VIERA TH-43MX800 [43インチ]
- 「直下型高輝度液晶」で明るく鮮やかな映像を楽しめるスタンダードモデルの4K液晶テレビ(43V型)。力強くクリアな音を実現する「高出力アンプ」を搭載。
- さまざまなネット動画のアプリをインストール済みのため、4K HDRで配信されているコンテンツも高画質で美しく再現。
- 低遅延モードに自動で切り替えるALLMに対応し、FPSやオープンワールドのRPGなどの世界に没頭できる。
VIERA TH-43MX800 [43インチ]パナソニック
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2023年 7月21日
このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 35 | 5 | 2025年5月1日 15:24 | |
| 32 | 5 | 2024年12月3日 14:54 | |
| 5 | 3 | 2024年10月9日 23:25 | |
| 14 | 5 | 2024年9月9日 09:26 | |
| 18 | 3 | 2024年7月10日 20:03 | |
| 19 | 5 | 2024年6月11日 18:14 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-43MX800 [43インチ]
youtubeなどで検索するときに、音声入力をできるようにすることは可能でしょうか?
リモコンに話しかけて出来るようにするのは理想ですが、対応のリモコン「N2QAYA000248」では音声入力機能がないので無理なんでしょうか。
>zero零0さん
本機は従来通りの赤外線リモコンでBluetoothリモコンではないので、音声検索には非対応です。
なので本機のリモコンを使った音声検索は出来ません。
上位他機種のリモコンを買ったとしても、本テレビにBT信号を受ける機能がないので無理です。
fire TV stick等の音声リモコン付きのものを外部入力に繋いで使えば、fire TV stickリモコンの機能で音声検索は可能です。この場合テレビ内蔵のyoutubeアプリは使いません。
書込番号:26165625 スマートフォンサイトからの書き込み
>zero零0さん
本体に音声検索機能が無い以上は、ご希望の操作は出来ないと思います。
ただ、スマホと併用するなら近い操作が出来る可能性はあります。
スマホのYoutubeアプリで音声検索し、そのままテレビにキャスト出来ればかなり楽です。
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/tv/connect/youtube/castkinou.html
ただ、このテレビがキャスト機能に対応してるか見つけられませんでした。
ダメなら別途追加デバイスの購入をお勧めします。
アマゾンFire TV Stickなどが、付属リモコンで音声検索が可能(Youtubeも確認済)になります。
アマゾンはセール期間中の購入が大幅値引きでお勧めです。
7月まで待てるならプライムデーですごくお得に購入できると思います。
https://www.amazon.co.jp/dp/B0CQN6FYLN/
書込番号:26165630
16点
パナソニックの独自機能としては、スマホアプリ「TVシェア」がありました。
https://panasonic.jp/viera/app/tv-share.html
スマホのネット動画(YouTubeなど)をシェア出来るとありますが...
残念ながら、Androidの新バージョン(Android9以降?)では使えないようです。
書込番号:26165775
16点
>zero零0さん
他の人がコメントしているスマホ利用の件について補足します。
スマホとテレビが同じ家庭内LANに繋がっている場合は、スマホでyoutubeコンテンツを探した後に、再生画面の右上に並ぶアイコンの右から3つ目、四角に左下斜線のアイコンをタッチしてテレビを選べば、テレビのyoutubeアプリで同じコンテンツを流せます。
「TVシェア」アプリとは無関係に使えますのでお試しください。
書込番号:26165802 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
>ひまJINさん
皆さんありがとうございます。やはり音声リモコンでは規格違いなのでダメなんですね。
皆さんのアドバイス通りキャスト機能を使ってみたいと思いますm(__)m
書込番号:26165824
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-50MX800 [50インチ]
>OVER DOGさん
リモコンで音声モードの切り替えは試したんですか?
書込番号:25981325
> オススメのスピーカー
スレ主さんが、どういったジャンルの映像ソースを見るのか?
・配信動画を見るのか?
・ブルーレイディスク再生をするか?
・ドルビーアトモス対応したいか?
くらい、書いた方が、コメントが付きやすいと思います。
使用用途を書かずに、お勧めの?と書いてしまうと、
選択肢が多すぎです。
書込番号:25981353
あと予算も書くべきですかね〜
書込番号:25981477
>OVER DOGさん
安いものでよければ下記ヤマハあたりで十分かと。
https://s.kakaku.com/item/K0001284000/
こちらはHDMI ARC接続のサウンドバーなので、テレビと電源連動しますし、音量調整もテレビのリモコンでできて便利ですよ。
書込番号:25982374 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
>音質がこもっていて、今ひとつ
これは「音声モード」や「明瞭調整」「ダイアログエンハンスト」などを変更しても変わらないって事でしょうか?
「バス」「低音強調」などを強くしてしまうとこもりやすくなるかも知れません。
設定は「強」とか「最大値」が最適とは限りません。弱めの値にする事で最適な状態になる事もよく有る事です(^_^;
>オススメのスピーカーがあればアドバイスをお願いいたします。
OVER DOGさんの好みは判らないので、お勧めというのは上げられませんm(_ _)m
https://kakaku.com/specsearch/2045/
からご自身の好みを選択していって探すのが一番と思われますm(_ _)m
<その中で気になる製品の口コミやレビューも見て見ると良いと思います(^_^;
書込番号:25984219
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-65MX800 [65インチ]
>べえなすさん
大丈夫です。
下記に寸法図があります。
https://panasonic.jp/content/dam/panasonic/jp/ja/pim-assets/support/specification/000/000/000/382/800/000000000382800/TH-65MX800_230508.pdf
VESAネジのピッチは400x300になります。
書込番号:25920167
>べえなすさん
>壁掛け用VESA規格の金具は使えますでしょうか
壁掛け用VESA規格の金具は使えます。
取付寸法は300×400mmになります。
壁掛け用VESA規格の金具参照
https://ergs.jp/products/list.php?category_id=348&cat=66
書込番号:25920318
REGZAの55M540Xが故障続きで、VIERAに買い換えを検討しています。
REGZAではRECBOXへダビング可能でしたが、この機種などVIERA製品ではダビング可能なのでしょうか?
先日、東芝DBR ~M3009レコーダーが故障しパナソニックDIGAのDMR -2X302に買い換え
しましたが、RECBOXへのダビング機能がなく録画出来ません。
見ることは出来ます。
何卒ご教示ください。
https://www.iodata.jp/ssp/digik/viera/index3.htm
DTCP-IPを取り巻く状況は10年くらい変わっていません。テレビやレコーダ等のメーカ側が意図してREC-BOXとダビングができないようにしない限りは、従来通りにビエラからもディーガからもダビングはできるのではないかと思います
ディーガからREC-BOXにダビングができるには、ディーガで設定が必要なのではないでしょうか
ディーガからREC-BOXにダビングができないとなると、ビエラからREC-BOXにダビングはできないということはあるのかもしれません
ビエラからディーガにダビングはできるけれど、ビエラから他社のレコーダにダビングはできません。REC-BOXかバッファローのLinkStationかへのビエラからのダビングはともかくとして、ビエラからレコーダへのダビングを考えるのであれば、レコーダがディーガならテレビはビエラを選ぶのが安全寄りだと思います
テレビがレグザでレコーダもレグザであったのなら、REC-BOXが無くても困らないのではないかと思うけれど、REC-BOXは録画番組のバックアップが目的だったのかどうか。他に目的・役割があるのかどうか
REC-BOXの型式が分かれば情報を得られるかもしれません
書込番号:25883201 スマートフォンサイトからの書き込み
mihageさん
DIGAの場合、東芝のアップロードダビングとは操作方法が違うのでご注意を。
RECBOXを操作(アプリ等から)して、DIGAの番組を選んでRECBOXに"ダウンロード"を行います。
https://www.iodata.jp/lib/manual/hvl-rsls/index.html#p1_rec_dl
書込番号:25883338
https://www.iodata.jp/pio/io/hdd/hvl-rs_ls.htm
を見る限り全モデルまで出来ているので、このモデルからできない様にする方が面倒でコストも余計にかかると思います(^_^;
>見ることは出来ます。
「REC BOXへのダビング機能」というのは、どのメーカーも謳っていないと思いますm(_ _)m
むしろ「IO DATA」側で「レグザやビエラやディーガからダビングできる」と謳っているだけだと思います。
<理由は明確で「自社のテレビとレコーダーを買わせたい」から他社製品との互換性はアピールしません。
これは「レグザリンク・シェア」や「お部屋ジャンプリンク」についても同様です。
https://www.iodata.jp/pio/io/index.htm
この辺の「DTCP-IP対応」「REC BOX対応」についての情報を確認した方が早いと思いますm(_ _)m
<既に書いた通り、「最新機種になったら対応しなくなった」というのは滅多に無いと考えて良いと思います(^_^;
書込番号:25883351
>ヤス緒さん
レスありがとうございます。
なるほどです。RECBOX側でDL出来ました。
今まで配信元からしかDL出来ないと思っていました。
非常に助かります。
書込番号:25883352
言葉の使い分けは、正確に、お願いします。
REGZAやVIERAなど、テレビから他の機器へのダビングは、そのテレビを操作して送り出す「アップロード」ダビング
レコーダの多くは、他の機器やアプリなどで操作し、引っ張りだす「ダウンロード」ダビングです。
書込番号:25883830
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-75MX800 [75インチ]
誰か分かる人、教えて。
パナソニックTH-75MX800テレビ画面を切り替える時に右上にチャンネルの記号が出るがチャンネル名が出ません。だから何チャンネルを見ているかわかりません。誰かチャンネル名が出る方法が分かる方いたら教えてください。お願いします。困ってます。説明書を見ても載っていません。
書込番号:25805528 スマートフォンサイトからの書き込み
チャンネル番号だけが表示されて、局名については「画面表示」で確認出来るのでは?
ビエラの場合、「取扱説明書(ビエラ操作ガイド)」がテレビ自体に内蔵されているので、取扱説明書を探す必要は無くリモコン操作で取扱説明書が読めますm(_ _)m
なので一通り読んでみた方が良いと思いますm(_ _)m
<思わぬ発見が有るかも!?
「タイトル表示」が「オフ」になっているのでは?
書込番号:25805551
ビエラ操作ガイドの54ページに載っていることぐらいしか出来ないんじゃないですかね
https://panasonic.jp/viera/p-db/TH-75MX800_manualdl.html
チャンネル切替後の数秒間は上記で設定した情報が映るけど、
数秒後には所謂ウォーターマークが表示されるだけ
(表示されないchもあるかも)
書込番号:25805602
よく見ると画面右上に薄く出ているチャネル名があります。まったく出ないチャンネル名もあります。しかしチャンネル数字番号は青色の大きな数字がでます。その横に薄く出るチャンネル名もあります。よくわかりません。
しかしBSはチャンネル名が出ています。
書込番号:25805610 スマートフォンサイトからの書き込み
本日設置いたしました。スマートテレビデビューです。設置まで3週間かかりました。後継機が発表されていましたが安く買えたので良しとしました。画像音質とも満足、amazonスティックよりも安定感があるように感じました。
ここでする質問ではないかもですが、ネットフリックスを本機でログインしたところ、新しい端末(本機)でログインされたお知らせメールとスタンダード→プレミアム更新メールがきました。後者は許可した記憶がないのですが…
この状況につきまして知見のある方、更新された理由をご教示願います。
書込番号:25766788 スマートフォンサイトからの書き込み
プレミアム更新への案内、勧誘では
アカウントにログインして契約状況をご確認されたら
契約が変更されていてスタンダードに戻したければ、戻せば良いと思います
もしも契約が変わっていて戻したければ相手はネットフリックスです。勝手に変わった理由も尋ねたら良いと思います
ここで情報を集めても良いけれど、勝手に変わったかもしれない契約のご変更をなかったことにはできないのではないかと思います
ここでの情報を待ちながらネットフリックスともご交渉を始められても良いのでは
情報が集まってからネットフリックスへのご連絡でも良いけれど、それはご判断です
書込番号:25766914 スマートフォンサイトからの書き込み
「2K以下のテレビ」から「4K(スマート)テレビ」に変わった事でプレミアムの映像コンテンツの画質を楽しめるようになったのでお勧め情報として通知されただけでは無いのですか?
ユーザーの承諾無く契約の変更はあり得ません。
「更新完了通知」なのか「更新推奨通知」なのかきちんと内容を良く読んでみて下さいm(_ _)m
書込番号:25767028
>名無しの甚兵衛さん
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
ありがとうございます。メール確認しましたがプレミアムに更新されました。となっておりますアカウント内もプレミアム契約に変わっていました。本機での新規ログインまでの遷移でアップグレード更新のアナウンスがあったか定かではありません。あれ?と思っただけです。お騒がせしました。
書込番号:25767327 スマートフォンサイトからの書き込み
せっかく4Kテレビを買ったのでNetflixも2Kで見るのはもったいないと思うので、今月はとりあえずご祝儀とお試しってことで4KでNetflixを楽しんでみて、どうも不満だったらプラン変更なりするのはどうでしょうか。
揉めるのもいいですけど、その時間と労力が勿体ないと思います。
このケース不当にお金を取られているケースでは無いのでこんな感じで折れてもいいと思いますがどうでしょう。
書込番号:25767352 スマートフォンサイトからの書き込み
>マツケンズさん
ですね。せっかくの4Kです。ありがとうございました!
書込番号:25768718 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
液晶テレビ・有機ELテレビ
