ZDR045WL
- 無線LANを搭載し、もしものときに手元のスマートフォンで映像を確認できる前後2カメラドライブレコーダー。3.0型液晶を備え、GPSを搭載。
- 「STARVIS 2」を搭載し夜間などでも低ノイズ、高鮮明な映像を撮影でき、「Clear HDR機能」により動きのある物体でも色ずれのない映像を撮影可能。
- 対角168度の広角レンズを採用し、車両前方左右の広い範囲を記録。microSDカードメンテナンスフリーにより、定期的にフォーマットせずに使用できる。
このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 4 | 0 | 2024年11月9日 16:25 | |
| 0 | 1 | 2024年11月9日 16:40 | |
| 25 | 13 | 2024年8月16日 21:17 | |
| 9 | 4 | 2024年8月15日 19:03 | |
| 6 | 0 | 2024年6月1日 11:35 | |
| 26 | 3 | 2024年2月17日 18:32 |
購入後は衝撃クイック録画で使用していましたが先日駐車監視常時録画を試したところ電圧低下のアナウンスがあり衝撃クイック録画に戻しました。
しかし衝撃があると駐車監視衝撃録画にファイルが作成されると同時に駐車監視常時録画にもファイルが作成されます。
以前は衝撃クイック録画の設定では駐車監視常時録画のフォルダは空だと記憶しています。
工場出荷状態にしても治りません。異常でしょうか?
書込番号:25955245 スマートフォンサイトからの書き込み
撮影した動画の音声が小さいです。
特にスマホで再生した時は、最大音量でも小さいのですが、そんなもんなのでしょうか?
ドラレコの音量設定は大にしています。
書込番号:25922522 スマートフォンサイトからの書き込み
わかる方、教えてください。
前機種でユピテルの電圧監視機能付電源直結ユニットを使用していたのですが、それを使用したまま本機種の駐車監視モードにして、キーオフしても監視中の緑点滅しません。
長押しすると解除とアナウンスしますが、録画のままです。
キーオフでユニットからは常時電源により、電気は流れているので感覚的には、直結と同じ状況になってると思うので、本機種の機能は使える気がするのですが。
何が言いたいかと言いますと、自宅に戻った時はシャッターを閉めるので前機種ではユニットの電源をオフにしてキャンセルするしかありませんでしたが、この機種は本体の録画ボタンを長押しするとキャンセルが出来るようなので、ユニットは隠れており、本体で操作できると便利かなと思い、ご質問させていた頂きました。
書込番号:25852268 スマートフォンサイトからの書き込み
>pcxだぜ〜さん
>キーオフしても監視中の緑点滅しません
出来ることとしたらカットオフ電圧を下げるくらいですね。
書込番号:25852297
>pcxだぜ〜さん
おっしゃっている意味が分かりませんが、ユピテルの直結電源アダプターにコムテックのドラレコを付けたのですか。何がしたいのでしょうか?
まあ、もう一つシガーソケットアダプターがあれば電源は入るでしょうが、でもこれでは駐車機能は使えないでしょう。駐車機能が必要なら、コムテックのHDROP-14が必要ではないでしょうか。
https://my.yupiteru.co.jp/upload/save_image/manual/pdf/OP-VMU01.pdf
https://www.e-comtec.co.jp/manual/op/hdrop14.pdf
書込番号:25852301
>pcxだぜ〜さん
ユピテルの赤線にコムテックのシガープラグを接続でしょうか?
それならまともに動きません。
それぞれ電源構成が違いますので、コムテック純正の駐車監視コードHDROP-14を使いましょう。
書込番号:25852311
>ぢぢいAさん
>funaさんさん
本機種でもユピテルのユニットの機能(3時間設定)は、作動しております。(前機種はケンウッド)
キーオフで3時間後に本体の電源は落ちますので。
つまり、本体の駐車監視モードを使わずとも駐車監視は出来ている状況です。
が、必要のないときは簡単にオフにしたいのです。
ユピテルのユニットは隠しているので、スイッチのオンオフが面倒なので。
書込番号:25852332 スマートフォンサイトからの書き込み
>pcxだぜ〜さん
分かりました。ユピテルop-vmu01で直接電源を落としているということで、本体の駐車機能?は使っていないということですね。
シガープラグを使っていると思いますので、それを抜いては?
それ以外では、
ドラレコって電源スイッチはないですよね。ZDR045WLの取説34ページを見ては?
https://www.e-comtec.co.jp/manual/drive_recorder/zdr045wl.pdf
書込番号:25852373
>pcxだぜ〜さん
自宅の車はコムテック2台とケンウッド1台を付けています。
各社、駐車監視の基本スタイルは様々です。
コムテックの駐車時の電源は、ドラレコ本体に「常時電源」と「ACC電源」が接続され、
それぞれの通電の有無で運転中≠ゥ駐車中≠ゥを切り替えます。
駐車時の基本としては『衝撃があった時のみ起動して録画』となり、
デメリットもありますが、消費電力が極小なのでバッテリーが健康なら何日でも監視録画できます。
一方、ユピテルのOP-VMU01はドラレコ本体へは電源1本(と、アース線)しかありません。
これは大雑把に言えば、駐車監視モードと言うよりは「3時間(とかの)OFFタイマー」で、
現状での基本モードとしては運転中と同じ『常時録画』をキーOFF後も継続する状態かと。
とりあえずはコムテックの駐車監視コードに入れ替えるほうが、と思います。
書込番号:25852408
電源管理はOP-VMU01が行っているため、ドラレコ本体を操作しても解除できません。
ドラレコには電源線しか繋がってないので当然ですよね。
書込番号:25852576
ZDR045側の駐車監視機能を使うには、専用のケーブルを使ってBATTとACCの電源線を配線しないといけません。
そうでないとドラレコ側からエンジンを切ったかどうかがわからないためです。
外付け電源ユニットで駐車時の録画はできていますが、ドラレコから見た場合、それはシガーソケットで繋がっている状態と特に変わらないので、ドラレコ側の駐車機能は使えないようになってます。
書込番号:25852597 スマートフォンサイトからの書き込み
>pcxだぜ〜さん
ユピテルとコムテックは駐車監視への移行ロジックが違うんですよね。
ユピテルのVMU01を使うタイプは、ドラレコ本体は何もせず、VMU01の方でACCをみてエンジンオフ後は常時電源への移行をします。ユピテル本体は何もみておらず、電源が供給される限り録画を続けるだけです。
コムテックで駐車監視をおこなう場合は、本体でACCと常時電源両方を見て、ACCの切れたタイミングで常時電源による監視に移行します。
つまり本体にACCと常時電源の両方を供給しないと駐車監視は期待通り動作しません。
なのでそもそもコムテックの本体で駐車監視を利用する場合にユピテルのVMU01を流用してしまうと、コムテック本体にACCが供給されないため、スレ主さんの期待する動作はできない事になります。
コムテックの駐車監視ケーブルを購入して引き直してください。
書込番号:25852610 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん、アドバイスありがとうございます。
専用ケーブルを使わず、シガーソケットのメスを使って、メス側を直結しても大丈夫でしょうか?
つまり、今のシガーソケットを活かしたまま、直結です。
書込番号:25852672 スマートフォンサイトからの書き込み
>pcxだぜ〜さん
おっしゃる事がよくわかりませんが。
ユピテルの電源ユニットを使わずに ↓ こんなのを使って、
https://www.amon.jp/products2/detail.php?product_code=1542
車両ヒューズ部(又は配線) → 上記メスプラグ → コムテック標準シガープラグ の構成でしょうか?
電源をどこから取るかですが、ACCなら駐車監視は出来ませんし、
常時電源なら24時間直結ですので色々と面倒で、実用に向かないでしょう。
駐車監視が必要でしたら、標準シガープラグでは1種類の電源しか取れないので無理です。
コムテックのHDROP-14を使って常時/ACCの両電源を繋いで下さい。
ユピテルの電源ユニットがもう不要ならば、OP-VMU01の電源コード3本をカットして、
コムテック標準シガーケーブルをカットで繋げば自家製駐車監視コードにもなりますが、おすすめはしません。
書込番号:25852806
読解力なくて済みません。
まさかとは思いますが、追加でお金をかけたくないので、
シガーソケットの配線をカットしてバッテリーに直結して良いかってことですか?
書込番号:25852849
ようやく、理解できました。
付属のシガーソケットは、アース、ACC、常時電源の配線があり、ACCと常時は繋がっている。
その為、メス側カットして繋いでも意味無し。
監視用の配線は3線あるので、シガーの常時電源の線をカットして常時に繋げは良いと言うことですね。
もちろんヒューズはプラスそれぞれに入れて。
取り回ししてしまってるので、面倒だがコード買って取り回しし直すか、取り回しそのままで自己責任でカットするか検討します。
書込番号:25853288 スマートフォンサイトからの書き込み
標準でほ30秒で1ファイルになってるようですが、短すぎてファイル数が多くなり不便です。
説明書をみてもファイル時間の設定が見つからないのですが変更出来ないのでしょうか?
書込番号:25850370 スマートフォンサイトからの書き込み
pcxだぜ〜さん
↓のZDR045WL 機能一覧のところに「録画ファイル構成1ファイル30秒単位」との記載があります。
https://www.e-comtec.co.jp/0_recorder/zdr045wl.html
この1ファイル30秒単位を変更する事は残念ながら出来ません。
書込番号:25850398
>pcxだぜ〜さん
正規のビュアーで見る場合は連続映像として再生できると思いますので、不便はないでしょう。
編集などしたい場合はご自身でマージする事になります。
ドラレコのファイルサイズは30秒、長くても60秒が普通です。
事故で電源が切れた時やドラレコ自体の損傷時にも、直前までの記録を残すためです。
書込番号:25850483
>スーパーアルテッツァさん
>SMLO&Rさん
やはり、そうでしたか。
諦めつきました。
書込番号:25850516 スマートフォンサイトからの書き込み
>pcxだぜ〜さん
変更不可ですね。
ドラレコの電源が事故等で急に切れても、バッファに溜まってる録画データをSDに、書き戻すまでの時間、バックアップバッテリーが持ってくれないと証拠能力がありませんから、それができる時間がせいぜい30秒ということです。
ファイルを直接再生する際の使い勝手より、事故瞬間がちゃんと記録される証拠能力の方が大事ですよね。
書込番号:25851826 スマートフォンサイトからの書き込み
仕様ではSDカード容量上限128GBまでとありますが以下のSDカードを挿入して初期化すると256GBでも利用できました。
SanDisk SDSQUAC-256G-GN6MN
512GBのSDカードでも使えるかもしれませんね。
書込番号:25756141 スマートフォンサイトからの書き込み
ZDR045WLはwifi接続の機能がありますが、接続できない、アプリがエラーになり機能しない等のレビューをよく見ます。
実際に購入して試してみたところ同様の症状が出ましたが、以下の手順により問題なく使用できていますので共有させていただきます。
手順
@スマホを機内モードにする
Awifiをオンにする
BZDR045WLと接続する
Cアプリを立ち上げる
スマホはその機種により、wifiの電波が弱いと判断されたときに4Gや5Gをwifiと同時接続し併用するような機能がついているものがあります。
ZDR045WLとの接続の際にそれが機能するとZDR045WLとの接続やアプリの使用に支障が出ます。(当然ですが4G5Gはドラレコと繋がらないので、ドラレコとの接続の邪魔をしてしまう。)
それを避けるために機内モードをオンにして4G5Gを無効化し、その上でwifiをオンにすればZDR045WLと正しく接続でき、アプリのエラーもなくなります。
先月購入・設置しましたが、これにより何の不自由もなく使用できています。
参考になればと思い共有まで。
基本性能も良く、手元のスマホで映像をみたり設定ができるこの機種は使いやすい機種だと思います。
今から買う方がどれくらいいらっしゃるかわかりませんが、いまだ売れ行き好調のZDR035との価格差もなくなってきてますので、参考になればと思い投稿いたしました。
書込番号:25622843 スマートフォンサイトからの書き込み
18点
購入を検討しておりますので、とても参考になりました。
以下、お願いとなります。
@ご使用のスマホのOSはなんですか?
A使ってみての感想などお聞かせください。
書込番号:25625728 スマートフォンサイトからの書き込み
@android 13のxperia 1iiiとiOS 17.1.1のiPhoneSE3です。
A個人的な感想としては、性能面も満足していますし不自由なく使えています。
細かな点では、動画ファイルの削除方法がSDカードのフォーマットのみのため個別選択削除ができません。
フォーマット前に必要なファイルのみスマホにダウンロード(またはPCにコピー)すれば問題ないので、特に気にしてはいませんが。
あと、安全運転支援機能は自分にはあまり必要ないかなと思いました(個別に設定オフにできます)
ただ私自身がっつりと他のドラレコとの比較をしているわけではないので、wifi以外は全く同じZDR045をお使いの諸先輩方に聞かれた方が参考になる意見が聞けるかと思います。
書込番号:25625838 スマートフォンサイトからの書き込み
早速のご教示、ありがとうございます。
書込番号:25626249 スマートフォンサイトからの書き込み
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
ドライブレコーダー
(最近1年以内の発売・登録)
