彩速ナビ MDV-M910HDF
- 地上デジタルTVチューナー/Bluetooth内蔵、DVD/USB/SD AVナビゲーションシステム(9V型フローティングモデル)。
- 高精細&広視野角のHDパネル(1280×720)を搭載。従来品のWVGAパネル比で約1.3倍広い上下左右170度のワイドな視野角。
- 「ハイ彩速」と声をかけて候補ワードを発話すればナビに触らずに操作できる。ハイレゾ音源(192kHz/24bit)再生に対応。
このページのスレッド一覧(全25スレッド)![]()
| 22 | 5 | 2024年1月16日 09:04 | |
| 7 | 5 | 2023年12月19日 08:30 | |
| 5 | 0 | 2023年10月1日 13:36 | |
| 11 | 16 | 2023年9月17日 17:28 | |
| 2 | 5 | 2023年8月22日 11:30 | |
| 10 | 6 | 2023年7月16日 17:11 |
カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-M910HDF
ナビのルート検索について教えてください。
カロッツェリア(パイオニア)のサイバーナビではルート検索時に6ルート候補を表示して比較できるようになってますが、ケンウッドの彩速ナビでも同じことができますか?
その他、ナビ機能でケンウッドがカロッツェリアより優れている、または劣っているところがあれば教えてください。カロッツェリアからの移行を考えていますが、なかなか決めきれず…。
どうぞよろしくお願いします!
書込番号:25551887 スマートフォンサイトからの書き込み
>ビビンバナビンバさん
ケンウッドもルート候補は複数出ます。
ケンウッドの地図はパイオニアと元ネタが一緒なので色合いは違いますがよく似ています。
サイバーナビと比べるとナビ機能でケンウッドのナビが上回る点は思いつきません。楽ナビが相手なら似たようなものかもしれません。
AV機能ではケンウッドの方が画面デザインが綺麗だと思います。
パイオニアからの移行を考えるならアルパインも候補に入れても良いと思います。
書込番号:25551989 スマートフォンサイトからの書き込み
ナビの検索や案内機能などは、パイオニアから載せ換えた場合、違和感あると思います。
細かな検索ルート候補などわかり易さは、楽ナビの利点かも知れません。
逆にKENWOOD彩速ナビなどから使い初めて普通と思うなら問題ないですよ。到着時間優先、料金優先などありますよ。
オートバックスなどで触れば解るト思います。
書込番号:25564893 スマートフォンサイトからの書き込み
>ビビンバナビンバさん
同じ地図メーカーを使っていてもケンウッドとパイオニアだとルート検索は同じ様に複数出ますが案内が違います。
パナソニック、アルパイン、イクリプスのナビで案内をさせるともっと使い難いですね。
何故にそこを迂回するなんてザラです。
派手目な地図は見た目綺麗ですが使ってみると見辛いです。
今まで何処のナビを使っていたのか?ですがパイオニアナビの方が案内は良いと思います。
量販店で確認した方が良いですね。
書込番号:25565071
サイバーナビから1年でKENWOODナビに戻した者です。
サイバーナビはルート案内のネットでの評価が良かったので購入したのですが実際には、
・道路標識とサイバーナビの案内があっておらず、もし音声案内だけならサイバーナビは
目的地にたどり着くのは不可能なレベル。
・乗降ICの指定が出来ないことがある。複数入口があるICだとどこを指定すればいいのか非常にわかりずらい。
(もし指定が間違っていた場合、リルートせずそのICへの案内をひたすら続ける)
・6ルート案内とはいうものの、実際は誤差レベルで少し変えただけで使いものになるレベルではない。
・スーパー案内も、リアルタイムの渋滞とはかけ離れおり無駄にまわり道しただけになる事が多い。
(実際に機能したのは1回くらいというレベル)
KENWOODナビも完璧ではありませんが、そもそも案内する方向が完全に間違っているサイバーナビとは比較になりません。
サイバーナビになくKENWOODナビの良いところとしては、2車線から1車線になる場合にどちらのレーンに入るべきか
案内をしてくれます。3車線以上だと、この先右折または左折専用レーンがありますとの案内になります。
サイバーナビの6ルート比較は、KENWOODナビだとルート検索結果の際に全行程というボタンがありますので
これで似たようなことは出来ます。
ただ、買い替えをおすすめ出来るかというと難しいです。
正直ルート案内だけならヤフーカーナビで十分ではという感じです。
最終的にはスレ主様が現状のサイバーナビの不満点がKENWOODナビに変えて解消されるかどうかだと思います。
私はルート案内以外にも音楽のシャッフル再生に対する不満も大きく買い替えを決意しました。
書込番号:25585807
>みづきそらさん
>ビビンバナビンバさん
カーナビの基本性能であるルート検索や案内ならパイオニア、というのは過去の話で、16年にOSを刷新してからは、場合によってはそれ以前の旧機種より案内がよくないこともざらです。
今となってはパイオニア、ケンウッド、アルパイン、パナソニックは正直大同小異、一長一短程度の差しかないですね。どのメーカーも概ね使い物になるし、細かいところでは不備も散見される状況です。
パイオニアとケンウッドは配色が違うだけで地図の情報は一緒ですが、ゼンリンベースのパナソニックとアルパインは結構細かいところで違います。見やすさや配色センスはアルパインの方がよいと思いますが、タッチに対するスクロールなどの動きの反応が遅いですね。
書込番号:25586051
もしソリオを新車にこのナビを取り付けた場合ですが、ヘッドアップディスプレイへの表示や、全方位モニターの表示切り替えなども対応できますか?
それともスズキの純正ナビより劣ってしまう機能もあるのでしょうか?
純正のナビは、車の諸情報(燃費から始まって残りの燃料で何キロ走れるかなどもろもろ)を走行中でも表示してくれるので大変便利で感心しします。左にナビ 真ん中に車の情報 右にオーディオ表示もできます。ただ一つダメなのが簡単検索機能。これ必要ない機能としか思えません。漢字に変換できないので役に立たずでまったくだめです。とんでもないところを表示します
ナビ表示も他社の社外ナビのほうが詳細なのかもしれません。ここはちょいと不満かな。道の表示をされればよいので特に気にはしていません。
書込番号:25522159
>ビビンバナビンバさん
現行ソリオの全方位モニター付車に社外ナビを連動させるには意外に他パーツが必要です。
ヘッドアップディスプレイには社外ナビだと表示出来ません。
ナビに何を求めるかで純正ナビだと出来ない事があったり逆に社外ナビで出来ない事があったりします。
自分はナビは音質重視なのでMやサイバーナビを使います。
書込番号:25522303
>ビビンバナビンバさん
ヘッドアップディスプレイへの表示は無理ですが、全方位モニターへの表示は社外アダプタやハーネスなどを介してできる場合はあります。
社外ナビは走行中の表示自由度は高いですね。
書込番号:25522617 スマートフォンサイトからの書き込み
製造元は同じなのに各車メーカーでは純正ナビの機能を落としている思考が理解できないですね。
書込番号:25526788 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
リアモニター出力をHDMIで出力したく、手持ちのHDMIモニターを接続したのですが、モニター側に「サポート外」のメッセージが表示され画面が映りません。
調べたところ、リアモニターとして接続していたモニターが60Hzのリフレッシュレートしか対応していない為、ナビ側からリフレッシュレート50Hzで出力された場合は映らない事が判明しました。
KENWOODのメーカーサイトでの出力仕様ではリフレッシュレート60Hzにも対応しているようですが、設定で60Hzに固定することはできるのでしょうか?
※HDMI」ケーブルを抜き差ししていると、ごく稀に60Hzで出力され映ることがあります。
MDV-M910HDFにガラケーのF-07FでBluetooth接続を試みたところ認証はしましたが、未接続になってしまいハンズフリー通話が出来ません。試しにiPhoneで試みだとからスムーズに認証してハンズフリー通話が出来ました。この機種ではガラケーはBluetooth認証出来ても未接続になり使えないのでしょうか?
もしやり方が分かる方居たら教えて下さい。
書込番号:25424023 スマートフォンサイトからの書き込み
他に調べて分からなかったんならメーカーに聞いた方が早いですよ
書込番号:25424268
メーカーに聞いたところで、bluetoothの適合表にも比較的最近の機種しか掲載されていないし、注意事項にも未調査のものは記載していない旨があるので、「わかりません」で終わりでしょうね。
https://www.kenwood.com/jp/car/apps/products/kenwood-drive-info/sp-compatibility/?model=MDV-M910HD
書込番号:25424395
>ゆうなんちゃんさん
「Bluetooth接続」の「認証」とは何を指しますか?「ペアリング」の事でしょうか?
一般的に「Bluetooth認証」とは特定の意味がありユーザーが行う事はありません。
ペアリングができるならそれは接続したと言う事ですから、少なくともペアリングした時点では、接続しています。
何か勘違いがあるように感じますので、もう少し詳しい状況を説明なさってはいかがでしょう。
書込番号:25424445
ペアリングはしていますが、未接続になります。
iPhoneの方はペアリングすると、ユーザー名の名前が表示されます。ガラケーのF-07Fの方は未接続と表記されグレーボタンの状態です。F-07Fの方では接続状態になってます。
書込番号:25424490 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゆうなんちゃんさん
仰っておいでのことが理解できません。
「ペアリング=接続」ですからペアリングした以上は接続します。
ガラケーもスマホもBluetooth接続で使用するプロファイルと呼ばれる手順は同じなので差はありません。タブレットでも基本は同じです。
ご注意願いたいのは、一般的な車載器の場合、同時に二台以上の電話機(スマホでもガラケーでも)を同じ通話用で接続することは出来ません。択一です。彩速ナビ MDV-M910HDFの詳細は存じ上げませんがBluetoothトランシーバと呼ばれるハードウエアを二台以上搭載していない限り、同時接続できる通話用電話機は一台だけです。
彩速ナビ MDV-M910HDFの設定画面にBluetooth接続先機器とその機器を何に使用(つまり通話用なのか音楽等再生用なのかなど)するのかの選択設定があると思います。そこで通話用にスマホを選ぶとガラケーは使えませんしガラケーを選ぶとスマホは使えません。
厳密には「一台のトランシーバで同じプロファイルで同時に使用でき接続先は一台だけ」というBluetoothの規格です。
たとえば電話機(の通話だけ)とミュージックプレーヤー(の再生だけ)はそれぞれ別のプロファイルを使いますから同時に二台接続し同時使用が可能です。
私の車でもスマホをミュージックプレーヤーとして音声再生用(ラジコやスマホナビ音声等も)接続、ガラケーを通話用接続にして同時に使っています。もちろんどちらか一台を音声再生と通話の同時使用にする事も可能で、その場合は接続した一台だけが使えます。
書込番号:25424540
>ゆうなんちゃんさん
ペアリング(デバイス登録)は成功したが、デバイス接続に失敗するという事と理解していますが、
以下の手順をお試し頂いてますでしょうか?
準備:F-07のBluetoothを有効にしておく
ナビ側にて
1::HOME画面→「メニュー」→「情報・設定」→「外部機器」→「Bluetooth」をタッチする
2:「削除」ボタンを押して、F-07以外のデバイスを削除する
3::F-07を選択する
4:ハンズフリー以外のチェックボックスをOFFにして、ハンズフリー1をOFF/ONしてみる
上記手順でも接続に成功しない場合には、一旦F-07のデバイス登録を削除して、再度デバイス登録(ペアリング)し直してから上記手順を試行してみてください。それでも接続に成功しない場合には残念ながら相性(Ver不整合)で接続不可かもしれません
書込番号:25424865
Bluetoothデバイス接続には、F07Fと出てますが、電話メニューを開くと未接続になってます。したがって、ハンズフリー通話が出来ません。
書込番号:25425152 スマートフォンサイトからの書き込み
Bluetoothデバイス接続には、F07Fと出てますが、電話メニューを開くと未接続になってます。したがってハンズフリー通話が出来ません。
書込番号:25425155 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゆうなんちゃんさん
取説を見てみました。
トランシーバーを二台搭載し同時に二台の接続を維持出来る様ですね。
それぞれの電話機を「ハンズフリー1」と「ハンズフリー2」に登録していますよね?
「電話メニューを開くと未接続」とは具体的に取説P149のどの項目でしょうか?
https://manual2.jvckenwood.com/files/B5A-4371-00.pdf
書込番号:25425200
電話メニュー画面の@のところで、
ハンズフリー1と2両方ともに未接続になります。
試しにiPhoneで接続してみると、ユーザーがでます!
ハンズフリー1,2ともグレーアウトしていて、操作出来ません。
しかしBluetoothの設定画面にするとF07Fと表示されてます。
書込番号:25425281 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゆうなんちゃんさん
手強いですね。
確認ですが、各携帯電話にそれぞれ「ハンズフリー1」「ハンズフリー2」の機能を割り当てているでしょうか。
取説148の
Bluetooth 機器の使用する機能を変更する
3 チェックボックスをタッチして使用する機能にチェックを付ける
で、それぞれの電話機に通話機能が割り付けられていますか?
ハンズフリーアイコンが表示されていますか?
書込番号:25425886
ハンズフリー1にチェック入れて画面を閉じたら未接続になります。ハンズフリー2に割り当ても同じ様になりますね。
書込番号:25425912 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゆうなんちゃんさん
ハンズフリー選択のチェックを入れて設定画面を閉じた後、再度設定画面を確認するとチェックが消えているのですね。
つまりハンズフリー登録自体出来ないということですか。
F-07Fのスペックを確認しました。
https://ja.wikipedia.org/wiki/F-07F
F-07FのBluetoothバージョンは2.1となっています。一方MDV-M910HDFのそれは5.2です(取説P222)。
Bluetooth 3以前と4以降は基本的に互換性がありませんのでつながりません。
https://joshinweb.jp/peripheral/blth21.html
F-07Fとの接続はあきらめて下さい。
書込番号:25425965
>ゆうなんちゃんさん
大きなお世話ですが、追加です。
F-07FのFOMAはまもなくサービス終了ですから、もし今後もガラケーをご希望でしたら多少料金体系も変わりますがF-01Mなどに乗換なさってはいかがでしょう。
多分NTTから乗換案内で割引プランなど来始めていませんでしょうか。
https://www.docomo.ne.jp/product/f01m/
私は本機とスマホの両方を使い分けしています。ガラケーというとほぼ選択肢無しです。
本機の形は完全にガラケー、中身はAndroidです。使い勝手・操作性は限りなくガラケーです。
正確には覚えていませんがウエブ接続の契約はしていません。しかしSMSとメールは使えます(実質使っていません)。
書込番号:25425999
仕様上Bluetoothのバージョンと接続互換性は直接的には関係しません
通常上位バージョン(4.x以上)をサポートする機器は、下位互換のために3.x以下の通信方法もサポートしています
従ってF-07F固有の実装上の事情に依り接続に失敗ていると思われます。
因みにパナソニックのカーナビでも他メーカーのガラケー(V2.x)がハンズフリー通話可能でも富士通系ガラケー(非Androidベース)は通話不可となっています
なのでMDV-M910HDFでもNGになる可能性は高いと思っていますが、最後にダメ元で
以下の手順をお試しください。
MDV-M910HDFでハンズフリー1にF-07Fが登録済かつ起動状態で
その1) F-07FのBluetoothをOFF/ONしてみる
その2)F-07F側でプロファイルを選んで電話(HFP)を選んで接続
※プロファイルを選んで接続の詳細はPDFF-07F 取扱説明書(詳細版)P323参照
https://www.docomo.ne.jp/binary/pdf/support/manual/F-07F_J_OP_01.pdf
書込番号:25426414
>ゆうなんちゃんさん
ホームページを見ると、F-07FのBluetoothのバージョンは2.1とのことなので、流石に無理だと思います。
書込番号:25426582 スマートフォンサイトからの書き込み
日産NV200に取り付け予定です。純正のドラレコMN970をつけてリアビューカメラC740HDをつけます。これに加えて、CMOSー320のフロントビューカメラをつけようと考えていますが、できますか。
マニュアルには「フロントビューカメラを接続した場合AV−INが使えません。」と書いているのですか。これはどういうことでしょうか。何か制限があるのでしょうか。
初心者の質問ですみません。
カメラで入力端子が塞がるからじゃない?
書込番号:25392446 スマートフォンサイトからの書き込み
>rgnrgnrgnさん
フロントカメラ用の入力端子がなく、AV-inと供用でしょう。
https://www.kenwood.com/jp/car/car-navi/products/mdv-m910hdf/spec/
書込番号:25392503
>rgnrgnrgnさん
MN970とフロントカメラCMOS320、リアカメラC740HDの3つともつけることはできますよ。
但し、フロントカメラとMN970をつけるためには、AVプリアウト拡張ケーブルKNA-17AVが別途必要です。
取説が下記からDLでき、取り付け説明も載っています。
https://www.kenwood.com/jp/car/car-navi/products/mdv-m910hdf/support/
フロントカメラとAV-inは共用なので、初期設定で何を接続するか設定が必要です。
上記取説P.142にAV-IN接続機器設定がのっています。
フロントカメラ接続P.175
リアビューカメラP.179
ドラレコ接続P.182
をご覧ください。
書込番号:25392563
ありがとうございます。別売のコードで取り付けられるんですね。前方安全確認のためフロントカメラも付けたいと思っていました。よく分かりました!
書込番号:25392637 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございました。スッキリです。また何かありましたら教えてください。
書込番号:25392638 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらの商品の購入を考えていますが、同じフローティングタイプと比べてネックなのが、横へのスイング機構がないことです。
実際にこちらもしくは昨年の909など使われている方のご意見を伺いたいのですが、横へのスイング機構が有れば運転席側に向いて便利なのはわかりますが、逆になくても不便ではないでしょうか?太陽光とか、画面の見辛さなど教えてください。よろしくお願いします。、
書込番号:25337109 スマートフォンサイトからの書き込み
>かるび212さん
使っていませんがケンウッドフローティングナビをハイエースに取付た事はあります。
見辛くは無かったですがシフトノブをPにすると隙間があまり無くウザかった事位でした。
取付る車種が?ですが反射等は手動だったと思いますので下に傾ければ気にならないと思います。
知合いのハイゼットバンにCN-F1D9HDを取付た事がありますが画面も見やすかったとの事でした。
書込番号:25337193
>F 3.5さん
なるほど、シフトレバーの位置なども気をつけた方がいいのですね。参考になります。
車種は初代ウィッシュです。
書込番号:25337649 スマートフォンサイトからの書き込み
>かるび212さん
https://www.kenwood.com/jp/car/car-navi/products/mdv-m910hdf/compatibility/
ウィッシュならDOPナビ等が取付てあるなら取付は問題無いですね。
書込番号:25337658
>かるび212さん
パナソニックとアルパインのフローティング機ユーザーですが、左右チルトしなくても見にくさは一切感じません。パナはチルト機構あり、アルパインは無しです。
チルト機構のデメリットはディスプレイ部の手前への突出が大きくなりがちな点です。邪魔くさいですね。
パナもチルト機構があって邪魔くさいので、うちの場合、本体部を奥に取り付ける事で突出を最小限に抑えています。
チルトさせてると昔のタクシーのメーターみたいでカッコ悪いと感じますね。
書込番号:25337834 スマートフォンサイトからの書き込み
>F 3.5さん
調べていただきありがとうございます!
>プローヴァさん
左右チルトしなくても見辛さがないということで安心しました。
あとは、地図の無料更新がケンウッドは1年なのが少し残念です。しかし、有料になってもmapFANクラブに入ればかなり抑えた価格になるようなのでそれで妥協しようかと思っています。
書込番号:25338038 スマートフォンサイトからの書き込み
買ったけど全然問題無いですよ
今ならオートバックスで2万キャッシュバックしてるから公式と合わせて3万円キャッシュバックで買えるしね
書込番号:25346755 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
