このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 19 | 9 | 2024年11月20日 18:15 | |
| 3 | 6 | 2023年6月22日 21:24 | |
| 7 | 9 | 2023年7月5日 17:44 | |
| 13 | 1 | 2023年6月5日 21:08 | |
| 8 | 5 | 2023年5月23日 20:08 | |
| 16 | 17 | 2023年5月26日 20:45 |
SSD > Lexar > NM710 LNM710X002T-RNNNG
Lexar NM710 LNM710X002T-RNNNG
容量:2000GB 規格サイズ:M.2 (Type2280) インターフェイス:PCI-Express Gen4 読込速度:4850MB/s 書込速度:4500MB/s
これを下記のエンクロージャーに取り付けました。
UGREEN M.2 SSD External Case, SATA/NVMe Compatible, USB 3.2 Gen 2, UASP Supported, 10Gbps High-Speed Transfer, Aluminum, Supports 2230/2242/2260/2280, M key/B+M key, 2 Cables USB A-C/USB C-C
下記のデスクトップPCの背面のUSB端子に差しましたがエクスプローラーに出てきません。
自作PC MSI B35OM GAMING PRO AMD Ryzen 5 1400 ソケットAM4 メモリー16GB
デスクトップ画面の右下のハードウェア絵文字をクリックすると写真のように一番下に「Ugreen Storage Device の取り出し」と出ていますがエクスポートには出ていません。
crystaldiskinfoで見ても、このM2-2TBは出ていません。
何が悪いのでしょうか。
>塞翁が馬じいじさん
選んだメーカーが駄目だったかと
※今回は初期不良じゃないのかな?
自分が使っているSSDケースは以下の通り
https://kakaku.com/item/K0001219819/
こいつは良いものですよ。
何年も使ってますが、壊れません(笑)。
書込番号:25966756
まずは「ディスクの管理」で
をフォーマットしないと!!
書込番号:25966760
ディスクの管理でドライブレターを追加してください。
書込番号:25966765
>塞翁が馬じいじさん
>エンクロージャー取付→デスクトップPCで認識しません
初期状態のSSDは認識しません
ディスクの管理で領域を決めてから、初期化してください。
https://jp.easeus.com/partition-manager/open-disk-management-in-windows-11.html
書込番号:25966866
「ディスクの管理」でm2-2TBをフォーマットしました。ありがとうございました。
oドライブにしました。
エクスプローラーにoドライブが無事、表示されていました。
試しにEaseUS Todo Backup Freeで自作PCのcドライブ(144GB)をoドライブにバックアップしてみました。
バックアップ:ディスク 0_20241120_Full_v1(116GB)がoドライブに作成されていました。
crystaldiskinfoで見ましたが写真の赤丸印ように「ディスクの管理」には出ましたが右側の各ドライブでoドライブ(m2-2TB)は表示されませんでした。
何故、表示されないのかかな。
エンクロージャーでのm2-2TBはUSBメモリ扱いになり表示されないのかな。
書込番号:25967735
CrystalDiskInfo 9.4.4を使ってみてください。
窓の杜 CrystalDiskInfo 9.4.4 ダウンロード
https://forest.watch.impress.co.jp/library/software/crdiskinfo/
UGREEN M.2 SSD 外付けケースに、WD SN850を入れて使っていますが
正常に表示されています。
UGREEN M.2 SSD 外付けケース NVME/SATA 両対応 【USB 3.2 Gen2規格】 M.2 SSD ケース UASP/TRIM対応 10Gbps高速転送 熱伝導シート付属 m.2 ハードディスクケース 保護ラバー付き 2230/2242/2260/2280 M key/B+M key SSD対応 Mac OS/Android/Windows等適用 USB A/USB C 2本ケーブル付き
\3,699 (2024-11-20)
https://www.amazon.co.jp/dp/B09T8P9LKQ?ref_=cm_sw_r_cp_ud_dp_3GRCFNHYKNF3V1MHB8FB
★コントローラー → RTL9210B
書込番号:25967775
タイトルの通りNM710とNM790のどちらにするか悩んでおります。
現時点での値段差が1000円程度ですが、体感的にスペックの差を実感できるほどなのでしょうか?用途としてはPCのメインメモリに使用予定です。素人質問で恐縮ですが、教えていただけると幸いです。
また耐久性が不明のためメインメモリにするのは危険との意見もありますが、そちらについてもご意見などありましたお願い致します。
M.2 SSDはフラッシュストレージであって、RAM(Random Access Memory)ではないです。
メモリとして使用とは?
フラッシュストレージとしての使用では、体感差はないです。
書込番号:25298800
OSをインストールして利用すると解釈して回答します。
・NM790 速度
https://m.media-amazon.com/images/I/51EgGmak-yL.jpg
・NM710 速度
https://review.kakaku.com/review/K0001537215/ReviewCD=1722165/ImageID=696838/
OSの立ち上がりなど普段使いでは体感差は無いと思いますが、大きな動画ファイルの転送とかならそこそこ差を感じると思いますよ。
この二択なら、僅か1000円差ならNM790一択じゃないでしょうか。
このM.2 SSDにOSを入れて使う事が危険かどうかは恐らく誰にも分かりません。
私個人としてはこのSSDは使わないですね。OSを入れるM.2 SSDは速度よりメーカー等の信頼性を重視します。
ではでは。
書込番号:25298868
おそらくアマゾンのレビューを参照されたのかと推察します。
アマゾンの場合は、レビューを投稿した人に質問できるので、質問してみてはどうでしょうか。
自分や相手のメールアドレスなどは、アマゾンが間に入っているので、お互い分からないようになっているので安心ですよ。
私も何度か質問を受けて回答したことがあります。
書込番号:25298875
>PCのメインメモリに使用予定です
それは無理。
システムストレージの話なら、システムストレージがいつかは壊れるのは当たり前の話なんで、使い方の問題です。
書込番号:25299208
大変丁寧に説明していただきありがとうございます!
NM790を購入してゲームインストール用に使いたいと思います。
書込番号:25299215 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゆるしさん
790.710どちらもOSを入れて使うにはお勧めできません。
どちらも温度が80度を超えることがあり不安ですよ。私のノートでは。
あとファストオンラインの保証が私には合いませんでした。他社、大手を安心して購入したほうが精神的に良いでしょう。
書込番号:25312275
今使用しているPCのSSD化を図る為に先日購入をしたのですがこちらの商品に対応する2.5インチの変換アダプターないのでしようか?
とりあえずやりたい事は、HDD→SSDへのコピーが行いたいので対応している外付けケースでも良いです。
どなたかご存じでしたら教えて頂けないでしょうか?
USBのケースならいくらでもあると思うのだけど。。。
USBで良いなら、AmazonでNVMe ケースでいっぱい出る。
書込番号:25282972
残念ながら M.2 は長さが2.5インチのサイズを超えてしまいます。
2.5インチのHDDが入っているところにセットするは無理だと思います。
M.2 のコネクタにセットしないといけません。
M.2のコネクタが無ければ、2.5インチ仕様のSSDに買い替えるしか方法はないと思います。
書込番号:25283072
>猫駅長2さん
●HDDからM.2 SSDへコピー? クローンじゃなく?(HDDにOSが有るのではないのですか?)
●マザーボードに M.2 SSD 装着して HDDからコピーでもクローンでもすれば良いのでは?
なぜ、外付け?
●ひょっとして、2.5inc SSD を購入しないといけなかったのに M.2 SSD を購入してしまった?
書込番号:25283076
ただコピーをしたいだけならUSBの外付けで良いのでは?
それなら普通に売ってるからそれでやりたいことはできると思うのだけど
書込番号:25283079
>猫駅長2さん
PCにM.2スロットがあるのなら外付けケースは不要です。
M.2をそこに刺してHDD → M.2に手持ちのクローンソフトを使ってディスククローンをすればOKです。
ディスククローンが終わったらシャットダウンしてHDDを外してから起動すればM.2で起動するはずです。
どのようなPCで使うのですか?
書込番号:25283135
皆さんコメントありがとうございます。
M.2コネクタなどついている物ではないのでとりあえず外付で対応したいと思います。
コピーしても使用出来なかったら普通にデータ保存用として使用したと思います。
書込番号:25299865 スマートフォンサイトからの書き込み
>猫駅長2さん
>コピーしても使用出来なかったら普通にデータ保存用として使用したいと思います。
PCにM.2コネクタが付いていないのですね!
そうするとM.2-SSDを使うにはM.2用のUSBエンクロージャやPCIe-M.2カードが必要になります。
システムを別なSSDに復元して起動させる操作をクローンすると言います。
専用のクローンソフトを使います。
しかしUSBエンクロージャーからでは簡単に起動は出来ません。
またUSBエンクロージャーでなくても普通にWindowsを丸ごとコピーしただけでは起動は出来ません。
コピーすると言っているのはクローンする事だと理解しておきます。
USB規格による速度比較(2.0、3.0、3.1)
https://note.cman.jp/usb/usb_standard/
▼USBケーブルの主なコネクターの種類
・TYPE-A
・TYPE-C
▼USBの主な転送速度
・USB2.0 → 480Mbps
・USB3.0 or 3.1 → 5Gbps
・USB3.2Gen1 → 5Gps
・USB3.2Gen2 → 10Gbps
・USB3.2Gen2x2 → 20Gbps
▼SSDをUSBエンクロージャに入れて使う時の留意点
1.PCのUSBポートの種類と転送速度を確認
2.USBケーブルの種類と転送速度を確認
3.USBエンクロージャの種類と転送速度を確認
4.M.2-SSDの種類と転送速度を確認
1〜4がマッチしないと性能は出せません。
1〜4のいずれかの一番遅い速度になります。
どんなに高速なM.2-SSDを付けてもUSB2.0に接続したら44MB/s程度しか出ません。
下記はアマゾンで販売しているUSBエンクロージャの一例です。
ピンからキリまでいろいろな種類が販売されています。
Amazon UGREEN M.2 SSD 外付けケース NVME/SATA 両対応 【USB 3.2 Gen2規格】 M.2 SSD ケース UASP/TRIM対応 10Gbps高速転送 熱伝導シート付属 m.2 ハードディスクケース 保護ラバー付き 2230/2242/2260/2280 M key/B+M key SSD対応 Mac OS/Android/Windows等適用 USB A/USB C 2本ケーブル付き
\3,699 (2023-06-13)
Amazon 各種USBエンクロージャー
https://www.amazon.co.jp/b/ref=dp_bc_aui_C_4?ie=UTF8&node=10424344051
書込番号:25300086
外付けで使いたい場合は、ケーブルレスのこちらの製品がおすすめです。
https://review.kakaku.com/review/K0001435647/ReviewCD=1598308/#tab
書込番号:25301734
マザーボードにpcieの端子はありますか?
もしあるなら、m.2ssdを取り付けられるようにする、拡張ボードを取り付けることで、内蔵できますよ。
書込番号:25331357 スマートフォンサイトからの書き込み
コスパの良さにつられて買ってみましたが、購入翌日にドライブ認識されなくなりました。
途中までちゃんとデータ書き込みできてたし、ドライブ認識されなくなってからもフォーマットはできるようなので(データ復旧したいからまだフォーマットはしてない)、SSD側の初期不良だと思います。
今、購入したファストオンラインに交換依頼をしているので、交換品が届いたらまた続報入れます。
書込番号:25274796 スマートフォンサイトからの書き込み
交換の件の続報です。
(製品についてのレビューでなくてすみません。)
最初のヒアリングで初期不良と判定されて返送したんですが、先方(ファストオンライン)に着荷後「明日以降に代替品を送付したらまた連絡する」と連絡があったきり5日間音沙汰がありません。
今日、お怒りメールを送っておきましたが、いつ届くことやら。。。
初期不良のトラブルは仕方ないですが、その後の対応でショップの良し悪しが出ますね。
書込番号:25289119 スマートフォンサイトからの書き込み
厚さが2.45mmだったら、確実に片面実装です。
書込番号:25271673
メーカー説明:
https://www.lexar.com/en/product/lexar-nm710-m-2-2280-pcie-gen4x4-nvme-ssd/
Featuring a compact and light M.2 2280 form factor, the Lexar NM710 M.2 2280 PCIe Gen4x4 NVMe SSD is easy to install in PCs or laptops with limited space.
Google訳:
コンパクトで軽量な M.2 2280 フォームファクターを備えた Lexar NM710 M.2 2280 PCIe Gen4x4 NVMe SSD は、スペースが限られている PC またはラップトップに簡単に取り付けることができます。
書込番号:25271679
外付けケースで両面が駄目だってケース、あるんですか?
もともとM.2.なSSDは、コネクタのところからして浮いていますからね。規格レベルで両面対応。
書込番号:25271685
>キハ65さん
>KAZU0002さん
>チェムチャモンさん
みなさん回答ありがとうございました!
書込番号:25271747 スマートフォンサイトからの書き込み
【ショップ名】
FAST-Online
【価格】
9,980円
【確認日時】
2023/05/19 22:36
【その他・コメント】
2TBで、1200TBWということからおそらくTLC。
リードライトも4000MB/s後半と結構な速度。
コスパやばかったので1個買ってみた。
届いたら速度計測くらいはやってみます。
価格的に買取ショップから流れてきたものかと。
書込番号:25266737
中古品の可能性があるってことですかね?
届いたら書き込み量も見てみますね。
書込番号:25266742 スマートフォンサイトからの書き込み
>zemclipさん
安いですね。
私もひとつ購入してみました。
(特に必要はないので、ほったらかしになっちゃうかもしれませんが)
書込番号:25267335
amazonでも多分同じ店出品で5/24発売になってるから新品じゃないですかね
クーポン込みで約12000円
書込番号:25267441
ああ、旭東エレクトロニクスがLexerの代理店になったのですね。英国価格と比べると、かなり安くなりましたね。
販売店をFAST ONLINEとSUNEAST ULTIMATE PROストアに分けている意味は分かりませんが、上位モデルも14000円を切っています。
https://www.amazon.co.jp/s?i=merchant-items&me=A2L6498NZHBHW6&rh=p_4%3ALexar
書込番号:25267670
LexarのSSDも中華だから安いのかな?昔は高品質なイメージだったけど....
https://readymade-net.com/l440/lexar-micron-longsys/
書込番号:25267919
ちょうど2TBのSSDがほしかったので、一番安いのが12,000円を切ったら買おうと思っていたら驚愕の1万円切り!
スペックもGen4で高速なので迷わず購入。
もう1枚あれば4GBになるので買い増そうか思案中…
それにしても同シリーズの1GBと同価格なのはいったい……
書込番号:25268011
さて、土日はお店が休みだったみたいですが、昨日の夜の時点で9,980円は売り切れてましたね。
今確認すると12,980円と、アマゾン価格に近い値段になっているので、やっぱりうっかり1TBと同じ値段にしちゃったんじゃないかと思いますね。
一応、注文が確定したと言うメールは来ているので、届くのを待ちます。
書込番号:25269888 スマートフォンサイトからの書き込み
同じく2枚とも確定メールが来ていました。
価格設定ミスでちゃっかり安く買えて満足です。
あとは新品が届いて速度も5000MB/sぐらい出れば文句なし!
そして売れ筋ランキングがいきなり5位に。
書込番号:25269933
>鳳凰院さん
いいですね。
私も2枚買っておけばよかったかな。
FAST-Onlineも、皆さんのレスから代理店の昔の名前がファストで正規のお店っぽいので、変な商品は送ってこないんじゃないかと。
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/1191529.html
https://www.fastcorp.co.jp/
書込番号:25270342 スマートフォンサイトからの書き込み
>zemclipさん
商品については問題なさそうですね。
メーカーサイトで見たら5年保証もついているので安心感があります。
現在価格は11,980円で2TB/Gen4で最安。
価格迷走中?
書込番号:25270467
Amazonでは今2000円Offクーポンが出ていて、10,980円ですね。
こちらも十分お安いかと。
https://www.amazon.co.jp/dp/B0BVKYLNWW/
書込番号:25270492
さて、今日届いたので取り付けました。
だいたい画像のような感じ。
ちゃんと新品だし、なんか温度センサー3つもついてるんで大事に使っていきます。
書込番号:25273153
スレ主さんに続いて速度計測してみました。
半分以上書き込んでしまったからか少し低めになっていますが、公称値近くは出ているのでよしとします。
ところで、SSD表面に貼ってあるシールは剥がさないものなのでしょうか?
ちょっと厚めで熱伝導が悪そうだったので思わず剥がしてしまい、その上からマザーボードのヒートシンクのパッドをベタッと張り付けています。
現状での発熱は、通常43℃、ベンチマーク計測時53℃でした。
ググってみたら「シールを剥がすと保証を受けられない」などと書いてあったので、ちょっと心配になってます…
書込番号:25273784
>鳳凰院さん
シールを保管しておき保証を受ける時に原状回復すればOKです。
書込番号:25274644
>夏のひかりさん
情報ありがとうございます。
とりあえず保証は問題なさそうなので安心しました。
万が一に備えてシールは大事に保管します。
書込番号:25275315
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
SSD
(最近1年以内の発売・登録)
