PRO A620M-E
- A620チップセットを搭載したMicroATXマザーボード(ソケットAM5)。Ryzen 7000シリーズプロセッサーに対応する。
- PCIe 4.0 x16スロット、USB 3.2 Gen1ポート、M.2 Gen4を装備。独自のCPU調整機能に対応し、簡単にシステムの最適化が可能。
- 映像出力端子にはHDMI 2.1、D-sub 15pin、ネットワークにはRealtekギガビットLANを備えている。
このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 2 | 37 | 2025年4月19日 20:27 | |
| 1 | 2 | 2024年5月15日 12:57 |
マザーボード > MSI > PRO A620M-E
自作PCを組みました。
スペックは
Ryzen7 7700
MSI RTX4060Ti
Micron DDR5 4800 32GB
MSI 650W Bronze
m.2 SSD 1TB
以上の構成で組み、電源もついてWINDOWSもインストールできました。
WINDOWSのホーム画面も表示され、ブラウザ等も動いたのですが
電源をつけ次につけたら起動しなくなってしまいました。
その後電源を入れなおすと起動したりしなかったりと不安定で
マザーのエラーランプを見てもすべて消えています。
黄色とオレンジがついて、緑がつき、すべて消灯という挙動です。
現在は起動しなくなってしまいました。
m.2 SSDが悪いのかと思い、別PCのWINDOWインストール済みSSDをつけてみたのですが
そちらも起動しませんでした。
原因がわかる方教えていただけるとありがたいです。
マザーのランプですが、黄色とオレンジがつき、消灯。緑がつき消灯という挙動です。
書込番号:25908441
まあ、LEDはエラーランプじゃなくて、インフォメーションランプなので、点灯して消灯するのは普通だと思います。
取り敢えず、不安定みたいなのでMemtest86をやってみるとか?ですかね?
https://www.memtest86.com/
書込番号:25908521 スマートフォンサイトからの書き込み
>hatiware777さん
緑色のランプが点灯して消灯するのでしたら、PCは起動状態まで動作している事になります。
画面に何もが表示されない状態だと思いますが、キーボードにNum Lock又はCaps Lockの表示LEDが有るキーボードをご使用でしたら、緑色ランプ消灯後にキー操作をするとキーボードのLEDの点灯状態は変化しないでしょうか。
キーボードのLEDの点灯がキー操作で変化するのでしたら、PCは起動しているが画面が表示されない状態です。
キーボードのLEDの点灯がキー操作で変化しないのであれば、PCは起動後に動作が停止しています。
画面が表示されない状態の場合、モニターが正常動作しているのが前提ですが、モニターにHDMI端子が有るものをご使用でしたら、グラボを外してマザーボードのHDMI出力端子と接続してPCの電源を入れてみて、映像が表示されないか確認されてみてはと思います。
マザーボード側の端子と接続すると映像が表示されるのであれば、グラボ又はグラボの補助電源に原因が有る可能性が有ります。
マザーボードのHDMI端子と接続しても映像が表示されなければ、CPU又はマザーボードの不具合の可能性が有りますが判定は難しいです。
PCが停止している症状の場合、結構判定が難しい状態になっています。
一度マザーボードをケースから取り出して、マザーボードに取り付けてあるパーツ・ケーブルを全て取り外し、絶縁物の上でCPU(+CPUクーラー)とメモリーを2枚ご使用でしたら1枚だけ取り付けて、電源ユニットからの24ピンケーブルとCPU補助電源ケーブルを取り付け、マザーボードのHDMI端子から映像を出力してみて正常にBIOS画面が表示されるか確認されてみてはと思います。
これでBIOS画面が表示されなければ、何れかのパーツの故障の可能性が高くなります。
BIOS画面が表示されるのであれば、メモリーを2枚使用されているのでしたら、メモリーを取り付けて再度BIOS画面が表示するか確認します。
MemTest86でメモリーに異常が無いか確認された方が良いでしょう。
SSDを取り付けてWindowsが起動するか確認します。
Windows起動後、シャットダウン・電源オンで症状が再現しなければ、グラボを取り付けてWindowsが起動するか確認します。
書込番号:25908533
>現在は起動しなくなってしまいました。
BIOSが起動できないんですかね?
例外はなく
100%BIOSが起動できないんですかね?
書込番号:25908534
とりあえず、ばらして、最小構成から順に確認しながら組みなおしが無難かと。
書込番号:25908548
BIOSまで出ないという感じになったということですかね?
BIOS画面が出ているなら、OSの起動領域が壊れた可能性があるので、それならMemtestをかけて再チェックだし、BIOS画面が出ないなら、NumLockを数度押すなり電源長押しが有効とは思います。
そこまで行かないなら、全部、ばらして組みなおす方が良いですがLEDは緑までつくんですよね?
書込番号:25908640
>hatiware777さん
自分は昨日PC組んだのですが、同じようにBIOSが出なかったのですが(HDMI)、内臓に切り替えたり(マザーボードのほうのDPポート)、そのあとDPケーブルに切り替えたりで、何とか映像出力できましたが。
ケーブル変えてみたりで映らないでしょうかね(あくまで起動している前提で)。
書込番号:25908710
みなさま回答ありがとうございます。
現在はBIOS画面も映らない状態です。
キーボードはNUMLOCKキーが反応する状態ではあるのですが、何も映りません。
しかし、モニターを2つ、TVにも接続してみましたがどれも映りませんでした。
完全に起動しなくなる前は、電源入れなおすと起動したりしたのですが・・・
書込番号:25908749
ストレージを全部外してもBIOS画面が出ない。
NumLockは動作する。
モニターを2つ変えてみたり、TVにも接続しても起動しないなら、グラボのUEFI GOPをインストール出来てるので、まあ、グラボの故障かな?とは思います。
グラボを他のPCに繋げて、映像が出ないか?
マザーの出力から、映像は出るのか?
これらで、マザーから映像が出るならグラボですかね?
書込番号:25908755 スマートフォンサイトからの書き込み
症状からしたらPCは起動はしてるように思います。
モニターとグラボのケーブル変えてみるとかですかね。
書込番号:25908796
マザボのHDMIに繋げてみたら、画面が映りました。
グラボの故障ということでしょうか?
新品なので初期不良なのでしょうか?
マザーボードのソケット部分が壊れているなどはあるのでしょうか・・・?
書込番号:25908960
初期不良かどうかを気にするのは販売店だけです。
無料で交換してくれるかどうかだけの違いしかありません。(期間を過ぎたら修理になる)
はっきり言って10年動くことを期待したシステムなら1年でも初期不良だし、初期不良かどうかなんて気にしても仕方がありません。
書込番号:25908973
それだけではグラボの不具合とは言えません。
モニターやケーブルによってBIOSが映らないとかは普通にあるので、追及するならDPもケーブル色々買ってみてつかうとか他のモニターやテレビと接続してみて試してみないと何とも言えないと思いますよ。
書込番号:25908982
可能性があるのはビデオカード、PCI-Express x16スロットとの接続に使うCPU、CPUとビデオカードを接続するマザーボードのどれかになると思います。
LGAソケットの場合、CPUクーラーの固定だけでも問題が生じることはあります。
力を均等に掛けないとピンに掛かる力が偏って接触不良を起こし、PCI-Expressに関わる部分で発生するとビデオカードを認識しなかったりすることもあります。
CPUクーラー(水冷ヘッドも)のネジは少しずつ均等に締めていく必要があります。
書込番号:25908986
モニターは2枚とTVは試したとあるし、マザーの出力はOKなので、もしかしたらグラボとケーブルの相性?
ただ、最初は出力されてたみたいだし、マザーもOKみたいだし、グラボの故障を疑っても良いかな?とは思います。
ただ、MSIのマザーはBIOSによってnVidiaのグラボで映像が出ないと言う不具合があるとかは聞いた事があり、UEFIで出るとかも聞いてます。
もしかしたらこれの可能性もあるかもとは思います。
書込番号:25908991 スマートフォンサイトからの書き込み
普通はぐらぼとマザーが接続おかしければQLEDが素通りすることはないと思いますので、電気的にはおかしなところはなさそうに自分は思いますけどね。
NVIDIAの不具合の話もDPだけおかしいとか自分は聞いたことないし、まあグラボが壊れるとしたらコネクター周りはあるかもしれません。
ただまあ故障をどうこう疑うならまずモニターの相性やケーブルを試してみるからで良いとは思います。
自分もNVIDIAのドライバーのバージョンかOSのバージョンアップかわかりませんがHDMIではBIOSに入れなかったことはありましたからね。
書込番号:25909001
>hatiware777さん
電源異常の可能性も残っていますが、マザーボードとモニターを接続すると映像が出力される様ですし、とりあえずPCは使用出来ると思いますので、他にグラボを取り付けてテスト出来る別のPCが無ければ、PCは起動しているがグラボから映像が出力されない症状でグラボの購入店さんにサポート依頼をされてはと思います。
書込番号:25909010
皆様ありがとうございます。
先ほど家族のパソコンについていたGTX1660Tiを無理言って借りまして、
そちらをつけて起動してみたら問題なく映像が出ました。
再起動を何度もかけてみましたが、毎回しっかりと起動しています。
マザーの故障の線もなくなり、電源等も大丈夫そうですので
これはさすがにグラボの故障かなと思っています。
書込番号:25909023
自分もグラボのチップはちゃんと動いてるしUEFI GOPはインプリメント出来てると思いますよ。じゃないとステータスLEDが点灯するとは思います。また、映像信号も一応出してないとLEDは点灯しますが、UEFI画面が出ないは割とありますね。
なので、壊れてるとしたら出力段しかないとは思います。
この辺りは、故障の可能性と言えばそれも有るかな?と言う話ですね。
因みに、出力系は変えて見た方が良いとは思います。
書込番号:25909025 スマートフォンサイトからの書き込み
一応、RTX40系だけダメとか変なのはあるけど、まあ、販売店に連絡した方が良い案件だと思います。
書込番号:25909028 スマートフォンサイトからの書き込み
あれからグラボを交換してもらい、新しいグラボをつけたのですが1回目は起動せず
リセットボタンを押したら起動しました。
そのあとベンチマークなど回し再起動をしたりしても動いていたのですが
電源を落とし再度つけた際にまた画面が映らないことがありました。
その後何度も映らないことが増えてきまして、
その時にマザボにHDMIを刺すと画面が映り起動していることは確認できます。
しかしその時はデバイスを見るとグラボが認識されていません。
また、GTX1660Tiを付けてみますと普通に映ります。
しかし2つのグラボがおかしいとなると、ちょっとよくわからず
もしRTX40系だけダメという情報の詳細が分かれば頂きたいです。
書込番号:25915212
確か、BIOSのバージョンでRTX40系の認識が悪いとかあったと思います。
マザーのBIOSは最新にしてますか?
6月のBIOSで修正が入ってますが。。。
書込番号:25915251 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
BIOSは最新ではないようです。
2024年の6/7とはなっていましたが、バージョンは製品ページにはないものでした。
それが原因なのかもしれないですね。
書込番号:25915291
BIOSを更新してみました。
バージョンは7E28v1Eです。最新はベータ版のようでしたのでこちらにしました。
最初の2回ほどはグラボを認識しましたが、やはりすぐに認識しなくなってしまいました。
これはマザボの問題なのでしょうか?
1660Tiであれば動いたので4000番台との相性が悪いのかとは思いますが・・・
マザーのHDMIでは問題なく映像が出ます。
なにかできることはありますでしょうか?
書込番号:25915413
マザーのグラボエラーランプなどがつかず、グラボ自体のファンが回っていることも気になります。
そもそもデバイスマネージャーでマザーが認識してないからエラーランプがつかないのかもしれませんが。
書込番号:25915435
マザー自体の問題なのか、UEFIの問題なのかがはっきりしないですね。
HDMIなら認識するという点も非常に何か疑わしいです。
映像出力の問題ならグラボは必ず認識するはずなんですが。。。。
DPだけとなると電源は関係ないですが、グラボもやや怪しいとは思います。
2回は認識したという点も何かおかしいですね。
グラボを販売店で確認してもらうとかはできますか?
書込番号:25915467
現在のグラボの状態をもう一度分解しますと
・マザーボードのHDMIでは問題なく映像が出る
・MSI 4060TiのDP、HDMI共に映像が出ない(デバイスマネージャーでも認識されていない、補助電源は刺さっている)
・MSI 4060Tiの代わりに1660Tiを付けると映像が出る(問題なく認識される)
・初めは映ったり映らなかったりしたが、次第に全く映らなくなる(認識されなくなる)
・刺しなおしてみても変わらず
〇新情報
・MSI 4060Tiを別の家族のPCに付けると使用できる(マザボはASUSのTUF GAMING)
新情報として別PCだと使えるようでした。
ただずっと使っていたら同じような症状が起こるのかもしれませんが。。。
グラボなのかなとも思いましたが、もしかしたら違うのかも・・・?
書込番号:25915485
内容を見ましたが、他のPCで正常動作するならグラボじゃない可能性が高いですね。
ただ、長時間使うとエラーが出るとか認識しなくなるとかはあるなら別ですが。。。
最初は認識するとかなら、確率は低いですが電源の可能性もあるかもですね。。。
書込番号:25915504
グラボはもしかしたら問題ないのかもしれないです。
電源の可能性もあるんですね。。
とりあえずマザーと電源の可能性を考えて、マザーの方を代理店の方に問い合わせてみます。
書込番号:25915521
>hatiware777さん
cmosクリアしてもだめですか?
書込番号:25915536
と思ったのですが、家族の使っていたGalakuroのRTX4060を付けてみたところ問題なく映像が出ました。
DPでもHDMIでも出ますし、付け替えたりしても映像が出てきます。
もしかしたら、MSI 4060Ti VENTASとグラボのMSI PRO A620M-Eの絶望的に悪い相性問題なのかもしれません。
だとするとMSI同士なのになんでなんだってなるんですが。。。
なので、しばらく家族にMSI 4060Ti VENTASを使用してもらって自分はGalakuroの4060を使用してみて
どちらも問題なければ相性問題が確定なのかもしれません。
しばらく様子を見てみることにします。
書込番号:25915540
余計に電源が怪しくなった感じはします。
RTX4060は115W TDPでRTX4060Tiは170W TDPで起動電流が微妙になりてないのかも。。。
コンデンサの電荷残量で起動したらしなかったりしてるのかも
書込番号:25915549 スマートフォンサイトからの書き込み
たしかに4060はTDPすごく低いですよね。
なんと電源もMSIなんですよね。。
新品で購入しましたが、たしかに箱が若干つぶれていた気がします。
電源の調子が悪くて、起動の電流が足りてないってことでしょうか?
もしそうなら電源を交換してもらう方がいいかもしれないですね。
書込番号:25915563
>揚げないかつパンさん
それとも、MSIの650W Bronzeはやめといた方がいいのでしょうか?
>ホネラズさん
CMOSクリアーはまだしていません。
もし様子見てだめそうなら試してみます。
書込番号:25915569
電源は交換してもらえるなら交換して貰って良いと思います。
書込番号:25915576 スマートフォンサイトからの書き込み
RTX4060をつけてFF15ベンチを性能に妥当な設定の標準品質フルHDで回してみたところ、
途中でかなりカクカクした表示が見られました。
こちらは電力不足による症状なのでしょうか?
だとするとかなり電源が怪しいですね。
とりあえず電源を交換してもらうように連絡してみることにします。
書込番号:25915689
こんにちは、かなり前の情報に返信してしまい恐縮なのですが、私が全く同じ状況のため状況を伺いたいです。
GPU交換では解決せずとのことで、電源の交換後の経過を知りたいです。
藁にも縋る思いで、初めての書き込みなので何か粗相がありましたらもうしわけないです。。
書込番号:26152414
【ショップ名】
MSI MSI PRO A620M-E / microATX対応マザーボード PROA620ME
https://www.qoo10.jp/kakaku/1051446438/2026318710
【価格】
販売価格 10,380円
送料 ヤマト宅急便 - 無料 ~
5月Special★10%クーポン
10%割引
3,000円以上購入で使用可能(最大1,000円)
2024.05.13 00:00 ~ 2024.05.19 23:59
【確認日時】
2024/05/15
【その他・コメント】
今週値下げ分を含めると、3,748円お得です。
| 最安価格(税込):\10,380
|(前週比:-2,748円↓) 価格推移グラフ
|Qoo10 EVENT
尚、Yahooジョーシンも、(本日の"5の日"含む)ポイントを入れると、実質価格が近いです。
(尚、Kakaku.comからリンクのJoshin本店価格は、現時点では \13,261 です。)
|実質 9,524円(最安値)
|商品価格 10,380円
|送料 0円
|ポイント等 856円相当
但し、今すぐ価格は1万円超ですが。
MSI MSI PRO A620M-E / microATX対応マザーボード PRO A620M-E
https://store.shopping.yahoo.co.jp/joshin/4526541046100-44-66910.html
|3.5%獲得分を今すぐ利用で
|10,050 円
|送料無料
|全額PayPay残高等で支払いで
|今すぐ利用 3.5%
|獲得(後日付与) 5.5%
|Paypay:1.5%(144円相当)
|商品券:4%(377円分)
書込番号:25735832
おっと楽天ジョーシンだと更に安くて、(本日の"5の日"含む)ポイントを入れると、
実質価格が 9,240円です。
https://item.rakuten.co.jp/jism/4526541046100-44-66910-n/
|10,380円
|送料無料
|1,140ポイント
|(2倍+10%ポイントバック)
|スーパーDEAL 10%ポイントバック対象期間:
|2024/05/09(木) 10:00 〜 2024/05/16(木) 09:59
書込番号:25735847
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
マザーボード
