OLED48C3PJA [48インチ]
- 独自のAI対応映像エンジン「α9 AI Processor 4K Gen6」があらゆるコンテンツに合わせ、高いレベルの映像を映し出す4K有機ELテレビ(48V型)。
- 「AI Sound Pro」(9.1.2chバーチャルサウンド)で臨場感のあるクリア音声が部屋を包み込む。それぞれのコンテンツに応じたサウンドを実現。
- 極薄ベゼルが背景に溶け込み、一体感を作り出す。
OLED48C3PJA [48インチ]LGエレクトロニクス
最安価格(税込):¥119,563
(前週比:-9,642円↓)
発売日:2023年 7月 5日
このページのスレッド一覧(全37スレッド)
23 | 6 | 2025年2月11日 12:30 |
107 | 15 | 2025年1月24日 07:53 |
2 | 1 | 2025年1月23日 17:14 |
5 | 4 | 2025年1月22日 09:57 |
5 | 6 | 2025年1月20日 19:53 |
18 | 6 | 2025年1月19日 18:53 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > OLED42C3PJA [42インチ]
サウンドバーを購入したので、早速、当テレビにHDMI(ARC対応)接続しました。
【困っていること】
最初に電源を入れたときは、テレビを点けると、何の設定もすることなく自動的にサウンドバーから音声が出ていました。
ところが、2回目以降にテレビを点けると、サウンドバーから音声が出なくなりました(テレビ本体スピーカーからも出ません)。
どなた様かお助けください。
【確認したこと】
1.別のHDMIケーブル(ARC対応)で試しましたが同結果となりました。
2.このサウンドバーはARC対応です(GEOの型番GRND-SBSPK8810)。
3.サウンドバーを別のテレビ(ビエラ品番TH-43GX755)に接続して試したところ、何の問題も起こらず、正常に音声が出ました。
4.当テレビにサウンドバーを再び接続し、テレビの電源オン/オフに連動してサウンドバーの電源もオン/オフすることを確認しました。
5.当テレビが電源オフの状態で電源プラグを抜き差しすると、テレビを点けたとき、自動的にサウンドバーから音声が出ました。
6.当テレビが点いているときに主電源ボタンを長押しして電源を切り、再びテレビを点けると、自動的にサウンドバーから音声が出ました。
7.サウンドバーから音声が出ている時も出ない時も、サウンドバー付属のリモコンでモード変更(Bluetoothなどに)すると、音声がテレビ本体のスピーカーから出ます。
このとき、テレビのスピーカー設定画面では、表示が “HDMI(ARC)デバイス”から “本体スピーカー” に変わることを確認しました。
8.テレビから音声が出ている時に、サウンドバー付属のリモコンでモード変更(HDMI ARCに)すると、テレビから音声は出なくなり、サウンドバーからも出てきません。
このとき、テレビのスピーカー設定画面では、表示が “本体スピーカー”から “HDMI(ARC)デバイス” に変わることを確認しました。
9.テレビ取説(28頁最下行)には、HDMI-CECは自動的にオンに設定されます、とあるのですが、なぜか肝心の音声がリターンされません。
>dchocoさん
色々やられているようですがスレ主さんの期待通りに機器が反応するとは限りません。
正しい使い方を記します。
・テレビの音をスピーカーから出すかサウンドバーから出すかは、テレビのメニューから音声出力先の変更することで行ってください。
・内蔵スピーカーに切り替えてテレビをオンし、サウンドバーの電源を後から入れてもサウンドバーから音が出るとは限りません。
・サウンドバーを複数のテレビ間で付け外しを繰り返すとネゴシエーション(機器認識)が破綻してうまくリンクできなくなったりします。そのような際はまずテレビとサウンドバーのコンセントを両方とも抜いて、10分程度放置してから再度入れてみてください。
以上の通りにやっても不明動作がある場合はサウンドバーに問題があるかも知れません。交換依頼、修理依頼等行ってください。
書込番号:26065694
>プローヴァさん,ご返事ありがとうございます。
早速、サウンドバーの電源プラグを抜きました。
次に当テレビのスピーカー設定画面で ”有線スピーカーの使用” を選択し、表示が ”HDMI(ARC)デバイス” に変わってテレビから音声が出なくなったことを確認した後、テレビを消して電源プラグを抜きました。
30分ほど経過後に両者の電源プラグを差し込みテレビを点けると、サウンドバーから音声が出ました。
ところが、しばらくして再度テレビを点けると、サウンドバーから音声は出ませんでした(テレビからも出ません)。
そこで、テレビのスピーカー設定画面を確認すると、表示は ”HDMI(ARC)デバイス” のままで変わっていませんでした。
なぜか音声がリターンされません。
別のテレビ(ビエラ)に接続した時には何ら問題が起こらないので、サウンドバーが・・・だとは一概に決め付けられませんでした。
書込番号:26065944
>dchocoさん
本機はテレビ側のデジタル音声出力をPCMにする必要がありますので、設定がPCMになっているかご確認ください。
書込番号:26066412 スマートフォンサイトからの書き込み
>dchocoさん
であれば、相性かも知れません。
LGのテレビもARC周りに特に不具合や癖はありません。
お持ちのサウンドバーもパナソニックとの組み合わせでうまく動いている様なのでそんな変な仕様ではなさそうです。
書込番号:26066416 スマートフォンサイトからの書き込み
>bjヘビーさんへ
的確なアドバイスに感謝いたします。ありがとうございました。
実はその設定の仕方が分からず、日数も経過したので、先刻、電話にてLGサポートを受け解決することができました(デジタル音声出力を ”自動” から ”PCM” に設定変更したらサウンドバーから正常に音声がでました)。
書込番号:26069225
>dchocoさん
今までは何もしなくても音が出ていたのに、PCMに設定しないと音が出なくなったという点に関して違和感を感じますね。
書込番号:26070592 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > OLED48C3PJA [48インチ]
現在Panaの古い液晶TV(43’)を使用中。画面が時々チカチカしたり、リモコンの特定ボタンが押しがきかなくなったり、そろそろTVの買い替え(50’前後)を検討しています。皆様のご助言をお願いいたします。
LG社のOLED48C3PJAはスペック上、高性能で非常に安価で得あるようですが、国内外各社と比べ何か注意すべき点とか問題があるのでしょうか?あまりBrand名も聞いたことのないものを除き、海外製品にアレルギーはありません。
よろしくご助言をお願いします。
https://s.kakaku.com/compare/?pd_cmpkey=K0001441357_K0001448855_K0001452597_K0001542995_K0001616671_K0001624204_K0001626005_K0001630119_K0001648978_K0001348152_K0001630124_K0001536385_K0001443593&pd_ctg=2041
本機が安く買えるのはネット通販だけです。大手家電量販店で延長保証に加入して買うことを考えるときは、ジョーシンかヤマダウェブコムで18万円前後です。倍速ではありません
パネルはグレアパネルです
対抗はレグザの48X8900Lでしょうか
大手家電量販店で延長保証に加入して考えるのであればジョーシンで約14万円。倍速駆動です
パネルはハーフグレアパネルです
注意するとすれば購入先はネット通販か大手家電量販店か、および倍速の要・不要でしょうか
両者が比較できて判断できれば良いのだけれど、同じ一つの店舗に両者がある所で視聴できるかどうか
LGは本機が店頭に無ければ画面のサイズ違いか型式違いで試聴を代用するか
レグザは後継機種の48X8900Nで視聴を代用するか
ハーフグレア故に安く許容できるのであればレグザ
ハーフグレアは選べない・グレアパネルと考えるのであれば、LGに加えてシャープとパナソニックも検討するということはあると思います
シャープとパナソニックは倍速です
大手家電量販店で購入するのであれば、LGの非倍速に対するシャープとパナソニックに倍速に優位はあるから、それぞれの価格差はどう捉えるかでしょう
倍速でなくても良くてネット通販で買うのであればLGだと思います
書込番号:26043448 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
>温故佐門さん
16年モデルのLG有機のユーザーですが、特段大きな問題ありませんよ。
製造品質レベルは国内メーカーと大差ありません。ハイセンスなどの中華メーカー機より良質に感じるほどです。
LGも有機ELモデルは画質も良好です。
倍速ではない、などと出鱈目を書いているいつもの方もいるようですが、これは価格コムスペック表記の誤りでC3は倍速モデルです。ご安心ください。
機能面で、外付けHDDへの録画でオートチャプターが付かないとか、レコーダーにLANダビングできない等の制約がありますが、これらはソニーも同じ仕様ですので、問題を感じなければOKです。これらに問題を感じる場合はパナソニックやレグザが選択肢になりますね。
書込番号:26043573
>温故佐門さん
>TV買い替え
有機ELでこの価格ですのでお買い得では。
通販なので保証のリスクは有りますね。
5年保証にするとそれなりの価格になります。
書込番号:26043602
12点
>温故佐門さん
>海外製品にアレルギーはありません。
ならば、価格を考えてもいい買い物かと思いますよ
書込番号:26043718
だそうです
誤った案内で失礼しました
LGが倍速であるならばLGでも良いと思います
もっとも大手家電量販店での購入では、10万円を切る価格では求められませんが…
大手家電量販店での購入では、後継機種で現行機種のC4PJAでも価格は大差は無いようです。大手家電量販店各店の実店舗での交渉次第では、選択肢と交渉材料は増えるかもしれません
修理費用が嵩むかもしれないとは言え、そうそう壊れはしないだろうと考えるのであれば、ネット通販での購入はあると思います。大手家電量販店の価格はネット通販の価格の倍に近いくらいです。ネット通販で購入して5年を壊れずに使えれば大きく節約できたことになるし(延長保証は概ね5年までです)、例え壊れても次もLGを買えば良いとも思います
書込番号:26043752 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
皆様、ご回答ありがとうございました。
スペック的にも問題なさそうですし、特に耐久性その他に問題も指摘されていないようなので、この線で奥様の承認を得るようにします。
因みに販売会社の保証はそれぞれと思いますが、メーカー保証は1年でしょうか?ご存じの方、教えてください。
書込番号:26044240
https://www.lg.com/jp/oled-tv/2023/oled-warranty/
メーカ保証は1年間です
安心の5年パネル保証は指定機種のみです
本機は該当しません
注記に 通常1年間のメーカー保証… とあります
指定を受けない本機は保証は1年間となります
大手家電量販店でも各社で延長保証は横並びではありません。加入料と保証内容は良く理解されてから
いざ故障のときに当てが外れることはあるかもしれません
2年目から保証内容(修理費用上限)が漸減する保証もあります
修理費用はメーカ希望小売価格が基準です
価格交渉で安く買うほどに修理費用の金額との乖離が大き過ぎて驚くことはあるでしょう
書込番号:26044255 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
日本製の保証と変わらず、普通ですね。日本製とLGとは好みの諸点を除き、「価格 vs. 品質」では抜群に優秀ってことですね。
この機種の問題ではなく、小出しの様で申し訳ないのですが、有機ELは画面が固定されたら画面がおかしくなるって聞きました。例えば番組表をつけっぱなしにして、何か行い、つけっぱなしを忘れたら、壊れちゃうってことでしょうか?
書込番号:26044438
同じ映像、図形を表示し続けたら跡が残ることがあります。必ず残るとは限りません
焼付きというのが一般的な表現だと思います
店頭のデモ映像の様に明るく、ダイナミックに、そしてコントラストがはっきりの設定にすれば、焼付きの進行は助長されるでしょう
それは液晶でも同じです
現在の有機ELは普通の使い方では(普通の定義は知りませんが)焼付かないという意見はあります
その辺りは各位の判断に委ねられます
テレビの使い方は各人で様々ですから
ゲームの様に、画面の4辺寄りに固定された図形が表示され続ける使い方は焼付き易くはなるでしょう
書込番号:26044472 スマートフォンサイトからの書き込み
番組表のつけっぱなしはひと晩くらいでは焼付きません。もしも焼き付いたならパネルは正常ではありません
画面の中で映像領域を自動でアチコチに移動・シフトしたり(移動量は小さい)、スクリーン・セイバーが起動したり、輝度が下がったり等
焼付きを抑制する仕組みはあります
裏を返せば、工夫をしなければ焼付き易いということでもあります
有機ELのテレビは当初は焼付きは散見された様です
現在はその頃ほどではないのでしょう
焼き付くかどうかはテレビの使い方が支配的です
書込番号:26044487 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
焼付に関しも理解できました。ありがとうございます。焼付に関して、通常の液晶と変わりないってことで理解します。
深謝です!
書込番号:26044573
すみません
誤解があります
言葉が足りませんでした
有機ELも液晶も焼き付くことはありますが
両者の焼き付き易さは同じではありません
両者は異なるデバイスです
焼付きに関して(おそらく)有意な差異はあります
それが大きいか小さいか、定量化できるかですが…
現在でも有機ELは液晶よりは焼き付き易いでしょう
焼き付いたら有機ELも液晶もありません
原状に回復はできません
そういうことでは同じです
焼き付きは経年劣化です
大手家電量販店の延長保証の対象外です
焼き付きと異なるパネル不具合は対応されるけれど…
言葉で伝えるのは難しいです
有機ELと液晶の焼付き易さに差はあります
それよりも両者の違いは映像に現れています
店頭の有機ELと液晶の比較で容易に分かるでしょう
有機ELを選ぶ人は有機ELの優位さを認めてでしょう
製品の価格は有機ELは液晶よりも高いわけですから
書込番号:26044626 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
>温故佐門さん
これはありません。
静止画が続くと輝度を落としたりスクリーンセーバーに移行します。これは自動的に行われ画面を焼きつきから保護します。
自発光ディスプレイでは長時間高輝度の同じパターンを同じ場所に長時間表示し続けると、そこだけ輝度劣化が進み他の場所との輝度段差が見えるのが焼きつきの原理です。そう言うヒ表示を避けるロジックが多く入っていてパネルを保護しています。
工業製品なので個体差はあり、パネルの出来によっては焼きつきが顕在化する人もいる様ですが、確率的にはとても低いですね。あまり気にする必要はないと思いますよ。
書込番号:26044711 スマートフォンサイトからの書き込み
ご助言を頂いた皆様、
分かり易く、懇切丁寧にご指導いただき、厚く感謝いたします。この機種を購入しようと思っております。
書込番号:26045458
最近までエディオンネット8万中盤5年保証で買えましたけどね
別に保証のないネット通販系が安売りしてる訳では無いです
テレビが5年で潰れることはあまりに稀です
海外メーカーは知りえませんが
書込番号:26048277
私は定時の時間より、少しずらして録画、視聴予約したい方です。B4は店頭にあり、ちゃんと時間変更出来るようです。C3、C4は店頭になく確認出来ませんでした。
それでC3かC4お持ちの方それらの時間変更出来るみたいですか?B4では下にある黄色いボタンから出来ました。よろしく.
書込番号:26047553 スマートフォンサイトからの書き込み
>ジョージ7777さん
OSはwebOSで共通なので同じ動作です。
書込番号:26047628 スマートフォンサイトからの書き込み
店頭にはこちらの後継機のOLED48C4PJAが出て来ていて、C3はありません。それで聞きたいのですけど、C4では、ホーム画面のアプリの中に地球儀のようなWEBネット検索のアイコンがあって、それを押すとGoogleのGが出て来てGoogle検索出来ますけど、C3お持ちの方C 3も同じようにGが出て来てGoogle検索出来ますか?
C3が安くなっているようなので。購入する場合の参加にしたいです。
書込番号:26041819 スマートフォンサイトからの書き込み
C3PJAもホーム画面に地球儀マークのウェブブラウザアイコンがあって、それを押すとGoogle検索のGマークアイコンが出てきます。
それよりも、C3PJAにはお好みボタンというショートカット機能があって、例えばリモコンの1のボタンにウェブブラウザを割り当てれば、電源入れて1を長押しすれば、すぐにウェブブラウザに入れますよ。
このお好みボタンによるショートカットは便利なので、1から8までフルに割り当てて多用してます。
書込番号:26041963
丁寧に教えてくれてありがとうございます。
C3購入の場合は安心できます。
マジックリモコンは慣れますか?
後、マジックリモコン使わずに番組表から他のチャンネルへ移る時一回カーソル使いますけど私はあれが面倒くさく感じますが?
また中華、韓国の外国メーカーと日本メーカーの違いとかありますか?
よろしく。
書込番号:26042280 スマートフォンサイトからの書き込み
このテレビを買って使ってみての感想が、一点の曇りもなくパーフェクトというのは考えづらく、大なり小なり何かしらの不満が出てくるはずです。
人によってはマジックリモコンだったり、私の場合はスレ立てした番組表の件だったり、他には番組録画関連にいくつか不満があります。
CM飛ばし用のチャプターが打たれないとか、録画番組の並び替えがほぼ出来ないとか、保護やお気に入りマークを入れられないとか・・・
その時「まいっか!」と、即切り替えられるのなら良いんですけど、「やっぱり国内メーカーにすればよかった」と、後悔の念が残り続けるのは避けたいですよね?
外国メーカー品に不信感があるなら、ほぼ後悔ルート入りでしょうから、いくつかの不満を割り切れない恐れがあるなら、避けるのが無難かなと思います。
個人的な意見としては、パナとソニーの有機ELテレビがLGと同じ価格水準で買えるなら、迷わずパナにします。
でも、安さを求めてREGZAにするくらいなら、LGも今のTVS REGZAもメーカーへの信頼度はたいして変わらないだろうと思ってます。
書込番号:26044433
たいへんわかりやすい返信ありがとうございます。
やはり細かいところは日本メーカーですか、
でもLGも他の点では優れているところありますね。
いろいろ店頭で試してみたいと思います。
書込番号:26046234 スマートフォンサイトからの書き込み
先日、我が家では初めて有機ELのTVが届きました。
早速、液晶ビエラで動作中の外付けHDDを外し、そのまんま当OLEDに転用したのですが、番組録画しようとすると「外部ストレージデバイスを接続してください」のメッセージが出て録画できませんでした。
それではと、ディーガで動作確認済みの別の外付けHDDを、当OLEDに転用したのですが、同様に認識されません。
外付けHDDのフォーマットはTV側で容易にできるものと思っていたので、お手あげです(付属の説明書からは解決できませんでした)。
どなた様かアドバイスをお願いいたします。
流用の場合特に新TVにつなぐ前にPCでフォーマットしないと反応しない場合もあります
書込番号:26041785
テレビに接続する外付固定ディスクをテレビが認識できないことと、
テレビに接続する外付固定ディスクを初期化することは、
関係があるのか無関係なのか
テレビが外付固定ディスクを認識をしないとして、
認識するしないと関係なく初期化操作が選べたら、
初期化を実行したら録画用途に使えると思います
録画用途に使える以前に、初期化以前に認識が前提であれば、この限りではありません
試せないから分かりませんが初期化ができるかも…
書込番号:26041807 スマートフォンサイトからの書き込み
>dchocoさん
>外付けHDDが認識されない
他のTVでしよしたHDDはNTFSでホーマットしましたか。
USB HDDの大きさは4TB以下ですか
HDDの電源は別途供給されていますか、
取説 41・42頁 参照
https://www.lg.com/jp/support/product-support/cs-OLED42C3PJA.AJLG/
書込番号:26041868
>dchocoさん
設定メニューから初期化ができない、初期化作業をしても録画HDDとして登録できないということでしょうか?
https://www.lg.com/jp/support/product-support/troubleshoot/help-library/cs-CT20160005-20152583860961/?srsltid=AfmBOopB6cYTAYhlY3qW6s2JDJcAdgMylRJ0k1goRow4AAmC-3qXiOgR
書込番号:26042035
著作権の関係で一台のテレビに一台のハードディスクて決まってます。だから使ったものを他のテレビで見ようとしても見ること出来ません。もう一台新しいハードディスク購入して新しいテレビに取り付けてください。
書込番号:26043663 スマートフォンサイトからの書き込み
お蔭様で解決することができました。ヘイムスクリングラさん、湘南MOONさん、ジョージ7777さん、適切なアドバイスに感謝します。ありがとうございました。
流用したHDDは、PCのデバイスマネージャーでは認識され、プロパティから初期化されていない状態と判明したので、フォーマットして当OLEDに接続し直したところ、何と認識され録画することができました。
ぶうぶうぶう。でも人間ですさん、今日の天気は曇りですさん、御指南ありがとうございました。
書込番号:26044312
液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > OLED55C3PJA [55インチ]
下記環境で、Youtubeの5.1ch音声の動画を再生した場合、Stereoでしか再生されません。
LGのYouTubeアプリでは、5.1ch再生は難しいのでしょうか?
【アンプ-[HDMI2.1/eARC]-テレビ】
・テレビ:OLED55C3PJA
・アンプ:DENON AVR-X1800H
・ケーブル:HDMI 2.1ケーブル
・再生動画:OLED55C3PJAのYoutubeアプリ
ちなみに、下記環境では5.1ch再生ができました。
(PS5-[HDMI2.1]-アンプ-[HDMI2.1/eARC]-テレビ)
テレビ:OLED55C3PJA
ケーブル:HDMI 2.1ケーブル
再生動画:PS5のYoutubeアプリ
どなたかお詳しい方がいらっしゃればアドバイスいただければ幸いです。
>kobarさん
youtubeの同じタイトルで両機で差が出ますか?
youtubeタイトルは5.1chとかサラウンドとかサムネイルに大書きしてあっても、中身はステレオ2chということがほとんどです。タイトルは真に5.1chですか?
タイトルを再生中に、オプション-統計情報を表示し、codecsにec-3が入っていれば、正しく5.1chエンコードされた動画です。
PS5は3Dオーディオと言って2chの信号を内部で擬似サラウンド化する設定があります。
これは本当の5.1chではありませんので注意が必要です。
書込番号:26036840 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
返信ありがとうございます!
再度確認したところ、Dolby Atmosの動画を再生したらちゃんと認識、再生しました。
おっしゃる通り、Dolby Atmosと記載してるのに再生できない動画は何個もあるんですね。
そして、なぜ私が勘違いしたかというと
AVアンプの仕様で、TVオーディオポートからはstereoと directしか選べない仕様だったようです。
PS5(game)のポートの場合、mulch chなどが選べて無理やり5.1chの再生ができる仕様のようでした。
テレビからも、無理やり再生してほしいものですが。。
どちらにせよ解決いたしました。
お騒がせしました。
書込番号:26042254 スマートフォンサイトからの書き込み
>kobarさん
テレビのメニューで、デジタル音声出力のフォーマットを変えてみましたか?
自動やバススルーに設定すればマルチ音声も出力できるはずです。
書込番号:26042270 スマートフォンサイトからの書き込み
TVは違いますがアンプ「DENON AVR-X1800H」が同じなのでぶら下がってみます
W90A→AVR-X1800HでYoutubeの5.1chテストコンテンツの再生です
写真を添付します
設定画面の5.1chサラウンドのチェックボックスが出ています
もちろん統計情報のcodecsもec-3です
書込番号:26042882
>kobarさん
テレビ側のhdmiの設定はbitstreamになってますか?
設定画面を確認してみてください。
(パススルーやオートとはまた別の設定項目です)
書込番号:26042972 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ
