AN223AES-W [ホワイト]
- ストリーマ搭載、水内部クリーンも備えたスタンダードモデルのエアコン、Eシリーズの2023年モデル(おもに6畳用)。結露水を利用して、熱交換器を洗浄。
- 洋室の袖壁や和室の真壁などにも納まるコンパクト設計。「寒すぎ」「暑すぎ」を検知して自動運転する「室温パトロール」を搭載。
- 設定温度まで一気に暖め、快適な「ヒートブースト制御」を採用。「低外気タフネス暖房」「高外気タフネス冷房」により、夏も冬もタフに動く。
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2024年9月23日 08:56 | |
| 10 | 0 | 2023年11月18日 07:47 | |
| 5 | 0 | 2023年9月3日 17:16 | |
| 81 | 31 | 2023年8月18日 22:13 | |
| 43 | 4 | 2023年9月15日 05:55 |
エアコン・クーラー > ダイキン > AN223AES-W [ホワイト]
使用数週間で、カタカタと異音発生。
睡眠中、起こされてしまうほど。
ファンの回転数で、異音は、出たり出なかったり。
販売店に連絡。取り付け設置業者が来て、現認。
取り付けには、問題なく、内部の不具合らしく、
メーカーのサービスを手配。
書込番号:25900847 スマートフォンサイトからの書き込み
使用数週間で購入1ヶ月以内なら販売店に初期不良で新品交換して貰えば良いじゃないですか?
お店に行って直接交渉で。
書込番号:25901031
エアコン・クーラー > ダイキン > AN363AES-W [ホワイト]
付加機能がほぼない乍ら基本機能は十分なのでダイキンのEシリーズと霧ヶ峰Sシリーズとで、ダイキンが店頭価格で霧ヶ峰と同等まで下がってきていることもあり検討中です。
よくYoutubeでエアコンは6/10/14/14(200V)畳用の4種類しかないので中間は買うなという動画が有ります。
たしかに型式によって6-8/10-12畳用で出力が実質同じと思われるものがダイキンにも見受けられますが、このモデルは10畳用と12畳用で10−15%最大出力記載が違っています。
また、このモデルは10畳用と12畳用で室外機がほぼ同じようなので、10畳用で使うと室外機の負荷が小さく制御され耐久性等で余裕があると考えられますが、室外機の能力をフルに使えないのでコスパ悪いという逆の考え方も出来ます。
一方で霧ヶ峰も6-8/10-12畳用で出力が実質同じと思われるものが見受けられますが、Eシリーズは10畳用と12畳用で冷房だけ12%最大出力記載が違っており、暖房の最大能力はほぼ同じでした。、このモデルは10畳用と12畳用で室外機が違っており室外機が小さくてコスパが良いのか、でも12畳用で室外機大きくしているのにダイキンと比べ暖房の最大能力が小さいままなのでここは上げておいてほしかったところです。
以上、悩ましいのですが、10畳+隣室6畳まで使うケースもありダイキンの10畳でなく12畳で考えたいと思っています。
エアコン・クーラー > ダイキン > AN403AEP-W [ホワイト]
【困っているポイント】
27°自動設定で、部屋がひんやりしません。温度は、外が31°の場合、27°に落ちると、運転が弱まり、が、湿度が70%なので、快適ではありません。夜、外が28°だと、パワフルに動かず、湿度70%、モワッとして、快適ではありません。メーカー点検してもらいましたが、異常なし。この製品は、温度のみで、湿度は管理してないと言われました。昨年、実家に設置した他メーカーの14畳200vは、自動運転で、24°の冷たい風が出て、湿度は、50%台、部屋の隅は、28°で快適です。冷たい風が出てる時、パワフルと感じます。今年、これを買えば、良かったのですが、販売店にありませんでした。2流メーカーです。主人とは、施工ミスだと思いますが、それを伝えても、うてあってくれません。再度、取付業者(販売店委託)メーカーと会うのですが、どのような対処をすれば良いのでしょうか?商品代金も、まだ、調査中なので、クレジット1回を保留にしてほしいと販売店に連絡しましたら、メーカーより、異常なしの連絡をもらってるので、保留できないと言われました。払うと、もう、了承したと思われそうで、心配です。メーカーに会うのは、17日、引き落としは、20日です。
【使用期間】
家より、140キロ離れた実家(空家)に購入、取付1回、点検3回、また、17日に行きます。その時に、稼働させる程度です。
【利用環境や状況】
築30年、木造住宅、標高300mですから、35°超えとかには、なりません。
【質問内容、その他コメント】
メーカーの人は、なぜ、モワッとした部屋で、これ、エアコン効いてますか?との質問にわかりやすく説明出来ないのか?返品を匂わせておいて、販売店に異常なしと言われ、八方塞がりで、困ってます。アドバイス、お願いします。
書込番号:25383187 スマートフォンサイトからの書き込み
>ame1816さん
実家と同じパワフルな風が出るように24度設定にしてみたらどうですか。外が28度に下がってるのに27度でパワフルな運転をするインバータエアコンはありません。
部屋がひんやりしてないと感じたら温度設定を下げれば湿気も下がります。ひと通り読んだ感じではどこも異常は無いように思えます。
27度設定で湿度も下げたければ今のダイキンにはありませんが他社の再熱除湿できる機種を買うべきでした。これエアコン効いてますか?に対する答えはもっと設定下げて下さいしか無いはずです。
書込番号:25383219 スマートフォンサイトからの書き込み
17点
省エネ快適運転…違うと思う。
設定温度に対し色んなモードを勝手に運転してくれる…
ある意味快適かも知れませんが。
冷房、だんぼう、除湿…
それぞれ決め打ちで使う方が理にかなってると思う。
快適な温度設定にしてください、27度?目安の数値だと思って25や24でも良いと思います。
ところでお部屋の大きさは?
お部屋の大きさよりも能力が高いと制御不能になりますよ。
書込番号:25383332 スマートフォンサイトからの書き込み
冷房の風量自動ですよね。真夏は。
書込番号:25383428
>ame1816さん
概ね他の方が書いている通りだと思いますが…、あるいは単純に「除湿」にしたらどうでしょうか?問題なければ温度も湿度も下がると思います。
それと、エアコンの上面(吸気温センサー側)に、正面から吹き出した空気が短い経路で回り込むと設定温度に到達したと判断して運転が弱まります。空気の循環を阻害する設置環境ではありませんか?吐き出した冷気が部屋に行き渡るようサーキュレーターを追加するなどの工夫が必要かも。
書込番号:25383485 スマートフォンサイトからの書き込み
”夜、外が28°だと、パワフルに動かず、湿度70%、モワッとして、快適ではありません”
これって”湿気戻り”では無いですかね ? !
”27℃自動運転”
と言っても温度や湿度の感じ方は人それぞれ。
スレ主さんの快適度合いなんて、そこまでエアコンは考えられないし、期待する方が無理でしょう。
暑けりゃ設定温度を下げる、寒けりゃ上げる。どのメーカーのエアコンでも賢くありません。
拙宅では三菱ズバ暖を使っていますが、A.I.自動なんて使っていません。
書込番号:25383537
エアコンの湿度管理なんてそんなものです。異常じゃ有りません
他メーカーのエアコンが快適に感じたのは、多分使った時の環境条件が良かっただけです。
同じ設定でも、天候次第で快適であったり不快であったりするのは良くある事です
確実に快適にしたいのであれば、除湿機の併用をお勧めします。
書込番号:25383878 スマートフォンサイトからの書き込み
>ame1816さん
最近ダイキンの同種、最新モデルのエアコンを設置しました
ハッキリ言ってこの手の機種は湿度戻りというか、冷房運転で湿度が上がる傾向があるようです
その傾向は夜間に顕著に見れます
全く同じです
ダイキンは上位機種は再熱除湿を含む優れた除湿機能を備えているので湿度をいうのでしたらそちらにしてくださいということだと思います
たぶんミスでないと思います
この手の機種は室内機の構造が「内部クリーン」に適した構造になっていて「湿度戻り」が出やすいのではと思っています
さらに初期設定で内部クリーンがオンになっているので停止するとかなりの長時間エアコンから湿度を吐き出します
※夜間は除湿運転にして多少快適になりませんか
それでも気に入らないようでしたら
ダイキンの除湿機能のモデルに交換するか、
今コチラで使用しているパナソニックがあります
パナソニックは低価格の物で再熱除湿は搭載していませんが、除湿運転で弱冷房で不思議と湿度が下がります
パナソニックは「再熱除湿」のエアコンは販売していませんが何か構造上メリットがあるかもしれません
お気に召さなかったようですが、ダイキンは世界のトップメーカーです
アフターサービスも他の家電メーカーとは違うと思います
書込番号:25383919
>turionさん
ダイキンは今の機種ラインナップには再熱除湿搭載モデル無いですよ。換気機能や加湿機能付ける代わりのコスト面でリニア制御の弱冷房除湿にメリットダウンさせています。
書込番号:25384000 スマートフォンサイトからの書き込み
>ame1816さん
スレ主さんは現状に不満のようですが、27度自動運転でそういう状態になるのであればいたって正常です。
エアコンは設定温度に達すると、冷やすことを一時的に辞めます。
室内機は送風運転になり、室内機の熱交換機についた水分を含む空気が室内に戻され湿度は上がります。
「湿度戻り」、「サーモオフ」で検索してみてください。
人間からすると不快かもしれませんが、機械としての動きは至って正常です。
エアコンとはそういう製品です。部屋を冷やそうとすればするほどパワフルになり、電気代もかかります。
上記のように湿度戻りしている間は送風運転になっているので非常に「省エネ」です。
室温が上がりだしたら室外機が動く(消費電力も上がる)→室内機から冷たい風が出てきて、除湿もされ、室温が下がる→設定温度に達する→送風運転になり、部屋の湿度が上がる(省エネだけど人によっては不快)
を繰り返します。
結局部屋を冷やすほど除湿もされますので、省エネと快適さは共存させるのは難しいですよ。
書込番号:25384159
>sky✖さん
上記のコメントは、ちょっと違います。
ダイキンのカタログをよく見ればわかりますが、除湿運転の説明で「加熱リニアコントロール」と
あるのは、再熱除湿モードでの運転していることを示唆しています。
ちなみに、再熱除湿の定義は室内機の熱交換器を2つに分割して、間に除湿用の電動弁あるいは
電磁弁を入れて、室内機の熱交換器を凝縮器(暖房)と蒸発器(冷房)の両方で動作させることですが、
現行のダイキン機(高級機、中級機などは)は、上記の冷媒回路の構成と制御になっています。
ということで、ダイキン機の冷媒回路としては「再熱除湿」ができる回路ですが、再熱量は小さいので
日立の再熱除湿のような「室温を下げずに除湿」するような制御はしていないようです。
書込番号:25384160
>8045Gさん
そんな定義は無いですしダイキンは今の方式に
する時にマニュアルに再熱除湿ではありませんと
はっきりと書いてましたよ。
再熱除湿はもともと設備用パッケージエアコンで
ボイラーを使ってやっていた制御のRACへの転用
というのもあって日立も最初に採用した方法は熱交
を分割などせずに制御してました。
再熱量が小さいというのは何故再加熱する必要が
あるのかという最低限の意義を満たさない制御で
弱冷房除湿と変わらない方式に過ぎません。
ダイキンは他の機能で他社と差別化をはかって
いるのであって除湿についてはコストを仕方なく
削ってるのが真相でしょうね。
書込番号:25384187 スマートフォンサイトからの書き込み
>TOEIさん
>そんな定義は無いですしダイキンは今の方式にする時にマニュアルに再熱除湿ではありませんと
>はっきりと書いてましたよ。
誤解されても困るんですが、「再熱除湿」の定義が「室内熱交換器が凝縮器と蒸発器の両方で
動作する」とか「室温が下がらない除湿」とかいうのはどっちでもよくて、ダイキン機の冷媒回路が
「再熱除湿のできる冷媒回路」になっているのは事実だということです。
では、一般的な「室温の下がらない再熱除湿制御」をしないのか、ということですが、
日立のような「室温の下がらない除湿制御」をすると、圧縮機を定格近くの周波数で運転するので
非常に消費電力が大きくなってしまうので、ダイキンは(従来は普通の再熱制御していたようですが)
止めたのだと推測されます。
>再熱除湿はもともと設備用パッケージエアコンでボイラーを使ってやっていた制御のRACへの転用
>というのもあって日立も最初に採用した方法は熱交を分割などせずに制御してました。
おっしゃる通りで、再熱除湿のやり方は色々あります。
ルームエアコンの再熱除湿が「室内熱交換器を分割」してやっているだけですね。
>再熱量が小さいというのは何故再加熱する必要があるのかという最低限の意義を満たさない制御で
「何故再加熱する必要があるのか」というのは、冷房能力(冷却能力)を抑えたいからで、
パナソニックとダイキンは冷房除湿運転で、室内熱交換器の一部を蒸発器として使うことを
していますが、これでも冷房能力が出過ぎて室温が下がる場合、再熱制御をするわけです。
>ダイキンは他の機能で他社と差別化をはかっているのであって除湿についてはコストを仕方なく
>削ってるのが真相でしょうね。
ダイキンの再熱除湿回路は、除湿弁にリニア電動弁を使って細かい冷媒制御をかけているようなので
コストはかかっているみたいですよ。
普通の再熱除湿をするだけならオンオフタイプの電磁弁でできますので。
書込番号:25384234
>8045Gさん
残念ながら大間違いですよそれは(笑)
再加熱する必要があるのは除湿量をキープしたいが
為に温度が下がり過ぎるからで温度を下げ過ぎない
様戻してやる必要があるからなんですね。
冷却能力を抑えたら除湿能力も下がりますよ。
設備用パッケージで高温高湿用途があったりエアー
ハンドリングユニットとかビルマルの加湿ユニット
とか今でも無くならず残っている意味がわかります?
そうした制御が必要だからダイキンでさえいまも
そういう製品を残してるのであって個別制御で
難しいRACで再熱使わずに除湿量をきちんと制御
出来るなら先に業務用でスタンダードになってますよ。
書込番号:25384274 スマートフォンサイトからの書き込み
>TOEIさん
>再加熱する必要があるのは除湿量をキープしたいが為に温度が下がり過ぎるからで温度を下げ過ぎない
>様戻してやる必要があるからなんですね。冷却能力を抑えたら除湿能力も下がりますよ。
冷却能力を抑えて除湿能力を確保するには、例えばパナやダイキンの除湿冷房運転では、
室内熱交換器の一部を蒸発器として使うために、冷媒循環量を絞りつつ低圧を下げて蒸発温度を
下げつつ、能力が出ないように室内熱交換器に冷媒が入ってすぐにガス化させるという制御を
かけます。
つまり、熱交換器を小さくした状態で、温度の低い冷媒を入れてやることで冷房能力を抑えつつ
除湿量を稼ぎにいくわけですが、これでも能力が出過ぎる(冷媒の温度が低いと)場合、
冷房除湿運転(室外機の電動弁制御)から再熱除湿運転(室内機の電動弁制御)に制御を切り替えて
室温低下を抑えているんですけど、理解してもらえますか。
書込番号:25384293
>8045Gさん
>熱交換器を小さくした状態で、温度の低い冷媒を入れてやることで冷房能力を抑えつつ除湿量を稼ぎにいくわけ
基本がよくわかっていないみたいですが、冷媒は
キャピラリーチューブなりLEVなり通ってくる事
で室内に入るときには既に低温になっています。
この制御だけではなく普通に低音で液冷媒が蒸発
器で低温のままガス化します。
室内熱交換器は一部でなく基本的には冷凍サイクル
の蒸発器ですのでここの容積を小さくするという
事はイコール除湿能力だけで無く冷却能力も下がる
事になるのでまったく意味が無い制御です。
そんな無駄で効率悪い事やるわけ無いですし説明
が間違ってると思うので特工店の知り合いに聞いて
みますね。
スレ汚しが続く状況なのでこの辺りで。
書込番号:25384333 スマートフォンサイトからの書き込み
>TOEIさん
>冷媒はキャピラリーチューブなりLEVなり通ってくる事で室内に入るときには既に低温になっています。
>この制御だけではなく普通に低音で液冷媒が蒸発器で低温のままガス化します。
その通りですけど、では冷房運転でサーモオフ直前とかの最小能力運転時に
室内機に入る冷媒の温度がいくらになっているかご存知ですよね。
TOEIさんの言われる「低温の液冷媒」とは、何℃のことでしょうか?
書込番号:25384346
>ダイキンのカタログをよく見ればわかりますが、除湿運転の説明で「加熱リニアコントロール」とあるのは、再熱除湿モードでの運転していることを示唆しています
その通りだと思います
実際今までの再熱除湿ですとコンプレッサがフルに回りますが除湿能力は高いです
ただ電気代が大変です(湿度設定でカットする)
家でも梅雨時に洗濯物を乾かすときくらいしか使用しません
もっと実用的に使える除湿機能として進化させたものだと思います
ところで本題ですが
夕方から冷房運転で稼働させたエアコンは湿度70%から50%まで下がりました
その後室温はキープしていますが湿度は上がり始め60%後半まで行きました
その後、除湿運転に切り替えて様子を見ていますが60%以下まで落ちてきました
夜間は除湿運転が有効なようです
書込番号:25384491
>turionさん
>ところで本題ですが
>夜間は除湿運転が有効なようです
おっしゃる通りです。
夜間は外気温が下がるので、除湿運転時の冷媒温度が比較的低くできるので、
冷房能力が小さい状態でも除湿能力も確保できます。
書込番号:25384497
>夜間は外気温が下がるので、除湿運転時の冷媒温度が比較的低くできるので、 冷房能力が小さい状態でも除湿能力も確保できます
???R32の話???
なに外気温が下がるから冷媒温度を比較的低くって、、、
書込番号:25384585 スマートフォンサイトからの書き込み
物理的に冷却量と除湿量は比例するので、冷房能力が小さいと除湿も弱いですが?
書込番号:25384892 スマートフォンサイトからの書き込み
>mokochinさん
冷房能力=顕熱能力+潜熱能力 というのはご存知ですよね。
インバータ機のサーモオフ直前(最低能力での運転)とかは、蒸発温度が露点温度より高く
冷房能力は出ていても絶対湿度は下がりません(除湿できない状態)。
そこでパナソニックやダイキンは室内熱交換器の一部だけを蒸発域にして露点温度以下の
冷媒を送り込み、かつ風量を極限に絞ることで同じ冷房能力でも除湿できる状態に制御して
います。この制御は難しく室内熱交換器の温度も最低でも2カ所計測しないとできません。
書込番号:25384975
>8045Gさん
>パナソニックやダイキンは室内熱交換器の一部だけを蒸発域にして露点温度以下の冷媒を送り込み
その2社もそれ以外の全メーカーも室内熱交換器を全て蒸発域にしていますよ。冷凍サイクルの基本だしここの部分はダイキンの当時の発表見ても8045Gさんの説明の中身が間違ってると思うけど、冷媒温度を下げる前に一部だけ高温のまま送り込んで熱交の一部を凝縮域にする最近の日立三菱電機の再熱除湿制御と同じ事言いたいのかと。
だから昔の再熱で散々言われたフルパワーみたいな消費電力はかからないけど500-600Wぐらいは食うのでダイキンみたいに弁をつけて省エネ図ろうとすれば蒸発域自体の容積が小さくなるので除湿量は大きく減るという事です。電力消費は下がっても昔のうるさらより快適性も下がってるというユーザー意見も多いですよね。
冷媒の温度を比較的低くとかおかしな話はノーサンキューです(笑)
書込番号:25385009 スマートフォンサイトからの書き込み
>8045Gさん
さらら除湿等の一種の再熱除湿について言っていたのですね
スレ主のエアコンはさらら除湿機では無いようなので、このスレではその定義をしっかり記載しないとスレ主も勘違いしますね
書込番号:25385049 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですね、説明がわかりにくくてすいませんでした。
書込番号:25385098
ルームエアコンで 空調機のように露点温度計測できるセンサースペースあるのかな?
吸込み温度から成り行きで蒸発量決めてるように思います。
書込番号:25385101
>ame1816さん
そのエアコンと、こちらのダイキンは設置場所が違いますね
おそらく他メーカーのエアコンが設置してある部屋は「冷房負荷」が大きいのだと思います
具体的には、南向き、あるいは消費電力の大きい照明器具、テレビが設置してあるなど
外気温が高ければ冷房負荷が上がりますので冷房は効き、湿度は下がる方向です
夜間についてですが、そもそも外気の湿度が相当高くなります
https://www.jma.go.jp/bosai/amedas/#area_type=offices&area_code=110000&amdno=43241&format=graph&elem=humidity
解決策ですが、前に書いた通りドライモードにする
温度が0.5℃刻みで9段階(+/-2℃)に変えられるので設定してみては如何ですか
書込番号:25386130
>27℃自動運転って、省エネ快適運転ですよね?
それは人によって違います。
ダイキンで機種は違いますが、我が家のリビングも同じくらいの大きさで、27度の自動運転で私は暑いです。
なので、自動運転を外して冷房運転にし26度設定で涼しくなります。
故障や性能ではありません、使い方です。
書込番号:25386194
スレ主です。アラカンの知識の無い私に、たくさんの回答をいただき、ありがとうございました。慌てて質問した為、まず、訂正点を伝えます。取り付けたところは、実家です。昨年、購入のエアコンは、ハイセンスHA-S40E2-Wで、自宅で、常時、使用してます。今回、購入のダイキンAN403AEP-Wは、山奥の実家で、7月17日購入も、使用回数は、取り付けの日から、点検訪問の日の宿泊で、5回の訪問で、10日前後です。取り付けの日の夜、外気が、28°でしたので、ドライで寝ました。次の日、温度が32°を越したので、自動運転にしたところ、27°になると、湿度は74%のままで、力が弱くなるので、心配していたのです。
17日のメーカー訪問の結果ですが、おもに室外機をみていただき、今、ドライ運転で、室温24°湿度66%で、稼働しており、快適です。14畳タイプですが、それ以上に、襖を開けても、これを保ってます。
たくさんの回答をいただき、勉強になりました。このエアコンを使いこなすよう、がんばります。本当にありがとうございました。
書込番号:25387641 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、丁寧な回答ありがとうございました。ベストアンサーは、turionさんにさせていただきました。設置場所の比較は、頭になかったので…ありがとうございました。
書込番号:25387673 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません、解決済みを先に押した為、グッドアンサーが選べませんでした。申し訳ありません。いろいろな、意見をお聞きでき、感謝です。ありがとうございました。
m(_ _)m
書込番号:25387721 スマートフォンサイトからの書き込み
>ame1816さん
>次の日、温度が32°を越したので、
自動運転はたしか外気温と室内の温度を比較して快適な温度に設定する、ような記載があったと思います
冷房の自動運転の場合は+/-5℃の範囲で変えられるので設定されてみたら良いと思います
解決して良かったですね
なお、グッドアンサーは3名迄選ぶことができますがまたの機会にでも(^-^;
書込番号:25388611
価格コムの製品仕様にDaikin Smart APP(無料アプリ)と記載されていますが、実際には製品を購入しても標準でアプリを使用することはできません。
【要注意】別売でアプリ対応の基板を購入して、かつ、設置業者に対応をしてもらわないとアプリの使用はできません。
書込番号:25357435 スマートフォンサイトからの書き込み
22点
メーカー商品ページには説明があるし、kaakku.comにも「*2スマートフォン対応」の注釈として記載されています。
書込番号:25357528
必ず、別売部品の購入など、メーカー、専門業者による工事・設定が必要になる。と記載すべきです。
注釈は
スマートフォン対応
専用アプリをダウンロードしたスマートフォン・タブレットをリモコンとして使える機能です。外出先からのオン/オフや、室内・外気温の確認などができます。なお、別売部品の購入など、メーカー、専門業者による工事・設定が必要になることもあるので、事前に確認しておきましょう。
書込番号:25357572 スマートフォンサイトからの書き込み
こんばんは、我が家も、同じ機種を7月17日に購入しました。スマホを使いこなせば、色々できると思ってましたが、基盤を入れないと出来ないなんて…誤解するような事、あたかもできるよう書かないでほしいですよね。
ところで、エアコンの調子は、どうですか?他の方の口コミで、さすがダイキン、パワフルです。と、書かれてたのですが、27°自動運転で、30分待っても、快適になりません。湿度が、この設定だと、70%から、落ちず、モワッとしてます。メーカー、相談中ですが、同じ機種の方の使い心地を知りたいので、メールしてみました。1度点検し、問題なし、湿度の事を言われるなら、ランクの高いものを購入されたらと言われました。昨年、購入した他メーカーの同じ200v14畳が27°自動運転でよく冷えるので、納得がいきません。
書込番号:25383095 スマートフォンサイトからの書き込み
最近同機種を注文しました
各シリーズ機能比較「スマートフォン対応」に
※15 別売品の無線LAN接続アダプターと遠隔制御P板セットが必要です。
とハッキリ記載があるので、見積もりしてもらい納得して注文しました
期待している機能なら店員に質問くらいはしても良いと思いますよ
書込番号:25423084 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
エアコン・クーラー
