GeForce RTX 3060 VENTUS 2X XS 12G OC (GeForce RTX 3060 12GB) [PCIExp 12GB] ドスパラ限定モデル
- GeForce RTX 3060を搭載したビデオカード。冷却ファンを備えている。
- 接続はPCI Express 4.0。モニター出力には、HDMI 2.1×1、DisplayPort 1.4×3を装備。
- 補助電源は8ピン×1。
※ドスパラ限定モデルのため、購入の際はショップサイトをご確認ください
GeForce RTX 3060 VENTUS 2X XS 12G OC (GeForce RTX 3060 12GB) [PCIExp 12GB] ドスパラ限定モデルMSI
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 登録日:2023年 6月19日
GeForce RTX 3060 VENTUS 2X XS 12G OC (GeForce RTX 3060 12GB) [PCIExp 12GB] ドスパラ限定モデル のクチコミ掲示板
(23件)このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2023年12月12日 19:05 | |
| 5 | 2 | 2023年12月6日 00:34 | |
| 3 | 7 | 2023年10月24日 20:17 | |
| 12 | 8 | 2023年8月2日 17:24 |
グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 3060 VENTUS 2X XS 12G OC (GeForce RTX 3060 12GB) [PCIExp 12GB] ドスパラ限定モデル
レビューが文字数制限によりこれ以上書けなくなったので代わりにこちらに^^;
PCIe4.0 x8レーンのマザボからx16レーンのマザボに替えた際、FFXVベンチのスコアが低くなったとレビューした者ですが、どうやらWindows11(23H2)の仕業だったようです。
既に別のグラボに乗り換えたので本機がどれくらい改善するか分かりませんが、別のグラボで対策方法を試してみたところ1割程度のスコアUpを確認しました(FFXIVの方はほぼ変わらず、または微減)。
スコアが下がる要因がどこにもなかったので腑に落ちなかったのですがこれで納得しました。
以上ご参考までに。
【対策方法】※他社サイト
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/1552994.html
つまりレーン数の問題ではなかったということですね。
タイトルを考えた方が良かったですね。
例えば「性能低下の原因が判明」とか...
書込番号:25543404
>uPD70116さん
ほんとそうですね、書き込んだ後にタイトル分かりにくいなと思ってました^^;
書込番号:25543425 スマートフォンサイトからの書き込み
先日「GeForce RTX 3060 VENTUS 2X XS 12G OC (GeForce RTX 3060 12GB)」を購入し、
本日以前に付けていた「GTX1660」と交換してセットアップしたところ、表題の挙動が出て非常に困っております。
【症状】
・グラフの通り、非常に定期的にメモリクロックダウンを繰り返す
例)22:12-22:14まで4分ほどメモリクロックダウン(810MHz)、その後5分ほど通常のメモリクロック(5000MHz)に戻り、
22:19-22:22までまた4分ほどメモリクロックダウン(810MHz)、その後5分ほど通常のメモリクロック(5000MHz)に戻り、
22:27-またまた4分ほどメモリクロックダウン(810MHz)を繰り返します。
この間、ずっとゲーム(FF14でハウスの中でいる状態)を起動したままで、正常時は一定量の負荷(20数%〜40数%)がかかっている状態です。
メモリクロックダウンしている間はゲームの状態に関係なく負荷が99%に張り付きます。この状況はFF14以外の他のゲームでも同様に定期的に発生します。
※MSI Afterburnerのハードウェア監視グラフをスクショしたものを添付しています。
始めなにか他のソフトが邪魔しているのかと思い起動直後に(ブラウザやRSSチェッカーなど)定期的な動作をするアプリを起動しない状態で
MSI Afterburnerとゲーム(FF14)だけを起動している状態にしてみましたが、やはり定期的なメモリクロックダウンを繰り返します。
温度的なものも考えましたがグラフにもでていますが60数度を上限にゆるやかに維持できており、ファン音もほぼ鳴っていない状況です。グラフでもクロックダウンと関係ない時期にファンの動作が変化しています。
グラフィックドライバは本日落としてきた最新版(31.0.15.4629)を入れて再起動してますし、
MSI Afterburnerも本日落としてきたばかりのものです。
OS:Windows10 22H2
なお当方はBTOパソコンを注文する程度しか知識を持ち合わせておらず、
もしかするとごく当たり前な、なんらかの管理ソフト(例えばGeForce Experience)の設定をミスってしまった可能性もあります。
※nVidiaコントロールパネルはダイアログ右上の「初期設定に戻す」して初期化してみましたが無関係でした。
何かお気づきの点がありましたら、教えていただけないでしょうか。
とりあえず、一度DDUでドライバーを消してから、再度、ドライバーを入れなおす。
GeForce Experienceの3D設定の一番下の電源管理をパフォーマンス設定を最大のパフォーマンスに変えてみるなどかな?
書込番号:25534245
すいません、どうもメモリクロックがそんなに下がるのはおかしいと思いMSI Afterburnerの設定ミスではないかと疑って
再起動後にMSI Afterburnerを起動せずに(まだ設定値のグラボ書き込みはしていない)ゲーム軌道を試してみたところ、
その後MSI Afterburnerをアンインストールの上で再度インストールした上で設定を行ったところ、
メモリクロックも7701Mhzのままで固定となり、思ったようなパフォーマンスが出るようになりました。
原因は私がよくわからないままにMSI Afterburnerの中央のクロック値をイジってしまったことです。
お手数をおかけしましたがこの件は解決済クローズとさせていただきます。失礼しました。
書込番号:25534276
GPU-ZやHWiNFOでファン回転数を取得すると、
パーセンテージでは30%〜100%の範囲で表示されるのですが、
RPMは常に 0 になっています。
また、負荷をかけたり、やめたりをして様子をみたのですが、
パーセンテージがどの値でも全開で回っているように感じます。
MSI Afterburnorは試したところ、GPU-Zのパーセンテージは設定通りですが、
やはり実際に回転している様子をみると、常に全開で回っています。
この商品は、そういうものなのでしょうか。
少し追記・修正します。
MSI Afterburner で回転数を設定したところ、GPU-Z でのパーセンテージも設定通りの値になりますが、
実際に回転している様子を目視すると、常に全開で回っているように見えます。
なお、温度が40度くらいまで下がると、徐々に弱まっていくのでは無く、いきなり停止します。
書込番号:25463434
>RPMは常に 0 になっています。
パーセンテージはPWM指示側のPWMデューティー比を表示してるので変動すると思います。
RPMはかえってきた回転の表示なので0はおかしいですね。
全開から停止するのであれば、閾値を超えたので12Vをカットしたので停止すると思われます。
とりあえず、現状を販売店に相談されるのが無難かと思います。
その際にはMSIのソフトのMSICenterやAfterburnerでのRPMの表示を提示した方が良いでしょ言う。
書込番号:25463458
>コテランさん
確か以前この商品で質問された方いました
zero frozenとかで恐ろしく静かなとか謳い文句だった記憶ありました
afterburnerの温度センサーで異常無かったら問題は無いと思いますが
それでも気になるならfanコントロールを低速でも回る
綺麗なカーブ作っては?
書込番号:25463639 スマートフォンサイトからの書き込み
>コテランさん
どうやって全開と定義したかにもよるとは思いますが、
正直感覚はあてにならないとは思います。
想像よりノイズが高いなら回転が低くても全開と勘違いするかもしれませんし…
逆にコントロールで100%に上げても変化無さそうか確認されましたか?
ただrpmが出ない時点で異常は考えられるのでドスパラに相談ですかね。
ただし安いグラボの中にはパルス信号無いファンが使われていることもあるので、
そうであった場合異常ではない可能性もわずかながらあります。
(コスト重視傾向のドスパラ限定モデルというのが、個人的には気になります。)
書込番号:25463754
Afterburnorって一応、MSIが作成したものではないのは周知の事実。
ロシアの企業が作成したツール。だから時々ハッキング等が起きているのではないかと言われている。
MSIが作成企業に対して、ライセンス支払っている。
メーカーが同一でも、限定モデル等バージョン違いは仕様が違うと認識してください。
ドスパラの場合、メーカー協力のもと自社検証も行っているはず(一応)。BTOに使用の物と同じバージョンと思う。
なので、動作等の疑問があるならサポート直に聞いたほうが間違いはない。
書込番号:25465224
>コテランさん
同じものを使用中です。
ファン制御はPWMで行われ、回転数は連続的に可変するタイプです。
回転数が検出できないと回転していないと認識され全開制御となると思われます。
ファンのケーブルはGPU基板のコネクタへ刺されています。抜けかかってないか調べてみてはいかがでしょうか。
書込番号:25465812
販売店に相談して送り返したのですが、「事象再現せず・現状返却」で戻ってきました。
仕方が無いので、再度マシンに搭載すると回転数も正しく取得でき、回転数も動的に変わるようになりました。
購入時も何度か差し直したり、マザーボードとカードの端子をエアダスターで清掃したりしていたので、接触不良は考えにくいのですが、それ以外の理由も分からず。お騒がせしました。
>揚げないかつパンさん
直接的な解決にはなりませんでしたが、おっしゃるとおりに販売店に相談したことで好転しました。
>Miyazon.comさん
過去ログも拝見していました。確か「止まらない」という事象でお困りの方でしたね。最終的には初期不良だったとか。
私の場合は、停止と全開で遷移していたので、別の事象だと考えていました。
>アテゴン乗りさん
具体的に書いて無くてもうしわけなかったのです。
全開と判断したのは、温度と回転数を線形に徐々に伸びていくカーブで設定した場合でも、停止状態から突如高回転を始め、それ以上回転数が変化する様子が無かったからです。
まるで、2Uラックマウントサーバやラックマウントスイッチのファンのような音でした。
>風智庵さん
ソフトウェアを外注したり、パッケージソフトの模様替えで調達することは全く珍しくないので、ロシアかどうかなのかは特に意味はないですが、おっしゃるとおりに販売店に相談したことが解決の契機となりました。
>panda76さん
根本原因は不明なままですが、RPMの検知ができるようになったのと、回転数が正常に制御できるようになったのが同時なので、おっしゃるような事象が生じていたのかも知れません。
書込番号:25476825
特に差は無いと思いますよ。
書込番号:25367635 スマートフォンサイトからの書き込み
スペック見る限りMSIの正式版と比べてブースト時のクロックが若干低い以外大きな差はないみたいです。
データに違いはあるので分解したら何かパーツが違うのかもしれませんが、使用上はほぼ差はないと思います。
書込番号:25367648
比較表
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001546292_K0001334055&pd_ctg=0550
価格が違うだけで、ハード仕様は同一でしょう。
書込番号:25367649
どちらもBoostClockは1792MHzだと思う。
https://www.dospara.co.jp/SBR1487/IC491069.html?utm_source=kakaku.com&utm_medium=referral&utm_campaign=kakaku_parts_camp&_bdadid=JPGTE5.00002isv
https://jp.msi.com/Graphics-Card/GeForce-RTX-3060-VENTUS-2X-XS-12G-OC/Specification
メモリー速度もどちらも15Gbpsだし、いままでもドスパラ限定モデルいくつか出てるけど、販路の違いだけだったけど
書込番号:25367657
・・・・ですね。
XSなしの方を見てた(^^;
書込番号:25367663
比較表分かりやすいですね。ありがとうございます
見たところサイズだけの違いのようです
だとするとスペック表に現れない何かは違うようですね
書込番号:25367664
ん?
MSIのスペックシート載せておいたけど、大きさ変わらないよ
書込番号:25367678 スマートフォンサイトからの書き込み
>syou3322さん
主の考え方が正しいです。どこかが変更されている可能性があります。
でも、使用するのに差が出るとも考えにくいです。差が有っても僅差。見た目とか。
書込番号:25368409
【欲しいものリスト】メインPC再々構成
【その他】高騰化がやばいね
【Myコレクション】ぼくのりそうのぱそこん
【Myコレクション】現在のメイン機構成
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
グラフィックボード・ビデオカード
