ライカSL2 ボディ [シルバー]
- 有効画素数約4700万画素のフルサイズセンサーを搭載したミラーレスシステムカメラ。広いダイナミックレンジで高解像度での描写が可能。
- 5軸のボディ内手ブレ補正機能(IBIS)は最大5.5 Fストップまで補正。ボディはIP54に準拠し、防滴・防じん機能が強化されている。
- 電子ビューファインダーは高精細なアイピースを採用し、576万ドットの解像度と最大120fpsを実現。最大約1億8700万画素の「マルチショットモード」を搭載。
このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 2 | 4 | 2024年5月18日 16:16 | |
| 3 | 3 | 2023年9月23日 12:29 | |
| 6 | 5 | 2022年9月14日 16:49 | |
| 1 | 2 | 2022年8月19日 21:45 | |
| 2 | 2 | 2021年6月30日 12:36 | |
| 11 | 9 | 2020年12月1日 20:50 |
デジタル一眼カメラ > ライカ > ライカSL2 ボディ
手に入れて間もないライカ初心者です。
ファインダー及び背面液晶のハイライト点滅が自分の撮影スタイルにはあっておりません。
以前使っていたフジ機などでも同じ機能があったように記憶していますがオフにしておりました。
取説を何回か読み返してもオフにする設定が確認できませんでしたので オフの設定の仕方を教示ください。
それともデフォルトの設定で変更不可なのでしょうか。
>団塊じいさんさん
クリッピング/ゼブラだと思いますが、メインメニューでカメラ設定を選択する。⇒撮影アシストを選択する。⇒設定を選択する。⇒希望するプロファイルを選択する。⇒クリッピング/ゼブラを選択する。
オフで良いと思いますがいかがでしょうか。
書込番号:25739273
>団塊じいさんさん
もし、中古で買ったのであれば、工場出荷時設定にリセットされては?
なお、ハイライトではなく、下記の
【エッジマーキング(フォーカスピーキングフォーカスピーキング)】
と混同されている場合はご注意を。
ーーーーーーー
仕様PDFから、
>ピント合わせ
>フォーカスモードオートまたはマニュアル
>マニュアルフォーカス使用時アシスト機能として、
>ルーペ機能(自動拡大自動拡大)、
>エッジマーキング(フォーカスピーキングフォーカスピーキング)が使用可能
書込番号:25739280 スマートフォンサイトからの書き込み
>kosuke_chiさん
ご指摘の通りの設定で解決いたしました。
書込番号:25739581
LEICA SL2を仕事用で買おうかと検討しています。
しかしシャッターユニットの交換や故障の際の修理代の目安はどんな感じなのでしょうか?
またシャッター回数の耐久も目安範囲で知りたいです。
素直に日本製にしたらどうですか!!
今は日本製のほうが色々な意味でも進んでます。プロ用で使うと色々トラブルになりそう
どうしてもなら、3〜4台体制で臨んだらベストです。
自分は素人ですがMカメラ4台で回してます。ちっともライカが良いなんて思いません。プロならなおさら・・・
書込番号:25430511
>Ackermanさん
特に根拠は無いのですが、修理代は最悪の事態を想定してSL2x1台分は考えておいたほうが良いと思います。また、修理はライカの場合は日本メーカーと違い何か月も手元から離れることが予想され、その間SL2で仕事が出来なくなります。その場合どうするか(中古のSL2を買うとか、日本メーカーのカメラを使うとか、等)も考えておいたほうが良いと思います。私の職場にはSL2が2台ありますが、先述した理由でレンズも主要なものは2本ずつ保有しています。参考になれば幸いです。
書込番号:25434398
>Ackermanさん
あと、SL2のプライスレンジをカバーする保険があるかどうかわかりません、カメラの保険(携行品損害保険など)もおすすです。
書込番号:25434449
SL2にMレンズを装着するのに、ヘリコイド付きのものを購入しましたが
絞り優先で撮影した場合に、ISOはオートが出来ません
手ぶれ補正も動作しません、これは非純正マウントなので出来ないのでしょうか?
純正のマウントと6ビットのついたレンズはできるような??
オールドレンズは手ぶれ補正の恩恵には預かれないのでしょうか?
詳しい方、よろしくお願いします。
SL2-Sの記事ですが、大きな違いはないと思いますので、6ビットのコードを認識させないとできないようですね。この程度ならファームアップで対応できそうですが、あまり期待はできません。
https://note.com/365leica/n/n4d7ab486521c
書込番号:24887424
holorinさん
ありがとうございます、結局の話、手ぶれ補正は出来ないということですね
ライカらしいと言えばそうなんですが、ちょっとガッカリですね
バージョンも最新にしたのですが効果はありませんでした
新しいニュースを期待するしかなさそうですね
分かりやすい情報、大変ありがとうございました
又、何か気付いたら教えてください
書込番号:24887492
>ズマレックスさん
他のカメラのケースでは接点情報の無いレンズは手ぶれ補正のメニューで焦点距離情報入れて手ぶれ補正を効かせることができます。SL2の場合は、holorinさんが貼られたリンクにも書かれてますが、レンズプロファイルから使うレンズに近いのを選択すると使えるようになるのでは。
取説確認して設定してみてください。
書込番号:24887562
ズマレックスさん こんばんは
手振れ補正の場合 焦点距離の違いにより動きが変わりますので 焦点距離がボディに伝わらないと正常な手振れ補正が行われないため レンズ情報がボディに伝わらないオールドレンズだと動かないのだと思います。
書込番号:24887565
現在、SL2を使い出しました、結局Mレンズを使うのに純正アダプターとヘリコイド付きの非純正を買って分かったのは、純正の場合、ISOオートが使えます、手ぶれ補正に関しては、レンズプロファイルを入力すれば、どちらのアダプターでも使えます。使い勝手で分けるしかないのですが、正規店でもなかなか把握していないようだったですね、仕方ないので、両方買いました。因みに私のライカMレンズは1本も6ビット指標のないものです、6ビット指標があれば、純正アダプターで手ぶれ補正はレンズプロファイルを入力しなくても作動するようです、参考になれば何よりです、SL2の描写力は半端ないので、あれこれ苦労してもそれなりの甲斐はあると思います。
書込番号:24922825
先日Mulitfunctional handgrip HG-SCL4を買った者です。
いつもSL2にUSB充電しているのですが、縦グリを付けていつもの様にUSB充電しようとしたら縦グリ内のバッテリーが充電出来ませんでした。縦グリのボタン等は正常に動きますしSL2のバッテリー表記も2個表記されていますので異常はないはずです。
USB充電の際は縦グリ内のバッテリーは充電されない仕様なのでしょうか?
書込番号:24882359 スマートフォンサイトからの書き込み
失礼Multi-Function Handgrip HG-SCL6でした。
書込番号:24882701 スマートフォンサイトからの書き込み
ライカから回答があり、縦グリのバッテリーは充電出来ないみたいですね。お騒がせ致しました。
書込番号:24884975 スマートフォンサイトからの書き込み
SL2-Sはどんどん AFもよくなっているのに、SL"は置いてきぼりです。
電池の浪費癖とせめてぱなS1R並みのAF をお願いしたいのですが。。
いまのAFは ファームアップ前の購入したてのニコンZ7と同じでよくピントが背景に抜けるし、例えば花1輪にピントを合わせることがとても難しいです。
そんなのマニュアルで合わせろ、ということでしょうか?
komutaさん こんにちは
LEICA SL自体 生産中止になっていますよね?
生産中止の場合 ファームアップ難しいかもしれません。
書込番号:24208903
今どき瞳AFすらないSL2は苦しいですね。パナはあるのに。あと地味にイヤなのは、顔認識ポイントと、測光が連動していないところ。顔認識の場合は、多点測光になるので、ポートレートが記念写真的になるんですよね。初代SLは良いカメラだったけど、正直2型はパナソニックが入り過ぎて、ライカの良い点をみんなオミットされてしまって、残念なカメラになりましたね。人気もありません。マップカメラでは弟分のSL2-Sの下取り価格とほぼ同価。中古市場での人気のなさがうかがい知れます。>もとラボマン 2さん
書込番号:24214949
この度、LeicaSL2を購入しました。マニュアルを見ていたんですが、センサークリーニングはサービスストアに持っていくようなことが書かれていました。LeicaM10をそれまで使っていたのですが、M10にはメニューにはセンサークリーニングの項目があり、シャッター幕が開いてセンサーをブロアーで掃除します。
LeicaSL2はセンサーが剥き出しなので、そのままブロアーでゴミを吹き飛ばしてもいいのでしょうか?
ブロアーで吹き飛ばすのは好ましくありません。
吹けば奥に入り込むこともあります。
それがカメラ内で浮遊することになり、またセンサーに付くことになります。
見えるものは逆にブロアーで吸わせ、カメラ以外の所ではかせる方がいいです。
水分の多いゴミや油分の多いゴミは、センサークリーニングに出さないと取れないでしょう。
書込番号:23715180
>MiEVさん
ご返事ありがとうございます。
>見えるものは逆にブロアーで吸わせるとのことですが、どうやってやるのでしょうか?
今まで、ライカMも本体を下に向けてブロワーでゴミを吹き飛ばしていたのですが、ゴミを吸い取ることができるブロワーなどあるのでしょうか?
書込番号:23715276
>黄昏信州人さん
センサーを下向きにして、ブロアーでホコリを落とす。
ブロアーは大きめなサイズを使って下さい。
落ちないゴミはクリーニングキットを使って下さい。
https://s.kakaku.com/camera/ss_0003_0046/0003/VSGO-%83%94%83B%83X%83S/search_itemlist.aspx?ssi_tag1=200019090
これ使ってます。
以前はメーカーでクリーニングしてもらっていましたが、いまはこれで、問題なく使えています。
これは、私もわかりません。
書込番号:23715311 スマートフォンサイトからの書き込み
>α7RWさん
お返事ありがとうございます。
リンクも貼っていただきありがとうございます。
参考にさせていただきます。
書込番号:23715321
どうしても吹く場合、カメラ下向きにしてから吹く。
吸う場合は、ブロアーを握って空気を出してからセンサーに近づけて、ゴミに当ててから離す。
通常の逆の使い方です。
どうせなら、センサークリーニングを覚えたらどうですか。
自分はNikon製のクリーニングキットを使っています。
https://www.yodobashi.com/product/100000001002624390/
2〜3回センサークリーニングを頼むと買える金額ですよ。
これの他無水エタノールが必要ですが、コロナで品薄でしたが、最近やっと出回り始めました。
精製水で薄めれば、消毒用としても使えれるので、買っておいて損はありません。
無水エタノールは500mlで1,300円くらいで、精製水は500mlで200円しないでしょう。
クリーニング方法はYou Tubeにありますので、見ればわかります。
書込番号:23715342
>MiEVさん
詳しい説明ありがとうございます。
自分も使ったことがありますが、すごく大変で気を使いますよね。最近はもっと簡単にできるクリーニングセットを考えています。
書込番号:23715356
自分も初めはα7RWさんのようなものを買いましたが、コストが高く止めました。
クリーニングに神経を使うというのは慣れでしょうね。
フイルム時代ならフイルム入れ替えで、ゴミはいつも同じ所には写りませんが、デジタルはセンサーになったので、取り除くしかありません。
宿命ですね。
レンズの外せないコンデジだって、入り込む事もあるくらいですから。
これがセンサーに付くと、バラさないとセンサー清掃が出来ません。
かなり厄介です。
センサーに直ぐアクセス出来るデジイチは楽です。
書込番号:23715415
>MiEVさん
M型ライカはセンサーを傷つけたらと思い慎重になり神経をする減らしてやっていたました。それでなかなかこまめにやる気が起きなくなってしまいました。
SL2は手ぶれ補正があるので、直接センサークリーニングをするのを躊躇ってしまいます。今のところブロワーでなんとかしのごうと思います。後、コロナが収束したらライカ銀座店に行って相談してみようかなとも思います。
色々とご意見ありがとうございました。
書込番号:23715426
>MiEVさん
そうすると、ブロアの逆止弁が開いて外気が
ブロアのお尻から吸い込まれるだけですね
ノズルの先では何が起こるのでしょうかね?
経験上、ホムセンで買って来たオイラーを目一杯
握りしめた後、一気に放して吸い込むのが吉かと
書込番号:23823559 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】2026「録画用もPC用も煩いのは嫌」というためのリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
![ライカSL2 ボディ [シルバー] 製品画像](https://www.d-rise.jp/images/item/p000000835060_1.jpg)
