビとかリビングのテレビとか言わないと反応してくれないのではないかと。
書込番号:25897596
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
https://knowledge.support.sony.jp/electronics/support/articles/00186768
書込番号:25898037
>FKジョンブルさん
スマホからOK Googleで電源オフオンできてますよ
書込番号:25899957 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-85X95L [85インチ]
今回、壁掛けのBRAVIAを上方に5センチ程度移動する必要があります。
この時、万一、S-センタースピーカーケーブルが足りなくなった場合、S-センタースピーカーケーブルの延長ケーブルはどこで買えば良いでしょうか?
SONYのHPには、センタースピーカーには市販のオーディオミニジャックで代用可能ですが、
S-センタースピーカーには市販のオーディオミニジャックは使えないと記載してあります。
書込番号:25798919 スマートフォンサイトからの書き込み
>いはしんさん
SSケーブルを同じか、更に、より良いシールド線で、作れば良いと思いますが
メーカーに問い合わせて回答して貰うのが良いでしょう
HP上と同じに、延長不可と言われると思いますが
個人的には、HDMIとアナログ線を使うよりは、
光の接続にして欲しいですね
ソースとアンプが同じなら、SPDIFとHDMIで、音の違いは皆無でしょう
書込番号:25798979 スマートフォンサイトからの書き込み
確か、アナログ ビデオ入力に使うケーブルで、動作上の問題が無いならば
市販の黄色 赤 白色の 3線シールドケーブル ピンジャック - 3ファイ イヤホン ケーブル を2セットと、
JJピンジャック コネクタや、アナログ ビデオケーブル延長で使えると思います
メーカーが変なことしてなければね
書込番号:25798990 スマートフォンサイトからの書き込み
>nasne使いさん
これを代用出来ればこれを使いたいのですが、せっかくフラグシップモデルで、センタースピーカーも、アコースティックセンターシンクプラスと他機種よりBRAVIAからの音が良いので、音は出るが音質が下がるのを危惧してます
書込番号:25799012 スマートフォンサイトからの書き込み
それは使えませんよ、2極シールドなので
3極シールドのビデオ用じゃないと
純正SSケーブルでもノイズが載るとか言われてますけど
書込番号:25799054 スマートフォンサイトからの書き込み
>nasne使いさん
あー、そうでした(T_T)
書込番号:25799057 スマートフォンサイトからの書き込み
>nasne使いさん
純正SSケーブルってなんですか?
Amazonか量販店で買えますか?
書込番号:25799059 スマートフォンサイトからの書き込み
ピン アサインは、メーカーHPのアナログ ビデオ入力用ケーブル
の端子仕様を確認ください
色やインピーダンスとか気にしなければ、
4極イヤホン-黄色赤色白色ピンジャックのケーブルで
使えると思います
書込番号:25799066 スマートフォンサイトからの書き込み
>nasne使いさん
すみません、素人なので理解出来ません(T_T)
書込番号:25799071 スマートフォンサイトからの書き込み
HT-A9M2付属のケーブルが2mあるので足りました。
書込番号:25799099 スマートフォンサイトからの書き込み
>nasne使いさん
やっぱこれ3極ですよ
SONYに問い合わせ出来ましたが、センタースピーカーケーブルにビデオ用なんて繋げられないと言われましたが…
書込番号:25799749 スマートフォンサイトからの書き込み
今日届いて使い始めました
レビューは少し使ってから書きます
さてリモコンが時々効かなくなります
電源を切ってしばらく時間経って(1時間くらい?)リモコンで電源を入れようとするとしばらく反応しません
いろんなボタンを押しているうちに使えるようになりますが
また通常の利用中にも時々反応しなくなります
これも同様にいじっているうちに使えるようになりますが
皆さん、こんな経験ありませんか?
また回復方法わかったら教えてください
いくつか試して駄目なら直ぐに販売店にご連絡をされた方が良いのではと思います
画質や音響、録画機能などの不具合動作では無いから様子見なのかもしれませんが
リモコンは普通に動作して当たり前です
指示した動作をしなければ致命的
実は重症かも
リモコンの不具合かもしれないし
テレビ本体に問題があるのかもしれません
不具合動作が続くようなら販売店に連絡して、とお考えなら待って明日の1日くらい
風邪ではないから待っていても良くはなりません
リモコンの電池を正常なものに交換する
テレビの設定のリセット
テレビ本体の電源プラグを抜いて10分放置した後に再び電源プラグを挿してみる
それでも駄目なら販売店にご連絡だと思います
書込番号:25790313 スマートフォンサイトからの書き込み
>ミスティック55さん
電池の消耗なのか端末の不具合なのか早めに答えを見つけて
購入店に言って交換して貰った方が良いのではないですか
書込番号:25790335
一番考えられる電池は?
付属の電池では無く、新品に交換してみた?
ソコが書いてない!
書込番号:25790336
皆さん
コメントありがとうございます
調べてみたら以下が怪しそうです
https://s.kakaku.com/bbs/K0001152449/SortID=24349145/
ブラビアのリモコンはBluetoothで、しばらく使わないとスリープに入って スリープの復旧まで30秒程掛かるらしい
その回避策として赤外線との併用になっているらしいのですが、私はサウンドバーをテレビの前に置いていて、更にインシュレーターを使っているためサウンドバーが少し高くなって、赤外線の受光部を隠しているのかもしれません
サウンドバーとテレビの間隔を数センチ空けたので、一日様子見ようと思います
書込番号:25790350 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほどです
使い方、機器の設置の事情が関係するならテレビに問題はないのだと思います
吉報がもたされることを待ちます
書込番号:25790456 スマートフォンサイトからの書き込み
>ミスティック55さん
Bluetooth リモコンも電源オン時だけは赤外線による操作になります。電源オン後はBTも効くようになります。そうでないとリモコンの電池を消費しすぎるからです。
リンク先にある回避策云々のコメントは出鱈目です。回避策ではなくそういう設計です。
なので電源オンの時だけは受光部を隠さず、受光部に向けてリモコンを打つ様にして下さい。
それでも日和見的に受からない場合は、リモコン裏のシールに書いてある通り、電源ボタン長押しでOSを再起動させてみてください。
書込番号:25790507 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん、コメントありがとうございます
サウンドバーの配置の調整さらに一晩置いて試してみましたが症状は変わらずです
一度使い始めると電源オンオフも問題無いです
販売店に連絡してみます
書込番号:25790813 スマートフォンサイトからの書き込み
>ミスティック55さん
間違った認識をしている方が、1名居るから正確に書いときますね
リモコンの電源ボタンは、赤外線しか出ません
リモコンがBluetoothリンクしている時には
(電源を切ってても、USB端末に電源が通電してる時)
電源ボタン以外の番号やテレビボタンで
赤外線が出なくても電源が入ります
電源ボタン以外のボタンから赤外線は出ません
リモコンがBluetoothリンクしてない時は
どのボタンからも赤外線が出ます
(電波が出てるかは確認できない)
Bluetoothリンクするまでに、電源以外のリモコン
ボタンを1回押す必要がある
書込番号:25791129 スマートフォンサイトからの書き込み
販売店に連絡したらテレビ本体も含めて交換して貰うことになりました
私はリモコンの交換のみのつもりでしたのでちょっと驚きました
まあ問題がリモコン側かテレビ本体側か判らないので両方変えるのかもしれませんが
週明けに交換してもらえるとのことなのでまた報告します
書込番号:25791152 スマートフォンサイトからの書き込み
何よりでした
初期不良はあります
使い始めて暫くして不良が顕在化するよりましです
初期不良を疑うなら販売店へのご連絡はお早目に
しかし現象を確認しないで交換はラッキー
書込番号:25791199 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビの本体も含め交換していただきましたが改善しませんでした
これは私の環境依存と判断し色々試したところリモコン受光部とサウンドバーの干渉が怪しいかなと
前述の通りサウンドバーにインシュレーターを使っているため少しサウンドバーの位置が高くなっています
しかし正面から見てテレビ側の受光部が見えるため問題無しと思っておりましたが、リモコン側の指向性が非常に強い様でそこで正常に反応しなかったようです
回避策としてIRリピーターを咬ませるようにしたところ問題なく反応しました
またアレクサスマートホームを設定して電源オンオフは音声で行ったところこちらも問題なく作動しました
書込番号:25796338 スマートフォンサイトからの書き込み
リモコンのBluetooth接続してないのですか?
電源の入り切りだけ、テレビ前で操作し
Bluetoothがリンクすれば赤外線は関係なく
操作できると思いますが
テレビの設計デザインが壁掛け優先で
サウンドバーで赤外線受光部が隠れるのが
そもそもの原因ですが
10年前のx5000シリーズの電源ボタンが
電波なリモコンなら良いのですがね
書込番号:25796430 スマートフォンサイトからの書き込み
>nasne使いさん
bluetooth接続しています
リモコンの指向性が強すぎるのか電源オンの際にかなり角度を調整しないと反応しないです
因みに問題が発生していたのは電源オンのときだけです
私のサウンドバーの設置状況に依存するのでしょうが
これまで繋いでいたテレビではこう言ったことはなかったです
書込番号:25796447 スマートフォンサイトからの書き込み
>ミスティック55さん
通常サウンドバーは黒系が多いので、赤外線に対して反射などの悪さはあまりしないものですが、そういうこともあるんですね。受光部が見えていても問題が出るというのはちょっと解せませんがマージンのない設計なのかもしれませんね。IRリピーターで改善したならよかったです。
書込番号:25796460
>プローヴァさん
確かに受光部見えてるのに反応しないのは???ですね
色々試してみたところ反応する角度がかなり狭い、特にリモコンを斜め上から操作したときはダメみたいですね
IRリピーターも咬ませましたが、電源オンオフは専ら「アレクサ テレビを着けて(消して)」で操作してます
書込番号:25796470 スマートフォンサイトからの書き込み
>ミスティック55さん
なるほど、電源オンオフだけなら赤外線ですね
天井で赤外線を反射させても動くと思いますが
そう言えば、赤外線リモコンは照射範囲が狭く
15℃程度の角度で操作できるから
自分の場合には逆に便利に使ってます
何台もBRAVIAが有るから、個別に入り切りしたい時は
やや近寄れば、リモコンを向けない他のBRAVIAは
反応しないから
書込番号:25796474 スマートフォンサイトからの書き込み
BRAVIA XRJ-65X95Lは生産完了し、在庫も残り僅かとなっている状況で、2022年モデルのminiLEDは生産を続けている。
ネット上では海外で発表された新型BRAVIAが話題になり、BRAVIA9は更に明るい画像となっているが、BRAVIA XRJ-65X95Lでも充分明るい為、これ以上明るくなると逆に目が疲れるのではないか?って考えてしまう。
相場価格はBRAVIA XRJ-65X95Lより高額になるのは確定しているが、果たして同額まで値落ちすることがありえるのか?
書込番号:25765811 スマートフォンサイトからの書き込み
これはソニーが発表した情報なのでしょうか?
<製品ページにそれらしいアナウンスは無いのですが...
それとも特定の店舗での情報なのでしょうか?
<「在庫が少ない/無い」=「生産完了・終了」、「在庫が有る」=「生産中」?
書込番号:25765842
12点
BRAVIA XRJ-65X95Lは生産完了し、在庫限りですよ。
ですので在庫品薄状態です。
書込番号:25765867 スマートフォンサイトからの書き込み
>FKジョンブルさん
ピーク輝度はHDRコンテンツをより忠実に再現するためには必要であり、実際に売られているコンテンツでもMAXCLLが4000nit等でグレーディングされているものはありますので、まだまだ改善の余地はあります。
HDRでは規格的にピーク輝度が上がっても、眩しい物体がより明るくなるだけで平均輝度は大差ないので目のストレスはほとんど変わりません。
またminiLEDは分割エリア間で漏れがあるので、ピーク輝度1000nitだとしてもそれが出るのは複数エリアがまとまって光る条件となりますから、分割数もまだまだ上がらないと、現状では有機ELの足元にも及びません。
miniLED液晶は液晶の中ではハイエンドですが、有機ELの方がより上位のラインナップです。
書込番号:25765968 スマートフォンサイトからの書き込み
BRAVIA9でも有機ELには程遠い印象ですよね。
有機ELは焼きつけデメリットなどありますし、値段で選ぶのか耐久性を優先するのか美しさを優先するのかなど、結局は本人がどれを優先して選ぶかによります。
そういう意味合いでも、mini LEDは中間的存在になりますね。
書込番号:25765993 スマートフォンサイトからの書き込み
先日の5月31日に最新のファームウェアにアップデートしてから、不具合?が発生しています。
テレビ内蔵アプリでネットフリックスを視聴している際、ネットフリックス専用画質モードを入にしており、なおかつ環境光センサーを入、明るさ自動調整も入、トーンカーブ自動調整も入、ホワイトバランス自動調整も入にした状態で視聴しているのですが、アップデート適用後、一度ネットフリックスを終了後に再度ネットフリックスを起動すると明るさ自動調整やホワイトバランス自動調整が勝手に切になってしまいます。
環境光センサーが使えないならと、環境光センサーを切にして、手動で明るさの数値を低く変えても、ネットフリックスを終了して再度起動した際には画質設定がリセットされてしまいます。
つまりネットフリックス専用画質モードの状態がメモリーされなくなってしまっています。
ネットフリックス専用画質モードを切にし、他の画質モードにした際は環境光センサーも含め画質設定はメモリーされています。
この件に関して、まずソニー使い方相談窓口にメールで問い合わせました。
担当者の指示に従って出荷時設定リセットなどいろいろ試しましたが改善せず、最終的に↓
「当窓口にてお客様ご所有の機種と同世代のブラビアにて最新のアップデートを更新したうえで検証いたしましたところ、同様の現象は再現できません。設定が保持されていることを確認しております。
そのため、今回の症状は製品の機械的な問題の可能性が考えられますのでご迷惑をおかけして申し訳ございませんが、一度修理者がお客様のお宅に伺い製品を拝見させていただきたく存じますが、よろしいでしょうか。」
と、修理の案内をされました。
そして本日、修理サポートの方に来てもらって、現象を確認していただきました。
担当者の方はかなり驚いていた様子でした。
試しに基盤を交換してみることになり、古いファームウェアの基盤に交換後も同じ現象が再現されました。
このことから、機械的な問題ではなく、ソフトウェアの問題だと思われるので、基盤をもとに戻し、この件は持ち帰って調査をするとのことです。
疑問に思ったのは、「当窓口にてお客様ご所有の機種と同世代のブラビアにて最新のアップデートを更新したうえで検証いたしましたところ、同様の現象は再現できません。設定が保持されていることを確認しております。」の部分です。
基盤を交換しても同じ現象が発生したのなら、他の同機種でも発生しそうに思うのですが、どうなんでしょう?
もっとも、同世代のブラビアとしか言っていないので、まったく同じ機種とは限らないのですが…
同機種、あるいは同世代のブラビアを所有している方に、同じ現象が発生していないかの情報をいただければ幸いです。
とりあえず「電源リセット」
<「電源OFF」→「コンセントから抜く」−(5分程放置)→「コンセントに挿す」→「電源ON」
書込番号:25763207
15点
>euphizationさん
出荷時リセットまでやられてる様なので使い方に落ち度はない気がします。
Netflix画質モードに入ると、各種オート機能が一旦ディスエーブル化されると言うのが一番しっくりきますが、メーカー客相が妙な回答してるのでなんとも言えませんね。
書込番号:25763250 スマートフォンサイトからの書き込み
>名無しの甚兵衛さん
試してみましたが、改善されませんでした。
書込番号:25763444
>プローヴァさん
こんにちは。回答ありがとうございます。
他の画質項目も試してみたのですが、コントラストやガンマ補正などはメモリーされるものの、明るさだけはアプリを再起動すると初期値の40にリセットされてしまいます。
環境光センサーを意図的に切にしても、再起動後は入(ホワイトバランス自動調整だけ切という中途半端な状態)になってしまうので、「環境光センサーに頼らず、手動で明るさを調整する」という手も使えません。
ネットフリックス専用画質モードが使い物にならないので、カスタムやドルビービジョンダークで代用していますが、以前使っていたKJ-65A9Gのころから、ネットフリックス専用画質モードを重宝していただけに、今一つしっくりきません。
ひとまずソニーからの回答を待ちつつ、都合がつけばソニーストアに出かけて展示機で同じ現象が発生するか試してみたいと思ってます。
このブラビアもソニーストアで購入したのですが、ソニーストアの展示機はネットフリックスが見られたので。
何かわかり次第こちらでご報告させていただきます。
書込番号:25763453
旧いファームウエアを搭載する基盤に交換しても不具合動作が発生するのなら、ハードウェアにもソフトウェアにも問題は無い様に見えます
ソニー使い方相談窓口とのやりとりで出荷時設定リセットを(おそらくプラグを抜いて放置してからプラグを挿すも)実行済みです
修理で持ち帰った基盤が元の基盤か持ち込んだ基盤かの何れにせよ不具合動作が発生するから、ソニーの調査結果、回答を待つしかないと思います。しかし持ち帰った基盤で不具合動作が発生しないとなると…
ソフトウェアの問題なのでしょうか
ソニー使い方相談窓口では不具合動作は発生しない
旧いファームウエアでも不具合動作は発生する
もっともお持ちのテレビのアップデート前のファームウエアよりも新しいファームウエアであって、既に不具合動作が発生する要因があったのかもしれません
ファームウエアのアップデートは単にきっかけで、ご利用環境に課題があるようにも考えられます
アップデート前はたまたま問題無く動作していただけかもしれません
ブラビアでネットフリックスをご利用の方は多いと思うので、情報をお待ちになれば何か知らされると思います
書込番号:25763475 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
あるいはテレビの基盤以外の部位に問題があると考えるのも自然です
ソニーの修理担当は不具合動作を確認済み
このテレビは発売されてからまだ新しい
ソニーへの最初のご連絡はご購入から1年を経過していないと思います。不具合動作が解消しないなら、交換ご希望もお考えになっていた方が良いかもしれません。交換でも駄目なら他に探すしかないと思います
書込番号:25763495 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
>euphizationさん
メーカー検証待ちとの事で待つしかないと思いますが、予想としては客相の検証が頓珍漢でしたと言う回答になりそうに思っています。外注客相ですからね。
たぶんNetflix起動時に、Netflix画質モードが指定されてたら、各種補正をオフにして回るだけかと思います。その後補正オン等設定変更は一時的にできても、次回起動時はまたNetflixの指定するモード状態に戻されると言うことで、これはNetflix画質モードのあり方としては、理にかなっていると思います。スレ主さんの期待には反するかも知れませんが。
Netflix画質モードは基本的には色々な補正機能を切った原画質重視モードなので、これがお気に入りなのであれば、わざわざNetflix画質モードを使わなくても、カスタムモードなどで各種補正オフを覚え込ませてそれでしのぐ、と言う手は使えると思います。
書込番号:25763819 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
そうですね、近日中にソニーストアに出かけて、同機種の展示機で同じ現象が発生していないことが確認できれば、私のブラビア固有の問題として、交換の申し出もありではないかと考えています。
ちなみに、昨年の12月にソニーストアで購入しています。
書込番号:25764174
>プローヴァさん
なるほど、その予想は有り得そうですね。
ただ、少なくともアップデートをするまでは、ネットフリックス専用画質モード入、かつ環境光センサー全て入で設定が保存され、問題なく使えていたんですよね。
≫たぶんNetflix起動時に、Netflix画質モードが指定されてたら、各種補正をオフにして回るだけかと思います。その後補正オン等設定変更は一時的にできても、次回起動時はまたNetflixの指定するモード状態に戻されると言うことで、これはNetflix画質モードのあり方としては、理にかなっていると思います。スレ主さんの期待には反するかも知れませんが。
その可能性もありますよね。
実際、以前に使用していたKJ-65A9Gのネットフリックス専用画質モードは、明るさセンサー(環境光センサーではありませんでした)はそもそも入にできず、その他画質項目も一切変更できないという、お仕着せ感の強い使い勝手の悪いものでした。
ただ、A9Gの場合はそもそもあまり輝度が高くないモデルということもあり、暗めの部屋で視聴するのにちょうどいい画質だと感じられ、重宝していました。
一方X95Lは全般的に輝度が高く、ネットフリックス専用画質モードの初期設定のままだと眩しくて見ていられません。
その代わり環境光センサーが優秀で、入にしておけばちょうどいい画質にしてくれるなと感じられ、重宝しています。省エネにもなりますし。
ちなみにネットフリックス専用画質モードを入にして、画質設定リセットをすると、環境光センサーの項目は全て切になります。
ネットフリックス専用画質モードのあり方として理にかなう、としたら、トーンカーブ自動調整だけ入で他は切という中途半端な状態で強制されるのは何とも納得がいかない感じもします。
≫Netflix画質モードは基本的には色々な補正機能を切った原画質重視モードなので、これがお気に入りなのであれば、わざわざNetflix画質モードを使わなくても、カスタムモードなどで各種補正オフを覚え込ませてそれでしのぐ、と言う手は使えると思います。
おっしゃる通りで、現状ではネットフリックス専用画質モードが使い物にならないので、カスタムやドルビービジョンダークで代用しています。
カスタムに関しては、ネットフリックス専用画質モードに近い印象で、もともとネットフリックス以外のコンテンツでもよく使っていました。
一方でドルビービジョンダークは少し癖が強いですよね。
ネットフリックス専用画質モードに比べると、色温度低めで色も濃い感じが…ドルビーが考える最適な画質なので、これはこれで正解なのでしょうが、今一つしっくりこないんですよね。
ネットフリックスのHDRコンテンツは自動的にドルビービジョンになるので、画質モードの選択肢も少ないですし…
すみません、長文で愚痴のような返信になってしまいました。
書込番号:25764206
>euphizationさん
うちにもA95Kがありますが、androidベースのブラビアは正直言って細かい不具合や謎動作の宝庫です。
ある不具合が、同じ機種であってもユーザーによって再現したり再現しなかったりといったことも経験済みなので、ハードのばらつきもあるのかもしれません。この程度の商品と思ってあまり神経質にならないのが使いこなしのコツかもしれませんね。
私の場合、サムソン製OLEDを試したくて久々にブラビアを買ってみましたが、当分はソニーを買う必要はないなと思っております。見たい時に再起動がかかったりするとムカつきますし、テレビごとき日用品でこれはないなと思います。
ハイエンド機の画質には見るべき点はありますが、パナソニックと比べてほんと一長一短と言ったレベルに過ぎません。かつてのソニーはどこへやら、です。
書込番号:25764718 スマートフォンサイトからの書き込み
本日、ソニーストアの実店舗に出向き、展示機で同じ現象が発生していないか検証してきましたので、結果をご報告します。
私のブラビアと全く同じ65インチのX95Lの展示機で試しましたが、残念ながら「まったく同じ現象」が再現されました。
さらに、並べて展示してあったX90L、A80L、A95K(すべて65インチ)でも検証したところ、やはり同じ現象が再現されました。
厳密には、X90LとA80Lに関しては環境光センサーではなく、単なる明るさセンサーが搭載されているため、ホワイトバランス自動調整の項目は存在しません。
しかし、HDRコンテンツを再生すると、明るさ自動調整は切、トーンカーブ自動調整は入に勝手に設定されていました。
A95Kに関しては発売年が異なりますが、環境光センサーが搭載されており、X95Lと全く同じ現象が再現されました。
ここまでくると、あとはソニーからの回答を待つのみとなりますね。
果たしてこの現象をバグとして、ファームウェアアップデートで修正するか、あるいは仕様として片付けるのか…
少なくとも、以前はネットフリックス専用画質モードでも環境光センサーの設定は全て入で保持されていたのは間違いなので、前者だと嬉しいのですが、時間はかかりそうです。
ソニーからの回答があれば、またこちらでご報告させていただきます。
書込番号:25770789
報告です。
6月22日夜、ふとネットフリックス専用画質モードを入にしてみると、しれっと環境光センサーの自動調整項目がすべて入でメモリーされるようになっていました。
つまり、この1か月近く悩まされてきた謎のバグ?は、いつの間にか自然解消していたわけです。
もはや原因は全く分かりません。
とりあえずネットフリックス専用画質モードが元に戻ったわけですが、喜ばしいというよりも、なんだかドッと疲れました…
ここまでお付き合いくださった皆様、お騒がせしました。
そしてありがとうございました。
書込番号:25784382
良かったです
しかし原因不明でまた起こるかもしれません
シャープとパナソニックならだけどゲームを造るソニーならソフトウェア・エンジニアはたくさんいると思うけれど
プラットフォームが違うけれど関係無いような
Android TVは制約があったり、技術的な情報が公開されないとか、国内向けに無理やり機能を追加したりじゃないかが関係していると思います
画質モードのことには対応できないかもしれないけれどAmazon Fire TV stickで担えるところは担うとか、テレビ本体にはなるべく手を加えないで使うことを考えたりはします
書込番号:25784425 スマートフォンサイトからの書き込み
>都会の売れない素人カメラマン2さん
BRAVIA XRJ-65X95L [65インチ]の後継機種はBRAVIA XRJ-65X95K [65インチ]となります。
この新しいモデルは2023年5月20日に発売されました。
書込番号:25747105
>オルフェーブルターボさん
それって2022年に発売されたものではないですか?
https://kakaku.com/item/K0001448859/
書込番号:25747116
https://av.watch.impress.co.jp/docs/news/1585187.html
2024年モデルは海外では発表されているので、国内モデルもそのウチ発表されるでしょう
書込番号:25747137 スマートフォンサイトからの書き込み
>もう5月も末で、昨年なら国内で新型が売り出されてる時期ですが、今年は新型の発表は無いんでしょうか。
昔の様に「発売日」を決定して開発を進めていき、開発者達に発売日に間に合う様に残業を強いていた時代は終わりました。
場合に依っては「未搭載/未対応の機能」の状態でリリースし、後日「ソフトウェアアップデート」で対応するケースも出てくる程です。
なので、「新製品の情報」は慎重に発表される様になったと思いますm(_ _)m
書込番号:25747173
>都会の売れない素人カメラマン2さん
前後間違えました
すみません。
書込番号:25747216
>オルフェーブルターボさん
>名無しの甚兵衛さん
>ずるずるむけポンさん
近々の新型を待つか、それで値下がりする旧型を狙います。ありがとうございました。
書込番号:25747396
いまのBRAVIA XRJ-65X95Lを安値で買うのは難しいと思いますよ。
新型が発表されるまでに在庫自体が残っているか分かりませんし。
フラッグシップモデルですので、逆に値上がりする場合もなくもないと思います。
買われるタイミングは本当に欲しと思われる時が買い時じゃないでしょうか?
書込番号:25748411 スマートフォンサイトからの書き込み
65x95L が好評価で高値で売れているから、敢えて新製品投入の必要性なし。
喜ばれる新しい技術があるんだっけ?
書込番号:25749145
液晶テレビ・有機ELテレビ
