AirStation WXR-11000XE12 [チタニウムグレー]
- Wi-Fi 6E対応ルーターのフラッグシップモデル。6GHz/5GHz/2.4GHzの3つの周波数帯に対応したトライバンドルーター。
- 6GHz/5GHzにおいて最大4803Mbps、2.4GHzにおいて最大1147Mbpsの高速通信が可能。INTERNET/LANそれぞれに10Gbps対応ポートを搭載している。
- 6GHz/5GHz/2.4GHzそれぞれ4ストリームに対応し、独自のアンテナ設計を採用。手軽にメッシュネットワークを実現する「Wi-Fi EasyMesh」に対応。
AirStation WXR-11000XE12 [チタニウムグレー]バッファロー
最安価格(税込):¥26,353
(前週比:-1,675円↓
発売日:2023年 5月上旬
このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 0 | 10 | 2026年2月23日 10:58 | |
| 6 | 3 | 2025年4月21日 06:34 | |
| 2 | 5 | 2025年2月21日 12:11 | |
| 4 | 5 | 2024年10月20日 11:14 | |
| 8 | 5 | 2024年9月1日 15:45 | |
| 14 | 19 | 2024年4月19日 10:29 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-11000XE12 [チタニウムグレー]
【困っているポイント】
題名のエラーが4秒ごとに発生して困っており余す。
IPのない端末がDHCPにIPをリクエストしているらしいのですが、
NW内の全ての端末の電源を落としてもこのログが消えません。
解決方法のご教授をよろしくお願いします。
【ネットワーク】
BIGLOBE光10GBーーーONU(ルータ機能なし)ーーーー本製品(ルータ機能ON)
添付画像を見ると、DHCPCですので、
WXR-11000XE12がクライアントとしてIPv4のDHCPDISCOVERをWAN側に送信しているようです。
インターネット接続設定はどのように行ったのでしょうか?
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/124142698.html
を参照して、IPv6オプションでインターネット接続設定してみて下さい。
手動の方法2が確実かと思います。
書込番号:26418774
なるほど!!外側への要求だったのですね。
インターネット設定は「インターネット@スタートを行う」から
「IPv6オプションを使用する」に変更したところ当該ログはなくなりました。
ついでに教えて頂きたいのですが、
IPv6接続方法は「インターネット@スタートを行うでIPv6ブリッジを許可する」
で繋がるのですが「IPv6ブリッジを許可する」にすると繋がらなくなります。
ここは本来何に設定すべきなのでしょうか?
書込番号:26418842
>いわきさんさん
DHCPDISCOVER = DHCPサーバーを探していますというリクエストです。
on eth3 = LANのポート番号を意味するのであまりきにしなくてOKです。
to 255.255.255.255 = ルーターの直下に繋がっている全端末にむけて信号をおくっているという意味です。
port 67 = DHCP信号のポート番号です
interval 64 = 64秒間隔です。
という事で何がおこっているかというと、AirStation WXR-11000XE12がDHCPを受け取る設定になっているにもかかわらず、DHCPのアドレスが割り振られないので、DHCPのアドレスわりふってーー!!だれかーーー!!とローカルネットワークに信号を一定間隔で飛ばしているという意味です。
という事で、AirStation WXR-11000XE12ですが、もう少し詳しく、家庭内の配線状況を壁コンセントから詳しく教えていただけますか?
書込番号:26418851
>いわきさんさん
上の回答を見逃していました。
解決してよかったです。
書かれている内容がわからないのですが、インターネット@スタートを行うから、IPv6オプションを使用するに変更されたわけですよね。
ここは具体的にどういう設定をされたのでしょうか。
書込番号:26418856
「インターネット@スタートを行う」を選択し、「Pv6ブリッジを許可する」にはチェックを入れないのが良いのでは。
書込番号:26418859
>羅城門の鬼さん
>えがおいっぱいさん
有難うございます。何となくわかってきました。
最後の質問でお伺いしたかったのでは、
「インターネット@スタート」とは自動判別という認識なのですが、
もし、手動設定するとなるとIPV6は何を選択するのがベストなのでしょうか?
※回線はBIGLOBE ファミリー10ギガ(NTT東)です。
書込番号:26418879
>いわきさんさん
もう少し設定を正しく書きますと、まず、裏面のスイッチがAUTOの位置にあると思いますが、これでうまくうごいていないので、裏面のスイッチをMANUALの位置に動かしてください。
この状態で1度ルーターの電源を切り、再度電源を投入して下さい。
最後にルーターにログインをし、IPv6オプションを使用するを選ぶというのが正しい設定手順になります。
インターネット@スタートを行うではうまくDHCPが取得できないのようなので、使わないというのが正しい設定方法になってきます。
次に、
Internet > IPv6(ルーターモード時のみ)
ここですが、NDプロキシを使用するでやってみて、疎通ができない(ネットがみれなくなる)ようであれば、IPv6ブリッジを使用する(1番下)を設定するという形になります。
書込番号:26418897
「IPv6ネイティブを使用する」を選択してみて下さい。
書込番号:26418906
そして、「IPv6プレフィックス取得方法」は「自動取得(DHCPv6-PD)」を選択してみて下さい。
書込番号:26418909
>えがおいっぱいさん
>羅城門の鬼さん
有難うございました。ログの方も特定のログが頻出する事もなくなりました。
ルーターは奥が深いですね。ちょっと素人には難しすぎます。
お二人には感謝しております。
また、何かありましたお助け頂けます様よろしくお願いします。
書込番号:26419125
WXR-11000XE12で、今年1月からドコモ光10G×OCNを使い始めて、ルータモード&「OCNバーチャルコネクト」の接続設定で問題なく使えてきたのですが、3月下旬から朝方にIPv4通信だけが切れる事象が発生し始めました。
IPv6通信はできるので、GmailやYoutubeなどは見られますが、一般的なWEBサイトは一切見られない状態へと陥ります。
ルータ再起動や、OCNバーチャルコネクトの再接続で復旧はするのですが、また24時間後やひどいときには10分後に症状が再発する、最悪な状況になってます。
ファームウェアも、1.15、1.25、1.26と試しましたが全て同じ症状が発生。
一方で、NTTのレンタルルータ「XG-100NE」や同じバッファローの「WNR-5400XE6P」でInternetに接続し、WXR-11000XE12をAPモードにすると、そのような症状は一切発生しません。
公式サポートも、別の「WXR-11000XE12」に交換しても症状は改善しないだろうとサジを投げられ、「WXR18000BE10P」への交換を提案されてきました。
そこで皆さん、あなたならこの交換を受け入れますか?
WXR18000BE10Pの価格コムの口コミを見ていると、交換を受け入れてしまったら、今度はWXR18000側の不具合で悩まされ、APモードでの利用もままならないようになる気がしてなりません。
>きりん00さん
自分ならという前提でいえば、WXR18000BE10Pの交換を受け入れて、未開封新品でメルカリに出して、buffaloでも安定しているという評判のAirStation WXR-6000AX12Pを買いますかね。
現状6Ghzにこだわる理由が正直ないですし(距離減衰が激しいので)、無理に未成熟なハイスペックモデルは使わないと思います。
書込番号:26152096
XG-100NEでインターネット接続して、WXR-11000XE12をAPモードで有線LAN接続するので、
特に問題が発生しないのならば、その構成で使うのはダメなのでしょうか?
Wi-Fi7はまだまだ高いので、暫く様子を見たいです。
書込番号:26152607
>えがおいっぱいさん
妙案ありがとうございます。
我が家は空港が近いので、6GHzの電波をMeshWiFiのバックホールにしたいと思って買ったのですが、今、APモード運用中のWXR-11000XE12のログを確認してみると、DFS動作でチャンネル強制変更されたログは見当たらないので、5GHzのバックホールでも行けそうな感じがします。
あとは、公式から代替で送られてくる製品が、保証書抜き取りとか、小売店舗と違う状態で届くかどうか次第で考えたいと思います。
>羅城門の鬼さん
たしかに、現状の構成で使えているので問題ないと言えば問題ないのですが、NTTのレンタルルータはこのトラブルのために私が自費で急遽レンタルしたもので、月額550円かかります。それをバッファローが負担してくれるのであれば問題ないのですが、そうもいかないでしょう。
私がバッファローのサポートに問うているのは、製品として当然使える機能が使えないという、いわば欠陥状態の部分です。
当初の2ヶ月ちょっとは問題なく使えていましたしね。
消費者の方の中には、使えれば良いとレンタルルータ代の負担を許せる方もおられるかもしれませんが、私はレンタル代の大小にかかわらず許せません。
ちなみに、WiFi7対応のWXR18000BE10Pへ公式サポートからの交換提案は当然無償交換です。
今回の問題定義は、WXR-11000XE12より完成度が低く、APモードのWiFi通信もまともにできないというクチコミもあるWXR18000BE10Pへ無償であっても交換を受けるかどうか?という話でした。
書込番号:26153991
5月までドコモ光、プロバイダ−GMOでV6プラスの環境でこのルーターを使用していましたが、何となくOCNを試してみたくなり先月プロバイダ−変更しました。
回線速度は変化ありませんが、明らかにping値は悪くなり、若干レスポンスも悪くなった気がします。
以前何かの口コミで、バッファローのルーターとバーチャルコネクトは相性が悪いとの記載があった気がします。
同じように感じている方いらっしゃいますか?
書込番号:25825061 スマートフォンサイトからの書き込み
WXR-11000XE12にPCを有線LAN接続して測ったpingはどれほどでしょうか?
https://10gbps.jp/ocn-hikari-information/
によると、平均で19.52msのようですが。
書込番号:25825255
羅城門の鬼さん
当方沖縄なので元々pingは悪いですが、GMOの時は平均28msでした。OCNに変更してからは33msです。
再度GMOに戻そうか検討中です
書込番号:25825264 スマートフォンサイトからの書き込み
有りうるバラツキの範囲のような気もしますが、pingが非常に重要な使い方をされているのなら、GMOに戻した方が良いのかも知れません。
書込番号:25825279
羅城門の鬼さん
PCではほとんどオンラインゲームをしませんが、SwitchやPS5のオンラインで相手に迷惑をかけたく無いので、いつもpingを意識しています。
今の状態でもこちらはラグ等は感じていませんが、もしかしたら相手はと考えてしまうんですよね。
もう少し様子を見ながらGMO含め、プロバイダ−変更考えます。建物の都合上、大元の回線変更はできないので
書込番号:25825293 スマートフォンサイトからの書き込み
解決済みにしてから7ヶ月ほど経ち、今更ではありますが。
昨年12月にBIGLOBEにプロバイダー変更してからpingは平均25、回線速度も平均200M(以前は120M)とすこぶる調子良くなりました。
やはりプロバイダーとの相性とかあるのかな?
書込番号:26083310 スマートフォンサイトからの書き込み
ネット回線は10ギガを契約しています
ルーターは以下のものです
本ルータに変更すれば、スピードUPは期待できるものでしょうか?
ご存じの方、教えて下さい
【ルータ情報】【サイト真ん中あたりにスペックあり】
https://flets.com/cross/router.html
【wifiスペック】
Draft
IEEE802.11ax
5GHz周波数帯最大2401.9Mbps(帯域幅80MHz の場合)(自動切換)
Draft
IEEE802.11ax
2.4GHz周波数帯最大1147.1Mbps(帯域幅40MHz の場合)(自動切換)
IEEE802.11ac
5GHz周波数帯最大1733Mbps(帯域幅80MHz の場合)(自動切換)
IEEE802.11n
5GHz周波数帯最大600Mbps(帯域幅40MHz の場合)(自動切換)
IEEE802.11n
2.4GHz周波数帯最大600Mbps(帯域幅40MHz の場合)(自動切換)
IEEE802.11a
5GHz周波数帯最大54Mbps(自動切換)
IEEE802.11g
2.4GHz周波数帯最大54Mbps(自動切換)
IEEE802.11b
2.4GHz周波数帯最大11Mbps(自動切換え)
子機(スマホ等)の仕様に依ります。
レンタルルータだとWi-Fi6の80MHz対応。
WXR-11000XE12だとWi-Fi6Eの160MHz対応。
https://www.buffalo.jp/product/detail/wxr-11000xe12.html
なので子機(スマホ等)が6GHz(Wi-Fi6E or Wi-Fi7)対応ならば、
親機の近くで使う場合は干渉の少ない6GHzの効果で速度向上はある程度は期待できると思います。
子機がWi-Fi6対応であっても、PCなら160MHz対応している可能性が高いので、
その場合は結構速度向上すると思います。
しかしスマホ等の80MHzしか対応していない場合は、期待薄です。
またWi-Fi5までしか対応していない子機も期待薄です。
書込番号:25929660
お返事ありがとうございます
スマホは以下です
とすると、ルータ近くで使う分んはスピードUPある
かもしれないですかね?
Galaxy S23 160MHz ○
書込番号:25929729
>れい77777さん
Galaxy S23はWIFIの最大速度が2402Mbpsとなっていますので、プロバイダー支給のルーターの5Ghz or 6Ghzがこの速度より速い場合は、真横で使う分には買い替えても速度はかわりません。
一方で、Buffaloの最上位モデルシリーズはどの評価サイトを見てもアンテナ性能には定評があるので、2Fなどで使う場合は電波が強く届いて若干速いかもしれません。ですが、これで体感できるか?といえば体感は出来ないケースが殆どだと思います。
ただ、離れた場所でYoutubeで高画質大画面で動画を見るときなどに、この製品の方がスムースに再生できるな?という感じはあるかとは思います。
書込番号:25929748
かもしれないですかね?
>Galaxy S23 160MHz ○
https://www.samsung.com/jp/smartphones/galaxy-s23/specs/
によると、6GHz対応かつ160MHz対応ですので、
80MHzのレンタル機に接続した場合に比べて
少なくともWi-Fiのリンク速度は倍速になろうかと思います。
インターネット回線が10Gとのことなので、
少なくとも速度測定アプリ等で速度測定すると
レンタル機に比べて結構速くなるかと思います。
但し、通常のインターネットの使い方だと相手のサーバが
ボトルネックになるでしょうから、体感速度はあまり変わらないかも知れません。
書込番号:25929967
皆様。お返事ありがとうございます。
少し早くなるかもしれないですが
体感は、変化なしですね
書込番号:25932158
先ほど、NURO光の2Gから10Gへ変更の工事が完了しました。
(NURO光のルーターはNSD-G3000T)
その後このルーターAirStation WXR-11000XEが接続できなくなりました。
切り分けとして、NURO光のルーターのWi-Fiが繋がること、
NURO光のルーターから寝室までLANコンセントで繋がっている
BAFFALOの「WSR-1166DHPL2/N」はWi-Fide接続できているので
NURO光は回線速度はさておき問題ありません。(APモード)
試したことはNURO光のルーターの再起動、
「AirStation WXR-11000XE」本体の再起動です。
ですが改善されません。
気になるのは
NURO光のIPアドレスは「192.168.1.1」で
2Gの時の「AirStation WXR-11000XE」のIPアドレスは「192.168.1.20」でした。
ネットワークに詳しくないのですが
10Gのルーターに変更後
「AirStation WXR-11000XE」のIPアドレスはアドレスが
「192.168.11.1」になりました。
APモードにしていますが、やっぱりこれが問題でしょうか。
普通に考えたらNURO光のIPアドレスが「192.168.1.1」なわけですから
「AirStation WXR-11000XE」のIPアドレスもその配下の
「192.168.1.*」でないと駄目ですよね?
ルーター本体をAUTOモードにしてもAPモードにして再起動しても
「192.168.11.1」から変わりません。
BAFFALOの問い合わせ窓口は電話は2時間繋がらないで一方的に切られますし、
チャットもLINEも「混み合っているので時間を置いてください」と質問すらできません。
どうすれば良いかご教授ください。
通常。DHCPで変わるはずですが何らかのトラブルで変わらない。
AirStation はWXR-11000XE12初期化すべきでしょう。
書込番号:25873942
192.168.11.1ならば、APモードになっていないです。
WXR-11000XE12のモードスイッチを MANUAL + AP にセットして、
電源オフオンしてみて下さい。
これで繋がるようになりませんか?
書込番号:25873944
>次世代スーパーハイビジョンさん
本文にも書きましたが初期化はしました。
>羅城門の鬼さん
私の考え方は合っているようで少し安心しました。
やはりそうですね。物理的なスイッチはAPモードにはなっているのですが
もう一度試してみます。ありがとうございます。
書込番号:25873956
>kento0213さん
>「AirStation WXR-11000XE」のIPアドレスはアドレスが「192.168.11.1」になりました。
アドレスから見ると、ルーターモードになっています。
NUROひかりのルーターのLAN端子から、WXR-11000XEのINTERNET端子にLANケーブルを接続します。
APモードに確実にするには、外部スイッチ2つを変更します。
「AUTO/MANUAL」を「MANUAL」にして、
「ROUTER/AP/WB」を「AP」にします。
そして、RESET(電源OFFではない)すればよいでしょう。
POWERランプが白色に点滅するまで(約3秒間)ボタンをクリップの先などで押し続けます。
https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35022678-02.pdf#page=206
「WXR-11000XE12(IPv6接続、Wi-Fi6E、WPA3、EasyMesh、10Gbpsに対応)の設定方法(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2023/05/07/wxr11000xe12/
書込番号:25874112
【解決しました】
>くりりん栗太郎さん
>羅城門の鬼さん
>次世代スーパーハイビジョンさん
もしかして、と思ってNURO光のルーターを見たのですが、このルーターと繋ぐLANケーブル自体が、NURO光のLAN1~LAN4ではなく、TAというところに挿さっていました・・・。LAN1に挿し込み直すことで解決しました。
工事担当の方がまさか違うところにそもそも挿すなんて盲点すぎました。反省です。お騒がせしました。皆様ご回答ありがとうございました。
書込番号:25874199
インターネット関係は全くの素人なので、教えてください。
昨日3月22日にドコモ光1GOCNからドコモ光10G OCNにしました。(変更ではなく新規にドコモ光10Gを申込み)
リセット等をしますと一時的にインターネットランプが付いてインターネットが使えますが、数分で消えてWi-Fiが使えない状態になります。
昨日バッファローサポート→OCN→ドコモ光→OCNとたらい回しに電話をかけましたが、最終的に「数日様子を見てください。」との事でした。
そのようなものなのでしょうか?
他に解決策あればよろしくお願いいたします
ちなみにYouTubeは観れます!
書込番号:25671322 スマートフォンサイトからの書き込み
>そのようなものなのでしょうか?
はい、そうですね。
IPv4 PPPoEが開通しても、IPv4 over IPv6が開通するのは少し後です。
どれだけ後かは、ケースバイケースですが、
最悪の場合は1週間程度ずれることもあるようです。
まずは以下を参照して、OCNバーチャルコネクト接続を試してみて下さい。
それでも改善しない場合は、IPv4 over IPv6であるOCNバーチャルコネクトが
開通するのが遅れているのでしょう。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/124143073.html
取り敢えずは以下参照して、PPPoE接続してみて下さい。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/12839.html
なお、PPPoE設定ではプロバイダから事前に連絡済みの
ユーザIDとパスワードの入力が必要です。
書込番号:25671334
>そのようなものなのでしょうか?
そうですね。
フレッツ光クロス(ドコモ光10G)はサービス開始当初、現行の1Gサービスとはフレッツ網と
分けていましたが、昨今、NTTの設備更新で兼用になっているようです。
長いと一週間、早いと当日ですが、二、三日待つのが賢明です。
書込番号:25671355
OCNインターネット10GではIPv4 PPPoEは使えません。
個人向けサービスでフレッツ光クロス(ドコモ光10G)のIPv4 PPPoEを提供しているISPは
私は知りません。IIJが提供していますが法人向けです。個人でも契約できますが毎月ISP料金のみで
1万円越えます。
書込番号:25671367
>羅城門の鬼さん
お返事ありがとうございます。
昨日バッファローサポートでOCNユーザーIDとパスワードを入力したのですが、結果「ユーザーIDかパスワードが違います」となりOCNに電話をするように言われました。
昨日の工場のあと接続の確認を工事の方がされたときは繋がっていて1時間くらいは繋がっていたかと思います。
そのようなこともある事なのでしょうか?
書込番号:25671379 スマートフォンサイトからの書き込み
ドコモ光だとドコモnetですよね。
マイページに入って、ユーザIDとパスワードを確認してみて下さい。
https://support.docomonet.jp/procedure/docomonet/mail/dcm_login_select/init.html
ちなみにユーザIDは
xxxx@hikari.docomo.ne.jp
のようなフォーマットのようです。
書込番号:25671439
>羅城門の鬼さん
添付画像のようになります。
ドコモnetとOCNをひとまとめにしてOCNインターネットになったと申込みのときに説明があったと記憶してます。
書込番号:25671450 スマートフォンサイトからの書き込み
dアカウントは持っていないのですか。?
OCNインターネット10G契約約款
https://service.ocn.ne.jp/signup/internet/hikari/docomo_typea_10g.html
「本サービスは、IPoE接続のみの提供となるため認証ID、認証パスワードはご利用いただけませんが、
他のOCN接続プランへ変更された際には必要となる場合があるため大切に保管ください。」
書込番号:25671469
>けんけん☆☆☆さん
>ちなみにYouTubeは観れます!
ということで、IPv6ではつながってるみたいね。
早い話が、OCNへ電話して、どうなってるのか? 開通してるのか、してないのか、待つしかないのか?など、再度訊いてみましょう。
2,3日待って、といわれれば、”そうですよ。”だよね。
書込番号:25671472
解約して新規ならログインできませんよ。
https://www.docomo.ne.jp/internet/hikari/10g_plan/?icid=CRP_INT_hikari_02_to_CRP_INT_hikari_10g_plan
OCNのマイページかドコモのマイページでdアカウントでログインできるはずですよ。
いずれにせよIPv4 PPPoEは使えませんよ。
書込番号:25671480
>けんけん☆☆☆さん
こんにちは。ユーザーではないですが。
一応確認ですが、
引き込まれている光回線からこれWXR-11000XE12までって、どんな機器をどう繋いでいますか?
光回線→ONU→これWXR-11000XE12
・・・って感じですかね。
だとして、
他プロバイダ(GMO)使用の場合ながら、市販ルーター(同じWXR-11000XE12)でドコモ光10Gを開通させようとして当初トラブった→解決できた事例↓があるようです。
●ドコモ光10Gが開通したのに自前ルーターで全然接続できなかった解決法 | Cozicao
https://www.bambiman.com/?p=2851
上記ではプロバイダGMOへのオンライン手続きで、「v6プラス(IPoE)配信手続き」ってのをやっての翌営業日にようやく普通に使えるようになった模様です。
上記を踏まえると、ながら、
OCNの場合も同様の手続きが必要=「NTTからのレンタルじゃない自前の=市販のルーターで開通させたいから、それ用に回線の設定を変えてくれ」旨をプロバイダOCNへ申告(電話する?オンライン手続き?)する必要があるのかもしれないです。
OCNのこの辺↓を参考にご自身で確認するか、いっそOCNの窓口に電話しちゃったほうが早いかもしれません。
https://support.ocn.ne.jp/personal/purpose/detail/pid2900000jzj/
もしかして、機器を繋いで電源を入れて放っとけば時間が解決するのかもながら、
それだけでいいのか不安に思うなら、自らで直接OCNに聞いてみるんでしょうね。
よかったらお試しを。
以下補足。
工事業者の人は、光回線の疎通とIPv6通信が正常に出来ることを持参した機器(パソコン?)で確認してたんでしょう。おそらく。
光・ネット回線が正常に通じたかどうか(=NTTが責任を負う部分に問題はないか)の確認はそれで過不足ないので。
>ちなみにYouTubeは観れます!
インターネットの世界にはIPv6通信とIPv4通信ってのがあって、今はまだIPv6通信しか出来てない中途半端な開通状態と思われます。
YouTubeを見るにはIPv6通信だけが使えていればOKなんですが、ネット検索とかネットを使う諸々が正常に出来るようになるには、IPv4通信ってのも出来る状態でないとダメなんです。
書込番号:25671492 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
色々と教えていただきありがとうございました。
先ほど再度OCNに電話→バッファローサポートにて解決にいたりました。
OCNの方からバッファローサポートに「OCNバーチャルコネクタで接続したいと伝えてください。」とのことで連絡をし無事に接続できました。
本当にありがとうございました。
書込番号:25671504 スマートフォンサイトからの書き込み
>Gee580さん
先ほど再度OCN→バッファローに電話をして無事に繋がりました。
書込番号:25671507 スマートフォンサイトからの書き込み
>次世代スーパーハイビジョンさん
無事に繋がりました。ありがとうございました。
書込番号:25671508 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーくん5963さん
書込番号:25671510 スマートフォンサイトからの書き込み
解決できて良かったですね。
具体的にはどのようにWXR-11000XE12を設定したのでしょうか?
書込番号:25671526
>羅城門の鬼さん
iPhone15Proからの設定でしたので、表示画面は違いましたが、バッファローサポートが教えてくれた接続方法は、
羅城門の鬼さんさまが添付してくださった
https://s.kakaku.com/jump/jump.asp?Url=https%3A%2F%2Fwww%2Ebuffalo%2Ejp%2Fsupport%2Ffaq%2Fdetail%2F124143073%2Ehtml
この方法だと思います。
Wi-Fiが繋がらなかったので、自分一人では添付してくださったことも出来ずでした^^;
書込番号:25671555 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さんさまが添付してくださった
>https://s.kakaku.com/jump/jump.asp?>Url=https%3A%2F%2Fwww%2Ebuffalo%2Ejp%2Fsupport%2Ffaq%2Fdetail%2F124143073%2Ehtml
>この方法だと思います。
OCNバーチャルコネクト接続が出来たようで、良かったですね。
書込番号:25671565
>羅城門の鬼さん
ホントにありがとうございました。
アドバイスいただいても自分ではどうすることも出来なくてお恥ずかし限りです。
また、何かありました際もよろしくお願いいたします。
書込番号:25671566 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さま、その節はアドバイスいただきありがとうございました。
その後・・・
とりあえず繋がったのは良かったのですが、インターネットランプが数分に1回消えては点灯の繰り返しで、NTT西日本に点検に来てもらいましたが結果問題なし。西日本が月額550円で貸し出ししているレンタルルーターで試されたところインターネットが途切れることなく使えました。レンタルする事も視野に入れながらバッファローサポートに解決策を打診し一度目の個別ファームウェアを提供してもらいましたが、事象は変わらず・・・毎日ログをバッファローサポートに送信して新たな個別ファームウェアを待ってた状態でしたが、インターネットが途切れることにイライラが募ったのとサポートも半ば諦めていたので、仕方なしにNTT西日本にレンタルルーターの申込みをし4月19日到着予定でした。
ところが4月16日にログの解析から有効かと思われる個別ファームウェア二回目の提供があり適応した結果やっとインターネットが途切れることなく使えるようになりました。
今日で丸三日間一度もインターネットランプが消えることなく使えてます。このまま何ごとも起こらないことを祈りつつ・・・な気分です
このような方は他にはおられないのでしょうか?
ちなみに本日レンタルルーターが届きますが、1ヶ月分だけ支払って返却予定です
書込番号:25705386 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
