4Kディーガ DMR-4T203
- 「ドラマ・アニメ1クール自動録画」搭載、3番組同時録画モデルの4Kチューナー内蔵ブルーレイ/DVDレコーダー(2TB)。録画番組は約90日間録りおきできる。
- アプリ「どこでもディーガ」を使えば家でも外出先や移動中でもスマホで録画番組を見られる。外出中に見たい番組が始まったときはリアルタイム視聴も可能。
- 見たいシーンを画像で簡単に探せる「プレビューサーチ」や、忙しくても効率よく録画番組を視聴できる「1.3倍/1.6倍速再生」に対応。
このページのスレッド一覧(全15スレッド)![]()
| 2 | 1 | 2026年2月22日 20:23 | |
| 0 | 4 | 2026年3月2日 12:24 | |
| 1 | 4 | 2025年10月7日 08:16 | |
| 4 | 0 | 2024年12月8日 16:13 | |
| 3 | 7 | 2024年11月18日 15:30 | |
| 5 | 2 | 2025年1月10日 20:46 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4T203
【ショップ名】
ビックカメラ・コム
【価格】
70290円(10%ポイント還元)
【確認日時】
2026/2/16 12:00
【その他・コメント】
ブルーレイレコーダーの撤退が目立っているので不安に思い、予備機種を確保しようと思いました。
今年の2月に後継機種のDMR-4T205が発売されたのですが、仕様を確認したところ、3年前に発売の、この製品との違いが無いようなので、型落ちの、この製品を選択しました。
浮いたお金は、SeeQvault HDDの購入に充てようと思います。
購入をキャンセルしました。
ビックカメラ・コムで、4TBモデルのDMR-4T403の在庫が復活していたので、そちらに変更しました。
書込番号:26418782
プライベート・ビエラUN-15L12HDでDMR-4T203に録りためたものをみたいのですが、お部屋ジャンプリンクを設定しようとUN-15L12HDのネットワーク設定をしようとするとモニターとチューナー部の接続ができないと表示されます。ルーターはELECOMのWRC-BE72XSDです。ルーターの設定で接続できなくなっているのかと思いますが、どのように設定したらいいかわからず、お知恵を拝借いただけないでしょうか。今現在ルーターは初期設定です。AESになっております。DMR-4T203はルーターにつながっており、どこでもDIGAは使えております。
書込番号:26408060 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種のユーザーではないので間違ってたらごめんなさい。
ディーガの方の設定で、取説<活用ガイド>のP.140ページの項目3にある”接続する機器”にモニター(UN-15L12HD)が許可されてないんじゃないですか?
当方のディーガは古いので、ここに表示される機器は、機種名ではなく『MACアドレス』で表示されるようになってます。
もし同じなら、モニターのMACアドレスを調べて、該当の機器を選んで【許可】すれば、接続可能になると思うのですが?
書込番号:26408196
WRC-BE72XSDのユーザーではありません。
SSIDですが、elecom-xxxxxx以外に接続されているようでしたら、
双方ともelecom-xxxxxxに接続してみると改善するかもしれません。
なお、無線LANルーターのことでしたら、
無線LANルーター掲示板の方がより回答が得られやすいです。
書込番号:26408407
>ひとりでご飯さん
DMR-4T203は有線で繋がっているか、ホームWi-Fi に繋がっており
プライベート・ビエラはおそらくセキュリティWi-Fiに接続されているのだと思います
ルーターの設定画面から「Wi-Fi」「セキュリティWi-Fi」と選び
「セキュリティWi-Fi内の端末間の通信を許可する」の有効にチェックを入れ適用を押す
あるいはホームWi-Fiの方にあらためて接続し直す
どちらかお試しください
書込番号:26409069
>ひとりでご飯さん
UN-15L12HDのホーム画面からネットワーク/無線設定を選択してELECOMのWRC-BE72XSDとのネットワーク設定を確立すればUN-15L12HDのお部屋ジャンプリンクでDMR-4T203の録画一覧にが見られるようになります。
うちのプライベート・ビエラはけっこう古い製品なのですがこの機種と問題なく接続できました。
書込番号:26424268
DIGA DMR-4T203とソニーのKJ 43 X 85KとHDMIケーブルで接続して見ています。
レコーダーを買う前はテレビでCSを見ており、レコーダで録画したいと思ったのですが、壁のアンテナ端子が一つしかない為、テレビに繋がっていた分配器を外して、レコーダーに接続しています。
そこでたまにCSのチャンネルを録画すると映像が乱れる事があります。
アンテナ信号品質は高いですが、信号強度が45と低いのですが、それはテレビで見ていた時も同じで、その際は映像の乱れはありませんでした。
原因は何でしょうか?
分配器がずっと昔からあるものを使っているので、そちら新調も考えています。
書込番号:26309319 スマートフォンサイトからの書き込み
分配器ではなく分波器を使うのがセオリーです
詳細が分かるように配線図や分配器の型番とか分かるようにしてください
たぶんこれが原因でしょう
書込番号:26309419
意味がわかりません。
一般的な壁のアンテナ端子(F端子)は1個が普通です。
Panasonic製レコーダーGIGAの場合、アンテナレベルは50以上が推奨されています。
低いと雨などの天候でノイズが出ます。
壁からのアンテナコードを分配器で分けると、45よりもっと下がるでしょう。
壁のアンテナ端子と分配器との間に、ブースターでアンテナレベルを上げるべきです。
レベルを上げてから分配器で分ける。
自分のDIGAのアンテナレベルはCSだと弱いチャンネルで60台、強いチャンネルで70台です。
書込番号:26309524
>すあまと3色だんごさん
接続を変更したりレコーダーを入れ替えたりした時の不具合で
一番多いのは地デジとBS/CS、入力と出力の接続間違いです
電波がそこそこ強いと逆に接続しても意外と映ったりする事が有ります
面倒くさがらずに必ず目視でアンテナのを接続を再確認して下さい
アンテナレベルの数字はメーカーによって基準が違うので単純比較は出来ません
書込番号:26309679
> 壁のアンテナ端子が一つしかない為、
テレビもレコーダも、4Kモデルで、
両方活用できていないので、もったいない。
壁のアンテナに、地デジと衛星が、混合して届いているのでしょう、、
分波機で、地デジと衛星を分けて、
まず、レコーダに地デジ/衛星 2本 アンテナを入力
レコーダのアンテナ出力から、2本 テレビのアンテナ入力へ
単純に受信レベルが低くて、映るのがやっとなのでしょうから、
スレ主のアンテナ環境が、自前のものか、共同のものか書かれていませんけど、
単純に受信レベルが低くて、満足に使えないのなら、ブースターで補う。
それで、終わりの話。
書込番号:26309971
【ショップ名】
ヤマダ電機
【価格】
67500円 ⇒ 本体価格でプラス消費税です。
別途、下記のケーブルと保証も追加してます。
HDMIケーブル 3380円
HDDの保証(5年) 33750
【確認日時】
12/8
【その他・コメント】
色々同じ機種や形外の近いものを観ていて、最終的に店頭で、DMR-4T203を購入しました。
テレビは有機ELを持っていて、最新のBlu-rayや全録画機能が必須では無かったのと ハードディスクが2TBとサイズ的にちょうどよく、この機種にしました。
定期的に録画は見てたり、必要な物はBlu-rayにダビングしてるので2TBで足りる想定ですが、必要ならレコーダーに外付けHDD付けるか、テレビに直接外付けHDD付けるので、2TBあられば十分かと思います。
※個人的なコメントなので、Blu-rayレコーダー買い替え検討の方は参考まで見てもらえれば良いと思います。
書込番号:25991406 スマートフォンサイトからの書き込み
録画はできるのですがディスクにダビングができなくなって、10年以上使っていたDIGAから夏前にDMR-4T203に買い替えました。
CS放送をCATVのSTB(古いモデルですがパイオニアBD-V370)を介して赤白黄のケーブルをレコーダーとSTBにつなげてアナログ画質で録画をし、ダビングもしていたのですが、レコーダー側に端子がなくなり、何とかそれ以外の方法で録画できないかと思っています
(時代の流れなのは十分承知しています…)
以前のレコーダーは処分せず置いているので配線をして録画だけでも古い方でやろうかなと検討していますが、できればディスクにダビングしたいなというのが希望です
テレビ(パナソニック製・2021年に購入)とDMR-4T203はCATVのモデムを介して自宅のWi-Fiルーターで無線接続しています
STBとテレビはHDMIで繋いでいるのでCS放送は今も見ています。
CATVに問い合わせたら、赤白黄の端子介して録画になるのでレコーダー側に無ければ録画は出来ないのでと言われました…STBの入替を薦められましたが、業者さんに入ってもらう時間を取るのが難しいので今の状況で何とかと思っています
色々調べてるのですが教えていただければ嬉しいです。よろしくお願いします。
>Hazshimaさん
ゴリ押ししても、出来ないものはできません。
今時のケーブルの録画は、LAN経由でSTB→レコーダへ録画しますので、
LAN録画できる、新しいSTBにするしかありません。
LAN録画できるSTBにする事により、
1).STBの設定でSTBに繋がったHDDに録画したり。レコーダにLAN経由で録画したり。操作性が、だいぶよくなります。
2).録画している画質が、ハイビジョンのままで録画できます。
あと、補足ですが、
4Kチューナ搭載のDIGAを買ったようですけど、無駄になっています。
・21年に買ったというテレビ(おそらく4K搭載)
・レコーダの4Kチューナ
これらは、使って録画できませんので、市販の4Kブルーレイが再生できるのみです。
書込番号:25964683
>Hazshimaさん
JCOMですか?一番いいのは最新のXA401に替えることです。
1.DMR-4T203に自動録画できる・・RCAだと張り付いてますよね。
2.XA401にHDDをつければ、DMR-4T203に後からダビングできる。
3.XA401は自分で設置するなら送ってくる、旧品は返品要。
ただし、スマホアプリインストール必須。
次は、古いレコーダーからDMR-4T203にLANダビングする。
でも古いレコーダー(機種不明)からダビングできればです。
三番目は、RCA入力のあるDVDレコーダーを中古で買うです。
どのくらい正常に動くかは運次第ですが。
今時RCA入力のレーコーダーはないし、もともとHDMI入力の
あるレコーダーも無いと思います。
書込番号:25964695
・RCA入力のレーコーダー
・HDMI入力のあるレコーダー
こういった製品は、ある事は、あるのですが
https://www.iodata.jp/product/av/capture/gv-hdrec/index.htm
レコーダ等のHDMI出力は、著作権保護信号が載っているので録画できません。
著作権保護の載らないゲーム画面の録画用です。
スレ主の用途には、該当しません。
RCA(赤白黄)の場合も、CGMS-Aという著作権制御信号が載ってくるので、
番組によっては、録画できたり。録画が途中で強制ストップしたりします。
録画媒体は、SDカードやUSBメモリへ、SD画質です。
この動画ファイルを、PCで加工してDVD化するようなスキルが、ありますか?
>Hazshimaさん
やはり、操作性や保存する画質からして、STBの交換を、勧めます。
年末年始もくるし。
書込番号:25964752
早速ご返信ありがとうございます。
>balloonartさん
色々調べていましたがやっぱりそうなりますよね…
STB交換の案内は定期的に来ているのですが、業者さんに入ってもらう形になるのがネックで(自宅のインターネットもこのCATVなので工事もろもろの必要もあるみたいです。スカパーも住環境上難しい)
レコーダーを買い替えたのをきっかけに見るだけにしようかと思ったのですが、やっぱりこういう日も来たのでSTB交換も改めて検討しようと思います
>bl5bgtspbさん
JCOMさんではなく某地方のCATVです
自分で設置するので送ってもらえればいいんですが、こちらは業者が入る形になるようで…
色々教えていただきありがとうございます。改めてSTB交換も含めて検討したいと思います
書込番号:25964795
>Hazshimaさん
ベーシックなSTBへの変更であれば費用も発生しないのではないでしょうか?
LAN録画もスマートな録画方法ではないですがRCA(赤白黄)を使うというのは、ダビング(保存)と考えるとアナログ画質はさすがにという感じですし
書込番号:25964884
>Hazshimaさん
STBを交換されるにせよそのSTBがどの様なものかダビングに対応しているか調べられた方がいいです。
CATV側もそこらへんをきちんと把握しているのか?
STBの入替だけなら実際には自分でやる作業と何ら変わらず動作確認していくだけかと思います。
スカパーも住環境上難しいというのはマンションなどの集合住宅という事でしょうか?
一戸建てでアンテナ設置の問題だけであればネット回線をフレッツに切り替え、フレッツTVに切り替えてスカパー契約というのもあります。
フレッツTVのエリア内である必要がありますが。
ちなみに4Kチューナ搭載のDIGAは無駄にはなっていませんよね。
CATVはBSもパススルーで4K放送も対応している事が多いと思います。
CSはどうしようもないですが。
こういう地域もある様でうらやましいです。
https://goto-tv.com/catv-CSpass/
書込番号:25965150 スマートフォンサイトからの書き込み
レコーダーへの録画にこだわらないのであれば、
STBから直にUSB-HDDへ録画する選択肢もあります。
USB-HDD分コストがかかりますが、LAN録画より断然スマートです。
STBを交換するのであれば、CATV業者の方へついでに確認してみましょう。
書込番号:25965668
DMR‐2W202 1年で故障。(笑)
昨年夏、10年近く愛用していたBD‐DIGAが故障。
(その時の故障原因はディスクトレイベルトの劣化により開閉不能になり、HDDが故障を誤認して操作不能、出張修理頼みディスクトレイごと交換した)
その事で本体の寿命が伸びたが昨年夏に故障。
この故障の際に予約録画の空白を作らないよう地元で購入したAQUOSが稼働していたが、1台では目的の番組全てをカバーできないので急きょ地元外の家電量販店へ行って購入したのが当時最新モデル(DMR‐2W202 )の2Tバイト型で、誤認による停止機能をOFF状態で使用している中で使用していたが、長編作品をダビング操作して出かけて戻ると赤ランプが点滅していたので何事かと確認するとダビングが途中で止まっていた。
おまけに、その状態では予約時間に起動も出来なかったらしく全て録画されていなかった。
10年前に購入したDIGAでは起こった事のない現象。
とりあえず専用クリーナーでレンズ清掃、卸したてフォーマットしたディスクも一応ディスククリーナーで磨いた。
それでも長時間作品だと止まることが多くなり、最後の手段として主電源を抜き差しして正常に録画できた。
新しいプログラムで修正可能かも知れないが、我が家はネットに繋げておらずダウンロードも不可能。
これは修理に出さねばとディスクに焼いて退避させようとしたがダビングが不安定で遅々として進まない。
四苦八苦していると、かんたんダビングでは止まるがホーム側の詳細録画は高速ダビングで普通に焼けた。
ところが、ダビングした物を視聴しようとすると途中でフリーズする。
これは駄目かと、翌日朝に予約して持ち込み修理に出したが、先にも書いたように1台だけでは録画が追いつかないから購入したのがDMR4T203。
DIGAはどれも操作性が殆ど変わらないのですぐ慣れて1週間分の予約を打ち込むこと数時間、やっと元の状態に戻り録画編集を始めたのだが、リモコンのキーレスポンスが酷すぎ!
何で使いやすかったのに仕様変えるかね#
これじゃ編集できねー!
っと!・・最後に、外付けHDDさ、レコ壊れて移したいが他の手段も使えない故の回避策を潰してどーすんだよ!
書込番号:25918581 スマートフォンサイトからの書き込み
外付固定ディスクは、内蔵固定ディスクの不足する容量を補うのが目的のひとつです
他機への引き渡しを考えるのであればレコーダは同一メーカで、外付固定ディスクはSeeQVaultのものを使えば良いと思います
10年近く前のDIGAの機種が明らかではありませんが、SeeQVaultの外付固定ディスクを使えるのであれば、そういうこともできると思います
書込番号:25918592 スマートフォンサイトからの書き込み
HDDレコーダーは、早めの買い増しが一番だと思います。
digaなら、お引越しダビングできるので、今後の録画容量気にしなければ、新しいレコーダーに番組を移動できます。
その上で、他の方のご提案通り、seeqvault対応の外付けHDDに保存がベターな対応だと思います。
後、操作が遅くなったのは4k対応したからなのではと思って、サブに2kの diga購入してみましたが、さらに遅くて機種変したくて、仕方がありません(^_^;)
結局、2k機も同じアプリで、さらにCPUか遅いからではなどと想像してます。
書込番号:26031608 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
【欲しいものリスト】Abc
ブルーレイ・DVDレコーダー
