PRO A620M-E
- A620チップセットを搭載したMicroATXマザーボード(ソケットAM5)。Ryzen 7000シリーズプロセッサーに対応する。
- PCIe 4.0 x16スロット、USB 3.2 Gen1ポート、M.2 Gen4を装備。独自のCPU調整機能に対応し、簡単にシステムの最適化が可能。
- 映像出力端子にはHDMI 2.1、D-sub 15pin、ネットワークにはRealtekギガビットLANを備えている。
このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2026年5月14日 09:59 | |
| 2 | 37 | 2025年4月19日 20:27 |
マザーボード > MSI > PRO A620M-E
msiのサイトを訪ねて、このマザーに対応するところを見つけましたが、
「サポート」をクリックしても、cpuのサポートリストは出てきません。代わって
出てきたのはBIOSのアップデート用のページ。私の探しているcpuの
サポートリストはどこをクリックしたらいいのでしょうか? お分かりの方、
教えていただければ幸いです。
お二方とも、ありがとうございます。おかげで助かりました。
また何かありましたらお尋ねしますので、その時には
書込番号:26474248
自作PCを組みました。
スペックは
Ryzen7 7700
MSI RTX4060Ti
Micron DDR5 4800 32GB
MSI 650W Bronze
m.2 SSD 1TB
以上の構成で組み、電源もついてWINDOWSもインストールできました。
WINDOWSのホーム画面も表示され、ブラウザ等も動いたのですが
電源をつけ次につけたら起動しなくなってしまいました。
その後電源を入れなおすと起動したりしなかったりと不安定で
マザーのエラーランプを見てもすべて消えています。
黄色とオレンジがついて、緑がつき、すべて消灯という挙動です。
現在は起動しなくなってしまいました。
m.2 SSDが悪いのかと思い、別PCのWINDOWインストール済みSSDをつけてみたのですが
そちらも起動しませんでした。
原因がわかる方教えていただけるとありがたいです。
マザーのランプですが、黄色とオレンジがつき、消灯。緑がつき消灯という挙動です。
書込番号:25908441
まあ、LEDはエラーランプじゃなくて、インフォメーションランプなので、点灯して消灯するのは普通だと思います。
取り敢えず、不安定みたいなのでMemtest86をやってみるとか?ですかね?
https://www.memtest86.com/
書込番号:25908521 スマートフォンサイトからの書き込み
>hatiware777さん
緑色のランプが点灯して消灯するのでしたら、PCは起動状態まで動作している事になります。
画面に何もが表示されない状態だと思いますが、キーボードにNum Lock又はCaps Lockの表示LEDが有るキーボードをご使用でしたら、緑色ランプ消灯後にキー操作をするとキーボードのLEDの点灯状態は変化しないでしょうか。
キーボードのLEDの点灯がキー操作で変化するのでしたら、PCは起動しているが画面が表示されない状態です。
キーボードのLEDの点灯がキー操作で変化しないのであれば、PCは起動後に動作が停止しています。
画面が表示されない状態の場合、モニターが正常動作しているのが前提ですが、モニターにHDMI端子が有るものをご使用でしたら、グラボを外してマザーボードのHDMI出力端子と接続してPCの電源を入れてみて、映像が表示されないか確認されてみてはと思います。
マザーボード側の端子と接続すると映像が表示されるのであれば、グラボ又はグラボの補助電源に原因が有る可能性が有ります。
マザーボードのHDMI端子と接続しても映像が表示されなければ、CPU又はマザーボードの不具合の可能性が有りますが判定は難しいです。
PCが停止している症状の場合、結構判定が難しい状態になっています。
一度マザーボードをケースから取り出して、マザーボードに取り付けてあるパーツ・ケーブルを全て取り外し、絶縁物の上でCPU(+CPUクーラー)とメモリーを2枚ご使用でしたら1枚だけ取り付けて、電源ユニットからの24ピンケーブルとCPU補助電源ケーブルを取り付け、マザーボードのHDMI端子から映像を出力してみて正常にBIOS画面が表示されるか確認されてみてはと思います。
これでBIOS画面が表示されなければ、何れかのパーツの故障の可能性が高くなります。
BIOS画面が表示されるのであれば、メモリーを2枚使用されているのでしたら、メモリーを取り付けて再度BIOS画面が表示するか確認します。
MemTest86でメモリーに異常が無いか確認された方が良いでしょう。
SSDを取り付けてWindowsが起動するか確認します。
Windows起動後、シャットダウン・電源オンで症状が再現しなければ、グラボを取り付けてWindowsが起動するか確認します。
書込番号:25908533
>現在は起動しなくなってしまいました。
BIOSが起動できないんですかね?
例外はなく
100%BIOSが起動できないんですかね?
書込番号:25908534
とりあえず、ばらして、最小構成から順に確認しながら組みなおしが無難かと。
書込番号:25908548
BIOSまで出ないという感じになったということですかね?
BIOS画面が出ているなら、OSの起動領域が壊れた可能性があるので、それならMemtestをかけて再チェックだし、BIOS画面が出ないなら、NumLockを数度押すなり電源長押しが有効とは思います。
そこまで行かないなら、全部、ばらして組みなおす方が良いですがLEDは緑までつくんですよね?
書込番号:25908640
>hatiware777さん
自分は昨日PC組んだのですが、同じようにBIOSが出なかったのですが(HDMI)、内臓に切り替えたり(マザーボードのほうのDPポート)、そのあとDPケーブルに切り替えたりで、何とか映像出力できましたが。
ケーブル変えてみたりで映らないでしょうかね(あくまで起動している前提で)。
書込番号:25908710
みなさま回答ありがとうございます。
現在はBIOS画面も映らない状態です。
キーボードはNUMLOCKキーが反応する状態ではあるのですが、何も映りません。
しかし、モニターを2つ、TVにも接続してみましたがどれも映りませんでした。
完全に起動しなくなる前は、電源入れなおすと起動したりしたのですが・・・
書込番号:25908749
ストレージを全部外してもBIOS画面が出ない。
NumLockは動作する。
モニターを2つ変えてみたり、TVにも接続しても起動しないなら、グラボのUEFI GOPをインストール出来てるので、まあ、グラボの故障かな?とは思います。
グラボを他のPCに繋げて、映像が出ないか?
マザーの出力から、映像は出るのか?
これらで、マザーから映像が出るならグラボですかね?
書込番号:25908755 スマートフォンサイトからの書き込み
症状からしたらPCは起動はしてるように思います。
モニターとグラボのケーブル変えてみるとかですかね。
書込番号:25908796
マザボのHDMIに繋げてみたら、画面が映りました。
グラボの故障ということでしょうか?
新品なので初期不良なのでしょうか?
マザーボードのソケット部分が壊れているなどはあるのでしょうか・・・?
書込番号:25908960
初期不良かどうかを気にするのは販売店だけです。
無料で交換してくれるかどうかだけの違いしかありません。(期間を過ぎたら修理になる)
はっきり言って10年動くことを期待したシステムなら1年でも初期不良だし、初期不良かどうかなんて気にしても仕方がありません。
書込番号:25908973
それだけではグラボの不具合とは言えません。
モニターやケーブルによってBIOSが映らないとかは普通にあるので、追及するならDPもケーブル色々買ってみてつかうとか他のモニターやテレビと接続してみて試してみないと何とも言えないと思いますよ。
書込番号:25908982
可能性があるのはビデオカード、PCI-Express x16スロットとの接続に使うCPU、CPUとビデオカードを接続するマザーボードのどれかになると思います。
LGAソケットの場合、CPUクーラーの固定だけでも問題が生じることはあります。
力を均等に掛けないとピンに掛かる力が偏って接触不良を起こし、PCI-Expressに関わる部分で発生するとビデオカードを認識しなかったりすることもあります。
CPUクーラー(水冷ヘッドも)のネジは少しずつ均等に締めていく必要があります。
書込番号:25908986
モニターは2枚とTVは試したとあるし、マザーの出力はOKなので、もしかしたらグラボとケーブルの相性?
ただ、最初は出力されてたみたいだし、マザーもOKみたいだし、グラボの故障を疑っても良いかな?とは思います。
ただ、MSIのマザーはBIOSによってnVidiaのグラボで映像が出ないと言う不具合があるとかは聞いた事があり、UEFIで出るとかも聞いてます。
もしかしたらこれの可能性もあるかもとは思います。
書込番号:25908991 スマートフォンサイトからの書き込み
普通はぐらぼとマザーが接続おかしければQLEDが素通りすることはないと思いますので、電気的にはおかしなところはなさそうに自分は思いますけどね。
NVIDIAの不具合の話もDPだけおかしいとか自分は聞いたことないし、まあグラボが壊れるとしたらコネクター周りはあるかもしれません。
ただまあ故障をどうこう疑うならまずモニターの相性やケーブルを試してみるからで良いとは思います。
自分もNVIDIAのドライバーのバージョンかOSのバージョンアップかわかりませんがHDMIではBIOSに入れなかったことはありましたからね。
書込番号:25909001
>hatiware777さん
電源異常の可能性も残っていますが、マザーボードとモニターを接続すると映像が出力される様ですし、とりあえずPCは使用出来ると思いますので、他にグラボを取り付けてテスト出来る別のPCが無ければ、PCは起動しているがグラボから映像が出力されない症状でグラボの購入店さんにサポート依頼をされてはと思います。
書込番号:25909010
皆様ありがとうございます。
先ほど家族のパソコンについていたGTX1660Tiを無理言って借りまして、
そちらをつけて起動してみたら問題なく映像が出ました。
再起動を何度もかけてみましたが、毎回しっかりと起動しています。
マザーの故障の線もなくなり、電源等も大丈夫そうですので
これはさすがにグラボの故障かなと思っています。
書込番号:25909023
自分もグラボのチップはちゃんと動いてるしUEFI GOPはインプリメント出来てると思いますよ。じゃないとステータスLEDが点灯するとは思います。また、映像信号も一応出してないとLEDは点灯しますが、UEFI画面が出ないは割とありますね。
なので、壊れてるとしたら出力段しかないとは思います。
この辺りは、故障の可能性と言えばそれも有るかな?と言う話ですね。
因みに、出力系は変えて見た方が良いとは思います。
書込番号:25909025 スマートフォンサイトからの書き込み
一応、RTX40系だけダメとか変なのはあるけど、まあ、販売店に連絡した方が良い案件だと思います。
書込番号:25909028 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
マザーボード
