Radeon RX 7600 Steel Legend 8GB OC [PCIExp 8GB]
- Radeon RX 7600を搭載したオーバークロック仕様のビデオカード。トリプルファンとウルトラフィットヒートパイプを組み合わせたオリジナルクーラーを搭載。
- アイドル時にファン回転を停止させることで騒音を低減するセミファンレス機能に対応し、背面には剛性を高め冷却をサポートするバックプレートを装備。
- 映像出力端子にDisplayPort 2.1×3、HDMI 2.1を装備。独自ユーティリティー「ASRock TWEAK」で動作クロックやファン回転速度のコントロールが可能。
Radeon RX 7600 Steel Legend 8GB OC [PCIExp 8GB]ASRock
最安価格(税込):¥39,800
(前週比:±0
発売日:2023年 5月26日
このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2024年12月14日 03:54 | |
| 3 | 3 | 2024年9月4日 09:38 | |
| 1 | 3 | 2024年6月22日 18:32 | |
| 42 | 68 | 2024年3月29日 19:47 | |
| 3 | 5 | 2024年1月22日 19:03 | |
| 32 | 29 | 2023年10月28日 13:09 |
グラフィックボード・ビデオカード > ASRock > Radeon RX 7600 Steel Legend 8GB OC [PCIExp 8GB]
半年ほど前にpcを自作したのですが、9月の時点でASROCK TWEAK が使えなくなってしまい困っています。どなたか原因や、解決方法がわかる方がいればご教授願いたいです。現在の環境としては
CPU:ryzen5 7600
mb:msi b650
gpu:asrock radeon7600 steel legend
ram ddr5 16g×2
m.2 1tb
ソフトのインストールしなおしたり、amd softwarを入れ直したりはしたのですが改善は見られなかったです。
書込番号:25885831 スマートフォンサイトからの書き込み
MSI Centerを入れているなら抜いてみるとか?
OSを入れ直してみるとかかな?
書込番号:25885856 スマートフォンサイトからの書き込み
なんか理由わからないですが解決しました。
返答してくださった方ありがとうございました。
書込番号:25886700 スマートフォンサイトからの書き込み
解決してるのでもういみないかもしれませんが、WINDOWSアップデートの影響ですよ。
もう既に対策済みのユーティリティーバージョンが上がってるのでアップすればなおります。
同じ様にASRock系ほぼ全てのユーティリティーがこの件でひっかかります。
書込番号:25998196
現在使用しているマザーボードはMSI MAG B550M MORTAR MAX WIFIですが
この度、本グラボを購入しようと考えております。
本グラボとの組合せにおいてファンLEDはMSI側のMSI MYSTIC LIGHTで
制御は可能でしょうか?
いろいろ調べると、ファンLEDはASRock製のASRock Polychromeでないと
制御できないようですが、何か方法があれば教えて頂きたく、宜しくお願い致します。
グラボはASRockのライティングソフトでないと無理です。
ARGB端子付きのグラボならMSIのマザーで制御出来ます。
書込番号:25875632 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
ご連絡ありがとうございます。
そうですよね。
ホワイト筐体で手ごろなRADEON RX7600で、しかもファンがLEDとたいへん惹かれた
のですが、違うメーカー同士だと、そうなりますよね。
LED制御無しでも、レインボー色で綺麗ですので、そのまま
使ってみたいと思います。
教えて頂き、ありがとう御座いました。
書込番号:25875647
どこのマザボかは関係なくASRockの制御ソフトインストールすれば、グラボのLEDの光り方の制御はできますよ。
マザボと同期取って光らせるとかはムリですけど。
書込番号:25877604 スマートフォンサイトからの書き込み
約一か月前に自作し、昨日メモリをRGB制御のものに交換し、polychomeRGBでメモリを制御したところ
急にグラボ(RX7600 STEELLEGEND)のファンの一部LEDの色だけがおかしくなりました
対策わかる方いらっしゃれば…と思い、書き込みさせていただいた次第です。
何度もRGB制御ソフトpolychomeRGBをインストール&アンインストールを繰り返しても治りません。
環境(マザー:B550M STEELLEGEND)
入れたアプリはBeta版ですか?正規版ですか?
ARGBのメモリーは大抵はI2Cバスからコントローラに接続されます。
グラボもPCI-E経由で接続ですね。
マザーはオンボードでI2C経由かと思います。
コントローラの数が増えた事でARGBのアドレス設定などにバグが発生したなどとは思います。
アプリケーション経由での制御なので、ASRockに修正してもらわないと難しいかと思います。
メールで確認とかはしましたか?
書込番号:25782594 スマートフォンサイトからの書き込み
わかってないのですが、一箇所だけ黄色いと言うことですか?それなら青が死んでるのかもしれません。青に変えるとそこだけ付かなかったりしませんか?
書込番号:25782743 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
コメントありがとうございます。
画像は縦置きブラケットを経由してPCI-e接続してましたが、そのあと、マザーに直接挿しても同様でした。
ソフトは最新のものとベータ版両方試してみましたが同様でした。
https://www.youtube.com/watch?v=58rV2iY_WxI&t=190s
↑のような動画の方法を試してみたのですが…
動画のような挙動にはならず…
Erasing、Programming、Verifyingと作業が進まなかったんですよね…><
ASRockにはメール等はしておりません。
購入して1か月ですので、購入したところに問い合わせて検証のためグラボを送付して検証してもらおうと思い、取り外した状態です。
検証してもらったところで正常なら、ASRrockにメールもしくはこの動画のようなことをErasin(ry…と表示されうまくできるまで試してみようと思います。
>のぶ次郎さん
コメントありがとうございます。
おっしゃる通り、2つ目のファンのLEDの1か所部分だけです。
他の色に変えたときに例えば赤にすると赤にはなるのですが、青系になると該当のLEDだけ別の色(黄色系)になったりします。
購入して一か月も経っておりませんのが、おっしゃる通りLEDが1つダメな可能性を考え、購入したところに問い合わせたら、検証しますのでグラボを送付してほしいといわれましたので、現在は取り外してしまい、送付のために荷詰めしてしまいました><
検証してもらって正常…といわれましたら上記動画のようなことを再度試してみます。ありがとうございます。
書込番号:25782834
【困っているポイント】
グラフィックドライバを最新に更新すると画面が映らなくなってしまいます。
【使用期間】
先ほど自作しました。
【利用環境や状況】
Windows11Home更新済み
MSI MAG B550 Tomahawk
AMD Ryzen 5600
Steellegend RX7600
モニターはMSIのもので2年ほど前に購入、今朝まで別PCでちゃんと動いてました。
【質問内容、その他コメント】
ドライバを更新しなければ普通に動作していました。
前のPCでは120hzで表示できたのですが、今回自作したPCを接続すると60hzから変更出来ず、グラフィックドライバを更新すれば改善するかと思い更新したところ画面に縦線が表示され何も映らなくなってしまいました。
セーフモードで起動してDDUで全て削除して再起動したところ一時的に治ったのですが、今度はMSIセンターが起動するだけで同じ症状が出るようになってしまいました。
どうすれば良いのかわからず困っています。
書込番号:25674782 スマートフォンサイトからの書き込み
お返事ありがとうございます。
TForceの16GBを二枚、2と4に挿してます。
一応BIOSでは32GBしっかり認識されていて、RGBも光っています。
明日の朝一枚で試してみます。
書込番号:25674806 スマートフォンサイトからの書き込み
ついでにWindowsのクリーンインストールから、やっておいてくださいね〜。
クリーンインストールが終わってログインしたら、すぐに「スタート」ボタン右クリック→設定
→システム→右側の枠を一番下までスクロールして「バージョン情報」
→右側の枠の関連リンクから「システムの詳細設定」→「ハードウェア」タブ
→デバイスのインストール設定
デバイス用に利用可能な製造元のアプリとカスタムアイコンを自動的にダウンロードしますか?
〇はい
●いいえ←を選ぶ
「変更の保存」をクリック→「OK」を押してシステムのプロパティを閉じて、Windowsを再起動してください
これでWindowsが勝手に古いドライバを適用しようとするのを止められるはずです。
(絶対ではない)
Radeonドライバは、Windowsのアップデートが全て終わるまで行わないようにしてください。
(バージョン23H2が適用されるまでかなりかかるとは思いますが)
MSIのモニタのドライバをインストールしてから、Radeonドライバをインストールしてみてください
自分は大体このパターンでやってます。
ハードウェアの故障や接触不良でなければ、いいんですけどね。
書込番号:25674821
>Katcatさん
組んだなら、
OSクリーンインストールはまずやった方が良いです、
余計なソフトを入れる前に、
OSのアップデート、
その後重要なドライバーを順に当てる。
マザー特有のツールソフトは安定確認されるまで入れないほうが良いです。
あとはモニター接続ケーブルも疑いましょう。
帯域上がって不具合出る場合もあります。
そこまででおかしくなるなら、
最悪はグラボが初期不良とか壊れている可能性もあります。
ドライバー当てる前は最低限しか使われて無くて、
症状が出ないとかもあるので…
初期不良期間内早目に確認をオススメします。
書込番号:25675007 スマートフォンサイトからの書き込み
前のPCの構成とディスプレイへの接続法をそれぞれ書いてください。ディスクは流用ですよね?
クリーンインストールしましょ?
書込番号:25675042
お返事ありがとうございます。
OSはクリーンインストール済みです。
その他試してみます。
書込番号:25675091 スマートフォンサイトからの書き込み
お返事ありがとうございます。
SSDも新しいもので、クリーンインストール済みです。
グラボをよく見ると新品で購入したのに少し汚れや基盤側面が錆び?で茶色くなってます。
これから再度接続など見直して改善されなければ初期不良として相談してみます。
書込番号:25675106 スマートフォンサイトからの書き込み
ディスクは流用ではなく新しいものでクリーンインストール済みです。
以前はi7のかなり古いものにGTX1650の構成でした。
書込番号:25675110 スマートフォンサイトからの書き込み
NGでしたら、もう1枚のメモリの方に差し替えて起動確認してみてくださいね。
書込番号:25675115
amazonなんかで買った場合は、返品された中古品掴まされたりよくあることですけどね。
今、最安値のJoshinならそんなことはないとは思いますが。
書込番号:25675122
少し前にソフマップでネット購入しました。
届いたのは昨日なので発送からそれほど時間はたってないとおもいます。
書込番号:25675195 スマートフォンサイトからの書き込み
Windows11を再度クリーンインストールして起動したところ、初回起動の前に画面が認識されなくなりました。
ドライバや前回の設定などは引き継がずにインストールしたのですが、デスクトップまでたどり着かずに映らなくなりました。
一度接続など確認してみたのですが何も問題なく、延長ケーブルなど全てはずして本来の付属ケーブルのみで接続して試してもBIOSは起動するのですがWindowsの設定中に画面が認識されなくなりました。
一度初期不良でグラボを返品してみようかと思います。。。
書込番号:25675260 スマートフォンサイトからの書き込み
>Katcatさん
今更ですが…電源は何使ってます?
容量低かったり、
古かったり、
極端に安物だったりしませんかね?
念の為。
書込番号:25675266 スマートフォンサイトからの書き込み
お返事ありがとうございます。
電源はMSI MAG 750W Pcie5です。
先日新品で購入したばかりです。
電力は足りていると思います。
再度Windowsの入れ直しをして診断スタートしたところ起動しましたが、やはりグラフィックボードが認識されておらず、デバイスマネージャーでもモニターのところがMicrosoftなんとかーになっていてモニター自体のドライバも認識されていないみたいです。
モニターはMSIG243なのですが、ドライバのページに行くとWindows10までのものしかありません。
Windowsの更新を最新にしてマザーのチップセットドライバを入れるところまでは動作安定しました。
ですが、GPUは相変わらず認識していないようで、GPUドライバを入れると画面が認識しなくなりました。
書込番号:25675367 スマートフォンサイトからの書き込み
初期不良の可能性が高いので、グラボを返品して代替品が正常動作するか?ですね。
書込番号:25675399
一度初期不良で問い合わせてみます。
書込番号:25675431 スマートフォンサイトからの書き込み
くり返しになってしまいますが、
モニター接続ケーブル、(HDMI等)
ケーブルを他のや他のタイプで試されていないようでしたら、
一応お試しを…
モニターのドライバーはジェネリックでも問題出ないことが多いので、
細かく気にしなくても良いと思います。
それでも駄目なら初期不良申請してみて良いと思います。
書込番号:25675450 スマートフォンサイトからの書き込み
そうなんですね、ありがとうございます。
明日別のケーブルを用意してモニターにつなげて試してみます。
PC側でグラボを認識していないのと、以前のPCだと普通に使えているので恐らくモニターやケーブルが原因ではないのかなと勝手に思い込んでいました。
丁寧なアドバイス本当に感謝です。
書込番号:25675555 スマートフォンサイトからの書き込み
[Beta] ASRock Polychrome SYNC ver:1.0.37
これがダメなようですね。Asrockへ通報して、直してもらうのが
普通のユーザーのやることです。
書込番号:25675565
AsrockのドライバではなくRadeonのグラフィックドライバの方です。
そちらのドライバを入れれば解決するでしょうか?
明日時間があれば試します。
書込番号:25675687 スマートフォンサイトからの書き込み
普段の画面では普通に動作するのですが、ゲームを起動すると物凄く重いです。原因が分かる方ご回答をお願いします。
構成は
Ryzen7 5700x
rx7600
650w
です
書込番号:25593295 スマートフォンサイトからの書き込み
ゲームの名前と設定は
書込番号:25593308 スマートフォンサイトからの書き込み
設定 画質下げてプレーしてみては?
要求スペック高いのかも
書込番号:25593337 スマートフォンサイトからの書き込み
ボードの性能とゲームの設定、その推奨環境。
合っていないと思う。やられているソフトが何かは知らないけども。
書込番号:25593376
確かに、どんなゲームが重いのか画質、解像度を教えてもらえますか?
書込番号:25593394 スマートフォンサイトからの書き込み
重いと思い込んてるだけでは?
書込番号:25593669 スマートフォンサイトからの書き込み
先日こちらのRadeon RX7600 steel legend 8GB OCを購入しました。
新規で自作PCを組んだと言うよりは、数年前に作った自作PCに挿入した形になります。
先に以下PCのスペックを。
OS:Windows11
CPU:Rayzen7 3700X
GPU:Radeon RX7600
マザーボード:ASRock B450 steel legend
メモリ:8×2 16GB
HDD:2TB
SSD:1TB
光学ドライバ:1台
電源:玄人志向 krpw-n500w/85+ (500W)
上記の構成でこれからpcゲームを楽しむぞー!と意気込んでいましたがCounter-Strike 2やwarhavenなどのゲームが動きません。
VALORANTやFishing Planetなどの比較的軽めなゲームは問題なくずっとプレイができます。
カウンターストライクなどの落ちるゲームは最初のチュートリアルを操作していると最後までできず勝手にフリーズして落ちてしまう形です。
【行った対策】
・ドライバーは最新のモノから過去のモノまで試してみましたがダメでした。
・TIME SPYやFIRE STRIKEなどのベンチマークスコア上ではしっかり完走できますしこのグラボの適切なスコアが出てて全く問題が見られませんでした。
・AMDのadrenalineやゲーム上の設定をかなり低い状態にしても症状は変わりませんでした。
【考えられる問題点】
・rayzen7のCPUクーラーが付属品リテールモデルにより排熱が間に合っていないのが原因?
しかし、カウンターストライクを起動していてもCPUの温度は落ちたタイミングを含め常時40?50度でした。
・電源500Wが不足している?
ドスパラの電源計算機で算出したところ合計使用電力は308Wでオススメは616Wとでました。
確かに電源に余裕がないのは分かりますが、カウンターストライクを起動し落ちたタイミングではそこまで使用電源が多かったわけではありませんでした。
CPUの温度も使用電源も、なんならベンチマーク測定していた時の方が多く負荷がかかっていました。
ここまで色々試してみましたが解決策が全く思いつきません。
パーツの交換で解決するなら全く問題ないのですが、無駄金になるのはちょっと嫌です。
何が原因かわかる方はいらっしゃいますか?
書込番号:25454877 スマートフォンサイトからの書き込み
RX7600はAMD公式だと推奨550Wとあります。
余裕見て650Wあればいいと思います。
数年前とあるし数年分の劣化考えたらピーク性能も落ちてるのでは?
書込番号:25454919 スマートフォンサイトからの書き込み
どちらも新しいゲームですね。もしリリースからある程度経っているゲームでもクラッシュするようならPCを疑ってもいいかもしれませんが、この二つだと現時点では自分はゲーム側を疑います。
CS2はAMDだとクラッシュするといってる方たくさんでてきますいろいろでてきますがどうやら現在進行形
warhavenはD3DX12をゲーム内設定から切ってみろと公式回答あります試してたらすみません
書込番号:25454926
>umbrella300さん
元々他のグラポささってたってことですよね?
前のグラボのドライバーはちゃんと消しました?
新旧共にDDUで一度綺麗に消して入れ直ししてみましょう。
もしAMD同士でアップデートだとしても。
書込番号:25455004 スマートフォンサイトからの書き込み
RX7000シリーズはその前と比べてやや特殊ではあるし7600は7700以上とは構成が違うので6000シリーズに近いのか7000シリーズの上位に近いのかはっきりとはしないですね。
ドライバーに関してはプレビュードライバーじゃなくてFSR3.0に対応したとかHYPR-RXに対応したなど、ここ最近色々、やってるのでなんとも言えないですね。
後、電源の容量は500Wですが、玄人志向のNシリーズは安価なので、速い電圧遷移が大きく起きると電圧ドロップしそうな感じもします。
こちらは電源を変えてみないと分からないし脈絡なく落ちるので可能性は無くは無いと思います。
書込番号:25455011 スマートフォンサイトからの書き込み
一応、ZEN4環境でCS GO2はやってみましたが。。。特には問題はありませんでした。
構成
CPU:Ryzen9 7900X3D
マザー:GIGABYTE B650 AERO G
メモリー:DDR5 32GB
電源:SuperFlower LEADEX V 1000W PRO
グラボ:PowerColor RX7900XT HellHound 20GB OC
SSD:Gen4 1TB Gen3 2TB
クーラー:ProArtist Fratify AIO 5
まあ、一応、ドライバーはPreview版でしたが特に問題はないです。
一応、負荷、温度、ドライバーで改善されないなら電源とは思うけど、無駄金がとおっしゃるなら、ショップで見てもらいましょう。
書込番号:25455172
>umbrella300さん
電源が余りにも貧相
後、マザーボードb450ですよね
biosも最新に更新してみては?
書込番号:25455177 スマートフォンサイトからの書き込み
>AMDシュウさんさん
確かに推奨より下回っているのは良く無いですよね。
電源の交換を検討してみます!
>anoaccさん
warhavenはD3DX12をゲーム内でOFFにしたら確かに以前よりはマシになりましたが、それでも駄目でした……。
また、他のゲーム「WORLD WAR 3」を導入しプレイしたところ全く問題なくプレイ出来たので、おっしゃる通りゲーム側と私の構成の相性が良くなかった可能性もありますね。
>アテゴン乗りさん
はい、以前NVIDIAの超安価で超簡易的なグラボを差していましたが、そのドライバは既にアンインストールして処理済みでした。
>揚げないかつパンさん
検証していただいてありがとうございます!
やはり電源が原因っぽいですかね……。
交換を検討してみます。
>Miyazon.comさん
やはり側から見ても貧相に感じますか。
様々な方が電源の容量を原因に挙げているので、改善を期待して交換してみます。
書込番号:25455658 スマートフォンサイトからの書き込み
電源について懸念してるのは容量というよりは品質の方だけどね。
玄人のNシリーズは、流石に電圧保障回路とか大丈夫かな?と思う。
フィードバック制御とかしてなさそうな気もするし
容量は、それでももう少し大きいのには変えたいけど、でも、それが原因では落ちないと思う。
書込番号:25455676
>Miyazon.comさん
追記です。
マザーボードのドライバも最新のものに更新しましたが、全く変化なしです。
>揚げないかつパンさん
今使用している電源の保護回路は画像のようになってました。
確かに素人目ですが、一流メーカーと比べると少し違う点がある気がするので変えた方がいいかもしれませんね。
書込番号:25455695 スマートフォンサイトからの書き込み
記入しそびれていたので追記します。
このグラボを差してドライバを導入するとBIOSの画面が画像の様に緑色になってしまいます。
グラボのドライバをアンインストールして開くと正常の色彩に戻りますが、再度ドライバをインストールするとこの様になります。
今回の件と何か関係がありそうでしょうか?
(モニタが古すぎてすみません……)
書込番号:25455701 スマートフォンサイトからの書き込み
>umbrella300さん
保護回路じゃなくて、電力を急にどんと使うと12Vが下がってしまうので、その12Vも元の電圧を復元するため保障回路が電源には入ってるんだけど、それが貧弱だと12Vが下がっちゃうんです。
電圧は11.4-12.6Vまでが12Vの範囲なんだけど、安いのはそういうのが想定されていない場合がある。
電力が大きいグラボやCPUを使う場合、そこそこの電源使わないとこの12Vが下がって不安定になることがある。
安い電源は割とこの辺りを電力でカバーしてるのだけど、その辺りは見えないですから
書込番号:25455709
BIOS画面とドライバーは直接は関係ないはずですが。。。
再起動時になるというなら、電源関係な気もします。
書込番号:25455722
>揚げないかつパンさん
丁寧なご説明ありがとうございます!
やはり考えれば考えるほど電源周りに不安があるという事ですね……。
大変恐縮ですが、こんな構成でお勧めの電源などありますか?
先日から色々調べてはいますが、第三者の意見として是非教えていただけると嬉しいです。
予算は〜16000円程度です。
書込番号:25455733 スマートフォンサイトからの書き込み
電源、好き嫌いは人それぞれだけど、個人的にはFSP SuperFlower CWT(OEM) Seasonic辺りから選ぶかなと思う。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001275391_K0001307716_K0001019733_K0001553668_K0001546521&pd_ctg=0590
この辺りとか?
好みはあると思う。
書込番号:25455762
BIOS画面でもおかしくなるなら、
グラボ初期不良も念の為視野に入れて置いたほうが良いと思う。
初期不良保証期間絡むので、
交換で済むか修理待ちななるかとかもあるので、
早めに手を打っておいたほうが良いかも。
書込番号:25456461 スマートフォンサイトからの書き込み
そもそも「落ちる」とは?
「電源」なのか「OS」なのか「ゲーム」なのか...
書込番号:25457214
>揚げないかつパンさん
オススメありがとうございます!
FSPのHydro GSM Lite PRO 750Wを注文してみました
届き次第取り付けてみて結果をご報告します!
>アテゴン乗りさん
電源を注文したので取り付けてみてどうなるか様子を見ます。
これでダメでしたら最終手段としてメーカーに問い合わせて、初期不良を疑ってみます!
>uPD70116さん
説明不足で申し訳ございません。
私の言う「落ちる」とはゲームがクラッシュするという意味で、OSや電源が落ちるわけではありません。
ゲームのウインドウが強制終了するというか、そんな感じです。
書込番号:25458032 スマートフォンサイトからの書き込み
【現状報告と質問】
注文した電源「FSP Hydro GSM Lite PRO 750W HGS-750M」が本日届き、現在の電源と入れ替えてみましたが全く変化がありませんでした……。
グラボの初期不良という事でASRockに問い合わせ処理していこうと考えていますが、現時点で他に考えられる点はありますでしょうか……?
書込番号:25458783 スマートフォンサイトからの書き込み
個人的には他には無いですね。
そもそも、動いていたPCに入れて変わったのが電力や電力遷移で、それ以外は動作してたのなら電源ぽいというような動作なのでグラボの電源回路周りとかかな?とは思う。
メモリーなどなら以前から出るだろうし、B450はPCI-EはそもそもGen3なので高周波の影響は受けにくいので。。
書込番号:25458803 スマートフォンサイトからの書き込み
使用していないSSDがあれば、何ならHDDでも良いので
Windowsのクリーンインストールをしてみて、それで止まるかを確認してみるのはアリかと
書込番号:25458809
最安価格(税込):¥39,800発売日:2023年 5月26日 価格.comの安さの理由は?
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
グラフィックボード・ビデオカード
