B760 GAMING PLUS WIFI
- B760チップセットを搭載したゲーミング向けATXマザーボード(ソケットLGA1700)。Intel第13世代Coreプロセッサーに対応する。
- 大型ヒートシンクにより高い冷却性能を実現。PCI Express 4.0 x4の帯域を使用し、最大64Gb/sの転送速度を実現できる「Lightning M.2スロット」を装備。
- Realtek 2.5ギガビットイーサネットのほか、Wi-Fi 6EとBluetooth 5.3に対応したモジュールも備えている。
最安価格(税込):¥18,980
(前週比:-20円↓
発売日:2023年 6月16日
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 27 | 20 | 2025年1月27日 21:27 | |
| 7 | 17 | 2024年9月1日 15:05 | |
| 7 | 15 | 2024年3月29日 17:47 | |
| 16 | 12 | 2024年1月13日 23:08 |
マザーボード > MSI > B760 GAMING PLUS WIFI
今更なのですが、このマザーボードには、Bluetoothは無くて、
WIFIがついて居て、アンテナがついているんだと思っていました。
Bluetoothは無いと思っていたので、
Bluetoothイヤフォン・ヘッドフォンを接続するため、
外付けBluetoothアダプタを購入して、使っているのですが、
数m離れると、音が切れます。
アダプタを3種類買い替えたのですが、現象変わらず。
使っているイヤフォンをiPhoneに接続して聞くと、数mどころか、10mぐらい離れても切れません。
使っているアダプタは、Bluetooth 5.4のアンテナ付きです。
もしかして内蔵のBluetoothとバッティングしてるとかあるのでしょうか?
bios、デバイスマネージャーも見てみたのですが、内蔵Bluetoothの項目が分からずいます。
内蔵Bluetoothをオフにすれば良いのでしょうか?ご享受いただけると幸いです。
逆にM/B搭載のIntel Wi-Fi 6EのBluetooth機能だけではダメなのですか?付属のアンテナもBluetooth用としては十分なもののはずです。
書込番号:26050231
USBのアダプタの方はどうしてもアンテナが弱いので、マザーに付いてるアンテナの方が強力では有りますね。
BlueTooth5.4の拘らないならマザーの付属の方がいいと思います。
マザー側を使うではダメですか?
書込番号:26050243 スマートフォンサイトからの書き込み
背面に取り付けていませんか?
ケースの影になると電波が届き難いこともあるかも知れません。
そもそも無効にしていないなら内蔵のBluetoothが使われている可能性もあります。
内蔵のBluetoothはWi-Fiとアンテナを共有しているので、アンテナを取り付けていないとその様な状態になります。
書込番号:26050416
>uPD70116さん
>揚げないかつパンさん
>ありりん00615さん
内蔵にBluetoothがあるのに気がついたのが、
Bluetoothアダプタの位置を変えてみようと、
イヤフォンを接続したまま、外しても、音が切れないことからなんです。
USBの位置は、背面、前面など試して見たんですが、
あまり変わりません。
アダプタを外して、内蔵を試して見たんですが、
あまり変わりません。
皆様、内蔵で、あまり困っていないと言うことは、
PCケースや、SSD、HDD,グラボなど、その他の環境が違い
私の場合、何かが影響しているのかもですね。
皆様、早速の回答、ありがとうございます。
書込番号:26050534
>夢二郎さん
>内蔵Bluetoothと外付けBluetoothアダプタについて
外付けBluetoothアダプタとドライバーなどを全て外し
内蔵Bluetoothのみとしてアンテナの向きを変えてみては。
書込番号:26050577
外付けBluetooth取り付け直後、動作せず |
内蔵Bluetooth無効で外付けBluetooth使用可能 |
内蔵Bluetoothを有効にしても動作せず |
外付けBluetooth無効で内蔵Bluetooth動作 |
Wi-FiのあるマザーボードにBT5.4 USBアダプターを取り付けて確認してみました。
うちのマザーボードの内蔵BluetoothはRealtekです。
USBアダプターを取り付けてデバイスマネージャーを確認してみましたが、そのままでは外付けBluetoothが動作していない状態です。
内蔵Bluetooth・外付けBluetoothの両方を無効にしてから外付けBluetoothを有効にすると外付けBluetoothが動作しましたが今度は内蔵Bluetoothが動作しなくなります。
外付けBluetoothを外して内蔵Bluetoothを使用(Wi-Fiアンテナ取り付け必要)するのが解決方法だと思いますが、スレ主さんのPCでは取り付けた外付けBluetoothが実は動作していなくて、内蔵Bluetoothが動作していた可能性も有ります。
デバイスマネージャーで両方無効にしてから、外付けBluetoothを有効にしてみると症状は変わるかも知れません。
書込番号:26050623
内蔵Bluetoothに関しては、アンテナがしっかり固定されているか確認してみるのがいいでしょう。
オーディオ前提なら下記のようなトランスミッタ機能のある製品にすれば、機能の干渉はありません。
https://kakakumag.com/av-kaden/?id=17904&lid=exp_iv_136969_K0001401353
上記製品は高音質コーデックにも対応しています。
書込番号:26050944
>湘南MOONさん
>キャッシュは増やせないさん
>ありりん00615さん
色々アドバイスありがとうございます。
アンテナの固定再確認と角度調整してみましたが、現象変わらず。
トランスミッタ機能のある製品は、高価なので、尻込みします。
キャッシュは増やせないさんが書かれているドライバーの状態を見ると、
私の場合、インテル(R)ワイヤレスBluetooth(R)が、内蔵のドライバーと見えます。
外付けを付けると Realtek Bluetooth 5.4 Adapterが増えますが、
このデバイスに必要なドライバーを読み込めないため、このデバイスは正しく動作していません。 (コード 31)
になります。
ドライバーを検索してみましたが、このドライバーは、発行日Dec 10, 2024で、これより、新しいものが見つかりません。
インテル(R)ワイヤレスBluetooth(R)が、内蔵として無効にしようとするのですが、無効がありません。
外付けを外すと、Realtek Bluetooth 5.4 Adapterが、消えます。
キャッシュは増やせないさんが言われているように、
ずっと外付けを使っていると思っていましたが、外付けは、動いていなくて、内蔵をずっと使っていたようです。
そして、内蔵を無効に出来ないから、外付けが、動かないような気がしてきました。
B760の内蔵は、無効に出来ない???と新たな疑問がでてきました。
B760で、外付けアダプタを使っている方がいたら、教えていただけると良いのですが……
皆様のおかげで、色々勉強になります。ありがとうございますm(_ _)m
ps
.bluetooth le 汎用属性サービスがたくさんあるので、
一度、一つまで削除したのですが、また増えます。
書込番号:26051328
無効にするのはIndel WiFi(たぶんAX200)になるかと。
書込番号:26051341
デバイスマネージャでデバイスの上で右クリックして、デバイスを無効にするは出ないですか?
自分のPRO Z890 A WiFiでは出来ましたが
書込番号:26051376 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありりん00615さん
早速の回答、ありがとうございます
デバイスマネージャーを探すと、
Intel(R)WI-FI AX211 160Mhzと言うのがあります。
これでしょうか?
有線LANを繋いでいるので、WIFIが無くても問題無いので、
これを無効にしたのですが、外付けのRealtek Bluetooth 5.4 Adapterが、有効になりません(T_T)
とりあえず、数メートルは問題無いので、B760で外付けを使っている方が回答いただけると良いのですが……
書込番号:26051405
>夢二郎さん
B760では無くZ690ですが、AX211内蔵のマザーボードがあるのでBT5.4 USBアダプターを取り付けて確認してみました。
同様に取り付け直後は外付けBluetoothは動作していません。
デバイスマネージャーのインテル(R)ワイヤレス Bluetooth(R)を右クルックするとデバイスを無効にする(D)の項目が表示されましたので無効に出来ました。
外付けのBARROT Bluetooth 5.4 Adapterを無効にした後、BARROT Bluetooth 5.4 Adapterを有効に戻すと外付けBloothアダプターが使用出来る様になりました。
AX211は変更する必要ありませんでした。
書込番号:26051553
失礼しました。WiFiとBluetoothとはデバイスが独立していたようです。
キャッシュは増やせないさんの書き込みにあるように、インテル ワイヤレス Bluetoothを無効にしてから追加のアダプタを接続すれば問題は無いようです。
書込番号:26051566
>夢二郎さん
連投すみません。
うちにMSIのマザーボードにWi-Fi内蔵のものが有りませんので実機で確認は出来ませんが、Intel 700シリーズBIOSユーザーズガイドに内蔵Wi-Fi・Bluetoothの有効・無効の設定の記載が有りましたので、BIOSで機能を無効化出来ると思います。
SETTING > Advanced > Integrated Peripherals > Onboard CNVi Module Control (無ければOnboard Wi-Fi/BT Module Control) を無効(Disabled)に設定します。
書込番号:26051593
そうですね。
自分のマザーにはBIOSにOnboard Wi-Fi/BT Module Conttrolの画面はありました。
画像のとおりです。
ここでWi-Fi Onlyにすれば切れると思います。
書込番号:26051610
JBL Live Free 2 TWSはLC3に対応すれば、AX211との組み合わせが最強になると思います。
https://support.jbl.com/jp/ja/howto/https://support.jbl.com/jp/ja/howto/000036016.html
書込番号:26051624
ひょっとして、USB2.0の製品?
USB3.0ポートに接続すると電波干渉で動作不具合を起こすことも。
同周波数帯域のWi-Fiとも干渉します。
書込番号:26051656
よく考えたら、JBL Live Free 2 TWSはLC3対応が見送られた可能性が高い製品でした。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000038341/SortID=25375608/
そのあとで発売されたTour Pro 2に関しても同じでした。
書込番号:26051671
EarFun Air Pro 4の方がLC3に対応済みでした。これをLC3で接続する設定にしてAX211のBluetothに接続することで接続性が向上すると思います。
https://note.com/dameoyag/n/nce9653266f93
これがダメだった場合でもeppfunから安いトランスミッタが発売されています。
https://note.com/dameoyag/n/nce1cd749f306
書込番号:26052131
>揚げないかつパンさん
>キャッシュは増やせないさん
>ありりん00615さん
>猫猫にゃーごさん
皆様、色々アドバイスありがとうございます。
私の環境だと、インテル(R)ワイヤレスBluetooth(R)を右クリックしても、無効がでてきません。
BIOSの画面を見ると、拡張に、onboard cnvi module control と言うのがあります。
これをdisable integratedに変更して、再起動
デバイスマネージャーのインテル(R)ワイヤレスBluetooth(R)が、消えています。
外付けアダプタを付けてみると、Realtek Bluetooth 5.4 Adapterが、「正常に動作しています」 になりました。.
数メートル以上、別の部屋に行っても切れなくなりました。
これは、気持ちの問題でしょうけど、音も良くなった気がします。
B760の内蔵Bluetoothが、周辺機器etcで、私の場合は、合わなかったのかもです。
一応、私の使っている外付けアダプタは、下記になります。
https://www.amazon.co.jp/dp/B0D45RSRFV?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
B760で、私と同じように悩む方もいるかもなので、私のbios変更画面と現状のデバイスマネージャーの画面です。
皆様、本当にありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:26052636
【困っているポイント】 原因を知りたいです。
【使用期間】 2023年11月〜
【利用環境や状況】 先日からPCが重くなり、ベンチ(FF15.シネベンチ)を回すとスコアがハンパ無く落ちています。原因を探るためHWMやBIOS画面で温度を見るとMOS温度のみ127℃を常に表示しています。
CPU 13700F
グラボ 4070Ti
メモリ 32GB
ゲーム シティスカ1.2
【質問内容、その他コメント】 自分ではこれが原因(マザボ)では?と思っていますが、皆様のご意見を聞きたいです。CMOSクリアを試しましたが、変わらずです…。初自作者です。ご教授よろしくお願いします。
画像見づらくてすいません…
エアコンをつけて冷やすのが一番だと思います。 横の蓋を開けて
書込番号:25828321
>ゴイトガンさん
非純正ツールで温度がバグるのはともかく、
そのもののUEFI内で温度が異常なので、
ヒートシンクが浮いているとか不良品の可能性が高いと思います。
変にいじらず購入したばかりなら購入したところで相談コースですね。
書込番号:25828335
CPU温度も低く、まったくのアイドル状態です。
そもそも購入から半年過ぎてます、当初はBIOS内で正常な温度を示してましたか?
それが本当にリーク等の電流で熱くなってるなら故障ですが、CPU自体は穏やかな状態ですし、
サーモラベルや手触で確認が間違いないと思いますよ。
書込番号:25828348
>ゴイトガンさん
簡易水冷なら壊れたとか。
CPUクーラー書いてます?
書込番号:25828351 スマートフォンサイトからの書き込み
13700なんですね。
BIOS更新されてます?
CPUの設定 不具合対処したもの当ててます?
書込番号:25828356
皆様早速の回答ありがとうございます!環境ですが言葉足らずですいません。
自作当初は127℃の表示はありませんでした。
常にこの時期はエアコン使用環境で使用しています。25.5℃位です。
簡易水冷を使用しています。
頂いた回答の中で、マザボと簡易水冷の不具合がありそうなので、まずそちらから問い合わせしたいと思います。
進捗あればまたカキコミさせて頂きます。
書込番号:25828369 スマートフォンサイトからの書き込み
VRM(MOS)まで冷やせる簡易水冷は殆どありません。
CPUがクールな状態ですから、起動してCinebenchでも回しながら、CPU温度を見ましょう。
書込番号:25828374
MOS FET近辺の温度が異常に上がってて、ソフト計測が間違ってないならIOシールド付近のIOシールドとMOS FETの間のサーマルバッドが剥がれててら密着してないなどだと思います。
修理に出しても良いですが、速く対処したいならサーマルパッドの張り替えとかになるのかな?
そんなに早くサーマルパッドがダメになるとかあんまり聞かないけど、それくらいしか思いつかないです。
後は、MOS FETが壊れて、異常発熱してるとかだけど、こちらはもしそうだったら、他のパーツを巻き込む可能性も有るので対処した方が良いと思う。
個人的には、買った店舗に送ってみてもらう方が良いと思います。
UEFI上で温度が高いからCMOSクリアーしても直らないなら見てもらう方が良いと思います。
書込番号:25828402 スマートフォンサイトからの書き込み
追記:
そう言えば、処理が重くなってるならMOS FETが壊れかけててCPUへの供給電圧が上がらないのかも、周波数が上がらないかも確認して、上がらないならMOS FETの故障だと思うけど
書込番号:25828406 スマートフォンサイトからの書き込み
温度センサの読み取りだけが、電気的なノイズでおかしくなってるとして、ちゃんとアース取ってみてください。念のためです。書き込んでる私もさほど期待してはいませんが、潰せるものは潰しておいた方が良いというところです。
書込番号:25828608 スマートフォンサイトからの書き込み
ケース内換気は一体型水冷のファンに依存していませんか?
もしそうならラジエーターが目詰まりしてファンの空気がケース外へ出るかケース内へ取り込むかが出来ていないのではないでしょうか。
仮に関係なかったとしても確認した方がいいのは間違いないです。
書込番号:25828844
サポートセンターより連絡がありました。
製品の不具合の可能性が高いとの事で、製品を送るように連絡が来ました。
これから外し方し、発送したいと思います。
書込番号:25830100
交換の対応でした。交換品のマザーで問題が解決しました。皆さんありがとうございました!!
書込番号:25874137
マザーボードA面にメモリを指すとBIOSすら立ち上がらず、B面のみに挿せばBIOSは立ち上がります。
ただ、Windows起動には至らない状況です
解決方法はありませんか
bios立ち上がった際はCPUも読み込めています
メモリもどちらもB面のみであれば使用できるみたいです。
構成
Core i7-13700K
DDR5-5600 CL40-40-40-77 VENGEANCE DDR5
MSI 850W自作PC電源ユニットMAG A850GL PCIE5
CORSAIR H100 RGB 240mm
書込番号:25678619 スマートフォンサイトからの書き込み
つまり画像のように差すと認識しないと?
書込番号:25678626
難しいところはありますので、やれることと言えばピン折れ確認してCPUクーラーの圧着度合いが適当かどうかもう一度付け直してみるでしょうか。
片側のメモリーが認識しない場合CPUのメモコンの場合もあるし、マザーのスロットや配線の場合もあるので、そのあたりは予備機材が無ければ確認するのは難しいですね。
書込番号:25678646
メモリの挿入不足もあります・・・少々力を入れ(両指で押し込む感じ・・・)
書込番号:25678703
そうです!2個指すとBIOSすら起動しなくなります
書込番号:25678721 スマートフォンサイトからの書き込み
ピン折れ確認しましたが、折れてはなさそうです。
ピン折れしてもCPUは認識するのでしょうか
書込番号:25678725 スマートフォンサイトからの書き込み
メモリは音が鳴るまでつけましたが片方のみ動きません
書込番号:25678726 スマートフォンサイトからの書き込み
画像一番左の
DIMMA2
のみに1枚させばBIOSは起動しますか?
Windowsも起動は??
再度●体重●をかけて
DIMMA2
DIMMB2
に挿しこみです!!
書込番号:25678729
ピン折れと言っても、沢山なら起動はほぼしませんが、一本二本でそれがメモリーラインならメモリーの動作がしなくなります。
Aチャネルのみ動作しないとの事なので、マザーかCPUかメモリーなのか?みたいな状況なのかな?とは思います。
ちょっと気になったんですがWindowsの起動には至ってないと記載がありますが、インストールに失敗するんですか?
後、Bチャネルで両方のメモリーのMemtest86をしてみる辺りもしたいところです。
書込番号:25678735 スマートフォンサイトからの書き込み
ピン折れ確認したという事はクーラーも付け直したんですかね。
ピンが折れてなくてもクーラーの締め付けが適当でないとそれだけでもメモリー認識しないとか起動しないこともあります。
逆もあって少々曲がってても普通に動く場合もありました。
そこが問題無いなら検証機器がない以上確かめようがないので、お店に持っていく方が良いと思います。
きっちり作ったものが動かないなら何かのパーツがおかしいという事ですのでね。
書込番号:25678756
なぜかもう一回つけてみたら動きました。
理由が定かでありません、、、、
BIOSでもA面認識してますし、よくわからない結果になりました
書込番号:25678778 スマートフォンサイトからの書き込み
何処か接触不良を抱えたまま一見動いているのかも・・・
何となく、気がかりな・・・
特に、簡易水冷CPUクーラーのホースがメモリー側に張り出すことが多く、メモリーの付け直しがやや困難・・・
このまま上手く行きますように 念!
書込番号:25678797
・13700Kからマザーボードの配線に問題がある
・マザーボードからメモリスロットへの配線に問題がある
・メモリスロットからメモリへの配線に問題がある
・メモリモジュール自体に問題がある
他のメモリで問題無ければメモリに問題は無い
A1B1 もしくはA2 B2どちらも失敗(正常起動しない)のであれば真っ先にマザーボードを無償修理交換
その後もまだ続くようであればCPUの無償修理交換
書込番号:25678799
よくあることです。。毎度
DIMMA2
DIMMB2
2枚挿しで動いたなら
memtest86やっておきましょう
念のために
https://www.memtest86.com/download.htm
Download MemTest86 Free (Version 10.7 Build 1000)
11.3 MB
書込番号:25678811
Windowsが起動に至らないが特に気にはなるけどね。
まあ、どうインストールしたのか?も気になる。
Corsairだし、Memtest86をBチャネルだけでもエラーを吐くならそれが。。。という可能性もなくはないです。
組付けがちゃんとしてて、とりあえずというならそれを調べてから、メモリーを交換してもダメならショップに見てもらうで良いかな?という感じかと思います。
書込番号:25678820
皆さんありがとうございました
また起動しなくなった時には、みなさんのお力をいただけるとありがたいです
本当にありがとうございました
書込番号:25679302 スマートフォンサイトからの書き込み
4ピンの電源ケーブルは接続必須でしょうか?
もしくは推奨でしょうか?
接続する場合は電源からのケーブルはどのようにしたら良いですか?
電源はthermaltakeの
PS-TPD-0850FNFAGJ-4
書込番号:25582882 スマートフォンサイトからの書き込み
ケーブルにcpuとケーブルに帯で分かりやすく分類されてると思います
分岐出来るので挿せる所は挿して下さい
書込番号:25582894 スマートフォンサイトからの書き込み
今どきのCPUは必須です。最近は8ピンが普通です。
書込番号:25582898
i9 13900K、i7 13700Kなど使用じゃないなら、8pin一箇所だけでも全く問題ありませんよ。
特にKなしのi5 以下なら、余計すぎな電源供給です。
Mini−ITXのZマザーなどは、そもそも8pin 1本が殆どですから。
書込番号:25582950
電源側が、
ATX 12V 8Pin x1
ATX 12V 4+4Pin x1
となっていて、4ピンが1本余るのが気持ち悪い、
という話なら、ぶらさげてほっておいてよいです。
MSIのマニュアルの書きっぷりからみれば推奨に
見えます。8px1、4px1があるから、差し方は
3通りあって、それぞれどうなるか実験ができます。
書込番号:25582953
>bluesteel35さん
b760ですからね
まさかk付きcpuは乗せないとは思いますがね!
チャレンジャー用に4ピンもうけてるのかな?
書込番号:25582962 スマートフォンサイトからの書き込み
目の前にある物に対して、どうして「刺さないで良いですか?」みたいな質問が浮かぶのかが、まずよく分からん。
回答が出るまで待つほどのことなの?
書込番号:25582965
当方はzマザー + 13900K使用時でも8pin 1本のみで1か月使って大丈夫でしたよ。
書込番号:25582980
個人的には必須では無い、メーカー的には推奨じゃないですかね?
まあ、消費電力の少ない場合は要らないとは思う。
電源の安定供給という意味ではラインの数は多い方が抵抗値が減る程度かな?
書込番号:25583003 スマートフォンサイトからの書き込み
コネクタの規格からみると、Molexの4ピンは
コンタクト当たり最大13Aだから2ピンで26A
そこへ12Vかければ最大312W流せるという計算に
なります。たいがいのCPUは4ピン1か所で間に合う。
8P+4Pという仕様はかなり余裕を持った装備です。
書込番号:25583021
所有してある3枚のzマザー燃費悪いから8ピン×2しか無いや!
書込番号:25583026 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様たくさんの回答ありがとうございます。
付属の電源に4ピンのケーブルが見当たらず、某サイトで4ピンはオプションような記述を見た記憶があったため、必要かどうか質問させていただきました。
分割という回答から、やっとコネクタをよく見て、分割できることに気づきました。
解決いたしました。久しぶりの自作PCでわかっていませんでした。
ちなみにB760ですがCPUはK付(i7-14700KF)です。
たくさんのご回答に感謝いたします。
書込番号:25583073
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
マザーボード
