FT3 FIO-FT3-B [Black]
- 60mm径大型ダイナミックドライバーを搭載し、力強いサウンドと広大な音場感を実現する開放型有線ヘッドホン。
- 「DLC(Diamond-like Carbon)振動版」+「ベリリウムコーティングエッジ」を採用している。自然で透明感のある音を実現する開放型設計。
- 古河電工製単結晶銅ケーブルを導体に採用した高品質ケーブル、2種類のイヤーパッド、レザー製の収納ケースが付属する。
- イヤホン・ヘッドホン -位
- オーバーヘッドヘッドホン -位
最安価格(税込):¥49,495
(前週価格なし
発売日:2023年 6月 9日
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 60 | 10 | 2024年6月15日 22:20 | |
| 25 | 5 | 2024年5月31日 21:14 | |
| 9 | 6 | 2024年2月14日 21:31 | |
| 3 | 1 | 2023年11月15日 19:44 | |
| 28 | 7 | 2023年11月27日 15:52 |
イヤホン・ヘッドホン > FiiO > FT3 FIO-FT3-B [Black]
K7の推奨インピーダンスが〜300ΩとFT3の350Ωと比べて50Ω程足りていないのですが音量が足りなくなったり音質が悪くなったりするものなんでしょうか?申し訳ありませんが質問に答えていただけると助かります!
13点
>KimusanMK.20さん
音が悪くなるということは、ありませんが、音量不足がいくらかの可能性はあります。
音源にも左右されますので、一概にどうなるかというのは、無いと思います。
書込番号:25772541
>KimusanMK.20さん
推奨300オーム以下に対して50オームオーバーしたからダメ。なんて事は無いと思います。
600オームとかならば影響があるかも知れませんね。
書込番号:25772549
>KimusanMK.20さん
> FiiOK7で高インピーダンスのFT3が動くか
インピーダンスが300Ωが350Ωでしたら音質などの問題は有りません。
書込番号:25772608
以前、某メーカーに聞きましたが、
推奨インピーダンスは、
低い方、刺して壊れないかで目安を設定
高い方、音量がでるかで目安を設定
ということで、推奨外だと使えない、ということではないということでした。
■低い方
イヤホン・ヘッドホンを変える際に、ボリュームを0にして、
変える方は問題ないです。
たとえば、300Ωのヘッドホンを使用していた、そのボリュームの
まま、8Ω最大耐久電力100mWのイヤホンさすと壊れるとかの
可能性があります。
■高い方
FiiOK7は、SEで6V、バランスで8V程度でます。
FT3は
インピーダンス 350Ω
感度 102dB(1Vrms)@1kHz
です。この時点で全く問題ないということになります。
1V入れれば、102dBでますので、最大6Vでも8Vでも
難聴になるくらいの音量が出ます。
ちなみに、6Vで+16dB、8Vで+18dBになります。
インピーダンスで判断する人が増えてますが、基本的に音量は
感度の方が重要です。
国産は、dB(1mW)@1kHz表示が多いです。
舶来は、dB(1Vrms)@1kHz表示が多いです。
1mWはスマホが目安になるかと思います。
貧弱なスマホで1mW程度
1VrmsはiPhone、ウォークマンあたりが目安になるかと。
同じマニアでも、スピーカー板のマニアとヘッドホン板のマニアで
まったく反対の事をいうので謎な部分もあります。
スピーカーは低インピーダンス機ほど鳴らしにくいというのが定説です。
ヘッドホンは高インピーダンス機ほど鳴らしにくいというのが定説になっています。
I=V/Rは子供のころならっていると思います。
電流はインピーダンスが大きいほど小さくなります。
現代のアンプは基本的に定電圧駆動になっています。
つまりボリュームで電圧を決めたら、電流で音を鳴らします。
高インピーダンスほど、電流を必要としないので、
スピーカー板の常識である、
・高インピーダンスはボリュームが小さくなる
・低インピーダンスは駆動が難しい
の状態になります。
インピーダンスが下がるほど、大電流が必要になるため、
アンプが破損するとか、保護回路が働くとかになります。
ヘッドホン板の常識は、みためのイメージ前提だと思います。
300Ω=抵抗が大きい=鳴らしきれない
みたいな連想ゲームの結果といえます。
ちなみにうちでは、1kΩ、5kΩ、10kΩのヘッドホン
使用していますが、特に困ってないです。
Aurex系の可変インピーダンス機も何台か所有していますが、
インピーダンスで音質は変わらないです。
http://20cheaddatebase.web.fc2.com/aurex/HR-X1.html
こちら600Ωと8Ωが選択できます。音質は同じまま音量が変わります。
http://20cheaddatebase.web.fc2.com/aurex/HR-V7.html
こちら4kΩですが、iPhoneでも使えなくないです。
感度 107dB/3Vなので、1Vだと 97dB/1Vになります。
http://20cheaddatebase.web.fc2.com/aurex/HR-710.html
こちらは3インピーダンス可変です。
8Ω/300Ω/1,000Ω切替、感度 104dB以上/1V
こちら10kΩです。つまり10000Ωです。
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=25745881/#25745882
300とか350とかでなんで騒いでるのか疑問に感じます。
書込番号:25772675
問題ないのばかりあげてると情報操作だ、とか言われそうなので、
問題あるものも
https://diyaudioheaven.wordpress.com/headphones/measurements/pioneer/se300/
こちら、30Vで119dBのようです。
1Vで89dB/1Vになります。
iPhone MAX、ウォークマンMAXでも音量小さいです。
以前測定データを公開しているサイトがあったのですが、なくなっているようです。
インピーダンスは5300Ω位だったかと思います。
https://reference-audio-analyzer.pro/en/user-report.php?id=955#gsc.tab=0
これかも。
こちらでは、感度は
85.54 dB/V SPL
92.81 dB/mW SPL
問題があるといっても、もう少し音量が大きいといいのにな、という感じです。
書込番号:25772719
インピーダンスが高目な製品でも,大きな音で鳴りますょ。
然し,巧く鳴らせず,サウンドステージを大きく崩れた鳴り方になってしまいます。
更に,当製品のドライバ口径は60mmと大きく,鳴らし悪さに拍車をかけちゃいます。
左右中央から気持ち外れた感覚とかの違和感を出る鳴り方は,巧く鳴らせず鳴らし切れて居りません。
まー,左右中央から気持ち外れた感覚が出てても,平気にリスニングして居るリスナさんは存在してますが。
書込番号:25772808
12点
>KimusanMK.20さん
この程度のことは御自分で調べなさい。
https://www.fiio.jp/support/ft3/
よくあるご質問と回答
FT3(350Ω) - FAQ
[FT3(350Ω)]簡単にドライブできますか?普通のスマートフォンでもドライブできますか?
FT3は、プロフェッショナルなHiFiヘッドホンの規格に準拠しています。音質を第一に考え、350Ωのハイインピーダンス、105dB/Vrms@1kHzの感度で設計されています。優れたダイナミックレスポンス、サウンドパフォーマンス、音圧レンジ(120dBを基準)を得るために、FT3の出力は電力需要計算により300Ω負荷で100mWに達する必要があります。つまり、スマートフォンで駆動できても、より良い音質を得るためには、より高い出力パワーを持つ駆動装置が必要ということになります。
推奨するFiiOミュージックプレーヤー、DAC、ヘッドフォンアンプ:
K7、K9、K9PRO、K5PRO、M17、M15S、M15、Q7、R7
書込番号:25772912
120dBを基準というのは、24Bitのダイナミックレンジなので、
ハイレゾ機器として、満たさなければいけないというメーカー側の
理論はわからなくはないですが、
現実的に人間が使用できる範囲かでいえば、不要な領域といえるかと
思います。
https://japan-who.or.jp/news-releases/2401-16/
119dBで 19秒以上使用すると、永久難聴や耳鳴りを発症する危険性
があるといわれています。
書込番号:25773015
簡潔でわかりやすい返信を、みなさんありがとうございました!インピーダンスに対しての考え方がまた一つ増えた気がします!
goodアンサーには、インピーダンスについての解説していただいた>MA★RSさんと、メーカーの質問と回答からの情報を教えてくださった>ListenFirstMeasureAfterwardsさんのお二人を選出させていただきました。
皆さんの返信を参考に、購入を考えてみます!
書込番号:25773184
アンプによる音質の差ってあんまり大きくないので (価格差は別問題)
慣れたらアプリでの 音質の調整とかで何とかなると思います。(要 foobar2000 等)
なので音量がしっかりとれるパワーの事だけ考えて買う。
というのも一つの考え方だと思います。
将来 ハイインピーダンスのヘッドホンが欲しくなるかもしれませんが、
そういう時に 又、音量が取れるかな? って考えるのは面倒だしお金も大変になるかも知れません。
書込番号:25773816
おはようございますヘッドホンアンプはK9AKMを使っています、FT3を買って二週間たちますが少し音が物足りないです、やはりエイジングが必要なのでしょうか?FT3を使っている方でエージングが必要なのか、お教えくださいお願いします
書込番号:25754658 スマートフォンサイトからの書き込み
>ucy47さん
FiiO FT3 FIO-FT3-B [Black]は、60mm径大型ダイナミックドライバーを搭載し、
力強いサウンドと広大な音場感を実現する開放型有線ヘッドホンです。
この手のヘッドフォンは一般的に、100時間ほどのエージングが必要とされています。
ちなみに 私は持っていませんので、参考程度にしていただければと思います。
書込番号:25754686
>オルフェーブルターボさん早速の回答ありがとうございました、やはり100時間のエイジングがかかりますか、箱から取って出しでもそれなりにはいい音ですが、やはりエイジングしないと本来の性能がでないんですね、ゼンハイザーとFT3で悩みましたが、FT3を選んでよかったですK9AKMの推奨インピーダンスが、350ΩなのですがFT3を鳴らしきれますか?教えて下さい。
書込番号:25754717 スマートフォンサイトからの書き込み
>ucy47さん
>やはりエイジングが必要ですか?少し音が物足りない
K9AKMの方がエイジングが必要かと出来たらピンクノイズで。
≥780mW (バランス、300Ω負荷時/THD+N<1%)ですので問題は無いかと。
書込番号:25754777
>湘南MOONさん早速の回答ありがとうございました、K9AKMもFT3もエージングが必要なんですね、早速やってみますねK9AKMでFT3を鳴らしきる事がわかり、安心しましたやはりオーディオは奥深いですね、K9AKMとXperiaをオンソの一万円のTypeCの、USBケーブルで繋いでもあまりいい音がしなくて、オヤイデ電気の六千円のTypeCのケーブルだと納得できる、音質になりましたオヤイデは電源タップも持っています、コンセントに直差しよりも電源タップにつなぐといい感じですよ、とりあえずピンクノイズでエージングしてみます
書込番号:25755038 スマートフォンサイトからの書き込み
こんばんは>湘南MOONさんピンクノイズでエージング3時間したところ、音がスムーズにでるような感じになりました明日も、3時間くらいピンクノイズでエージングしますねありがとうございました
書込番号:25755561 スマートフォンサイトからの書き込み
ft3の付属品のケーブルが約3mと少し長いので、1.5mのケーブルを探してます。
しかし、ヘッドホン側の端子が3.5mmの3極プラグばかり見つかります。
付属品は2極でしたのでよく見つかる3極プラグでも使えるのか教えていただきたいです。
書込番号:25621824 スマートフォンサイトからの書き込み
ものによります。
@3極だけど、実は2極になってる。
A3極で、T+、R-、S結線なし
B3極で、T+、R結線なし、S-
があります。
@なら使えます。R・Sが結線されてるものです。
ABはヘッドホンの接点がRにあるか、Sにあるかで
使える・使えないが変わってきます。
2極で有名なのは、Meze Audio 99 Classicsとかでしょうか。
Amazonで検索すると、
https://www.amazon.co.jp/dp/B0756GMT9B/
とかヒットします。
書込番号:25621879
ジャック側の接点位置は2タイプあります。
X X
□□□|■■ @TAGO、HIFIMANタイプ
XX
□□□|■■ ASONY、JVC、beyerdynamicタイプ
FIIOがどちらのタイプかわかれば、使用可能機種から
3極ケーブルでも使用できるかどうかわかるかと思います。
書込番号:25621919
>MA★RSさん
テスターにて調べた所、ジャック側の3極端子、根元側(スリーブ)が左右のヘッドホン側の根元側(スリーブ)と導通してたので、Aのタイプだと思われます。(正解なのか不安ですが、、、)
ご紹介いただいたMeze Audio 99 Classicsと値段と相談して決めようと思います。
書込番号:25622452 スマートフォンサイトからの書き込み
X X
XX
スリーブがGNDだと@のタイプになるかと思いますが、
その場合、HIFIMAN用と書いてる3.5mm3極プラグなら
使えると思います。
AmazonやAliexpressで売ってるケーブルの場合、
A:SONY・JVC・DENONに使えます
B:HIFIMANに使えます
C:SONY・JVC・DENON・HIFIMANに使えます。
のパターンになるかと思います。
Aはスリーブが未結線
Bはリングが未結線
Cはスリーブとリングが結線されたみため3極で実質2極になります。
NOBUNAGA Labs Advance 霧降
http://wisetech.co.jp/brand/nobunaga/product/kirifuri/index.html
NOBUNAGA Labs Advance 賀老
http://www.wisetech.co.jp/brand/nobunaga/product/garou/index.html
これらの場合、SONYもTAGO・HIFIMANも使用できるとかいてあるので、
実質2極のケーブルになります。
2極のお手頃価格
https://www.amazon.co.jp/dp/B0BK4L4VTC/
SONY・HIFIMAN用 多分実質2極版
https://www.amazon.co.jp/dp/B0B564WMWD/
他に、MMCXに変換する方法もあります。
https://www.amazon.co.jp/dp/B09MJZ5VBH/
私が買ったものは、リングとスリーブが導通して実質2極でした。
MMCXのケーブルはより取り見取りだと思います。
書込番号:25622545
>MA★RSさん
申し訳ないです。間違えてました。
まったく知識が無かったので勉強になりました。💦
リンクを貼っていただいたお手軽な2極プラグのを購入しようと思います。
書込番号:25622714 スマートフォンサイトからの書き込み
付属しているレーザーの方もどんな感じなのか試してみたく、説明書の通りイヤーパッドホルダ(パッド底の固い輪の部分?)を持って交換しようとしたのですが、ヘッドホン側についてるイヤーパッドが固くてなかなか外せないです。
なんか外すコツとかあったら教えてください。
eイヤホンさんの動画で外し方を見て片方はすんなり外せましたが、もう片方が異様に固かったです。
裏を見ると、接着剤がちょっとだけイヤーパッドホルダからはみ出て、ホルダとヘッドホン本体にくっついていたようです。
自己解決失礼しました。
書込番号:25506932
今回はかなりの衝動買いでしたが、意外なことにFT3で1960年代の名演奏が大化け、復活したので報告します。詳細は以下に。
http://dandoweb.com/backno/20231014.htm
上で取り上げているワルターやリヒテルの例以外にも、難病で夭折した天才女流チェリスト、ジャクリーヌ・デュ・プレのエルガーやドヴォルザークの協奏曲で、伝説になっている彼女の巨匠性がはっきり感じられる演奏になります。
超美音のヴァイオリニスト、ジノ・フランチェスカッティ。「迫力の点でもう一つ」「録音が古いのはしかたありませんが」とか残念がられるチャイコフスキー、メンデルズゾーン、ブルッフ、ラロなどヴァイオリン協奏曲集が現役の名盤に救済です。
古い録音ではありませんが、日本の巨匠、朝比奈隆さんは録音はライブを好んだために実演の迫力をとらえきれていない印象があります。ワーグナーの「ジークフリートの葬送行進曲」など十分な重低音が聴けます
リンク自由・無断転載禁止と記載されたサイトからの転載ですが、許可は取ったのですか?
書込番号:25480571
自前のサイトですよ。なお、リンクしているだけで、内容はコピーしていません。「ジャクリーヌ・デュ・プレのエルガーやドヴォルザーク・・・」以下はここ用に書いています。
書込番号:25480588
12点
そうでしたか。失礼しました。
数は出ていないようですが、海外でも評価の高い製品のようですね。
書込番号:25480847
チュンカの中でもfiioは雄ですもんね(^.^)
書込番号:25481122 スマートフォンサイトからの書き込み
>tak1534さん
どうでも良いけど、お宅の試聴システムを具体的に述べないと意味ないですね。
そういう基本的なことも欠如している投稿は全く説得力ないですなあ。
書込番号:25481143
パイオニアのUSB DAコンバーター U-05 という昔の製品を使っています。パソコンのアプリは、foobar2000、Tune Browser。少し触れているタブレットは、レノボM10 Plusです。
書込番号:25481721
1カ月余り、《FT3》がなぜ古い名演奏を復活させるのか探究した結果、レコード時代の録音全体に低音部が弱い欠点があって、それを効果的に補完しているとの結論に達しました。クラシック音楽に限らず、洋楽ヒットと言われたころのポップスでも効果絶大です。詳しくは「中華ヘッドフォンが発掘、レコード録音の真実」でどうぞ。
http://dandoweb.com/backno/20231126.htm
前回から通してストーリーを紹介します・・・
「中国製のヘッドフォンFIIO《FT3》を手に入れて聴くと、ステレオ初期の名演奏に抱いていた不満が一気に解消する不思議に遭遇しました」「その意味を探究するとレコード時代の音楽録音には共通した弱点があると見えてきました。1980年代からのデジタル盤と違ってレコード盤に再生針がたどる溝を刻まねばならず、大きな音を入れて溝幅を大きくし過ぎれば隣の溝と干渉してしまいます。技術的な防護策は講じられていたものの、振幅が大きい低音域は自粛せざるを得なかったのです」
《FT3》は現代の音楽録音に対しては重低音過剰なのですが、それがレコード録音に効果的です。《FT3》の重低音の割り増し増幅度を私の耳で割り出して「6デシベル」としている点などは怪しいですが、レコードRIAA曲線の低域補正が20デシベルでは足りなかったと《FT3》は音の実物で示してくれました。《FT3》は「26デシベル」まで増幅補正していることになります。
ミュンシュとパリ管弦楽団などのオーケストラ演奏効果大です。ヴァイオリン協奏曲はオケの低音部復活でバランスがはるかに改善、現代的になります。ワルターとコロンビア響の演奏が欧州のオケのように響くのが夢のようです。
試聴方法=CDから「WMAロスレス」にPCで変換して蓄積、アプリ「foobar2000」や「TuneBrowser」から、パイオニア製の強力なヘッドフォンアンプ「USB DAコンバーター U-05」で、《FT3》《DT1990PRO》《HD800》
書込番号:25523147
[イヤホン・ヘッドホン]
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
イヤホン・ヘッドホン
