AirStation WNR-3000AX4/2S [ホワイト] のクチコミ掲示板
2023年 7月上旬 発売
  • ルーター(コントローラ)と中継機(エージェント)のペアリング済みの2台を同梱したWi-Fi 6対応ルーター。「OFDMA」で複数端末との同時通信が可能。
  • 端末との電波強度を判断し、遠くまで届く2.4GHz帯と速度の速い5GHz帯の帯域切り替えを自動で行う「バンドステアリングLite」機能を搭載。
  • より強固なセキュリティーでパスワードの不正解読をブロック。Wi-Fiセキュリティー規格「WPA3 Personal」に対応。
¥21,209
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
クレカ支払い
¥21,209
GBFT Online+
価格帯:¥21,209¥33,605 (42店舗) メーカー希望小売価格:オープン
無線LAN規格:Wi-Fi 6 (11ax) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション) メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3/WEP AirStation WNR-3000AX4/2S [ホワイト]のスペック・仕様
  • AirStation WNR-3000AX4/2S [ホワイト]の価格比較
  • AirStation WNR-3000AX4/2S [ホワイト]のスペック・仕様
  • AirStation WNR-3000AX4/2S [ホワイト]のレビュー
  • AirStation WNR-3000AX4/2S [ホワイト]のクチコミ
  • AirStation WNR-3000AX4/2S [ホワイト]の画像・動画
  • AirStation WNR-3000AX4/2S [ホワイト]のピックアップリスト
  • AirStation WNR-3000AX4/2S [ホワイト]のオークション
AirStation WNR-3000AX4/2S [ホワイト]バッファロー
最安価格(税込):¥21,209 (前週比:±0 ) 発売日:2023年 7月上旬
(21件)
「AirStation WNR-3000AX4/2S [ホワイト]」のクチコミ掲示板に
AirStation WNR-3000AX4/2S [ホワイト]を新規書き込みAirStation WNR-3000AX4/2S [ホワイト]をヘルプ付 新規書き込み
2
どう設定すれば最善になりますか
2026/04/15 20:38(1ヶ月以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WNR-3000AX4/2S [ホワイト]
スレ主 宇高氏さん
クチコミ投稿数:60件
動作がいまいち整わないので質問です。
現状では以下のようになっています。
ONU(ルーター)>>>有線>>>(WAN)本機コントローラー>>>無線>>>エージェント
ONUにはインターネットの接続設定が入っています。
トラブルの少ない設定方法は以下のどれになりますでしょうか?
1,購入時のままコントローラーの底面スイッチはAUTO+ROUTERで繋ぐ
2.ONUがルーターなので本機をMANUAL+APに変える
3,本機をPPPoE接続しルーターを一元化する
書込番号:26455087
銀メダル クチコミ投稿数:1717件Goodアンサー獲得:276件
2026/04/15 21:37(1ヶ月以上前)
>宇高氏さん
インターネット設定が入っているという事で、正しくはHGW(ホームゲートウェイ)という機器がNTT or 回線キャリアからレンタルされていると思います。
その前提ですと、
この使い方が正解になります。
1.or 3.にももちろんそれぞれにメリットはあります。
たとえば1.の場合は速度が遅くなったり、一部設定に不具合がでたりする可能性がありますが、一方で外部からの侵入に対するセキュリティはあがります(ただし、ある程度高度な運用技術が必要です)。
一方で3.の場合は速度は相当に遅いですが、ポートが自由に解放できるというメリットです。
ただ、普通は速度がもっとも速く、プロバイダも想定している使い方である2.で使うのが通常です。
書込番号:26455122
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42938件Goodアンサー獲得:9458件
2026/04/15 21:48(1ヶ月以上前)
この状態ならば、
が良いと思います。
ONUがルーティング機能を担い、
WNR-3000AX4がWi-FI機能を担うことにより、
負荷分散され、特定の機器に負荷が集中しなくなります。
また
だと、二重ルータ状態となるので、なにかとトラブルの元になります。
たとえば、ポート開放できないとか、
自宅内の機器同士で通信が出来ない組み合わせが出てくるとか。
書込番号:26455137
スレ主 宇高氏さん
クチコミ投稿数:60件
2026/04/15 22:13(1ヶ月以上前)
お二方ありがとうございます。
概ね2のAP化がいいようですね。
色々調べていると、ルーティングを古いHGWに任せるより新しい機器(今の場合本機)に任せる方がいいのではないかという話もありました。
それについてはいかがでしょうか。
書込番号:26455152
2026/04/16 06:40(1ヶ月以上前)
>宇高氏さん
単体の性能云々以前に、2重ルーターというだけでルーティングが2回かかって速度がおちますので、セキュリティ向上など明確な意思がない限りはAP/BRモードの方が速いですし、アプリやブラウザの動作も安定しますよ。
書込番号:26455255
2026/04/16 09:35(1ヶ月以上前)
>宇高氏さん
1点だけ追記です。殆どのケースでは有意差は発生しないのですが、LAN接続においては注意が必要な場合があります。
というのは、2番の接続の場合は、上位のHGWがルーティングを担います。
そしてご認識の通りHGWは大抵古いので(レンタルされるものによっては10年以上たっているものも普通にある)、ルーティング機能を頑張っている時にHGWのSoC等の性能が不足をし、裏面のLANポートのスイッチング機能に影響がでてしまい、LANポート接続機器が遅くなるというケースがまれに発生します。
ですので、HGWからは1本だけBUFFALOにLANをひいて、それ以外の有線LANの機器は、HGWではなく、BUFFALOにつないだほうがレスポンスは良い可能性があります。
こうなると、BUFFALO配下でおこるローカルPC同士のブロードキャスト処理だったり、ローカルPC同士のやりとりの負荷がHGWにかからないため、結果として、LAN接続がBUFFALOにつないだほうが速くなるというケースはありえます。
書込番号:26455344
2026/04/16 18:52(1ヶ月以上前)
古いと言っても程度問題なのでしょうが、
多少古い程度ならば、通常使われるTCPだと、
Window制御によりある程度は陰に隠れてくれるかと思います。
性能をフルに使った場合のピーク性能は多少落ちるかも知れませんが。
APモードで負荷分散すれば、発熱がある程度は抑えられるのでは。
書込番号:26455645
スレ主 宇高氏さん
クチコミ投稿数:60件
2026/04/16 22:29(1ヶ月以上前)
お二方ありがとうございます。
ひとまずは助言に従って2のAP化で対応しました。
最初、構成をシンプルにHGWはルーティングさせず、本機をルーターにしようとしていました。
ですが、HGWのルーター機能を切るとアクセス出来なくなりました。
(IPアドレスが当たらないから?)
その度にHGWを初期化してはじめからやり直す事を繰り返し、もう面倒になっていました。
ルーター機能と関係ないですが、HGWを初期化しても自動的にネット接続が復活するんですね。
IPoEだからなのでしょうが、PPPoEしか知らなかったので自動的に繋がるのも意味不明でした。
そんなこんなが面倒なのでもういいかなと言う感じです。
追加で一つ。
IPoEの関係かOCNバーチャルコネクト接続だとIPv4接続に不具合が生じます。
この場合、本機の詳細設定>セキュリティにある「悪質サイトブロック・情報漏洩ブロック」を使用するのチェックを外す必要があります。
Yahooがはじかれると言う笑えない状況でした。
書込番号:26455769
スレ主 宇高氏さん
クチコミ投稿数:60件
2026/04/23 12:35(1ヶ月以上前)
あの後もう1組も設置する事になり、そちらはスイッチの切り替えのみで問題なしでした。
プロバイダはぷららです。
OCNだとセキュリティーが反応して不安定になりましたが、ぷららはそのまま行けました。
重ねてありがとうございました。
あえて二重ルーターにする場合なのですが、IPアドレスを工夫すれば問題なく行けるのでしょうか。
例えばHGWのLAN側を192.168.1.1〜でルーティングしてWiFiルーターを接続、
WiFiルーターのLAN側を192.168.2.1〜でルーティングする。
書込番号:26460084
2026/04/23 15:01(1ヶ月以上前)
>宇高氏さん
WNR-3000AX4/2Sの詳細な仕様をすべて把握しているわけではありませんが、いわゆる「ルーターモード(上位からDHCPで信号を受け取り、それを別のIPアドレス帯にルーティングする機能)」が利用可能であれば、ホームゲートウェイ(HGW)とは別セグメントでLANを構築できます。
この構成のメリットはセキュリティの向上が期待できる点です。一方でデメリットとしては、所有している機器でのポート開放ができなくなることや、二重にルーティングを行うため通信速度が低下する可能性があることが挙げられます。また、外部ポートとの通信を行うアプリの中には、二重ルーターの環境を想定しておらず、正常に動作しなくなるものが出てくるといった点にも注意が必要です。
書込番号:26460168
スレ主 宇高氏さん
クチコミ投稿数:60件
2026/04/27 09:06
>えがおいっぱいさん
二重にして速度や安定性がどう変わるかは、もうあとは自分で追求する感じですね。
LANやアプリの使用環境にも左右されそうですし。
教えていただきありがとうございました。
書込番号:26462585
エージェント増設について
2025/09/02 19:54(8ヶ月以上前)
スレ主 林達永さん
クチコミ投稿数:1013件
昨年11月にWNR-3000AX4/2Sを導入して、5G・2Gとも快適に動いています。
木造家屋の3階建てで、コントローラーは1階にエージェントは2階に設置しています。
数日前、妹から「3階なんてWi-Fiが繋がり難いっ!」と言われて、昨日WNR-3000AX4単体を買って2台目のエージェント設定を試みました。
ワイヤレスランプは正常に点灯していたのですが、IPアドレスが重複しているとメッセージが表示されてメッシュWi-Fiが機能しなくなり、2台目のエージェントをコンセントごと切り離して増設前に戻しました。
自動でアドレスが割り当てられてると思ったのですが、凄い勘違いをした様です。
元からのペアリンク済みのエージェントも一緒に初期化してLANケーブルを接続して認識させてからの無線LAN設定を考えていますが、出来ますでしょうか?
書込番号:26279854 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/09/02 21:06(8ヶ月以上前)
>林達永さん
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/124159117.html
シンプルな確認からですが、この裏面スイッチ位置で接続をしていますか?
書込番号:26279910
スレ主 林達永さん
クチコミ投稿数:1013件
2025/09/02 21:25(8ヶ月以上前)
>えがおいっぱいさん
返信、有難う御座います。
ManuelとWBに切り替えています。
書込番号:26279927 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 林達永さん
クチコミ投稿数:1013件
2025/09/02 21:29(8ヶ月以上前)
後は、以上のスイッチ切り替え後から無線LAN設定を見ながら作業をして、本体側は2つとも緑色のランプが点灯しました。
書込番号:26279933 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/09/02 21:48(8ヶ月以上前)
>林達永さん
なるほど、3台目ですが、1Fのエージェントの真横に配置し、LANケーブル接続でメッシュを構築すると組む事はできますか?(3Fで電波が届かなくてくめていない線の確認です)
書込番号:26279964
スレ主 林達永さん
クチコミ投稿数:1013件
2025/09/02 22:12(8ヶ月以上前)
>えがおいっぱいさん
1台目のコントローラーから3台目のエージェントにLANケーブルを接続して、メッシュ構築の設定を行えばですよね?
可能です。
書込番号:26279985 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/09/02 22:43(8ヶ月以上前)
この時の3台目のWNR-3000AX4の各種ランプの状態は?
もしも3台目を2階または3階にて設定している場合は、
1階の親機の近くで接続設定を行ってから、
所定の位置に移動してみてはどうですか。
書込番号:26280016
スレ主 林達永さん
クチコミ投稿数:1013件
2025/09/03 00:13(8ヶ月以上前)
>羅城門の鬼さん
コントローラーの在る1階で、コントローラーの近くでバッファローの中継機の設定方法を見ながらしたらパワーとワイヤレスのランプが点灯出来たので3階のコンセントに刺して確認をしてみたら、パワーとワイヤレスのランプが緑色に点灯していたので成功したと思ってました。
エアステーションのアプリにログインの指示が有ったのでログインを試みましたが、IPアドレスが重複しているのでとのメッセージが表示されてWi-Fi電波が飛ばなくなったので、緊急で3台目を物理的に切断した次第です。
既にメーカーでセットアップ済みも含めたエージェントと一緒に初期化してコントローラーに直接LANケーブルを接続での有線状態でセットアップ後、LANケーブを外して無線状態に試みようかと考えていますが、
この型番で出来ますでしょうか?
書込番号:26280071 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/09/03 09:18(8ヶ月以上前)
この時点で3台目のWNR-3000AX4にPCを有線LAN接続して
インターネットにアクセス出来るのかどうか確認しておいた方が良かったです。
この型番で出来ますでしょうか?
メッシュは一旦追加できたエージェントは無線LAN接続と有線LAN接続とを入れ替えても
自動で追従してくれるはずですので、その方法を試してみて下さい。
書込番号:26280259
スレ主 林達永さん
クチコミ投稿数:1013件
2025/09/03 21:02(8ヶ月以上前)
>羅城門の鬼さん
返信遅れました。
そこ迄考えてなかったです。
一度有線接続をしてから無線LAN設定を試してみます。
有難う御座いました。
書込番号:26280772 スマートフォンサイトからの書き込み
バッファロー
最安価格(税込):¥21,209発売日:2023年 7月上旬 価格.comの安さの理由は?
AirStation WNR-3000AX4/2S [ホワイト]をお気に入り製品に追加する <51
