SRS-XB100 (DC) [オレンジ]
- 直径約46mmのフルレンジスピーカーユニットを搭載したワイヤレスポータブルスピーカー。底面にパッシブラジエーターを配置し、存在感ある低音域を実現。
- IPX7相当の防水・防じん対応により、風呂やキッチンだけでなくアウトドアでも音楽を楽しめる。約4.5時間の充電で約16時間再生できるバッテリーを内蔵。
- スマホやタブレット・PCなどと接続して通話が可能。オンライン会議で発生するハウリングやエコーを抑制し、音途切れを抑えた快適な通話を実現する。
最安価格(税込):¥6,700
(前週比:±0
発売日:2023年 5月19日
このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2025年12月31日 21:30 | |
| 3 | 5 | 2025年10月18日 21:55 | |
| 8 | 4 | 2025年5月27日 22:14 | |
| 4 | 3 | 2025年3月13日 20:20 | |
| 8 | 4 | 2024年12月12日 04:54 | |
| 8 | 10 | 2024年9月15日 15:59 |
Bluetoothスピーカー・ワイヤレススピーカー > SONY > SRS-XB100
説明でなく、ページ誘導で申し訳ございません。
こちらをご覧の上、設定してください。
SRS-XB100
2台のスピーカーを使用してワイヤレス再生を楽しむ(Stereo Pair機能)
https://helpguide.sony.net/speaker/7856/v1/ja/contents/TP1000948068.html
書込番号:26375318 スマートフォンサイトからの書き込み
>アクタクさん
2つ同時につなぐのは、ステレオで聞きたいということですか?
本機の場合は、1台ではモノラル再生ですが、上の回答のように、2台でステレオ再生できます。
ですから、2台(ステレオ)で聞くときは、2台を底辺とする二等辺三角形の頂点で聞くべきです。
それとも、離れたところで同時に聞きたいということでしょうか?
例えば、リビングとキッチンに置き、どちらでも聞きたいということでしょうか?
もしそういう使い方なら、本機は向きません。片方からは左チャンネルのみの音が、他方から右チャンネルのみの音が鳴るからです。
書込番号:26375373
2台同時接続対応のBluetoothトランスミッターを
使用すれば、モノラル x 2での使用ができます。
書込番号:26375428
皆様詳しく教えていただきありがとうございます。
基本的にはステレオとして聴けたら充分なのですが、
あわよくば、店舗などで少し離して使えたらと思い質問させていただきました。よく理解できました。ご丁寧にありがとうございました。
書込番号:26377964 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます♪
そのトランスミッターとは何という製品ですか?
書込番号:26377968 スマートフォンサイトからの書き込み
アマゾンで「bluetooth トランスミッター 2台同時接続」で検索してください。
3,000円程度からあります。
電源、入力端子、コーデック等、使用環境に合ったものを選択しましょう。
このスピーカーの対応コーデックはSBC/AACのみなので、どれでも接続が可能です。
これがお勧めというわけではないですが、アンテナ付きの製品の方が通信が安定します。
あと、トランスミッターは一方通行なので、スピーカーから制御はできません。
書込番号:26378219
>アクタクさん
SRS-XB23ならParty Connect機能に対応しているので、その2台だけで同じ音を双方から鳴らせます(ステレオ再生も可能)。
一方、SRS-XB100で双方から同じ音を鳴らすには、2台に同時送信できるBluetoothトランスミッターが必要です。例えば、
https://www.amazon.co.jp/dp/B0FG7JFDN8/
書込番号:26378613
部屋遣いで、音質に拘るつもりは無いのですが、声が籠もったりはありますでしょうか?
Anker sound core2を使っていて、操作感は文句がないのですが防水仕様の為か最初から声が特に籠もっている印象があり、Bluetoothがプツプツ途切れるようになったので買い替えを検討しています。
低音がー高音がーとかは全く気になりません。バラエティやアニメ動画の音声を籠もりなくクリアに聞きたいってだけです。
使用感などを教えてもらえればありがたいです。
音質は拘らないということですが音の篭もりは室内の状態によってもだいぶ変わります。
以前に違うスピーカーを使用していたことがあって、比較でAnkerが籠もっているのなら製品の仕様(オーディオメーカーではないうえに防水)でしょうね。
買い換えれば篭もりに対しては間違いなく改善すると思いますが、アニメに合う音かはどうでしょうね。
拘りはなくとも実店舗で視聴するのが一番だと思います、この製品ドンピシャでなくともSONYの似たようなサイズ感や用途の製品であれば音の傾向や自分の用途に合うかは確認できますので。
書込番号:26318516
>かずちぁさん
防水だから籠るわけではありません。スピーカーの前に防水シートが張ってあるとかではないですから。
Bluetoothスピーカーは小型なのに低音を出すために、かなり低音を盛っています。ですから、声の帯域まで影響が出やすいです。
再生機器は何でしょうか? スマホ? パソコン?
屋外で使わない。低音がズンドコ鳴らなくて良い。クリアな音声を聞きたい、ということならBluetoothスピーカーは向きません。それに、Bluetoothスピーカーは充電が必要だし、充電池が劣化したら動作しなくなる(=修理が必要)機種もあります。
ですから、スレ主さんにはM60などはいかがでしょうか。
https://note.com/toma_g/n/n059e346985ac
パソコンならUSBでつなぐのがお勧めです。もちろん、Bluetooth接続もできます。
イコライザーで音質調整もできますので、より好みの音質に調整することもできるでしょう。
書込番号:26318688
やっぱり実店舗での視聴が確実ですね。
アドバイスありがとうございました!
書込番号:26318694 スマートフォンサイトからの書き込み
レスありがとうございます。
使用機器は室内のデスクトップパソコンになります。
耳元で小さく動画を流しながら寝るのが日課になってまして、有線だとそれが出来ないので手軽に移動できるBluetoothスピーカーを使っておりました。
書込番号:26318698 スマートフォンサイトからの書き込み
>かずちぁさん
>耳元で小さく動画を流しながら寝る
音声を聞くだけですよね?
まさか、デスクトップパソコンのディスプレイ(画像)は見ないですよね?
それとも、アームでディスプレイを頭上に持ってきていて、寝ながらでも見られるとか…。
とにかく、Bluetoothスピーカーは低音を盛ったりして、かなり音を造っています。
ですから、メーカーや製品によって音がかなり違います。
低音がドンドコ鳴ったり、ボンボン鳴ったり、音が籠り気味だったり…。
ですから、普段聞く音楽で試聴して、良いと思うものを選ぶことです。
ただ、低音などの盛りは、大音量になるほど控え目になります。
店頭はうるさいので、音量はかなり大き目です。その場合、低音の盛りが抑えられてちょうど良い感じに聞こえるかもしれません。でも、実際家で聞くと、音量はそれほど大きくない(特に寝るときなら、かなり音量小さ目でしょう)ので、低音盛り盛りで不快に感じるかもしれません。
店頭では、家で聞くときに近い音量で試聴してみてください(うるさい店頭では難しいかもしれませんが…)。
なお、音質調整できる機種なら、過剰な低音を抑えたり、声のクリアさを増したりと、より好みの音に調整できるかもしれません。
ところで、低音はスピーカーの横方向でも正面とあまり変わらないレベルで聞こえますが、高音は正面から外れるとレベルがガックリ落ちます。寝ている横にスピーカーを置いた状態では、高音を正面から聞くことにならず、それで高音のレベルが低い=声が籠り気味となっている可能性はあります。スピーカーを正面で聞くと、そこまで籠っていないのに、寝て聞くと籠るという場合は、その可能性があります。でも、これは仕方ないことです。
書込番号:26319375
車内で使用する時、ドリンクホルダーに置ける寸法でしょうか?
どなたか社内のドリンクホルダーに置ける寸法のスピーカーをご存知でしょうか?
書込番号:25553697 スマートフォンサイトからの書き込み
>幅x高さx奥行き 76x95x76 mm
直径 76mm です。
ドリンクホルダーの直径、深さを測ってみましょう。
書込番号:25553730
>はるやん先輩さん
SRS-XB100は直径が76mm(φ76)で、ペットボトルの500mlがφ65〜70、600mlがφ72くらいだそうで、それらより若干太いので車によってはドリンクホルダーにはまらないこともあるようです。
現に、SRS-XB100と同じφ76のSRS-XB13で、ドリンクホルダーにギリギリ入らない、という声もあります。
https://minkara.carview.co.jp/userid/610341/car/1655548/11620735/parts.aspx
例えば、FLIP6だと、ドリンクホルダーに入るというレビューが多いです。
https://www.amazon.co.jp/JBL-Bluetooth%E3%82%B9%E3%83%94%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%BC-2%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A4%E3%83%BB%E3%82%B9%E3%83%94%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%BC%E6%A7%8B%E6%88%90-%E3%83%91%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%96%E3%83%A9%E3%82%B8%E3%82%A8%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E6%90%AD%E8%BC%89-JBLFLIP6BLK/product-reviews/B09KM14KS5/ref=cm_cr_arp_d_viewopt_kywd?ie=UTF8&reviewerType=all_reviews&pageNumber=1&filterByKeyword=%E3%83%89%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%83%9B%E3%83%AB%E3%83%80%E3%83%BC
FLIP6のサイズが178 x 68 x 72なので、それも当然ですね。
それがはまらなければ、600mlペットボトルもはまらないことになりますので。
書込番号:25555065
オートバックスにピッタリで操作もしやすいドリンクホルダーありますよ。購入して使ってます。
書込番号:26192477
内蔵充電池を充電して、使用します。
WEBマニュアルから。
>充電する
https://helpguide.sony.net/speaker/7856/v1/ja/contents/TP1000948095.html
書込番号:26108767
>お好み焼き君さん
充電できるものも充電池という電池です。
充電しないものは乾電池ですが、Bluetoothスピーカーで乾電池で動くものはまずないです。ほとんどが充電池です。
ただ、大型や大出力のもので持ち運んで使うことを考えていないものは、電池は内蔵していなくて、必ず電源コードまたはACアダプターをつないで使うものもあります。
書込番号:26109129
これまでAnker SoundCore miniを使用していましたが
少し場を離れただけで電源が落ちるため、
こちらに買い替えを検討中です。
これは、しばらく聴いていないと電源が落ちることはありますか?
マニュアルによれば、
・30分間オーディオ入力またはボタン操作がない場合には、本製品の電源が自動的にオフになります。
だそうですが、おゆ2023さんの仰る「少し場を離れただけ」というのはこれより短い時間でオフになるということでしょうか?
この手のオートパワーオフ機能はバッテリで動く機器には大抵搭載されていて、SRS-XB100も15分で電源がオフになります。
ただし、こちらはオートスタンバイ機能をオフに設定はできるようです。
オートスタンバイ機能をオン/オフする
(再生)/(通話)ボタンと−(音量)ボタンを同時に約5秒間押し続ける。
オートスタンバイ機能がオフに切り替わると、(電源)ランプが緑色に3回点滅します。
オートスタンバイ機能がオンに切り替わると、(電源)ランプが緑色に2回点滅します。
こうした情報はWeb上のマニュアルを見ればご自分で調べることができますよ。
書込番号:25994835
>Toccata 7さん
素晴らしい回答をありがとうございます。
設定変更できるのですね。
そうだったのですね。ソニーのHPは見ましたが
あまり詳細を見ておらず、安易に質問してしまいました。
今後は、マニュアルをよく読むこととします。
書込番号:25994841
>おゆ2023さん
今は、ほとんどの機器が無音かつ無操作が一定時間(15分とか20分とか)続くと自動的に電源が切れます。
バッテリー駆動でなく電源コードをつなぐ機器でもです。
この機能をオートパワーオフとかオートスタンバイとか呼びますが、これは欧州でそういう機能を付けなければならないと強制する法律ができたため、今はほとんどの機器に付いています。
ただ、オートパワーオフが働くと不便だと思う人もいるので、機器によってはその機能をオン/オフできるものもあります。
書込番号:25995526
>osmvさん
なんと、法律なのですね。
他の方に、こちらの機器は設定できると聞きましたので
購入することとしました。
書込番号:25995780
テレビ(SHARP AQUOS 4T-C55FN2)に繋げてみたらテレビ側スピーカーの音が消えてしまうんですがテレビ側スピーカーとSRS-XB100の両方から音が出るようには出来ますか?なにか解決策が御座いましたら教えていただければ幸いです。よろしくお願い致します。
書込番号:25808378 スマートフォンサイトからの書き込み
同時に音を出すと、音がずれてまともに聞くができません。
方法としてはヘッドホン端子を利用する手ならありますが、この製品では無理ですね。
書込番号:25808389
>ぽぽちゃんすさん
できません。
スマホでSRS-XB100につないだらスマホ自体の音は消えますよね。
テレビも同じで、テレビ内蔵のBluetoothでSRS-XB100につなぐとテレビ自体の音は消えます。
別にBluetoothトランスミッター(送信機)を買って、テレビのヘッドホン/アナログ音声出力端子に接続し、「ヘッドホン/アナログ音声出力設定」を「テレビスピーカー+ヘッドホン/アンプ」に設定すればよいですが、SRS-XB100から出る音が遅れるので、気持ち悪くてテレビから出る音と同時には聞けないでしょう。
書込番号:25808446
テレビの光デジタル出力端子が垂れ流し(本体スピーカーと同時出力)なら、
光デジタル入力対応Bluetoothトランスミッターを接続することで、両方出力可能。
テレビの説明書や設定画面で確認してください。
書込番号:25808482
>猫猫にゃーごさん
>osmvさん
>ありりん00615さん
書き込み返信頂きありがとうございます!
キッチンでテレビ音が聞き取りにくいということでSRS-XB100を購入したのですが両方からは難しいみたいですね。。。
解決策を頂けたのでトランスミッターを購入し音ズレを承知の上繋げてみようと思います。
そこでトランスミッター送信機で調べると光デジタル端子?ヘッドホン端子?遅延が少ない等たくさんあり迷います。おすすめありましたら教えて頂きたく宜しくお願いします。また違う方法やスピーカーで良いのがあれば教えて頂ければ幸いです。有線でキッチンにスピーカーが1番なのでしょうか?
書込番号:25808664 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぽぽちゃんすさん
>キッチンでテレビ音が聞き取りにくいということで…
ということなら、テレビのスピーカーとSRS-XB100の音が同時には聞こえにくいので、両方から音を出せばよいでしょう。ただし、トランスミッターを買う必要があります。
中華性の怪しいものなどいろいろありますが、一番良いのは、光デジタルでつなぎ、遅延が少ないものです。
少し高いですが、次のトランスミッターはどうでしょうか?
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-BTAD011
ただ、SRS-XB100を諦められるなら、AN-SS3が良いでしょう。専用送信機も付いています。
キッチンだけでなくあちこち移動してもテレビを聞けますし、大きくは周りに音が漏れないので、テレビの近くに行っても他の人の邪魔にはなりにくいです(本人には音が二重に聞こえますが…)。
書込番号:25808987
>ぽぽちゃんすさん
・SHARP テレビ 取扱説明書・寸法図ダウンロード
https://jp.sharp/support/aquos/download.html
マニュアルによると、ヘッドホンと本体スピーカーの同時出力は可能ですね。
光デジタル音声出力端子、アナログ音声出力端子については、記載無し。
トランスミッターの条件は、
@テレビのヘッドホンジャックに接続可能。
価格差が許容範囲なら、光デジタル入力にも対応した機種。
A充電しながら使用可能。
B最低、SBC/AACコーデックに対応。
※このスピーカーは低遅延コーデック非対応なので、遅延は避けられない。
C2台同時接続対応機種だと便利。
D価格差によるが、ケーブル付属機種だと別途用意しなくて済む。
こんなところかな。
音量はテレビと同期するので、テレビ本体スピーカーと本スピーカーに
音量差が生じ、使用に耐えない可能性あり。
テレビの方が音量が大きい場合は、Bluetoothスピーカーにペアリング相手に
影響を与えない単独音量調整機能が備わっていないと解決できない。
Bluetoothスピーカーの方が音量が大きい場合は、ヘッドホンジャックと
トランスミッターを音量調整機能付きケーブルで接続すれば解決可能。
書込番号:25809095
この製品はaptX LLのような低遅延コーデックをサポートしていないので、トランスミッタを利用したとしてもずれは発生します。多分、意味がないと思います。
もう一台購入してステレオで利用するか、有線スピーカーをテレビに接続するかの2択だと思います。
書込番号:25809129
>ありりん00615さん
>猫猫にゃーごさん
>osmvさん
お忙しい中返信頂きありがとうございます!とても勉強になり助かります!気軽に持ち運べて安心のSONY製品でしたので安易に考えてしまい反省しております。みなさんの意見を参考にとりあえず音声遅延を承知のうえトランスミッタを購入し使ってみようと思います!
osmvさん
トランスミッタやスピーカーのご提案ありがとうございます!参考にさせて頂き試してみます。
猫猫にゃーごさん
詳しく調べて頂きありがとうございます!今後の解決策に向けて色々参考にさせて頂きます。
ありりん00675さん
完璧にするには堅く有線が1番良さそうですね。ありがとうございます!
書込番号:25809203 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぽぽちゃんすさん
一番良いのはAN-SS3を購入することです。送信機も付属しています。それですべて解決です。
https://jp.sharp/soundpartner/products/anss3/
ここのいろいろな写真を見てください。キッチンだけでなく様々な場面で使えます。
SRS-XB100は寝室でスマホの音楽を聴くとか、他の用途でお使いください。
なお、どうしてもSRS-XB100をキッチンで使いたいということなら、トランスミッターを買うしかありません。
SRS-XB100はSBCとAACしか対応していないので、400-BTAD011のaptX LLは役に立ちませんが、キッチンからはテレビの画面はよく見えないので、多少遅延があっても気になりません。
実際、テレビの画面を見ながらSBCで遅延した音のみを聞いてもそれほど不快には感じません(人によりますが)。問題なのは、テレビスピーカーの音とSRS-XB100からの遅延した音が同時に聞こえたときです。音にエコーがかかったように聞こえ、これは誰でも不快です。
上にいろいろトランスミッターの条件が書いてありますが、400-BTAD011なら問題ありません。
なお、音量の同期の問題は心配いりません。トランスミッターならテレビの音量制御がAVRCPで伝わりませんので。
それから、SRS-XB100 2台でステレオにしてもBluetoothなので遅延するのは同じだし、実はステレオにするとさらに遅延するのです。有線でつなぐのも線の引き回しが大変だし、SRS-XB100はAUX入力がないので…。
多くの人がリビングのテレビからBluetoothで飛ばしてキッチンで聴いたりしています。そのために、送信機付属のAN-SS3のような製品(他社からもいろいろ出ています)があります。
書込番号:25809559
チョット時間が経ってますが、上記で言及が無かったみたいなので、要望とは違うかもしれないけれど一つの方法論....もう一台同型機を購入して、ペアリングすれば一台一台の別の場所で音がズレもなく聴こえますし、ペアで使えばステレオ使用も可能です。まあ....テレビの音が聴こえないのは一緒ですが....(泣)
書込番号:25891819
[Bluetoothスピーカー・ワイヤレススピーカーの選び方]
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
