EcoFlow DELTA 2 Max のクチコミ掲示板
¥94,017
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
価格帯:¥94,017¥94,017 (1店舗) メーカー希望小売価格:¥―
充電池容量:2048Wh 出力波形:正弦波 定格出力:2000W 出力ポート:AC×6/DC×2/USB Type-A×2/USB Type-C×2/シガーソケット×1 重量:23kg EcoFlow DELTA 2 Maxのスペック・仕様
  • EcoFlow DELTA 2 Maxの価格比較
  • EcoFlow DELTA 2 Maxのスペック・仕様
  • EcoFlow DELTA 2 Maxのレビュー
  • EcoFlow DELTA 2 Maxのクチコミ
  • EcoFlow DELTA 2 Maxの画像・動画
  • EcoFlow DELTA 2 Maxのピックアップリスト
  • EcoFlow DELTA 2 Maxのオークション
EcoFlow DELTA 2 MaxEcoFlow Technology
最安価格(税込):¥94,017 (前週比:±0 ) 発売日:2023年 5月25日
(20件)
「EcoFlow DELTA 2 Max」のクチコミ掲示板に
EcoFlow DELTA 2 Maxを新規書き込みEcoFlow DELTA 2 Maxをヘルプ付 新規書き込み
送料込み 税込 114345円 DELTA 2 Max
2025/06/04 22:02(1年以上前)
ポータブル電源 > EcoFlow Technology > EcoFlow DELTA 2 Max
クチコミ投稿数:11549件 まぐたろうの諸国漫遊記予定地
【ショップ名】楽天スーパーセール
【価格】表題の通り
【確認日時】20250604
【その他・コメント】
販売期間はスーパーセール開催期間中の指定時間だけ。ヨーイドンの早い者勝ち。
https://item.rakuten.co.jp/ecoflow/delta-2-max-c2/
いつもの価格。ポイント分だけお得。
書込番号:26200394
IoTモードでの接続がオフラインとなります
2024/07/27 19:24(1年以上前)
クチコミ投稿数:31件
Bluetoothでアプリで接続してWiFi接続をします。
WiFi接続はOkとなるのですが、
WiFi APによるIoT接続がオフラインでつながらないです。
エコフローの問い合わせは回答が来ません。
何か方法がありましたら、ご教示ねがいます。
書込番号:25827529 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:31件
2024/07/29 18:43(1年以上前)
解決しました。
アプリを削除して、再インストールしました。
設定手順は同じなはずですが、問題無くWiFiでのIot接続できました。
どうもエコフローのサーバーに接続されていないようでした。
書込番号:25830244 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ30
ファンからのにおい
2024/07/24 13:30(1年以上前)
クチコミ投稿数:23件
まじめてポータブル電源かったんですが、使用しているとなにかの保護でファンがまわるとおもうのですが、なんかプラスチックがとけたみたいな軽い感じですが匂いはしませんか?空気清浄機も反応します。これって最初だけなんですかね?使ってる間にきえていくんでしょうか?
書込番号:25823398
ナイスクチコミ!30
待機電力が必要な電気機器接続について
2024/06/22 12:49(1年以上前)
スレ主 acro94usさん
クチコミ投稿数:39件
卒FIT民です。
書斎の電気機器を本機に接続して
昼間太陽光発電にためた電力を使いたく思ってます。
ほぼ意味のない行為だと思いますが気休め低度に考えてます。
接続したいと思っているのは、プロジェクター、デスクトップパソコン、オーディオパワーアンプが4基、アナログプレイヤー2台、ミキサー1台です。
本機は充電と放電の切替り時に無電状態が発生するようですが待機電力が必要な機器は接続して使うことは難しいでしょうか?
実際使われた方のご意見があれば幸いです。
宜しくお願いいたします。
書込番号:25782481 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 acro94usさん
クチコミ投稿数:39件
2024/06/22 15:03(1年以上前)
気休め低度 訂正 気休め程度
失礼致しました。
書込番号:25782611 スマートフォンサイトからの書き込み
mokochinさん
クチコミ投稿数:3747件Goodアンサー獲得:362件
2024/06/22 22:20(1年以上前)
この機器を持っているわけではありませんが、起動時じゃなきゃ問題ないんじゃないですか
心配なら、それぞれの機器のプラグを一瞬抜いて試してみたらどうですか
デスクトップパソコンについては、使用中に瞬停すると困るかもしれませんね
書込番号:25783131
スレ主 acro94usさん
クチコミ投稿数:39件
2024/06/25 22:21(1年以上前)
mokochinさん
アドバイスいただきありがとうございます。
ご指摘いただきましたように、コンセントの抜き差しで検証してみましたが
待機電力の必要な機器は全て正常に待機電力モードに復旧し大丈夫でした。
ただ、電気に詳しい知人に相談したところポータブル電源を過信しては
いけないと忠告を受けました。
大事な電気機器(特に消費電力の大きい家電)を24時間つなぎっぱなしで使える品質でではないそうです。
確かに商品レビューなどを見ていると、掃除機とかドライヤーなどの使用において
壁コンセントからを100%とすると80%程の動力のようです。
現状、非常用電源としてか、キャンプなどでの短い時間での使用の範囲を超えないとの事でした。
動画サイトなどのステルス広告動画の見過ぎで洗脳されていた気もします。
考えてみれば、家庭用蓄電池が数百蔓円するのに、この価格で家庭用蓄電池代わりは
現状難しいようです。 少し頭を冷やして熟慮してみたいと思います。
書込番号:25787041
クチコミ投稿数:29件Goodアンサー獲得:1件
2024/06/26 22:57(1年以上前)
純正弦波出力と家庭用交流出力の違い
PC用モニタ、スマホ充電、DCモータ扇風機、消費電力の少ないPC、LEDスタンド照明
この程度の用途ならなんとか
パワーアンプやプロジェクタはきびしいかも
なおポータブル電源は消費電力状況により排気熱が出ます
書込番号:25788242
スレ主 acro94usさん
クチコミ投稿数:39件
2024/06/27 15:43(1年以上前)
>ローンウーハーさん
家庭用コンセントとポータブル電源のAC出力における
正弦波の違いがいまいち理解出来ていません。
どちらも滑らかなカーブ描く正弦波であれば容量の大きな
ポータブル電源であれば正常に動かせるはずですが、なぜ
スペック的には使用可能でも前途されておられるプロジェクターや
パワーアンプは難しいのでしょうか?
無知ですいませんがお教えいただけるとありがたいです。
本機の容量2048wh×0,8÷プロジェクター消費電力330w=4.9648、、、、、
プロジェクターの場合単体で5時間弱使える計算になります。
書込番号:25788893
2024/06/27 17:58(1年以上前)
使えると思います
私の家では2040Wh4台(太陽光パネル200W8枚)ですが
オーディオやプロジェクタには足りない感じなので使ってません
書込番号:25789016
2024/06/27 19:30(1年以上前)
高価なオーディオ用クリーン電源は純正弦波を出力する
ポータブル電源も純正弦波を出力する。波形にノイズがのるかは知らない
純正弦波が得られるのでカネがあるなら試すとよろしいでしょう
書込番号:25789107
ナイスクチコミ11
エクストラバッテリーについて
2024/02/24 19:17(1年以上前)
クチコミ投稿数:177件
DELTA2のエクストラバッテリーを持っているのですが
DELTA2MAXに接続可能でしょうか?
書込番号:25635468 スマートフォンサイトからの書き込み
もやつさん
クチコミ投稿数:13件Goodアンサー獲得:1件
2024/03/14 04:06(1年以上前)
メーカーからは対応していないと言われております。
実際にDELTA 2 MaxとDELTA2用エクストラバッテリーを接続すると、接続はできます。
アプリからの接続確認とバッテリー残量は確認できますが、充電も放電もできないようです。
3/14時点での最新ファームウェアで接続しましたが、ダメでした。
書込番号:25659683
クチコミ投稿数:239件Goodアンサー獲得:6件 EcoFlow DELTA 2 MaxのオーナーEcoFlow DELTA 2 Maxの満足度4
2024/03/21 16:04(1年以上前)
>☆-FLSTF-☆さん
>もやつさん
メーカーの対応区分は文献を見あさる限り以下の通りです。
DELTA2 ⇒ DELTA2_ex/DELTA MAX_ex/DELTA2MAX_ex
DELTA MAX ⇒DELTA MAX_ex
DELTA2 MAX ⇒DELTAMAX_ex/DELTA2MAX_ex
(_ex:エキストラバッテリー)
推察するに、エコフロー社はエクストラバッテリーは自宅据置き前提に大容量のものを推奨する方針やと思います。例えばPCのRAM増設で1.5倍でなく2倍や3倍にするユーザーが多いように、DELTAMAX系の機種へDELTA2用拡張バッテリーに対応させる意義が乏しいとみたかもです。
当方DELTA2MAXメーカー修理品を買いましたが、本業の電気管理技術者以外にも今後電灯線ナシ倉庫の据置電源ユースを考えており、本体1台で自宅エアコンを4~5時間稼働しますがそれで不足するならDELTA2MAX用エキストラで追加したほうが面倒ないと思いますー。
書込番号:25669033
スマートプラグの相性?について
2024/01/01 20:44(1年以上前)
スレ主 dethtroyさん
本製品と160wのソーラーのセットを購入して、日照時間はソーラーから充電し(その間はコンセントからの充電をストップ)、それ以外の時間はコンセントから充電したいと思い、スイッチボットのスマートプラグと連携させています。
本体の充電「AC充電スピード」は1000以下に設定していますが、スイッチボットのプラグミニの方で1週間に一度「電圧を超えました」といった内容が表示され、安全対策のためスイッチが切れてしまうことがあります。
接続は以下の通りです。
1.壁のコンセント
2.1500w対応の延長タップ(エコフロー以外では繋いでいません)
3.タップにスイッチボットミニプラグ
4.デルタマックス2
設置場所の都合上延長タップは必要です。
同じような連携をされている方がいらっしゃいましたら、参考までに何と何で接続しているなど教えていただけたら助かります。
もちろん解決方法があればなお嬉しいです。
このままでは宿泊を兼ねた外出ができません...。
書込番号:25568795
クチコミ投稿数:16件
2024/02/11 19:58(1年以上前)
自分もデルタプロを最近購入しましたが、質問者さんと同様プラグミニに繋げて使っております。
これはプラグミニのファームウェアバージョンがV1.5とかだと直ぐに過電流保護の為…でダウンします。
スイッチボットのカスタマーに連絡してファームウェアを発行してもらうとこの症状は殆ど出なくなります。
自分も連絡してV1.8で落ち着いてます。
ただし、本体の充電+使用電源が1500Wオーバーするとダウンしますので、エコフローのAC充電は外出時は900W程度にしています。
参考まで。
書込番号:25618681 スマートフォンサイトからの書き込み
EcoFlow DELTA 2 Max
EcoFlow Technology
EcoFlow DELTA 2 Max
最安価格(税込):¥94,017発売日:2023年 5月25日
EcoFlow DELTA 2 Maxをお気に入り製品に追加する <65
