HX99G HX99G-32/512-W11Pro(6900HX+6600M)
「Ryzen 9 6900HX」「Radeon RX 6600M」を搭載した小型ゲーミングPC
CPU種類:AMD Ryzen 9 6900HX コア数:8コア CPUスコア(PassMark):24149 メモリ容量:32GB ストレージ容量:M.2 SSD:512GB OS:Windows 11 Pro 64bit ビデオチップ:Radeon RX 6600M
- デスクトップパソコン -位
- ゲーミングPC -位
HX99G HX99G-32/512-W11Pro(6900HX+6600M)MINISFORUM
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2023年 3月16日
HX99G HX99G-32/512-W11Pro(6900HX+6600M) のクチコミ掲示板
(21件)このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 1 | 7 | 2025年8月28日 07:11 | |
| 0 | 12 | 2025年3月27日 01:58 |
デスクトップパソコン > MINISFORUM > HX99G HX99G-32/512-W11Pro(6900HX+6600M)
こんにちは2年弱ほど使っております。
負担をかけるとファンが煩くなるのは理解しているのですが、
今年のいつ頃かブラウザで負担(Twitch複数窓同時視聴)かける程度で数十秒ですがファンMAXを繰り返すようになりました。
去年はこんなに頻繁にならなった記憶がありました、あまりに繰り返すのでファンの風量をほんの少しだけ下げて使ってました。
BIOSはこの項目しかイジってないですが、先ほどリセットしたらファンがMAXを繰り返す動きは収まりました。
購入当初はこの状態だった気がします、筐体内の掃除もマメにしております、外気温も特別変化はないです。
これは何だったんでしょうかね?
あと現在32GBでブラウザ負担だけで20GBぐらい消費するのですが、64GBにしたほうがいいと思いますか?
PC起動して10分程度の安定した頃のタスクマネージャを見せていただきたいです。
Twitch複数窓も未だ行ってない状態で。
うちのデスクトップですけど、YoutubeとTV視聴画面くらいでこの使用量です。(31%)
そのときCPUの項目にすれば、下のほうに積算の稼働時間が見れます。
メモリー使用量66%は多すぎですね。 Twitch多数起動を減らすと元に戻るなら良いけど、
余り戻らないならキャッシュがクリアされずに残ってるのでしょう。
64GBにすればある程度は解消されるでしょうけど、何もしてなくても最初から15GB以上使用されるようにはなりますよ。
書込番号:26275061
使ってるとBIOSの設定が変わってしまうことはあるのでおかしな動作をしてるならCMOSクリアーは割とやることだと思います。
メモリーは全体でどの程度余ってるかが問題なので、数GBしか余ってないなら考えてもいいとは思います。メモリーは多すぎても何も影響がないですが、少なければ速度低下になるので
書込番号:26275062
ブラウザーのどんなページ開いてるのかにもよりますが、ちょっとメモリー食いすぎな気はしますね。
一度OSのクリーンインストールとかした方が良いのかもしれません。
CPU温度に関してはグリスが乾いてしまって聞いてない可能性もあると思うので、出来るなら塗り直しとかしてみても良いと思います。
書込番号:26275079
自分はそんなに開いてませんが5〜6個開いても元々9GBの使用が10GBちょっとになっただけでしたけどね。
まあそこはグラボとかの環境の違いもあるかもしれませんけど、複数の数にはよるとは思います。
書込番号:26275096
ロールカステラさん
空きメモリは10GB以上あるのですぐにメモリを交換する必要性は低いと思いますがスワップが頻繁に起こるようならメモリ増設してもよいかなと思います。
ちなみにブラウザはChromeかEdgeですが? ブラウザ設定や使用しているブラウザ拡張機能、それ以外の常駐ソフトによってもメモリ使用量変わってくるのでタスクマネージャのプロセスで一番メモリを食ってるソフトを確認した方がよいと思います。
自分の環境だとChromeでtwitch5つ視聴と価格comを3つ開いて、ThunderbirdとLINE起動、常駐ソフトはいろいろ起動な状態で12.6GBぐらい消費してますね。
あと、HX99Gは64GBまでメモリ増設可能で、メモリ増設自体も簡単にできるんでしたっけ?
書込番号:26275115
初心者につき無知なところありますのでご容赦ください。
このPCでゲーミングPCデビューとなります。
HDMIでディスプレイ接続ならRadeon RX6600M表示になるのですが、
USB4 Type-C→DP接続だとRadeon(TM) Grahicsとなってしまいます。
後者の場合はオンボードのグラフィックスなんだと思いますが、
このPCってType-C接続だとRX6600Mは使用されないものなんでしょうか?
Type-C接続でモンハンワイルズのベンチマークしてみましたが、やはり全く動きません。
HDMI接続の場合は6600Mのため、快適評価でした。
Type-C→DPケーブルはAmazonで購入した以下のケーブルを使用しています。
ケーブル依存の可能性もあるかもしれませんので、念のため載せておきます。
BENFEI 0.9m USB Type C - DisplayPort ケーブル【8K@60Hz 4K@144Hz 2K@240Hz UHD映像出力】タイプC to DisplayPort 変換アダプタ Thunderbolt 3/4 互換
ディスプレイは以下のものです。
ASUS ゲーミングモニター TUF Gaming VG27AQ3A
この製品はモバイルプラットフォームなのでチップセット内部で内蔵グラフィックに接続されているのだと思います。気になるなら問い合わせたほうがいいでしょう。
デュアルモニタにしたいなら、HDMI端子2つを利用する手もあります。
書込番号:26112606
回答ありがとうございます。気になるというか困っている状態です。
もう少し他の回答を待ってみて、サポートに問い合わせなりしてみようと思います。
書込番号:26112649
PCWatchのレビューやLinksサイトを見ると、背面のUSB4(Type-C×2基)が8K/60Hz出力対応となっているようですが、接続が間違いなければサポートへ問い合せた方が良いですね。
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/hothot/1477236.html
書込番号:26112669
>おむこザあめりかんさん
実物持っていますが確か売る覚えですがRX6600Mのほうがたしか接続が3系統までですので、USB4が2系統だとどちらかしかつなげられず、
そのためHDMIだけにしたはずです、なのでUSB4からは内臓GPU接続になるはずです。
前の記憶なので、確かとしか言えないですが、そんな感じのはずです。
書込番号:26112743
>おむこザあめりかんさん
今確認しましたが、やはり両方のUSB4ともに内臓GPU出力でした。6600Mで出力したいなら、HDMIからの出力しかないでしょう。
書込番号:26112757
>19ちゃんさん
サポートにも確認してみました。やはりType-Cだと内臓GPUを参照するようです。
ただし、アプリ毎にパフォーマンス高に設定すると、6600Mが使われると言ってます。(画像参照)
やってみたところ、それでも変わりませんでした。
今度はBitLockerを有効化してグラボのドライバを更新してください、みたいなことを言ってきました。
まだ試してません。もう少し詳しい話をサポートに聞いてからにしてみます。
(ほんとか疑ってますが…)
また何か分かったら投稿します。
書込番号:26114106
>おむこザあめりかんさん
あることのきずいたのでテストしてみました、1枚目がRX6600M、2枚目が表示上は内臓グラフィック、3枚目がほぼ同じくらいの内臓グラフィックです、
これを見てもらえばわかりますが、USB4からの出力は、RX6600Mが内臓グラフィックを通して描写されていて、スコアはほぼRX6600Mのそれに近い数字を出しています(内臓グラフィックを通してるので若干数値が低い)、
なのでUSBー4からの出力はほぼRX6600Mからの出力で間違いないと思います、
今まで自分は間違った解釈をしていましたが、USB-4から出力しても、グラボの性能はほぼ出ると確信できました。
書込番号:26115359
>19ちゃんさん
わざわざ確認していただき、ありがとうございます。
サポートも、Type-C出力の場合は表示上は内臓GPUだが6600Mが出力を担当しているので同等の性能はでるはず、と言ってました。
その通りなんですね。
画像2ですが、表示上は内臓GPUと仰っていましたが、6600Mになってますね。
私の場合は6600Mではなく、内臓GPU表示になってるので、その辺違いがありますね。
Type-C出力するにあたり、設定変えたりとかはしてないでしょうか?
私の方はサポートから以下をやるように言われたので、やってみました。
・AMDのドライバ更新
・リセット穴を30秒押して、BIOSリセット
そうしたら、Type-C出力できなくなってしまいました(泣
サポートに連絡しましたのでお返事待ちです。
ちなみに前の投稿でBitlocker云々というのは、
リセット穴押すと回復パスワード聞かれるかも、とサポートが言ってただけでした。
Bitlocker有効にしてたらの話だったんだと思います。
書込番号:26115385
FF14ベンチなら問題ないという事では?
6800HX with Radeon Graphics+6600Mの組み合わせは、Wildsが対応できていないのかもしれません。
書込番号:26115395
モバイルプラットフォームの場合、メーカーが用意したドライバー以外は動作が保証されません。ですが、新しいドライバーがリリースされた形跡はないですね。
サポートに発売時のドライバーが登録されているので戻すことは可能でしょう。
https://www.minisforum.cn/new/support?lang=en#/support/page/download/35
最新のドライバーが使えないと昨年実装されたAFMF2も利用できないことになります。
https://www.amd.com/ja/products/software/adrenalin/afmf.html
書込番号:26115402
>おむこザあめりかんさん
設定変更は全くしておりません、USB4に切り替えただけです。
>ありりん00615さん
モンハンワイルズは、ベンチマークもやってみましたが、問題ないですよ、グラフィックドライバーも最新です。
USB4ではやってないので、後でやってみます。
書込番号:26115523 スマートフォンサイトからの書き込み
メーカーとやりとりした結果、初期不良の可能性が高いので返品ってことになりました。
ご回答頂いた皆様、ありがとうございました。
書込番号:26124805
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
デスクトップパソコン
