AirStation WXR-11000XE12 [チタニウムグレー] のクチコミ掲示板
2023年 5月上旬 発売
  • Wi-Fi 6E対応ルーターのフラッグシップモデル。6GHz/5GHz/2.4GHzの3つの周波数帯に対応したトライバンドルーター。
  • 6GHz/5GHzにおいて最大4803Mbps、2.4GHzにおいて最大1147Mbpsの高速通信が可能。INTERNET/LANそれぞれに10Gbps対応ポートを搭載している。
  • 6GHz/5GHz/2.4GHzそれぞれ4ストリームに対応し、独自のアンテナ設計を採用。手軽にメッシュネットワークを実現する「Wi-Fi EasyMesh」に対応。
¥34,000
(前週比:+538円↑) 価格推移グラフ
クレカ支払い
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
価格帯:¥34,000¥65,564 (55店舗) メーカー希望小売価格:オープン
無線LAN規格:Wi-Fi 6E (11ax) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション) メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5/6GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3/WEP AirStation WXR-11000XE12 [チタニウムグレー]のスペック・仕様
  • AirStation WXR-11000XE12 [チタニウムグレー]の価格比較
  • AirStation WXR-11000XE12 [チタニウムグレー]のスペック・仕様
  • AirStation WXR-11000XE12 [チタニウムグレー]のレビュー
  • AirStation WXR-11000XE12 [チタニウムグレー]のクチコミ
  • AirStation WXR-11000XE12 [チタニウムグレー]の画像・動画
  • AirStation WXR-11000XE12 [チタニウムグレー]のピックアップリスト
  • AirStation WXR-11000XE12 [チタニウムグレー]のオークション
AirStation WXR-11000XE12 [チタニウムグレー]バッファロー
最安価格(税込):¥34,000 (前週比:+538円↑) 発売日:2023年 5月上旬
クチコミ掲示板 > パソコン > 無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-11000XE12 [チタニウムグレー]
(226件)
このページのスレッド一覧(全29スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「AirStation WXR-11000XE12 [チタニウムグレー]」のクチコミ掲示板に
AirStation WXR-11000XE12 [チタニウムグレー]を新規書き込みAirStation WXR-11000XE12 [チタニウムグレー]をヘルプ付 新規書き込み
安い!?方かも?
2026/03/23 23:48
スレ主 cokoさん
クチコミ投稿数:729件
ヤマダデンキ Yahoo
\37,180-
クーポン値引き
\3,000-
獲得ポイント等今すぐ利用
\3,234-
獲得ポイント
\5,390-
実質 \25,556-ぐらい
PayPayスクラッチで、
更にワンチャンΣ(゚∀゚ノ)ノ
なかなか値段が下がらない機種ですね(ノ∀`)
書込番号:26439183
追加購入(^_^;)
2026/03/01 22:33
スレ主 cokoさん
クチコミ投稿数:729件
ヤマダデンキ Yahoo
\39,210-
クーポン値引き
\3,000-
獲得ポイント等今すぐ利用
\3,355--
獲得ポイント
\5,713-
softbankクーポン
\300-
実質 \26,842- ぐらい
追加購入しました。Σ(゚∀゚ノ)ノ
前回の購入から1年過ぎても、下がらない機種ですね(ノ∀`)
書込番号:26424013
初心者 DHCPDISCOVER on eth3 to 255.255.255.255 port 67 interval 64
2026/02/22 19:42(1ヶ月以上前)
クチコミ投稿数:74件
【困っているポイント】
題名のエラーが4秒ごとに発生して困っており余す。
IPのない端末がDHCPにIPをリクエストしているらしいのですが、
NW内の全ての端末の電源を落としてもこのログが消えません。
解決方法のご教授をよろしくお願いします。
【ネットワーク】
BIGLOBE光10GBーーーONU(ルータ機能なし)ーーーー本製品(ルータ機能ON)
書込番号:26418746
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42858件Goodアンサー獲得:9441件
2026/02/22 20:16(1ヶ月以上前)
添付画像を見ると、DHCPCですので、
WXR-11000XE12がクライアントとしてIPv4のDHCPDISCOVERをWAN側に送信しているようです。
インターネット接続設定はどのように行ったのでしょうか?
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/124142698.html
を参照して、IPv6オプションでインターネット接続設定してみて下さい。
手動の方法2が確実かと思います。
書込番号:26418774
クチコミ投稿数:74件
2026/02/22 21:54(1ヶ月以上前)
なるほど!!外側への要求だったのですね。
インターネット設定は「インターネット@スタートを行う」から
「IPv6オプションを使用する」に変更したところ当該ログはなくなりました。
ついでに教えて頂きたいのですが、
IPv6接続方法は「インターネット@スタートを行うでIPv6ブリッジを許可する」
で繋がるのですが「IPv6ブリッジを許可する」にすると繋がらなくなります。
ここは本来何に設定すべきなのでしょうか?
書込番号:26418842
銀メダル クチコミ投稿数:1563件Goodアンサー獲得:259件
2026/02/22 22:05(1ヶ月以上前)
>いわきさんさん
DHCPDISCOVER = DHCPサーバーを探していますというリクエストです。
on eth3 = LANのポート番号を意味するのであまりきにしなくてOKです。
to 255.255.255.255 = ルーターの直下に繋がっている全端末にむけて信号をおくっているという意味です。
port 67 = DHCP信号のポート番号です
interval 64 = 64秒間隔です。
という事で何がおこっているかというと、AirStation WXR-11000XE12がDHCPを受け取る設定になっているにもかかわらず、DHCPのアドレスが割り振られないので、DHCPのアドレスわりふってーー!!だれかーーー!!とローカルネットワークに信号を一定間隔で飛ばしているという意味です。
という事で、AirStation WXR-11000XE12ですが、もう少し詳しく、家庭内の配線状況を壁コンセントから詳しく教えていただけますか?
書込番号:26418851
2026/02/22 22:08(1ヶ月以上前)
>いわきさんさん
上の回答を見逃していました。
解決してよかったです。
書かれている内容がわからないのですが、インターネット@スタートを行うから、IPv6オプションを使用するに変更されたわけですよね。
ここは具体的にどういう設定をされたのでしょうか。
書込番号:26418856
2026/02/22 22:13(1ヶ月以上前)
「インターネット@スタートを行う」を選択し、「Pv6ブリッジを許可する」にはチェックを入れないのが良いのでは。
書込番号:26418859
クチコミ投稿数:74件
2026/02/22 22:42(1ヶ月以上前)
>羅城門の鬼さん
>えがおいっぱいさん
有難うございます。何となくわかってきました。
最後の質問でお伺いしたかったのでは、
「インターネット@スタート」とは自動判別という認識なのですが、
もし、手動設定するとなるとIPV6は何を選択するのがベストなのでしょうか?
※回線はBIGLOBE ファミリー10ギガ(NTT東)です。
書込番号:26418879
2026/02/22 23:18(1ヶ月以上前)
>いわきさんさん
もう少し設定を正しく書きますと、まず、裏面のスイッチがAUTOの位置にあると思いますが、これでうまくうごいていないので、裏面のスイッチをMANUALの位置に動かしてください。
この状態で1度ルーターの電源を切り、再度電源を投入して下さい。
最後にルーターにログインをし、IPv6オプションを使用するを選ぶというのが正しい設定手順になります。
インターネット@スタートを行うではうまくDHCPが取得できないのようなので、使わないというのが正しい設定方法になってきます。
次に、
Internet > IPv6(ルーターモード時のみ)
ここですが、NDプロキシを使用するでやってみて、疎通ができない(ネットがみれなくなる)ようであれば、IPv6ブリッジを使用する(1番下)を設定するという形になります。
書込番号:26418897
2026/02/22 23:27(1ヶ月以上前)
「IPv6ネイティブを使用する」を選択してみて下さい。
書込番号:26418906
2026/02/22 23:29(1ヶ月以上前)
そして、「IPv6プレフィックス取得方法」は「自動取得(DHCPv6-PD)」を選択してみて下さい。
書込番号:26418909
クチコミ投稿数:74件
2026/02/23 10:58(1ヶ月以上前)
>えがおいっぱいさん
>羅城門の鬼さん
有難うございました。ログの方も特定のログが頻出する事もなくなりました。
ルーターは奥が深いですね。ちょっと素人には難しすぎます。
お二人には感謝しております。
また、何かありましたお助け頂けます様よろしくお願いします。
書込番号:26419125
WXR-11000XE12で、今年1月からドコモ光10G×OCNを使い始めて、ルータモード&「OCNバーチャルコネクト」の接続設定で問題なく使えてきたのですが、3月下旬から朝方にIPv4通信だけが切れる事象が発生し始めました。
IPv6通信はできるので、GmailやYoutubeなどは見られますが、一般的なWEBサイトは一切見られない状態へと陥ります。
ルータ再起動や、OCNバーチャルコネクトの再接続で復旧はするのですが、また24時間後やひどいときには10分後に症状が再発する、最悪な状況になってます。
ファームウェアも、1.15、1.25、1.26と試しましたが全て同じ症状が発生。
一方で、NTTのレンタルルータ「XG-100NE」や同じバッファローの「WNR-5400XE6P」でInternetに接続し、WXR-11000XE12をAPモードにすると、そのような症状は一切発生しません。
公式サポートも、別の「WXR-11000XE12」に交換しても症状は改善しないだろうとサジを投げられ、「WXR18000BE10P」への交換を提案されてきました。
そこで皆さん、あなたならこの交換を受け入れますか?
WXR18000BE10Pの価格コムの口コミを見ていると、交換を受け入れてしまったら、今度はWXR18000側の不具合で悩まされ、APモードでの利用もままならないようになる気がしてなりません。
書込番号:26152088
2025/04/19 15:27(11ヶ月以上前)
>きりん00さん
自分ならという前提でいえば、WXR18000BE10Pの交換を受け入れて、未開封新品でメルカリに出して、buffaloでも安定しているという評判のAirStation WXR-6000AX12Pを買いますかね。
現状6Ghzにこだわる理由が正直ないですし(距離減衰が激しいので)、無理に未成熟なハイスペックモデルは使わないと思います。
書込番号:26152096
2025/04/19 23:35(11ヶ月以上前)
XG-100NEでインターネット接続して、WXR-11000XE12をAPモードで有線LAN接続するので、
特に問題が発生しないのならば、その構成で使うのはダメなのでしょうか?
Wi-Fi7はまだまだ高いので、暫く様子を見たいです。
書込番号:26152607
2025/04/21 06:34(11ヶ月以上前)
>えがおいっぱいさん
妙案ありがとうございます。
我が家は空港が近いので、6GHzの電波をMeshWiFiのバックホールにしたいと思って買ったのですが、今、APモード運用中のWXR-11000XE12のログを確認してみると、DFS動作でチャンネル強制変更されたログは見当たらないので、5GHzのバックホールでも行けそうな感じがします。
あとは、公式から代替で送られてくる製品が、保証書抜き取りとか、小売店舗と違う状態で届くかどうか次第で考えたいと思います。
>羅城門の鬼さん
たしかに、現状の構成で使えているので問題ないと言えば問題ないのですが、NTTのレンタルルータはこのトラブルのために私が自費で急遽レンタルしたもので、月額550円かかります。それをバッファローが負担してくれるのであれば問題ないのですが、そうもいかないでしょう。
私がバッファローのサポートに問うているのは、製品として当然使える機能が使えないという、いわば欠陥状態の部分です。
当初の2ヶ月ちょっとは問題なく使えていましたしね。
消費者の方の中には、使えれば良いとレンタルルータ代の負担を許せる方もおられるかもしれませんが、私はレンタル代の大小にかかわらず許せません。
ちなみに、WiFi7対応のWXR18000BE10Pへ公式サポートからの交換提案は当然無償交換です。
今回の問題定義は、WXR-11000XE12より完成度が低く、APモードのWiFi通信もまともにできないというクチコミもあるWXR18000BE10Pへ無償であっても交換を受けるかどうか?という話でした。
書込番号:26153991
安い!方かも?(^_^;)
2025/03/23 19:49(1年以上前)
スレ主 cokoさん
クチコミ投稿数:729件
3台注文Σ(゚∀゚ノ)ノ
\31,007- ポイント 2,942付
在庫有り、注文の翌日発送(^_^)/
\29,998- ポイント 2,437付
在庫有り、注文の翌日発送(^_^;)
上より実質価格 \504-程安くなる(T-T)
\30,682- ポイント 3,405付
取り寄せ、納期2-3週間(T-T)
上より実質価格 \348-程安くなる(>_<)
快適なWi-Fi環境を構築しよう(*^o^)/\(^-^*)
書込番号:26120985
クチコミ投稿数:13417件Goodアンサー獲得:779件
2025/03/23 20:20(1年以上前)
3台もってお店か会社ですかね?
私は自宅用にAirStation WXR-5700AX7Sです。3年くらい前に買いました。
これの前にTP-LINKのC5400を使って、アンテナニョキニョキタイプのルーターに目覚めました。
しかし、TP-LINKは作りが悪く、熱要因で故障が徐々に出始めて丸4年で完全に壊れてしまいました。
バッファローは今4年目ということになりますが、まだ全然不具合もないですね。性能的にも不満は無いのでこのまま10年くらいは使えそうですね。ちなみに3年前で2万円くらいで買いました。今は性能も上がってますが価格もだいぶ上がってますね。なおさら長持ちして欲しいですね。
書込番号:26121042
スレ主 cokoさん
クチコミ投稿数:729件
2025/03/24 23:24(1年以上前)
どうも(^_^)/
>KIMONOSTEREOさん
いえいえ、自宅ですよ(^_^;)
離れにも電波を飛ばしたいので、
3台体制に(>_<)
今までは、IO DATA TX4266GR 2台と
IO DATA の中継機 2台 でしたので、
大幅に強化出来ます。m(__)m
購入メーカー順は、
BUFFALO → IO DATA → BUFFALO になりましたねo(^-^o)(o^-^)o
昔、BUFFALO のアンテナ付を使っていました。
また、アンテナ付に戻って来ましたΣ(゚∀゚ノ)ノ
今日、届いた1台の設置を完了しました(*^o^)/\(^-^*)
明日か明後日辺りにもう1台設置したいなぁ−\(^_^)(^_^)/
コメント、ありがとうございましたm(__)m
書込番号:26122428
クチコミ投稿数:1544件Goodアンサー獲得:127件
2025/04/11 13:31(11ヶ月以上前)
>cokoさん
プロバイダーはどちらですか?
おそらく10G契約と思うのですが、Fast.comで、WIFIの速度どのくらい出ていますか?
いまWXR-6000AX12Pをつかっていて、ドコモ光/OCNで契約すると、2万以下で購入できるので、
速度機能面が良かったら、購入検討したいと思っています。
書込番号:26142584
LANケーブルがグラグラ?
2025/03/03 18:47(1年以上前)
先日購入させて頂きましたが、LANケーブルを挿すところのINTERNETと10Gのところだけがしっかり線を挿してもグラグラします。
実際PCで(LAnケーブルが接続されていません。)と表示されることもありしたが、挿し直して接続されました。
このグラグラしてしっかりささっていない感じはこの機器の特徴でしょうか?
LANケーブル( エレコム、CAT8シールド線)のものを使用しています。
書込番号:26096775 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:311件Goodアンサー獲得:37件
2025/03/03 19:12(1年以上前)
不良品のようですね。 そのルーターポートかケーブルのコネクター部分に問題があるとおもいます。 そのケーブルをルーターのLAN側につけて、グラグラしないのであれば、ルーターポートに問題があると思います。
グラグラするようならば、そのケーブルに問題ありですね。
ケーブルのコネクター部分にはPINがあり、カチッと接続できるようになっています。 折れやすい部分ですので、折れてしまっているのかもしれません。 そうなりますと交換ですね。
問題があるほうの交換になると思います。 先日購入ということで、そんなに日がたっていないようならば、販売店で”初期不良”として交換依頼しましょう。
書込番号:26096804
2025/03/03 19:25(1年以上前)
LANケーブルの親機側とPC側を入れ替えても改善しませんか?
他のLANケーブルでも同様なのでしょうか?
上記のどちらも改善しないようだと、
WXR-11000XE12側の問題の可能性が高いので、
購入直後なら購入店に相談してみてはどうですか。
書込番号:26096816
2025/03/03 21:13(1年以上前)
もちろんpinのところまで挿していますし、カチッと音は聞こえますがグラグラです。
書込番号:26096996 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/03/03 21:14(1年以上前)
改善しませんでした。
エレコム以外のcat8タイプの線を使っても同じくグラグラします。
書込番号:26096999 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/03/03 21:21(1年以上前)
とすると、ルーター側のポートに不良があるようですね。 これは間違いなく初期不良で交換だと思います。
グラグラしていますと、ネット通信が時々切れたりして不安定ななる、対向の機器にも悪影響が出る可能性があります。
書込番号:26097009
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40750件Goodアンサー獲得:5729件
2025/03/03 22:01(1年以上前)
樹脂の成形品に、不良でぐらぐらするようなものが混ざるんだろうか? 初期不良と言うだけなら簡単だけどね。
目視で「割れている」のが分からないのなら、単に遊びのようにも思うけど。パチリというまで差し込んだ後、ぐらぐらするか試したことはないので。
AIに聞くときには、根拠も吐かせないとね。平気で妄想吐くから。
書込番号:26097059
2025/03/03 23:16(1年以上前)
WXR-11000XE12のLANポートに刺すと、
グラグラとはしないのですよね。
グラグラするのはInternetポートだけなのですよね。
それならば、購入した店に現物を見せれば交換してもらえるのでは。
書込番号:26097130
2025/03/04 05:47(1年以上前)
>おちこさわさん
だけがという事で特定のポートだけがグラグラになるのでしたら、本体不良で販売店交換してもらえると思いますよ。
まずは購入店でご相談下さい。
書込番号:26097289
クチコミ投稿数:31584件Goodアンサー獲得:3168件
2025/03/04 14:02(1年以上前)
コネクタがグラグラしてるのは多分基盤割れです。
騙し騙し使ってもいいんだけどそのうち断線します。
書込番号:26097702
bl5bgtspbさん
クチコミ投稿数:5215件Goodアンサー獲得:587件
2025/03/05 08:31(1年以上前)
>おちこさわさん
ここで質問を繰り返すのではなく、
初期不良の疑いなどは、購入した店へ相談した方が良いですよ。
「先日購入させて頂きましたが」と、文章が始まっているので、誤解しているのでは?と感じます。
・価格コムは、安い値段の通販店へ、送客している仕組みです。
・答える人達は、メーカー関係者や販売店の店員ではありません。
・時々、「価格コムで買った」というコメントを見ますけど、それも違いますよ。
誰にお金を払っているのか?誰から保証を受けるのか?理解した方が良いです。
くれぐれも、誤解なきよう。
書込番号:26098496
バッファロー
最安価格(税込):¥34,000発売日:2023年 5月上旬 価格.comの安さの理由は?
AirStation WXR-11000XE12 [チタニウムグレー]をお気に入り製品に追加する <606
