MAG X670E TOMAHAWK WIFI
- X670Eチップセットを搭載したゲーム向けATXマザーボード(ソケットAM5)。Ryzen 7000シリーズに対応する。
- PCIe5.0対応PCIe×16スロット、PCIe5.0×4接続対応M.2スロット、3基のPCIe4.0接続対応M.2スロット、Realtek 2.5GbE、Wi-Fi 6E & Bluetooth 5.3を搭載。
- オンボードのLEDヘッダーに対応機器を接続し「MSI Mystic Light」でコントロール可能。冷却システムに大型ヒートシンクと「M.2 Shield Frozr」を採用。
最安価格(税込):¥41,390
(前週比:+410円↑
発売日:2023年 5月12日
このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2025年3月23日 18:03 | |
| 5 | 8 | 2025年1月14日 10:37 | |
| 1 | 7 | 2024年11月13日 23:45 | |
| 1 | 11 | 2024年11月9日 22:27 | |
| 21 | 36 | 2024年10月27日 03:17 | |
| 1 | 3 | 2024年10月1日 17:25 |
マザーボード > MSI > MAG X670E TOMAHAWK WIFI
新しいバージョンのチップセットドライバーがあったので、更新しようと思いましたが、
アドレナリンエデションからも、MSiセンターからも更新ができない状態です。
何が原因かわかる方いらっしゃいますか。
PCは初心者です。
書込番号:26119106 スマートフォンサイトからの書き込み
何ヶ月も困っていたのですが、質問した直後に解決しました。
AMDチップセットドライバーにチェックを入れてWindowsのトラブルシューティングを行い、再度チップセットドライバーをアップデートを行ったら無事最新版に更新することができました。
書込番号:26119166 スマートフォンサイトからの書き込み
>モダンラインさん
よかったですね(*^◯^*)
書込番号:26120308
はい、まさか自分で解決できると思いませんでした。
書込番号:26120825 スマートフォンサイトからの書き込み
MSI Center等のWindowsソフトウェアではなく、BIOSでCPU水冷クーラーや、ファンなど、マザーボードのARGBの端子に接続したLEDを搭載したファン類のLEDを消灯することは出来るでしょうか?
お持ちの方でBIOSを確認できる方がいらっしゃったら教えていただきたいです。
公式マニュアルにはLEDを接続するための端子があることは説明記載がありましたが、BIOSのメニューが何があるかが記載が無いため、出来るか分からず。どうぞよろしくお願いいたします。
BIOSにあってもマザーボード自体のLEDを消したりは出来ると思うけど、ファンや水冷クーラーの場合は製品によると思いますよ。
光らせたくないならARGBのケーブル自体の接続をしないとか、その他USBでマザーに繋ぐものなら、そちらのソフトで消すことになると思います。
書込番号:26035959
MSIのマザーはBIOSからライティングのオン/オフはできないと聞きましたが
自分のMSI PRO Z890 A WIFIもできる項目はありません。
MSI Centerで消すことになると思います。
それか結線しないですかね?
書込番号:26035969
うちのMAG B550 TOMAHAWKはマザーボードのARGB端子(JRGB1・JRGB2)端子に挿してあるものでしたら、BIOSでEZ MODE画面の右下にあるEZ LED Controlをオフに設定して保存・再起動すると消灯状態になります。
個別の端子は選べず全て消灯になります。
書込番号:26036018
ごめんなさい。
Advanced Menuばかり見てたのでないかと思いますしたがEZ LED ControlがEZ MODEにはありますね。
これをオフで全部のLEDが消えます。
書込番号:26036047
まあ一応書いておきますがASUSの場合マザーでOFFにしてもArmoury Crateが入ってなければ消せなかったファンやその他のLEDストリップはありましたので、ファン次第と書いたんですけどね。
どういうことを想定してそうしたいのかよくわからないので、あとはやってみたら良いとは思います。
書込番号:26036074
>キャッシュは増やせないさん
>揚げないかつパンさん
実際にMSIマザーのBIOSご確認頂いてありがとうございます。EZのメニューにあるのですね。
これで消えるか消えないかはCPU水冷クーラーの仕様次第ではあるのでしょうが、マザボからLEDコントロールするジャンパが付いて、BIOS側にそれを操作する機能があるのであれば、消すことは出来そうですね。
買ってみて消えなかったら、まぁ、ファン側の仕様としてどうしようもなさそうですが...
>Solareさん
ありがとうございます。「Windowsのソフトウェアではなく」と書いたのは使用環境がWindowsではないのでWindowsソフトウェアをインストール出来ないからです。
ファン側の仕様で稀に設定しないとデフォルトで光る、みたいな製品もあるはあるようなので、製品次第そうですね。
水冷CPUクーラー選定の参考にします。皆様ありがとうございます。
書込番号:26036081
消すのは最終的にはLEDの電線プチっと、、、
書込番号:26036442
>ムアディブさん
CPU水冷クーラーのポンプのLEDもあるので物理的には無理です…
書込番号:26036472 スマートフォンサイトからの書き込み
構成
CPU: Ryzen7 9700x
メモリ: CMH32GX5M2E6000Z36
電源: KRPW-GA850W/90+
起動時にcpuとDRAMのEZ Debug LEDが点灯していたため、Flash BIOS Buttonで最新のバージョンにアップデートしました。
アップデートは5分程度で終了しましたが、再度起動時もcpuとDRAMのEZ Debug LEDが点灯していました。さらにアップデート後は1分程度で電源が切れるようになりました。
試したこと/確認したこと
・CPUとメモリがマザーボードと対応しているか
・BIOS更新用USBメモリがFAT32にフォーマットされているか
・メモリ1枚挿
自作PC2回目で知識と経験が乏しいので、どなたか解決策や試すべきことを教えてください。
追記します
・起動時にメモリ搭載のLEDは光ります
・CPUファンは回ります
・1分ほどで電源が切れる問題はCPUファンをつけずに起動したことにより、
CPUが熱くなってしまったことが原因でした。
書込番号:25954785
解決策では有りませんが
1 ACケーブルを外して、ボタン電池を抜いて暫く放置してから戻す。
2 現状がケース内での確認であるなら、ケース外で組み直す。
3 DRAM LEDとCPU LEDの両方が点く場合はメモリーの不良の可能性もあるが、DDR5はメモリートレーニングの時間が長いので10分程度待ったことがないなら待ってみる。
4 メモリーの挿し直しまたは交換してみる。
5 予備の電源等があるなら電源を変えてみる。
6 予備パーツが無いならワンコイン診断などショップのサービスを利用して、原因を確認する。
最後に
これでCPUが破損してしまった可能性も有ります。
書込番号:25954805 スマートフォンサイトからの書き込み
対応BIOS
https://download.msi.com/bos_exe/mb/7E12v1G1.zip
解凍してmsi.romにリネーム
Flash BIOSボタンでのBIOSアップデート
1. MSIのWEBサイトから最新のBIOSファイルをダウンロードします。
2. BIOSファイルの名前をMSI.ROMに変更します。それをUSBストレージデバイスのルート
フォルダにコピーします。
3. 電源を CPU_PWR1とATX_PWR1コネクターに接続します。 (電源ユニット以外を取り付
ける必要はありません。)
4. MSI.ROMファイルを含むUSBストレージデバイスをリアI/OパネルのFlash BIOSポート
に挿入します。
5. Flash BIOSボタンを押すとBIOSの書き込みが始まり、LEDが点滅し始めます。
6. BIOSアップデートが完了するとLEDの点滅が止まり、オフになります
ちゃんと手順通りに従ったのか、従っていて駄目ならマザーボード故障なので無償保証で交換もしくは修理して貰ってください
購入して1週間程度以内なら店舗交換、それ以上ならメーカー対応となります。メーカー次第では店舗で交換して貰ってくださいと言われます。
書込番号:25954941
E7E12AMS.1G1 というファイル を MSI.ROMにリネームしてください
ZIPファイルではダメですよ
書込番号:25954945
お2人ともご丁寧に教えて頂きありがとうございました。
どうやらメモリスロットの左から1つ目と3つ目にメモリを挿すと認識してくれないことが分かりました。初回組み立て時に、その2つに挿していたのですが強くやりすぎて壊れてしまったのかもしれません。幸いなことに2つ目と4つ目は機能しており、無事にwindows起動まで完了しました。
本当にありがとうございました。
書込番号:25955110 スマートフォンサイトからの書き込み
A2-B2が基本の組み合わせだけど、A1-B1にさしても動くのが普通。
動かないなら保証がある間に修理もしくは不良品として交換した方が良いような気がします
中古品として出した時、不利になるので(そのまま捨てるのであれば関係無いですけども)
無償でやれる時はフルに活用しましょう保証を
書込番号:25960269
>新500円硬貨さん
うちのAM5マザー3枚(ASUS・GIGABYTE・ASRock)はA2・B2に挿してあるメモリーをA1・B1に挿すと起動しませんが不良ですかね。
書込番号:25960311
電源ユニットを「I」にしただけで、pc電源を押していないのに、勝手にpcが起動します。
しかも、起動はするのですが、OSもbiosにも行けません。
マザーボード内のcpuランプが赤く点灯した状態で止まってしまいます。
なお、このpcを使って最後にやった作業はwindows11の更新です。
つまり、順調に作動していた時期がありました。
考えられる原因を教えてください。
書込番号:25954231 スマートフォンサイトからの書き込み
なんとも言えないですか、取り敢えず、ACケーブルを泣いて、ボタン電池を外して暫く放置してから再度、元に戻してもダメですかね?
後、ケースのスイッチには注意ですね。
取り敢えず、マザーのPower-SW(BTN)のケーブルを抜いて起動するかを確認してください。
それでダメならマザーの不良な気はします。
PS/ONが勝手にはいる感じなので。。。
書込番号:25954316 スマートフォンサイトからの書き込み
早速、教えて下さり、ありがとうございます。
大至急、やります。
もし、やっても回復しない時は、マザーボードの不良ですか。
高い買い物なので、暗い気持ちになります。
教えて下さり、本当に、感謝します。
書込番号:25954328 スマートフォンサイトからの書き込み
ケースのスイッチ配線を抜いてから電源ユニットのマスタースイッチを入れてみてください。
ケースのスイッチに問題があって押し込まれた状態が継続されているという可能性もあります。
書込番号:25954430
教えて下さり、ありがとうございます。
早速、やります。
高い買い物なので、回復出来る可能性がある事は、何でもやります。
教えて下さり、本当に、ありがとうございます。
書込番号:25954446 スマートフォンサイトからの書き込み
不具合の内容
電源ユニットを「I」にしただけで、ケースのswを押していないのに、pcが勝手に起動する。
勝手に起動するが、biosにも、windows11にもならず、モニターには何も表示されない。
やった事
1、マザーボードからボタン電池を抜き取り、暫く放置して、ボタン電池を取り付けた。
しかし、電源ユニットを「I」にしただけで、pcが勝手に起動する不具合は回復しない。
2、ケースから伸びている「パワーsw」「リセットsw」「HDD LED」「パワーLED」をマザーボードから抜いた状態で、電源ユニットを「I」にしただけで、pcが勝手に起動し、不具合は回復しない。
考えられる原因と対処方法を教えて下さり。
書込番号:25954931 スマートフォンサイトからの書き込み
電源の故障かマザーの故障だけど、入れた途端なら電源の故障の可能性もあります。
書込番号:25954961 スマートフォンサイトからの書き込み
揚げないかつパンさん、ありがとうございます。
電源ユニットの不具合か?マザーボードの不具合か?を見分ける方法はありますか?
試せる事は全部やります。
書込番号:25954980 スマートフォンサイトからの書き込み
単体にして電源を入れて動いてしまうなら電源にはなるね
書込番号:25955129 スマートフォンサイトからの書き込み
確定させるにはどちらかを交換することくらいしかないです。
電源の方が安いですし使い回せるので、交換してみてもいいとは思います。
ただ余計な費用を抑えるなら、ワンコイン診断のある店に持ち込むのがいいでしょう。
書込番号:25955580
お二人とも、親切に教えて下さり、ありがとうございます。
書込番号:25955650 スマートフォンサイトからの書き込み
一応、電源が入ったら自動起動という機能は設定にあると思いますので。
BIOSの設定をリセットする意味でCMOSリセットをしてみましょう。
書込番号:25955671
構成
CPU AMD 7900x3d
GPU sapphire RT7900xtx Nitro
メモリ シリコンパワー SP064GXLWU60AFDG
DDR4のX570のASUSからのマザーボードから交換しました。
一応、対応リストでCPUとメモリが対応しているか
調べて対応してたので組みました。
ですが、一瞬光っては消えるという状態なってしまい
その後、起動はしたのですがBIOS画面が現れる事はなく
EZ Debug LEDも何も点灯していませんでした。
そこでBIOSを最新の物に更新してみたのですが
点滅が30秒ほどで終わり早いなと思いつつ
起動してみると今度は
EZ Debug LEDのCPUとDRAMが点灯するようになりました。
そこでCPUとメモリを外し、BIOSを入れるUSBメモリーも変え(fat32でフォーマットしました)
もう1度、更新してみたのですが、今度はかれこれ1時間は経過しても点滅が止まりません…
どうしたらいいでしょうか…
どうぞよろしくおねがいいたします。
書込番号:25932819 スマートフォンサイトからの書き込み
画像からは状態が分かりません。
画像はCPUが無い状態でEz.Debug LEDのLEDのCPUとDRAMが点灯している様に見えます。
BIOS FLASH LEDの点滅が止まらないと言う話ですよね?販売店に確認して状況を説明して電源を切っていいか聞くしか無いでしょう。
やり方を間違えるとユーザーの責任と言われる可能性もあるので対処に付いては販売側に聞いた方が良いでしょう。
何か有った場合に回答者は責任が取れる訳では無いので、サポートできるところの回答次第だと思います。
書込番号:25932841 スマートフォンサイトからの書き込み
M/BのBIOSラベルが7E12v10以上であったなら、最初の確認の段階でM/Bが怪しいといえます。
あと、Flash BIOSは正しい手順で行えていますか?
https://jp.msi.com/blog/flash-bios-button-sop
書込番号:25932955
すいませんBIOSラベルって箱にありますか??
(今、明日の準備でパソコンのそばにいなくてすいません)
手順については、丁度貼っていただいたサイトを参考にやりました!!
書込番号:25932975 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありりん00615さん
なぜ7E12v10以上ならBIOSが怪しいんですか?
BIOS FLASHとBIOSは関係ないと思いますが。。。
また、BIOS FLASHはCPUなしで行える関係上、チップセット側のARMから行われるはずですが
因みにDRAMとCPUが同時に点灯する場合はメモリー側の問題の可能性が高くは無いですか?
7E12v10以降でおかしかったのはグラボの映像が出ないなどで、7900X3Dが動作しないとかですか?
書込番号:25933018 スマートフォンサイトからの書き込み
Hynix A Dieは良いメモリーチップですよ。
モジュールの良し悪しまでは分かりませんが、A Dieは使った事があるので良いとは思います。
自分はGIGABYTE B650 AERO Gで7900X3Dを使ってますが、9000番台対応のBIOSを使っても、別に7900X3Dが不安定になるとかは無いです。
今はCrucial 6000MT/s 24GB×2ですが特に落ちるとかも無いです。
BIOS FLASHに付いてはメモリーも使わないので特にそこが問題とは思えません。
BIOS FLASHがうまくいかないマザーには当たった事はありますが、それはマザーの不良でした。
BIOS FLASHが手順通りなら販売店に確認して見ないとはっきりはしないし、初期不良なら交換してもらえそうですが
書込番号:25933057 スマートフォンサイトからの書き込み
ふむふむ…
Amazonで購入したので明日、MSIに連絡してみようとおもいます
色々ありがとうございます!
書込番号:25933066 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
逆ですね。
そのバージョン以降ならM/B(ハードウェア)に問題があるということでしょう。
書込番号:25933095
最初の確認でEZ Debug LEDの変移が無かったのは変かと。
メーカーによってはM/BにBIOSラベルが貼られていますが、MSIは違うのかもしれません。
https://faq.tsukumo.co.jp/index.php?solution_id=1202
下記ではメモリを外すことで成功した人やメモリスロットを間違えていた人がいたようです。
https://www.reddit.com/r/MSI_Gaming/comments/1599v3n/help_debug_led_cpu_and_dram/
電源を切ったらもう一度元のUSBメモリで書き換えを試すといいかもしれません。うまくいったら、A2スロット一枚挿しで確認を。
書込番号:25933100
一回もBIOSの顔を見てないなら、残ったパーツのどれかが不良。
MB、電源、ディスプレイ、ディスプレイケーブル。
マウスとキーや、ケースに何かつないでるなら、それらも怪しい。
書込番号:25933116
>uPD70116さん
自分としては7900X3Dに関しては初期にX3Dの検証でKTUさんが言った通りで、7900X3DがX3Dとして認識しないだけで、動作すると思っているのでBIOSで動作しないと言う状況は無いと思っています。
また、7900X3Dがと言うなら発売時にでたBIOSまで遡って、それ以前なら動作しない可能性がありますでは無いかと思います。
あと、自分的にはBIOS FLASHにはCPUやメモリーも関与しないので、これに失敗するならマザーか電源以外に失敗する要素が無いので、個人的にはマザーが一番怪しいとは思います。
次点で USBメモリーです。
書込番号:25933132 スマートフォンサイトからの書き込み
ラベルシールはごめんなさい見当たりませんでしたね
裏にあったりするのかな…
もう寝るのもあるので
電源を切りメモリを外したり、1枚にしたり2枚にしたりはしてみて、CPUを外してみたり、CMOSクリアをして更新をトライをしてみたのですが…だめでした
書込番号:25933137 スマートフォンサイトからの書き込み
>patapi-さん
Flash BIOSの更新は失敗する事も有りますので、先に書き込まれたUSBメモリーで再度Flash BIOSを試されてみてはと思います。
一度BIOS更新に成功したUSBメモリーでも同様に30分以上Fsash BIOS LEDの点灯が止まらなければマザーボードの異常の可能性が高いと思います。
一応ですが、Rufus等のツールを使って起動可能なUSBメモリーにしたものは、フォーマットをして初期化してもBIOS画面からのBIOS更新には使えますがFlash BIOSでは使えない事が有る様です。
更新が成功したのでしたら、以前と同じ状態になるかも知れません。
この点灯状態から変化が無い状態だったと思いますが、10分程度は待たれたでしょうか。
BIOS更新後の最初の電源オンではメモリーの設定に結構時間がかかる事もある様ですので、DIMMA2スロットにメモリー1枚だけ挿してBIOS画面が表示されるか(正常動作するか)確認されてみてはと思います。
>ありりん00615さん
7E12v10のバージョンはこのマザーボードのファーストリリースバージョンです。
MSIのマザーボードのBIOSバージョンは末尾の文字が0から始まって9の次はABCの順番になります。
βバージョンは通常のバージョン表示の末尾に数字が増えます。
なので、7E12v10より低いBIOSバージョンのマザーボードは通常は流通していません。
マザーボードにBIOSバージョンのシールが貼ってあるのは私が知っているのはASUS・ASRockの2社だけです。
主要メーカーではGIGABYTE・MSIはバージョン表記は外箱にもマザーボードにも無い様です。
BIOSTARのマザーボードは最近購入していませんので判りません。
書込番号:25933176
Flash BIOSボタンでのBIOSアップデートですがマニュアル通りにやれてますか?
フォルダにコピーします。
ける必要はありません。)
に挿入します。
6. BIOSアップデートが完了するとLEDの点滅が止まり、オフになります。
別にこれやるのにわざわざCPUとかメモリーとかはずなくてもできます。
なくてもできるという話です。
あと普通は仮に更新に失敗したとしても上書きでもう一度書き込めるのが良いところなので、USBメモリーを変えてみるなどしてもう一度やってみても良いと思います。
書込番号:25933192
おはようございます
言われてみれば、更新中の点滅状態でずっと待つことはあっても
普通に起動して待ったことはなかったので
メモリーを変えてやってみて、それで挑戦してみようとおもいます!!
書込番号:25933288 スマートフォンサイトからの書き込み
一応、マニュアル通りにはやってました
(FAT32にも、してました)
ただ、CPU_PWR2にも電源を挿していたので
ダメ元でCPU_PWR1のみでやってみようととおもいます!!
書込番号:25933293 スマートフォンサイトからの書き込み
ひとつだけお尋ねしたいことがありまして
CPU_PWR1とCPU_PWR2に
8inと8inで2分岐ケーブルで配線をしているのですが
これが悪さしてるってことはありませんよね??
書込番号:25933295 スマートフォンサイトからの書き込み
>patapi-さん こんにちは。
このマザー使ってます。私も昨年末に、同じような現象に遭いましたよ。
まあ、皆さんのおっしゃる通り
1.BIOS更新の手順違い
2.マザー自体の故障
なのでしょうか?
素人の私から出来る助言を書きます。
電源オン後、赤と黄色のランプが点滅するのは正常です。
BIOS画面になるまで、メモリー確認のため状況によっては40分程度掛かりますw。
私のは32GBです。64GBならもっと掛かるかも?
あとバージョンは、7E12v18をおすすめします。
これなら2,3分です。
まあ、焦らずゆっくりやってください。
書込番号:25933300 スマートフォンサイトからの書き込み
>patapi-さん
>CPU_PWR1とCPU_PWR2に8inと8inで2分岐ケーブルで配線をしているのですがこれが悪さしてるってことはありませんよね??
電源ユニットのケーブルがその形状でしたら問題有りません。
電源ユニットの型番も記載頂けたらと思います。
書込番号:25933304
PCシャットダウン時にUSBからの給電を切りたくて、BIOSにてS4,S5の項目を探しましたが見当たらず、困っております。
普通はパワーマネージメントのなかにあるかと思いますが、このマザーは無いのでしょうか?
ご存知の方いらしたら、教えてください。
書込番号:25910636 スマートフォンサイトからの書き込み
持ってるわけじゃなくてマニュアル読んだだけですが、
https://download.msi.com/archive/mnu_exe/mb/AMDAM5BIOSjp.pdf
の P15, ErP Ready = Enabled
と P16, Resume by USB Device = Disabled
でどうなりますか?
書込番号:25910666
マザーは違いますが、これの逆かな?と思うのですが
https://s.kakaku.com/bbs/K0001328324/SortID=24859284/
書込番号:25910799 スマートフォンサイトからの書き込み
アドバイス頂きましてありがとうございました。
結果、のぶ次郎さんのご助言通りの設定で、シャットダウン時の電源供給は止められました。
因みに、私の現状BIOSはスクショの通りで、パワーマネージメント設定の項目に
「USB Standby Power at S4/S5」
は存在しません。(グレーアウトではなく、全く存在しません)
このようなBIOSは初めてでして、混乱しました。
これでやっと、シャットダウン時に賑やかに光っていたオーディオインターフェースを眠らせられます。
書込番号:25910950
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
マザーボード
