彩速ナビ MDV-M910HDF
- 地上デジタルTVチューナー/Bluetooth内蔵、DVD/USB/SD AVナビゲーションシステム(9V型フローティングモデル)。
- 高精細&広視野角のHDパネル(1280×720)を搭載。従来品のWVGAパネル比で約1.3倍広い上下左右170度のワイドな視野角。
- 「ハイ彩速」と声をかけて候補ワードを発話すればナビに触らずに操作できる。ハイレゾ音源(192kHz/24bit)再生に対応。
彩速ナビ MDV-M910HDFケンウッド
最安価格(税込):¥114,980
(前週比:+8,180円↑
発売日:2023年 6月下旬
このページのスレッド一覧(全27スレッド)![]()
| 21 | 8 | 2026年5月18日 10:57 | |
| 6 | 5 | 2026年3月22日 19:39 | |
| 6 | 7 | 2025年12月2日 10:51 | |
| 43 | 16 | 2025年11月8日 14:05 | |
| 4 | 7 | 2025年8月16日 07:45 | |
| 9 | 7 | 2025年6月22日 18:28 |
カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-M910HDF
ルート案内(ナビ設定)で自宅から目的地を設定する際に、高速道路で行く検索をします。
すると自宅から近いICから乗って、目的地に近いICで降りる。
これが一般的な案内だと思います。
しかし写真にあるように自宅から近いICから乗るとかなり遠回りになり金額も数千円で違ってきますので、
遠回りにならないように途中まで下道で行き、途中のICから乗りたい時に、
彩速ナビの場合、ナビ設定をしてから「再検索」をして入口と出口の設定をする必要があります。
ここで問題なのが、「再検索」で自宅から近い3つ4つ先の入口までは設定が出来ますが、それ以降になると設定が出来ません。
写真のように少し先の入口から乗りたい場合に、現在地から少し離れてると入口に設定が出来ないのは仕様なのでしょうか。
>stitch718さん
そこまでわかっているなら乗りたいICを一般道利用で経由地に設定してはどうですか?
書込番号:26475930 スマートフォンサイトからの書き込み
ルート探索条件を「高速」か「高速/距離」にしてますか?
「推奨」「距離」で検索したらどう変わりますか?
近いICを案内されても、乗りたいICがわかっているなら
そこまで案内を無視したら勝手にリルートしてくれますけど。
書込番号:26476010
もう少し下道で・・・
よくやりますけど勝手にリルートするから気にならないけども。
強制的にやる時は高速入口付近に経由地設定してます(´・ω・`)b
書込番号:26476028
同じくナビは無視して一般道で直進していけばリルートさせる使い方を良くしますよ。
ただ高速で数千円も変わるほどの距離を一般道で行くっていうのも時間と労力に見合うものなのでしょうか?
これ他のメーカのナビでほぼも同じなので、使い方の問題であってナビのせいではないな。
書込番号:26476092
>stitch718さん
本気に限りませんが、ナビと違うルートを取りたいなら、勝手にそのルートを取ってリルート効かせるのが簡単だと思います。
最初からルートを決めたいなら経由地設定を使うのが良いでしょう。
書込番号:26476349 スマートフォンサイトからの書き込み
>stitch718さん
あとは図の様な場合だと、距離優先の条件で検索すると希望に近いルートになるかも知れません。
書込番号:26476470 スマートフォンサイトからの書き込み
あの…、意外と思われるかも知れませんが、
カーナビに設定した案内ルートから外れてはいけないと言うルールはないですし、外したところで誰も怒りませんよ。
それにルート検索の対象を「自宅→目的地」とする必要もありません。
ご存知ないですか?
書込番号:26476994
すいません、以前も同じ質問をして解決をしたんですが、車両の入れ替えにつきナビも載せ替えたんですが、オープニング画面の変更が出来ずにいます。
前回と同様に、root → OpeningImage → OpeningImage.png といった感じで画像をSDに入れました。
しかし何度ナビに挿入しても、ファイルは読み込むものの、変更が出来ません。
過去にはオープニング画面の変更をしておりますが、その時に変更をした画面を削除しようとしてもグレーアウト?になってて選択が出来ないようになってます。
本日、ナビを初期化してみましたが結果は変わりませんでした。
ナビにSDを入れると「オープニング画面差し替えデーターがあります」と表示され「差し替えをしますか?」に続いて「はい」を押すと、
「差し替えが出来ませんでした。SDカードを確認してください」と表示。
オープニング画面の初期化をしても、本体の初期化をしても変わりません。
何が原因なのでしょうか。
SDカードはサムスンの64GB、マイクロSDをアダプター付きです。
XCがダメなのか、容量か、マイクロSDだからなのか・・・
普通のSDにコピーしたり、他のマイクロSDにして再度試してみます。
>ちびじろーさん
詳しい方からの返信が無いようなので、素人の私が感じた事を書きます。
【SDカードを確認してください】 と表示されるのですから、SD(ケンウッド(そんなに容量の大きくない))カードをに交換して再度試されたらいかがですか。
色々試されているのですから。
書込番号:26438239
画像サイズ 1280x720
色深度 トゥルーカラー
(RGB888, 24bit カラー )、
αチャンネル「無し」←ここ大事らしい
オープニング画面は色深度が合わないと表示されないようです。
私のホンダの純正ナビも
色深度:16bit、詳細:R5G6B5の
詳細が間違ってた時には表示されませんでした。
書込番号:26438242 スマートフォンサイトからの書き込み
>神楽坂46さん
とりあえず8GBや16GBのSDを探して試してみます。
書込番号:26438291 スマートフォンサイトからの書き込み
>香瑩と信宏さん
結構シビアなんですね。
とりあえずオープニング画像を変更したい画像のプロパティーを確認したところ、色深度が24bitと指定されてますが、自分の画像は32bit
と記載されてました。
これが原因なのでしょうか。
こちらの変更は出来るものなのでしょうか。
他の画像を用意して試してみる価値ありそうですね。
書込番号:26438371
Windows11のペイントでは32bitになるみたいなので、フリーソフト使うのが簡単そうです。
https://minkara.carview.co.jp/smart/userid/2492628/car/3755840/8340488/note.aspx
書込番号:26438424 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらの機種を使用してますが、基本的に通信機能をiPhone13でBluetoothデザリングで行ってます。
自宅で車に乗り込みエンジンをかけます。
その際にiPhoneではBluetoothデザリングを常時ONにしてるのにナビでは接続が出来ないんです。
ナビの仕様なのか、iPhoneの仕様なのか分かりませんが・・・
iPhoneの「インターネット共有」を一旦OFFにしてから再度ONにするとナビとiPhoneが通信をして天気予報などを表示します。
この現象、途中のコンビニ等でエンジンを切り、再度エンジンをかけた際にも表れます。
ナビに「サーバーへ接続が出来ません」と表示されて初めて気づきます。
まぁiPhoneのインターネット共有を一旦OFFにしてから再度ONにすればネット接続出来ますが、正直面倒です。
Wi-Fiではデザリング通信が出来ないと思いますので、Bluetoothでデザリングをしてます。
>ちびじろーさん
それは仕様です。
「オートメーション」を使えば解決します。
書込番号:26353998 スマートフォンサイトからの書き込み
>SMLO&Rさん
オートメーション機能は使ってます。
その上での接続です。
書込番号:26354004 スマートフォンサイトからの書き込み
>ちびじろーさん
インターネット共有は一旦接続してもしばらく使用しないと自動的に切れます。
しかしスイッチ自体はオンのままです。
以上が現時点での仕様です。
従って全自動化するにはオンだけでなく明示的にオフのオートメーションも加えてください。
乗車時に車載器のBluetoothを検出したらオン、下車時にBluetooth接続が切れたらオフにする二個のオートメーションをペアで使います。
書込番号:26354012
>SMLO&Rさん
オートメーションはオンとオフの両方で設定してます。
一応、削除してから改めて登録してみます。
書込番号:26354016 スマートフォンサイトからの書き込み
>ちびじろーさん
何故Bluetoothテザリングを使われるのでしょうか?
ハンズオフ通話のBluetoothと異なるプロファイル使用するので、理論的にテザリングの併用は可能でしょうが安定しない可能性もあります
オートメーションを使うならWifiテザリングでいいと思います
書込番号:26354025 スマートフォンサイトからの書き込み
>ちびじろーさん
お写真の下の段の「接続または接続解除されたとき」という条件設定の意味がよくわからないです。
ショートカットはお使いでしょうか。
私の場合は以下のように2x2=4つで構成しています。
共有オン
オートメーション: [iPhone]が[車のBluetooth]につながったら[インターネット共有オン] のショートカットを実行
ショートカット: インターネット共有オン
共有オフ
オートメーション: [iPhone]が[車のBluetooth]と切れたら[インターネット共有オフ] のショートカットを実行
ショートカット: インターネット共有オフ
書込番号:26354035
>ちびじろーさん
追加
上述の自動化ルーチンはWiFiテザリングの場合にはオフの条件を「WiFi接続が切れたら」に変更して下さい。
書込番号:26354037
オープニング画面の変更をマニュアル通りにファイルを作成してもダメです。
SDのrootとは1番上の階層ですよね?
Openingimageを作成して、画像を入れてるんですが、ナビにSDを入れると反応しません。
1番目の階層に(Openingimage)で、次の階層に画像を入れるんですか?
それとも1番目の階層にOpeningimage、2番目の階層にもOpeningimageを作り、その中にPNGの画像ファイルを入れるのでしょうか。
ちなみにイメージのiは大文字ですか?
SDカードの保存先は
SDカードのルートに"OpeningImage"フォルダを作成して"OpeningImage.png"を保存する
となればOK
もう一つの問題は、おそらくOpeningImage.pngがPNG-24になっていない事
OpeningImage.pngのプロパティ-詳細を開いて「ビットの深さ」が24になっている必要があります
Windows標準のペイントではPNG-24に保存できないのでGIMP等のフリーソフトで画像を開いてアルファチャンネルを削除して保存してください
書込番号:26162940
ユーザーじゃないから詳しくはしらないけれど、
アナタが貼った画像を読み取るに、
SDカードに保存するときには
「root」フォルダ作って
その下に「Openingimage」のサブフォルダ作って、
その中に「OPpeningimage.png」を格納するんじゃないのかね。
書込番号:26162941
>MIFさん
Openingimage.pngというのは、そのフォルダーを作って、その中に画像ファイルを入れるのか、
root → Openingimage → 画像 ?
root → Openingimage → Openingimage.png → 画像?
書込番号:26162953 スマートフォンサイトからの書き込み
>ちびじろーさん
たしかにOpeningImage.pngの解像度と色深度(24bit)は問題ないですね
念の為、SDカードに保存した状態のOpeningImage.pngのプロパティ(詳細)ファイル欄のキャプチャ添付できますか?
一応確認ですが、大文字のI(アイ)になってますよね?
書込番号:26163066
>ちびじろーさん
プロパティ添付ありがとうございます
確認したところ、ファイルパス、ファイル名、画像イメージとも問題無いように見えますので、当該SDカードを挿入すると「オープニング画面の差し替えダイアログ」が表示されてもよさそうです
SDカードを挿入しても何も反応が無いとするとSDカード自体に問題がないか原因を切り分ける必要がありそうです
もし別のSDカードお持ちであれば別のSDカードで試行するか、当該SDカードを再フォーマットして再試行されてはいかがでしょうか?
書込番号:26163882
>ちびじろーさん
よく見たらファイルの置き場所が間違ってます!!OpenIngImageフォルダが二重になってます
になるように保存してください
書込番号:26163899
>ちびじろーさん
すみませんスペルがtypoしてました
です
書込番号:26163902
横から失礼します。
そもそも、SDカードの中にはもともと標準オープニングが入ってるフォルダは存在しないのですか?
自分はALPINEなんですが、OPENINGフォルダがもとから生成されていて、ALPINEロゴのJPGが入っています。
そこに追加するだけで、設定から選択出来るようになるのですが。
書込番号:26164704 スマートフォンサイトからの書き込み
>ちびじろーさん
簡単なことを小難しく説明されて、こんがらがっちゃってますかね。
>>1つ手前に画像を入れると E:\OpeningImageになってしまいます。
そこは、ファイルの所在場所(フォルダ)を示すのでそれでいいんです。
やることは、E直下にOpeningImageフォルダを作って、その中にOpeningImage.png画像ファイルを入れるだけですよ。
書込番号:26165562 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
>緑茶猫さん
>MIFさん
返信が遅くなり申し訳ありません。
試行錯誤してようやく設定が出来ました。
要は・・・初めの階層にOpeningImageというフォルダーを作成して、そこに画像を入れるだけでした。
皆さん、本当にありがとうございました。
しかし1つ解決すると新たにトラブルに見舞われたので、こちらは閉鎖して新たに質問をさせて頂きますので、そちらでもまた宜しくお願いします。
書込番号:26167087
>緑茶猫さん
MDV-S811/S711の説明書でも、root/で始まる書き方になってて、はまってました。
linuxな書き方だなあ、とは思ってたものの。
こちらを見てroot/を外して正解、でした。thanks a lot.
書込番号:26335200
スズキのスペーシア4AA-MK54S(グレードX)に装着したいと考えています。
懸念しているのが「エアコン送風口を遮ったり、バザードが押しにくい」などありますでしょうか?
そのあたりの操作性に影響するなら、インダッシュモデルのMDV-S810Lを買おうか悩んでいます。
実際にMK54Sに装着した方がおられましたら、意見を頂ければ嬉しいです。
画像の@レッドの枠で済む?Aグリーンの枠までジャマして、エアコンが塞がれる?Bイエローの枠みたいに、助手席の送風口をジャマする?
書込番号:26262626 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.kenwood.com/jp/car/car-navi/products/mdv-m910hdf/compatibility/
エアコンの吹き出し口は分からんが、
ハザードスイッチが干渉するなら備考に注釈入るかNGになるはず。
書込番号:26262664
たぬたぬぞうさん
下記の現行型スペーシアカスタムへ彩速ナビ MDV-M910HDFを取り付けているパーツレビューの写真を見る限りではレッドの枠に収まるように見えます。
https://minkara.carview.co.jp/userid/290233/car/3574003/12853180/parts.aspx
https://minkara.carview.co.jp/userid/129564/car/3724566/13461424/parts.aspx
書込番号:26262677
>MIFさん
そうですよね、バザード遮ったら、装着NGになりますよね。ありがとうございます!
書込番号:26262725 スマートフォンサイトからの書き込み
>スーパーアルテッツァさん
おおっ、まさにこの装着ですね!だとすると通風口もギリギリ遮らずにすみそう!
書込番号:26262727 スマートフォンサイトからの書き込み
追加の質問失礼します。
「登録済み未使用車購入時に、ナビ持ち込み装着」で契約しました。
他に準備が必要なケーブル類(?)はありますでしょうか?
営業所がお盆休みで、休み明けに問い合わせる予定ですが…。下記ハーネスが必要?それとも、DIYでやるわけじゃないから、不要?
https://www.amazon.co.jp/%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0%E5%90%AB%E3%82%80-%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AA-%E8%BB%8A%E9%80%9F%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%B5%E3%83%BC-R5-11%EF%BD%9E-%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A2%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E5%AF%BE%E5%BF%9C/dp/B0FK9RVQX5/ref=mp_s_a_1_5?crid=RJQLJTDF89E2&dib=eyJ2IjoiMSJ9.CdhPefrAP1BQ9jfPXkuT3wOkkaiXCMgRQ3hY8Yp3me8UT76bxqHK4qFOpMddpTJYOgK1bWqFpOmQ9jJ5z6r9xXBAytNciAG9KhDXNmSyTxEpcb9flK8KBVRtd2A6z2IJmPvcfoaKyb61plsOpAJmVinU8e98FYCX2eRg71KxwnWrDTvFDUf_KJS53VzPK1lasHUfQYuPrwq6uiQB7CE7sg.MxU6uJsP3GbI8deGRzLWY_kHwjMbpDmeWiebYtWS3zA&dib_tag=se&keywords=%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AA%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%8D%E3%82%B9+mk54s&qid=1755091306&sprefix=%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AA+%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%8D%E3%82%B9+mk54s%2Cindustrial%2C321&sr=8-5
書込番号:26262737 スマートフォンサイトからの書き込み
たぬたぬぞうさん
ケーブル類はたぬたぬぞうさんがご検討中の取り付けキットがあれば大丈夫のようです。
あとは↓のスズキ純正 オーディオ用アタッチメントも必要になります。
https://item.rakuten.co.jp/tenkomori7199/99194-53u00-0ce/
書込番号:26262750
>スーパーアルテッツァさん
たいへん参考になりました。いつもありがとうございますm(__)m解決いたしました!
書込番号:26264613 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種でGoogle Mapのナビを使ってる人居ますか?後継機種はAndroid Autoに対応したので出来ると思うのですが。というのも、安かったので一応ナビは付けたものの、普段Google Mapを使っているので、そちらのほうが使い慣れてるんですよね。Miracast接続だとレスポンスや解像度悪くて、HDMIやUSBだとどうなんだろう?と思っています。一番は本体VerUpでAndroid Autoに対応してくれるといいのですけど。
書込番号:26215777 スマートフォンサイトからの書き込み
>Jeffy1993さん
後継機はともかく、本機はAndroidAutoに非対応ですし、バージョンアップで対応することも考えられません。なので無理ですね。
AAはスマホの地図画面をナビに映すことに加えて、ナビのタッチパネル位置をスマホに返す必要があります。機種によってはナビからスマホに車速パルスを送ったりもします。
黙って繋いでみたら繋がってしまう様なものでは無いですよ。
書込番号:26215884 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
そうですよね。良い手段ないですよね。
Androidタブレットぶら下げるほうがはるかに現実的なのかなという気がしています。
書込番号:26215955 スマートフォンサイトからの書き込み
>Jeffy1993さん
手段はないですね。タブレットぶら下げてもトンネル内や高架下では使い物になりません。
以前ナビ不要とおっしゃってた位の使用頻度なら、本機に慣れた方が早いんじゃないですか?
書込番号:26216159 スマートフォンサイトからの書き込み
>Jeffy1993さん
スマホに『NaviCon』というアプリを入れて本機とペアリングしておくとGoogle Map経由(共有→NaviCon)でカーナビに目的地設定ができます
書込番号:26216308
>緑茶猫さん
そうなんですね。あとで試してみます。
書込番号:26216322 スマートフォンサイトからの書き込み
>緑茶猫さん
ナビコン試してみました。いいですね!
今まで有料のMapfanしか連携出来ないのかと
思ってました。教えて頂きありがとうございます。
迷いましたがベストアンサーにさせて下さい。
書込番号:26217426 スマートフォンサイトからの書き込み
>Jeffy1993さん
既に設定済かもしれませんが、NaviConの設定で自動転送をオンにしておくとGoogle Mapの共有でNaviConを選択した時点で目的地が転送されますので一手間減ります
書込番号:26217436
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
【その他】26.05.11 コラボPCとの値段比較
【欲しいものリスト】PC変更2026/05/10
カーナビ
(最近1年以内の発売・登録)
