B650M Pro RS
- B650チップセット搭載、ビジネスなどに適したMicroATXマザーボード(ソケットAM5)。Ryzen 7000シリーズに対応する。
- PCIe5.0×4接続対応M.2スロット、PCIe4.0×4接続対応M.2スロット、PCIe4.0×2接続対応M.2スロット、Realtek 2.5GbEを搭載。
- マザーボード上にRGB LEDを装備し、「Polychrome RGB」によりライティングのカスタマイズが可能。
このページのスレッド一覧(全23スレッド)![]()
| 12 | 7 | 2025年11月26日 12:06 | |
| 16 | 6 | 2025年3月31日 19:30 | |
| 20 | 5 | 2025年3月4日 08:31 | |
| 6 | 2 | 2025年3月1日 06:52 | |
| 52 | 22 | 2025年2月26日 12:23 | |
| 67 | 26 | 2025年1月12日 19:30 |
マザーボード > ASRock > B650M Pro RS
新しく作ろうとしましたら、マザーボードの赤LED2つ点灯したまま、他のPCで切り分けしまして、CPU、メモリーは異常なしです
マザーボード異常らしいです、ソケットの左下の処に白い影が、ゴミですかね?それともピン欠けか、ピン曲がりでしょうか?
アドバイスよろしくお願いします
なんかわからんけど、ピン折れ保証あるはずだから修理出したらいいのでは?
書込番号:26349039
販売店に相談するとか、見て貰えば良いじゃ無いかと思います。
もしも、修理になるなら、マザーを買うか待つかの選択になるし、なにも無ければ帰ってきます。
書込番号:26349078 スマートフォンサイトからの書き込み
購入したばかりなら購入店に相談をしましょう。
書込番号:26349129
左下隅のごみらしき場所のピンのピッチがズレて見えます
ピン曲がりかも
書込番号:26349138
目視でも写真でも「ピンがおかしい」で不良品だと思います。
書込番号:26349183
ごみの付いているピンとその上のピンの位置がずれて見えます
書込番号:26349210
購入先がドスパラさんでしたが、連絡いたしまして
購入して多少時間が経ってるにも関わらず、交換してくれる事になりました
皆さんたくさんアドバイスありがとうございました
書込番号:26349259
自作PCで起動出来ず困っています。
助けて欲しいです
【困っているポイント】
マザーボードのPost Status Checker (CPU, DRAMランプ) が点灯しておりPCの起動ができません。
構成
CPU ryzen7 7800xd
GPU 4070ti
マザボ ASRock B650M Pro RS
メモリ CORSAIR DDR5-5200MHz
電源 玄人志向 玄人志向 KRPW-BK750W/85+
CPU、クーラー、マザボ、メモリ、電源、ケース(ON/OFF用) の6つのパーツで起動確認を行いましたが、マザーボードのPost Status Checker (CPU, DRAMランプ) が点灯しておりPCの起動ができていない状況です。
メモリの抜き差し CPUの再設置などもしましたが状況は変わりませんでした。
書込番号:26130163 スマートフォンサイトからの書き込み
動いていたのが動かなくなったのか。新規に組んだのか。
新品パーツなのか、中古/メルカリったりしたものなのか。
電源ケーブルの差し忘れなども考えられますので、24pin/CPU電源/ビデオカード電源全部刺さっているかを確認するために写真が欲しいところですが。
こうなってくると、CPU/マザー/メモリを別途購入して交換してみて、どれが問題なのかを判断するしかないので。ショップのワンコイン診断などを利用してくださいとしか言い様がないです。
書込番号:26130186
取り敢えず、自分が交換するならマザーからですが、CPU マザーが怪しいのかなーとは思いますが、もし予備パーツがないならショップでみてもらう方が良いとは思いますが
初期不良交換期間なら店舗に一度は相談してみてください。
書込番号:26130213 スマートフォンサイトからの書き込み
パット見て私が気になったところは、
グラフィックボードが4070TiなのでNVIDIAのシステム電力要件は700Wですが、オーバークロックモデルだとカツカツかもしれませんね。
あまり詳しくないのでしたら、KAZU0002さんのおっしゃる通り、パソコンショップのワンコイン診断が良いかもれません。
書込番号:26130221
気になったといえばですが、メモリーをA2B2に挿してないとかも可能性としてはありますね。
A2に1枚ずつ交互に挿して起動できるか?なども確認してもいいでしょう。
書込番号:26130245
返信ありがとうございます
それぞれ試してみましたがだめでした
書込番号:26130269 スマートフォンサイトからの書き込み
初自作でPCの起動ができず困っております。
どうか助言をお願い致します。
【困っているポイント】
【利用環境や状況】
下記構成で自作しようと考えています。
すべて新品で購入しました。
CPU : Ryzen 7 9700X
空冷クーラー : DEEPCOOL AK500 ZERO DARK
GPU : ASRock AMD RX7800XT CHALLENGER 16G
マザボ : ASRock B650M Pro RS
メモリ : CFD DDR5 PC5-44800 CL46 16GB×2 (W5U5600CS-16G)
SSD : AGi M.2 SSD 1TB (B0CGR973XG)
電源 : 玄人志向 玄人志向 KRPW-BK750W/85+
ケース : Corsair 4000D Airflow
CPU補助電源やCPUファンコネクタ等のケーブル類は2,3回程度抜き差しを行い、差し込みが足りていないことは無いと思っています。
また、CPU、メモリも一度取り外して再度設置してみましたが状況は変わりませんでした。
起動時には、メモリトレーニング(?)のため5分程度待ってみましたが変化はありませんでした。
メモリもマザボのサポート対象に記載されていたので相性等の可能性は低いと思っています。
(参考 : https://www.asrock.com.tw/mb/AMD/B650M%20Pro%20RS/index.jp.asp#MemoryGNR )
以下他に確認したことです。
・メモリ無しで起動
・メモリ1枚差し(B2スロット)で起動
・GPU、SSD を追加で設置し起動
いずれも状況は変わりませんでした。
【質問内容、その他コメント】
調査したところ以下のような原因が考えられましたが、浅学のため本当にそうであるか私には判断できないため助言をいただきたいと思いました。
この他、考えられる原因があれば教えていただきたいです。
・マザボに2.02のシールが貼られていたため、BIOSのバージョンがRyzen 7 9700Xに対応していない。
そのためBIOS FlashbackでBIOSのバージョンを上げる必要がある(?)
(参考 : https://www.asrock.com.tw/mb/AMD/B650M%20Pro%20RS/index.jp.asp#CPU )
・各パーツの初期不良。どのパーツが初期不良なのかは不明。
調べるには販売店、ショップ等で診断してもらう。
>calpis777さん
ご自分で答えを書いていますが、BIOSは9700Xに対応したバージョンに更新されていないですよね。
それでは起動しなくて当然です。
Ryzen9000シリーズのCPUを使用する場合は、メモリーによって起動しなくなる事が有るとの事ですので、BIOSはβバージョンの3.20で更新された方が良さそうです。
書込番号:26095665
BIOShが上げた方が良いです。
まあ、メモリーエラーで止まってるようにも見えますが、対応、BIOSまでは上げておいた方が良いでしょう。
CPUごとでメモリーのタイミング調整が入ってる場合もありますし、そもそも、動作対象外なので
これとはあまり関係がないとは思うけどW5U5600CS-16Gはトラブル多め
見てもらうならBIOSを上げてからの方が良いでしょう。
書込番号:26095675
asrockのマザーボードホームページからサポート biosをusbに落としてインストールすれば問題は無いはずです
まぁasrockはβ版好きなのでβでは無い最新版をインストールして下さい
最近はasrockのbiosは何かと問題有りますからね
最新では無い方が宜しいかと思います
書込番号:26095721 スマートフォンサイトからの書き込み
とりあえずBIOS Flashでアップデートしてみて起動しなければ色々触らずお店に行った方が良いと思います。
AsRockマザーのCPU焼失問題ははっきり解決したようには思えないので、サポートのいうこと聞いておいた方が良いと思いますよ。
書込番号:26095843
みなさまご回答ありがとうございます!
biosアップデート後、試して見たところ無事起動しOSインストールまで辿り着くことが出来ました。
書込番号:26097386 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらのマザーボードにおすすめのssdとメモリを教えていただきたいです。できればssd1tb メモリ32 予算は両方12000円くらいですお願いします。
書込番号:26093343 スマートフォンサイトからの書き込み
どう使うのかによる。
使い方によってはメモリーに予算を割いた方が良いし、動画編集に使うならSSDかな?
ただ、個人的にはメモリーの方に予算を割きたい
Acer Predator Pallas II DDR5辺りがメモリーは良いと思うけど、こちらはAmazonタイムセールで15000円弱なのでオーバーかな?
自分的にはこれは失敗が無いので良いとは思うし多分Hynix
SSDは自分的には用途がはっきりしないけど普通に買うならQVLにも載ってるしSN580かな?
1万未満だし普通に使うならこれでも良いと思う。
書込番号:26093363 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.asrock.com/MB/AMD/B650M%20Pro%20RS/index.jp.asp#Storage
asrockは相性等の不具合多いのでQVL表参考にして下さい
書込番号:26093466 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様のお知恵をお貸しください。
2台のPCを組みために下記のパーツを2台分購入しました。
しかし2台ともOSをインストールすることが出来ないのです。
「Windows11のインストールが失敗しました。」と表示されて止まります。
<仕様>
マザー : ASROCK B650M PRO RS
CPU : AMD Ryzen7 9700X
メモリ : CORSAIR VENGEANCE DDR5 64GB (32GB×2枚)
M.2 : Western Digital SN770 NVMe 1TB
電源 : TOUGHPOWER GT/0850W ATX3.1
OS : Windows11 PRO (USB3.2メモリ32GBから起動)
(ダウンロード先 https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows11 )
・Windows 11 のインストール メディアを作成する
・x64 デバイス用 Windows 11 ディスク イメージ (ISO) をダウンロードする
上記2つのダウンロードで試したが結果は同じ。
・セキュアブートは有効
・CSMは無効
久しぶりにAMDの戻ってきましたが、過去にも
AMDには良い思い出が無く、またか・・・とい残念な感じで残念です。
今回の問題は、2台とも同じ症状なので、私のインストール方法に原因があると考えています。
ご教授頂けないでしょうか?
写真は現在のBIOSの状態(USBメディアは未接続)
>smisGさん
●USBスティック(8GB以上)インストールメディア を挿した状態で、電源を入れて下さい。
それでダメなら、USBスティックを挿した状態で、2枚目の写真の「ブートドライブ♯1」をUSBメモリースティックにして F10 ⇒ エンター ⇒ 自動再起動 で行けると思います。
書込番号:26087352
エラー画面の方もUPを。
BIOSを最新にしておけば、Windows11のインストールがそのまま出来る設定になっているはずです。
個人的にインストール失敗した経験となると、インストールに使ったUSBメモリの故障が原因でしたが、他のUSBメモリでも試してみましょう。
書込番号:26087355
自分もそのエラーはCore Ultraの今のPCをセットアップする時にでしまた。
23H2はそのUSBでもインストール出来ましたが、24H2はダメでした。
USBメディアが劣化していて、変えたらあっさりインストール出来ました。
設定はそのままで大丈夫かと思います。
今時は普通にインストール出来ます。
それでもダメな場合は一度、CMOSクリアーしてみてください。
書込番号:26087383 スマートフォンサイトからの書き込み
>smisGさん
同じマザーボードを使用していますので試しにWindows11 Pro 24H2をリンクを貼られたサイトからダウンロードしてインストール用のUSBメモリーを作ってインストールしてみました。
うちのPCはCPUが7500FなのでCPU内蔵GPUが無い為、RTX4060を使っていますが特に問題無くインストール出来ました。
Windowsインストール中の表示だと思いますが、どの時点で表示されているのでしょうか。
書込番号:26087395
>JAZZ-01様
それが、USBで起動させてもダメなのです。
F11でブートをUSBにして、Windows11のインストールが始まるのですが、インストール先を選択して15%くらいしたら失敗になります。
M.2はGPT
USBはFAT32
CMOSクリア済
BIOSの更新はまだ(最終手段かと)
今、状況が悪化してWindowsのインストール画面すら出なくなりました
>KAZU0002様
アドバイスを頂き、USB3.2(Silicon-power 新品)からKIOXIA32GB(新品)に変更してISOファイルを焼いてインストール実行
USBを差した状態で起動させてもブラック画面のまま。
USBを抜いた状態だとBISOに入れるため、BIOS画面まで多とりついたのちにUSBを差して再起動。
KIすると・・・KOXIAは恐ろしやでブルーバックになりだしました
書込番号:26087401
USBメディアの読み込み中にエラーが出てますね。
ドライバーエラーの様です。
Memtest86はしましたか?
USBでほかに何か付けてますか?
書込番号:26087405
>smisGさん
ライセンスはどのように所有してますか?
正規のライセンスUSBを購入されたらどうですか?
ヨドバシでなら以下で買えます。
https://www.yodobashi.com/product/100000001006975270/
自分はノート2台分のライセンス〈officeライセンスあり〉と自作機用にライセンスが複数あり、
パッケージ版もPROを1台持ってます。
書込番号:26087412
>揚げないかつパン様
もしかしたら私のインストールUSBのつくり方が間違っているのでしょうか?
ISOファイルをダウンロードし、rufusでUSBに焼いています。
接続は最低のものだけなので、マウス、キーボード、LAN、USB(OSメディア)だけです。
メモリテストはまだです。
とりあえず、もう一度CMOSクリアさせてみましょう。
>キャッシュは増やせない様
Windows11のインストールが始まり、インストール先の選択を行った後に15%くらい進んだら失敗します。
今は、KIOXIAのUSBを差すとBIOSすら起動しません。
>聖639
今回、はじめてWindows11をインストールしてみているのです。
Windows10で何も不自由が無かったので、私の自宅もオフィスも社員もすべてWindows10を使っています。
ただ、いつまでもそうは言ってられないでしょうから、テストでWindows11をインストールしてみているのです。
書込番号:26087428
インストールメディアはISOじゃなくて、サイトのISOの上あたりにあるツールを使って使った方が良さそうです。
自分はそちらで使ってます。
書込番号:26087432 スマートフォンサイトからの書き込み
TPM 2.0が有効になっていることを確認しましたか?
■rufusではなく以下が正式です
以下でやり直してみてください
Windows 11 クリーンインストール
mediacreationtool.exe 実行
「作成時の失敗の例」
5年前などの●古いUSBメモリを使用する ←新品を使用
4GBなどの●小さいUSBメモリを使用する ←8GB以上のを使用
「インストール時の失敗の例」
●余分なSSD(HDD)なども挿しておく ←SSD1枚のみにする
SSD内の既存のパーティションを削除しない ←全部削除して「新規」にする
■Windows 11のクリーンインストール手順
■https://pc-karuma.net/how-to-clean-install-windows-11/
書込番号:26087434
>smisGさん
メモリー関連の症状の様に思えますが同じパーツ構成でマザーボード2枚で同様の症状が発生するのであればいわゆる相性問題の可能性も有りますし、インストールに使用したUSBメモリーが共通であればUSBメモリーそのもの又はファイルに原因がある可能性も有ります。
揚げないかつパンさんも回答されていますが、時間はかかりますがインストール前にmemtest86等を使用してメモリーテストを試されてはと思います。
うちで試したWindows11 24H2のインストールはIOSイメージダウンロードでは無くMediaCreationToolを使用してインストール用のUSBメモリーを作っています。
書込番号:26087456
それでは皆さまのアドバイスを受けての現状報告です。
>揚げないかつパン様
御指定の場所から新たにダウンロードしなおしてUSBを作りました。
>TPM2.0
これは「AUTO」になっていたので、アドバイスを受けて固定でTPM2.0に変更しました。
インストールもリンク通りに行ってみました。
その結果・・・・・
USBを接続した状態で起動させると、画面は真っ黒のままでBIOSにすらたどりつけません。
完全に行き詰り状態です。
USBを接続しなければBIOSに入れるので、このUSBの問題なのかなぁ。
ただ、2つのメーカーも新品USBでダメだから次はどうしたものか・・・。
書込番号:26087490
それはシステム不安定が疑わしいけどな。
ソフト的な問題だとするとSSDが中途半端に起動可能になってて邪魔してる、、、という説もなくはないけど。
SSD抜いてもダメなら、インストール以前の問題では?
何回も指摘されてますが、memtestとか通ってます? 順番どうりやったほうがいいですよ。基本に戻りましょう。
書込番号:26087492
メモリーってこれですか?
CMK64GX5M2B5200C40
個人的にはCorsairのメモリーはやや微妙なんだけど、MicronのA-Dieとかならあるかも
9700Xが動いているので、一応は大丈夫な気もしますが、BIOSのアップデートも必要な場合もあるかもですね。
書込番号:26087501 スマートフォンサイトからの書き込み
しつこいですが、
以下の通りでUSBメモリを作り直した!
と言っているんですね?勿論
SANDISKをお勧めしていますが??
「作成時の失敗の例」
「インストール時の失敗の例」
書込番号:26087567
USBメモリはSANDIKSがおすすめです
過去5本のUSBメモリでやって
SANDIKSだけができた
という話もありました???
勿論参考程度ですが、結構USBメモリは相性があるようです?
書込番号:26087579
今もあるのかどうかわかりませんが、
今日(過去の話)作ったインストール用USBを使ったら、途中で止まることがありました。
で、何回作り直しても同じで、結局、翌日作り直したらインストールできた、ということがありました。
マイクロソフト側の問題かもしれません。
書込番号:26087781
>かないちょう様
その通りの現象です。最後までインストールイできませんでした。
***現状報告です***
メモリテストは問題ありませんでした。よってメモリの不良ではない。
BIOSが起動しているのでCPUでもないような気がします。
そこで、M.2をクリーンにしたのちに、Windows10をインストールしてみました。
すると、無事にインストール完了。
どうやら「Windows11は愚策」が認定されたようです。
まぁインストールディスクの問題かもしれませんが、公式からのダウンロードですし、
ダウンロードを何度も行い、さらにUSBまで交換しての結果ですから、アウトです。
これから更なるテストとして、前回失敗したUSBを使い、Windwos10からWindows11
へのアップデートを試みたいと思います。
そして、皆様に共有しておきたいと思います。
書込番号:26088417
メモリーテストじゃなくてmemtest
書込番号:26088612 スマートフォンサイトからの書き込み
KIOXAのUSBメモリーは、入手しやすいですが、PCインストール用としてはお勧めできません。書き込み速度が遅いです。
容量も64GB以上をお勧めします。
書込番号:26088723 スマートフォンサイトからの書き込み
作り直しはRufusではなく、正式なメディアクリエーションツールでUSBをつくりましたか?
0xc0000221はそのUSB内のUsbHub3.sysが壊れている、認識できないなどが原因の一つになるようですね。
メモリーテストがOKならば、この問題かもしれません。
Rufusでつくるのは、Win11の対象でない古いPCにインストールする場合ですね。
書込番号:26088859
後にアドバイスをくださった、ブタマン食べる?様、訊いたほうが早い様も含め皆様に最終報告です。
色々とアドバイスをありがとうございました。
USBやメモリなど、新たに入手に時間がかかることから、手元にあるもので対応した結果です。
何をやってもWindows11をストレートにインストールすることは出来ませんでした。
しかし、同じ仕様のままで、Windows10はすんなりインストールできました。
その上で、Windows11にアップデートしたらWindows11になりました。
Windows10やWindows11は、正規の場所かrあダウンロードしたものであり、同じ方法でUSBに保存したものを使用しました。
尚、今回は2台のパソコンを組みましたが、全く同じ仕様のパソコンでも同様の結果でした。
とうことで、根本的な問題の解決には至りませんでしたが、とりあえず使用できるパソコンは組みあがりました。
皆様、アドバイスをありがとうございました。
書込番号:26090231
構成
CPU:Ryzen7 9700X
CPUクーラー:PCCOOLER K4
GPU:PNY Geforce RTX 4070 super
MB:Asrock B650M Pro RS
メモリ:crucial DDR5 16GB×2
ストレージ:Intel SSD 512GB、HDD 2TB(←2つは前PCからの流用です、詳細は不明)、crucial T500 M.2SSD 1TB
電源:玄人志向 KRPW-BK750W
ケース:Thermaltake S100 TG
OS:Windows 11 home
数日ぶりにシャットダウンしようと思い、シャットダウンの後に起動しようとしたら、電源は点くもののモニターやキーボード、マウスに信号すらいかない状態になりました。
マザーボードを確認したらpcsのランプが恐らくCPUとDRAMの部分が赤く常灯しており、恐らくこれが原因なのかな……?と踏んでおります。
以下試した処置
・メモリの抜き差し
・メモリ1本、0本のみで起動
・CPUの再設置
・10分以上の放電
・エアダスターでの清掃
・各種配線がしっかり刺さってるかの確認
恐らくマザーボードがやられたのか……?と思っているのですが、今日の夕方までなんの問題もなく使えた事もあって中々判断がつかないです、何か他にやれること等あればご教授願います。
書込番号:26031836 スマートフォンサイトからの書き込み
マザーによってはタイミングバラバラですが多分メモリートレーニングに時間がかかってるんだと思います。
メモリーはQVLに載ってるか確認してみましょう。
書込番号:26031842
ご返答ありがとうございます。
起動後、数十分放置したのですが特に変わらずでした。
QVLというものの存在を初めて知ったので確認したのですが、crucialの物は記載が無かったです。
ちなみにこの構成で組んで1ヶ月程経過しているのですが、その間は問題なく動いていました。
書込番号:26031845 スマートフォンサイトからの書き込み
とりあえず、モニタやUSB・電源ケーブルを抜いて5分ほど放置してください。
メモリ1枚挿しは推奨されているB2スロットで行ったのでしょうか?
書込番号:26031858
>1Dollさん
同じマザーボードを使用しています。
PSCのDRAMとCPUが点灯する症状の場合、CPUが動作していない場合とメモリー関係に異常がある場合が有ります。
ビープスピーカーを取り付けてあれば、メモリー関係の異常の場合はビープ音が鳴り続けます。
ビープスピーカーを付けていない場合の判定は、電源スイッチの長押しで電源が切れればメモリー関係、CPU補助電源ケーブルを抜いて電源を入れると同様にDRAMとCPUが点灯したままになる為、電源が切れなければCPUが動作していないと判定しています。
まずはどちらの症状か確認されてはと思います。
書込番号:26031915
約1ヶ月が経過してるなら、マザーが原因ならマザーを交換して修理に出す必要があるかと思います。
Crucialのメモリーは一部、リコールが出ているものがあります。
1ヶ月使えたということです違うとは思いますが、リコール理由が不明なので対象なら交換して貰うのもいいかと思います。
https://www.crucial.jp/support/articles-faq-memory/y4ca-messaging
個人的には寒くなって問題が発生してるので温めたら起動するなら電源周りの可能性もありますが、部屋が暖かい状態でも同じなら、こちらの可能性は無いかな?とは思います。
マザーの交換ですかね?
書込番号:26031947 スマートフォンサイトからの書き込み
ファン回ってます?
なんとなく電源単体やってみたほうが良いような気が
書込番号:26032088 スマートフォンサイトからの書き込み
USBに電気行ってないなら、、、
USB機器つなぎすぎ →セルフパワーハブ経由に
5Vsbが壊れた。→電源交換
ってな感じかな。
まぁ、5Vsbはお金かかってなくて弱いし24h運転になるので劣化しやすいんだけど、劣化しても負荷軽くしたら騙し騙し使えたりするので、一度全部USB関係を抜いてみることをお勧め。
>以下試した処置
まぁ、まずは最小構成にしましょう。疑うべきパーツが多いとキリがないんで。
ケースのコネクタも全部抜きましょう。コネクタから漏電してるなんてこともあります。
あるいはHDDとか一個一個チェックします? なんか無駄が多いですよね。
あと、一カ月だと最初の組み立ても怪しい気もするので、ケースから出したほうがいいと思うけどな。
もちろんBIOSの顔が見れてない状況なのでストレージは全部外しましょう。
ディスプレイはつないでていいですが。
書込番号:26032101
あぁあと、DIYする人はUSBメータ必携です。電圧測りましょう。
書込番号:26032102
>1Dollさん
グラボの抜き差しはした方がいいでしょうね。
書込番号:26032312
皆様ご返答ありがとうございます。
とりあえず順を追って試しています。
>ありりん00615さん
全てのケーブルを抜いた上で放置なども行いましたがダメでした。
また、1枚挿しの際はB2スロットに刺して行いました。
>キャッシュは増やせないさん
一応ケース付属の物を使用したのですが、音が鳴りません。
添付画像の部分に差し込めば使えますかね?
一応、スピーカーを付けないでの判定ですと
補助電源付けたまま:電源長押しで電源が切れる
補助電源付けない:切れない
と、どっちつかずな判定になりました。
>揚げないかつパンさん
暖房はつけているのですが、床の方はそこそこ冷えてますので、少し温度高めで設定して試してみます。
>のぶ次郎さん
ファン自体はCPUファン、ケースファン、グラボのファン全て回っております。
書込番号:26032574 スマートフォンサイトからの書き込み
>1Dollさん
SPK_PLED1のヘッダーの上側4ピンに挿します。
>補助電源付けない:切れない
>と、どっちつかずな判定になりました。
私の文章が悪かったみたいで申し訳ありません。
電源スイッチ長押しで電源が切れない状態はCPUが動作していない症状ですが、故障したAM5のCPUは持っていないので、疑似的にCPUが動作しない状態を作ろうとしてCPU補助電源のコネクタを抜いて電源を入れてテストしています。
ASRockのAM4・AM5マザーはCPU補助電源ケーブルを抜くと、電源スイッチで電源が切れない状態になります。
同じASRockでもIntel CPUのマザーボードでは同じ事をしても電源は切れます。
ご使用のマザーボードではCPU補助電源を挿している状態では電源スイッチ長押しで電源が切れる状態ですので、メモリー関係の異常の可能性が高いです。
ビープ音が鳴らない事と関係しますが、ご使用のマザーボードではメモリーを外した状態ではメモリーエラーのビープ音が繰り返し鳴ります。
繰り返しビープ音が鳴るのでしたら、PCはCPUの起動に成功してメモリーチェックの段階まで進んでいる事が判ります。
メモリーを取り付けるとビープ音が鳴らずにCPU・DRAM LEDが点灯するのでしたら、メモリーチェックの段階で停止してしまっている可能性が高くなります。
揚げないかつパンさんが紹介されている、Crucialのロット不良のメモリーを使用した場合にその症状が発生していた情報がこの掲示板にも有りましたので、メモリー異常の可能性は有ります。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001477034/SortID=25912474/
メモリーを取り外して電源を入れてもビープ音が鳴らないのでしたら、起動プロセスのメモリーチェックまで進んでいませんので、マザーボード又はCPUに異常が有る可能性が高いです。
書込番号:26032624
電源の3.3Vが出てないとか?辻褄合うと思うのですが。
書込番号:26032638 スマートフォンサイトからの書き込み
>ムアディブさん
最小構成で試してみましたが、特に変わりなくです。
繋ぎすぎの線は考えていませんでした、確かに色々刺してはいたので……。
>かぐーや姫さん
何度か抜き差しするタイミングがあったのですが、特に変わらずでした。
>キャッシュは増やせないさん
メモリーを取り外した状態で起動してみましたが、依然としてビープ音は鳴りませんでした…。
電源ボタン長押しで電源を切る事は可能なままです。
書込番号:26032644 スマートフォンサイトからの書き込み
>のぶ次郎さん
すみません、私が自作初心者で知識が無いので重ねての質問になるのですが
電源の3.3Vが出てない状態と言うのはどのような状態を指すのでしょうか?
また、そこを解決する方法などをご教授頂けますと幸いです。
書込番号:26032657 スマートフォンサイトからの書き込み
PCの電源は+12V、+5V、+3.3V、-12Vで構成されていて、どれか一つでも出力されなければ正常に動作しません。
解決策は正しく出力出来るものにするしかありません。
ただシャットダウン後ということなので、温度が低い場合に電源は正常に動作しないことがあります。
電源で使われる電解コンデンサーという部品は化学変化で電気を貯えるのですが、化学変化は温度が低いと十分に反応しないことがあります。
砂糖が水よりお湯の方が溶けるとかと似た様なものです。
電解コンデンサーの動作温度としては+5℃以上というのが一般的です。
室温が常に保たれているならいいのですが、朝早くだとそれ以下になっていることもあるかも知れません。
室温を上げてPC内部まで暖かくなってから起動しても変わらないなら、温度が原因ではないと考えていいでしょう。
HDDも温度が低いと潤滑に使われるオイルやグリスが固まってしまい起動出来ない場合があります。
特に古くなって軸受けが摩耗してくると余計に始動に必要な力が増すのでより不具合が出易くなります。
どちらも動いてしまえば自身の発熱で温度が保たれるので問題なく動作します。
兎に角、PCは高温も駄目だが低温も良くないということです。
書込番号:26032803
>1Dollさん
そうですか。確率的には
SSD>メモリ>CPUの順だと思いますね。
長期間起動してるのなら電源の可能性は確かにありますね。
こればっかりは順番に試すしか無いですね。
書込番号:26032810
>uPD70116さん
ご返答ありがとうございます。
なるほど……室温を23度くらいで保って様子を見てみます。
今後のPCのケアも考えないとですね。
>かぐーや姫さん
SSDの方ですか……今はストレージ類は取り外したまま検証しているのですが、何か関係とかってありますかね?
書込番号:26032903 スマートフォンサイトからの書き込み
>1Dollさん
失礼、SSDは外してらっしゃるのですね。
となりますと、電源>メモリ>CPUの順番になりますね。
書込番号:26032918
>かぐーや姫さん
いえいえ、こちらこそややこしくてすみませんm(_ _)m
もし電源不良なら、今前PCの電源(650W)が残ってるのでそちらで確認してみるのもアリですかね?
メモリが合わない、最悪CPUが……とかはあるかもしれませんが
書込番号:26032931 スマートフォンサイトからの書き込み
メモリが動きません (一般的にメモリは 3.3V ラインで動くらしい)
そもそも通常のシャットダウンを原因として、何かが壊れるとは考えにくいんですよ。シャットダウン前に何かが壊れていたと考えるほうがしっくりきます。
そしてメモリや CPU が壊れたならユーザのシャットダウンを待たずに緊急シャットダウンなりフリーズするはずなので、壊れてるのは電源系かなと思うわけです。実際、長押しテストで CPU は生きているようですし。
ファン、CPU が動く → 12V は生きている
スイッチが入る、LED が付く → 5V は最低限かもしれないけど生きている
直す方法は特にないです。電気は、電源ユニットからマザボに 3.3V が入って、マザボがそこから 1.8V を生成してメモリに渡すので、その回路をテスターで追いかけるということになります。
Youtube でマザボや電源ユニットの修理動画を見てやってみようと思うならやってみれば良いし、そうじゃないなら PC ショップに持ち込んで検査してもらうのが良いと思います。
予備の電源ユニットやマザボがあるなら、試してみるのも良いと思います。
書込番号:26033163
>のぶ次郎さん
知らない知識が多かったです、ありがとうございます。
特にCPU、GPU等の高額パーツの破損が怖かったので、99%そうじゃなさそうで安心しました。
前PCの電源が問題なく動いたので、取り出して接続してみたのですが、それでも変わらずでした。マザボは予備が無いので確かめようが無いですが、それでも他の情報から推測するに、1番怪しいのかな…と思います。
書込番号:26033206 スマートフォンサイトからの書き込み
うーん。
DDR5に説明にはDDR5は5VからPMICを使って1.1Vや別の電圧に変換していると記載があるけど。。。
https://www.kingston.com/jp/blog/pc-performance/ddr5-overview
そもそも、DDR5はメモリーモジュール側に電圧レギュレータを持つので、DDR5メモリーモジュールのレギュレータがおかしいのか5Vラインがおかしいのかは判断つかない気がします。
テスターで5Vがちゃんと出てるなら、ということをやるのか、別のものに変えてみるのかあたりでしょうけど、リコールの内容がPMIC関連ならモジュールを交換でもいいように思います。
書込番号:26033326
あ、5Vですか。失礼しました。ただまあそのあたりの電力供給がおかしいのかなと。ただメモリがリコール品であるなら話は別ですね。
書込番号:26033533 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
>のぶ次郎さん
すみません、私の確認不足なのですが
メモリのロットを確認してなかったので確認したところ、リコールの対象になっているメモリでした……。
なのでもしかしたら最初は使えたが、今になって不具合が出たものかもしれないです。
購入したサイトか、crucialに問い合わせてみます。
書込番号:26034293 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません、やっぱり確認した所、メモリが今年製造の物の為リコールの対象では無さそうです……。
普通にロットとか関係無しにメモリがやられたのもあるかもですが、確率的にはマザーが1番高そうです。
書込番号:26034325 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
【欲しいものリスト】Abc
マザーボード
