VIERA TH-50MX900 [50インチ]
- 高コントラストな映像をリビングで快適に楽しめるハイグレードモデルの4K液晶テレビ(50V型)。4K2番組同時録画が可能。
- テレビ視聴に最適なフルレンジスピーカーを搭載し、さらに独自の位相補正により音が映像に連動して聞こえる。独自の転倒防止機構による安心設計。
- さまざまなネット動画のアプリをインストール済みで、4K HDRで配信されているコンテンツも高画質で美しく再現。4K120P入力対応でゲームを最大限楽しめる。
VIERA TH-50MX900 [50インチ]パナソニック
最安価格(税込):¥99,800
(前週比:-23,000円↓
発売日:2023年 6月16日
このページのスレッド一覧(全19スレッド)![]()
| 13 | 5 | 2024年8月14日 04:42 | |
| 8 | 5 | 2024年6月15日 23:37 | |
| 10 | 3 | 2024年4月10日 18:41 | |
| 5 | 3 | 2024年4月1日 09:09 | |
| 31 | 7 | 2024年2月28日 22:10 | |
| 22 | 4 | 2024年2月28日 22:07 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-43MX900 [43インチ]
TV、HDD本体の電源コンセントから抜いた。
TVの再起動をした。
HDDのリセットはやり方を知らない。
再生を押しても「再生出来ません(2063)」
と出てきます。
再生をしたいのですが
HDDの故障ですか?
書込番号:25847720 スマートフォンサイトからの書き込み
>YASU...さん
テレビ側の接続箇所はUSB1で
接続されているでしょうか。
認識はされていますか?
書込番号:25847779
テレビの電源を切ってから、外付固定ディスクのUSBケーブルを挿し直してみる。テレビ側も外付固定ディスク側も
USBケーブルを他にお持ちであれば交換してみる
パソコンをお持ちならCrystal Disk Infoで外付固定ディスクの状態を確認できるけれど、異常でも修復できるわけでもなし
外付固定ディスクの故障として、次に行った方が良いのではないかと思います
テレビの外付固定ディスクをつなぐUSB端子に異常ということもあり得るけれど、適当な外付固定ディスクがあれば確認されたら良いと思います
期限を定めずに繰り返し視聴したい番組を録画することがあるのならばディーガを用意して、テレビとレコーダの両方で録画することも検討されたら良いかもしれません。停電や落雷などで一度にふたつとも故障することもあるだろうけれど、それ以外の何れかひとつの機器の故障には備えられます。固定ディスクの故障であれば固定ディスクを交換すれば良いし、機器が壊れたのであれば機器の買い替え
テレビで録画した番組はレコーダにダビングできます
レコーダからテレビへのダビングはできません
テレビとレコーダがパナソニック製であるときだけ
書込番号:25847785 スマートフォンサイトからの書き込み
電源が入っている状態でも抜いたのですか?
再生できません2063…
多分HDDがお亡くなりだと思う。
HDDが繋がっているシステム上から電源落ちしないとリスクは最大限ですね。
書込番号:25847843 スマートフォンサイトからの書き込み
>YASU...さん
Windows PCはお持ちですか?
ダメ元で、HDDをPCに接続して修復を試されてはいかがでしょうか。
書込番号:25848326
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
「録画一覧」をさせているのですよね?
「再生ボタン」だけを押すと「レジューム再生」をしようとするんじゃ無いんですかね?
つまり、何も再生処理をしていない(録画一覧から選んで再生する前)の状態では「再生を再開」する対象が無いから「再生出来ません」って言われるのでは?(^_^;
書込番号:25849491
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-50MX900 [50インチ]
質問の主旨がよくわかんないんですけど、
説明書通りにやっても設定出来ないってことなんですかね?
その場合はテレビのどっかが壊れているか、
あるいは説明書の解釈とかどっかが間違ってると思われるので
販売店かメーカーサポートに連絡した方が良いですよ。
書込番号:25773644
取扱説明書の28頁「かんたん設置設定」で出来ないということでしょうか
BS4Kを選んで番組表は表示されるのでしょうか
番組表で選んで番組は見られるのでしょうか
そもそもBS4Kは地域性が無いからチャンネル設定は不要だと思いますが…
書込番号:25773646 スマートフォンサイトからの書き込み
BS4Kの放送波は受信できていますか
書込番号:25773655 スマートフォンサイトからの書き込み
設定しにきてくれないかって言ってるようにも見えますね
書込番号:25773747 スマートフォンサイトからの書き込み
ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。
2CH&3CHのボタンを押したところ
映らないので汗でした。
すみませんでした。
書込番号:25773917 スマートフォンサイトからの書き込み
TH-49DX850から、TH-50MX900に買い替えました
起動速度やレスポンスが速く快適になったのですが、NintendoSwitchのゲーム画面(RPGのテキスト表示)が、白とび気味で文字がギザギザと言うかジャギーと言うか滲むような感じになりました。
RGBレンジが原因かと思ったのですが、Switch側はフルレンジ、VERA側はスタンダードで組合せはあってます。(念のためにリミテッドとスタンダードの組合せにしたり、組合せも一通り試しましたが変わらず)
感覚的には解像度を無理やりアップコンバートした時のようなイメージかもしれません。
映像調整も色々触って見たのですが改善が見られません。
通常のテレビ放送は問題なくSwitchとの接続のみです。どなたか、似たような症状を解決された方がいましたら、助言お願いしますm(__)m
書込番号:25680157 スマートフォンサイトからの書き込み
>はっちょんがーさん
・NintendoSwitchのゲーム画面(RPGのテキスト表示)が、白とび気味で文字がギザギザと
組合せはあってます。
ユーザーでやれることはされているようです。
Switch→55Z740Xにおいて、HDMIケーブルを汎用から18G対応に変えても変化がなかったので、
HDMIケーブルの交換は無意味だと思います。
ソフトを変えても変わらないならMX900のアップコンバートの性能が低いのかもしれません。
どうしても気になるならメーカを呼んで点検してもらったらいかがですか?
仕様ですといわれたら、出張費用とられますが。
書込番号:25681526
>はっちょんがーさん
RGBレンジはswitch側がリミテッド、テレビ側はオートかスタンダードで良いと思います。
ただそれは原因じゃなさそうということですね。
switchはSDRですので、白飛びになるとしたら「明るさ」の値が高すぎるくらいですかね。
文字がジャギーで滲むというのは内蔵ディスプレイに比べてですか?switchの映像出力はフルHDになっているかご確認ください。
ほかの出力機器、例えばPlaystationやレコーダー、プレーヤー等、内蔵チューナーの画でもその様な症状が起こりますか?それともswitchだけですか?
書込番号:25681730 スマートフォンサイトからの書き込み
ご助言ありがとうございます。
滲みと言うのは以前のTVや内蔵ディスプレイに比べてとなります
文字サイズが調整できるゲームで文字サイズを変えてみた(小さくした)ところ、通常時は滲み(ジャギーぽい感じ)は無くなりました。
が、背景が黒い画面での文字表示は相変わらず滲みます。
家族に確認して貰いましたが、同じ感想でした。
常時ではなく、画面の背景色でも変わるので映像エンジンの処理ぽい予感がします。
(なおSwitchの解像度はフルHDになっています)
画面の白とびですが明るさ設定では変わりませんでした。なんと言うか輝度の高い部分がさちるようなガンマカーブになっているイメージで、明るさを下げてもさちり続けてます。。。
書込番号:25694322 スマートフォンサイトからの書き込み
YoutubeでDolby Visionのコンテンツを再生したとき、
テレビはDolby Visionのコンテンツとして認識しません。
みなさんのテレビはどうですか?★質問1
アイリスオオヤマのAndroid TVで再生したときは認識しました。
Apple TVでDolby Visionのコンテンツを再生したとき、
テレビはDolby Visionのコンテンツとして認識しました。
Dolby Visionのコンテンツとして認識とは、
コンテンツ再生時に右上にDolby Visionのロゴがでることです。
また、白い[メニュー]を開き映像と、音声にDolbyの表示がでることです。
これが問題だった場合、この事象をパナソニックに伝え、
不具合修正の要望を出したいのですが、
どの窓口に問い合わせるのがベストでしょうか。★質問2
宜しくお願いいたします。
>Scratch oneさん
youtubeはDolby Vision形式ではアップロードできません。
サムネイルにデカデカとDolby Visionと書いてあっても、中身はそうなってはいません。
なので、youtubeを再生してDolby Visionと認識されないのは正常ですのでご安心を。
書込番号:25680411 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
ご教示いただきありがとうございます。
Youtubeにおいて、Dolby Atomsのみ対応した動画はアップロード可能でしょうか。
可能ならそれも対応して欲しいと思ってます。
またHDRの動画についてもHDR動画として認識して欲しいと思ってます。
ちなみにですが、Android TVでは、Dolby Atomsの認識およびHDR10+の認識を、Dolby Vision側が認識して、それに応じた設定項目と表示がされておりました。
YoutubeはDolby Vison非対応について情報提供いただきありがとうございます。
書込番号:25682236
>Scratch oneさん
ちなみにDolby Visionは不可ですがHDR10には対応していますので、youtbeのHDRコンテンツを再生されればそれはちゃんとHDRとして再現されます。こちらもサムネイルにでかでかと書いてあっても中身がHDRとは限りませんが、HDRに関してはコンテンツは多く、効果もしっかり出ます。
youtubeにDolby ATMOSのアップロードは現状不可です。なのでTVとしては対応しようがありません。
もっと言うとyoutubeのサムネイルで5.1chとでかでかと書いていある動画も、多くは2chステレオ配信です。5.1chと認識されるコンテンツも少数ありますが、現状では音質的にはいまいちですね。
MX900はステレオ2chのスピーカーになりますので、サラウンド系はすべて疑似再生になりますので、効果のほどは程々になります。
書込番号:25682566
<購入の経緯>
東芝 REGZA 43BM620XのHDMI端子が2以外お亡くなりになりました。
HDMI機器は3台接続しているので1端子だけでは全然足りないし、唯一生きている2もいつお亡くなりになるか不安でしょうがないので、買い換えることにしました。
では本題です。
質問1.文字入力時の記号の出し方
USB-HDDの名称入力時に . (どっと)が出てきませんでした。
リモコンの10が記号なのでひらすら押しまくったけど、定番記号しか出てきません。
どう操作したら . (どっと)が出てくるのでしょうか?
質問2.フリーワード検索
我が家はケーブルテレビと契約しており、セットトップボックス(STB)もパナ製のTZ-HDT620PWです。
BDレコーダーもSTBとのリンク機能を考慮し、同じパナのディーガDMR-2W201にしました。
REGZA 43BM620X・TZ-HDT620PW・DMR-2W201いずれもフリーワード検索機能(保存も可能)がありますが、本製品にはあらかじめ登録されているキーワードしか選択できません。
ググったら他機種で同じ質問をされている方がおり、その回答を見る限りフリーワード検索機能は無いようです。
本製品もフリーワード検索機能はありませんか?
尚、ネットにはつないでいませんので、インターネットを利用したサービスは使用不可です。
---以下はグチなので無視していただいて構いません---
フェイス28D4000に搭載されていた2画面機能にベタ惚れし、その後も我が家が欲しい機能は東芝に搭載され続けていたのでず〜っと東芝オンリー、今回も当然「東芝でしょ!」と価格comで確認したら・・・43インチの生産は2021年が最後ってどういうこと?
TV事業を外資系に売却したのは知っていたがREGZAブランドは残るのではなかったか?と探しまくったらTVS REGZAに変わっていた。
まぁ”REGZA”なので「当然、2画面機能あるっしょ」と調べたら・・・無い!!マジで!!
一度廃止して復活させたぐらいだから外資系に身売りしても搭載されているものだと思っていたのに、とうとう省かれてしまった。
TVそのものを持っていない家も当たり前になった現代では仕方のないことかと、断腸の思いでREGZAとは決別しました。
VIERA TH-43MX900を選んだ理由は、当然ながら2画面機能があったから。REGZAほど自由度は無いが、あるだけマシ。
パナソニックもいつ省かれるかわからないので、このタイミングで思い切って購入した決断は間違ってなかったと思いたい。
あっ、利用頻度は低くなりますが、43BM620XはTV単体としてはまだまだ現役です。
仕事が忙しすぎて、3台の外付けHDDに録りまくった番組全然見てない。容量足りなくなりそうなので泣く泣く削除してます。
外付けHDD代などあれこれ整備したら約16万円の出費。忙しい時期なら残業2か月で取り戻せる。体はしんどいけど、頑張って働きます。
パナソニックはTV事業撤退、小型機種は中国(TCL)を生産委託に変更、タイ工場も閉鎖。
大型、高機能モデルのみ、国内製造。
書込番号:25444416
12点
>ネットはケーブルTVさん
@画面にキーボード出した状態で左下の「かな」ボタンを押すとキーボードが切り替わると思います。
Aホーム - 検索で自由に検索ワード入れられます。なんならキーボード出した状態でリモコンのマイクボタン押せば音声入力できますよ。
書込番号:25444840 スマートフォンサイトからの書き込み
>NR750Rさん
誤謬が多いですね。
報道や発表を見る限り、以下のことがわかります。
・テレビ事業は撤退していない。
・工場は中国とマレーシアに集約している。
・上位機種は自社開発設計製造
・下位モデルの一部はTCLなどからOEM供給を受ける。
書込番号:25444855 スマートフォンサイトからの書き込み
>質問1.文字入力時の記号の出し方
「文字種(かな・英・数、等々)」を「英数字」などに変えても同じですか?
>操作ガイド見てもわからない
操作ガイドの298ページは読みましたか?
>質問2.フリーワード検索
操作ガイド133ページの事ですよね?
適当なキーワードにカーソルを当てて「サブメニュー」ボタンを押してもメニューは出ませんか?「編集」とか...
<「青赤緑黄」ボタンでも?
画面の下に何かガイダンスは出ていませんか?
シャープの様に全て売却したのとは違い「会社名」を「東芝ビジュアルソリューション(Toshiba Visual Solutions)」で残せないのでテレビブランドのレグザを前面に出した「TVS REGZA」という会社名になっている様です(^_^;
FACEで無くなった経験をしていたんじゃぁ..._| ̄|○
<「REGZAなので」とか「パナなので」なんて思い込みは...
https://kakaku.com/specsearch/2041/?st=2&_s=2&LstMaker=24128%2c65%2c80&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&Div=on&
これで目的のテレビは探せたんだとは思いますが...(^_^;
43型に拘る理由は何でしょうか?
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001051348_K0001439971_K0001536395_K0001437332_K0001536390&pd_ctg=2041
こういう比較もされましたか?
<50型の+5cm幅がそれ程問題に?(^_^;
>NR750Rさん
>大型、高機能モデルのみ、国内製造。
ビエラに「Made in Japan」が有るんですか?いつの間に国内工場を再稼働させたのでしょうか?
書込番号:25444879
皆様、ご回答ありがとうございました。
仕事が忙しすぎて録画予約するのが精いっぱいで、土日はぐったりしてました。録画した番組は1つも見てません・・・
・プローヴァさん
機器入力画面ではキーボードが出てきませんでした。
結論として . (どっと)はリモコンの「あ」でした。
ホームの検索画面で検索後、再度検索画面を出したら履歴が残っていました。
ただ、過去履歴を選択したい時にキーボードが出たり、新規入力したい時にキーボードが出ずに過去履歴が出たり・・・PCのようにマウスでカチカチできないのが面倒です。
それと、検索で出てきた番組を録画予約したかしていないか判別ができず、録画予約しようとしたらすでに予約済だったり・・・
・名無しの甚兵衛さん
「青赤緑黄」ボタンは何のメニューも設定されおらず、すべて空白です。
STBとBDレコーダーは、そもそもジャンル・キーワード・人名の他にフリーワード検索という別メニューがあるので、それを選べばフリーワード検索や入力文字の保存ができます。
TVのサイズは置き場所だけを考えれば50インチがギリギリ置けるぐらいですが、見る分に関してはそもそも43インチでも大きすぎるぐらいで、37インチがちょうどいいのです。
28D4000→37Z7000→43J10X→43BM620X(43J10Xパネル不良による代替品)と使用してきて、1画面では37Z7000がちょうどいい大きさでした。さすがに2画面だと43インチの方がありがたいですが。
最後に。
まだまだ仕事が忙しいところに、パラボラ接続している方のBSが晴天にもかかわらず突然映像が乱れ始め見れなくなって大慌て。パススルーのBSは正常。
屋外に這わせてあるアンテナケーブルを確認したところ、一部ケーブル内の編み込みが見ていたので、雨水による腐食だろうと判断して20m超のケーブルをネットで購入。今週末に交換予定。
BSが出始めた頃に中古でもらったパラボラ&ケーブルなので20年以上は経っているはず。ケーブル自体も細いので数年前から交換したいと思っていたが、パテか何かでガッチリ固めてあってケーブルを動かすことができず放置。
今回ばかりはさすがにそのままほっとくわけにもいかず、パテを削ってでも交換します。
書込番号:25465061
本日(10/21)、朝から昼前までかかってようやくケーブルの交換が完了しました。
BS/無料CSともに正常に映り一安心。4Kは映らないけど特に見たいものは無いし、見たければパススルーの方で見られるのでヨシ。
あいかわらず検索機能は使い勝手が悪い。
残業続きの上に半日ぐるぐる巻きのケーブルと格闘していたので、体はさらにグッタリ。
書込番号:25473257
>ネットはケーブルTVさん
こちらのテレビを購入したんですがリモコン又は本体で電源OFFのスタンバイ時背面からモスキート音のようなキーンという音がするんですがネットはケーブルTVさんのテレビでは上記の症状はございますでしょうか?
書込番号:25641315 スマートフォンサイトからの書き込み
早い動作に画面が追い付いて無い感じです。動きにモザイクがかかったようなものすごい違和感を感じます。初期不良なのかこんなものなのか判断がつきません。以前はプラズマテレビだったのですが画面は滑らかで問題ありませんでした。設定をいろいろ試したのですが、解決しません。液晶テレビってこんなものなのかと半分あきらめています。どなたか最良の設定をご存じでしたら教えてください。
書込番号:25560295 スマートフォンサイトからの書き込み
実機を見ていないから推測です
状況から
このテレビは人気の商品で、おそらくは購入した人も多いと思います。そのような見え方ならここでも書き込みがあると思うけれど、それは無いように見えます。従って初期不良が考えられます
あるいは地上波の番組を見てのご感想
地上波を倍速や高画質の動作などで見れば違和感を感じることはあると思います。倍速や高画質などの動作をしないように設定を変更すると、どうでしょう
この画面サイズで地上波の番組を見たら厳しいと思います。あるいは倍速や高画質の動作などで4KのNHKの番組を見たときも同じように感じるかどうか
プラズマなら画面のサイズは小さくないと思います。プラズマで番組を見たことはないけれど、店頭でテレビを見比べたら、地上波も見るなら画面のサイズは40か43くらいが良いんじゃないかと感じます。65や100でのデモの映像はとても美しく凄いと思うけれど、地上波を見るとなんともです
書込番号:25560504 スマートフォンサイトからの書き込み
訂正
倍速の動作はさせずに、4KのNHKのチャンネルで4K品位の番組を見たらどう感じるか
書込番号:25560516 スマートフォンサイトからの書き込み
>もも501さん
テレビ量販店で55MZ2500の地デジも見てみて下さい
最近のテレビはコストが掛かる高画質化が手抜きで
2019年2020年代の旧機種よりも
地デジやBS4kの精細感が無いですね
BRAVIAも比べると そうなのですが、VIERAは同じ世代の
下位ランクSoCを使っており、使ってるライブラリも同じです
さらに各社とも液晶は、社外設計で品質が悪いです
書込番号:25560658 スマートフォンサイトからの書き込み
>もも501さん
こちらのテレビを購入したんですがリモコン又は本体で電源OFFのスタンバイ時背面からモスキート音のようなキーンという音がするんですがもも501さんのテレビでは上記の症状はございますでしょうか?
書込番号:25641307 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
液晶テレビ・有機ELテレビ
