回線契約セットで申し込む場合(最安)
契約満了時の
実質費用2,574円/月
ルーターのみ購入する場合
ルーターのみの購入はできません
- メーカー希望小売価格:¥―
- 発売日:2023年 6月 1日
このページのスレッド一覧(全15スレッド)![]()
| 17 | 13 | 2026年2月19日 09:38 | |
| 10 | 3 | 2025年6月17日 17:09 | |
| 3 | 1 | 2025年5月31日 09:19 | |
| 36 | 3 | 2025年5月28日 00:11 | |
| 33 | 27 | 2025年4月27日 13:47 | |
| 6 | 9 | 2025年4月19日 08:24 |
データ通信端末 > ZTE > Speed Wi-Fi HOME 5G L13 [ホワイト]
L13に楽天モバイルSIMを指して利用しています。
5Gエリア内であるため5Gを掴んでいるようであり、100Mbps程度の速度が出ています。
しかし、最近「タブレットで見ているYouTubeは途切れないのに、PCから特定のサイトにアクセスできない」といった現象が発生しました。
スマホやスマートスピーカーなど20台程度を接続しているのもあり、負荷がかかったのかなと思い追加でWi-Fiルータ(TP-Link AX73V)を購入しました。
ただ、調べていくうちにDNSの問題ではないかとも考えるようになりました。
https://s.kakaku.com/bbs/-/SortID=25817909/
今後、接続の問題を回避するにはどうすればいいでしょうか。
1. L13とルータの二重ルータにし、ルータ側でプライベートDNSを設定する(L13側では設定できないため)
2. ルータはブリッジモードで利用し、DNSは各機器で設定する
3. 4G固定、IPv4固定など別の方法で対策する
書込番号:26345486 スマートフォンサイトからの書き込み
まず、PCから特定のサイトにアクセスできないというのは、具体的にどの程度なんでしょうか?
「秒〜分でも待てば開く(サイトによっては時間がかかりすぎてエラーを吐く)」のか「ブラウザの検索窓すら開けない」だと話が変わってきます
個人的には前者だろうなと思っていて、なぜかというと「主回線(楽天モバイル)は同じなのに特定の端末でピンポイントに起きている」という点です
L13+AX73Vの二重ルーターが起因ならDNSうんぬんもありえますが、そもそもL13+楽天モバイルの運用時点で問題が起きていたのですから、要は回線に想定を超えた負荷をかけているから繋がりにくくなっているのではないかという話です
自分自身も楽天モバイルユーザーで過去に同じようなことをやってたので分かるのですが、やっぱり固定回線化は微妙なんですね
ので、現状を少しでも改善しようとするなら「不要な接続を可能な限り切る or 光回線の契約をする」の二択になるのかなと
また月のデータ量がどの程度かは不明ですが、楽天の30GB超過時の3,278円 (税込)というのはモバイル回線比較だと安いのですが、固定回線比較だと実はそうでもなかったりするんですね
集合住宅済みという条件はありますが、知ってる限りだと「おてがる光」というところが最安で、これが1Gbps回線(実測400〜500mbps前後)で3600円(税込み)とかです
楽天との差額だと400円近くしか変わらない訳ですが実測も3〜4倍くらい上がるので、、総合的に光回線を契約した方が費用対効果は高かったりします
書込番号:26346245
>メルルート.さん
ありがとうございます。お察しの通り、「サイトによっては時間がかかりすぎてエラーを吐く」という状態です。
今の住居は集合住宅なのですが、わけあって光回線をすんなり通せる状況ではなかったため、過去にはdocomoで、今は楽天回線で代用しています。
ただ、私が在宅勤務なのと家族のネット利用が増えたため問題が目立ってきた、という状況です。
小手先のDNSやルータ追加でごまかしていましたが、モバイルがボトルネックというのは頷けるので、追加工事も考慮しつつ対応を考えたいです。
書込番号:26346482 スマートフォンサイトからの書き込み
>阿佐ヶ谷次郎さん
申し訳ないですが、情報が少なすぎてよくわかりません。
リンク先も見ましたがなぜDNSの問題だと思われたのでしょうか?
「特定のサイト」が特殊(少なくとも楽天のDNSに存在しない)という意味ですか?
仮にDNSの問題だとしても二重ルータは無関係(それ以前からの問題)ですね。
プライベートDNSとはご自身で設置または所属する会社やグループなど限定のDNSサーバがあるのでしょうか?
その場合は楽天のDNSを利用する以上に大変な気もしますが…
GoogleやCloudflareなどのパブリックDNSを指しているのなら、簡単に試せますよね。
それでも解決しない(頻度に変化があったとしても)なら原因は他にあるのだと思います。
最初の問題発生時にL13や接続端末の設定は既定値(最低限指定すべき値以外は初期値)ですか?
特定のサイトは単一ですか?複数ですか?
複数の場合は共通点はありますか?
一般的なサイトだけどアクセス不可なら、DNSよりIPv6/IPv4に関わる問題な気もします。
原因が回線である可能性は否定はしませんが、それなら全般的に問題が発生すると思います。
ちなみに、IPv6/IPv4にも関わる問題だとしたらDNSもそれぞれに関与してきます。
接続端末の機能にも依存すると思いますが、両方のDNSを設定する場合は面倒ですよ。(案2の場合)
L13に限った話ではないですが、IPv6に関係するとしたら厄介(確認・設定可能な項目が殆ない)です。
書込番号:26346714
>DNSは各機器で設定する
DNSサーバーが不調のときはPCやスマホでGoogleのパブリックサーバー等を設定して試して見れば良いです
各機器でDNSを設定すれば良いのでは
Windows11(Wi-Fi)の場合は設定→ネットワークとインターネット→Wi-Fi→接続済みのWi-Fi→IPv4 DNS サーバー、IPv6 DNS サーバー→編集→変更したいDNSサーバーもアドレスを入力→保存
>PCから特定のサイトにアクセスできない
Googleでその特定に繋がらないで検索して同様の事例がないか検索してみてはどうでしょうか
キャリアからIPv6の払い出しがないと「https://ipv6.google.com/」などは繋がらなくなります
IPv6で接続できているかは「あなたの IPv6 接続性をテストしましょう。」等で確認できます
書込番号:26347040
>亜都夢さん
ご指摘いただきありがとうございます。プライベートではなくパブリックDNSの間違いでした。
* 特定のサイトにかかわらず、Google検索の検索結果からサイトを選択しても遷移しない(別のネットワークに切り替えると遷移する)
* 艦隊これくしょんなどのブラウザゲームで、ゲーム画面が遷移しない、課金画面で固まる
などの現象を確認しています。
パブリックDNSを設定すると、現象は起きにくくなる体感です。
タイムアウトエラーが発生するほどではないが、切り替わりが遅くなる感じがします。
>zr46mmmさん
IPv6は接続できているようです。
PCやスマホではDNSの設定ができますが、スマートスピーカーなどの周辺機器は設定できないのが気になったためルータの追加を考えました。
書込番号:26347797
楽天モバイル回線とは関係がないと思われます
遷移先がHTTPのWebサイトか確認されたらどうでしょうか
HTTPSでないと接続できません
ブラウザのキャッシュやCookieなどで古い情報が残っているとリダイレクトでWebサイトが表示されない
ブラウザ毎に「キャッシュやCookie」を削除します
ブラウザの設定によってはリダイレクトで別のページに変わらないことがあります
Chromeの場合
画面右上の縦3点リーダー→設定→サイトの設定→ポップアップとリダイレクト→オン
ブラウザでのパブリックDNS設定
Chromeの場合
画面右上の縦3点リーダー→設定→プライバシーとセキュリティ→セキュアDNSを使用する→オン、別のプロバイダーを選択→Google(Public DNS)
書込番号:26347860
>阿佐ヶ谷次郎さん
検索j結果から画面遷移しないのは不思議ですね。
別のネットワークに切り替えるとは、例えばスマホのモバイル回線を使うとかですかね。
特定のサイトにもかかわらずとは?? たぶん、限らず(タイプミス)ですかね。
これは必ずですか?
頻度は減っても発生すると理解しました。
全てのサイトで問題が発生するのでは無いなら、その共通点を見つけたいですね。
今までの情報(Google検索は問題なし?、Youtubeは問題なし)からはIPv6対応サイトでは発生しないようにも見えますが。
もしIPv4サイトだけで発生するとしたら頻度は高くなりそうですね…IPv6対応サイトはまだ少ないと思うので。
PCのコマンドプロンプトから「nslookup サイト名」と入力すればアドレスが表示されるのでIPv6対応かどうかわかります。
同様に「tracert サイト名」ではIPの種類と経路がわかるので、問題が発生するポイントが推定できるかもしれません。
あと、あまり効果はないかもしれませんが、ブラウザだけで発生しているなら、キャッシュをクリアして状況に変化があるかどうか確認するのも良いかもしれません。
書込番号:26348229
>zr46mmmさん
>メルルート.さん
発生を確認したサイトでも、起きる場合と起きない場合があります。
一昨日朝も、Google検索は使えるが検索結果から検索先のサイトに遷移しない、Twitterアプリは使えるが画像が表示されない、といった現象が発生しました。
スマホはWi-Fiを切ってモバイル回線で回避しましたが、PCではパブリックDNSの変更、キャッシュの削除等を行っても改善されなかったため、L13の再起動を行いました。
1日数十GBをつかっているため、モバイル回線の限界かもしれません。
ただし前述の通り固定回線を引くのが難しい集合住宅にいるため、あとはWiMAXくらいしか思いつかない状況です。
書込番号:26350272
>阿佐ヶ谷次郎さん
たぶんそうだとは思ってましたが、厄介ですね。
もう少し情報があると良いのですが…全く発生しないサイトはどこかなど。
今のところは「IPv4サイトへの疎通に問題が発生することがある」って感じに見えますね。
スマホの回線はどこですか?楽天以外?
問題発生時にPCからtracertしてみましたか?
ただ、経由する殆どの機器が応答を返さないかもしれないので、内部(L13)か外部(それ以外)の判別くらいしかできないかもしれません。
試しにx.cmへtracertしてみたところ、ルータ(HR02)以降は応答を返さずに目的値に到達しました。(IPv4)
google.comの場合はIPv6ですが、途中のいくつかは応答しました。
同様にスマホ(楽天)で確認したら、何故か両方ともIPv6でした。
但し、x.comのアドレスはIANA-IPV4-IPV6-TRANSLATの一つになっていました。(ARINのWHOISで検索)
ドコモと楽天でIPv6のDNSが異なるのだと思います。
関係があるかどうか分かりませんが、ドコモはJPNIC、楽天はAPNICが管轄みたいですね。
(google.comへのtracertで到達する最初のアドレスを各NICのWHOISで検索)
もしかするとIPV4-IPV6-TRANSLATの影響なのかもしれません。
本文はIPv6変換されるけど画像部分はリンクになっていてIPv4のままとか…
情報が少ないので推測にしかなりませんが、やはりIPv4通信に何か異常がある様な気がします。
もしWAN(楽天)側に問題があれば騒ぎになると思うので、LAN側の問題の可能性が高いです。
すでに試してるかもしれませんが、L13の初期化くらいしかやれることは無いかもしれません。
初期化されるなら最低限必要なAPNだけ設定して再確認をおすすめします。
たぶん、これは関係ないと思います。
全体的に遅いとかレスポンスが悪いとかは別にしてですが。
書込番号:26350663
>亜都夢さん
モバイル回線はdocomo系(LinksMate)です。
APNの設定等いろいろ試してみたのですが、今のところ
APNプロトコルを「IPv4/IPv6」ではなく「IPv4」に変えることで接続が安定しました。
ただ、IPv4 onlyにしたためIPv6での接続はできなくなっていますが。
ご指摘のとおり、IPv4に問題がありそうな感じではあるものの、これで様子を見てみます。
書込番号:26351060
>阿佐ヶ谷次郎さん
とりあえず回避って感じですね。
それで問題が発生しないならIPv4の疎通の問題と言うよりも、IPv6サイトからIPv4サイトへの切替(または参照)に問題があるのでしょうか。
下記サイト(かなり重いかも)の右下のDNS(たぶんDNS6+IP4)が高頻度でUnreachableになるのかもしれません。
https://ipv6-test.com/
発生理由や解決策がよくわからないのが悩ましいですね。
現状ではIPv6対応サイトは多くないはず(国内だと15%程度?)です。
利用者側のIPv6利用率(ISPの提供率)も85%を超えているらしいので、初期の頃のようにIPv6は空いている(IPv4は混んでる)状況でも無いと思います。
なので、IPv4 onlyでも当面は問題はないかもしれませんね。
書込番号:26351692
>皆様
相談に乗っていただきありがとうございました。とても助かりました。
数日様子を見ましたが、以前のようなあからさまなタイムアウトは出なくなったためひとまず解決済みとします。
書込番号:26354748
>阿佐ヶ谷次郎さん
UQ WiMAXの本家SIMで「Speed Wi-Fi HOME 5G L13」をご利用の場合、
デフォルト設定では5G SA(スタンドアロン)が有効になっています。
軽い通信であればほとんど影響はありませんが、
ストリーミングなど帯域を多く使用する場合には、
まるで強制的に切断されたかのような現象が発生することがあります。
「Speed Wi-Fi HOME 5G L13」の設定で、
5G SAをデフォルトの「オン」から「オフ」に変更することで、
この問題が解決する場合があります。
楽天モバイルでも同様の事象が発生している可能性がありますので、
もしまだお試しでない場合は、ぜひ一度設定変更をご検討ください。
書込番号:26416139
付属ACアダプターが、電圧12V 電流2Aというのは判っているのですが、プラグの直径と内径が判明しません。
どなたか、実測して頂けるか、互換アダプターをご紹介頂けると助かります。
>X68000XVIさん
こんにちは。ユーザーではないですが。
これ用のACアダプタ「ZTR02 ACアダプタ」の実物や銘板の写真を、某ネットオークションの出品で見てきました。
銘板に「極性統一」を示すマークがあって且つ出力電圧12Vゆえに、仰るDCプラグの規格名は「EIAJ#4」です。
なお、合致するプラグを持つACアダプタ?ケーブル?を探す上では、規格名「EIAJ#4」が合っていることさえ気にすればよくて、プラグ先端部の外径・内径を数値で把握する〜確認する必要はないですが、
一応数値的には規格で以下のごとく決まっています。
ピン径 内径 外径
Φ1.05mm Φ3.3mm Φ5.5mm
見た目の特徴としては、
プラグ先端の縁取り部分が黄色(な場合が多い:違う色なこともあり)で外径がΦ5.5mm、
更に内径Φ3.3mmですが単純に空洞ではなく、空洞の中心にΦ1.05mmの細いピンが立っています。
故に、互換なACアダプタを入手するなら、
「出力電圧12V、出力電流2A(以上)、出力プラグEIAJ#4仕様」
で探すといいでしょう。
書込番号:26208843 スマートフォンサイトからの書き込み
>X68000XVIさん
あーごめんなさい、早速の前言撤回です。。。
上記EIAJ#4じゃなくて、その辺の汎用なΦ5.5/2.1mmセンタープラス仕様っぽいです。
Speed Wi-Fi HOME 5G L13本体側の実物写真で見ても、当該DCジャックの丸穴の中心にピンがあることから、プラグがEIAJ#4(=プラグの内側にピン有り)ってことは無いですね。
Φ5.5/2.1mmセンタープラス仕様で間違いなさそうですが、
「ZTR02 ACアダプタ」でネット検索して、ご自身でも確認されることをお勧めします。
書込番号:26208859 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーくん5963さん
遅くなりまして、申し訳ございません。
結論からいうと、Φ5.5/2.1mmにてOKでした!
2Aというのは、本体の定格でしたので、3Aのアダプターで問題なく使えています。
たぶん純正は大きさ的に、2.5Aとかじゃないかなと思いますが、そもそも純正が手元にあれば、わざわざ質問しないわけでして、未確認になります。
書込番号:26212768
自宅に L13含め 何機かホームルーターがあります。
例えば それぞれの ホームルーターに ドコモ au Softbank 楽天の simを挿して
LANケーブルで一つのハブに集約し それをPCに繋ぐなどして 回線速度や安定性を向上させる なんて方法はできるでしょうか?
リングアグリゲーションとかって機能があるようですが そういう感じで複数の回線を一つにまとめられたら面白いなと思っているのですが。
書込番号:26195156 スマートフォンサイトからの書き込み
複数回線ではありませんが、L13のハイブリッドモードを利用してL13と
その他一つの二つの信号を同時に利用刷ることは出来ますよ!
下記のレビューを参考に!
https://review.kakaku.com/review/K0001540381/ReviewCD=1934116/
私はL13に解約したsimを入れて、LAN接続した方の信号をのみを使用して、
一時期アクセスポイントとして使用していました。
今は使用していませんが!
書込番号:26195755
現在ギリギリ5Gエリア外ですが、2階窓際で受信可能、来年のsub6化を待つ前にauひかりから乗り換えです。
自宅の仕様がLow-Eペアガラス、タイベックシルバー使ってます。窓を開ければダウンロード速度100mb位ですが、閉めると20前後です??いろいろ調整してダウンロード50mb位、アップロード3mb位です??アンテナ棟にやや斜めがベストのようですが、アンテナの配置を知りたくて開けて見ました。
ここで質問なのですが、5Gのアンテナはどれなのか?また送信と受信は別なのかと言う事です。出来ればアップロードの速度をもう少し上げたいです、アンテナ剥き出しなら細かい調整も出来そうなのでわかる方いらっしゃいましたら、教えて頂けますか?
書込番号:25971793 スマートフォンサイトからの書き込み
イジっても大差ないからそのままイジらずもとに戻しましょうねー
正直意味がないかなとおもいます
アップロードの速度は期待しても仕方ないよな
書込番号:25988999 スマートフォンサイトからの書き込み
21点
直接のご回答ではありませんが、海外にはアンテナ外部化魔改造サービスがあるみたいです。
https://router-mods.co.uk/product/zte-mc888-pro-5g-router-modification-services/
相応の専門知識が必要ですし、当然保証対象外になりますね。
書込番号:26006540
重要なのはA0とA4、A5とA6らしいですよ。特にA5A6はN77を掴むのに一番重要らしいです。
書込番号:26192571
【L13---LANケーブル---Aterm WX5400HP---パソコン、スマホ】
といった構成で楽天SIMを使おうと考えています。
効率のいい安定した通信にするにはどちらにどの機能を任せると良いでしょうか?
またそのような設定は可能でしょうか?
機能は大きく3つと考えています。@ルーター機能 Aアクセスポイント機能 BDHCP機能
自分が考えたのは、
1つ目案は・・・L13にDHCP機能を任せ、WIFI機能は切る。Aterm WX5400HPのDHCP機能を切り、WIFI機能をONにする。
2つ目案は・・・L13ではWANとLANをつなぐだけで(DHCP機能を切、WIFIも切り)、Aterm WX5400HPにDHCP機能もWIFI機能もONにして任せる。
考え方としてはあっていますでしょうか?
このような設定は可能でしょうか?
検索してもいまいちヒットしないので、すでに構築済みの方や詳しい方のお話をいただけて理解できたらと思っています。
よろしくお願いいたします!
普通は、
L13 - LANケーブル - 単純なHUB - LANケーブル - PC
程度の構成で、
二重ルーターを回避して、
無駄な障害を避けるわけですが、
WX5400HPをかませたい、なにか理由があるのでしょうか?
書込番号:25818009
私なら、上記の構成で、Aterm WX5400HPのモードを
ブリッジモード(アクセスポイント゜モード)にして使用しますね。
(手持ちの機器を利用しての構成の場合)
(ただし、上記は、L13が離れた部屋等に設置してあり使用する部屋にて
L13のWifiの受信電波が弱くスマホがWifi接続出来ない場合です。)
書込番号:25818878
>at_freedさん
WX5400HPをかませたい理由は、WX5400HPからWiFiを飛ばしてアクセスポイントとした方が各部屋で使えそうだからです。L13を窓際に置くので、L13のWiFiですと届かないところが出来そうです。
WX5400HPの場所からLANケーブルをつなげたいので電波を飛ばす必要がなければ確かに単純なHUBでよさそうですね!
書込番号:25821479
>コウジ、コウジ、コウジさん
はい、L13を窓際に持ってくるのでWiFi電波が届かない部屋が出来そうで、真ん中あたりに持ってこれそうな手持ちのWX5400HPからWiFiを飛ばせたらいいかなと思った次第です。
そこで、あとはL13とWX5400HPの仕事分担で、WX5400HPをルーターモードにして他をLに任せてあげるようなことをすれば通信が効率よく詰まったりしないかなと思った次第です。あとWX5400HPをルーターモードのままいければ、スマホやPCのWiFi設定を変更する必要がなく楽かなと。この2点です。
書込番号:25821494
>コウジ、コウジ、コウジさん
あと、WX5400HPの処理能力から、ブリッジモードでWIFIを飛ばすだけでなく他の処理も少し任せた方が効率がいいかなと思いました。WX5400HPの処理能力が高い?というのは思い込みかもしれません。すみません。
書込番号:25821511
>なるへそさんさん
PA-WX5400HPのサイトを見てきたのですが、このルーターはメッシュ中継が利用できるのですね。
メッシュ中継器を購入し置き場所に工夫したら、家のどこからでもネットワークを利用できるようになるかもしれませんね。
僕はL13を中継器で繋いで、離れた部屋のPCと繋いでいたのですが、電波状態が悪かった(中継器に赤ランプ点灯)ので、別にルーターを購入したところ、ルーターと中継器がどちらもTP-LINKの製品だったので、簡単にOneMeshのネットワークの設定ができました。(中継器の赤ランプではなく緑ランプになったのでルーターの電波も強くなったのだと思いますが)
ご参考まで。
書込番号:25822038
私も以前に「なるへそさん」と同じ様な事を考えて(L13のモデム部のみの単独使用)
ネットで検索しましたが、自分では無理だと思い、
各機器の設定内での使用に行き着きました。
その分、L13の設置場所、設置向き、等に注意して、設置しました。
まずは、普通の設置、設定での使用で最高の受信レベルでの設置
作業をお勧めします。
力に成れなくて御免なさいね!
ちなみに私の使用機器、使用状況は、楽天モバイルで
L13(wifi切り)---LANケーブル(20m)---HUB---LANケーブル---
PC及び、TV、AP化したWifiルータ等
で使用しています。
書込番号:25822766
>コウジ、コウジ、コウジさん
L13のWIFIを切っているだけだと2重ルータ状態ではないかと思いますが、スピード等に影響出ていないでしょうか?
もしくは2重ルーター状態をなくす方法をご存じでしょうか?
よろしくお願いいたします!
書込番号:25828291
私はwifiルータをAP化しています。
エリアは5Gエリアですが、L13の置き場、向き、LANケーブル、等
により、スピードが上下しましたので、上記を重視した方が良いと思います。
なるへそ様は、まだ楽天SIMは導入していませんか?
書込番号:25828461
Aterm WX5400HPのモードを
ブリッジモード(アクセスポイント゜モード)に設定すれば良いです。
書込番号:25828651
>コウジ、コウジ、コウジさん
L13にはLANとWAN間のルーティング機能を実行させ、
WX5400HPにはLANとWANのルーティングをさせない=ブリッジ設定
で処理分散という事ですね。
ブリッジ設定だとアクセスポイント名などの設定がルーターモード時と変わってしまうのでPCやスマホの設定変更が大変そうです。
WX5400HPがブリッジ設定で、もう一つWX5400HPを準備してメッシュ機能が使えれば最高ですができるのかなあ?
書込番号:25841984
L12もL13もAPモード無いんですよね。
L12なんてそれっぽい項目すらありません。
L13だと最初のHOME画面でルーターOFFのスライダーがあるので、出来るのかと誤解しがちですが関係ありません。
しかも何の為の機能なのか、説明書に記載がありません。
だからL13をルーターとしての使用は強制です。
そこからLAN接続してブリッジで飛ばすしか方法が無いんですよね。
書込番号:26061390
>なるへそさんさん
半年も前の投稿なので見てないかもしれませんが…
私なら、両案とは少し違う形にします。
必ず設定するのは、L13はWi-Fiを切る事だけです。
最大の理由はルータ間の電波干渉を避けるためです。
それ以外は何を重視するのかで設定すべき項目が変わると思います。
絶対に二重ルータにはしたくないなら、L13は無効化できないのでWX5400HPをブリッジモードにします。
この場合はWX5400HPの機能の多くが利用不可になります。
また、既にWX5400HPで運用中ならモード変更によって接続端末の設定を変更する必要があるかもしれません。
WX5400HPが既設で接続端末の設定を極力変更したくないなら、二重ルータを受け入れるしかありません。
絶対に確認するのは各ルータの管理するアドレス範囲が重複しないことです。
初期値ではL13が192.168.0.1/24でWX5400HPが192.168.10.1/24で、重複していません。
少しでも速度を上げたいならL13のDHCP機能を無効化してWX5400HPの接続設定を手打ちしても良いです。
ただ、効果は殆ど無いと思います。
二重ルータの派生形ですがL13のDMZを利用することもできます。
この場合外部からL13宛に届いたパケットは全てWX5400HPに転送されます。
当然ですがWX5400HPの負荷が増大するのと、全体的なセキュリティレベルが下がると思います。
L13に直接接続する端末が別にある場合は危険です。
蛇足ですが…
二重ルータの問題点と言われているのは大きく4点だと思います。
1.遅くなる
ルーティングが多段になるので遅延はしますが、大きくても数msだと思います。
みんそくの応答速度の平均値を見たとき、光回線が約18ms、ホームルータが約44msでした。
遅延を大きめに5msとするなら、光だと約28%、ホームルータだと約11%相当になります。
これが許容できない利用方法なら二重ルータは避けた方が良いです。
2.不安定になる
主に電波干渉が原因なので不要なWi-FiはOFFにすべきです。
3.通信できないことがある
主にアドレス競合が原因なので最初に正しく設定すればいいです。
4.それぞれのルータに接続した機器間の通信ができない
これは諦めてください。
それぞれのルータの機能に依存しますが、細かな設定をすれば可能かもしれませんが、弊害が出る可能性もあるので勧めません。
私は二重ルータで運用しています。(10年以上、現在はドコモHome5G)
上位ルータのDHCPも停止しませんが、配布アドレス数は絞ります。
最大の理由は上位回線を変更するたびに接続端末(基本的にアドレス固定)の設定変更をしたくないからです。
この方法だと試行(上位回線の入れ替え)も簡単なので移行時に便利です。
ただ、昨秋からIPv6がデフォルトになって時々よくわからない挙動をすることがあります。
原因が二重ルータとは限りませんが、IPv6に関しては設定項目も殆ど無いので調査も対処もできない状況です。
書込番号:26061601
>亜都夢さん
詳しいですね。
解説もわかりやすく、無茶苦茶さんこうになりました!!
なんとなく理解していた部分もすっきりした感じがします。
書込番号:26086736
>亜都夢さん
IPv6の影響でしょうか?、wx5400hp のactiveランプが 赤点滅で、wx5400hpのWIFIでインターネットが出来る端末と、できない端末が出て困っております。ブリッジ接続への設定変更いがいに良い方法はないでしょうか?
書込番号:26098369
>なるへそさんさん
マニュアルを見ると、下記の2種類あるみたいですが、どちらでしょうか?
速い点滅はWAN側IPドレスとの競合
遅い点滅はIPv4 over IPv6通信モード場合に一時的にネット接続ができないとき
本件と関係があるかどうかはわかりませんが、Atermの動作モードの既定値は自動判定だったと思います。
規定値のままでご利用なら、今回の接続先はL13なのでローカルルータモードに固定した方が良いと思います。
書込番号:26098589
>亜都夢さん
早速のアドバイスありがとうございます!
最後の一言で助かりました!動作モードの設定をローカルルータモードに設定したらACTIVランプは緑(点灯)となりWIFI接続可能となりました。助かりました!ありがとうございます!
ところで、【IPv6接続状態】が 【IPv6インターネット未接続】となっています。これで繋げWEBサイトがあるとか使えないアプリなどが発生することあるんでしょうか?先ほど一部のスマホの一部のアプリで挙動が怪しかったため・・・
動作モードを【IPv4 over IPv6通信モード】にすればよいのでしょうか?
先程、動作モード変更時にhttp://aterm.me/につながらず管理画面に入れなかったりして焦ったので試せていません。こちらは172.168.・・・の入力で解消して管理画面に入れて無事ローカルルーターモードに変更したしたいです。
よろしければまた教えてください。
書込番号:26099314
>なるへそさんさん
それで接続できないサイトが存在するとしたら、IPv6のみ対応(IPv4に未対応)って事になります。
逆(IPv4のみ)はありますが、IPv6のみは知りません。(たぶん無いと思います)
但し、IPv6も利用可能ならIPv4より快適に接続できる可能性はあります。
もし上位のL13がIPv6を使えていないとしたら、たぶん全く通信できなくなると思います。
そもそも楽天はIPv4とIPv6のデュアルスタックだと思うので、そのモードは適切じゃないと思います。
ちなみに、L13(に直接接続した端末)はIPv6が使えてますか?
もし使えているならAtermの設定を変更する必要があるのだと思います。
たぶん一番簡単(単に思考停止?)なのはAtermのIPv6動作モードをパススルーにしてしまう事だと思います。
書込番号:26099544
>亜都夢さん
早速のご返信ありがとうございます。
L13のWIFIに直接接続してコマンド画面からipcomfigにて確認したところ IPv6 アドレスは取れているようでした。
この場合、 WX5400HP に何らかの設定変更が必要になるという事ですね。
書込番号:26099741
>なるへそさんさん
すみません、少し聞き方が悪かったので補足します。
WX5400HPに接続した場合でも何らかのアドレスは取得できていませんか?
IPv6アドレスがあることとIPv6でインターネット通信が可能なことは同じじゃないので、後者の確認がしたかったのです。
自分の環境でも不可思議な状況(IPv6アドレスは取得できているように見えてもインターネット通信はできないなど)に試行錯誤してます。
詳細を書くと長いので割愛しますが、結局は一番影響が少なそうなパススルーで運用しています。
書込番号:26100178
>亜都夢さん
いつもありがとうございます。
なるほど、混同していたと思います。IPCONFIGで確認したのはLAN側のアドレスだった。という事ですね。
WX5400HPのWIFIにつないでCMANというサイトで確認したところグローバルアドレスは取得できていました。
となると、亜都夢さんと同じ状況(IPv6アドレスは取得できているように見えてもインターネット通信はできない)でしょうかね。
私の現状としては、一番古いスマホでのWX5400HPのWIFI接続が不安定で、WIFIミレルで速度を計測しようとしても「インターネットにつながっていませんと」表示されます。L13のWIFIですとちゃんと計測出来ます。
PCでの接続はWX5400HPのWIFI、L13どちらのWIFIでも普通につながります。(若干、WX5400HPのWIFIの場合不安定になるような気もします)
書込番号:26100501
>なるへそさんさん
IPv6で通信できているって意味じゃないですよね?
私の環境だとこのサイトではIPv4の接続しか確認できませんでした。
下記で確認しています。
https://test-ipv6.com/
ネットワークアダプターのIPv6アドレスの有無は、コントロールパネルのネットワークと共有センターで対象の状態を表示して詳細で確認しています。
私の状況を少し書きます。
現状(IPv6はパススルー)だとWi-Fi接続した端末はIPv6通信ができます。
でも、何故か有線接続は不可です。
有線接続が可能になるようにルータのIPv6に関する設定を変更してみました。
でも、一度切断すると再接続時にはIPv6通信ができませんでした。
ネットワークアダプターのIPv6アドレスが確認できても、前述のサイトでは確認できません。
ルータの接続を更新すると復活したり、そのままかなり放置したら復活したりしました。
Wi-Fi接続の端末の多くは再接続でも問題ないですが、不可の端末が何台かあります。
その差がよくわからないので全てのWi-Fi接続で問題なさそうなパススルーにしています。
以前使っていたAtermだとND Proxyかパスルルーが選択できたと記憶しています。
最近のAtermだとIPv6に関する設定項目が変わっているかもしれませんが、パススルーは存在すると思います。
書込番号:26100713
>亜都夢さん
https://test-ipv6.com/で確認したところ、一般のインターネット上で見えるあなたの IPv6 アドレスは・・・にアドレスがあり、10/10の表示なので、IPv6の接続が出来ている?ということかな?IPv6動作モードは【使用する】を選択しております。
今のところ古いスマホだけが挙動不審でインターネットにつながらないときがあります。
書込番号:26100727
>なるへそさんさん
その認識で良いです。
現在の設定でこの結果なら、WX5400HPはそのままでも良いと思います。
ご心配なら…下記などでも確認できます。
https://support.biglobe.ne.jp/ipv6/option.html
https://www.softbank.jp/internet/support/member/yf/ipv6-4judge/
https://help.gmobb.jp/app/answers/detail/a_id/018786
推測ですが、古い機器だけが接続できないのは、暗号化方式を含めた最近のWi-Fi規格へ対応できていないからだと思います。
一応はルータ側は自動判定することになってはいますが、相性的な問題もあって完璧ではないです。
ルータ側の設定を変更(古い規格に)すれば安定するかもしれませんが、全体的に速度やセキュリティレベルが下がるはずです。
諦めるか、台数が必要なら買換するほうが良いと思います。
古い機器だけの問題なら私のケースでも切り捨てるのですが、新旧で区別できないので困りました。
書込番号:26100916
>亜都夢さん
時間が経ってすみません。なかなか回答が出来ませんでした。
教えていただいた3つのリンク先で確認したところ、
IPV4と表示されるときとIPV6と表示されるときがあります。
ただし評される内容は3サイトとも一致しています。
ある時はIPV4ある時はIPV6で接続しているんですね。設定は変更していないのに不思議です。
私の環境ではHOME 5G L13のWIFIで必要な場所はWIFIをキャッチ出来そうなので、WX5400HPを無しで運用してもよいですかね?
WX5400HPにあって、HOME 5G L13にない重要な機能ってありますか?
HOME 5G L13単独なら接続が遅い?おかしい?端末もないようなので、重要な機能差が無ければHOME 5G L13だけでも良いかなと思い始めています。
書込番号:26160798
>なるへそさんさん
その原因が内側(L13以下)にあるのか外側(L13から基地局側)にあるのかは、最低でもその時点での各機器の値を確認しないとわかりません。
例えばWX5400HPを除去して結果が安定するなら内側の問題が大きいのだと思います。
WiMAX(特に最近)の仕様はよくわかりませんが、たぶんIPv6とIPv4のデュアルスタックだと思います。
但し、全ての基地局や通信経路がIPv6対応できているのかはわかりません。(外側の可能性)
他社(ドコモ)の例ですが少し前までは基本はデュアルスタックのはずでしたが高確率でIPv4のみで接続してました。(私のエリアでは)
利用上問題がないならL13だけで良いと思います。
例えばメッシュの有無やWi-Fiの5GHz帯のストリーム数の違いなどの差(他にも多数)はあります。
でも利用しない人から見れば無いのと同じですよね(何が重要なのかは利用者によって異なる)。
Atermシリーズだと「見えて安心ネット」や「こども安心ネットタイマー」のような機能もあります。
これも利用しない人にとっては意味ないですよね。
現状で特に意識して利用している機能が存在しないなら、L13だけでも良いと思います。
私の場合は回線接続用ルータを更新した時に接続する端末の設定変更等が面倒なのが、別ルータを経由する最大の理由でした。
ただ前にも書いたかもしれませんが、IPv6の挙動(あくまでも推定)だけは理解しきれないので、今後どうすべきか少し悩んでます。
書込番号:26161258
>亜都夢さん
早速のご返答ありがとうございます!
もし私の楽天SIMの環境で、WX5400HPを外して一部スマホ端末のアプリの不安定な通信が安定すれば、2重ルータによるIPV6の挙動が関係しているかもしれませんね。設定で何とかなればよいのですが・・・
スピードを計測すると400Mbpsの時もあれば、40Mbpsの時もあり、ようわかりません。
WX5400HPの方をIPV6ブリッジで設定すると、wx5400HPのホーム画面からIPv6接続状態が表示されなくなりますが、通信が400Mbpsパターンのみで安定して、40Mbpsの速度に変わったりしないようです。
一台のみで運用する端ですが、2.4GHzの2ストリームが減るのなら、当方はHOME 5G L13だけの環境でも問題なさそうです。
書込番号:26161380
auのL13ホームルータです
リモート接続が必要になり
動的IPに対応する為
フリーのダイナミックDNS入れてみたいと思います
auは 設定に出てくる 中から選ぶという事かな?
設定の中の1番下は 間隔かな? 入れ方がわからなく。
お分かりになる方 教えてください。
宜しくお願い申し上げ致します。
書込番号:26150478 スマートフォンサイトからの書き込み
>わた001さん
一般的なDDNSサービスならユーザ登録が必要で、公開されているはずのマニュアル等を見れば設定できると思います。
DDNSはグローバルアドレスが変化するホストに、あらかじめ設定したドメイン名でアクセス可能にするサービスです。
というのは、ご存知と思います。
問題は通常のWiMAXはプライベートアドレスが付与される事です。
一部のWiMAX業者はグローバルIPアドレスオプションを提供しています。
auとの契約だとしたら、グローバルIPアドレスオプションは発見できませんでした。
以上はIPv4の話で、IPv6はグローバルアドレスです。
利用予定のDDNSやリモートアクセスがIPv6でも可能なら対処方法はあるのかもしれません。
でも、確認する術を持っていないのでわかりません。
ご参考まで
書込番号:26150647
どこまでご理解いただいてるのか分かりませんが、DDNSなんでどこでもいいんじゃ
アクセスする時の名前が変わるだけだと思います。
設定もリモート接続するものによって変わるだろうし、接続される側などの設定によっても変わるでしょう
この機器も有線接続もできるので、その設定によっても変わるでしょう
DDNS設定したから接続出来る・・・・事はあるかもしれませんが、ほとんどの場合、NATの設定、物によってはポート開放、ポートフォワーディング、ポートマッピングという名称かもしれません。
ファイアーウォールの設定が必要な場合もあるかもしれません。
また、DDNSをONにしたから名前解決できるわけではなく、DDNSを提供している所にも登録が必要でしょう
書込番号:26150676
アドバイスに感謝です
無線の遠隔としてルーターとの接続が必要でした
グローバルIPは出来ないので
動的IPアドレスに対応すべく
フリーのダイナミックDNSを取得して
ドメイン名前で検索様にしたいと考えておりますが
L13の設定のDDNSを手動にして
お名前.com
ユーザー名
パスワード
ドメイン名
ホスト名
最後のところは
IPアドレスチェック間隔なの? チェック
時間をいれたらよいのかなです。
書込番号:26151005 スマートフォンサイトからの書き込み
アドバイスありがとうございます。
何処でも良いんですが、
入らないのです。
設定の入れ方が指定さるてるようでした。
説明書にはでてこない。
量販店ショップで聞いても わからないとの事でした
DDNSを設定 入れ方がわからないんです。
書込番号:26151009 スマートフォンサイトからの書き込み
>わた001さん
>グローバルIPは出来ないので動的IPアドレスに対応すべく
理解できていないのかもしれないですね。
まずは一般論です。
外部から直接アクセスするためにはご利用のルータまで到達できなければなりません。
ルータのWAN側アドレスがグローバルであることが必須です。
それに加えて接続が必要な端末との疎通設定(ポート開放)をする必要があります。
WiMAXは動的なプライベートアドレスが普通ですが、グローバルアドレスを利用可能にするオプションを提供している事業者もあります。
ASAHIネットだけは固定IPアドレスプランがありますが、それ以外の事業者は動的アドレスです。
オプションを提供していない事業者の場合は直接アクセスはできないので別の方法を検討する必要があります。
DDNSはグローバルアドレスでなければ意味がありません。
具体的に何をしたいのかによって対処方法(可能かどうかも含め)も変わるかもしれませんが、まずは現状の理解が先だと思います。
書込番号:26151236
WiMAXでは無いです
au契約です
L13の設定 DDNSのところ 入れてる方
居ますか?です。
違うなら 回答しなくてよいです。
書込番号:26151414 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございました😊
書込番号:26151419 スマートフォンサイトからの書き込み
>わた001さん
>WiMAXでは無いです
>au契約です
記載が無いのでauのホームルータプラン(実態はWiMAX)だと思って書いてました。
違うならどんな契約なのか記載されたほうが良いと思います。
誰かが回答してくれるといいですね。
書込番号:26151420
>わた001さん
入れ違いでクローズになってしまいましたね。
ご質問の答えではないですが…ご参考
プライベートアドレスしか持たない環境でもVPNを利用できるなら外部端末からのアクセスは可能です。
外部のVPNサービスを経由する形になります。
できること(利用可能なデバイスや台数など)と料金は事業者によって異なります。
無料のサービスもありますが機能制限があったり、セキュリティ面のリスクもあるので、信頼できそうな事業者を探してください。
基本的には利用するデバイスごとに設定が必要なので少し(かなり?)面倒かもしれません。
Tailscaleというサービス(無料プランもある)は衝撃的に簡単に利用できます。
他のVPNサービスとの違いは比較していないのでわかりませんが、単純なアクセスだけなら簡単にできます。
簡単すぎて何か落とし穴があるのではないかと心配になるくらいです。
書込番号:26151658
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
【欲しいものリスト】Abc
(モバイルデータ通信)
データ通信端末
