> > > > > Speed Wi-Fi HOME 5G L13 ZTR02 [ホワイト]
5G SAに対応したホームルーター
契約セット回線契約セットで申し込む場合(最安)
プランの登録までお待ちください
単体購入ルーターのみ購入する場合
ルーターのみの購入はできません
  • メーカー希望小売価格:¥―
  • 発売日:2023年 6月 1日
スペック
端末種別:ホームルーター 重量:635g Speed Wi-Fi HOME 5G L13 ZTR02 [ホワイト]のスペック・仕様
  • Speed Wi-Fi HOME 5G L13 ZTR02 [ホワイト]の価格比較
  • Speed Wi-Fi HOME 5G L13 ZTR02 [ホワイト]のスペック・仕様
  • Speed Wi-Fi HOME 5G L13 ZTR02 [ホワイト]のレビュー
  • Speed Wi-Fi HOME 5G L13 ZTR02 [ホワイト]のクチコミ
  • Speed Wi-Fi HOME 5G L13 ZTR02 [ホワイト]の画像・動画
  • Speed Wi-Fi HOME 5G L13 ZTR02 [ホワイト]のピックアップリスト
クチコミ掲示板 > モバイルデータ通信 > データ通信端末 > ZTE > Speed Wi-Fi HOME 5G L13 ZTR02 [ホワイト]
Speed Wi-Fi HOME 5G L13 ZTR02 [ホワイト] のクチコミ掲示板
(74件)
このページのスレッド一覧(全14スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Speed Wi-Fi HOME 5G L13 ZTR02 [ホワイト]」のクチコミ掲示板に
Speed Wi-Fi HOME 5G L13 ZTR02 [ホワイト]を新規書き込みSpeed Wi-Fi HOME 5G L13 ZTR02 [ホワイト]をヘルプ付 新規書き込み
Band18固定したい
2025/10/12 00:31(2ヶ月以上前)
スレ主 sadao99さん
クチコミ投稿数:7件
楽天モバイルsimを差して使っています。
パートナー回線エリアなのですが、たまに楽天回線を掴もうとしてほとんど通信ができなくなってしまう事があるので、
バンド18に固定する方法はありますか?
auの説明書を読みましたが見当たりませんでした。
よろしくおねがいします。
書込番号:26313952
クチコミ投稿数:30222件Goodアンサー獲得:4637件
2025/10/12 02:29(2ヶ月以上前)
過去のスレッドを見る限り、楽天エリアでのB18固定は意味が無いようです。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001547116/SortID=25664993/
B3/B28が安定してつかめない様なら、下記フォームを利用したほうがいいと思います。
https://network.mobile.rakuten.co.jp/inquiry/input.html
パートナー回線は来年9月に終了する予定です。
書込番号:26313987
スレ主 sadao99さん
クチコミ投稿数:7件
2025/10/12 09:52(2ヶ月以上前)
B3対応ではない中古ホームルーターで試しながら
代わりの通信方法を検討します。
楽天モバイルに改善依頼は定期的にしていますが、
返信メールすら来ないことがあるので田舎は後回しになっているようです。
書込番号:26314140
亜都夢さん
銀メダル クチコミ投稿数:2672件Goodアンサー獲得:490件
2025/10/12 10:32(2ヶ月以上前)
>sadao99さん
バンド3固定化(バンド18を除外)はできますが逆はできないと思います。
5年くらい前に楽天回線エリアになった地域に住んでますが、エリア展開中でも上記のような記憶はありません。
まあ本当に境界域だったら可能性がないとは言えませんが。
確認ですが4G固定されてますか?
もし既定値の5G(推奨)のままなら4Gに固定して変化の有無を確認してください。
sadao99さんのエリアは知りませんが、私のエリアでは5G転用が進んでいて高頻度でn3に繋がります。
n3はバンド3と同じ周波数ですが、5GのNSA方式だとエリア判定をバンド3で行い通信をn3で行います。
もし、バンド3(及びn3)が不安定なエリアの場合は切り替わりが頻繁に発生する可能性があります。
バンド3で5Gエリア検出しn3に切り替えるけど不安定、バンド3に戻す、再度バンド3でエリア判定…
5Gを利用しなければ単にバンド3と18の切替なので全体的なパフォーマンスは低下するとは思いますが、通信できなくなるまでは行かない気がします。
書込番号:26314168
クチコミ投稿数:568件Goodアンサー獲得:56件
2025/10/14 03:48(2ヶ月以上前)
楽天を継続して利用するなら、B3非対応のホームルーターL01sやL02がnano SIM仕様でオススメ。
乗り換えるならL13と相性が良いpovoがオススメ、乗り換えキャンペーンを利用すれば使い放題7日間×52回のトッピングがお得になります。
書込番号:26315625
初心者 頻繁に再起動→空気清浄機の上に置いて改善
2025/07/03 10:38(6ヶ月以上前)
スレ主 ぐりれさん
ビッグローブWIMAXで契約。
契約前にレンタルで同じ機器を借りていたので自宅環境で使えることや速度は確認済み。レンタルしていたものは問題なく使えていた。
契約し新しいルーターになると全く同じ環境なのに頻繁に再起動を繰り返し途切れる。チャネルや認証方法の変更やSIMカード抜き差し等色々試すが改善されない。カスタマーサポートに電話するとau shopに行ってほしいとのこと。au shopでうちでは機械は治せないと言われその場で店員さんがビッグローブに電話、ルーター交換の手配。
新しいルーターでも同じ問題が起き、30分に3回再起動を起こしオンラインミーティングが出来なくまともに使えない。カスタマーサポートに電話するとまたauショップに行きSIMカードを交換してもらえと言われau shop予約しSIMカード交換。
その後も同じ問題が続き解約を考えていたが端末代の残高を払わないと解約出来ないと言われ途方に暮れていた。前にも設置位置は変えて解決しなかったがもう一度設置位置を別の部屋に変え、その際にたまたま空気清浄機の上に置いたらパタッと再起動はなくなった。恐らくルーターがオーバーヒートして再起動していたと思われ、空気清浄機が冷却器のように機能していると思われる。レンタルで借りていたものはたまたま当たりだったのか分からないが契約後届いたもの2つとも同じ症状なので、設計を考えるなり注意喚起や冷却器を付属品として付けるなりした方が良いと思う。
接続は切れなくなったが遅いと思うと5g優先にしてるのに4gになっていて、設定画面から4g固定にしてからもう一度5g優先にしないと5gに戻るまで時間がかかるのは未だにストレス。
書込番号:26227500 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 KKei3535さん
Speed Wi-Fi HOME 5G L13 を契約しましたが、毎日ルーターが23時間経ったごろに回線が切断されます。
切断されて、すぐに接続されますが、1日に1回回線が切れるのは困っている状況
修理に出し、「その他接続不良」として新品のルータに変えてもらったが、使ってみると23時間で切断は変わらなかった
以前契約していたホームルータはずっと稼働していたので、この23時間ぐらいで接続が切れるのは仕様?
毎日回線が切れるため、使う方は注意が必要です。
また改善方法があればアドバイスお願いします。
書込番号:26108694
SMBTさん
クチコミ投稿数:1306件Goodアンサー獲得:34件
2025/03/13 12:55(10ヶ月以上前)
自分はTP-Limkのスマートプラグを購入して、毎朝5時にプラグの再起動設定をして、ルーターの再起動を自動で行っています。
機種はTapo P105/Aです。
たまに「調子が悪いなー」と感じるときはその都度再起動していますが、自動再起動のシステムを作ってからは回数が激減しました。
https://www.amazon.co.jp/dp/B08G1G1DVT?ref_=ppx_hzsearch_conn_dt_b_fed_asin_title_3&th=1
書込番号:26108708
2025/03/14 03:13(10ヶ月以上前)
WiMAXは仕様で24時間毎に回線を一度切断します。
切断で支障が出るのなら解約推奨。
書込番号:26109426
YmobileのSIMカードは使えますか
2024/12/08 20:17(1年以上前)
スレ主 或人?さん
クチコミ投稿数:63件
楽天モバイルを使用されてる方は見かけますが、自宅が楽天の通信不安定になったため、Ymobileに乗り換えました。
このホームルーターがSIMフリーということで、あまり調べもせずに中古端末を購入したのですが、初期化してSIMカードを挿してもSTATUSランプは圏外の赤い表示のままです
。設定ツールの192.168.0.1でAPN設定しましたが、だんだん設定ツールにも繋がらなくなってしまいました。
Ymobileで使えるのか、設定のポイントがありましたら教えてください。
書込番号:25991724 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 或人?さん
クチコミ投稿数:63件
2024/12/08 22:06(1年以上前)
アンドロイドのWi-Fi設定から、何度か設定ツールにアクセスしているうちに繋がりました。今のところ速度は遅いですがしばらく使ってみようと思います。
YmobileのAPN設定
プロファイル名:なんでも良い
APN(接続先情報):plus.acs.jp
ユーザー名:空欄
パスワード:空欄
認証方式:CHAP
IPタイプ:IPv4&IPv6
書込番号:25991877 スマートフォンサイトからの書き込み
本機に複数台のPCやスマホを接続して通信出来ておりますが、LAN上のPC同士が通信できません。コマンドプロンプトから各PCのIPアドレスへpingを実行しても、通信が出来ません。ルーターの設定画面で確認しましたが、ネットワーク分離もオフとなっております。PCのセキュリティソフトもオフでpingを実行しましたが、通りません。本機特有の仕様なのでしょうか。 もし本機を使用されていて、LAN上のPC同士でファイル共有やpingが問題無く通っている方がいらっしゃいましたら、設定等されたかアドバイスをお願い申し上げます。
書込番号:25937701
2024/10/25 11:06(1年以上前)
SIMは楽天モバイル最強プランです。
書込番号:25937702
dash0214さん
2025/05/09 16:41(8ヶ月以上前)
L13なのでLANポートが2口あり、それぞれにPCを接続して相互通信できない、との事でしょうか。
当方、L11ではそのような使い方をしていましたが、その際は問題なく通信できていました。
今はL13に機種を変えていますが、L13の下段LANポートにスイッチングハブを繋いでそこから分岐させて使っています。(上段LANは空けています)
L13は片方が2.5Gbpsでリンクアップすると、もお片方は1Gbpsになるらしく、変則的な動きとなるので、1ポートにスイッチングハブを繋ぐ使い方をしています。
ちなみにL13の両ポートに繋いでの運用はしたことがありません。参考にならずすみません。
ちなみにハイブリッドモードは自動になっていますか?
書込番号:26173899 スマートフォンサイトからの書き込み
povo2.0で使えますか
2024/06/21 14:58(1年以上前)
povo2.0の固定回線化をこのルーターで考えていますが、使えますでしょうか。
実際に使われている方の実効速度等をご教示ください。
書込番号:25781413
クチコミ投稿数:1件Goodアンサー獲得:1件
2025/07/25 06:00(5ヶ月以上前)
これです やめておきましょう
もっと良いのかあります。
書込番号:26246590 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:329件
2025/08/04 10:10(5ヶ月以上前)
ご回答ありがとうございます
書込番号:26254984
この製品の情報を見る
ZTE
発売日:2023年 6月 1日
Speed Wi-Fi HOME 5G L13 ZTR02 [ホワイト]をお気に入り製品に追加する <44
(モバイルデータ通信)
