55C845 [55インチ]
- 「Algo Engine Max II」を採用した4K MiniLEDテレビ(55V型)。「AIオート高画質」でコントラスト、鮮明さ、鮮やかな色彩、なめらかな動きなどを実現。
- 「TCL Mini LEDバックライトテクノロジー」により、すぐれたコントラスト、明るさ、均一性を実現し映像美を表現。Dolby Vision IQ/HDR10+/HLGに対応。
- 「4K 144Hz VRR 機能」を搭載し、ゲームモードをオンにするだけで0.8msの応答速度ですぐれたゲーム体験を提供する。「Google TV」を搭載。
※本製品は地上波/BS/CSチューナーを搭載していません、テレビ放送を視聴する際は別途チューナーが必要です。
※有料コンテンツを視聴する際は、別途配信会社との契約が必要です。
※ネット環境が必要となります。
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 22 | 8 | 2024年1月11日 08:51 | |
| 15 | 5 | 2023年11月27日 17:58 | |
| 11 | 2 | 2023年10月10日 19:13 | |
| 16 | 7 | 2023年9月2日 16:37 | |
| 71 | 9 | 2023年8月14日 12:54 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > TCL > 55C845 [55インチ]
このテレビが気になっていて、色々レビュー等を見てみたのですがわからない点があるので質問させていただきます。
テレビを置いている部屋の明るさに対して自動で明るさを調整してくれるような機能はないのでしょうか?
また、その機能があるのならゲームモード中でも使えるのでしょうか?
書込番号:25547442 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
https://www.tcl.com/jp/ja/tvs/c845
の下の方に「ダウンロード」が有り、取扱説明書のPDFファイルが手に入ります。
それを読んだ上で質問した方が良いとは思いますm(_ _)m
<PCが有れば読み易いとは思います。
「PDFファイル」なら「検索」も可能で、このテレビの取扱説明書は文字情報も有るので検索も出来ます。
「各部のなまえ」などに「明るさセンサー」が有るかどうかだけでも可能かどうかの目安にはなると思いますm(_ _)m
https://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR001
書込番号:25547454
返信ありがとうございます
説明書には目を通してありますが、Youtubeのレビュー動画で自動調光機能があるとの言及があるので、明るさセンサーの記述がないのに自動調光機能があるというのが気になったので、この製品をお持ちの方の意見が聞きたく、質問しました。
書込番号:25548196 スマートフォンサイトからの書き込み
>オノショー、さん
説明書には明るさセンサーのことは書いてないですね。
明るさセンサーは期待通り動作しないことが多いのでオフモードが用意されてるのが普通ですが、取説にはそのような記載が一切ありません。
取説を信じるなら明るさ自動調整はついてないと思われます。
書込番号:25548219 スマートフォンサイトからの書き込み
回答ありがとうございます
そうなのですね、ではYoutubeのレビューを鵜呑みにしてはいけませんね
実店舗で見られれば良いのですが、近くには無さそうなので、もう少し様子をみようかと思います
書込番号:25548300 スマートフォンサイトからの書き込み
こういう事は最初に書いた方が良いと思いますm(_ _)m
その上で、その動画のURLを貼って貰えれば検証してくれると思いますm(_ _)m
<この動画で「自動調光の説明が有るけど本当ですか?」とか...(^_^;
書込番号:25548933
貴重なご指摘をいただきありがとうございました
今後質問する際には是非気を付けさせていただきます
因みに周囲光感知と書いてあった動画はこちらの動画の15:04からです
https://youtu.be/CycbgDUYNQQ?si=uggHXfeF3su7-GoY
とりあえずセンサーの記述は無いみたいなのでこの疑問は解決しました
書込番号:25549300 スマートフォンサイトからの書き込み
>タイヤ丸さん
おお!ありがとうございます!
新製品が発表されましたね!でもこちらの製品も引き続き検討してるので、情報ありがたいです!
感謝です!ありがとうございます♪
書込番号:25579914 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらの商品をゲーミングPCのモニターとして使おうかと購入検討しているのですが、
普通のPCモニターのようにPCの電源のオンオフと連動させることはできますか?
もしわかる方いましたらお願い致します。
通常のPCモニターは、
PCからの入力信号が無いと、スリープ状態になり
PCに電源が入ると、モニターが、スリープから復帰するというものですが
スレ主さんは、その事を言ってますよね?
テレビって、入力がないと、節電機能により電源が落ちるくらいです。
取説51ページは、HDMIによるリンクの制御ですから、ちょっと違います。
繋ごうとしているパソコンの、グラフィックボードが、
HDMIリンクの信号が出せるなら、
PCの電源に連動すると思いますので、
パソコンに使ってるグラフィックボードの仕様を、確認することをお勧めします。
書込番号:25518839
お使いの「ゲーミングPC」の「ビデオ出力」の仕様が判らないので出来るかどうかは判りませんm(_ _)m
テレビは「HDMI CEC」という規格で「接続機器の電源が入ると、その接続機器からの信号でテレビ音電源を点けて、その信号が来た外部(HDMI)入力に切り換える」という動作が出来ますが、PC側からその信号が出なければテレビは何もしません。
TCLが「PCモニター」の様に「HDMI入力」の信号を逐次検査して、入力信号を検出するとテレビを点ける機能が有るなら、メーカーはアピールすると思いますけどね...(^_^;
書込番号:25521157
>iso1919さん
おそらく無理です。
テレビなどAV機器は連携コントロールをHDMI CECリンクで行いますが、PC機器は映像信号があるかないかを確認して電源連動を行います。
両者は歴史的に相入れない業界でPC側はCECリンクを出さないのでテレビとの連動はおそらく無理です。
パナソニックの一部の機種はPCモニターと同じ映像信号による電源連動ができると聞いたことがありますが、個人的にはニーズがないので未確認です。
書込番号:25521607 スマートフォンサイトからの書き込み
>QueenPotatoさん
>bl5bgtspbさん
>名無しの甚兵衛さん
>プローヴァさん
皆様、様々な情報ありがとうございます。
電源連動は厳しそうですが、このサイズで4K144pは他に選択肢がなさそうなので購入しようとおもいます。
どうもありがとうございました。
書込番号:25523354
>PDP-6010HDさん
仕様によりますと
HDCP
Ver2.2/Ver1.4に対応 HDMIポート共通となってます。
書込番号:25457359
>PDP-6010HDさん
eARCはHDMI2.1の機能の一部で、HDCP2.2は著作権保護のための規格なので、eARCに直接関連するのはHDMI2.1です。
でもHDMI2.1は多くの規格の集合体であり、HDMI2.1に準拠のテレビと言ってもHDMI2.1のどの規格に対応しているかはまた別の話でテレビごとに異なります。
なので、結局個別に調べるしかないのですが、本機に関しては、eARC対応と仕様欄にしっかり書いてあるのでその点は大丈夫です。
書込番号:25457370 スマートフォンサイトからの書き込み
>このテレビ4k120p12bitで表示出来ると書いてあるのを見ました。
それは何所で見たのでしょうか?
ソースのURLでも貼って貰えれば真偽は分かると思いますが...
<「UFOは存在すると書いてあるのを見ました」みたいな話になってします(^_^;
>そうなんですか?
とりあえず、
https://kakakumag.com/av-kaden/?id=10519
こういう記事が参考になるのでは?
書込番号:25382405
>JINsay亜河童血さん
Dolby vision対応なので12bitはOK、4Kだし、144Hz対応なので120pもOK。
でも、4K 120P 12bitが同時にOKになる機種はまだ少ないので、対応してたらLGの様にアピールするかと。してないということは同時は無理なのでは?
書込番号:25382436 スマートフォンサイトからの書き込み
ブローヴァさんありがとうございます。
先を見越してこの製品にしようと思います。
書込番号:25382481 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.avmagazine.it/articoli/4K/1873/tcl-c645-c745-c845-si-fa-sul-serio_index.html
ここに書いてありました。
書込番号:25382492 スマートフォンサイトからの書き込み
>JINsay亜河童血さん
リンク先にも同時にできるとは書いてない様ですね。
書込番号:25382560 スマートフォンサイトからの書き込み
ブローヴァさんありがとうございます。
勘違いしてた様で助かります(汗)
書込番号:25382628 スマートフォンサイトからの書き込み
>JINsay亜河童血さん
基本的に、HDMI2.1の帯域が48Gbpsであれば4K120Hz 4:4:4 12bit表示は出来るはずです。
LGが可能とアピールしているのはドルビービジョンでの4K120Hz表示であって、ソニーでも48Gbpsに対応し4K120Hz 12bitの表示は可能です。ただ、ソニーの場合は4:4:4表示が完全ではなく、4:2:2表示になってしまっているとの指摘もあります。
このテレビもソニーと同様にメディアテック製のSoCを採用しているようですが、海外のレビューサイトHDTVTestの検証ではやはりソニー同様に4:2:2表示のようになっているとのことです。
書込番号:25406149
液晶テレビ・有機ELテレビ > TCL > 65C845 [65インチ]
このテレビ(65C845)にPCを接続して利用しているのですが、4K120Hzで表示することができません。
原因が判る方がいらっしゃいましたらご教授くださいませ。
〇環境
OS:Windows10
VGA:AMD Radeon RX 6800XT
入力:HDMI1 4K 144Hz接続は可能、(取扱説明書では144Hz、120Hz、60Hz・・・接続ができるとのこと)
入力:HDMI2 4K 60Hz接続は可能、(取扱説明書では120Hz、60Hz・・・接続ができるとのこと)
〇Windowsの「ディスプレイの設定」より設定変更
HDMI1:144Hz、60Hz、30Hz・・・等は表示されるが、120Hzが選択肢にない
HDMI1:60Hz、30Hz・・・等は表示されるが、120Hzが選択肢にない
〇AMD Adrenalinよりカスタム解像度の作成
HDMI1:120Hzの作成ができない(ピクセルクロックにエラー)、取扱説明書に載っている120Hzの値
(およびその周辺)を試すがNG
HDMI2:同上
〇備考
テレビ(65C845)のシステムアップデートを実施しましたが、結果は変わりませんでした
ケーブルはHDMI2.1対応の物を使用しています(4K 144Hz、RGB 4:4:4 で表示ができています)
VRR機能はHDMI1、HDMI2ともに正常に動作します(AMD Adrenalinより確認)
何卒、よろしくお願いいたします。
>4K120Hz表示ができません(144Hzは可能)
>〇環境
>〇備考
「解像度」と「リフレッシュレート」の組み合わせで書いて貰わないと、対応しているのか判断出来ませんm(_ _)m
また、この手の話で多いのが「適当なHDMIケーブルを使って繋いだ」という場合に良く有る様ですが、その辺は大丈夫ですか?
<「3840×2160 144Hz」で表示出来ているなら問題は無いと思いますが...m(_ _)m
「PC側の情報」ばかりですが、「65C845の設定」は何も変更していないのでしょうか?
<デフォルトで出来る設定?
入力毎に設定項目が有りそうですが...
<設定画面を撮影して投稿すると楽かも!?(^_^;
思っている設定と必要な設定項目が違っている場合も指摘して貰えると思いますm(_ _)m
後は、「電源リセット」を試してみるくらいかなぁ...
<「電源OFF」→「コンセントから抜く」−(5分程放置)→「コンセントに挿す」→「電源ON」
書込番号:25379875
12点
>はんぺんがんもさん
取説46ページに従って、PCを入れた入力のHDMI互換モードを、オンか自動か試してみてください。
HDMI2.1ケーブルは認証品を使ってますか?
非認証品だと繋がらないことはよくあります。
書込番号:25379900 スマートフォンサイトからの書き込み
名無しの甚兵衛様、プローヴァ様
ご連絡ありがとうございます。
〇「解像度」と「リフレッシュレート」の組み合わせで書いて貰わないと、対応しているのか・・・
4K 60Hzの詳細
解像度:3840×2160、リフレッシュレート:60Hz、ピクセル形式:RGB4:4:4、色濃度:12bpc
4K 144Hzの詳細
解像度:3840×2160、リフレッシュレート:144Hz、ピクセル形式:RGB4:4:4、色濃度:8bpc
※計算上のデータレートは48Gbpsを超えていますが正常に表示できています
AMD Adrenalinより確認したところ、合計タイミングを多少少なくしてデータレートを
抑えているようです。(他の4K 144Hz対応製品と同じような仕様だと思われます)
それぞれの数値はAMD Adrenalinおよびテレビ(65C845)の表示より確認しました
〇「PC側の情報」ばかりですが、「65C845の設定」は何も変更していないのでしょうか?
プローヴァ様のご指摘の通り、取説46ページにのHDMI互換モードを「オン」にして利用しています。
(HDMI互換モードを「オン」にしないと144Hzの表示は出来ません)
またゲームモード(VRR)のオン、オフはどちらにしても120Hzの表示は出来ませんでした。
〇後は、「電源リセット」を試してみるくらいかなぁ...
ご指摘いただきました「電源OFF」→「コンセントから抜く」−(5分程放置)→「コンセントに挿す」→「電源ON」を
実施しました(念のため2回実施)
残念ながら120Hzの表示は出来ませんでした。
〇HDMI2.1ケーブルは認証品を使ってますか?
Club3D製 CAC-1372 を使用しています(認証ケーブルみたいです)
HDMI 2.1 4K120Hz 8K60Hz 48Gbps Male/Male 2m 28AWG Ultra High Speed Cable
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B07JN586YY/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o09_s00?ie=UTF8&th=1
何卒、よろしくお願いいたします。
書込番号:25380167
これがちょっと気になる...
「HDMI1」と「HDMI2」を同時に使用しようとしていませんか?
「PCの2つの出力」を「65C845それぞれのHDMI入力」に繋いでいるとか...(^_^;
<「PCの2つ目の出力」が「4K 120z」に非対応とかは無いですよね?(^_^;
書込番号:25380197
名無しの甚兵衛様
ご連絡ありがとうございます。
〇「PCの2つの出力」を「65C845それぞれのHDMI入力」に繋いでいるとか...(^_^;
1台のPCに1本のHDMIケーブルでテレビ(65C845)と接続しています。
HDMI1⇔HDMI2の切替は、「テレビ(65C845)の電源OFF、PCをシャットダウン」→「HDMIケーブルの差替え」→
「テレビ(65C845)の電源ON、PCを起動」の様に行っています。
このPCで4K 120Hz接続ができることは別のモニターにて確認済みです。
(解像度:3840×2160、リフレッシュレート:120Hz、ピクセル形式:RGB4:4:4、色濃度:10bpc)
何卒、よろしくお願いいたします。
書込番号:25380344
少なくともメーカーが可能としていて、
で144Hz表示が出来ているの表示出来ないのは表示出来ないのは「65C845」側の問題と思われます。
こうなると、購入店(実店舗の場合)やメーカーに相談するしか無いと思われますm(_ _)m
書込番号:25380962
名無しの甚兵衛様
ご連絡ありがとうございます。
メーカーに問合せしてみます。
取り急ぎ、お礼まで。
書込番号:25381061
無事に解決できました、ご協力ありがとうございました。
この書き込みを見てこの製品に悪印象を持ってしまわれた方もいるかもしれませんので、
多少私の感想を書かせていただきます。
流石に量子ドット&ミニLEDは素晴らしく綺麗です、それが4K 120Hz&VRRでヌルヌル動きます。
30インチ程度なら他の製品もありますが、65インチかつ低価格なので現時点では一押しの
モニターだと思っています。(5年は使い続けるつもりです)
お付き合い、ありがとうございました。
書込番号:25381961
>はんぺんがんもさん
ぜひどのようにして解決したのか、それとも今回の件については出来ないという結果だったのかなどを書いていただけると、同様の相談があった際に役に立つと思いますのでお願いします。
書込番号:25382514
20点
液晶テレビ・有機ELテレビ
