Instinct 2X Dual Power 010-02805-22 [Graphite]
- 従来シリーズのタフさはそのままに、67gと軽量で1.1型の大型ディスプレイを搭載したアウトドアGPSウォッチ。白と赤の2色のフラッシュライトを装備。
- ソーラー充電を搭載し、スマートウォッチモードで無制限、GPSモードで合計約145時間のバッテリーライフを実現する。
- ランニングやサイクリング、筋力トレーニングなどに加え、登山、ゴルフ、サーフィン、フィッシングなど30種類以上のスポーツアクティビティに対応。
- スマートウォッチ・ウェアラブル端末 102位
- アウトドア用GPS 40位
- 活動量計 95位
Instinct 2X Dual Power 010-02805-22 [Graphite]ガーミン
最安価格(税込):¥51,700
(前週比:±0
発売日:2023年 5月12日
Instinct 2X Dual Power 010-02805-22 [Graphite] のクチコミ掲示板
(50件)このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2024年4月14日 11:31 | |
| 20 | 6 | 2024年4月7日 14:13 | |
| 4 | 5 | 2024年3月31日 14:58 | |
| 13 | 2 | 2023年10月26日 16:26 | |
| 8 | 1 | 2023年8月7日 19:32 | |
| 18 | 3 | 2023年7月9日 18:21 |
スマートウォッチ・ウェアラブル端末 > ガーミン > Instinct 2X Dual Power
出かける時の全てのログを記録したいのですが、カスタムアクティビティに[ドライブ]を登録することはできないのでしょうか?
今はしかたがないので、マウンテンバイクなどを選んで誤魔化しています。
しかしWebのGarmin Connectでは、記録したアクティビティを[ドライブ]に変更できることが分かりました。
最初からカスタムアクティビティに[ドライブ]が登録できれば、24時間すごく快適に使えます。
現在2台のiPhone を使用しています。。
1台のスマートウオッチに2台共ペアリングして着信、メールの確認が出来ますでしょうか?
設定方法があれば教えていただけないでしょうか。
宜しくい願い致します。
同時には出来んよ
スマホ、スマートウォッチのワンセットが基本やで!
他のスマホでペアリングする場合は一度解除してからやで。
書込番号:25363366 スマートフォンサイトからの書き込み
>papa_antさん
1 つのスマートウォッチと同時にペア設定できるスマートフォンは 1 台のみです。
2台同時にペアリングは出来ません。
書込番号:25363462 スマートフォンサイトからの書き込み
おっサン廃除さん、α7RWさん
アドバイスをありがとうございます。
やっぱりできないのですね。
残念ですが諦めます。
書込番号:25363743
私はandroid端末2台で使用していますが(個人用、会社用)、macrodroidというアプリを使用して、2台目端末に着信やSMSがあった場合に、自動的にSMSを作成してgarmin同期スマホ側に送信することで解決しています。
macrodroidでは、トリガー(着信やSMS受信)に従いアクションを設定(SMS作成、特定端末に送信)することができます。
このアクションでは、例えば2台目端末に着信の場合、連絡先に登録された電話番号であれば受信者名をSMSの送信内容に記載して送信できるので、誰からの着信であるかも確認できます。
少しラグはありますが、着信後数秒以内では同期端末にsmsが受信され、garmin端末で表示されるので、問題なく使用できています。
これ以外にもmacrodroidを使用すると、着信や通話履歴等をgoogleカレンダーに送ることができるなど様々に活用できます。
書込番号:25688457 スマートフォンサイトからの書き込み
どじざうるすさん、アドバイスありがとうございます。
macrodroidというアプリがあるのですね。
私には設定のハードルが高いかもしれないですが色々調べてみます。
macrodroidアプリには無料、有料がありますが、無料アプリでも設定出来ますか?
書込番号:25690067
papa_ant さん
私はpro版で使用しています。
free でも使えるかと思いますが、使用期間があったかもしれません。
とりあえず使えそうか試す分にはfreeで十分かと思います。
書込番号:25690375
CasioのPro Trexを使って山でのGPSの軌跡をスマホでGPXとして書き出す機能を使っていました。しかし昨年の連携アプリの強制移行でこの機能が無くなり、このウォッチを検討しています。
このウォッチとGarmin Connectで、GPSの軌跡をGPXとして書き出すことはできますか?
書込番号:25671981 スマートフォンサイトからの書き込み
Garmin Connectとでは無理ですが、Garmin Explore Appとでなら可能です。
https://www.garmin.co.jp/products/apps/garmin-explore-app/
アクティビティを記録した後、Explore Appで希望のアクティビティを選択して共有してやれば書き出し可能です。
ちなみにExplore Appで登山前にコース設定も可能で、設定したコースに合わせてナビもしてくれます。
(時計には地図は表示されず、コースの線と現在地・進んでいる方向が矢印で表示されるだけです。コースを外れるとバイブレーションで知らせてくれます)
地図が表示されない以外は登山の面では以前から所有しているWSD-F20の機能を全て持っています。
書込番号:25672203
この機種を利用する場合、PCで下記サイトにサインインしてもPCXのダウンロードはできないという事ですか?
https://connect.garmin.com/start/
書込番号:25672828
>ありりん00615さん
>ダンパァ7さん
詳細なご説明をありがとうございます。Garmin ExploreであればGPXで書き出せるということですね。
メインはザックのベルトのeTrexで軌跡を保存していますが、自宅を出てから帰宅までのすべてを時計のGPS機能でも補完したいので、これが使えると助かります。
前向きに購入を検討したいと思います。
書込番号:25672880
思い切って購入しました!
いろいろ試したところ、WebのGarmin ConnectはGarmin Connect Mobileと連携していて、アクティビティはGPXを含む各種フォーマットでダウンロードできることが分かりました。これを最も利用しそうです。
このウォッチの取説は110ページ近くあるので、ネットプリントサービスで小冊子としてプリント(320円)して、必死に機能の勉強をしています。また何かお聞きすることもあるかもしれませんが、よろしくお願いします。
書込番号:25681546
購入して約三週間。2回目の充電をしたところ、バッテリー残量が100%から下がらなくなりました。
充電からすでに5日目。GPSを起動させてランニングをしても下がりません。
電源のオン、オフを繰り返してもダメ。
何かよい対処法はありませんか?
書込番号:25479146 スマートフォンサイトからの書き込み
>ういぽしさん
ユーザーではありませんが、普通に考えてOSのバグかHWの不良でしょうから、どうしようもないと思います。
現時点でサポートに問い合わせても良いと思いますが、様子見できるのでしたらそのままバッテリー切れまで放置して、シャットダウン後に正常に充電、起動できるか確認してから問い合わせても良いと思います。
しかしバッテリー切れと同時に文鎮化しそうな気もしますねぇ・・・
私ならすぐにサポートに問い合わせますが。
ちなみに、もちろんGPSモードで使用されているのですよね?
>ソーラー充電により、スマートウォッチモードで無制限(1日中着用し、野外の50000ルクスの条件下で1日3時間置いた場合)、GPSモードで合計約145時間(50000ルクスの条件下で使用した場合)のバッテリーライフを実現した
https://kakaku.com/item/J0000041450/spec/#newprd
書込番号:25479205
常時表示にしていたので2回目の充電までは1日に5%程度減少していました。やはりサービスセンターですかね。面倒くさい(涙)
書込番号:25479232 スマートフォンサイトからの書き込み
ボイスレコーダーとして使用することを考えております。
この機種はWareOSかと思いますので、そのアプリは基本的にインストールできる、すなわち、たとえば「簡単ボイスレコーダーPro」などについてもインストイールできると理解しております。
ただ、ネットでみても、ガーミンのスマートウォッチはボイスレコーダーとして使えない、というような記事も見かけます。
この点どうなのでしょうか?
マイクを内蔵しているのは、独自OSのVenu 2 Plusぐらいですが。
書込番号:25374545
購入して2週間、電池持ちも良く筋トレやエアロビの記録が出来て満足しております。
しかし、ウォッチフェイス画面のカスタマイズがどうしても出来ません。
ウォッチフェイス確定してからUPキーまたはDOWNキー押してもプレビュー画面になりません。
お使いの方はどうやってカスタマイズしているのでしょうか。
ちなみにウォッチフェイスは「Glance Instinct」を使ってます。
確定したなら、GPSキー >> 適用 で終わりのようですが。
https://www8.garmin.com/manuals-apac/webhelp/instinct2series/JA-JP/GUID-DC413DBE-9BDC-4430-B2C9-E577F78F613D-4495.html?local=true&nav=toc_pane
書込番号:25336766
ありりん00615さん、返信ありがとうございます。
ウォッチフェイス確定の後に表示している各項目(歩数とか時間等々)の表示場所を変更したり、不要な項目を削除して自分で表示したい項目に変更するカスタマイズしたいのですが、それが出来ません。
https://note.com/yhisa607/n/n5c819452fa16
こちらのブログではinstinct2ですが、表示項目を変更されているので同じ事が出来ないかと悩んでおります。
書込番号:25336974
大変失礼しました。
ウォッチフェイスが全てカスタマイズ設定出来ると思ってましたが、設定出来るものと出来ないものがありました。
別のウォッチフェイス選んだら画像の通りカスタマイズが表示されて変更出来ました。
お騒がせしました。
書込番号:25337190
[スマートウォッチ・ウェアラブル端末]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2日
スマートウォッチ・ウェアラブル端末
(最近1年以内の発売・登録)
