MAG X670E TOMAHAWK WIFI
- X670Eチップセットを搭載したゲーム向けATXマザーボード(ソケットAM5)。Ryzen 7000シリーズに対応する。
- PCIe5.0対応PCIe×16スロット、PCIe5.0×4接続対応M.2スロット、3基のPCIe4.0接続対応M.2スロット、Realtek 2.5GbE、Wi-Fi 6E & Bluetooth 5.3を搭載。
- オンボードのLEDヘッダーに対応機器を接続し「MSI Mystic Light」でコントロール可能。冷却システムに大型ヒートシンクと「M.2 Shield Frozr」を採用。
最安価格(税込):¥44,089
(前週比:+441円↑
発売日:2023年 5月12日
このページのスレッド一覧(全23スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2024年5月28日 20:09 | |
| 5 | 2 | 2024年8月31日 10:33 | |
| 6 | 0 | 2024年5月9日 22:06 | |
| 7 | 0 | 2024年2月24日 10:21 | |
| 1 | 0 | 2024年1月28日 00:50 | |
| 3 | 2 | 2024年1月11日 15:53 |
マザーボード > MSI > MAG X670E TOMAHAWK WIFI
新しいBIOS降ってきてますね。
内容は
- AGESA ComboPI 1.1.8.0 updated.
- Fixed the problem of DMI data loss when changing CPU or installing DMI information for the first time.
日本語訳:
- CPU変更時やDMI情報初インストール時にDMIデータが消失する不具合を修正しました。
前回の7E12v1A当てている方は、更新したほうが良いかもですね。
それとチップセットのドライバーは6.02.07.2300推奨だと思います。
v1.8試そうかとアップグレードしたけどもうこの際だから直ぐにv1.A0へ… |
やっぱり、NO.1スロットのSSDを認識しません |
Wake Up Event SetupでResume By USB Deviceを有効に |
何か知らんがこれで認識されたみたい…^^; |
v1.52β以降のbiosでm.2 NO.1スロットに挿されたWD BLACK SN850X 2tbが認識されない問題について、自己解決しましたので取り敢えずご報告…。
あれからMSIのサポートセンターに問い合わせた処、直ぐに…
(1)bios v1.8にてWD SN850で動作確認済み。
(2)AGESAに関わるPCIeにおける処理がBIOS v1.52β以降で大幅に変更されている。
…みたいな返事を頂きました。
…要は、「こっちでは動作確認出来てるから、後はあなたでいろんなバージョンのbiosを試して自己解決してね!」と云う事ですねw。
biosアップデートに際して色々検索して解決方法を探しましたがどれを試してみても解決できず…、
気分転換に(?)ネット徘徊してたら「電源オフ時でもPCからスマホを充電出来るようにする設定」と言うのを見つけ、biosで
Advanced→Wake Up Event Setup→Resume By USB DeviceをEnableに変更したところ…これでNO.1スロットのWD SN850Xが認識される様になりました。
何故この変更で認識される様になったのか全く意味不明ですが、取り敢えず解決しましたので…まぁ善しとしました(笑)。
書込番号:25745742 スマートフォンサイトからの書き込み
同じ現象に悩まされました。
UEFI: 1.E0
CPU: 9950X
SSD: WD SN850 WDS200T1X0E-00AFY0
MSIのサポートに問い合わせましたが解決せず。MSIでは同じ組み合わせでSSDを認識できているよとのこと。
むぎのかさんの設定も試してみましたが解決せず。
結局、CrucialのSSD(CT4000T705SSD3)を挿したら認識しました。
SN850のSlot1への流用は、現時点では避けた方が良いです。
書込番号:25871976
私もあれからwindowsが起動しなくなり、色々と試してみたところ、bios v.1.A0でのみ「コールドブート」を避ければwondowsが起動することが判りました。
v.1.A0以降の新しいbios v1Bからv1F1まで全部試してみましたがダメでした。
コールドブートを避けるには、PCの電源を入れて、bios画面が出たらPCのリセットボタンで(電源を落としてはいけません)再起動するだけです。これでWDSSDが認識されて普通にwindowsが起動します。
PC使いたい時に電源ボタンひとつで起動しないというのはちょっとアレですが、一度お試しを…。
書込番号:25872237 スマートフォンサイトからの書き込み
どうも皆さん以前から言われている通り、Western DigitalのSSDととMSIマザボの相性は悪い様ですね…(;_;)
このマザボのm.2-No.1スロット(CPU直結)に私のWD Black SN850X 2TB(WDS200T2XHE-EC)を挿すと、1.82β以降のbiosではSSDを認識しません。
No.1のスロット以外では、どこに挿してもどのバージョンのbiosでもWDのSSDを認識します。
先日に出された新しいbios v1.9も、今回出来たてのv1.A0もダメでした…。CPU直結のスロットで運用したいので仕方なくまたV1.52βに戻しました。
何時になったら直してくれるのか…。
現状ではMSIマザボとWD SSDの組み合わせは避けた方が良いかと思います。
書込番号:25729554 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん、こんにちは。
昨年のクリスマスから、このMBに7950X3Dを乗せて30年ぶりの
AMD PCを動かし始めましたが、不具合に悩まされました。
でもやっと、BIOS V1.8 と AMD Chipset driver 6.01.25.342を導入して
解決できましたので、報告します。
(まあ、私の個体のみの不具合かも知れませんが?...)
1.不具合現象
コールドブート(電源オンしてのWindows11起動)時に
ほぼ毎回、ゲームパフォーマンスが7,8%低下します。
2.原因確認
GPU-Z上で、RTX 4070 Tiの状態を確認すると
PCI-e 転送速度の定格 x16 のはずが、X2 になってます(画像1)。
3.解決策
3-1 OSを再起動すると、 x16 になります(画像2)
3-2 BIOSを V1.4 にする。
4.ネットで検索と対応
4-1 国内では、同様の不具合が見当たらず、海外MSIフォーラムにて
似た現象がありましたが(x16 だが, GENが1.1や2.0になる)
私(GENは4.0)のとは少し違います。
4-2 とにかく、すっきりして安定した動作が欲しいと色々試しましたがだめ。
考えつく対応を全部やってもだめ。
5.結論
5-1 最新BIOS V1.8 と AMD WEBから Chipset driver 6.01.25.342を導入すると
不具合が無くなりました。(MSI WEBのdriverは古いです)
5-2 海外フォーラムでも、Chipset driver導入で、GEN4.0になったと報告あり。
5-3 ど素人には、ちょっと辛い二か月でしたwww。
やっぱ、長年使ってたASUSマザーに変更しようと最近思っていたので
この結果は正直嬉しかったです。
6.PC構成
CPU: AMD Ryzen 9 7950X3D
M/B: MSI MAG X670E TOMAHAWK WIFI
GPU: ELSA GeForce RTX 4070 Ti ERAZOR GD4070T-12GEREZ [PCIExp 12GB]
MEMORY: G.Skill F5-6000J3038F16GX2-TZ5N [DDR5 PC5-48000 16GBx2 EXPO動作]
M2_1 SSD: SPD SP700-4TNGH 4TB [boot WINDOWS11]
M2_4 SSD: crucial P1 CT1000P1SSD8 1TB
SATA HDD: 2台 7TB
MSI MAG X670E TOMAHAWK WiFiのBIOSが1.86βにアップされました。
早速ダウンロードし、更新してみたところ、1.82βと同様に、M2-1スロットにインストールされているWDS100T1X0Eを見失う現象が確認できました。
自分の環境はVersion 1.52βの方がいいみたいですね〜。
MSIのサイトに新しいBIOSがアップされました。Version 7E12v182です。
このVersion 7E12v182ですが、M2-1スロットにあるWDS100T1X0Eを見失う現象が前回の1.70と同様に再現されました。
今は1.52βに戻して使っています。1.82βでも再現されるので注意が必要です。
ブートタイムが遅くなる現象は回避されているようです。
私も似たような現象になりました。
CPU:Ryzen 7 7800x3d
メモリ: G.Skill F5-6000J3238G32G
M2_1: WD BLACK SN770 1TB (System)
M2_4: Samsung 970 EVO Plus 2TB
・XMPを有効にすると、M2_1が認識したりしないこともある。この状態であってもMemtest86は通る。XMPを無効化すると認識する。
・M2_4や他のSata SSDは認識する。M2_1がCPU直結なのが問題?
情報共有までです。
書込番号:25576821 スマートフォンサイトからの書き込み
>羚桜くんパパさん
>美作さんさん
私もV182bに変更してみましたので報告します。
結果は、問題なく使えました。
1.BIOSオプション:
boot beep: enable
memory contest restore: enable
RAM EXPO: enable (6000MHz動作)
2.パフォーマンス
10種類のbenchやゲームでは、v152比で若干数値が上がってます。
まあ、ちょっとしか時間かけてないので、あくまで私見ですw。
MEMORYTESTも、3種類すべて問題なしです。
3.PBO設定
一応、enableでストレステストやbenchを動かしましたが問題なし
ただ、リスクは最小にしたいので、Disableにしておきました。
4.PC構成
MEMORY: G.Skill F5-6000J3038F16GX2-TZ5N [DDR5 PC5-48000 16GB 2枚組 EXPO]
M2_1 SSD: crucial P1 CT1000P1SSD8 1TB [boot WINDOWS11]
SATA HDD/SSD: 4台 10TB
5.このM/B購入直後にBIOS V172でひどい目に合いw、MSI不信になりかけてましたが
どうやらなんとかなりそうですね。
お二人のM2_1 SSD問題も、そのうち治りますよ。
6.蛇足ですが、最後に
V182bにすると、何故かPC電源オン後に必ずBIOS画面になってします。
そのまま、画面を終わらせるとOSが起動します。
自己解決できず、MSIサポートに聞いてみました。
日本語で質問すると英語で回答が返ってきましたw。
ほとんど、私のPC構成では関係のないアドバイスでしたが
最後の1行で、はっと原因が判りました。
select CSM mode in bios- > Settings-> Advanced ->BIOS CSM/UEFI Mode
じつは以前から一台のSSDがMBR形式のままでした。
ブートディスクではないので特に気にしていなかったのですが、
どうやらこのBIOSでは、起動時に一台でもMBRだと、OS起動に行かないようです。
結局、すぐにMBRからGPTに変換したら、無事直接OS起動しました。
書込番号:25580279
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
マザーボード
